Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
@JzC En tiedä onko tästä mitään iloa, mutta kokeilepa Internet Speed Test - Measure Network Performance | Cloudflare
Tuo mittaa nopeutta eri kokoisilla paketeilla erikseen.
Mulla taas onkelma... en saa kameran led valoa päälle.. Ai Turret kamera kyseessä.
Valo palaa kun laittaa värillisen yökuvauksen päälle eli valo toimii mut viivan ylityksenä en saa toinii noilla asetuksilla. Olen kameraan laittanut sen viivan jonka ois takoitus sytyttää valo... mut ei..
Jos tuo AI Turretin valo käyttäytyy samoin kuin AI Pro + enhancer niin se syttyy vain liikkeestä (smart detection), ei mistään muusta. Pitää olla eläin, auto tai ihminen. Jos on jänis jota ei tunnista eläimeksi niin ei se syty. Sen säädöt pitäisi näkyä kameran asetussivulla. Status light on se pyörivä sininen rengas, mutta kai siellä joku lamppu-osio on tuolle valolle. Ainakin enhanceria pystyy säätämään kuinka lauan palaa liikkeen loputtua ja kuinka pitkältä matkalta/läheltä ottaa (0-28M).
Onko täällä UDM:stä UMD se:hen vaihtaneita. Onko ollut sen arvoista?
Vaihdoin UMS:tä SE:hen reilut vuosi sitten. Mielestäni on ollut sen arvoista, kun laitoin samalla pari kameraa ja sitä myöten jonkinlainen tallennusratkaisu olisi pitänyt laittaa joka tapauksessa. Päivitys oli erittäin suoraviivaista. Backuppi UDM:stä SE:hen ja verkko takaisin pystyssä vidiessä minuutissa.
Mikä on käytännön ero miksi parempi?
Molemmilla tuotelyhenteet vähän hakusessa. Joo siis UDM:stä UDM SE:hen :)
Mulla toi nyt mielessä kun aattelin, että saisin dual wanin sitten käyttöön joko fail overina tai load balancerina. Tossa rytäkässä toki sitten menettää yhden tukiaseman minkä roolia UDM on nyt toteuttanut, mutta sen ehkä pystyy konfaamaan standalone tukariksi kun kytkee reitittimen pois päältä. Hintaahan tolla SE:llä sitten taas on. Onkohan näissä tarjouksia ikinä..
Jos ei tarvitse SE:n tai pron lisäsovelluksia, ei mielestäni ole järkevää päivittää ihan vain päivityksen ilosta. Minä tarvitsin tuon videotallennuksen ja Protectin ja halusin ne yhteen laitteeseen. 4/4 POE ja POE+ porttia oli sitten mukava lisä.
Suorituskyvyltään nämä räkkivehkeet taitaa olla vähän parempia. Gigaisella kuidulla en ole toki huomannut suurta eroa. Olisiko maksimilataukset nousseet suodatukset ja peruspalomuurisäännöt päällä 800 --> 950.
UDM:n tukari oli kyllä hyvä. Laitoin sen tilalle U6+ ja sillä on näppituntumalla aavistuksen huonompi kantama.
Kannattaako palomuurituksessa vaihtaa uuteen zone based systeemiin? Käytännössä kaikki ohjeet netissä tuntuu olevan vanhalle järjestelmälle.
Itse vaihdoin ja on nyt niin paljon selkeämpi ettei paljon enää ohjeita tarvitse katsoakaan. Hetki meni siivotessa vanhat säännöt, migraatio luo aika paljon duplikaatteja.
Itse siirryin tuossa 2-3 viikkoa sitten kun EA firmware keskusteluissa näytti siltä, että lastentaudit korjattu ja toimii niin kuin pitää.
Ja siis, onhan tuo paljon mukavampi käyttää + ns. standardin mukainen setuppi.
Pari vinkkiä:
Ota backupit (toki palomuurimuutokseessa tekee myös oman backupin).
Varaa aikaa siihen, että joudut tekemään uudestaan / käymään läpi kaikki rajoitukset ja ehdot (riippuu tietysti millainen oma verkkosi on).
Voi olla helpompi ensin vähän miettiä mitä haluaa, ennen kuin alkaa konfiguroimaan.
Muutoksessa tulee todennäköisesti "liikaa" ehtoja, koska Unifi ottanut kannan, että tehdään mieluummin liikaa ehtoja kuin liian vähän.
Varaudu siihen, että joudut ns. trial-and-error tyyppisesti seuraamaan tilannetta muutaman päivän.
Mielestäni on helpompi eriyttää verkkoja tuosta "Internal" zonesta omille zoneille, kuin rajoittaa niitä siinä zonen sisällä (esim. IoT).
Jos osaat käyttää palomuureja niin ei tuon käyttöönotto ole mikään iso ongelma.
Jos et tiedä mitä teet ja ehdot on kunnossa, ehkä kannattaa jättää vanha paikalleen - mitään pakkoa ei ole siirtyä.
Periaatteessa toiminnot on samat ja ehdot tehdään aika samalla tavalla kuin vanhassakin. Uusina juttuina "Objektit" ja "Return Traffic" sekä "Invalid", jotka siis hieman muuttaa/helpottaa konfigurointia.
YouTubesta löytyy uudestakin jonkin verran videoita (esim. hakusana Unifi ZBF), mutta älyttömän hyvää videota/ohjetta en ole löytänyt.
Ohjeissa on tietysti se haaste, että kukaan muuhan ei voi tietää mitä itse haluat rajoittaa.
Tässä miltä oma taulukkoni näyttää:
Joo ei mulla ole muuta intressiä vaihdolle kuin dual wan, et sen hinta on se +500€ tässä muutoksessa. Ei se ehkä järjellä aateltuna ole sen arvoista, mutta noh..
Sain tuo Gateway Pro noin viikko sitten (ei ole vielä käytössä), niin pitääkö siihen hommata vielä tuo CloudKey+ laite? Mac tietokoneessa on tuo Unifi Network Server ohjelmisto.
Anteeksi kun tulee välillä näitä kysymyksiä, mutta kun tämä Unifi on itselleni aika uusi ja ei ole silleen tietoa näistä.
Jos sinulla on jo tuo Network Controller / app pyörimässä niin et tarvitse muuta.
Mites kun tietokoneen sammuttaa, niin tuo Unifi Network Controller sammuu kanssa vai onko sillä merkitystä sitten?
Ajattelin että jos tuon CloudKey+ hommaa, niin silloin tuo Unifi Network Controller on päällä vaikka tietokone on sammutettuna
Tyhmä kysymys, mutta mitä lisähyötyä on UXG-Pro vs UDM-Pro? Molemmissa sama IPS throughput?
UDM Pron kanssa ei tarvitse erillistä cloudkeytä.
Riippuu aika pitkälti mitä sen takana on, että onko hyötyä päästä hallintaan aina kiinni. Omalla kohdallani ei ole käytännön merkitystä vaikka Controller sammuu koneen mukana. Käytössäni ei toistaiseksi ole muita Unifi vehkeitä, kuin pari AC lite tukaria hallittavana, joten en koe tarvitsevani 24/7 pääsyä hallintaan. Ei asetuksia tarvitse kuitenkaan olla jatkuvasti säätämässä. Itsellä on säädettynä palvelu käynnistymään automaattisesti koneen mukana, mutta ihan hyvin voisi olla manuaalisesti käynnistettävänä, kun alkusäätöjen jälkeen tuolla Controllerissa tulee vierailtua lähinnä parin-kolmen kuukauden välein tsekkaamassa firmispäivitykset.
Gateway Pro takaa löytyy seuraavia:
Unifi USW Aggregation, Unifi Pro Max 24 PoE
Unifilta löytyy mm. U6 tukiasemat pöytämalliset 4 kpl ja tulossa on UNVR tallennin sekä 5G Pro kameroita 1-3 kpl sekä verkkolevy asemia 2kpl yms jotka eivät ole Unifia
Ajattelin vaan että pitääkö toi Unifi Network Controller olla siten päällä 24/7 noiden laitteiden kanssa vai ei, niin sitä tässä vaan lähinnä kyselin/varmistelin
Jos hankit Unifin kamerat ja tallentimeen, niin tarvitset myös softan näitä varten.
Unifi Cloud Gateway -laitteissa, kuten UDM Pro, on erikseen Network-softa ”kotiverkon” hallintaan ja Protect-softa kameroiden hallintaan.
Tarkista onko Macin Unifi Network Controller -softassa kameroiden kameroiden hallinnan tarvitsemat ominaisuudet mukana.
Voi olla, että joudut ostamaan Cloudkeyn kameroiden hallintaa varten, koska siinä on ym. Network ja Protect -softat.
UNVR:ssä on Protect-softa, joten ei tarvitse erikseen.
Unifi "ekosysteemin" yksi suurimmista eduista on koko tuo hallinta - Network Controller / Protect jne.
Siksi ilman sitä laitteiden käyttäminen on tietyllä tavalla "tyhmää".
Vaihtoehdot: 1) Pidä softa pyörimässä aina 24/7 itselläsi, 2) osta palvelu hostattuna (IMHO ei järkeä), 3) korvaa tuo Gateway Pro jollain Unifi Cloud Gateway laitteella.
4) Laita softa pyörimään 24/7 hostatulle VPS:lle. Esim. Oracle Cloud free tier
AI Key ulkona. Käytännössä lisää AI-fiitsörit kuten Rekkarit ja kasvotunnistuksen kaikkiin G4/G5 kameroihin AI portin tapaan. Ainoa ero on se että ei ole realtime vaan viiveellä ja ei tue ONVIF. Myös sisältää paljon muita ominaisuuksia lisäksi mitä AI Port ei tue. En näe kauheasti kotikäyttäjälle tarvetta, ellei sitten kamerat ole tyyliin halvimmat G4/G5 sarjalaiset (ja niitä on monta) ja haluaa niihin juurikin lisää tunnistusta.
Millaisia nopeuksia olette saaneet Cloud GW Ultran läpi? Elisan 1000/50 kaapeli netillä ei downloadia saa millään nopeustestillä yli 500-600M. Kuitenkin CGU ilmoittaa 925 Mbps 50.0 Mbps nopeuksia. LANissa tavara kyllä liikkuu gigaisella nopeudella mutta netistä ei saa tuon enempää.
Millä laitteella testaat? Onko kaikilla / eri laitteilla samat nopeudet?
Jos CGU:n oma nopeustesti näyttää täysiä nopeuksia niin vika voi olla clientin päässä. Varmista et ajurit kunnossa.
Ja kokeile suoraan CGU:n porteista lyhyellä, varmasti toimivalla kaapelilla. Ja vaikka usemmallakin kaapelilla.
Onko Flow Control päällä? Jos ei, niin kokeile laittaa päälle.
Onko IDS/IPS päällä? Jos on, niin kokeile ilman et vaikuttaako.
Flowcontrollilla tai IPSllä ei ollut vaikutuksia. Eri laitteilla tuota testaillut useamman päivän eri nopeustestejä käyttäen ja välillä jopa useammalta koneelta yhtäaikaa ajaen. Iperf3stä ajellut ees taas eri koneilla sisäverkossa ja se näyttää gigaisia nopeuksia.
Kävin varastossa testaamassa viimein kaapelimodeemista suoraan eipähän se enempää saanut suoraankaan. Kuitenkin tuo UCGn nopeustesti antaa lähes samaan aikaan tuon maksimin.
Tuo läppäri jolla testasin suoraan iperf3lla lähiverkossa kyllä gigaisia nopeuksia suorittaa mutta voiko nuo selaimen speedtestit olla sen verran raskaampia ettei niillä saa täysiä tuloksia?
Eipä täälläkään elisan 1000/50M kaapeliyhteys anna lähellekään täyttä vauhtia suurinta osaa ajasta. Keikkuu pitkälti jossain 500-800M välimaastossa, keskiarvon ollessa varmaan 500-600M eli reititin tuskin on syypää.
Tuo CGU oma speedtest vaan antaa harhaanjohtavia tuloksia niin sillä tätä aloin ihmettelemään.
Taitaa olla tuo kaapeli avainsana. Lounean gigaisella kuidulla Speedtest sanoo 936/942Mbps, Wifiman 872/958Mbps. UDM Pro reititin ja U7 Pro tukari. Testilaite Google Pixel Pro 9 XL.
Kaapelinetti on käytännössä jaettu monen käyttäjän kesken ja tollainen 1Gbps latauskin vaatii jo jonkun ~15 megaa uploadia. Jos sekin on ruuhkainen niin ei pääse maksiminopeuksiin millään.
Onko kukaan kokeillut laittaa openspeedtestiä pyörimään cloud gatwaylle? Ilmeisesti pitäisi olla suoraan tuettu kun laittaa täpän oikeaan paikkaan. Vois olla mielenkiintoinen tapa kokeilla lanin suorituskykyä
Iperffi koneelta koneelle vielä helpompi?
Tuo ihmetytti kun CGU kuitenkin näyttää lähemmäs gigaista downloadia mutta Elisan openspeedtest jäi aina selaimella 500M tietämille. Koitin Chromella Firefoxin sijaan ajaa testiä ja Chromehan antoi jo 900M lukemia.
Kysytäämpä vielä mielipiteet vaikka jonkun verran tullut näitä kavereille tehtyä, mutta ikinä ei haitaksi kysyä muiden mielipidettä.
Kyseessä noin 170m2 kaksikerros talo, missä nyt wlan kuuluvuus alakertaa täysi nolla.
Tarkoitus päivittää operaattorin purkki, niin että alla oleva paketti tulisi:
Gateway ultra sähkökaappiin, mihin tulee wan rj45 ja lähtee rj45 pistokkeet eri huoneisiin.
U6 pro alakertaan about keskelle taloa.
U6 Mesh yläkertaan, koska katto ja seinä asennus ei siellä mahdollisia.
Valitsitteko itse jotain muita laitteita, hyvin perus käyttöön tulee noin muuten. Valvontakameroille ei tarvetta.
Näiden lisäksi tarvitset virtaa AP:ille.
Joko POE-kytkimen tai PoE-adapterit.
Itse menisin U7 Pro ja/tai U7 Pro Wall laitteilla (koska 6GHz). Mutta kyllä noi mainitsemasikin tottakai toimii.
Harvalla lienee wifi7 vehkeitä vielä. Kalliita ovat.
Mutta onko U7 vehkeet jo saaneet oikeasti toimivat firmikset? Näissähän tuntui olevan aika paljon bugeja kun ulos tulivat.
WIFI 6E @ 6GHz laitteet riittää. Niitä on jo paljon enemmän.
Riippuen tietysti käyttöpaikasta, mutta 6 GHz käytöstä voi olla paljonkin hyötyä jos on paljon naapureita ja 2.4GHz / 5GHz tukossa.
Kyllä noi U7 firmwaret ihan OK hyvä on.
Eikä itsellä vuoden aikana ole isoja ongelmia ollut.
Kysyjän malleihin hintaeroa on 10-20€.
U6 Mesh jopa kalliimpi kuin U7 Pro.
Tosiaan hintaero on aika pieni. U6 Pro itsellä, ja helppo kehua sitä kyllä. Mutta noin pienellä hintaerolla ostaisin kyllä jo seuraavaa sukupolvea.
Minkälaisia backup ratkaisuja ootte käyttänyt netin varayhteydelle? Unifilla on omat purkkinsa, onko joku mikä toimii saumattomasti myös pitkään päällä ollessa tms.
Mulla on ZTE MC7010, jossa 4G/5G SIM-kortti/liittymä ja se kytketty UDM SE:n WAN2 ja failover käytössä. Pääliittymä on 1G/1G kuitu.
Hyvin on sille pari kertaa siirtynyt kun oon itse liikuttanut kuitupurkkia / kytkentöjä tai kerran ollut joku huoltokatko ~5 min.
Langaton modeemi / ulkoantenni mobiililiittymällä varmastikin se järkevin. Jos siis pääyhteys kiinteä. Ja miksei toisen operaattorin mobiiliyhteyskin. Riippuu ihan miten paljon sitä nettiä tarvitsee.
(Unifin LTE backuppia ei kannata ostaa)
Unifi express laitettu tänään tulille ja eka tutustuminen tuoteperheeseen. Puhelimella käyttöönotto ja sitten selaimella viimeistely ja softa kyllä erinomainen verrattuna edelliseen Huaweihin. Adblock/dns suodatusta en vielä saanut toimimaan. Yllätyksekseni 5v vanha huawei WA8021v5 wifi5 pieksi tämän wlan kantavuudessa mikä on todella surkea, liekö haluavat buustata ufojen ja meshin myyntiä surkealla kantavuudella. Ei ole muuta signaaliliikennettä mikä häiritsisi. 7m tuossa seinän takana antaa 70mpbs ja huawei 150mbps... Huomenna jatkuu conffaaminen.
Onko kaistaleveys laitettu isommaksi?
Unifi Network version 9 myötä palomuuri muuttui zone-tyyppiseksi Ubiquitin reitittimissä.
Itse päivitin palomuurisäännöt uusiksi tänään.
Aika vaivattomasti homma sujui sen jälkeen, kun olin katsonut mallia youtubesta Ethernet Blueprint -kanavan tuoreesta videosta.
En jättänyt konvertoituja sääntöjä käyttöön vaan tein säännöt alusta lähtien uusiksi em. tubettajan suosituksen mukaan.
Ovatko muut siirtyneet uuteen palomuuriin Unifissa?
enska123
