Kotiautomaatio
Voisikohan tikku olla menossa rikki? Kuinka iso homma olisi asentaa uusi virtuaalikone ja kokeilla siellä? Ja vaikka eri koneella
Tuollainen suositus on mennyt ihan ohi. Täytyy kokeilla.
Taitaa moni (varsinkin USB3) laite pöristä niin paljon että antaa häiriötä, tuskin monelle harrastetikulle on mitään immuniteettitestaustakaan tehty.
Toinen suositus on käyttää sitä pitkää pathia tuon ttyusb:n sijaan, estää ongelmat jos tikku tunnistuu eri ttyusb-numeroon. En tiedä onko yleinen ongelma, ehkä jos on monta vastaavaa USB-laitetta :hmm:
udevin avulla voi sitten tehdä usb vendor ja device id:n tai muun parametrin pohjalta kiinteitä polkuja laitteille. Itsellä on esim /dev/zwave, /dev/zigbee ja /dev/bluetooth laitteet, jotka pysyy aina samana.
Niin pitäisikö nämä tehdä hostin vai guestin puolella? Home Assistant pyörii Home Assistant OS:n päällä ja virtuaalikoneen hostina on Ubuntu Server.
Edit. Nyt toimii taas. Kokeilin käynnistää uudestaan virtuaalikoneen, mutta se ei toiminut. Sitten sammutin sen ja käynnistin käsin uudestaan. Sitten alkoi toimia.
Mikä sulla on Zigbee2mqtt->configuration serial port kohdassa? Onko /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae alkuinen laite? Se olisi ainakin yksilöllinen laitetunnus ja todellinen ripsu löytyy Supervisor->system logista.
Jos USB liittimissä on jotain hiiriä näppiksiä yms. Kytketty, niin silloin saattaa olla, että joskus samalla tunnuksella löytyykin jokin eri laite mitä tuo tikku. Se selittäisi ainakin sen, että joskus toimii ja joskus ei. Jos käytät yksilöllistä laitetunnusta, niin silloin löytyy aina riippumatta mihin se on kytketty.
En tiedä tuosta KVM:stä, mutta ainakin windowsin päälle asennetuista virtuaalikoneista joutuu valikoimaan, mitkä usb laitteet siirretään virtuaalikoneen puolelle. Voisikohan jokin semmonen linkkaus välillä olla tapahtumatta.
Tuossahan olisi mielenkiintoinen testi: jos käyttelee tikkua lennosta irti niin palautuuko laite aina HA:n puolelle? Voiko olla että tikku heittää voltit ja ja linkitys ei palaudu tms. :hmm:
Katsoppas supervisor -> ylävalikosta system (järjestelmä) -> Host (isäntä) kortissa kolme pallukkaa, sieltä devices (laitteisto) ja rullaa listaa alas kunnes löytyy Zigbee tikku. Onko se mountattu tuohon /dev/ttyUSB0 vai johonkin muualle? Näkyykö edes listalla?
Tuohon Ypi:n viestiin liittyen hain laitetunnusta, ja nyt tikku löytyi tuolta laitelistasta.
Eli olisikohan ongelma siinä ettei tikku aina linkity virtuaalikoneeseen?
Kävin hakemassa Lidlin uudenmallisen liiketunnistimen. Tunnistui z2m samalla koodilla kuin vanhakin. Pikaisen kokeilun pohjalta näyttäisi blindtime olevan vain muutamia sekunteja, mikä hyvä asia ja siinä mielessä kilpailee jopa Huen sensorin kanssa.
Hyvältä vaikuttaa näin yhden päivän kokemuksella. Hueen verrattuna Lidlin sensori ei kerro lämpötilaa eikä luxeja, tämä on hyvä huomioida jos on tehnyt vaikka automaatioita jossa noita käytetään. Lidlin sensorissa on kansikosketin, joka viittaa rikkareiden valmistajaan.
Aliexprissestä saa kanssa noita Aqara liiketunnistimia 10€/kpl hintaan, joissa lämpötilan mittaus ja luxien määrä. Itse tilasin keväällä tuolta niitä 4 kpl ja toiminut paremmin kuin hyvin. Samaa kamaa mitä verkkokauppa myy, mutta tuplasti halvempaa vain.
Mulla on puolenkymmentä noita, käytössä ei taida olla nykyisin yhtäkään. Lämpötila on viitteellinen (viiden asteen heitto ihan normaalia) ja tunnistavat liikkeen aika huonosti. Kahdessa erässä eri paikoista ostettu, mutta toki voivat olla jotain kakkoslaatuakin...
Tuli vihdoinkin zigbee tikku ja virittelin ZHA:n Home Assistanttiin.
Minulla on plafondi jossa on kaksi HUE:n lamppua. Kun painan erillisestä zigbee nappulasta (SONOFF SNZB-01) niin valot sammuvat/käynnistyvät eli tämä toimii oikein hienosti.
Mutta mietin miten saisin himmennyksen/värisäädön toimimaan järkevästi. Jos haluan tehdä noihin säätöjä niin minun pitää säätää molemmat erikseen joka on täysin typerää. Parasta olisi jos nuo lamput näkyisivät kokonaan yhtenä lamppuna kun samaan aikaan niitä tulee aina säädettyä.
Tuo Sonoffin nappi tukee kolmea eripituista painallusta ja vapaana on vielä tuplapainallus. Sain tehtyä niin, että tuplapainallus himmentää molempia lamppuja aina nollaan asti mutta jos haluaa kirkkauden takaisin niin pitää mennä manuaalisesti säätelemään noita.
Ideaalista olisi, jos tuo tuplapainallus vaikka kiertäisi 30% 60% 100% kirkkautta loopilla mutta kun tietäisi miten sen toteuttaa.
Tee noista lampuista light group, jolloin ne syttyvät ja sammuvat sekä säätyvät kerralla. Silti niitä voi tarpeen tullen säätää yksitelleenkin jos haluaa.
Joo arvelinkin, että jostakin saa helposti tuon tehtyä mutta en vain osannut. Muistatko ulkoa minkä valikon alta tuon light groupin saa tehtyä?
EDIT: Löytyi ja nyt toimii!
Reactions: Vee
Automationissa vaan loppuun condition, että jos kirkkaus on 0 tai vaikka alle 30, niin sitten asettaakin kirkkaudeksi 100. Choosella pystyy myös tekemään erilaisia valintoja.
Etsin liiketunnistinta jossa olisi pieni blind time ja hue vaikuttaa suht tyyriiltä, joten sorruin tähän lidlin malliin kommenttien perusteella. Äsken testailin niin tässä yksilössä liitettynä z2m:lla näyttäisi blind time olevan 1min 8s, joka on huonompi kuin sonoffin snzb-03:n 1min. Pienoinen pettymys omalle kohdalle. Täytyy vielä testata soveltuuko tämä silti korvaamaan sonfoffin yliherkän tunnistuksen, joka räpsii eteisen valoa jatkuvasti.
Saakos noita nykyään tehtyä jostain valikosta? Itse tehnyt suoraan sinne configuration fileen kirjoittelemalla.
Joo, ZHA:sta löytyy ihan "group" välilehti. Tässä tämä ongelma onkin, että itse viimeeksi joutunut mitään käsin kirjoittelemaan lapsena DOS:n autoexec.battiin jotta peli käynnistyy ja sen jälkeen eletty helppoa elämää Windowsin kanssa.
Toimisikohan kuvan mukaisella tavalla.
    85,3 KB · Luettu: 63
Itsellä on noita odottamassa sitä lopullista käyttökohdetta mutta ihan testi / logitusmielessä on ollut pitkään parissa paikassa. Mielestäni tunnistavat varsin mukavasti liikkeen. Eli saattaapa hyvinkin olla yksilöitä noissakin.
Lämpötilaa ei ole tullut juuri katseltua, se tieto tulee muilta antureilta. Mutta olen ymmärtänyt noissa olevan kuitenkin toistettavuus ihan ok tasolla kunhan käyttää sopivaa korjausta tuon suuntaan tai toiseen olevan heiton korjaamiseen.
Kuinka nopeaa haluatte sammuttaa valot, jos tarvii lyhyttä blind timeä?
Mieluusti mahdollisimman nopeasti, tykkäisin polttaa valoja liiketunnistimilla vain sen aikaa kuin huoneessa/käytävillä sattuu oleilemaan, varsinkin yöaikaan. Minusta vähän hölmöä herättää koko taloa ja siihen päälle vielä laskettaa minuutteja että valot sammuu käytäviltä ym.
Mitä nyt parin tunnin testin perusteella näillä Lidlin tunnistimilla tuntuu olevan hieman viivettä tunnistuksessa, normaalilla kävelyvauhdilla ehtii edetä toista metriä eteisessä ennenkuin valot syttyvät. Sonoff snzb-03 sytytti valon kun oli astunut askeleen huoneeseen. Toisaalta ei ole vielä tullut yhtään "virhesytytystä", mitä Sonoff on tehnyt jo pari tässä ajassa.
Yllättävä vastaus, mutta katso Shellyn valikoima. Löytyy värkki molempiin tarpeisiin tai vaihtoehtoon.
No niinpä näyttäisi toimivan hieman oudosti. Mielestäni testatessani parittamisen jälkeen tuli kaksi laukaisua puolen minuutin sisään, mutta nyt ei enää.
Pitää ajan kanssa testata paremmin. Pahoittelut, jos tuli vikaostos kommenttini perusteella. Lidliin voi kyllä palauttaa tavaran helposti takaisin, jos on käyttöösi kelvoton.
Joo eri antureilta minullakin lämmöt tulee ja ennemmin laittaa sitten kunnollisen niitä mittaamaan. Noissa on vielä asteen resoluutio mittauksessa niin aika karkea mittaus sisälämmöiksi.
Yksi minulla on selvästi muita huonompi, mutta noin yleisesti tuo keila on varmaan sellainen ettei omiin käyttöihin ole oikein sopinut. Testipatteri työhuoneen nurkassa toimi ihan hyvin, mutta kun on paria tuulikaappia yrittänyt saada tunnistimen taakseni niin ollut aika tahmeaa onnistuneen sijoittelun kanssa. Toisessa tapauksessa luovutin ja asensin ovikytkimen toiseen oveen; toiseen kohteeseen vaihdoin Ikean liiketunnistimen ja kaikki ongelmat hävisivät. Ikea on edelleen jossain putken väliin kiilattuna (ensimmäinen koesijoitus) kun Aqaralla ehdin erään jos toisenkin paikan kokeilla ennen kuin luovutin :think:
Mulla on tuo vanha Lidlin tunnistin, siinä aika oli sen vähän päälle minuutin, sinänsä linjassa jos tunnistuu samanlaisena kuin vanhakin. Home assistantissa triggausaika näkyy olevan Lidlin sensorissa systemaattisesti sekunnin myöhempänä kuin Aqaralla.
Mutta jos haluat lyhyen ajan niin miksi et ota Ikean tai Aqaran liiketunnistinta kun niihin voi sen ajan vaihtaa?
Edit. Paitsi oliko noissa jokin rajoite että aikaa voit vaihtaa ja tila palautuu nopeasti, mutta uusi detektointi tehdään silti paljon sen vakioajan mukaan tms. :hmm:
Itselläni on tämmönen: Industrial USB to RS485 Converter, Original FT232RL and SP485EEN. Mikä tahansa RS-485 adapteri pitäisi toimia.
Onko niin, että tuossa info kulkee IV-koneelta usb-tikulle piuhoja pitkin? Tässä vaiheessa on hankala saada HA:ta pyörittåvälle koneelle yläkertaan piuhaa vedettyä. Mahtaisiko jotenkin onnistua wifin kautta? Joku esp32 -systeemi tms? -Toistaiseksi ei ole niistä mitään kokemusta eikä taitoa siihen suuntaan.
Tai toinen vaihtoehto olisi ethernet, kun teknisessä tilassa on kytkimessä muutama vapaa paikka. Saako jotain RS485 adapteria sitä kautta lähettämään tietoja?
Kerro lisää. Löytyykö Ikean Motion sensoriinkin (siis tähän uudempaan malliin joka on ollut kolmisen vuotta myynnissä) joku vastaava blindtime-hack, kuten aqaraan?
Mitenkäs teillä joilla on Shellyjä ollut pidempään nuo ovat toimineet? Itsellä on nyt pari viikkoa ollut 6kpl Shellyjä ja eilen huomasin että tuulikaapissa ei enää valo syttynytkään automaattisesti (Ikean liiketunnistin sytyttää Shellyn takana olevan lampun). Ensin epäilin että Home Assistant vain sekoilee mutta kun ei seinäkytkimestäkään lamppu toiminut, niin tajusin että nyt on jostain muusta kyse. HA näytti kyseisen kytkimen harmaana ja Shellyn oma softakin näytti Offline tjsp.
Käväisin teknisessä tilassa katsomassa olisiko jostain syystä vikavirtasuoja lauennut - ei ollut, mutta naksautin silti tuulikaapin vikavirtasuojan pois päältä ja takaisin päälle. Seuraavaksi ajattelin mennä resetoimaan Shellyn seinäkytkimestä, tai ainakin kokeilemaan sitä, niin lamppu syttyikin liikkeestä kun saavuin paikalle eli kaikki toimi taas!
Shelly oli siis jotenkin kaatunut ja tuo virtojen katkaisu sähkökaapista sai sen taas heräämään. Onko tällainen miten yleistä, ei oikein kiinnostaisi parin viikon välein napsutella virtoja sähkökaapista?
Kun talossa on paljon sähkönkuluttajia (sähkölämmitys ja ladattava auto) niin kiinnostaisi tutkia miten tiukalla pääsulakkeet milloinkin ovat. Pihtimittari kädessä sähkökeskuksella ei viitsisi kuitenkaan ympäri vuorokauden päivystää.
Seinässä on jo pikkuinen telkkari jossa raspi, siinä influxdb ja grafana piirtelemässä käppyröitä ruuvitageilta.
Onko kellään heittää ideoita tai jopa omia kokemuksia jostakin vehkeestä joka mittaisi ja loggaisi kaikkien kolmen vaiheen virtoja ja josta tiedon saisi myös verkon kautta haettua? Langaton tiedonsiirto on pop, joskin keskuksen vieressä on kyllä myös tarjolla sisäverkon RJ45.
Ei tarvitse pahoitella, eihän tässä suurta vahinkoa päässyt tapahtumaan. Katselinkin että lidlissä on jopa 90 pv palautusoikeus hyödykkeille, joten eiköhän ne nuo ota takaisin jos näen sen tarpeelliseksi. Eihän nämä huonoja tunnu olevan tuohon hintaan, aika luotettavasti ja varmasti tuntuu tunnistavan, vaikkakin hieman omaan makuun viiveellä. Muutenkin tarvitsin pariin suljettavaan tilaan anturit niin siellä nämä luultavasti ajaisivat asiansa oikein hyvin.
Aijaa, ei ole tullutkaan vastaan että aikoja voisi muuttaa muissa kuin Huen mallissa. Tuota Aqaraa mietin ennen kuin hain Lidlin mallin, kun siinä olisi myös ollut kirkkauden tunnistus. Pikaisella vilkaisulla Aqaraan näyttäisi tosiaan saavan aikaa muutettua, mutta nähtävästi se palautuu ainakin uudelleen käynnistyksen myötä. Täytynee paremmalla ajalla hieman perehtyä voiko muihin muuttaa aikaa jotenkin järkevästi.
Ei ole itsellä käytössä, mutta miten olisi Shelly 3EM?
Ex-kollega laitatti sähkönkulutuksen seuraamiseen tällaisen EM 340 M energiamittari DIN-kiskoon tulevan mittarin. Jonkinlainen viritys hällä oli muistaakseni RasPista väkerrettynä joka luki M-Busin kautta ja puski Influxdb:hen Grafanaa varten.
Aqarassa ei näköjään auta:
Z2M sanoi:
Note about occupancy_timeout option
occupancy_timeout should not be set to lower than 60 seconds. The reason is this: after detecting a motion the sensor ignores any movements for exactly 60 seconds. In case there are movements after this 60 seconds, a new message (occupancy: true) will be sent and the sensor will go to sleep for another minute, and so on. Therefore, in order to sustain occupancy: true, you need a reasonable window after this 60s sleep to determine continued occupancy. This is expected behaviour (see #270). To work around this, a hardware modification is needed.
Ikeasta vastaavaa mainintaa ei ole, mutta sehän ei tarkoita etteikö sellaista ole :asif:
Käytössä nyt kolmea erilaista ZigBee pistorasiaa. Lidlin, Osramin ja Ledvance.
Kaikki toimivat hienosti hubilla (Homey) käskytettäessä, mutta jos pistorasioita ohjaa niissä olevista painikkeista ei tila päivity hubille.
Onko tämä normaalia käytöstä näille laitteille vai onko Homey:llä vain vaikeuksia saada tieto tilan muutoksesta, jos sen tekee pistorasioiden painikkeella?
Esim. valaistuksessa käytetyissä Fibaro Dimmer 2 (Z-Wave) viestintä toimii hienosti. Käytettäessä seinäkytkintä tila päivittyy hubille.
Mitä vikaa näissä Ikean liiketunnistimissa siis olikaan, liittyi jotenkin tuohon blindtimeen mutta miten voin sen testata? Nimittäin nyt kun mietin about kaikkiin huoneisiin liiketunnistimia, niin nuo Ikeat vaikuttavat kyllä ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan olevan aika ylivoimaisia.
Itsellä on kaksi Ikean liiketunnistinta eikä kokemuksia muista vastaavista. Edellisessä talossa nuo olivat ohjaamassa vessan ja vaatehuoneen valoja ja näissä oli välillä vähän viivettä, ainakin alkuvaiheessa. Tuolloin nuo liiketunnistimet oli paritettu Phosconin sovelluksella suoraan Ikean lamppuihin. Silloinkin oli Conbee 2 ja Home Assistant käytössä. Nyt täällä uudessa talossa nuo samat liiketunnistimet ovat vessassa ja tuulikaapissa, ja niitä ei ole paritettu lamppuihin vaan HA kytkee suoraan liiketunnistimen signaalista vessan ja/tai tuulikaapin valot päälle, ja tämä toimii kyllä aivan riittävän nopeasti, esim. vessan oven kun avaan, niin en aivan ehdi astua kynnyksen yli ennenkuin valo syttyy. Toki pieni viive siinä siis on, mutta ei häiritse ainakaan tuossa. Tuulikaapin osaltakin valo syttyy kun ulko-oven avaa, ennenkuin pääsee sisälle, tai sisäpuolella kun tuulikaappiin astuu.
Automaatioiden osalta olen molempien valojen osalta tehnyt samalla tavalla, eli kun Ikean liikesensori havaitsee liikettä, valo syttyy. Sammuttaminen taas tapahtuu niin että kun liikettä ei ole havaittu minuuttiin, valo sammuu. En ole huomannut sellaista vessassakaan pidemmällä istunnolla että valo sammuisi välillä, puhumattakaan ettei sitten syttyisi.
Testasin muuten juuri äsken tätä niin, että kännykässä oli sekuntikello päällä, käynnistin sen samalla hetkellä kun valo meni vessassa päälle, ja istahdin ja olin liikkumatta (tähän meni ehkä 15 sekuntia ennenkuin pysähdyin). Tasan 2 minuutin päästä valo sammui, mutta heilautin kättä ja syttyi samantien. Eli onko tuon Ikean kanssa ongelmia sitten sellaisissa tilanteissa, joissa jotain pitäisi tapahtua HETI kun sensori ei enää havaitse liikettä? En kyllä keksi juuri nyt sellaisia tilanteita joissa tuo olisi toivottua, mutta varmaan niitäkin on. Tärkeintä on ettei valo sammu ennenkuin vessasta tai tuulikaapista on oikeasti poistuttu, vaikka sitten näissä viettäisi puoli tuntia, ja tämä näyttäisi ainakin toimivan toivotusti.
Hyppäsin hypejunaan ja osin Lidlin liiketunnistimen, tavoitteena liittää se Ikean Trådfri hubiin ja sitäkautta Raspi Homeassistanttiin. Pariliitoksen tekeminen tukiaseman kanssa ei onnistu. Olen resetoinut liiketunnistinta (eli se vilkkuu nopeasti vihreänä) ja painanut Trådfri hubin linkkinappia (kuoren alla) eikä mitään tapahdu. Pitäisikö tapahtua? Mitä voisin koittaa vielä? Lidl hubia talossa ei ole eikä tule, conbee (tai vastaava) saattaisi olla kiinnostava ostos myöhemmin.
Itsellä käytössä Aeon zw905 ja home assistant zwave tikulla, johon data menee. Sen kautta sitten näen tämänhetkisen virran ja tehonkulutuksen vaiheittain + summattuna, sekä myös historiadatan. Toiminut mulla erittäin hyvin, käytän tuota mittaamaan vilpin kulutusta.
Tuohon on myös helppo lisätä automaatioita jos haluaa (lähetä hälytys kun määritelty raja-arvo ylitetty, sammuta tiettyjä laitteita tms..).
Sellaista "seuraavaa" valoa haetaan, eli kun lähtee makkarista käytävää pitkin eteiseen ja menee yölliselle istunnolle vessaan niin valot syttyy automaattisesti, mutta eivät jää pitkäksi aikaa päälle sinne käytävään ja eteiseen.
Esim. Tuon Aqaran sensorin saa kyllä raportoimaan 10s päästä liikkestä että clear, mutta oikeasti sensori mittaakin vain minuutin välein, eli menee kuitenkin 50s ennen kuin sensori havaitsee uudestaan liikettä. Tästä seuraa se, että jos kävitkin vessassa vain niistämässä nenää 10 sekuntia niin käytävän valot on pimeänä paluumatkalla ja menee vielä 40s ennen kuin liiketunnistin sytyttää ne uudestaan.
Ikean sensorissakin voi tuota occupancy aikaa säätää, mutta siinä voi olla sama ongelma ettei sensori reagoi kuitenkaan liikkeeseen yhtään useammin.
Sanoisin, että on Homeyn ongelma, koska kyllä mulla Hubitat tietää noiden tilan oli ne kytketty päälle mistä tahansa.
Hommaa Conbee, sillä en tiedä onko edes mahdollista sekoittaa esim. Ikeaa ja Lidlin tuotteita keskenään.
Olisiko hyviä vinkkejä tänä päivänä parhaaksi valinnaksi älypistoriaksi johon saa asennettua Tasmotan firmiksen? Saisi löytyä Suomesta tai jostain EU kaupasta. Muita vaatimuksia ei oikeastaan ole. 2600W riittänee, mutta saahan nuo enemmänkin kestää ja saisi noissa nyky aikana olla jo energianmittauskin.
Ehdotuksia otellaan vastaan, valintaa on niin järkyttävät määrät ja kaikkiin ei varmaan Tasmotakaan sovi.
Kyllä.
Helpoiten (ilman uutta koodamista) onnistuisi jos laitat Raspberry Pin pyörimään Enerventin vieressä, voit sitten ajaa se varsinainen softa (eda-modbus-bridge) sillä. Et siis välttämättä tarvitse sitä Home Assistant lisäosaa, ja näin et myöskään tarvitse vetää piuhaa koneesta Home Assistantiin.
Tämä on myös teoriassa mahdollista RS-485 to Ethernet muunnilla (esim. Industrial RS232/RS485 to Ethernet Converter), mutta softani ei tällä hetkellä tue niitä (se olisi helppo lisätä kyllä).
Tuollainen johdollinen lämpötila-anturi oli lisätty Z2M:aan:
Tilasin heti pari testiin, tuolla saanee uima-altaan lämmöt ilman virittelyä ja pannalla putken pintalämmön jne.
Onko tälläisiä näkyny muilta valmistajilta? Edullisempi olisi siis hakusessa..
Eli optinen energiamittari sähkömittariin.
Edit: ja pitää olla zigbee, tulee home assistantiin.
Tee-se-itse -ratkaisu: Non-Invasive Power Meter
edit: tuo zigbee-vaatimus tulikin viestin kirjoittamisen aikana, mutta muille tiedoksi (toimii wifillä)
Miten onnistuisi vanhan läppärin kautta? Linux sisään, mitä muuta? Kaapista löysin vanhan työläppärin.
Tosin tuli mieleen toissapäiväisen sähkökatkon jälkeen, että pitäisikö vaihtaa HA tuohon, kun jonkinlainen akku on. Ja siirtää tuo pikkuinen pöytäkone tekniseen tilaan.
Mikäs on ilpeissä kotiautomaation tuen tilanne? Saako helposti home assistenttiin komennettavaksi?
JiiPee_Fi
