Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Onko joku saanut toimimaan site-to-site VPN:n wireguardilla kahden Unifi gatewayn välille? Clientti Unifi verkosta pääsee käsiks hyvin kaikkeen serveri unifista, mutta toisinpäin ei. Eli joko palomuuriasetus tai route puuttuu... pitää yrittää metsästää tätä vastausta. Jännä että Unifin oma site-to-site antaa vain openVPN ja IPsec vaihtoehdot...
Ja sitä Site manager/wizardia ei voi käyttää kun eri admin email gatewaylla, siinä vaatimuksena että pitää olla samalle emailille rekisteröity alkuperäinen käyttäjä.
Eikös Sitemagic käytännössä tee juuri tuon? Se ainakin on testattu toimivaksi. Ja myös WireGuard client Unifiin toimii hyvin. Mutta site to site wg en ole kokeillut.
Suomen sisällä vaihtelevat postikulut alueellisesti n. 10€-50€. Tämä on isoin miinus Unifin kaupassa.
Katsoin kuitteja niin vielä vuonna 2020 postit unifin kaupasta olivat vain €8,6 paikkakunnalleni. Sittemmin laitettu sellaiset toimituskulut ettei voi tilata.
Sama juttu, Itäiseen Suomeen postikulut 39,90€ nykyään, niin usein tulee halvemmaksi Senetic tai joku muu jälleenmyyjä.
UDR7 on nyt 2-3 kertaa katkaissut netin viime kerran kun tänne kirjottelin.
Yrittänyt seurata lämpötilaa yms mutta ei mitään poikkeavaa. Laite itse ei sammu tai jumitu.
Tilasin nyt suojattua cat6A/S/FTP kaapelia, kun jossain ubiquitin redditissä joku mainitsi että sai suojatulla homman toimimaan.
Nyt tänään netti palautu kun irrotin nettipiuhan UDR:stä 30 sekunniksi ja laitoin takaisin.
Laitteeseen pääsee katkon aikana mobiili apin kautta mobiilidataa käyttäen käsiksi.
Mistä se netti tulee, joku modeemi, operaattorin kuitupurkki, kiinteistön nousu jostain operaattorin kytkimestä ?
Sitä haen että onko giganen ethernet vai nopeampi , ja voisiko pätkiminen johtua ethernet ongelmista ?
Jos kokeeksi asettaa käsin gigaseksi niin ei kättely häröjä nopeammasta.
Jos toinen pää on operaattorin portti, niin siihen ei itse pääse, mutta jos oma modeemi, niin sielä katsella onko kaikki vakaata.
Miten se on mahdollista, onko sinulla varayhteytenä mobiili netti. eli purkki on yhteydessä nettiin sen kautta. eli netti sinänsä toimii, mutta väärää narua.
Vai tarkoitatko että purkkin nettiyhteys näyttäisi toimivan (siis pääyhteydellä), ja netin kautta pääset siihen käsiksi, mutta kotiverkko nurin, ja kotiverkosta et pääse purkkiin. tai jos pääset, mutta jostain syystä kotiverkosta nettiin et pääse.
Jos jälkimmäinen, niin netti toimii, mutta nyt pitäs haarukoida että mikä ei toimi.
Niinkuin kirjoitin, niin site magic mikälie juuri tekee tuon, MUTTA vaatii että on admin molemmissa gatewayssa... Eli ei voi kaverin kanssa sitä käyttää. WG serveri <-> clientti on tällä hetkellä meiän gatewayden välillä ja clientti näkee serverin lähiverkon, mutta serveri ei clientin. Tää pitäis olla kyllä mahdollista mutta pitää vielä keksiä että mikä asetus puuttuu omista konffeista.
Netti tulee Telian 5g nokia ulkomodeemilla piuhalla purkkiin, olen kokeillut ubiquitin PoE,n kanssa ja tuon Nokian modeemin PoE adapterin kanssa. Telian omalla sisä purkilla ei ole tälläisiä ongelmia.
Jos yhdistän tuohon ubiquitin wifi verkkoon puhelimella katkon aikana, ei ubiquitin sovellus saa yhteyttä purkkiin, ja se kysyy haluanko käyttää mobiilidataa, tähän kun vastaa kyllä niin silloin etäsovellus yhdistää purkkiin.
Eli vaikuttaisi siltä että kotiverkko kaatuu?
Pelkkä wifi se ei ole koska TV on yhdistetty ethernetillä purkkiin ja TV:ssä ei ole wifi asetuksia tallennettu, ja nyt TV:stä hävisi myös netti.
En ihan vielä pois sulkis stä ethernet ongelmaa WAN puolella, eli tuon modeemin ja reittimen välillä. Yhden härö paikan voi sulkea pois jos käsin määrittää sen gigaseksi.
Seuraavalla kerralla voisi kokeilla saako yhteyttä selaimella suoraan reittimen IP osoitteella.
Tietokoneella voisi vähän enemmän kokeilla kuin puhelimella, mutta puhelimestakin voi tehdä sen perus jutun, katkaisee WiFi yhteyden ja liittyy uudestaan, katsoo millaiset IP osoitteet saa. ja toimiiko sisäverkossa mikään.
Purkin lokeja voi vähän katsella, jos ongelma on tietyllä modeemilla, niin se tosiaan vie ajatuksia nettiyhteyteeen, mobiilissa tulee mieleen IP osoitteden uudistus, reitin tekee jokin kämmin . Jos olisi nimipalvelin ongelma, niin se voisi reittimen DHCP palvelin asetuksiin laittaa käsin.
Teilalla mobiilissa ei taida olla IPv6 tukea, niin tuskin siitä johtuu (modeemi/reititin voi toki häröillä), ja IPv4 palvelut toimisi. IPv6 ohitettavaissa kytkemällä se pois.
Lokeista katselle onko jotain katkoja, nettin puolen IP juttuja, sitä ennen kuin netti katkeaa kotiverkosta
Yksi, 5G modeemi todennäköisesti reititin tilassa ja NATaa, jos modeemi jakaa samaa IP aluetta kuin tuo reittimesi omille asiakkaille, niin voisko siinä tulla vähän häröilyä reiteissä. ja piuhan irrotus takaisin kytkentä herättelee.
Ja kai se modeemi on kytketty nimenomaan WAN porttiin, joka siis on asetuksistakin se WAN nettin portti. Jos sen on kytketty johokin muuhun niin sekoilua tiedossa.
Jos asetuksissa kaksi WAN porttia mutta vain yksi käytössä, niin toinen pois käytöstä.
Juu yksi WAN portti ollut aina käytössä kokeillut 1 porttia kun siinä on PoE, 2 porttia Nokian PoEn kanssa ja jopa SFP porttia adapterin kanssa Nokian PoE:n kanssa. Sama tulos ollut aina. *edit* ja vara wan ollut pois päältä.
Nyt kun katsoin logeja tarkemmin niin joku säännöllisyys vaikuttaisi olevan, 20.10, 16.10, 10.10 ja 5.10 tässä kuussa katkennut.
Täytyy huomenna jatkaa tutkiskelua kun pääsen yövuorosta koneelle. Tällä puhelimella on hankalampi selailla noita.
Mikäs juttu tämä on? Onko tälle joku järkevä selitys? Olen harmitellut kalliita toimituskuluja, toivottavasti tänäkin vuonna black fridaynä on ilmaiset toimitukset.
Veljellä oli hieman vastaava ongelma. Valokuitu toimi mutta nopeus 100mbps moodissa. ETH-kaapelin vaihto ratkaisi ongelman. Kannattaa kokeilla vaihtaa kaapelit. Hieman huono kontakti jossain ja nopeus saattaa pudota tai totaalisesti katketa. Tästä on kokemusta ihan työelämässäkin.
Tuo 30sek viittaa tosin enemmänkin siihen että reititin haki operaattorin päästä tai taloyhtiön purkista uudet asetukset / IP:n. Ei kunnon kaapeleista silti mitään haittaa ole. Yksi ongelma rajattu pois.
Esimerkiksi UNAS 2 tilatessa toimitus Satakuntaan FedExillä:
1 kpl 6,90 € + alv.
2 kpl 7,90 €+ alv.
10 kpl 16,50 €+ alv.
Riippuu siis myös hieman tavaran määrästä, mutta halpaa on yhdelle laitteelle.
@Distillation
Vaihda käsin Telian reitittimen käyttämä sisäverkko vaikka 192.168.15.x. Ubiquitin oletusverkko voi mennä päällekkäin ja sitten on kaikki sekaisin ja pätkii. Itsellä meni päällekkäin Zyxelin 5G modeemin käyttämä konfiguraatioverkko (vaikka oli siltaavana) Ubiquitin DM:n oletusavaruuden kanssa ja nettiyhteys putoili jatkuvasti kaikilta laitteilta mitkä oli Ubiquitin perässä kiinni.
Itsellä siis Zyxelissä oli verkko 192.168.1.0/24 ja DM:n oletus-LAN täysin sama kun aikanaan otin Ubiquitia käyttöön. Junakolarihan tuosta tuli kunnes tunkkasin Zyxelin käyttämän avaruuden 192.168.8.0/24. Zyxel siltaa, mutta pääseen siihen käsiksi kuitenkin laitteella mikä on DM:ssä kiinni. Ja sama homma kävi sukulaisen luona missä otin DM:ää käyttöön Huawein modeemin ollessa siltaavana. Huawein oletusverkko sama kuin DM:n.
1 kpl 6,90 € + alv.
2 kpl 7,90 €+ alv.
Pohjois-Savoon sama tuote 1kpl 27€+alv. Kuriirin hinnoitteluhan tuon varmaan tekee, mutta kyllä on taas syrjitty olo :D
Moi.. ostin Ubiquiti Unifi U7 Liten . Asennus meni ok Android apsin kautta. Wifi toimii huom paremmin kuin 5g modeemin oma wifi 🙂. Mutta miten pääsen sinne asetuksiin win 10 koneella ? Onko siellä sen kautta enemmän asetuksia? Tää on ihan uutta minulle ja erehdyksen kautta näiden kanssa pelaan 😅...Tein käyttäjä tunnuksen tuon apsin kautta . Yritin ladata jonkun serveri jutun koneelle ,mutta ei toimi🤔
.. Pääseekö selaimella suoraan asetuksiin ?
Sovelluksella asennettu on standalone, eli ei muuta hallintaa kun sovellus. Jos asennat controllerin esim. omalle koneelle, pitää ap resetoida ja adoptoida sen jälkeen sinne controllerille.
Selaimella käytetään sitä asennettua controlleria, mutta suoraan tukiasemaan ei ole hallintanäkymää. SSH:lla pääsee vain komentoriville.
Kiitos, mutta tosiaan ihan samat on laitettuna, mutta silti dy.fi ei päivity. Ja olen antanut sen olla yli se 7pv pariinkin kertaan ja ei vaan päivity 🤔 cli kun yritin tuota netin ohjeilla ajaa, niin ei hyväksynyt jostain syystä silloin tuota käyttäjätunnustani, niin luulin siksi sen @ olevan ongelma, mutta ei selvästi siitä kiinni jos muilla pelittää
Kun otat log monitorin auki toolboxista ja painat force update nappia niin mitä loki tulostaa(ddclient rivit)?
Hmm, lokiin ei tule mitään vaikka klikkaan tuota force updatea. Siellä on kuitenkin vanhoja ddclient rivejä. Mitään muuta siellä ei oikeastaan olekaan. Sekin ehkä vähän outoa. Tällainen siellä on viimeisimpänä, mutta ei nyt tosiaan edes kirjaa mitään kun teen tuon force update päivityksen.
Koodi:
Oct 19 13:56:29 EdgeRouter-X-5-Port ddclient[13636]: WARNING:  found neither ipv
4 nor ipv6 address
Kenelläkään tähän dy.fin päivitys ongelmaan vinkkiä? Guin puolella asetukset samat kuin esim jäsen KognaKilla, mutta ei vain päivitä IP muutosta tuonne dy.fi suuntaan. CLI kun yritin asettaa, niin herjasi tuosta käyttätunnuksesta jotain invalid character tai jotain, mutta saattoi olla tietysti mun osaamattomuutta vaan sillä puolella
Ajat senverran pitkiä että jos sinulla ei käytössä privaattia julkista IPtä, niin modeemin WWAN ip uudistuksia tiheämmin. Jos liittyisi siihen että Ubiquitin IP laina modeemilta vanhenee, ja sen uudistaminen menee Ubiquitissa jotenknin reisille , niin luuli että menee aina sen ajan kulutta, nyt tuossa haarukka 4-6 vuorokautta.
Tsekkasitko jo sen ettei modeemin ja ubiquitin LAN puolen IP avaruudet mene päällekkän.
Yli ginan ethernet porteissa ei ole harvinaista että ethernet kättely menee pieleen, mutta oli sulla ollut SFP moduliakin, mutta joka tapauksessa kannattaa laittaa WAN portin nopeus kiinteästi gigaseksi.
Ilmeisesti olet sen kokeillut että ko tili toimii hyvin, manuaalisesti muutakautta päivitys toimii ?
Joku invalid character tuo mieleen että tunnus/salasana parissa jotain sellaista merkkiä mikä tökkii. tai sitten laitteessa jotain vanhoja haamuja.
Palvelu ilmainen, niin voisi kokeilla toisen tilin luomista, ja sillä kokailla ettei ole siellä palvelun päässä tahmausta.
Unifi Networkista on tullut 10.0.x versio Early Accessiin.
Edeltävä virallinen versio 9.5.21 julkaistiin vasta kaksi viikkoa sitten.
Aika tiuhaan päivittävät uusia ominaisuuksia Unifeihin eikä itseä enää oikein jaksa kiinnostaa mitä uutta taas on tulossa.
Mutta, päivitettävä se uusinkin Network pitää kunhan virallinen versio julkaistaan.
Päivitettävää vielä piisaa. Ostin ups towerin ja tärkein ominaisuus safe shutdown puuttuu vielä kokonaan vaikka pitäisi olla. Ehkä tuo jonain päivänä tulee vielä softaankin
Kysymys? ...Ostin Ubiquiti UniFi U7 Liten ja se hoitaa nyt Dna .n kotimokkulan 5G H158 : n wifiverkon . Pitääkö tossa mokkulassa tehdä jotain muita säätöjä ? vai riittääkö pelkästään sen wifin sammuttaminen?
Eiköhän se riitä
Minulla on sitemanagerin kautta yhdistettynä talon ja mökin UDm pro:t. Tämä toimii hyvin ja mökin valvontakamera kuvat on tuotu homeassistanttiin tätä kautta.
Tuli hommattua Unifi Cloud Gateway Fiber, ja asennus ei nyt kyllä omasta mielestä ollut ihan niin mutkatonta kuin voisi kuvitella/toivoa.
10G SFP+ transceiverien kanssa oli ongelmaa saada niitä toimimaan. Valitti joko Rx faultia, tai ei muuten vain tunnistanut että mitään olisi kytkettynä. Aikani tapeltuani, jostain internetin syövereistä löytyi vinkki vetää gateway täysin virrattomaksi (=virtapiuha irti), sitten asentaa ko. moduulit JA kytkeä niihin verkkopiuha siten että se on sekä gatewayssä että toisen pään laitteessa kiinni, ja vasta sitten kytkeä gatewayhyn virrat. Tällä lähti kaikki toimimaan, mutta ei ole kyllä aiemmin tullut moista "ominaisuutta" vastaan näiden transceiverien kanssa.
Lopulta homma siis toimii kuten kuuluukin, mutta jaetaan nyt tännekin tämä jos siitä jollekulle on jatkossa jotain apua.
Oliko unifin omat laitteet vaiko muut?
Koska aikanaan Zyxelin kytkimet eivät tunnustaneet gbicceja ellei ne ajanut virattomiksi ja sitten vasta kytki.
QSFPTEKin transceiverit. Mutta samat on toimineet esim. Unifi XG 6 PoE:n kanssa ilman tällaista temppuilua.
Ja tosiaan välillä tuo Fiberkin kyllä tunnisti nuo transceiverit oikein, mutta joko eivät tunnistaneet sitten verkkopiuhan olevan kytkettynä tai sitten näytti Rx faultia.
Ja itseasiassa joku oli tätä samaa valitellut Ubiquitin omienkin transceiverien kanssa. Eli vaikuttaisi ehkä tuon Fiberin ongelmalta.
EDIT: Ja siis selkeyden vuoksi: Tosiaan ei riittänyt että nuo itse transceiverit liitti reitittimen ollessa virrattomana, vaan myös se verkkokaapeli piti olla kytkettynä molemmista päistään ennen virran kytkemistä. Eipä noita nyt usein tarvitse uudelleen kytkeä, eli sikäli ihan sama, nyt kun ne sai toimimaan.
Olisikin pitänyt tutkia / tajuta tämä aiemmin. 😎
Jos siis haluaa päästä käsiksi WAN2 / Failover takana olevaan modeemin hallintaan, niin tässä ohjeet millä onnistuu. Sama tietysti käy mihin vaan muuhunkin laitteeseen muuttamalla tarpeen mukaan tietoja, mutta tässä ZTE MC7010 hallinta.
Settings --> Routing --> Policy-Based Routes.
Minulla tämän asetuksen mukaisesti ja pääsen modeemin hallintaliittymään käsiksi, mutta kun internet on poikki niin pääsy lakkaa. Osaako joku selittää miksi näin käy ja onko kyse siis siitä, että kun julkinen ip ei vastaa niin policy based ei löydä sisäverkostakaan modeemille mitään käypää osoitetta?
@JzC huomasin, että yllä oli lainattu jotain vanhempaa viestiäsi, johon olit liittänyt kuvan Unifin policy-based routing -näytöltä.
Uudessa Network 9.5.21 -versiossa policy-based route lisätään tämän näköisellä sivulla.
Jos olet sattunut päivittämään Networkin versioon 9.5, niin viitsitkö kopioida tänne kuvan siitä, miltä tuo sinun ZTE management policy näyttää Networksissa eo. kaltaisella sivulla.
Tässä EA 10.0.140 versiosta kuva.
Tuo sääntö itsessään ei näytä niin erilaiselta, mutta paikka mistä tuo tehdään ja tuo alkuruutu on hieman muuttunut.
Oikea polku tällä hetkellä: Settings --> Policy Table --> Create New Policy.
Sen jälkeen valittava vaihtoehto "Route".
Hmm. Näin se taitaa mennä eli koska ei IP:tä niin reittiä ei WAN osalta löydy.
Ei ole tullut itsellä esiin niin ei ole tarvinnut pähkäillä.
Okei, no sitten täytyy elää asian kanssa. Eilen oli massivinen Teliarungon vika ja kun inet alhaalla, niin hieman vaativuutta ongelmaselvitykseen tekee seuraavat asiat:
- policy based routing ei toimi kun ei ole wania olemassa, joten modeemin hallintaliittymään ei pääse kotiverkosta
- UDM kertoo että wan alhaalla, ainao mitä voi tehdä on portinhuuhtelu ja uskoa että se voisi korjata tilanteen.
Ainoa mitä sitten ymmärsin, oli mennä ulos ja yhdistää zyxelin modeemin hallintaliittymään. Onneksi oli välikatolla olevassa laitteessa wlan päällä ja ssid kuulutuksessa. Siellä sitten pääsi hallintaliittymästä näkemään että solut alhaalla ja ei siinä enää omat toimet auta. Joskus on siis käynyt niin typerästi, että inet nurin ja tilanne on korjaantunut jo aiemmin, mutta zyxel vaatii uudelleen käynnityksen. Tätä ei nyt sitten pääse tekemään kuin ulkoa käsin ja ei voi ikinä oikeastaan tietää, että palauutuko internet ilman boottia vai bootin kera jossain vaiheessa.
Onko sinulla tuo WAN1 käytössä?
Ei silloin pitäisi tarvita tällaista reittiä/reititystä ja pääsy pitäisi olla aina modeemille (koska portti / WAN portti on auki). Ei se kiinni mene jos IP-osoite katoaa.
Policy-based route on yleisesti ottaen tarpeen vain jos WAN2 käytössä, koska tuo portti ei ole aktiivinen normaalissa tilassa = tarvitaan tuo reitti jotta osaa mennä oikeaan paikkaan.
Näin siis ainakin ZTE MC7010 kanssa, en sitten tiedä vaatisiko tuo Zyxel jotain muuta konffausta.
OFFTOPIC. Itsellä oli eilen pääliittymä Telian kuidulla alhaalla ja DNA mobiilibackup aktiivikäytössä katkon seurauksena. Eipä taas katkoa oikeastaan edes huomannut muuta kuin ilmoituksista, käyttö jatkui täysin saumattomasti kun UI osaa tuota vaihtaa niin hyvin.
Mietin vielä, että ensimmäinen vastaukseni saattaa olla väärä, kuten tässä jo kirjoitin, mutta oletan että erot voi tulla WAN1/WAN2 osalta.
Ei tuon reitin hallintasivulle pitäisi mitenkään kadota vaikka siellä ei ulkoista IP-osoitetta ole koska hallinta/hallinta-IP on edelleen olemassa, siis jos WAN1 käytössä. Tästä kyllä omiakin kokemuksia kun jossain vaiheessa oli tuo ZTE MC7010 pääliittymän käytössä. Kyllä sinne pääsi sisälle vaikka IP-osoitetta ei ollut.
Mutta tilanne voi olla eri jos WAN2 käytössä ja ulkoista IP-osoitetta ei ole, koska silloin ns. ulkoreittiä ei ole / WAN 2 ei ole, joten tuo policy-based route ei ehkä löydä perille.
Tätä ei ole tullut testattua kun WAN2 on lähtökohtaisesti toiminut / kun tuota ei aktiivisesti valvota UI:n osalta niin ei ole tullut eteen.
Jos sinulla on sitten WAN1 käytössä Zyxel, niin silloin voi olla että vaatii jotain muuta konffausta. Toki näissäkin voi olla laitteissa eroja.
Siis mulla on UDM:ssä näin:
Tuo 192.168.3.1 privaosoite katoaa reitityksestä kun internet nurin. Siksi mä tätä aloin miettimään, että jos modeemi on siltaavassa tilassa ja public osoite ui UDM:lle asti, niin sitä varten pitää olla toi policy based route jotta pääse sisäverkosta modeemiin käsiksi. Nyt kaikki juuri nyt toimii. Kun internet menee nurin, tuo privaosoite ei reitity ja se on mun ongelma.
Eikös toi kill switch nimenomaan tapa tuon yhteyden eteenpäin kun wan on alhaalla? Eli se pois niin toimisi?
Mites modeemisi käyttäytyy , jos modeemi ei saa operaattorilta osoitetta ?
Eli voiko olla siitä kyse että "siltaavassa" tilassa modeemin hallinta osoite on tietty, ja ei "siltaavassa" tilassa sitten toinen (riippuen modeemin asetuksista).
Eli jos modeemi ei saa IP osoitetta operaattorilta se vastaa ei siltaavan tilan asetusten IP osoitteesta ja ehkä myös se jakaa sitä verkko peitettä ja osoitetta asiakkaille, ja kun operaattorilta saa IP osoitteen, niin toisin.
Vähän modeemi kohtaista toiminnallisuus.
Mä en ole tota aiemmin nähnytkään. Tein asetukset kun oli vielä vanhan mallinen enkä tuota muista. Eikös toi anna ymmärtää, että ..öö..en ymmärrä.
Zyxel NR7102 modeemi kyseessä. Ajattelisin, että tämä toimii kuten kaikki yleisesti muutenkin. Eli hallintaliittymä on aina käytössä riippumatta siitä, mitä wanissa tapahtuu. Siltatila toki muuttaa asian luonnetta.
Mulla kotona Zyxelin 5G sisämodeemi (tarkkaa mallia muista, pitää tarkistaa) ja siinä IP Passthrough päällä DM:lle. Zyxelin IP-avaruuden muutin 192.168.8.x ja pääsen sinne hallintakäliin ilman ylimääräisiä sääntöjä ja säätöjä vaikka internetyhteys olisi nurin.
Mulla kotona Zyxelin 5G sisämodeemi (tarkkaa mallia muista, pitää tarkistaa) ja siinä IP Passthrough päällä DM:lle. Zyxelin IP-avaruuden muutin 192.168.8.x ja pääsen sinne hallintakäliin ilman ylimääräisiä sääntöjä ja säätöjä vaikka verkko olisi nurin.
Jep, juuri näin.
Kuten aikaisemmin kirjoitin niin jos WAN1 käytössä niin mitään ylimääräistä ei pitäisi tarvita.
(policy-based route vain jos WAN2 käytössä)
Taloon tulee kuitu ja kuitumuuntimessa samassa reititin ja Wifi-tukiasema. Kuuluvuus on kuitenkin vähän heikko ja olohuoneen katossa on rakennusaikana vedetty Cat-kaapeli valmiina. Talliin olen hakkinut jo vuosia stten UAP AC-LR, jos nyt muistan mallin oikein. Tuo on toiminut hyvin ja kuuluvuus on hyvä, tosin eipä siellä montaa laitetta ole verkossa.
Mikä tukiasema taloon? 6 vai 7 ja mikä malli? Talossa noin 130m2 yhdessä kerrokseessa. Käyttöhän tietenkin kasvaa varmaan tulevaisuudessa kun pojat vähän kasvaa...
Itse ostaisin tällä hetkellä U7 Pro XG / XGS WIFI AP.
Uusin malli ja kuuluvuus hyvä.
Tuo iso UFO UAP AC-LR on ihan timantti vieläkin. Leipoo uusia naamaan kuuluvuudessa jos ei älytöntä kaistaa tarvi jatkuvasti. Kuuluu talosta pihavajaan ja kaikki siitä välistä.
Edellisen ison UFOn asensin legendaarisen 8port 150W PoE-kytkimeen kiinnitetyn 5-porttisen pikku-PoE kytkimen perään ja koko läjä toimii 8-porttisen antamalla sähköllä asennuskohteen toisessa kerroksessa. Epic win kun ei tarvinu erillisiä virtalähteitä laittaa mihinkään.
Tuo ilmeiseti reilun satasen purkki ?
3dbi antennit, ei mitenkään järisyttävät, 3x3 (2,4Ghz) ja 2x2 (5Ghz) DL mimo.
U7 Pro X 4, 5, ja 6 dbi antennit, ja kaikki 2x2 DL/UL mimo
No modeemi ratkaisee paljon, kuinka"herkkä" ja tietenkin optimointi mitä protokollia käytetään. painotetaanko laatu, vai nopeutta.
Hinta ero noilla kai satasen luokkaa, jos toimivuus yhtä laaja, eikä tarvetta jollekki WiFI sillella NASia varten, niin äänestän halvempaa jos niin hyvä kuin kehuit.
Helppo ne on vaihtaa, jos asentaa niin että isoja jälkiä ei jää, sis pienempikin ne peittää
Jännä muuten miten tämän alkuperäisen Unifi Expressin tuotetuki on näin kuralla.
Joku oli selvittänyt tällaista:
Minkälainen homma on järjestää (turvallinen) etäyhteys kotiverkkoon esim. desktopille tai nassille lähiverkon ulkopuolelta? Eli tyyliin verkkolevyt desktopin/nassin joistain asemista/osioista.
Jep, juuri näin.
No mä toivoisin, että se olis näin mutta kun ei ole. Jos kytken policy based routen pois, niin en pääse modeemin hallintaliittymään kiinni. Eli jotain erikoista sitten mun setupissa on. Laitoin eilen tuon kllswitchin pois päältä ja se voi hyvinkin vaikuttaa asiaan, mutta jää nähtäväksi ennen kuin testaan.
Hyvin helppoa.
Joko wireguard tai teleport VPN auki Unifin asetuksista + tietokoneelta joko identity app tai natiivi VPN (tai wireguard app) konffattuna.
Timoro
