- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 25 780
@Nickname97
Onko noi nyt oikeinpäin? Tarra pitäisi olla edessä.. Niiden pitäisi puhaltaa ilmaa ulkoa sisään..
@Nickname97
Hiuksen halkaisen ja pilkulta repäisen revan rikki; on liikkuvia osia, mutta ne ei hankaa toisiaan vasten. Laakeri on magneettikenttä; akseli kelluu kirjaimellisesti magneetin varassa. Jos tsekkaatte ton ML-tuuletin triidin aloituspostauksen, niin siinä on Sunonin tekniset prujut aiheesta. MBT (meantime between failures) on ML tuulettimilla ihan omaa luokkaansa, syy sille miksi niitä käytetään paljon 'teollisella puolella'.
Sunon tekee myös corsairin ML-tuulettimet, se kun on patentoinut koko homman niin raskaasti että kukaan muu ei tule ML-laakerointia ikinä käyttämään. Ellei maksa sunonille helvetisti. Keksintönä jo vanhempi juttu, ja Sunon on paukutellu noita ML-tuulettimia servereihin jo monta sataa miljoonaa.
Corsairin ropeleissa on tosin jotain ongelmia ollut siinä että niistä häiritsevän suuri osa on rikki tai viallisia suoraan paketista. Näkee foorumeilla todella paljon siitä viestejä. Itsellä nyt pyörähtänyt 12kpl ML-tuulettimia, ja näistä yksi on ollut saapuessaan rikki. Valistuneet arvaukset on osoittaneet kuljetusketjuun; ML-tuulettimet ei kestä kauhean hyvin kolhuja/ravistelua ollessaan virratomia.
nuo vissiin ottaa myös helposti sitten siipeensä kun virrattomana pölyjä puhaltelee ja lavat saa hiukan rinkiä tms.?
eikös nuo nyt juuri tarra sisäänpäin tuossa ole![]()
Itsellä ainakin ollut kaikissa mitä käyttänyt takapuolella tarra...no bequieteissa on näköjään molemmin puolin....Äh.. liikaa Arctic F12:sta käyttänyt, noissa on tarra väärällä puolellaOikein on asennettu..
Eikai sitä tarrasta katota kummin päin se tuuletin tulee, vaan siitä kummalla puolella se "kehikko" on, sinnepäin tuuletin puhaltaa.![]()
Suurimmassa osassa mutta on niitäkin missä ei oo. Emännälle esim. ostin niitä Arcticin F tuulettimia ja ei niissä ollu nuolia missään.Jep ja jos rautalangasta niin eikö nois nykyään oo vielä nuolet tuossa rungossa.![]()
Piti tarkistaa omista ropelleista kun muutama 3pinninen F12 löytyy, yhdessä kulmassa oli ainakin näissä nuoletSuurimmassa osassa mutta on niitäkin missä ei oo. Emännälle esim. ostin niitä Arcticin F tuulettimia ja ei niissä ollu nuolia missään.
ostitko emännälle PWM-mallit?Joo etanan koneessa pwm mallit ja mä kyllä pyörittelin ja kääntelin ja vääntelin niitä. Ei se nyt niin tärkeä asia ole kun kyllä sen puhallusuunnan voi muutenkin kattoa.Piti tarkistaa omista ropelleista kun muutama 3pinninen F12 löytyy, yhdessä kulmassa oli ainakin näissä nuoletostitko emännälle PWM-mallit?
Puhaltimen suunta on myös päätellä lavan muodosta, eli kupera puoli puhaltaa.
Mulla löytyis tollasia AAB Cooling Fan Adaptor 120-140Mahtaakohan suomesta löytyä 120 to 140mm tuuletin adaptereita jotka siirtäis vaan asennus reikiä. Kraken x61 tuulettimet sanoi itsensä irti ja kaapista löytyy vaan phanteksin ph-f140hp vipperöitä mutta noiden kiinnitykset on 120mm koloihin eikä siten ilmeisesti istu tuohon radiin? Ainoat adapterit mitä löysin oli jotain noctuan omia mutta ei taida myydä erikseen, jotain tälläistä https://www.dragonsteelmods.com/Images/reviews4/nfp14fans/resize/noctua5.jpg.
Onko muuten TT Riing 12 & 14 yhteensopivia keskenään sen ohjaimen kanssa? Nyt on kiinni 2 x 140mm tuulettimia, mutta taitaa tulla tarve laittaa yksi 120mm tuuletin myös, eli sen varmaan voi siihen samaan ohjaimeen nykäistä kiinni ja valot jne toimii yhtenäisesti?
Lisäksi meneeköhän PWM signaali tuosta ohjaimesta suoraan tuulettimelle sellaisenaan, eli 140mm malli on speksattu 1400 rpm ja 120mm malli 1500 rpm, niin varmaan PWM ohjauksella nuo 120 mm tuulettimet menee sen ohjaimen kautta "oman ratansa" mukaisesti?
Ainakin maalaisjärjen mukaan ne olisivat yhteensopivia keskenään koska sama tuote mutta eri koko. Eli uskoisin että toimivat kuten pitää.
Ja kyllähän sen pitäisi mennä. En ainakaan usko että se ohjain sille tekee yhtään mitään eli se toimii vain jakolootana. Ottaa PWM signaalin vastaan ja jakaa sen kaikille tuulettimille mutta ottanee RPM signaalin vain yhdestä tuulettimesta jonka se sitten palauttaa emolevylle.
Se PWM signaali mitä emolevy tarjoaa on % ja tuulettimella X käyrä on jonkinlainen ja tuulettimella Y käyrä on toisenlainen.
Esimerkkinä jos signaali on 50% niin tuulettimella X tämä voi korreloida esim 800rpm nopeutta ja tuulettimella Y taas esim 900rpm nopeutta.
Kuulemma ei tarvikaan kun kuvan vipperöistä ticket ID:n kanssa että jos jollain sattuu näitä olemaan ja haluis jeesaa niin pistäkää YV:tä!Eipä nuo oikeen ajanutkaan asiaansa kun korottavat liikaa ettei mahdu enään radin kanssa koppaan... Ei kellään ois ostotodistusta tai kuittia tästä NF-P14 FLX ? Sais noctualta noi adapterit ilmaseks![]()
Myytävä tuote: 120mm radi ja Noctua NF-P14
Sori tageista, mutta ootko jo heiltä kysynyt? @uberiMyytävä tuote: Noctua NF-P14 140 mm
No eipä ois tullut mieleen, mutta kysäisin ja kiitos vvk:lle kuvasta! Noctualta lähti tulemaan adaptereita tänäpäSori tageista, mutta ootko jo heiltä kysynyt? @uberi
Mikä olisi hyvä 92mm tuuletin? Max kierrokset 1000rpm ja ei PWM.
Hiljentelin konetta ja ihmettelin mistä kuuluu vielä noin kova ääni ja syynä löytyi takatuulettimena toimiva DELTA:n 92mm tuuletin. Vaikka olikin laitettu Noctuan tuulettimesta otettu vastus joka pienensi kierrokset 800rpm niin piti silti kovempaa ääntä kuin 120mm Noctua 900rpm. Ei taida olla noita vanhoja kunnon Deltoja suunniteltu hiljaiseen käyttöön![]()
Arcticit ovat kaikkea muuta kuin hiljaiset, noissa on pienilläkin kierroksilla kuultavissa voimakas hurina/pörinä joka ilmeisesti johtuu noiden huonoista laakereista.Arcticin tuulettimet on halpoja ja hyvä laatuisia.
Arctic Cooling F9 Silent 3-Pin fan with standard case, 5€ | Hinta.fi
F9 Silent | 90mm 3-Pin Case Fan with extra quiet Motor | ARCTIC
Jimm'sin valikoimassa ei tuota F9 Silenttiä ole mutta pistä viestiä niin eivätköhän saa tuotteistettua.
Tuotenumero ACFAN00026A ja EAN koodi 0872767007826
Itse harkitsisin Be Quiet Silent Wings 92mm versiota. Siitä kyllä lähtee yli 1000 rpm, mutta toki voi säätää pienemmälle ja on kyllä erittäin hiljainen tuuletin hyvillä spekseillä.
Vähän ehkä tyhmä kysymys, mutta kannattaako olla mielummin enemmän ilmavirtaa vai painetta omaava tuuletin, jos imee/puhaltaa ilmaa pölysuodattimen läpi?
Corsairin maglevit, be quiet silent wings, noiseblocker eloopit..Gentle typhooneja kun ei enää oikein saa mistään niin mikä laitetuuletin olisi mahdollisimman lähellä niitä? Eli siis tämän hetken parhaat äänen/ilmavirran-suhteen laitetuulettimet ovat .....?
Ei pidä katsoa kehikosta eikä tarrasta vaan siitä kumpaan suuntaan se tuuletin puhaltaa (minulla on esimerkiksi tuulettimia jotka puhaltaa kehikosta poispäin eikä kehikkoon päin niin kuin se yleisempi versio on).Eikai sitä tarrasta katota kummin päin se tuuletin tulee, vaan siitä kummalla puolella se "kehikko" on, sinnepäin tuuletin puhaltaa.![]()
Ei oo kyllä ikinä tullut mulle vastaan tuulettimia jotka puhaltaisi eri suuntaanEi pidä katsoa kehikosta eikä tarrasta vaan siitä kumpaan suuntaan se tuuletin puhaltaa (minulla on esimerkiksi tuulettimia jotka puhaltaa kehikosta poispäin eikä kehikkoon päin niin kuin se yleisempi versio on).
Jos sen selvittäminen mihinpäin tuuletin puhaltaa on ylitsepääsemättön ongelma niin silloin kannataa jättää koko tietokoneen kasaaminen ja huoltaminen jonkun muun tehtäväksi koska se tuuletimen puhallussuunta ei ole monimutkaisin ongelma joka tulee eteen konetta kasatessa.
@IcePen onko koneessasi serverille tarkoitettuja tuulettimia vai mistä olet moisia löytänyt? Pistätkö vaikka kuvan, kiinnostaisi ihan nähdä miltä moinen näyttää.
Tässä oli hyvää infoa, eri jännä tosiaan toi Silverstonen kytkimellä vaihdettava suuntaus.En tiedä mitä tuulettimia IcePenillä on mutta ensimmäisenä tulee mieleen esimerkiksi Zalmanin DF-12/14
ZALMAN - ZM-DF12
ZALMAN - ZM-DF14
Sitten on tämä omituinen 1stPlayer Steampunk (jota ei ilmeisesti enää valmisteta)
120mm Fan Roundup: Scythe, 1stPlayer, Reeven, Phanteks | silentpcreview.com
Mutta sitten on toki hieman "yleisempi" ja aika kauan markkinoilla ollut Arcticin Pro sarja. (Aiemmin nimi oli esim "Arctic Fan 9", nämä tulivat vissiin ~2006 markkinoille)
Nämä, kuten em. 1stPlayer, toki voi vain kiinnittää toiselta puolelta (kuten em. 1stPlayer) mutta kuitenkin.
ARCTIC | Case Fan
Sekä tietenkin vastaavan tyyliset pröpellit esim Intel vakiojäähyissä.
Kuriositeettina tämän pyörimis suunnan saa valittua
SilverStone Technology Co., Ltd.- FHP141-VF
Akasa FLEXA FP5 tuulettimien PWM-virtajakojohto - 7,90€Millä onnistuisi kymmenen PWM-tuulettimen ohjaus? Emolta löytyy kaksi liitäntää, mutta tuskin jaksaa viittää tuuletinta yksi liitäntä syöttää?
Tälläinen: 1 to 10 Channel Hub SATA Interface Power Splitter & PWM Cable For 12V 4Pin Fan | eBay ?
Tällä saat 5kpl niputettua yhteen PWM-liitäntään eikä tarvitse huolehtia virran riittämisestä. Löytyy myös sata-virtajohdolla.
Ja eiköhän tuo ebayn ihme aja saman asian.![]()
Jos päädyt testaamaan niin kertoilehan hetimiten mielipidettäs.Edit2. Olisiko tästä mihinkään. SilentiumPC Zephyr 120 PWM -laitetuuletin, musta - 6,50€
Heips.
Kasasin htpc:n jonsbo g3 koteloon ja tällä hetkellä siellä hyrrää vain yksi mukana tullut 120mm tuuletin ja ääni on melko hirvittävä..
Onko suosituksia tuulettimille kun kyljissä on paikat kolmelle 120mm ja takana kahdelle 80mm tuulettimelle? Hiljaisuus olisi tavoitteena.
Prossuna i5-4690k (pystyykö tätä jotenkin alivoltittamaan että lämmöt pysyisi paremmin kurissa?) ja näyttiksenä gtx 1050.
Prossucoolerina toimii Thermalright True Spirit 90 M Rev.A
Itse ajattelin 3 kpl bitfenix spectre pro pwm 120mm tuulettimia ja 2kpl artic f8 pwm tuulettimia.
Edit. Emolta löytyy 4 paikkaa pwm tuulettimille niin varmaan pitää joku y-haara ostaa myös ja laittaa vaikka nuo kaksi 80mm tuuletinta siihen?
Emolevynä toimii siis asus vanguard b85
