Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Kysymys U-käyttäjille. Mikä on Ubiquitin kyvykkyys Cloud Gateway -vehkeissä (tai muissa, en ole ehkä ihan kartalla) koskien sheippausta (QoS, Smart Queue, fq_codel), kun yhteys on gigainen tai leveämpi? Pystyvätkö laitteet qossaamaan gigaista yhteyttä menettämättä merkittävästi kaistaa vaiko eikö?
UDM SE ei kykene.
Joten tuskin siis halvemmatkaan UCG laitteet.
En oo nyt vähän aikaan testannut mutta joskus 6kk sitten kun testasin niin jonnekin ~600Mbps se jäi, kun voicen priorisoi.
Et kysynyt tai kommentoinut mihin sitä tarvitset joten oletan ja vastaan sen mukaan. Jos 1Gbps ja yli liittymän käyttöön tarvitaan kuluttajapuolella QoS niin silloin ollaan väärissä laitteissa ja/tai sille ei oikeasti ole tarvetta ja/tai ei ehkä ymmärretä mitä sillä tehdään. Ja ei, Waveformin Bufferbloat testi ei ole se mittari.
Oikeaan 1Gbps QoS tarvitaan lähtökohtaisesti huomattavasti kalliimpi laite ja sit se pitää priorisoida siellä PE-reitittimessä ja rungossakin jotta siitä on hyötyä. Jos sinulla on yrityskäyttöön oikea tarve niin kannattaa kääntyä operaattorin puoleen.
Tätäkö mä kysyin?
No se kaikkein kevyin hinnat alkaen malli (UX) ei ainakaan ole vakaa kun pistää päälle liikenteentunnistuksen ja seulomisen. Sen CPU ja muisti menee tappiin ja sitten sen hidastuu kunnes lopulta kaatuu. Sen näkee sieltä käppyrästäkin mitä resurssien kulutus on. Kotikäytössä UDM:ssa (eka malli) voi taas aivan huoletta pistää ruuvin kireälle ja hyvin pöhisee.
Lenovon työläppäri tunnistuu ubiquitissa kiinteässä verkossa : Beelink Mini S12 Pro laitteena
U7 lite verkossa tunnistuu Lenovo kannettavana jossa myös toimii
Olisko tuossa jokin ongelma mikä aiheuttaa mm. VPN ongelmat ja kaatuilut kiinteässä verkossa
Se on aika villi länsi mitä siellä lukee. Oma 65" Procasterin töllö on neljän vuoden aikana näkyny ainakin neljänä eri valmistajan himmelinä. Kannattaa laittaa härveleille oma nimi niin saa paremmin selvää mitä pyörii verkossa.
Kokeilitko rautalankasetuppia sen työkoneen ja VPN:n kanssa? Ja/tai erilaisten hienouksien päälle/pois asettelua mistä mainitsin? Se on hyvä ensin kokeilla mahdollisimman yksinkertaista asetelmaa ja sitten siirtyä langattomaan puoleen.
Tunnistus ei kyllä ihan 100% ole, aika usein menee väärin. Välillä kannettavat ovat Samsungin puhelimia jne. En ole huomannut että vaikuttaisi mihinkään. Ja voihan ne pienemmässä ympäristössä nimetä vaikka käsin jos haluaa.
Ok. Mulla on tähän mennessä tunnistunu kaikki muut ihan oikein.
Juuri tätä tarkoitin.
Vastasin täysin asiallisesti kysymykseesi.
Kun ei selvästi kiinnosta oikea vastaus QoS:n osalta ja/tai jos edellisen vastauksen luetun ymmärtämisessä oli joku ongelma niin ei jaksa enempää. Kaikki ei aina yritä vit*uilla vaan auttaa mutta antaa olla. Nimimerkkien takaa saattaa paljastua asiantuntijoita.
Kerroit, että UDM SE ei kykene. Kiitos tästä tiedosta, mutta kirjoitit myös:
"Jos 1Gbps ja yli liittymän käyttöön tarvitaan kuluttajapuolella QoS niin silloin ollaan väärissä laitteissa ja/tai sille ei oikeasti ole tarvetta ja/tai ei ehkä ymmärretä mitä sillä tehdään. Ja ei, Waveformin Bufferbloat testi ei ole se mittari."
Eli vihjaat, että en tarvitse tai on vääriä laitteita tai en ymmärrä. Todellakin otan vittuiluna, minä muuna? Sillä kyselen, että seuraavaa laitetta katselen. Ei ole kiire. Nyt mennään ER-4:lla, joka kykenee näemmä lähes samaan (edit: ellei ole parempikin, koska säätövaraa on vs. rasti ruutuun) kuin uudemmat. Yksi vaihtoehto on toteuttaa palvelin usealla NICillä tai hankkia toisen valmistajan rautaa, kuten MikroTikiä, jos ne toimivat paremmin.
Edittinä ja lisäyksenä vielä, että mikä nyt sitten on kuluttajuutta, mikä harrastuneisuutta ja mikä työtä? Kaikkea sitä tapahtuu kotonani. Ja tämä on harrastajafoorumi, jossa tosiaan nimimerkkien takana voi olla ammattilaisiakin, kuten kirjoitat. Ehkä muidenkin kuin omasi. Toisinaan kymmenet tai sadat gigat vaihtavat sijaintia, taloudessa on pelaajia ja clienttejä aika monta. Kun putki on täynnä, ei ylimääräinen latenssi ole toivottava ilmiö. Ja ei, en testaa vain mainitulla testillä, mutta se antaa nopeasti jotain kuvaa turvotuksesta, kuten monet muutkin netin välineet.
Ottamatta itse asiaan kantaa, mutta yleisesti kannattaa taustoittaa miksi jotain kysyy, jos haluaa saada täsmävastauksen. Mielestäni @JzC vastasi aivan asiallisesti kysymykseesi, jossa jäi tarkoitusperä arvailun varaan. Jollain muulla voi olla sama tilanne ja kysymyksestä voi olla suuri apu. Pitää muistaa, että ei täällä foorumilla voi tietää onko nimimerkin takana ammattilainen vai täysi aloittelija, jos se ei tule itse viestistä kunnolla ilmi.
Niin ja olen siinä käsityksessä, että UCG Fiber olisi tehokkaampi kuin UDM Pro, joten monet odottelee UDM-sarjaan tehonlisäystä.
Itse aikoinani tongin saman asian tiimoilta ER-4:n päivitystä, kun ei kyennyt QoS/Queue toiminnallisuutta gigabit tasolle tarjoamaan ja Elisan kuitu alkoi kyykkäilemään ruuhka-aikoina. Siihen aikaan ei mikään Ubiquitin kuluttajalaite ainakaan tuota tarjonnut varmasti. UCG Fiber tuli vähän sen jälkeen ja taitaa tuon gigabitin queuen pystyä hoitamaan ainakin yhteen suuntaan, jos en väärin muista, mutta isommilla nopeuksilla sitten homma ei taida toimia ja mahdollisesti jo gigabitissäkin jos full-duplexina gigabittiä käyttää. Itse hommasin sitten Mikrotikin valikoimasta laitteen, koska halusin kerralla sellaisen, joka tarvittaessa hoitaa tulevaisuudessa myös yli yhden gigabit yhteyden säädöt: CCR2116-12G-4S+ | MikroTik - onhan tuo vähän överi kotikäyttöön, mutta eipä pitäisi tarvita useampaan vuoteen päivittää. Vähän kevyempiäkin laitteita tuolta löytyy, joiden pitäisi riittää ainakin tuohon gigaseen normikäytössä, kun kaistaa eniten käyttävässä datansiirrossa ei noita pienimipiä pakettikokoja käytetä. Jos juuri tuon laitteen hommaa, niin sellainen tieto, että default tuulettimet huutavat aika pahasti :) Itse vaihdoin heti alkuun Noctuan tuulettimet tilalle, niin tuon pystyy tarvittaessa pitämään ihmisten kanssa samassa tilassa.
Mikrotikin konffaaminen ei kyllä mene ihan kevyellä kliksuttelulla, mutta olen ollut tyytyväinen laitteen toimintaan. Lähinnähän tuon coret idlailee ja queue:n kanssa konffatuilla vähän vajailla gigabit nopeuksilla ei ole mitään ongelmia, mikä ei tietty ole yllätys speksejä katsoessa, ja olen 100% varma, että esim. 2,5Gbit tulee menemään heittämällä, jos vain moisen joskus tänne saa, kun ei viime aikainen Elisan uusi verkonrakennus päivittänyt samalla kertaa vanhoja kuituyhteyksiä samalla kadulla.
Kiitos kaikille sheippauskommenteista ja myös metakeskustelusta. Yritän parantaa keskustelutapojani.
Itse laitoin Smart Queues -asetuksen päälle omassa UDM SE:ssä ja säädin sen siten, että kun liikennettä on tuutin täydeltä, ei liikenne enää vaikuta muiden laitteiden latensseihin. Yhteys 1000M/1000M Elisan kuitu. Tällä hetkellä Smart Quees asetus on 980M/980M ja yksittäinen laite näyttäisi saavan max. kaistaa luokkaa 650-700M. En varsinaisesti ole huomannut että tuota putkea olisi pahasti saanut tukkoon aiemminkaan, mutta nykyään ei latenssi juuri muutu vaikku kuka tekisi mitä samassa verkossa. Pieni kaistan maksimin tiputus on itelle vähemmän huomattava arkikäytössä.
Onkohan mitään huhuja UDM Pro / SE korvaajasta? Ei tuo PRO Max varmaan niitä korvannut.. Tällä hetkellä jos olisi ostamassa uutta gatewayta niin tuo Fiber malli olisi kyllä aika kova, vaikkakin siinä on muistia 3G, kun UDM Pro on 4G. En sitten tiedä onko sillä mitään käytännön merkitystä.
Ei oo kuulunut, aika paljon seurailen.
Mutta, kyllä varmaan jo ollaan lähempänä julkistusta, mutta onko se sitten 1kk vai 12kk niin vaikea sanoa.
Uudella laitteella pitäisi varmaankin päästä sinne 10Gbps IDS/IPS ja se vaatii tehoja. EFG ainoa joka kykenee ja se on yli 2k€.
UWC-tapahtumista oikeastaan ainoa konkreettinen julkaisematon näytetty laite oli ilmeisesti UCG-Fiberin tyylinen/mallinen laite jossa WIFI AP sisäänrakennettuna.
Ja sitten on ne jo ennen kesää vuotaneet 5G mobiili "mokkulat" jne. tms. mitä toimintoja niissä sitten onkaan.
Ja sama kommentti, kotikäyttöön UCG-Fiber olisi tällä hetkellä omakin valinta jos nyt olisin ostamassa.
Broidilla on se ollut käytössä julkaisusta lähtien ja on kyllä ollut hyvä laite. Se on mun hallinnassa niin nähnyt.
UCG-Ultrakin on jo jäänyt ominaisuuksissa/softassa jälkeen kun "Insights"-osio ei ole niin kattava kuin muissa.
Gigantin tarjouksesta ostettu UDR7 otettu käyttöön, homma sujui harvinaisen kivuttomasti. Suoraan vaan vanhan reitittimen paikalle, johdot kiinni ja SSID:lle sama nimi ja salasana kuin aiemmin niin kaikki langattomatkin laitteet yhdistyivät automaattisesti, ainoat "pakolliset" konffit oli muutaman kiinteän IP:n ja DNS-tietueen asettaminen.
Lähtökohtana oli ER-X ja UAP AC Lite, ja ainakin reitittimen hallintakäyttöliittymän osalta tuli otettua vähintään sukupolven harppaus eteenpäin. Vaikka hetken kestikin löytää noiden asetusten sijainnit niin lopulta ne ovat ihan loogisissa paikoissa.
Työläppäri näyttäisi tällä hetkellä ainoana laitteena yhdistävän 6 GHz taajuudella, mutta tässä kämpässä on sisäseinätkin betonia joten eipä tuolla ihmeitä saada aikaseksi. Kyllä tuo langaton verkkokin tuntuisi silti paremmin toimivan kuin ennen (reititin on suunnilleen samoilla kohdilla kuin AP aiemmin). Lisäksi kun käytössä ei ole ollut erillistä kytkintä niin nyt pöytäkone ja palvelin toimivat 2.5 Gbps nopeudella ja tuli myös testattua että data niiden välillä oikeasti liikkuu tuolla nopeudella.
Kaikkiaan ihan positiiviset ensituntumat laitteesta. Eihän tämä nyt käytännön tasolla omassa käytössä hirveästi lisää tuo verrattuna edelliseen setuppiin, mutta välillä on kiva päivittää laitteita.
Tuo ensituntumalta on overkill. Olen googlaillut RB5009:n olevan mahdollisesti hyvä, se on kohtuullisen hintainen ja kenties kykenee fq_codelilla lähes gigaan. Saisi enemmän portteja, kun ER-4:ssa on kaikki käytössä. Ei ole tuo MikroTikin laitekaan upouusi, enkä ole vielä mahdollisia tuen pituuksia yrittänytkään tutkia. Ei tämän ketjun aiheen asiaa kuitenkaan.
Havaintona, että nyt gigaisella yhteydellä liikenteeseen koskematta latenssi on yleensä ER-4:lla ok, mutta esim. Steamin latausten aikana latenssi hieman nousee. Ehkä tyydyn tähän toistaiseksi kuitenkin. Pidän kuitenkin todennäköisenä, että jatkossakin nettiyhteyteni on nopeahko, lähiverkon langattomien laitteiden nopeudet kasvavat, langallisiakin on nykyistä enemmän ja näin netin reunan laite, sisäverkon reititin, kytkin ja tukari(t) kannattaa kenties suoraan ylimitoittaa, kun niitä päivittää. Ja kuinka kauan mahtavat EdgeRouterit olla tuessa? Valmistaja on tainnut parikin kertaa vahvistaa, että ovat ne, mutta community on kyllä napissut aiheesta ja ehkä syystäkin - päivityksiä tulee lähinnä GUI-puolelle. Näistä syistä tässä uutta rautaa harkitsen, mutta ilmeisesti uudet Ubiquitit eivät ole juuri sen vikkelämpiä kuin tuo vanhus.
Niin kauan tuo ER-4 toimi ok, kun oli Elisan 1000/400 yhteys ja downlink oli käytännössä täydet kaiken aikaa eli riitti laittaa queue pelkästään tuohon 400 uplinkkiin. Useamman vuoden jälkeen muitakin käyttäjiä lähiympäristöstä alkoi löytyä sen verran, että ruuhka-aikoina talouden pelaajien pingit piikkailivat ikävästi, kun samaan aikaan joku tosiaan esim. Steamistä lataili, niin tuli sitten etsittyä tuo laitepuolen ns. future-proof päivitys :) Samoihin aikoihin tuo Elisan yhteys taisi myös päivittyä 1000/1000 eli uplinkin puolellekin piti saada tarvittaessa queue kuntoon, tosin se ei ole tainnut vieläkään tökkiä ruuhka-aikoina, mutta konffasin siihenkin samalla queuen, kun ei ole tehoista pulaa. Kaistan rajoituksen vain sai jättää about täysille sille puolelle.
Toisena vaihtoehtona mietin Mikrotikiltä tätä CCR2004-16G-2S+PC | MikroTik mutta päädyin sitten tuohon tehokkaampaan, kun ajattelin kerralla hommata sellaisen joka 10Gbit yhteydenkin joskus hoitaa.
ER-4 löytyy edelleen kaapista, että jos nyt jostain syystä tuo Mikrotik kopsahtaisi, niin voi heittää sen ensiavuksi tilalle. Aika heikosti tosiaan näissä kuluttajalaitteissa Ubiquitilla tehot lisääntyneet, kun ei tuo UCG Fiberkaan kommenttien perusteella 1Gbit full duplexia pysty queuen kanssa hoitamaan. Onko siitä sitten haittaa, jos kaista jää jonkin verran maksimista molempien suuntien ollessa kuormitettuna, siitä voi olla montaa mieltä :)
DR7 lähti tulille ja samalla kiinalaiset vermeet ulos. Mitäs perusasetuksia tuohon kannattaa laittaa mm. tietoturvan suhteen? Valintoja on aika paljon enemmän kuin edellisessä purkissa.
Aluksi voisit katsoa, onko laitteessa viimeiset UnifiOS- ja Network application -softaversiot.
Nämä näkee asetuksista (ratas) Control Planen Updates-sivulta.
Turva-asetukset hoituvat asetuksista Cybersecurity ja Policy Engine -sivuilta.
Oletusasetukset em. sivuilla ovat riittävät tavalliseen kotikäyttöön eikä mitään ole pakko muuttaa.
Uusimmissa Network application -versioissa käytetään todennäköisesti jo oletuksena Zone Based -palomuuria (*.
Katso tämä Policy Enginestä Zones-kuvakkeen takaa (ruudukkokuvake).
Jos ei ole vielä Zone Based -palomuuri oletuksena, niin kannattaa ottaa se saman tien käyttöön, koska se on minusta erittäin havainnollinen ja helppo konffata haluamakseen.
(* ZB-palomuuri julkaistiin Networkin versiossa 9.0 tämän vuoden alussa.
YouTubesta löytyy paljon ohjeita Unifi Networkin käyttöön.
Kannattaa katsoa max. vuoden vanhoja videoita, koska vanhemmat kuin 9.x Network versiot ovat melko erilaisia.
Kännykkään/tablettiin kannattaa asentaa WiFiman -appi; se antaa paljon lisätietoa UDR7:aan tehdyistä wifi-verkoista.
Jees. Ja jos ei olisikaan QoSsia päällä, niin lukaisin, että jotkin hienoudet jarruttavat myös aika paljon. IDS/IPS ilmeisesti. Ja tuollaisen featuren kenties jopa haluaisi pitää päällä. Lisäksi luin, että jokin tuuletin saattaa pitää ääntä ja porttejakin on joutunut kovakoodaamaan tietylle nopeudelle. Netistähän tietenkin löytyy myös kaikki väärin konffattujen laitteiden valitukset. Mutta eipä ole ongelmatonta rautaa tai softaa vielä nähty - eiköhän ole MikroTikinkin laitteissa omia ongelmiaan.
Siinähän se julkaistiin.
Olikin WIFI kytkin.
Linkki: https://youtu.be/5H7W4iM2AXM?si=kDD4qMpRUku2HkGq
Millaista ääntä UDR7 pitää teillä? Omasta kuuluu lyhyt kiihtyvä rusahdus startista joskus 30 sekunnin jälkeen ja alkaa sitten toistumaan jokusen sekunnin välein. Kuulostaa vähän siltä että tuuletin olisi jumissa.
-Varmaan jos on iot laitteita tietokoneiden lisäksi niin erottaa omiksi VLAN verkoiksi eri "luokan" laitteet tyyliin 1. tietokoneet, 2. iot laitteet, 3. valvontakamerat/lukot/systeemit. ...Ja estää ristiin liikenne verkkojen välillä - jos ei tarvetta.
-Maanosa rajoitukset liikenne jostain "kiinasta ja venäjältä vaikka ehdotuksena" sulkea kokonaan jossei ole välitön tarve?
Ubiquitin systeemissä melko helppoja toteuttaa.
Itselläkin on UDR7 enkä ole kuullut tuollaisia sivuääniä.
Jos tuuletin ei pyöri kunnolla, niin varmaankin laitteen lämmöt nousevat.
Voisit tsekata sen SSH-yhteydellä.
Alla oma viesti keväältä.
Aiemmin oli juttua Unifin laitteiden lämpötiloista.
Tuli hankittua UDR7 ja tsekkasin sen lämmöt.
Laitteessa on tuuletin ja se pitää lämmöt kohtuullisina.
root@UDR7:~# ubnt-systool cputemp
61.2
root@UDR7:~# sensors
lm63-i2c-2-4c
Adapter: i2c-0-mux (chan_id 1)
fan1: 1670 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +54.0°C (high = +70.0°C)
temp2: +52.5°C (low = +0.0°C, high = +70.0°C)
(crit = +125.0°C, hyst = +115.0°C)
Melko korkealla on yllä tuon kriittisen lämmön raja.
Minulla tuulettimen nopeus (Fan Mode) on defaulttina, jolloin se pyörii yllä näkyvän 1670 RPM.
Asetuksista nopeutta voi pudottaa (Fan Mode=Quiet).
Lisäksi lokeista voi etsiä onko tuulettimeen liittyviä virheilmoituksia.
Olipa u7 lr kantavuus iso pettymys.
Nykyisellään käytössä deco x20 joista kahden välillä ethernet backhaul ja kolmas wifi meshillä.
Ajatukseni oli että u7 lr 3m korkeudessa antaisi verkon kantamaa siinä määrin että voittaisi nopeudessa lattianrajassa olevan deco-wifimesh yhdistelmän, mutta ei... nopeudet eivät muutoinkaan juuri parantuneet sisätiloissakaan tuosta huolimatta.
Päivitykset ajoin sisään ja wifi-säätöihin yritin vaihtaa max speed kanavahakuihin muttei muutosta.
Saa siis decot jatkaa kun näyttää tältä pohjalta siltä että ubeihin pitäisi investoida väh u7 lr:n lisäksi 2x u7lite jotta päästään decoilla olevaan nykytilanteeseen.
Kukaan siis kiinnostunut ostamaan u7 lr+injektori+5m ubin kaapeli?
Mikä kaistanleveys (20-320 MHz) käytössä?
Mikä kanava käytössä?
Mikä lähetysteho (Auto, Low-High, Custom) käytössä?
Mihin suuntaan access pointista kantavuus tuntuu heikolta?
2.4 20MHz, 5 80MHz
Kanava auto
2.4GHz:lle vaihdoin transmit power high
Lisäksi käänsin ap:n asentoa.
Näillä säädöillä nopeus nousi alle 1Mbps:stä -> 4Mbps paikassa jolla decojen välisellä wifimesh:llä saa 30-40Mbps
Edit. Odotusarvo oli siis päästä eroon tuosta wifi-mesh:stä. Nyt kun U7 lr ei yksinään riitä niin en näe 400€ (u7 lr, u7lite x2) arvoiseksi panostukseksi omassa käytössä että pääsen siirtymään ubiquitin ekosysteemiin vaikka se houkuttelisikin
Onko mahdollista kytkeä taloon tuleva Elisan kuitu suoraan UDR7 purkin kuitu-wan porttiin, vai pitääkö aina välissä olla ensin elisan kuitumuunnin?
Riippuu onko yhteys toteutettu point-to-pointtina vai PONilla. Ja riippuen kuitumuuntimesta, pitää myös mahdollisesti osata hankkia oikeanlainen optiikka, jos ei se ole irroitettava.
Mulla toimii ainakin suoraan SFP kuitumoduulilla. Elisan DKT kuitumuunnin otettu siis pois välistä.
Vaatiko mitään kikkailua tai moduulin sarjanumeron rekisteröintiä Elisalle? Olen kanssa miettinyt, että haluaisin tuosta Huawein OptiXstar HG8012Hv6 boksista eroon. Ei siinä, että se kyllä vaikuttaisi toimivan moitteetta, mutta periaatteesta haluaisin Huawein pois verkostani ja toisaalta muutenkin potentiaalisesti turha purkki tuossa välissä.
@Samppa221 'llä on P2P yhteys, sulla pon. Joten sun tapauksessa vaatii kikkailua.
Tässä tapauksessa ei vaatinut mitään konffia. Vain oikealla speksillä olevan Unifi yhteensopivan SFP-moduulin. Minun tapauksessa TX1310nm/RX1550nm
2.4 20MHz, 5 80MHz
Kanava auto
Näköjään toi säteilykuvio on hieman epätasaisempi tuossa U7 LR:ssä: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115005212927-AP-Antenna-Radiation-Patterns Varsinkin 5GHz verkossa.
Transmit poweria on enemmän kuin sisarmalleissa. Voi olla, että vielä ap:n asentoa muuttamalla voisi saada verkon paremmin kantamaan?
Miten decot on sijoiteltu ja voisiko U7 LR:n sijaintia miettiä uudelleen?
Transmit power, riippuu vähän mitä sillä tarkoitetaan, käytännössä antennille syötettävän tehoa rajoittaa säteily teho, siis se mitä sieltä ympärille säteilee, mikä ei saa ylittää säädöksiä.
Ja käytänösssä tukarin säteily teho ei yleensä onle peittoaluetta rajoittava ongelma vaan sen asikkaan kuuluvuus tukarille, siitä juontaa se tyypillinen ohje että voi naksu parin pienetää tukarin tehoa.
Linkissä oli kuvailtu säteilykuviota, sivu taisi olla jenkki sivu jossa erilaiset tehosääökset.
Voidaan toki olettaa että jos kovasti vahvistava antenni, vaikka se säteily teho on sama, niin ehkä se kuulee, erottaa sitten heikompi singnaaleja. Modeemilla (radiolla) iso merkiys. Ja nyt tegnologialla missä jotain keilanmuödostusta.
Edit:
Linkin kuvissa eri tyyppisilla toteutuksilla erilaiset asteikot niissä säteilykuvio kuvissa. Seinä tai katto asennus missä ei haluta taakse, niin suuntaavuus tärkeää, samoin jos tekee WiFi linkkiä, tai ulkona jotain sektoreita.
Niin, mulla on U7 Pro XG lattialla "ylösalaisin" eli siis pohja lattiaa vasten, koska se on suunniteltu siten, että signaali on vaimeampi laitteen "taakse", eli tässä tapauksessa lattiaa kohti ja alempaan kerrokseen.
Noissa kuvaajissa on hyvä panna merkille missä on 0 dBi ja missä +5 dBi kehä ettei vahingossa vertaa omenoita appelsiineihin.
Se on hieman pöljää Ubiquitin puolelta, että noi heatmap-tyyppiset kuvaajat eivät myöskään ole samalla "asteikolla" - toisissa '0' on melkein keltainen oranssi ja toisissa '0' on tumman oranssi, lähempänä punaista. Tai tummansininen ääriarvo onkin toisissa -20, toisissa -35.
Noita ei voi silleen scrollaillen silmäillä ja yleisellä tasolla vertailla kun asteikot on eri.
Mulla on Protectin smart detectionien taso heikentynyt jossain vaiheessa syksystä lähtien. Todella usein tulee omituisia vääriä tunnistuksia: "person" vaikka kuvassa ei tapahdu yhtään mitään ja katoksessa paikallaan olevaa autoa tunnistelee nykyisin, vaikka on ollut siinä kuvattavana alusta alkaen eikä aiemmin näin tehnyt.
Katellut pidemmän aikaa jos korvaisi ikivanhan Zyxelin UX7:lla (tai UX6:lla). Kannattaako edes hankkia jos ei mitään selailua ja pelailua enempää harrasta ja yhteyskin vaatimattomat 50 Mbps. Onko liian hieno peli? Hinta on kuitenkin vähintään kaksinkertainen perus tukiasema-reititin-muuri pömpeliin verrattuna, mutta niistä kokemus että ovat palaneet loppuun muutamassa vuodessa.
Samaa tekee täällä ainakin auton osalta satunnaisesti, usein kun ulkovalot syttyy illan hämärtyessä tunnistaa paikallaan olevan auton katoksesta.
Unifi Network application v. 10.0 on nyt julkaistutilassa ja kohta puoleen siis päivitettävissä omaankin laitteeseen.
Ihmettelen, että YouTubesta ei tunnu löytyvän yhtään videota, jossa kerrottaisiin onko uudessa 10-versiossa jotain UI-muutoksia.
Aiemmin Ubiquiti-tubettajat ovat jopa ennen julkaisua kertoneet mitä uutta Networkiin on tulossa.
Kotona on UDR7 ja jatkona kaapeloituna keskuksen kautta U7-Lite.
Nyt tarvitsisi kuitenkin autotalliin jonkinlaisen extenderin autolle ja sähkökaapissa olevalle wifi-mittarille. Mikähän olisi edullisin vaihtoehto tällaiseen Ubiquitilta? Nopeudella ei ole mitään merkitystä.
Ratkaisin saman ongelman itse TP-linkin powerline adapteriparilla. Ihan perusmalli ilman minkäänlaisia wifi-ominaisuuksia tai hienouksia. Adapterille gigabit lan teknisessä tilassa ja toinen autokatoksen varastoon. Varastossa poe-injektorin päässä flex-kytkin ja sen takana valvontakamera, UK-Ultra wifi-tukari ja enegriamittareita yms. muuta iot-romua. Tämä viritys on toiminut luotettavasti ja riittävän nopeasti. Kaistaa menee läpi muutama sata megabittiä sekunnissa.
Tuolloin ei ollut vielä Device Bridgeä tai Device Bridge Switch tarjolla. Nyt saattaisin tehdä tuollaisella, mutta powerline toimii myös.
pitääkö tuommoinen TP-link olla samassa vaiheessa jotta toimii
eetuzzi
