Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Päivitin minäkin tässä ubiquiti network controllerin unifi os serveriin. Jotenkin outo se on, puuttui mm backup osio sieltä control planesta. No tänään sitten kävin adminilla ja ei silläkään ollut. Kunnes se yhtäkkiä ilmestyi. Käsin saa otettua mutta ei automatic. En ole pilvitileihin liittänyt , enkä liitä.
Ja nyt taas kun menin katsomaan niin ei ole backup kohtaa.
Edit: ja jos lisää osoitteeseen /backups niin tulee teksti
Access Prohibited​
You are not authorized to access this page. Please consult an administrator or visit our support page for further assistance.
Tuo historiadatan backup on poistunut myös ihan normaalista Cloud Gatewayden network apistäkin jokunen kuukausi sitten... 🙁 👎🏻
No nyt on sitten julkaistu tuo UDM Beast, kevyeen 1620 euron hintaan... Näyttäisi olevan heti tilattavissa, mutta on mielestäni nyt kyllä vähän hinnalla pilattu. Kenties tuohon väliin tulee sitten vielä se XG-versio?
ei mikään historia, siinä network applicationissa oli se asetusten backuppi.
ja no kävin adminina taas kirjautumassa ni pätkähti näkyviin tämä: toimii nyt myös omalla tunnuksellani joka on superadmin, se tuli netapp migraation kautta
mutta pitää muistaa joka päivitystä ennen ja jälkeen nappasta tuo. joka yöhän tuosta vm:stä (proxmoxista) otan backupin että ei pahasti katoa jos edellis yölle pitää palata.
edit: asensin tällä skriptillä jos on jotain merkitystä https://community.ui.com/questions/...niFi-Eas/ccbc7530-dd61-40a7-82ec-22b17f027776
Niin. Tämä Control Panelin alta löytyvä backup-optio varmuuskopioi pelkästään asetukset, ei muuta.
System-osion alla oli aikaisemmin toinen backup-optio joka varmuuskopioi halutun aikamääreen mukaan historiatiedot/lokitiedot. Tämä optio poistettiin jokunen kuukausi sitten.
Jos tuo CP-osion backup puuttui niin sitten varmastikin joku bitti jossain poikittain, sen kyllä siellä kuuluisi olla.
Mikä versio sulla siitä networkista on nyt?
Näyttää olevan 10.1.89 ja mielehtäni tuo on suht tuore.
Täällä on 5.0.16 ajossa, automaattipäivityksillä on menty ilman ongelmia.
Mikä reititin on käytössä? Niin kuin aikaisemmin kirjoitin, niin kyseessä on joko siirtotien ongelma tai sitten hajoava tukiasema. Ping -t kulkemaan tukiasemaan hallinnan IP-osoitteeseen ja tukiaseman takana olevaan laitteeseen selvittää onko katkoja.
Reitin on valukuitumuuntimessa ja malli CTS FWR5-3105SFP-CW-AC-DR.
Osaatteko @mailman ja @Jusaus_IT yhtään arvioida lämpötilaa noista? En nyt itsekään ole noita Qsfptekin puikuloita mitannut, mutta ovat niin kuumia ettei kestä sormea pitää hetkeäkään niissä, ja käytännössä tarvitsee antaa noiden jäähtyä jos ne esim. haluaa irrottaa reitittimestä.
Mailman lienee tässä kohtaa osuvampi kokemuksistaan kertomaan, mulla tosiaan vain talon yhden tukarin liikenteen välissä. Nyt 2h 4k Netflix leffan jälkeen lämpöä tuntuu olevan muutama aste enemmän kuin kehossa.
Onko jollain käytössä Ubiquitin omia 10G SFP+ RJ45 transceivereita? Miten kuumana nuo mahtaa käydä?
Itsellä muutama Qsfptekin palikka, jotka käy niin järkyttävän kuumana että mietin noiden vaihtamista. Etenkin kun toinen noista keljuilee niin, että jos USG Fiberin käynnistää uudelleen, niin saattaa tippua ko. SFP-portti pois pelistä.
Mulla on noita pari (Ubiquitin SFP+ to RJ45 Adapter) kpl kiinni UDM SE:ssä. Kävin äsken mittaamassa infrapunalla ja sormilla, niin näytti 33 astetta ja kun oikein asetteli sai luvuksi 35 astetta. Sormilla pystyy hyvin pitelee tietty ja kolmisen vuotta ovat siinä pyörineet.
Ostin ekaks jotkut halvat kinukit, noh yllätys että he pätkivät ja kävivät kuumana kuin itekin nuorena nakkikioskin jonossa.
Ja ne on siis näitä 10G-malleja? Kuulostaa erikoiselle näinkin eroavat lämpötilat että yksi kertoo niiden polttavan sormia ja toinen lämmöiksi 35 astetta. :hmm:
Ja vielä kannattaa tarkentaa, että 10G laite on kytketty. 10G ethernet vie huomattavasti enemmän virtaa verrattuna 2,5G ja 5G ethernetiin, joka sitten näkyy moduulin lämpötilana.
Aivan. Noh, kai se pitää vaan laittaa noita tilaukseen kun ei noita 10G alle 2W kuluttavia taida kauheasti halvemmallakaan irrota.
Kyllä vaan ja itsellä tällainen setup.
10G-kuitu > UDM-SE (2 x SFP+ to RJ45 Adapter 10G) > Pro Max 24 PoE (2 x SFP+ to RJ45 Adapter 10G) > 10G-kytkin ja siitä eteenpäin.
Kävin vielä äsken katsomassa kaikki neljä palikkaa läpi ja lämmöt 32-35 välissä.
Mitäs porukka on mieltä UniFi Dream Router 7 laittamisesta tavallisen UniFi dream machinen tilalle, onko miten paljon parempi laite.
Ei suoraan liity tähän, mutta kun sinulla tuollainen on niin... Pitääkö kuinka kovaa ääntä tässä tuulettimet? Osa ilmeisesti näihin maailmalla vaihdellut hiljaisempia puhalitimia.
Varmasti vaikuttaa myös käytetty PoE teho, mutta sanotaanko vaikka alle 100W "normaalissa" käytössä olisi se suunniteltu/tarvittava teho.
Ja jos jollain tietoa, paljonko tuo Pro XG 10 PoE kuluttaa ilman että mitään siihen kytkettynä.
Vastataan nyt tähän, kun tuli tuollainen hommattua USG-Fiberin kaveriksi. Kulutus SFP+:lla kytkettynä reitittimeen 22W. Puhaltimien ääni hukkuu NAS:in kiintolevyjen alle.
Onhan tuo kiinnostava päivitys, jos pöytämalli vaikuttaa edelleen sopivalta. Ominaisuuksissa löytyy:
Desktop 10G Cloud Gateway with integrated WiFi 7, PoE switch, microSD storage, and full UniFi application support.
IDS/IPS Throughput 2.3 Gbps.
Tarkoitus olisi korvata Dream Machine vähän vastaavalla laitteella säilyttäen silti olemassa olevat muut UniFi AP:t ja dream machinella olisi käyttöä vielä muualla, kun sitä ei ilmeisesti saa muutettua pelkäksi tukiasemaksi jatkamaan langatonta verkkoa .
Mobiililaajakaista on vaihtumassa valokuituverkkoon ja ajattelin samalla vaihtaa Huawein Mesh-reitittimet
Ubiquiti Dream 7 Wi-Fi 7 reitittimiksi.
Tällä hetkellä Huawein mobiililaajakaistamodeemista on yhdistetty langattomasti muut Mesh-laitteet.
Jos ostan näitä linkin laitteita 3-4 kappaletta ja liitän niistä yhden valokuitupurkkiin kaapelilla ja loput reitittimet jää langattomiksi, niin miten tuo verkko toimii?
Valokuitupurkin yhteyteen liitettävään reitittimeen aion liittää tietokoneen, skannerikopiokoneen ja television ja kaikki muut talouden laitteet tulee olemaan langattoman verkon varassa pitkin taloutta.
Tuossa linkin laitteessa mainitaan palomuuri ja joitakin muitakin turvaominaisuuksia.
Tarvitsenko siis verkkoon enää erillistä palomuuria?
Hoitaako tuo yksi linkin purkki siis oikeasti kotiverkon osalta palomuurin virkaa?
Ei ole mitään syytä ostaa yhtä enempää, jos tarkoitus on vain laajentaa kuuluvuutta. Perus tukareita sitten hinnan / vaadittujen speksien mukaan rinnalle. Tuo siis toimii reitittimenä / palomuurina + muiden UniFi-laitteiden hallintalaitteena. Tukarit pystyvät meshaamaan keskenään, mutta toki ethernet olisi paras. Virtaan tarvitset PoE-kytkimen tai injektorit.
Tukarivalikoima:
Tukarivalikoima:
Kyllä, tarkoitus siis muilla lisälaitteilla laajentaa verkon kuuluvuutta.
Kiitos.
@Troni Tällä videolla on vinkkejä/ohjeita UniFi meshin pystyttämiseen.
Linkki: https://youtu.be/SwrK4bDZH0Y
Kommentit videoon:
- video on vuoden vanha, joten videolla näkyvä Unifi Network -ohjelman (jolla kaveri konffaa mesh-asetukset) versio on myös vuoden vanha. Voi olla, että uusimmassa Network-ohjelman versiossa mesh-konffaus eroaa joltain osin videolla kerrottuun.
- videolla on laitekuvassa firewall ja switch kahtena eri laitteena, mutta sinun tapauksessasi UDR7 hoitaa noiden kahden laitteen virkaa.
Kommentit videoon:
Tämä oli hyvä, kiitos.
Tuossa skenaariossa ostaisit yhden Dream 7 reitittimen ja sen kaveriksi esim. U7 Lite tukiasemia. Plus PoE-injektorit tukiasemien virransyöttöön ja Ethernet-kaapelit niille.
Saa olla eri mieltä, mutta mielestäni Unifin Wireless Uplink ei ole varsinainen Mesh-teknologia. Ainakin omat kokemukset tuon toiminnasta ovat olleet aika meh-tasoisia. Teoriassa verkon nopeus puolittuu, käytännössä se voi olla paljon huonompi etenkin jos etäisyys on pitkä tai matkalla on esteitä. Toisekseen, Unifi-tukiasemissa ei ole virtalähdettä tai edes liitäntää sille, virta pitää toimittaa PoE-injektorilla. Tämä kannattaa huomioida, jos Huawein purkeissa on söpöt pienet virtalähteet. U7 tukiasema voi toimittaa langattomasti verkkoa Ethernet-liitäntäisille laitteille, liitäntöjä on ainoastaan yksi eli tarvitset vielä kytkimen jos laitteitta on enemmän.
Itse tein 1997 rakennettuun taloon Ethernet-sisäverkon käyttäen puhelinkaapeleiden putkituksia. Tukiasemat ovat katossa langallisesti kytkettynä, piuha tulee joko pinnassa liimalistalla tai katon läpi (vintille) vietynä.
Mikähän se on kun USG-Fiber:in etusivulla lukee: "Multiple Devices Offline", vaikka kaikki on yhteydessä ja toiminnassa.
On käynnistelty laitteita eri järjestyksessä ja käyty välillä sadetanssiakin välissä, järki näissä tahtoo välillä mennä!
Kokeiles clearata virheloki?
Välillä tekee noin ja sitä ei saa nollattua logeista. Joku bugi jossain, ärsyttävä mutta toisaalta harmiton.
Poistuu yleensä uudelleenkäynnistyksellä ja jos ei, niin jonkun 24-48h jälkeen itsestään.
Ei uudelleenkäynnistys auttanut, se on vaan siis odoteltava josko korjaantuisi...
Kytkimet ovat välillä tuota tehneet. Oletko kokeillut buutata siis USW Flexin ja Pro XG:n? Ja varmuuden vuoksi ihan käsin ottamalla virtajohto irti, ei hallinnan kautta.
Nyt oli viime yönä poistunut tuo ilmoitus.
Ei auttanut tosiaan perinteinen IVO-Bootikaan. Flex on PoE:lla tuon USW Pro XG: perässä, samoin nuo AP:t.
Laittelin kontrollerin (Network siis) uusiksi DMZ:lle, että saan netin yli myös eri saitilta yhteyden. Ei ole toki kaikille auki, vain eri saitin julkiosoitteesta. Ikivanha kone, niin ei uutta mongoa saa, joten tökkäsin sitten dockerilla pystyyn instanssin. Muitakin vaihtoehtoja oli, mutta olkoon noin toistaiseksi, kunnes haalin uudemman raudan tarpeeseen tai jotain ihan muuta.
Kiitos kokemuksesta.
Käytännössä siis haluan sen Valoon seinäpurkin perään jonkun palomuurin ja sitten tontille noita Mesh-laitteita tai wlan-toistimia.
Minulla on nyt mobiililiittymä ja Huawein 5G-modeemi ja sen perässä Huawein Mesh-laitteita - Huawei WiFi Mesh 7 AX6600 reitittimiä useita.
Toimisiko nuo nykyiset Meshit jo sen Ubiquiti Dream 7 Wi-Fi 7-laitteen perässä tulevaisuudessa?
Eikö Unifi OS Serveriä saanut asennettua? Se on kontissa jo valmiiksi, mutta käytti jotain toista konttialustaa kuin dockeria.
Lueskelin tuosta OS Serveristä forumeilta. Ei tullut kuvaa vakaudesta. Ja eikö siinä ole bundlattuna kuitenkin Networkin vanhempi versio? Tai ehkä tulkitsin version väärin, en muista enää.
Unifi OS server on Ubiquitin suosittelema tapa asentaa network. Ymmärtääkseni sama asia käytön kannalta, mutta OS server on yksinkertaisempi asentaa. Itse en tosin ole käyttänyt kuin nimenomaan OS serveriä. Tosin OS server vaatii Debian tai Ubuntu -palvelimen (kuten Raspberry, tosin muisti- ja tilavaatimukset ovat todella suuret) ja se ajaa roottina suljettua binääriä (itse palvelimella, natiivisti) Ubiquitilta, joka hallinnoi porttiohjauksia ja touhuaa jotain mystistä. Porttihallinnan ja ohjauksen takia ei käsittääkseni toimi missään virtualisointiympäristössä ilman monimutkaisia kikkailuja. Tämä toinen konttialusta jota se käyttää, on nimeltään podman. Podman on Red Hatin kehittämä docker-yhteensopiva (Red Hatin mukaan alias docker = podman) alusta, mutta monessa mielin monipuolisempi ja myös tietoturvallisemmaksi vaihtoehdoksi yleisesti oletettu. Sitoutuu esimerkiksi systemd:hen, on daemonless (paremmin skaalautuva ja turvallinen rootless-tilassa), tukee dualstack-verkkoja paremmin ja itselle mielenkiintoisia lisäominaisuuksia on ollut quadletit ja podman podit.
Linkissä ohjeet Unifi OS serveriin, itse en meinannut näitä helposti löytää:
Tosin slirp4netns on nykyään vaihtunut passt:aan rootless nettinä. Näkyy itsellä olevan pasta käytössä vaikka ohjeet puhuvatkin vanhemmasta slirpistä.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa "ongelmaa", että Express 7:n näyttö sanoo, että "No internet connection" mutta kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ei näy webhallinnassa mitään droppeja ja kaikki palvelut pelaa ja bitti liikkuu. Mutta laitteen näyttö sanoo, että ei yhteyttä?
Kämppään tulee yksi RJ45-reikä ja siitä tuleva internet on jo yhden NATin takana, että mahtaisiko jotenkin tuosta johtua? Mutta tosiaan Unifi Network ei näytä mitään ongelmaa.
Ei ole myöskään jatkuvasti ongelmana vaan ihan satunnaisesti saattaa yhden päivän näyttää, että ei yhteyttä mutta sitten korjaantuu itsestään.
Alla mutuilua, koska ei ole kokemusta kysymästäsi meshistä kahden laitetoimittajan laitteiden kesken.
Käsittääkseni samanlaista langatonta Unifi-meshiä et saa aikaan, jos käytät Huaweita tukiasemana Ubiquitin tukiaseman sijasta.
Huaweit voisivat ehkä toimia tukiasemina UDR7 kanssa fast roamingia käyttäen, jolloin wifiverkko toimii ympäri kotia lähes kuin olisi kyseessä Unifin mesh.
Eo. edellyttää kuitenkin, että kytket Huaweit Ethernet-johdolla suoraan UDR7:aan tai UDR7:aan liitettyyn kytkimeen.
Lisäksi Huawein hallintaohjelmalla pitää saada Huawei toimimaan tukiasemana ja käyttämään fast roamingia.
YouTubesta löytynee videoita fast roamingista.
Kuitenkin helpointa verkon pystyttämisen kannalta olisi ostaa Ubiquitin tukiasemat ja myydä Huaweit pois.
Jos tahtotilana ei nimen omaan ole siirtyminen Unifi-teknologiaan ja edistyneempien verkkoteknologioiden opettelu, niin jatkaisin tuon Huawein Mesh-verkon kanssa. Siinä on oma varsin edistyneen oloinen hallintaliittymä ja tarvittavat tietoturvaominaisuudet. Dream Router 7 ei toimi mitenkään järkevästi Huawein tukiasemien kanssa.
Jos siirryt Unifiin, niin sitten vaan Dream Router 7 kaveriksi tarpeellinen määrä tukiasemia. 7 In-Wall voisi olla kiinnostava, seinäkiinnitys ja kaksi 2,5G porttia kytkettäville laitteille. PoE+ adapter/injector tarvitaan myös.
Tuossa In-Wallissa on huomioitavaa siinä että se ei tue 6 ghz taajuutta. Tällä hetkellä taitaa valintana olla joko nuo 2.5G portit tai kalliimpi malli ilman portteja ja 6 ghz tuella.
Onko muilla ollut tällaista ongelmaa:
Käytössä AC-lite huoneessa ja AC-LR kauempana. Pöytäkone käyttää vain 2,4Ghz ja iPhone yhdistää kauempaan tukiasemaan. Uudelleenkäynnistys kytki molemmat huoneen AC-liteen 5Ghz.
En löytänyt asetusta ajastettuun uudelleenkäynnistykseen eli tuo pitäisi tehdä aina käsin? Uptime oli 92pv eli kerran kuussa tehty uudelleenkäynnistys varmaan helpottaisi moneen asiaan. Yhteyksiä jakaa UCG Ultra.
^AC Lite kyykkää/kuolee ja/tai LR jyrää yli. Clientti ottaa vahvempaan tukiasemaan kiinni. Tehot kannattaa tarkistaa, ettei ole täysillä. Automaattinen uudelleenkäynnistys ei ilman skriptaamista tai etäohjausta taida onnistua.
Koitin testimielessä sitoa (Lock to Access Point) puhelimen tuohon huoneen AC-liteen, mutta ei auttanut. Lähti pelaamaan normaalisti vasta tuon uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Ehkä se AC-lite on kuolemassa, joten pidetään seurannassa. AP:n ominaisuudet riittää vielä nykyiseen käyttöön, niin ei ole vielä raaskinut korvata U7-litellä.
Ovatko muut huomanneet packet lossia Unifi Network apin kautta viimeisen 3-4 päivän aikana?
Huomasin, että 15.5.2026 noin klo 23 eteenpäin omassa valvonnassa on enemmän ja vähemmän packet lossia koko ajan.
Aikaisemmin tuota ei ole käytännössä ollut mitään, pl. joitain pieniä yksittäisiä hyppyjä.
Edit. 10.4.57 EA softa päivitetty, mutta se olikin 24h myöhemmin - packet loss alkanut jo vuorokautta aikaisemmin.
Tuolla käy piikit jopa yli 5%. Muuten en ole kyllä käytössä huomannut mitään.
Onko muilla ilmaantunut eilisestä klo 02:00 lähtien packet lossia?
@Domeus kirjoitteli samasta aiheesta GlobalConnect ketjusssa. Oletko päivittänyt tuohon samaan 10.4.57 softaan?
Katso vaikka wifiman sovelluksella lähettävätkö molemmat 5GHz signaalia, silloin kun ongelmaa. Voiko olla päällekkäiset kanavat, tai automaatilla menee jotenkin väärin? Onko säätutkakanavat käytössä?
Kokeile säätää lähetystehoa, kanavia, tai vaikka sammuta 2,4GHz testin ajaksi. Mutta uudelleenkäynnistely nyt tuntuu aika huonolta ratkaisulta, joku syy tuhon ongelmaan on.
Omassa 10.3.58, ei johdu softasta vaan Teliasta. Jotain muutoksia tekivät ilmeisesti ja tuloksena tämä.
kazemrezaie2003
