Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Joo. Ubiquitilla koko QoS on jostain syystä ihmeellisessä tilanteessa, jossa säätövara on lähinnä "päälle pois" ja tuo kuvaus hämmentää sitäkin enemmän. Joidenkin mukaan tämän pitäisi kuitenkin toimia nopeimmillakin liittymillä.
Siis onko Cloud Gateway -tuotteissa vain rasti ruutuun ilman säätöjä? Kyllähän vaikkapa ER-vehkeissä on säätöä GUIssakin vaikka kuinka.
Mulla on 500/500 Telialta ja sen kanssa ei olisi tosielämässä luultavasti välttämätöntä qossailla, mutta lopulta tulin tulokseen, että fq_codelia eli Ubiquitin älyjonoa pidän päällä netin reunalla ER-4:ssa. Telian liittymän omituista joustavaa maksimia (käy paljon korkeammalla kuin luvattu 500) ei näin koskaan saavuteta, mutta latenssi pysyy kaikenmoisissa pidemmissäkin testeissä sopivana ja ennustettavana. Ja kontrollin tunne!
Kuta kuinkin niin:
Jonkun mukaan tuo Smart Queues toimisi ihan kivasti 1000/1000 liittymälläkin.
EDIT: No on pähee tän uuden foorumiversion Reddit upotus.
Tuossa kommentissa oli jätetty reititin mainitsematta, mutta kun kerta 1100/1100 voi asettaa, niin ilmeisesti ei ole näistä 1Gbps laitteista kyse sillä Gateway Ultralla ainakin raja on 1000/1000:
Mutta tosiaan 1000/500 liittymällä ilman Smart Queue pyöritään jossain 950/550 nopeuksien tienoilla ja SQ päällä lataus tippuu noin 700-800 tienoille yhteyden bufferbloatin parantuessa.
Joo tämä nyt oli vain kuriositeetti kun rupesin tuota tutkimaan mielenkiinnosta.
Kai siellä on joku mega dream machine pro käytössä, koska kommentin iän perusteella ei voi cloud gateway maxikaan olla missä olettavasti raja olisi 2500/2500.
Eli ilmeisesti nyt sitten cloud gateway ultralla 1000/1000 arvoilla lataus tippuu sen parisen sataa megaa?
Jotenkin kuvittelisi että jos verkossa ei muuta tapahdu, niin se antaisi täyttä kaistaa ladata. Kai se sitten on niin, että sen on pakko jättää pari sataa megaa varaa, jotta jos rupee muutakin tapahtuu soljuu systeemi edelleen.
Noh, se lienee sitten tradeoffi minkä kanssa tulee elää, jos haluaa priorisoida bufferbloattia yms.
OHHOH. Olipa ylläri itsellenikin tuo QOS tässä Unifi Expressissä. Luulin tosiaan, ettei mitään mahkuja edes yrittää yli 300Mbps lukemia.
Käytössä siis kuitu 1000/500 ja lätkäisin 900/500 tuohon ja bufferbloatti testi nousi A:sta A+:aan.
Maksimituloksia siis ilman smart queueta olen saanut dl sellasta 800-870 ja ul n. 520.
Sain kaverilta tämmösen Wifi pömpelin ja oon uus käyttäjä ko. merkille.
Onko nää Ubiquitin laitteet kaikki yhteensopivia keskenään? Eli jos nyt haluun laajentaa verkkoa niin pitääkö olla samanlainen toinen pömpeli vai kelpaako joku muu Ubiquitin vehje?
HD sarjan laitteet ovat yhteensopivia HD (+gamer), Instant ja kuvasta poiketen myös Alien laitteiden kanssa (pyytää vain yhteensopivan firmiksen tuesta).
Kiitos. Pitää vielä täällä varmistaa jos meinaan verkkoa laajentaa ettei tule sutta ostettua :D
Onko Unifi Protectin käyttäjiä jotka käyttävät Homebridgen pluginia saadakseen kameroiden kuvat Applen Homekit Secure Videoon? Kiinnostaisi miten monta kameraa ja millä laitteella pyöritätte Homebridgeä? Erityisesti pyöriikö tuolloin 2-4 kameraa Raspberryllä.
Yritän etänä avustaa Ubiquitin tukiaseman (Unifi U6 Plus) asennuksessa ja meinaa omat neuvot loppua. Tukiasemaa ei löydy Unifin Android-sovelluksella, mutta ei myöskään tietokoneella. Tukiasema resetoitu kertaalleen eikä auttanut asiaan. Valo palaa valkoisena eli pitäisi olla asennettavissa.
Bluetooth päällä ja sovellukselle annettu kaikki oikeudet.
Tukiaseman konfigurointi ei taida Bluetoothilla onnistua, koska laitteessa ei ole Bluetooth-tukea:
U6-Liteä en AP:ksi oman käytön perusteella suosittele. Siinä on sama surkea piiri kuin U6-LR vehkeessä. Ota ennemmin U6-Pro jossa on parempi kantavuuskin ja jos taas päädyt U6+ niin siinä ei ole Bluetooth ominaisuutta, jos vaikka joskus päättäisitkin hommata esim UP sense sensoreita Ubiquitilta. U6-Pro se löytyy ja pro:ssa on eri piiri kuin noissa kahdessa aiemmin mainitsemassani AP'ssä joita en suosittele kumpaakaan.
Saman vahvistaa mielestäni U6+ datasheet (PDF, ui.com), jossa lukee:
Management interface: Ethernet
Näköjään, mutta eikö toi pitäisi olla otettavissa käyttöön tuolla sovelluksella joka tapauksessa?
Itse olen ottanut käyttöön UniFi-laitteita tietokoneella toimivan UniFi Network Application -ohjelman kautta. Olen myös ottanut käyttöön Bluetooth-kykyisen UniFi Express -laitteen Android-sovelluksella. En tiedä, voiko UniFi-tukiaseman ottaa käyttöön Android-sovelluksella, jos puhelimen saa jotenkin kiinni samaan lähiverkkoon kuin tukiasema.
Itselläni on kolme kameraa raspberry pi 4 kiinni. Hyvin toimivat sitä kautta. Toki tuota käytetään pääasiassa pikaisiin tarkistuksiin. Välillä on ollut jotain tökkimisiä, mutta ne on ratkennut pääasiassa homebridgen bootilla.
Neljä unifi kameraa löytyy. Homebridge pyörii NUC:n päällä kontissa. Hyvin toiminut, tosin en tallenna Homekit Secure Videoon mitään eli vain striimejä tulee tuijoteltua silloin tällöin. Plugari on erittäin asiallinen ja päivittyy aktiivisesti.
Tarkoitat Network Server.
Jos käytössä on pelkkä Unifi AP eikä mitään muuta niin en silti käyttäisi "standalone"-asennusta mikä löytyy mobiilisovelluksesta. Normaaliasennus mobiilisovelluksella vaatii Cloudkey/Cloud Gateway/Network Server olemassaolon verkossa. Network server ei tarvitse olla 24/7 ajossa ja normaaliasennuksen myötä saa kaikki AP:n ominaisuudet käyttöön. Mobiilisovellus on vähän turha ensiasennuksessa kun AP:n käyttöönoton voi tehdä Network Serverin hallintasivulta samalla istumalla softan asennuksen perään. Imo unifin vehkeiden hankkimisen pääsyy on niiden ohjelmistot ja keskitetty hallinta. Sama ostaa joku muu halvempi jos softapuolen hylkää.
Kun viimeksi asensin päivityksen (versio 8.4.62), nimi oli UniFi Network Application. Linkki julkaisutiedotteeseen (ui.com) esiintyy suoraan sinun linkittämälläsi sivulla. Ehkä yhtiö ei itsekään tiedä, mikä on tuotteen nimi. Kenties "Network" on olennaisin osa nimeä (hallintasivulla lukee "Network 8.4.62"), ja Application tai Server on sivuseikka.
Lähinnä nyt ensikertalaisille oleellinen asia koska latausten etusivulta ei löydy "Network Application" nimistä softaa ja helposti voi luulla että "Network Server" on ihan jotain muuta. Nimeäminen on kyllä sekavaa, application saisi pelkästään viitata unifin omissa laitteissa pyöriviin ohjelmistopaketteihin. Olisivat pitäytyneet vaan alkuperäisessä "Network Controller"-nimessä(oli 6.x asti).
Saako tuon jotenkin valittua pluginistä että ei tallenna HKSV:hen?
Ääh, tää meni ihan omaan paskaan ohjeistukseen. Sillä sovelluksella pitää lukea se QR-koodi sieltä manuaalisen käyttöönoton kautta..
Varmaan kannattais lukea ne ohjeet, eikä vaan mennä ulkomuistilla. :cigar:
Lainaan tätä ketjua kun pysyn kuitenkin Ubiquiten laitteissa. Onko kenelläkään kokemusta näistä kulunvalvota järjestelmistä? Asentanut kenties jonnekin?
G2 Starter Kit Pro paketti ei aivan älyttömän kallis olisi. Tosin vaatii lukot tuon lisäksi. Käsittääkseni tällä pystyisi ohjaamaan ihan Abloy sähkölukkoakin?
On kokemusta, asentanut yhdelle toimistolle ja yhdelle kuntosalille. Toimistossa Abloy:n sähkölukko ja kuntosalilla ubiquitin oma vapauttava vastakappale perinteisen abloyn rungon kanssa. Ei valittamista, vastakappaleen kanssa sai askarrella että sai metalliseen oveen vanhan tilalle käymään.
Onko kokemuksia G4 Doorbell Pro:sta wifi-versiona? Onko luotettava? Entä asennus normaalin ovikellon johdotuksiin?
Tällainen uusi merkintä löytyy FCC:n tietokannasta eiliseltä.
SWX-UDB
"The UDB is a wireless bridging PoE adapter. The UDB has a 2.4 GHz and 5 GHz transmitter for wireless communications. The 5 GHz is operating in the UNII-1, UNII-2a, UNII-2c, and UNII-3 bands. The UDB can operate with an internal and external antenna. The UDB has one PoE port to power a PoE supported device. The UDB is powered from 120 –240 Volts AC Mains."
Tälle olisi itsellä juuri nyt tarvetta niin välttäisin 30m kaapelivedon ulkona kameralle, toivottavasti julkaisevat pian.
SWX-UDB
USG-käyttäjille huonoja uutisia, jos ei ole vielä kukaan tänne laittanut. Joku tuleva versio disabloi mahdollisuuden tehdä conffimuutoksia jos päivittää uudempaan network versioon.
Oisko vinkkejä? Hommasin päivittelin tuossa UniFi Cloud Gateway Max. Ongelmana tällä hetkellä verkkopelit. Esim heartstone ei saa yhteytettä tai pojan xboxilla fortnite ei toimi. Välillä esim heartstone toimii heti, mutta välillä menee pitkäkin aika, että saa yhteyden toimimaan. Ennen ongelmaa ei ollut vanhalla laitteella edge router x. Kokeiltu esim upnp päällä ja pois ei vaikutusta. yhteys tulee kaapista ucgm ja sieltä pojan huoneen kautta switchiin joka jakaa yhteyttä eteenpäin esim pyötäkoneelle ja langattomalle verkolle joka access point tilassa.
Lisätietona tähän vielä, että pi-hole käytössä (voiko tämä väärin konffattuna aiheuttaa ongelmia?)
Vastaan tähän itselleni jos sattuu jollekkin olemaan apua. Lukuisten kokeilujen jälkeen sain ongelman paikannettua. Vaihtamalla lani portin yhteydeksi 2.5-> 1g joka tuo yhteyden pojan huoneen kautta switchiin. Pitää vielä vaihtaaa tuo kaapeli mikä tulee pojan huoneesta cat5e->cat7 jos tämä auttas, mutta jos ei niin ilmeisesti talon sisäverkko joka cat5e ei riitä nyt tässä tapauksessa.
Mitä Ubiquitilta tarvitsen kotiverkon tekemiseen? Eli pääreititin ja kaksi wifi-tukiasemaa tarvitsen varmaan ainakin? Hoitaako Edgerouter kotiverkon palomuuraamisen ja reitittimen hommat? Siihen päälle 2 tukiasemaa. Mitä eroa noilla eri Edgeroutereilla on kuin porttien määrä? Wifiverkoista pitäisi yksi olla eristetty mikä pitäisi vlan:lla onnistua? Päälle tyhmiä kytkimiä. Laitteita verkossa reilu 20, talossa kaapelointi 2000-luvun alusta eli wifi-sp:t kaapelilla. 2.5G laitteisiin en ajatellut panostaa. Saako noviisi asennukset tehtyä? Tähän asti ollut käytössä Asukseksen reititin yhdellä aimesh tukiasemalla eikä "yritystason"(?) laitteista kokemusta. Toinen vaihtoehto olisi hankkia uusi Asus ja käyttää vanhoja meshinodeina. Nykyiset epävakaita tai liian hitaita.
Jos nyt ilmaiseksi ei laitteita saa, kannattaa Edgerouterit unohtaa ja panostaa Unifiin. Esim. Cloud Gateway Ultra on erittäin pätevä laite, jos ei mitään erityisiä ominaisuuksia kaipaa. Tuo asentuu myös paljon helpommin kuin Edgerouter. VLANit suhteellisen helppo säätää Ubiquitin laitteilla.
Täältä myös ääni tuolle Cloud Gateway Ultralle ja kaveriksi Unifi AP tai pari. Ollut itse erittäin tyytyväinen tähän settiin.
Saa eriteltyä WiFi verkkoja VLANeilla jne, plus muutenkin varsin mieluisa käyttöliittymä.
Tässä täältä ketjusta bongattu erinomainen video missä käydään läpi konffausta.
Sen kyllä pitäisi osata automaattisesti pudottaa 2,5G -> 1G ja aina 100M asti jos kaapeli ei riitä, mutta eipä nuo ongelmat 2,5G yhyeudessä tavattomia ole.. Ihmeellisiä yhteensopivuusongelmia eri valmistajien välillä ilmennyt, ihan laadukkaillakin kaapeleilla.
Omalla cgu:lla ongelmia nokian kuitupäätteen kanssa 2.5g linkillä jos auto negotiate käytössä. Pakotettuna 2.5g toimii moitteetta
Eikös kannattaisi ennemmin Unifi Express kuin Cloud Gateway ultra ? Saisi samaan laitteeseen myös controllerin.
Tietty jos tarvitsee IDS/IPS:ää, niin sitten ei.
Onhan Ultrassakin integroitu controller? Express heikompi tehoiltaan, mutta toki wifi löytyy.
Autolla tarjoaa tuo tuota 2.5g joka aiheuttaa ongelmia. Pitää vielä kokeilla tuota kaapeli vaihtoa ja pakotettua 2.5g
Toivottavasti ei lasketa spämmiksi, mutta mulla on tuolla myynnissä yksi UCG Ultra: Myydään - Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Ultra (avaamaton pakkaus) [Helsinki]
Olen kyllä nyt sekaisin näiden kanssa. Itse ymmärsin googlaamalla, että controller löytyisi vain Dream vehkeistä ja näihin Express ja Cloud Gateway laitteisiin se pitäisi olla erikseen tai pilvessä? Ilmeisesti RPi4 riittäisi? Edullisempien Unifi laitteiden saatavuus heikko, toivottavasti koska ovat niin suosittuja? Unifi 6+ AP vaikuttaisi kohtuu laitteelta? Liteä ei tunnu saavan edullisemmin.
IDS/IPS tarpeesta en kotona tiedä. Ainoat ulos päin näkyvät palvelut ensisijaisesti on luokkaa vpn ja ssh.
Mitenkä voisi arvioida laitteen riittävyyttä enemmän? Riittäisikö Express vai kannattaisiko laittaa heti Cloud Gateway Ultra? Hyvä NVR optio kiinnostaisi myös, mutta en tiedä kannattaisiko hypätä juuri Unifin kelkkaan ja MAX hinta tuplat Ultraan verrattuna. SSD ei ilmeisesti ole lisättävissä levyttömään Maxiin?
Liittymä tällä hetkellä 300M 5G, tulossa 2v sisällä tiovottavasti 1G kuitu. 5 henkilöä taloudessa eli luokkaa sen verran aktiivikäyttäjiä. Tällä hetkellä vanha Asus RT-AC68U jolla langalliset maksiminopeudet luokkaa 200M (modeemista 300M) ja pingi romahtaa kuormitettuna (en tiedä kyykkääkö meshin takia vai vaan liikaa liikennettä, enkä jaksanut enää resetoida).
E: Onko jotain ongelmia odotettavissa jos tilaa Unifin omilta sivuilta?
Juurikin suositeltavaa tilata suoraan Unifin sivuilta. Postimaksut taitavat hieman vaihdella toimitusosoitteen perusteella.
Näissä laitteissa integroitu controller:
Ei kannata sitä Expressiä ostaa, jollei ole tarvetta wifille reitittimessä. Tuo onkin ainoa hyvä puoli Expressissä, jos vertaa Ultraan.
Jos wifi 7:lle on tarvetta ja budjetti kestää, valitse U7 Pro. Muussa tapauksessa U6+.
Tarvitset:
- Network controller
- Gateway ( = reititin)
- WiFI AP
- Optio: Kytkin
Controller voi olla omalla koneella, palvelimella, pilvessä, erillinen laite (cloud key) tai yhdistelmälaite (cloud gateway). Cloud gateway helpoin kun samassa molemmat. Nämä löytyy yhdestä paikasta Unifin nettisivuilta:
Gatewayn valintaan vaikuttaa mm. omat verkon vaatimukset, haluatko pelkän verkon vai muita laitteita (kamerat, talk, jne.).
Ja tosiaan Cloud Gateway Ultra ja Cloud Gateway Max ne uusimmat "perustason" laitteet, siitä lähtisin ylöspäin.
WIFI laitteet sit oman vaatimuksen mukaan, mutta ehkä järjestyksessä U6+ --> U6 Pro --> U7 Pro --> U7 Pro Max. In-wall/wall mallit myös tuolla välissä jos tarvitsee. (U6 lite ei kannattava)
Jos katsoo nämä kaksi videota niin ei pitäisi hirveästi jäädä epäselvää.
Ei CAT5e kaapeloinnissa noin yleisesti ottaen mitään ongelmaa ole. Sillä saa 100m asti 1G yhteyden ja harvemmin kotikäytössä ongelma. Myös 2.5G ja jopa 10G saa lentämään CAT5e läpi, mutta toki huomattavasti lyhyempiä matkoja. Tietty jos on jotain huonolaatuista kaapelia niin eri juttu...
CAT7 kaapelissa ei ole IMHO mitään järkeä, täysin turhaa rahan haaskausta eikä se edes ole mikään oikea standardi vs. CAT6, jolla saa ihan virallisestikin 10G 55 metriin asti. Jos jotain parempaa tarvii oikeasti niin CAT6A tai CAT8.
Kelle on suositeltavaa ja kelle ei. Itse en tilaa yhtikäs mitään eu.store.ui.com 56 euron posteilla. Pelkkä UCG-Ultra maksaa 170,69e.
Mahtaakohan olla oikea maa valinta ja muutoin tiedot kohdallaan, sillä itselle näyttää UCG-Ultralle alkaen 11,30€ (veroineen):
Ei ole mitään väärin. Emme vaan ole tasavertaisia.
Edit: Testasin muutamaa random-osoitetta pohjoisen paikkakunnilta.
Oulu, Kuopio: 25e postit DHL.
Kemi, Rovaniemi, Kajaani: 56e postit UPS kuten ottamassani screenshotissa.
Ei siis johdu siitä että asuisin Inarijärven takana lentopostin varassa. UPSin hinnoittelu on tuollainen. Kahden kympin posteilla pääsee kun kierrättää mailboxde:n kautta.
Nyt pukkaa pikku ongelmaa. Ostin pari päivää sitten UCG Ultran, tänään meni kolme wlan tukaria U6 LR, 2x AC LR tilaan no clients enkä saa millään toimimaan. Mistä kannataa vikaa etsiä. Sekä mistä saan määritettyä SSID itse en löytänyt mistään asetusta sille.
enska123
