Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Joo jossain tonnin kohdalla se taisi pääosin mullakin ujeltaa. Tasaisella kierrosnopeudella en ole ujellusta havainnut, mutta ehkä mun käyrissä ei ole tasaista tonnia ollutkaan. Mulla se ujellus tapahtui aina kun kierrosnopeudet lähti nousuun eli kun prossun lämmöt lähti reilusti ylöspäin. Ujelluksen kautta menee tietylle kierrosnopeuksille jossa ei enää ujella. Aika mystinen "ominaisuus". Liittyskö tuohon laakerityyppiin.
Lisää aloittelijakyssäreitä.. Mitä tapahtuu jos ketjuttaa 120 mm ja140mm- tuulettimia pst-ominaisuudella? Tuleeko 120 mm tuulettimiin vaan kovemmat kierrokset?
Riippuu tuuletinten maksimikierrosnopeudesta. Jos sulla on 120mm tuuletin jossa on enintään 1200rpm ja 140mm tuuletin jossa on enintään 2000rpm, niin samalla PWM-asetuksella 140mm tuuletin pyörii nopeampaa.
Oletteko käyttäneet noita low-noise adaptereita jne? Hommasin 140 mm noctuat tohon koteloon ja mietin asentaakko niiden kanssa vai ilman. Ei ole kyseessä mikään äärinmilleen ylikellotettu kone.
Jos nuo on PWM-tuulettimia ja kytket ne PWM-paikkaan emolevyllä niin tuo low-noise adapter on ihan turha, kun pystyt säätämään nopeuksia softalla.
Scythe on julkaissut uudet 120mm Wonder Snail-tuulettimet Japanin markkinoille. Hinta noin 1500 jeniä, eli noin 12 euroa. 1200RPM, 1800RPM ja 2400RPM mallit. Ei tietoa onko 140mm koossa, tai RGB:llä varustettuna. SCYTHE / WONDER SNAIL 120 PWM
Toivottavasti kyseessä on NIDECin suunnittelema uuden sukupolven Gentle Typhoon. Jos on niin heitän Arcticin flektit hiuksista vittuun ja otan premium-ihmeetanoita tilalle heti kun niitä saa Euroopasta.
Mulla on vielä koneessa 2x gentle typhoonia jotka ostettu vuonna 2011 :cigar: Pari arcticciä kaverina kyllä kans.
Noi kun tulisi saataville... Vaikuttavat varsin päteviltä. 14cm versio olisi kyllä kiva.
Mulla puhaltelee kanssa viisi gt:tä radeihin :smile: Oiskohan nuo ostettu 2015 hujakoilla, ei muista tarkkaan mutta ihan noin vanhoja eivät vielä ole.
Itsellä Noiseblocker PK-3 ostettu 6.6.2011 ja vieläkin se tuolla kopassa pyörii poistamassa ilmaa. Vanhemmille kootussa HTPC:ssä on myös Gentle Typhooneita, jotka ovat myös tyyliin 10v vanhoja.
Okei oman tyhmyyden piikkiin meni siis, pitääpä käydä raidaamasssa emolevyn laatikkoon kertyneet ruuvit.
Vieläkö nuo Noctuan NF tuulettimat ovat parhaita tuuletusta varten? Lähes samalla hinnalla saisi 5kpl Arcticceja?
Sekä omien kokemusteni että joidenkin arvostelujen* perusteella sanoisin, että Noctua A14 ei ole kovin kummoinen. Sen käyntiääni on kyllä sävyltään omaan korvaani miellyttävämpi kuin Arcticin ja tietyillä kierrosluvuilla esiintyviä ujelluksia on paljon vähemmän. Noctua A14 on kuitenkin aika äänekäs, ja itselläni vaihtuikin Arctic takaisin koneeseen Noctuan kokeilemisen jälkeen. Arcticin ulinat ovat kyllä iso haitta, koska niitä on useilla kierrosluvuilla, mutta varmaankin jokin muu tuuletin kuin Noctua A14 olisi parempi vaihtoehto.
* Tässä jokunen tuuletintesti:
  • Videoarvostelu 1 (linkki): Oleelliset kuvaajat löytyvät kohdista 8:00, 9:50 ja 11:10. Tässä testissä Noctua ei pärjää Arcticille yhdessäkään tapauksessa.
  • Videoarvostelu 2 (linkki): Nestejäähdytysjärjestelmään asennettuna Noctua A14 oli huonoin testatuista 140 mm tuulettimista (kohta 10:55), tosin erot eivät olleet kovin isoja. Noctuan A12x25 oli parempi kuin A14, huolimatta pienemmästä koostaan.
  • Videoarvostelu 3 (linkki): Kotelotuuletintesti, erot taas pienehköjä. Noctua oli Arcticia parempi, kun käytössä oli yksi tuuletin ja sallittu melutaso alhainen (8:20), muissa tapauksissa (11:50, 13:52 ja 15:00) Arctic oli vähintään yhtä hyvä kuin Noctua. Tässä testissä Scythen ja Noiseblockerin tuulettimet olivat yleensä Arcticia ja Noctuaa parempia.
  • Saksankielinen Arcticin tuulettimien testi (linkki). Vähäisen virtausvastuksen tapauksissa Noctua oli testissä kilpailukykyinen, mutta pölysuotimen tai muun virtausta vastustavan tekijän kanssa Noctua vaikutti pahimmillaan aika kehnolta. Tässä ei harmillisesti ollut testattu vakioidulla melutasolla. Osassa tapauksista tilanne oli silti selvä, kun Arctic tuotti Noctuaa paremman virtauksen ja oli samalla selvästi hiljaisempi.
Kiitokset! Pitääpä tsekata nuo läpi ja perehtyä asiaan lisää. Ajattelin vaihtaa molemmat etutuulettimet ja kyllähän tuo Fractalin etupaneeli aika hyvin meteliä vaimentaa, mutta jos seuraavaksi kopaksi vaihtuu esim. Meshify niin saattaa haitata sitten enemmän.
M-ITX ketjussa tuli esille pari Arcticin uutta tuuletinta, niin laitanpa ne tännekin:
Slim 120mm
Värivalo 120mm
Äkkiseltään ei tuo markkinoille mitään parempaa, mutta ainakin vaihtoehdot lisääntyy.
Slim ei vaikuta pahan hintaiselta, 9,99€.
Noi maksaa varmaan 80€ kpl..
edit: 28€ vissiin...
Tää mullakin tuli mieleen, että toivottavasti hinta pysyy järkevänä...
Nyt sitten odotellaan kumpaa saa ennemmin, näitä vai mustana noctuaa.
*Lian Li Unifan SL120/140 olis myös kiinnostava, mutta saatavuus nykytrendin mukainen 0
Väitän että ovat käytännössä yksi ja sama tuuletin kuin ML120 ja valmistajan eli Sunonin OEM-ropellit.
Unifanista tuli mieleen, että onko niissä tuo ropelli kuinka paljon pienempi kuin normaaleissa samankokoisissa tuulettimissa? Ainakin kuvissa näyttäisi että olisi ainakin sentin halkaisijaltaan pienempi. Ja onko sillä kuinka vaikutusta suorituskykyyn?
Jayztwocent testannut videolla, ja ainakin heidän mukaansa ilma liikkuu todella hyvin, ja ääneti.
Tosin kuten jaskan kanssa aina, mitään vertailukohtia ei annettu. Paksumpi runko näissä luulisi auttavan pitämään resonansseja pienempänä, mutta toisaalta pienempi roottori tarkoittaa että moottorista saattaa kuulua enemmän meteliä samalla ilmavirralla kuin isommilla tuulettimilla. Mitään vertailua näistä ei taida vielä löytyä mistään.
In Noctua We Trust!
Posti toi juuri äsken kaksi Noctua AF-A20 PWM chromax.black.swap:iä. Kuten kuvasta näkyy, nämä 200mm hyrrät ovat aikamoisia monstereita! Verrokkina 120mm NF-A12x15.
Olen jo vuosia käyttänyt ja suositellut ainoastaan Noctuoita. Tällä hetkellä kotelossa on 7 Noctuaa, mutta parhaimmillaan niitä on ollut 10. Näyttiksen virkaa hoitaa toistaiseksi Asus 1080 Ti STRIX, jonka 3 ropelia voisi vaihtaa kahteen Noctuaan. Valitettavasti(?) orkkisropelit ovat lähes äänettömät ja pitävät lämpötilan kurissa. Varsinkin nyt, kun vaihdoin kuivaneet lämpötahnat pari viikkoa sitten.
Joudun hieman askartelemaan ennen kuin tuulettimet on koneessa. Korvaan sivupaneelin pikkuropelit (3x120 in) kahdella isolla ja samalla poistan kotelon pohjalta näytönohjainta ruokkivan (140mm in) tuulettimen. Jos oikein hyvin menee, niin ropelien määrä kotelossa laskee nykyisestä kolmella. Yksi näistä mahdollisesti poistuvista on katon ainokainen (140mm out) tuuletin.
Alkaakohan nuo Arcticin P-sarjalaiset ulisemaan jotenkin ikääntymisen ja kulumisen takia? :confused:
Kahdessa samanlaisessa kotelossa ollut yksi P12 ja 2 x P14 ja jokainen niistä on alkanut nyt ujeltamaan, vaikka kierrokset pysyy ihan tasaisena ja on kumitapit kiinni. Noin parin viikon välein pitää hienosäätää tuulettimien nopeutta ja etsiä joku lukema, jolla ei ujella. Aiemmin etutuulettimet ujelsivat 1000RPM nopeudella ja laskin 960RPM. Nyt alkoi taas ujellus ja 975RPM on toistaiseksi hiljaista.
Mitähän kokomustia tuulettimia voisi katsella edulliseen hintaan tilalle? Pitäisi olla hiljaisia ja jaksaa siirtää ilmaa myös pölynsuodattimen läpi. Toinen vaihtoehto olisi metsästää jostain prossujäähylle 140mm tuuletin, jossa on musta runko, valkoiset lavat ja 120mm ruuvipaikat. Kotelotuulettimiksi sitten kaapista Fractalin Dynamic GP-12 ja GP-14:t. Ovat ainakin hiljaisia.
Noctuan Reduxit ovat ihan hyviä kompromisseja, eikä hintakaan ole enää kovin paha.
Onkohan Be Quiet! Pure Wings 2 140mm aivan onneton etupaneelissa, jossa on pölynsuodatin?
Kyllä noiden tuulettimien pitäisi olla kokonaan mustat ja tuo Noctuan harmaakaan ei miellytä. Noita Be Quiet! -tuulettimia olisi paikallisessa kivijalassa hyllyssä, eikä maksa mahdottomia. Taas tänään saanut kikkailla tuulettimien RPM:n kanssa, kun Arcticin P-sarjalaiset meinaa joko ujeltaa ja pöristä. Hiljaisuus olisi ensisijalla.
Kun niin moni on valitellut arcticin tuulettimien ääniä niin itse en voi valittaa yhtään. Edellisessä kotelossa oli edessä 1x P12 (Thermaltake Commander MS-I) ja nykyisessä Define C:ssä on 2xP14. Ei mitään ylimääräisiä ääniä. Ruuvikiinnityksellä molemmissa.
Itsekin ollut tyytyväinen P14:iin, 16 fpi/280mm kennon edessä.
Kuulokkeet päässä pelailen, joten voi olla sama mitkä föönit siinä olisi. Nettikäytössä/idlessä hiljainen puhina ~800rpm.
Minulla on HTPC-kotelossa 5x Arctic P12 PWM PST kiinni ruuveilla, ja on todella hiljainen. Ei mitään pörinöitä tai rohinoita vaan miellyttävää suhinaa.
Laitoin tulemaan tuollaset Akasan kumitapit Jimmsiltä ja Arctic P12:t odottelee vielä paketissa niin saa lyödä ne samantien kumeilla kiinni (olettaen että nuo kumitutit käy kyseisiin ropeleihin :D). Koppa on Fractal Design Define Mini C, johon olis tarkoitus lyödä esim. 2x Arctic P12 eteen ilmaa tuomaan. Kopan oma takatuuletin saa jäädä paikalleen ja toinen mahdollisesti kattoon. Pitää ensin testailla miten lämmöt pysyy kurissa...
Onkos nää maglev tuulettimet sit hiljasinta ikinä, ei ulise millään kierrosalueella, vai mikä niiden juttu on? Saaks noita sunoneita halvalla (tyyliin max 10€/kpl jostain), vois kokeilla.
Saako noita jännitteellä säätää? Corsairin tuotokset ainakin saattavat hajota.
Voisivatko olla tarkoitettu teollisuuskäyttöön ajettavaksi jatkuvasti 12V?
Meni hermo Arctic P14 -tuulettimien ujellukseen ja vollotukseen, niin hain tilalle Be Quiet! Pure Wings 2 140mm tuuletimet.
On kyllä älyttömästi miellyttävämpi äänimaailma näissä. Ääni on pelkkää tasaista ilman puhinaa ilman mitään sivuääniä. Yllättävän hyvin nämäkin jaksavat imeä ilmaa etupaneelin pölysuodattimesta läpi ja kädellä tuntee, kuinka ilma virtaa. Taakse sai jäädä vielä yksi Arctic P12, kun se hoitaa toistaiseksi asiansa vielä kunnolla.
Itsellä on ollut myös P14-tuulettimia, Pure Wings 2 140-tuulettimia ja nykyään on valkoiset Shadow Wings 2 140mm-tuulettimet(takana 120mm). Sanoisin että itselleni myös tämä Bequietin äänimaailma on kaikista siedettävin Bequietin tuotteilla. Kyllähän nuo maksaa ja ei ehkä kaikille ole, mutta omassa käytössä ehkä melkein parhaimmat tuulettimet. Toki Corsairin ML:t oli kivoja mutta tuo koneen käynnistyessä lähtevä ääni rupesi ottamaan pattiin.
Kysyn ehkä toistamiseen,minkälaisia rpm nopeuksia kärsii pitää rasituksessa BQ tuulettimilla Lare ja Crazy train ym?
Nykyiset edessä 2x Corsairin ML 140 ääni nousee voimakkaasti 900rpm jälkeen,rasitustesteissä tosin lämmöt samat oli kierroksia 900 tai 1700rpm,että ehkä 900 riittää (Meshify C).
Koneen käynnistyksessä tosiaan turbiini lähtee käyntiin,ottaa varmaankin tuulettimen maksimit,BQ:lla alemmat maksimit?
Mitään sivuääniä ei kyllä ole Corsair ML,suhina vain kasvaa kovasti 900rpm jälkeen. Ja kumitateilla kiinni.
Kysyn ehkä toistamiseen,minkälaisia rpm nopeuksia kärsii pitää rasituksessa BQ tuulettimilla Lare ja Crazy train?
780RPM jätin Be Quieteille kierroksia. Kädellä tuntee, että ilma virtaa hyvin pölynsuodattimesta huolimatta ja kotelon takaa ritilöistä paperinpalalla näki, että positiivinen paine kopassa. Arctic P12 takatuuletin pyörii 1100RPM. Noilla nopeuksilla koneen kyllä erottaa, jos tarkkaan kuuntelee, mutta ääni on hyvin miellyttävää hiljaista huminaa.
Kierroksien ja melun suhdetta ei voi suoraan verrata eri tuulettimien välillä. Nuo Be Quietit pyörivät max. 1000RPM ja melu on sillä lukemalla selvästi kovempi kuin P14:llä 1000RPM, mutta ilmaa myös liikkuu paljon enemmän. Prossujäähyn tuulettimen vaihdoin joskus myös Thermalrightin tuulettimesta SilentiumPC Sigmaan, joka oli samoilla kierroksilla meluisampi, mutta siirsi enemmän ilmaa. Oli varaa pudottaa nopeutta selvästi.
Ok,varsin maltilliset kierrokset. Ehkä vain turhaan huolehdin ilman saannin riittävyydestä,900rpm ihan ok ML tuulettimilla,toki kuulee,mutta ei häiritsevä.
Jos ei värillä väliä, niin ottaisin kyllä Noctuan Reduxia noiden Pure Wings 2:sten tilalle. Jimmäsillä euron halvempi, takuu 6v vs. 3v ja MTTF >150 000 tuntia vs. ~80 000 tuntia. Paperilla Noctua NF-P12:sta on suurempi staattinen paine, vaikka kierroksia 200 RPM vähemmän (verrattuna siis 1500 RPM Pure Wings kakkoseen) - tiedä sitten miten menee todellisuudessa. Be Quietin riffle bearing on hieman arveluttava pitkäikäisyyden kannalta.
Juuri se on ongelmana, kun värillä on väliä :D
Ikkunallisessa kotelossa kaikki on mustaa ja näyttää hyvälle. Nuo harmaat Noctuat eivät miellytä omaa silmää yhtään. Mustiakin taitaa löytyä, mutta hinta pomppaa jo vähän.
Välillä lienee hyvä muistuttaa, että SSO-, HDB-, FDB,- ja MUU-laakerointi = Rifle bearing. Syy, miksi sama laakerityyppi on nimetty monella eri nimellä on, että "aidon" laakerin käyttämisestä joutuu maksamaan Matsushitalle rojalteja.
Onko kukaan kiinnittänyt onnistuneesti ilman modaamista Arctic P14-tuulettimia Fractal Design Define C TG-kotelon etuosaan? Ilmeisesti joidenkin Fractalin koppien kanssa oli ongelmaa tuon 27mm koon takia kun ruuvien pituus ei riittänyt, oli poraamisestakin jotain mainintaa mitä ei huvittaisi alkaa tekemään vaikka halvat tuulettimet ovatkin. Puntaroin 2x P12 ja 2x P14 välillä kopan etuosaan intakeen, speksien osalta tuo P14 tietenkin kiinnostelisi enemmän.
Ihan normaaleilla ruuveilla saa Define C koteloon nuo kiinni. Pitkät ruuvit ja ongelmat mahtumisen suhteen taitaa koskea vain joitakin vanhempia Define R-sarjalaisia. Itselläkin oli Define Mini C:ssä P14:t kiinni, kunnes meni hermo niiden äänimaailmaan. Tuo on muuten sama kotelo kuin normaali C, mutta vähän matalampi.
Ajattelin tässä konetta päivitellessä samalla vaihtaa koteloon tuulettimia. Setupiksi tulossa Ryzeni 5600X ja GTX 1080 Ti, kotelona toimii Fractal Design Define C TG jossa nyt edessä 2x Corsairin ML120 ja takana 1kpl kotelon mukana tullut FD Dynamic X2 GP12. Omasta mielestä noi ML120:t pitää vähän turhan kovaa ääntä joten jotkut hiljaisemmat fanit olisi kivat. Tällä hetkellä pohtinut vaihtoehtoina eteen 2kpl 140mm Silent Wings 3 tai Noctua NF-A14 ja taakse 120mm Silent Wings 3, vai olisiko järkeä säästää rahaa ja laittaa vaan Arcticin P14:t eteen ja P12 taakse. Luin jostain vaan jotain kommenttia että noi Silent Wingsit ei välttämättä olis kovin hyviä Fractaliin eteen? Onko jollain kokemuksia tollasesta setupista tai jotain muita suosituksia?
Jos ne ML:t pitää liikaa ääntä ni säädä hiljasemmaks? Ei ainakaan silent wingsit samalla äänitasolla liikuta yhtää enempää ilmaa.
Suosituksia räkkikoteloon 1 kpl 120mm tuuletin ja 2 kpl 80mm tuuletin? Ei tarvitse olla hiljaisia, tärkeämpää että liikuttaa ilmaa kunnolla. 120 mm voi olla RGB, 80mm ei tarvii. :)
Tuo Arcticin PST-viritys on itselleni ihan uusi tuttavuus, joten onko etu- ja takatuuletinten yhdistäminen tuolla a) käytännössä ylipäänsä edes mahdollista (johtojen pituus yms) tai b) mitenkään järkevää, varsinkaan jos edessä 140mm tuulettimet ja takana 120mm?
Toki ihan oma kysymyksensä sitten on jo, että onko P12:n laittaminen takatuulettimeksi edes mitenkään järkevää. Koppana kovin geneerinen Define 7 Compact jossa Fractalin stockkituuletin tällä hetkellä takana.
keklukoo
