Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Gentle typhooneja kun ei enää oikein saa mistään niin mikä laitetuuletin olisi mahdollisimman lähellä niitä? Eli siis tämän hetken parhaat äänen/ilmavirran-suhteen laitetuulettimet ovat .....?
Millä onnistuisi kymmenen PWM-tuulettimen ohjaus? Emolta löytyy kaksi liitäntää, mutta tuskin jaksaa viittää tuuletinta yksi liitäntä syöttää?
Offtopic(?): Saako mielenkiinnosta kysyä mihin aiot "sulloa" 10 tuuletinta ja mihin tuulettimiin päädyit? :)
Mining rigin näyttisten tuuletukseen. Päädyin lopulta näihin ARCTIC F12 PWM rev.2, kun ei löytynyt kuin kalliilla Gentlejä.
oisko silent wings 3 hyvät ja hiljaiset tuulettimet (hiljaisemmat kuin vakiot?) corsair carbide 400c:hen. Ja vähän aiheesta poiketen olisko ko. tuulettimet hyvä cm hyper 212 evo:n. Tässäkin hiljaisuus ensisijainen.
Lyhyt vastaus: ovat. Markkinoiden hiljaisimpia tuulettimia.
Itse voin kokemuksen perusteella suositella noita Arcticin F8 Pro PWM PST tuulettimia. Näissä on siis se Arcticin "PST" eli PWM Sharing Technology eli voit ketjuttaa toisen tuulettimen toisesta tuulettimesta.
Jos siis koteloon mahtuu, tuo Pro on paksumpi (34mm) kuin tavallinen F8 (25mm) kun siinä on tuo avonainen rakenne ja tärinävaimennus.
F8 PRO PWM PST | 80mm 4-Pin Case Fan with Vibration Dampening and PWM PST | ARCTIC
Item Number: AFACO-08PP0-GBA01
UPC: 872767002364
Tuon markkinointihevonpaska-rakenteen takia ilmavirta tuskin on yhtään normituuletinta parempi.
Ei sitä ilmavirtyy synny jos ilma vuotaa pois lavoista.
Aksiaalituulettimessa ilma kun on tarkoitus puhaltaa pyörimisakselin suuntaisesti eikä ulospäin.
Rakenteen keveyskin altistaa sen tärinöille.
SPCR's Fan Roundup #4: 120mm Fans II | silentpcreview.com
Miksi noita 38mm paksuja tuulettimia on niin vaikea löytää? Onko ne vaan paskoja kaikki vai mikä mättää?
Edit. Emolta löytyy 4 paikkaa pwm tuulettimille niin varmaan pitää joku y-haara ostaa myös ja laittaa vaikka nuo kaksi 80mm tuuletinta siihen?
Sellainen muistutus, että neljä litäntää ei tarkoita, että ne olisivat aitoja pwm-liitäntöjä. Ainakin ennen oli tapana, että ei välttämättä ollut muita kuin prossutuulettimen liitäntä aito ja kaikki muut jänniteohjauksella, vaikka olikin muka mainostettu pwm-liitäntänä.
Jep, en tuota havainnut mainita / tarkistaa kun vastasin @scowl
Kyseisessä emolevyssä on juurikin tällainen viritelmä että vain CPU_FAN paikka on oikea PWM kun taas CHA_FAN1-4 ei ole; käytännössä siis jännitesäätö näille paikoille.
Saman näkee ohjekirjan Q-Fan ohjeista; CPU_FAN 20-100% kuten PWM standardi kun taas CHA_FAN1-4 on 60-100%.
Noinhan se tosiaan menee. :facepalm: Noh, tuulettimet on asennettu ja biossista säädetty silent modeen niin ihan siedettävän ääninen on ja pysyy viileänä. :D
Osaako joku vinkata mitkä propellit liikuttais kohtalaisesti ilmaa (tai edes pyörii) 5 voltilla? Pitäis tv-tasoon väkerrellä jonkun sortin ilmanliikutusta, ja USB:lla otan virrat. Ei kyllä tarttis olla hirmuisen äänekäskään, sen takia en mieluusti mitään ihan pieniä tuulettimia käyttäis tarkoitukseen.
Katselet speksejä tai vilkaiset löytyykö esim Cooling Technique tai ThermalBench revikkaa.
Minkälaisia lämpötiloja TV-tasossa on?
Arcticin (tai jonkun muun) lämpöanturilla varustettu tuuletin voisi olla jännä vaihtoehto.
Esimerkiksi F12 TC pyörii 5V jännitteellä 32C tai alle ~400rpm ja 38C ylöspäin ~700rpm.
Tollanen TC-ropeli voiskin olla itselläkin hyvä kun sen anturin tunkis näyttiksen jäähylle. Vanhemmissa korteissa kun ei ole sitä fanipaikkaa kotelotuulettimelle.
No tietenkin kokorajat olisi hyvä tietää...
Mutta ttodella hyvin eri kierroksille skaalautuvalla Scythe SlipStreamillä on hyvä ilmavirta suhteessa kierroslukuun:
Fan Roundup #5: Attack of the 120 Scythes | silentpcreview.com
Liukulaakeroitu alkuperäinen ei vain oikein sovi vaakatasoon.
Joku tuollainen myös lämpötila-anturilla oleva olisi varmaan myös hyvä ratkaisu.
Kyllästyin kotelotuulettimien huminaan ja taas täytyi laittaa arcticin f12:sia tilaukseen. Halvat ja hiljaiset.
Mitä helvetin suihkuturbiineita teillä on oikein aiemmin ketkä vaihdatte F12 tilalle, noistahan lähtee aivan järkyttävä meteli? :confused:
3kpl kyseisiä ropelleja ollut, eikä tule enää ikinä yhtäkään moista tähän talouteen.
Itsellä on juurikin näin. 2 kpl F12 TV-tason molemmissa nurkissa pyörimässä 5V USB virralla. Ei ääntä, mutta pitää lämmöt pois tason sisästä missä vahvistin ja HTPC.
Pitääpä vilkaista tuolta. Lämpötiloista ei ole vielä tietoa, mutta kokemuksesta vaan tiedän että tuon uuden tv-tason kanssa tulee olemaan lämpö-ongelmia jos en asialle jotain tee. Tuo lämpöanturi vois kyllä olla mielenkiintoinen vaihtoehto, kyllä ne laitteet kuitenkin hönkii lämpöä vielä tovin sammuttelunkin jälkeen. Tarkoituksenani oli siis ottaa virrat aina kulloinkin päällä olevasta vermeestä ettei propelit pyöri turhan panttina.
Näillä näkymin tulee ainoastaan tuonne taakse pystyyn, vois kyllä olla paikallaan että tuolta pohjasta joku vetelee ilmaa sisäänkin, ettei ole vain jokuset ilmareiät.
Kiitos ja kumarrus. Eipä ainakaan tulisi hirmuisen kalliiksi nuo. :)
Eiköhän näillä vinkeillä pääse eteenpäin. Sain juuri mitä kaipasinkin. Pari uutta ideaa, ja myös jonkun käytännössä testaaman ratkaisun. Kiitokset. :)
Sammutuksen jälkeinen lämpö tuskin tulee paljoa ongelmaksi, jos laitteiden ympäristön lämpötila ei pääse karkaamaan käsistä käytön aikana.
SlipStream M:ssä on myös hyvä tuo erittäin alhainen käynnistymisjännite.
On selvästikin jokin optimaalinen norminopeus tuolle moottorirakenteelle, kun nopeammat mallit eivät pääse samaan.
Hyvänä ohjesääntönä voi pitää että 7V riittää käynnistämään valtaosan tuulettimisista, paitsi alunperinkin hitaasti pyörivät mallit.
5V alkaa käymään tarkemmaksi.
On tuolla Arctic Cooling F12 mallillakin alhainen käynnistymisjännite:
ARCTIC | F12 | Low Noise Impeller | High Airflow and static Pressure | Fluid Dynamic Bearing
Näinköhän käyttää samanlaista moottoria...
Itsellä noi propellit pyörii tuolla 24/7 .. Vissiin 3-4 vuotta pyörinyt nyt tuolla. Ei ole ollut ongelmia eikä noista oikeasti mitään ääntä kuulu, joten en ole murehtinut sammutusta. Ei myöskään ole mitään merkittävää virrankulutusta.
Ajattelin lisätä kotelon etuosaan kaksi 140 mm tuuletinta nykyisen 140 mm kaveriksi. Emossa on 1xCPU (pwm) ja 2xSYSFAN (jännitesäätö). Onko pwm pinni ainut vaihtoehto jos otan tuulettimille virran suoraan powerilta ja haluan säilyttää kierrosluvun ohjauksen? Löytyykö parempia vaihtoehtoja, kuin Fractalin GP14 (näitä löytyy jo 2x kokoonpanosta)? Tuulettimet tulee etupaneelin pölysuodattimen lähelle. Tavoitteena olisi saada parempi ilmavirta pienemmillä kierroksilla =hiljaisempi.
Itse itselleni vastaten: aattelin päivittää prossucooleriksi Thermalright Macho Rev. B ja takatuulettimeksi Thermalright TY-147B, nämä kytken prossupinniin ja nuo GP14 laitan etuosaan ja kytken jänniteohjattuihin pinneihin.
Menisikö nuo jänniteohjatut samaan pinniin, vai kasvaako kuorma liian kovaksi? Mitä mieltä tuosta takatuulettimesta?
Onko porukalla suositella RGB tuulettimen parhaimmistoa. Pitäisi olla aurasync tuulettimia. Noita Cooler master MasterFan tuulettimia oon katellu, mitä eroa noissa on kun on kolmea eri mallia. Air Flow, Air Balance ja Air Pressure. Meinasin siis 4kpl ottaa ja 2kpl noita tulisi kotelon eteen imemään radin läpi ilmaa ja 2 noita kattoon puhaltamaan kuumaailmaa ulos. Lienee ainakin Air Pressure tuulettimet parhaita imemään ilmaa radin läpi sisään?
Flow = ilmavirta, balanced = tasapainotettu ilmavirta/paine, pressure = paineentuottoon. Eli radille pressuretuulettimet ja kattoon flow(/balance).
Kiitoksia, paljonhan vielä mahtaa olal eroa Air Balance ja Air Pressure tuulettimien kanssa? Balance näyttää olevan tiheämpi rivaisempi kuin Pressure
En ota kyllä mitään tolkkua tuolta Cooler Masterin sivuilta ilmansiirrosta. Kummassa oli parempi paine?
Corsairi kyllä kiinnostaisi mutta, kun rgb valaistusta ei saa liitettyä aurasyncciin :(
Kertokaahan kokemuksia Bequiet Silent Wings 3 -tuulettimista (erityisesti 140mm koossa). Vielä parempi jos pystyt vertaamaan kokemustasi johonkin muuhun (edelliseen?) tuulettimeen samassa kokoonpanossa. Riittääkö paineentuotto ahtaan eturitilän ja tiheän pölyfiltterin kanssa? Onko kokoonpano saatu hiljaisemmaksi käyttölämpöjen pysyessä ennallaan?
Tarkoitus on vaikeahko: löytää markkinoiden parhaat jänniteohjatut hiljaiset 140mm tuulettimet. Siis ei PWM. Ja niiden pitää olla soveltuvat alhaisille kierrosluvuille ja siipiprofiilin oltava sellainen että painetta syntyy (kotelossa on ahdas ilmanottokanava mikä on Corsairin vakiotuulettimien kanssa huvittavankin selvää, ilma ei siis liiku juuri lainkaan vakiotuulareilla kun paineentuotto ei vain riitä). Tarkoitus on ajaa tuulettimia tasanopeudella ja hiljaa joten matalien kierrosten paineentuotto on tärkeä ominaisuus.
Kuten voi päätellä, pyrkimys on tehdä kokoonpanosta niin hiljainen kuin mahdollista. Muiden komponenttien suhteen asiat ovat paremmin hallinnassa, hyviä kotelotuulettimia ei ole omistuksessa koskaan ollut ja siksi kaipaan apuja.
Noiseblockerin E-Loop kiinnosti siihen asti kunnes selvisi, että nuo vaativat paksut kaulukset eteensä "pull" konfiguraatiossa ettei synny kovaa ja äänekästä kavitaatio?pohjaista meteliä.
Joku Noctuan tuntija voisi ystävällisesti myös kertoa löytyykö siitä valikoimasta 140-millinen ei-PWM tuuletin jossa on riittävä paineentuotto ja joka mieluiten EI olisi kahvin värinen - ja ehdottomasti oltava max. kierrosluvultaan luokkaa 1200-1500 rpm tai allekin.
JOS ylivoimaisesti paras tuuletin nyt kuitenkin sattuisi olemaan tarjolla vain PWM-ohjattuna, onko mitään erityistä ongelmaa tuollaisia ohjattaessa tasajännitteellä perinteisen fan controllerin 3-pinnisillä liittimillä?
Kiitos avusta, sitä tarvitaan kun revikat ovat ristiriitaisuudessaan ennätysasteella.
Ostin Kraken x52 ja kyllä täytyy sanoa että ei tämä aio vesijäähdytys halpaa ainakaan ole. Aattelin tehdä ehkä RMA rikkinäisestä tuulettimesta kun toinen äänsi, mutta koko pakettia en viitsisi lähettää niin ostin jo uudet tuulettimet kraakkenille kun ei millään jaksanut kuunnella sitä ääntä
Tuulettimeksi valikoituivat nämä ilman mitään sen kummempaa tutkiskelua
Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Pressure RGB -laitetuuletin, 120x120x25mm, musta/kirkas - 20,90€
Ja kyllä täytyy sanoa että oli paska ostos. Radi sijoitettuna kattoon ja ihan kauhea meteli lähtee tuulettimista jopa 25% kierroksilla. Ilmeisesti lapaprofiili joko ei sovi radille tai jotain mutta kuulostaa ihan suihkukoneelta kun pyörii. En todellakaan suosittele ainakaan kraken x52 kanssa, kattoa jos laittas nuo vakiotuulettimet sittenkin takasin. Ei ollut halpa 40e laitetuuletinkokeilu
Laitan nyt tämän tännekkin, tuulettimien äänestä muuten en osaa sano vielä mitään, mutta ainakin kun puhaltaa kraken x52 vasten niin kauhea möly tulee
Ehdotuksia push-pull configuraatioon. 280mm aio kyseessä. Hyvät\halvat\hiljaiset jos tälläinen yhtälö on edes mahdollista :)
Ostin uuden kotelon, Fractal C TG. Tässä näyttää olevan kotelotuulettimien ruuvien "reiät" muutettu tuollaisiksi pitkiksi pystysuuntaisiksi koloiksi mihin ruuvin voi halutessaan ruuvata mihin kohtaan tahansa, eli pystysuunnassa voi tuulettimen asentaa mille korkeudelle tahansa.
Ongelmaksi tämä muodostuu siinä vaiheessa kun pitäisi saada Noctuan tuulettimet kiinni niiden mukana tulleilla kumikiinnikkeillä. Eivät muuten pysy mitenkään kiinni noissa koloissa :(
Onko vinkkejä miten tuulettimet saisi tuohon kiinni ilman normi ruuveja ettei tuulettimen tärinä johdu koteloon?
Vedä metallinen prikka tuosta kumitapista läpi ja sen jälkeen työnnät tuulettimien ruuvinreistä kiinni :tup:
Noctua
Eli Noctua julkaisi seuraavan sukupolven NF-A12x25 PWM/FLX/ULN tuulettimet ja myös Redux versiot NF-P12 tuulettimista. Sekä 120mm > 140mm adapterin.
upload_2018-5-2_14-47-33.png upload_2018-5-2_14-47-45.png upload_2018-5-2_14-47-58.png
Saatavuus Amazonista heti (muualta pian) ja suositus hinnat on:
NF-A12x25 (all versions): EUR 29.90 / USD 29.90
NF-P12 redux (all versions): EUR 13.90 / USD 13.90
NA-SFMA1: EUR 11.90 / USD 11.90
Kaikkien mallien tuotesivut
NF-A12x25 PWM
NF-A12x25 FLX
NF-A12x25 ULN
NF-P12 redux-1700 PWM
NF-P12 redux-1300 PWM
NF-P12 redux-1300
NF-P12 redux-900
NA-SFMA1
Tuossa vielä P/Q käyrä NF-A12x25 vs NF-F12 vs NF-S12A
Näyttää Gentle Typhoon kopiolta.
Toivottavasti ovat kopioineet laakerin/moottorinkin.
Noctuan omat kun ovat täryjyriä.
:D
NF-A12x25: interview with Lars Strömbäck (Noctua CTO)
Noctua-News: When the NF-A12x25 was shown at the Noctua booth at Computex 2017, some visitors had the impression that, at first sight, it looks quite similar to some competitors’ products such as the Nidec Gentle Typhoon. Can you comment on that?
Lars Strömbäck (Noctua CTO): There are similarities to other fans as far as the basic approach of using a strongly curved and swept nine-blade design is concerned and this indeed makes them look somewhat similar at first sight. That’s quite natural because this basic approach is one of the most promising, proven starting points if you want to develop a high-performance 120x25mm form factor fan that is meant to achieve a strong, stable P/Q curve. If you look at it in more detail though, the similarities quickly come to an end and it becomes clear that the NF-A12x25 is significantly different from any other fan on the market as far as key factors such as the specific blade geometry and profile, chord length and changes in curvature are concerned. Once you map 3D CAD files of the NF-A12x25 over those of e.g. the Nidec Gentle Typhoon, this becomes immediately obvious. In detail, the blade design is completely different and these details are precisely the points that require so much R&D work to get right and to fine-tune for maximum efficiency. You can think of aeroplanes for reference: an Airbus 380 might look quite similar to a Boeing 747 to laymen at first sight and they are indeed similar in many ways (low wing design, swept blades, 4 jet engines, fuselage-mounted tailplane, etc.) for the natural reason that they have been designed for a similar purpose, but as soon as you start comparing in more detail, you will see how different the particular engineering choices have been. It’s similar with the NF-A12x25: it may look similar to other fans at first sight, but it’s a completely new design from the ground up.
Noctua-News: Have you analysed how the NF-A12x25 performs in comparison to other fans that look similar at first sight?
Lars Strömbäck (Noctua CTO): Whenever we develop a new fan, our goal is to provide the best performance-to-noise efficiency on the market, so we inevitably have to take a close look at what the market has to offer. The results actually reinforce the point I have just made: there are several models from different manufacturers that look quite similar at first sight, but there are vast differences in performance. This is because it’s the details and the fine-tuning of these details that make a good fan, not just the basic design approach. Of all the fans that could be considered looking similar to the NF-A12x25, the Nidec Gentle Typhoon proved to be the hardest competition, but we’re confident that our design is slightly superior. In our tests on a typical 2 inch all-in-one water cooler at 200W heatload with both fans adjusted to the same noise level, the NF-A12x25 with the supplied radiator gasket provided about 0.3 to 0.6°C lower temperatures than the Nidec depending on the speed settings. At the same time, our premium grade SSO2 bearing runs virtually inaudibly whereas the Nidec’s ball bearing produces an unpleasant tone that becomes clearly audible at lower fan speeds. Last but not least, unlike the NF-A12x25 with its integrated silicone pads and gasket, the Nidec doesn’t have an anti-vibration mounting and thus transmits vibrations and resonances to the radiator and case. All things considered, we’re confident that the NF-A12x25 is the best 120mm fan currently available.
Kovat on hinnat hypestä.
NF-F12 on juuri tuolla SSO2 täristimellä, joka ei kyllä ollut yhtään NF-P12 alkuperäistä SSO:a parempi.
Kun taas kaksi Gentle Typhoonia joista on kokemusta pyörivät pehmeästi ja varsinkin erittäin kevyesti ilman varsinaisia kuulakaakerin jurinoita jne.
Sormella pyöräyttämällä kestää vähän aikaa ennen kuin pysähtyvät!
Siinä missä Noctuat pysähtyvät nopeasti akselin/laakerin/moottorin tökkiviin kulmiin.
Ja täristävistä laakereista/moottoreista johtuen en vain oikein luota Noctuan melumittauksiin
Kovat on hinnat GT:eilläkin joita Scythe ei enää myy tai esim PWM versio 2150rpm vaikkapa Jenkki Amazonista esim 5kpl posteineen veroineen 150€/5=30€/kpl. En ainakaan yhtäkkiä näitä löytänyt Euroopasta.
Coolerguysin kautta tuttuja ja turvallisia AP-15 saa esim Saksan Amazonista ~26.6€ veroineen mutta eipä se hintaero esim tripla jäähdyttimen kohdalla ole kuin kympin Noctuoihin verrattuna ja mieluummin ostaisin PWM tuulettimia. Britti Amazonista 3kpl posteineen jne näyttäisi olevan ~77€ eli 25.7€ kipale, kolmen tuulettimen kohdalla hintaero olisi 12.6€ mutta silti ostaisin mieluummin ne PWM tuulettimet.
Itselläni ei ole SSO tai SSO2 laakerit/moottorit olleet täriseviä ja totta en minäkään noita tuloksia ilman suolaa niele. Kolmannen osapuolen testejä odotellessa.
Mahtaako olla hiilettömän moottorin toimintaperiaate tuttu? Ei siellä laakeri jarruta vaan magneetit.
Mä ajattelisin, että se nesteen viskositeetti syö sen pyörimisenergian ja lämmittää nestettä? Ainakin nuo tuulettimien öljytyyppiset laakerit vaikuttaa suhtellisesti aika raskailta pyöritettäväksi.
Jotenkin kuulostaa hassulta, että tuulettimessa olisi esim. vastus johon tuodaan käämiin induktiolla luotu jännite ja tuuletinta siten jatkuvasti jarrutetaan, vai miten magneetti sitten varastoi/kuluttaa tuulettimen pyörimisenergian?
Ihan mielenkiintoista pohdintaa, mutta ehkä vähän offtopic.
Jääköön tähän oftopic, eli kun moottori ei ole käynnissä magneettikentät pysyvät paikallaan ja "jarruttavat" mutta käynnissä ne pyörittävät moottoria napaisuuden vaihtuessa.
Pitääpäs vittumaista ulinaa uuden Define C:n takatuuletin korkeilla kierroksilla. Pakotettava n. 70% tehoon jottei ulise. Prossutuuletin ja kotelon etutuuletin maksimiteholla pitävät ihan tavallista tuuletinääntä.
Yritin tuota vähän siirrellä eri kohtiin kiskoissaan mutta siitä ei mitään apua.
Pistin jo Fractal Designille valitusta aiheesta, mutta olisiko tällaiseen jotain helppoa kikkaa vai onko vain paska tuuletin?
Monesti tuulettimissa on joitain kierrosalueita, jotka alkavat ääntämään. Ei siinä oikein muuta ole kuin hakea ne hiljaiset kierrosalueet tai kysellä takuusta uusia.
Kokeile ettei ole ruuvit liian kireällä. Muutaman kerran on ollut kotelon vakiotuulettimien ruuvit liian kireällä ja tuuletin on pitänyt nakutusta/ulinaa.
Juu tuota ruuvien löystämistäkin tuli kokeiltua samalla kun siirtelin tuota vähän eri kohtiin kiskoissaan.
Nyt tässä taas hieman säädin ja räpelsin niin vaikuttaisi että 1150-1200rpm Asusin Fan Expert softassa riittää poistamaan ulinan. Maksimi on 1350 ja sillä ulisee. Ehkä tämä ihan riittävä teho, mutta jos FD lähettää uuden tuulettimen niin otan kyllä ihan mieluusti vastaan.
JJVH
