Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
no voin ne sammutella, opnsensen dhcp jakaa osoitteet ja näille luurile(oneplus13r) ja tabletille (samsung s9) jaetaan vain nuo viralliset dns:t
ei vaikuttanut kuten arvelin.
jatkan asetuksien ihmettelyä ...
Edit: minulla on myös kaksi Ac litea, sammutin nyt toisen joka tuli loppukesästä, jos ne keskenään jotain. Toinen on ollut kauan yhtä aikaa.
Onko väliä ostaako pro6 vai lite 7 jos tilaan uuden?
Juu tuo tämän hetkinen lämpötila löytyy puhelin apista ja selain versiosta, mutta ei taida nähdä historiaa ollenkaan?
Ei taida löytyä historiaa muuten kuin itse tekemällä.
Laitteessa on Linux-pohjainen käyttis ja sinne voi koodata itse vaikka shell-skriptin, joka loggaa lämpötilaa halutulla frekvenssillä.
Kysymys, kannattaako periaatteessa tehdä hallintaan oma VLAN. Eli pelkät verkkolaitteet omaan VLAN "native" ryhmään? Tietokoneet, medialaitteet, IOT yms oman VLAN alle.
Sain ehkä eilen tuon Flex Mini jutut toimimaan. Ongelma oli siinä että vaikka portti oli konfattu tiettyyn VLAN, laitteiden IP osoitteet tuli Default/Native verkon poolista. Ajatuksena laittaa kaikki medialaitteet omaan VLAN ja blokata "ryhmänä" muksuilta YouTube yms. "kissavideot". Ehkä ongelma oli ketjutetut kytkimet. Reititin => Flex Mini 2.5G => Flex Mini => laitteet. Lueskelin ja tuo ketjutus saattaa aiheuttaa jotain ongelmia.
Lyhyesti ja periaate:
- Reitittimen downlink portteihin Native ja Allow All. Muut portit VLAN mukaisesti.
- Sähkökaapin kytkimen kaikkiin portteihin Native ja Allow All (jotta DL verkkolaitteet juttelee keskenään)
- Downlink kytkimien (yhdistetty sähkökaapin kytkimeen) up-link porttiin myös Native ja Allow All
- Downlink kytkinten portit sitten VLAN mukaisesti (Flex Mini tapauksessa block all tulee automaattisesti ilman muita optioita jos konfaa portin muulle kuin Native)
Mini ei tue VLAN tägäystä mutta tukee ”port isolation” toimintoa. Tarkoittaa siis, että yhteen porttiin saa vain yhden VLAN:n.
Uplink-portista menee toki VLAN:t läpi (allow all). Konffaat haluttuun porttiin minkä VLAN:n haluat (+block all).
Ja taas vastaavasti Mini 2.5G tukee VLAN tägäystä.
Kiitos, ok. Kannattaa lukea arvosteluita ... kauppiaat ei aina muista kertoa oleellisista jutuista ja tuota tuskin asiakas hoksaa kysyä.
Perus mini ei mikään halpa ja 2,5G mini hinta pomsahtaa. Jos ei tarvi POE virransyöttöä tuolle niin katselle muidenvalmistajien tuotteita.
Jos tarvitsee POE poweroinin kytkimelle ja pärjää rajoituksilla, niin harkita voi.
Edit:
Jos tuollaisen hankkinut, niin ymmärsinkö oikein että käyttöliittymäst saa valita useamman portin missä menee kaikki liikenne läpi, eli myös kaikki VLAN kehykset, eli silloin tuon perään saisi vaikka sen WiFi tukarin. Eli jos Wifi on itsellä hallinnassa ja siellä sitten voi hoitaa homman, niin mailma ei kaadu ? Sinne sitten tulee ylimääräisiäkin VLAN verkkoja, mutta jos niitä ei siellä käytetä niin mailma ei siihen kaadu jos se tukari ei niitä vuoda.
ei vaan löydy mitään. tein vielä niin että hain jonkun halpis tplinkin motonetista aivan samaa hidastelua youtubella...
voi olla placebo, ettei se nyt ehkä niin paljon kellota kuin ubiquitin fifissä..
Edit: waterfoxissa ubin wifissä pelaa suht normaalisti.
firmikset on kaikki uusimmat ja controllerinkin päivitin eilen (pyörii debianin päällä).
adblockkina oli adguard dnsnä kunnes eilen vaihdoin dns:t 8.8.8.8 ja 1.1.1.1 noille ongelma laitteille. youtube apillä siis katson.
ei niinkuin mene ymmärrykseen miksi se (ja vain ja ainoastaan) youtube wifillä takkuaa, areena, prime mitä nyt muita olen testannut ei mitään ongelmaa. tätä atk:ta on harrastettu jo aika kauan että ei se siitä jää kiinni.
ja tuo hidastelu on nyt vaan enemissä määrin kasvanut, meni sieto kynnyksen yli nyt :)
edit: se rx rate näköjään loikkii tuon +600 ja 6 Mbps välillä kontrollerista katsottuna kaiketi normaalia?
Villi veikkaus ilman mitään varsinaista selvitystä... youtube hidastaa videon alkua huomattuaan adblockerin?
(tekee meinaan omalla koneella satunnaisesti samaa, ei kuitenkaan aina)
Joo sinne tuli just muutoksia, että mainoksen eston käyttäjille youtubea hidastetaan. Täällä siis tämä tapahtui ehkäpä viikko kaks sitten. Kaikki muu toimii normaalisti.
Kotona unifin systeemit ja puhelimessa wifiman. Saako näillä.mitenkään VPN:ää toimii pelkästään puhelimessa..tai varmaan se liittyy vain tuohon wifimaniin.. lähös matkalle niin jos avoimia wifejä käytyää niin eikö ois hyvä laittaa vpn päälle puhelimes..
Asenna puhelimeen VPN-appi. Löytyy useita erilaisia, esim. F-Secure Freedome, NordVPN, Proton VPN,….
Kannattaa lukea tämän foorumin VPN-ketjua; siellä paljon juttua näistä.
Onhan tuo Mini nyt todella halpa hallittava kytkin. Se maksaa 31.38€. Yksi parhaista mitä on.
Myös Mini 2.5G on erittäin hyvän hintainen, 56.48€. Nämä molemmat ovat aivan no-brainer hintoja eikä todellakaan tarvitse katsella muualle.
Edit:
En nyt ihan ymmärrä kun kysymykset / toteamukset on ristiriidassa… Mutta, kyllä voit sallia vaikka kaikkiin portteihin kaikki VLAN:t. Toimii ihan yhtälailla AP:iden kanssa kuin muutkin kytkimet. Voit vaikka sallia yhdessä portissa kaikki VLAN:t AP:lle + toiseen porttiin määritellä x-VLAN:n ja blokata muut.
Kyllä saa ja toimii juuri tuohon käyttöön.
Wifiman äpistä ”Teleport”-välilehdeltä VPN päälle ja silloin liikenne on suojattu puhelimen ja oman reitittimesi välillä. Olet ns. sisäverkossa ja liikenne kulkee Internetiin kotireitittimesi kautta, avoimessa WIFI:ssä kulkee vain salattu liikenne.
No tätä on tässä epäilty mutta kaikki siihen liittyvät ajettu alas, samsung tab a9 orkkis firmis ja youtube app, nytkin aamusta toimi yhtä hyvin kuin luuri 5g llä kunnes alkoi tukottamaan.
Tabletin waterfox selaimessa on kyllä ublock origin ja tuntuukin että sillä toimii paremmin youtube :redface:
Kertokaas viisaammat missä vika.. eilen poistin vanhat unifit ja laitoin uudet cloud gatewayultra + 2 kpl 7 liteä. Kytkimeksi jäi vanha 60w poe. Kaikki muut toimii paitsi youtube lagaa kaikilla laitteilla. Mutta taas jos siirryt vaikka mobiilidataan puhelimella, lagi katoaa heti.
Kaikki tehty unifi apilla ja otettu uutena käyttöön sekä perusasetukset.
Mistä tätä vikaa etsisi?
Edit: lisätään että kaikki muu tuntuu toimivan todella hyvin. Nettinä 300 kuitu.
Kuten yllä juuri keskusteltiin, onko adblock päällä?
Kyllä.
Settings —> CyberSecure.
ni tuo tarvitsee ubin oman muurin? ei ole kuitenkaan käytössä vaikka ei tarvitse.
tein jo opnsensestä uuden ja asensin vanhaan nucciin, sama tilanne. tuotanto pyörii proxmoxissa..
Tuo oli preconf tilassa josta kait saisi päälle. Ja nyt se on ei päällä tilassa.
Luovutin tämän suhteen jo vaikka,samsungin yt appikin hieman miettii mutta soittaa silti pätkimättä.
En vaan keksi enää mistä tuota selvittäisi. Vaihtamalla kaikki romut muuhun merkkiin ei nyt ehkä ole vaihtoehto
Olen alkanut miettimään että vaihtaisin nykyisen Asuksen XT-8 setin (kaksi purkkia joista pääpurkissa Asus merin) sekä yli 10v vanha hallinnoimattoman 10/100/1000mbs kytkimen Ubiquitin laitteilla. Suurin syy on se että haluan laitteet tyypistä riippuen omiin vlaneihin (lan ja wlan) ja Asuksessa tuota tukea ei ole (langattoman kanssa olen yazfin avulla pari eri guest wlan profiilia, mutta noissakin on aina omat haasteensa. Lisäksi tuo guest wlan mainostetaan vain pääpurkista, eli mesh purkki ei tätä mainosta (Merlinin rajoituksia).
Tarvitsen taloon kaksi langattoman verkon tukiasemaa, ja tällä hetkellä toinen tukiasema on pakosti kytkettävä langattoman backhaulin avulla (jos talvella löytyy motivaatiota, vedän ethernetin backhaulia varten, mutta vaatii neuvotteluja myös hallituksen kanssa koska asennuspaikka vaihtuu piilosta näkyville).
Internet-yhteys on 1gbs/1gbs ja talon sisäverkon laitteet pääasiassa langattomissa verkoissa (Iot laitteet 2.4ghz, tv:t ja muut av vermeet 5ghz (wifi 5), kannettavat koneet wifi 6 verkossa. Lähiverkon osalta en kaipaa esim. 10gbs sisäverkkoa, nykyinen 1gbs riittää hyvin omiin tarpeisiin.
Olisiko nämä hyvä ratkaisu?
UniFi Express 7 (wan huawein kuitupäätteeseen, lan switch lite 8 kytkimeen)
Access Point U7 Pro (toiseen päähän taloa langattomalla backhaulilla). Myöhemmin mahdollisesti ethernetillä switch lite 8 <-> u7 pro)
Switch Lite 8 PoE (korvaamaan passiivikytkin ja mahdollistamaan vlan tagaukset lan kytketyille laitteille)
Adblocking on tuolla disabled
Kokeilin tuota adblockingia, sitä ei pysty laittamaan päälle, tai pystyy mutta se ei mene päälle vaikka tallentaa asetukset. Vaatiko tuo siis jonkin boxin lisää, vai onkohan noissa nyt asetukset jotenkin solmussa kuitenkin. Esim tänä aamuna kun kokeilin buutata härvelit uusiksi juutuubi toimi kuin unelma. Nyt olen töissä joten en pysty testaamaan toimiiko se vieläkin.
Muuta en ole tehnyt kuin vaihtanut dns 8.8.8.8 kun sitä suositeltiin kun googlettelin mikä voisi olla vika. Muuten täysin perusasetuksilla laitteet.
Vai vaikuttaako tuo dns määritys ettei adblocking mene päälle?
Siis en halua sitä päälle, jos se pilaa juutuubin toiminnan, ajatus oli vain kokeilla laittaa se päälle ja pois, jos se avaisi jotain solmuja laitteessa.
eilis illan googlailut, monella on samaa ollut jo vuosia sitten. korjauksia oli enabloi ipv6, poista ipv6, laita laitteista random mac, ota randonm mac pois :lol: + kaikkia muita
no ipv6 on muurista unboundissa "päällä" ei auttanut. samoten random mac ei auttanut.
eilen en saanut päivitetty tablettiin play kaupasta sovelluksia wifissä, ja sain päivitettyä vasta kun jaoin puhelimen 5g:n yli netin tabletille.
tänä aamuna youtube toimi taas normaalisti, luurissa oma mac ja tabletissa random mac.
ei kyllä voi järjellä selittää tätä !
Eikö tuo jo kannattais suurinpiirtein oletus asetuksilla mennä, eikä säätää kaikkea mahdollista ja ihmetellä kun ei mikään toimi?
palautin ubiquitin viritykset automaatille eilen kun alkoi kyrsiä. ja nyt tälleen iltapäivästä youtube on taas käyttökelvoton.
Tosiaan aamulla buutin jälkeen toimi sulavasti kuin junan vessa. Äsken laitoin kotiin viestiä niin kuulemma taas lagittaa. On tämä käsittämätöntä. Aikaisemmin usg+ck1 kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Ja tänä aamuna posti toi unifilta paketin kameroita ja tallennusyksikön. Suoraan sanottuna vituttaa kun on työntänyt reilusti yli tonnin vehkeisiin ja sellainen erikoisuus kuin youtube ei toimi perusasetuksilla, eikä meinaa löytyä asetusta millä sen saisi toimimaan.
Tulipa testattua Ubiquitin RMA prosessi kun yksi takuun alainen U6+ AP lopetti toimintansa. Ilmeisesti eMMC hajosi eikä laite enää käynnistynyt virtakatkon jälkeen uudelleen.
Eli sitten vaan RMA tiketti auki ja hyväksynnän jälkeen laitteen palautus postilla Hollantiin. Maksoi reilun pari kymppiä postitus. Paketti oli Postin mukaan torstaina perillä. Perjantaina tuli tieto, että olivat tutkineet potilaan ja laittaneet korvaavan tuotteen kuljetukseen. Äsken soi ovikello ja sain uuden tuotteen tilalle.
Network applikaatiossa "Set replacement device" vanhan tilalle ja ei muuta kuin johto kiinni. Laite päivittyi ja otti vanhan AP:n asetukset käyttöönsä.
Tällä kertaa meni todella hienosti tämä. Kaikkiaan meni reilu kaksi viikkoa siitä kun avasin tiketin, ja toki suurin osa ajasta meni siinä kun lähettämäni paketti löysi perille.
Yleensä youtuben ongelmat on operaattorin päässä. Joskus saattaa olla heikonlainen yhteys operaattorilta cache-serverille tai jos katsoo jotain vähemmän suosittua videota niin se ei välttämättä tulekaan lähimmältä cachelta vaan ties mistä päin maailmaa, oman operaattorin yhteys sinne saattaa olla mitä on.
Itsellä ei ole Telian taloyhtiökuitu + UCG-Ultra + U6-Pro eikä Telia 5G + USG-3P + AC-Lite komboilla ainakaan ollut mitään ongelmia.
Kyllä lähtisin kanssa etsimään vikaa päätelaitteesta ensin. Tekeekö tämä samaa kaikilla laitteilla, puhelimesta, läppäristä riippumatta? Itsellä kotona ja töissä unifi rauta ja ei mitään tälläistä ongelmaa ole ollut.
Minä taas tein testin sillä lauantaina ostetulla tplinkillä. Ubiquitin kytkimeen samaan vlaniin palomuurin kanssa, youtube lagaa.
Tplink suoraan kuituun , youtube lagaa.
Eli on hyt suljettu oma verkko ja palomuuri.
Vika varmaankin operaattorin päässä jonne laitoin kyselyä. Mutta kiva kuulla että on kohtalon tovereita vaikkei tämä kivaa olekaan.
Täällä paikallinen kuitufirma mutta isp on BLC Telecom.
Kun unifi ultran buuttaa, vika korjaantuu hetkeksi mutta odotus ja lagitus alkaa hetkisen kuluttua. Ja sanoisin että se lagitus kasvaa sjan kuluessa kun youtubea käyttää. Lapsilla kovassa käytössä.
Mulla on vielä vanhat 5G laitteet tuossa. Tökkään ne kohta illalla kiinni kuidun tilaan ja raportoin tänne onko vika vielä olemassa.
Koetin myös tablettien wifi asetusten salausta muuttaa, että ei piilottaisi maccia mutta ei tuntuvaa vaikutusta
Meillä ipadit käytössä, onko teillä sama? @timop
pelkkää androidia, tabletti samsung ja luurit (pari ) oneplussaa. työpuhelin on samsung (en ole kirjautunut omalla yt prem tilillä) niin kyllä soitti mainoksia heti pätkimättä, päivällä kun muut laitteet takkusi.
äsken tuossa youtube musiikki soittelin puhelimella niin alkaako tässä tulemaan vainoharhaiseksi mutta jotenkin tuntu että sekin alkoi miettimään :lol:
Joo, tuli mieleen kun Valoolla on vain outoja ongelmia.
Jos ongelma on DNS:ssa niin onko esim. kukaan kokeillut käyttää WAN puolella jotain julkisia kuten Google tai Cloudflare jne.?
pelkkää googlea tällä hetkellä ajossa (8.8.8.8 ja 8.8.4.4) , sitä ennen oli 1.1.1.1 ja cloudflaren opendns. en ehkees ole kokeillut mitä tuo operaattori tarjoilee.
Ajatustasolla vaan tuli mieleen, että osaakohan muu kuin operaattorin oma DNS tarjoilla parhaita cache-servereitä, jos operaattorin verkkoon on sellainen asennettu?
Täällä oli hetken ulkoiset DNS:t (Cloudflare ja Google) käytössä medialaitteiden kanssa. Varsinkin TV:n kanssa oli jatkuvasti ongelmia striimauksissa ulkoisilla dns-palvelimilla. Palautin Unifin tilalle ja ongelmat katosivat.
En tiedä liittyykö samaan maailmaan.
Tuossa testailin juuri googletv palikalla (se 4k valkoinen palikka kaukosäätimellä) ei mitää ongelmia ja samassa wifissä kuin tabletti, joka on koko illan ollut tuossa lataaaaa tilassa. Katellaan sitten sillä...
Noniin, testiä tehty. Kytkin kuitupurkkiin kiinni palveluntarjoajan tp-link deco purkin ja youtube latasi ja pyöritti ihan samalla tavalla. Toimii kun bufferoi ensin, mutta ärsyttävä käyttää.
Sitten kytkin unifiin kiinni kuidun sijasta entisen 5g ulkomokkulan ja pam… kaikki jumitus poissa kuin taikaiskusta.
Eli syyttävä sormi menee palveluntarjoajan suuntaan. Ja en edes käynnistänyt unifia uusiksi.
Sitä en ymmärrä miksi youtube toimii aina hetken kuidun kanssa ok kun unifin käynnistää uusiksi? Ilman että kuitupurkkia uudelleenkäynnistää. Onko viisaammilla mitään ajatusta?
Pitänee laittaa palveluntarjoajan suuntaan noottia asiasta.
Edit: googlettelin asiaa. Voiko vika olla siinä kun minulla on ollut kuitupurkissa tp-link deco ja unifi ultra, niin kuidun toisessa päässä on jutut sekaisin. Löysin ihjeistusta että msap cache ja dhcp pitäisi pyytää resetoimaan palveluntarjoajalta. Voiko nuo mennä tuosta noin sekaisin?
Edit2: illalla laitoin kuidun takaisin unifiin kiinni, ja lagaaminen alkoi juutuubissa heti. Nyt aamulla kun testasin, toimi kuin se kuuluisa junan vessa. Ei mitään ongelmaa, enkä ollu buutannut yhtikäs mitään. Kohta sitten puhelinsoittoa blc telecomille…
Onko tuota tökkimistä muissa streamauspalveluissa havaittavissa? Netflix ja vimeot tms yms??
Voiko tuo youtube liikenne reitittyä jotain ihme reittiä jonka vuoksi pätkii?.. Aika teoreettinen ajatus, mutta kuitenik…
En ole huomannut ongelmia missään muualla. Ja googlettamalla jotkut ovat saaneet apua käyttämällä vpn palveluja. Vaikuttaa siltä että juutuubi kulkee jotain ihme kautta ja ruuhkautuu "normi-käyttöaikoina". Tai sitten blc:n päässä jotain cacheja tms nollataan aika yön aikana ja aamulla toimii hetken ok kunnes...
on kyllä aivan samat oireet kuin minulla! meillä kuitu purkki on siltana eikä siihen ole mitään pääsyä edes. tai ainakaan ohjeita ei ollut.
eilen kirjottelin tarinat tonne operaattorin tukeen.
edit: ubiquitin osuus on varmaan nyt käsitelty ettei ole niistä johtuvaa :)
Nyt aamulla toimi hyvin, ja juuri soitin kotiin ja toimi vielä, vaikka en ollut aamulla tehnyt mitään. Toimiikko sulla aina aamuisin kanssa vaikka mitään ei olisi muuttunut?
joo nyt äsken testasin niin vielä pelasi. eilen se alkoi takkuilemaan jotain 10 aikoihin. etätöissä niin pystyy testaamaankin.
eilen tuli ubiquitin USW 24 Poelle firmis päivitys jonka rohkeana ajelin jos vaikka johonkin vaikuttaisi.
ubin kontrolleri kertoili myös että olisi 9.5 päivitys mutta ei vielä ollut debianin repoissa niin jäi päivittämättä
En tiedä auttaisko mtr työkalulla seurata onko packet loss ongelmaa jossain runkoyhteydessä esim. suomesta saksaan silloin kun tökkiminen alkaa.
tänää on ilmeisen hyvä päivä googlella kun vielä toimii.
tuossa kyllä tunkkasin muurista ipv6 asetukset dnsunboudista pois ja löysin wan interfacesta rastin override MTU joka taas viittasi laatikkoon jossa tyhjänä oletus on 1500 eli ei vaikuta rasti silloin mielestäni.
otin kuitenkin pois sen override mtu:n.
eikä tuo selitä sitä miksi tplink suoraan kuidussa ja youtube takkusi . tplinkin mtu on 1500 .
Kellään tullut vastaavaa vastaan Ubiquitin vehkeiden kanssa. Kaverilla on Express 7 ja wall in 7, eilen oli yöllä tiputtanut kaikki wlani laitteet pois linjoital yksi kännykkä oli vissiin jäänyt yhteyteen.
Kun katsoo etäyhteydellä niin näyttää iha nnormaalilta kaikki ubiquitin laitteet on up to date ja vihreetä palluraa.
En keksi mitään muuta, kun joku olisi vahingossa vaihtanut wlanin salasanan tai SSID:n mut ei vissiin näin oo tehty. Yritetään selvitellä lisää, mut aattelin nyt täällä kuitenkin kysyä onko joskus sattunut vastaavaa.
Automaattipäivitykset päällä ja yöllä tehnyt päivityksen jonka seurauksena joku bitti poikittain? Taitaa olla klo 03 se yleisin aika.
Onko laitteet nyt käynnistetty uudelleen?
Jarppab
