Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ota nämä pois päältä.
Settings --> System --> Advanced.
Uusi päivä ja uudet murhee.
Kun tekee ympäristön skannauksen niin miten tuota tulkitaan. Kaikki on merkitty häiriö? Vai mitä?
Voi olla hyvinkin niin, ettei 2.4Ghz alueelta löydy häiriötöntä kanavaa. Niitä on käytännössä kokonaista kolme kappaletta, 1,6,11. Metsässä jos asuu (kuten itse) niin häiriöitä ei ole, muuten varmasti on. Siksi kannattaa panostaa 5 ja 6Ghz taajuusalueisiin, niistä löytyy tilaa.
Wifimanilla kannattaa katsella, mitä laitteita sieltä löytyy. Esim. itse ihmettelin (liian) pitkään häiritsevää kanavaa/laitetta, kunnes tajusin että se on oma kuitupääte jonka Wi-Fi oli mennyt päälle uudelleen käynnistymisen tms. johdosta...
Asun keskellä metsää joten se tässä ihmetyttääkin.. ei ole kuin omia laitteita 500m säteellä
Paljon uutta Network Early Access softassa.
UniFi Network Application 9.1.92
Overview
UniFi Network Application 9.1.92 includes the improvements and bugfixes listed below.
Enhanced QoS Rules
Traffic Prioritization – Prioritize business-critical traffic for optimal performance.
Burst Control – Define the length of traffic bursts before limits are enforced.
Expanded VPN Integration – Added support for VPN Client and Site-to-Site VPNs within the QoS Interface selection.
Expanded Multi-WAN Support (Up to 8 WANs)
Enables additional WAN interfaces for improved failover and load balancing.
Ideal for sites with limited access to reliable ISPs.
Supported models: UDM-Pro, UDM-SE, UDM-Pro-Max, EFG, UCG-Max, UCG-Ultra, UDW, UXG-Enterprise, UXG-Pro, UXG-Max.
Improved Port Manager UX
Redesigned Port Configuration – Now accessible via a side panel for a clearer overview.
SFP Analyzer – Added an option in the Device selection menu for an in-depth view of SFP modules.
Quick Actions – Easily locate or power cycle ports directly from the table view by hovering over them.
Added the ability to bulk-edit Port names in Port Manager.
New VPN Client Wizard
Simplifies the creation of policy-based routes for directing specific traffic over a VPN Client.
New Client Analyzer
Provides a detailed view of client health, including TX retries and connection history.
Improvements:
Added the ability to Replace devices.
Add the new device's MAC. Once connected to the network, it will auto-adopt, apply the existing configuration, and remove the old device.
Added DHCP WINS servers to the Network Settings.
Added support for using certificates uploaded via UniFi OS for the Hotspot Portal.
Requires UniFi OS 4.2 or newer.
Added Hotspot voucher management via the API.
Added Radio Performance Overview for All Access Points.
Added support for Cloudflare DynamicDNS.
Added Advanced mDNS Options
Enables filtering of specific multicast services, reducing unnecessary traffic. Particularly useful in large networks to mitigate excessive multicast congestion.
Requires UniFi (Cloud) Gateway 4.2.0 or newer.
Improved application performance.
Improved SD-WAN static route redistribution resiliency.
Improved the IPv6 Server validation and improved the WAN IPv6 settings user experience.
Improved the Device selection user experience in Port and Radio Manager.
Improved the System Settings user experience.
Device Updates are now located on the Devices page.
Removed High Latency from Unresolved Critical Alerts.
Changed the packet capture format to tar.gz.
Firewall
Added the ability to duplicate Firewall Policies.
Added support for Regional Firewall Policies for the External zone.
Improved the Firewall re-ordering user experience.
WiFi
Added the ability to disable radios in Radio Manager.
Improved the WiFi PPSK user experience.
Improved the Global WiFi Settings.
Added option to change the default Channel widths.
Renamed Channel Optimization to Daily Spectrum Optimizer.
Channel Plan is also applied on APs in Auto channel, not only when Daily Spectrum Optimizer is running.
Requires UAP 6.7.10 or newer, 7.0.95 or newer
Renamed the Default Network to Native Network in the WiFi Broadcast settings.
Disable Meshing for Access Points that have wired uplinks during upgrade.
Prevent enabling MLO when PPSK is configured.
Vihdoin, ehkä kaikista isoin ärsyke mitä varten on joutunut pystyttämään oman virtuaalipalvelimen kun siirryin pfSensestä ubiquitiin!
Muoks:
Asensin omaan Cloud Gateway Ultraan, kaikki näyttää toimivan oikein hyvin.
Mutta tämä Cloudflare DDNS olikin aivan floppi, saa ainoastaan yhden A-tietueen tuohon mukaan :(
Itsellä on kotoa hostattuna monta eri sivua, joten on tarve päivittää monelle eri A-tietueelle IP osoite.
Reactions: k70
Tässä vähän pohtinut jos siirtyisi pfsensestä unifihin, kun muu lan puoli jo samassa ekosysteemissä on.
Samalla jos kamerat saisi Synologyn perästä siirrettyä unifin alle. Kamerat dahuaa ja boschia tällä hetkellä.
Onko tuo Dream Machine SE vielä se valinta jos vaatimuksina nämä;
- vähintään 2.5gb wan portti sfp/rj45.
- 10gb lan sfp/rj45
- 19"
- Poe portteja vähintään 5 kameralle
- dvr
- unifi network
Vai onko vaihtoehtoja? DM Pro Max kalliimpi, ei poeta mutta toisaalta dvrn saa kahdennettua. Tosin mun tapauksessa ei ehkä niin kriittinen.
- 10gb lan sfp/rj45
- 19"
- dvr
- unifi network
Itsellä sama tilanne. Tulisi vieläpä gigaisen kuidun perään. Mutta toisaalta tarviiko POE-portit olla välttämättä reitittimessä jos hommaa sopivia unifin kytkimiä...
- 10gb lan sfp/rj45
- 19"
- dvr
- unifi network
Sanoisin, että kyllä UDM SE nuo vaatimukset täyttää.
Tosin, nykyään Unifilta saa kohtuuhintaan myös pienempiä POE-kytkimiä, joten se voi vähän vaikuttaa.
UDM SE/UDM Pro:n linkki sen oman "kytkimen" ja CPU:n välillä on 1G, joten niiden porttien käyttäminen muuhun kuin kameroihin ei ehkä ole järkevintä (ei koske SFP-portteja).
Jos maksimissaan 5 kamera niin UDM SE jaksaa ihan hyvin pyörittää myös Protectia. Jos menee yli 6-8/kpl niin UNVR on suositus.
UDM PRO MAX, sitten jos itse tarvitsee sen ominaisuuksia.
Joo tuo 1G linkki ei haittaa, on erikseen ProMax ja aggregation switch sitten muille vehkeille.
Eli vain kameroille, ja tosiaan kameroita ei varmasti yli 6 tulossa ( kuuluisat viimeiset sanat :D ).
Tuossa UDM ProMaxissa ei ominaisuudet, ainakaan omaan silmään, korreloi oikein hintaeron kanssa.
UDM SE kuitenkin ollut jo aika kauan (?) Markkinoilla, Ubin vehkeiden EOLstä ei kuitenkaan mitään käryä.
Mihin tarvitset gatewayn/reitittimen jos ne on jo? Eikö pelkkä UNVR + POE-kytkin riitä?
En usko että UDM SE on lähelläkään EoL. Ominaisuudet sen päätarkoitukseen on sen verran riittävät.
Niin siis ProMax ja aggre kytkin löytyvät nyt, näin tarkennuksena.
UDM korvaisi pfsensen, sekä Synologyn Nassin dvr toiminnot että pienen dahuan poe kytkimen.
Minulla oli pitkään UDM SE kiikarissa, päädyin kuitenkin ostamaan Pron kun halvalla sai. Kipuilin juuri noiden PoE-portten kanssa, oli vanha 8 porttinen (4 PoE) kytkin UDM Pro:n kaverina. Kytkintä ei saanut räkkiin kiinni mitenkään, se roikkui siellä johtojen varassa. Viimein purin kynsiä ja ostin Pro Max 16 kytkimen, ei paras (lisävaruste räkkikitti ja ulkoinen poweri) mutta siihen oli varaa ja portit ovat riittäneet toistaiseksi. On se kätevää kun joka portissa on PoE tarjolla, voi laittaa PoE-in kytkimiä, tukiasemia yms. härpäkkeitä vapaasti ympäri taloa. Toki PoE++ 2,5G portteja on ainoastaan neljä, mutta kuten sanottua riittää toistaiseksi.
Nyt on sama ongelma vanhemmilla, siellä on nyt 100Mbit PoE-kytkin mikä ei oikein tukiasemien kanssa rokkaa...
Olen harkinnut Cloud Gateway Maxia (UCG-MAX) seuraavaksi reitittimeksi, mutta pienen googlettelun jälkeen törmäsin, että moni on havainnut melko kovaa kuumenemista tuon laitteen kanssa (85C++). Kellään täällä kokemuksia? Itselläni tuo tulisi kaiken lisäksi sähkökaappiin, niin pelottaa sulaako koko laite sinne…
Korkeat lämpötilat on ok.
Ei ole kokemuksia mutta sen mitä olen nähnyt kirjoittelua tuolla Unifi foorumilla ja UI itse vastannut.
Mutta en usko, että sähkökaappi on oikea paikka tälle. Eikä varmasti oikein millekään muullekaan "paremman tason" reitittimelle.
Mistään ei löydy kahta ethernet-pistoketta samasta paikasta, että saisit reitittimen muualle ja sitten kytkimellä jaettua huoneisiin sähkökaapissa? Flex Mini 2.5G kytkin on 56€...
Periaatteessa tuollainenkin setuppi olisi mahdollinen, mutta toiveena oli piilottaa kaikki tuonne kaappiin ja omassa käytössä erillistä kytkintäkään en tarvisi kun tuossa reitittimessä on riittävästi portteja käyttööni.
Nykyinen laite on UXG-LITE pärjää hyvin sähkökaapissa, mutta toki se on vain gigainen reititin, ilman kytkinominaisuutta eikä sisällä kontrollerisoftaa.
Itsellä vähän sama mietinnässä, kun pitäisi tällä hetkellä uuteen taloon suunnitella ratkaisua. Talotekniikasta vastaava firma vetäisi kaiken tuonne ryhmäkeskukseen, mutta ei sinne kaappiin oikein mitään järkevää luonnollisesti mahdu rakentamaan. Mutta tietysti kyllähän noita tuplaethernetejä nyt saa vedettyä eli oisko tuo sun ehdottama sitten hyvä ratkaisu eli kytkin sähkökaappiin ja reititin muualle ja esim NAS jne samaan paikkaan. Vai oisko kuitenkin järkevä vetää noi ethernetit kaikki muualle?
Tarkoitus siis hankkia ubiquitin laitteita. Mm. Ubiquiti U7 Pro Wall ja sitten tulee muitakin POE-laitteita. Otan vinkit kiitollisena vastaan, kun ei itsellä tämän suunnittelusta kokemusta ja ois kerrankin mahdollisuus vaikuttaa asiaan.
Ei uuteen taloon saa jonkin kokoista räkkikaappia suunniteltua/asennettua?
Harmi kun ei suunnittelijat vielä omatoimisesti osaa ottaa tällaisia huomioon.
Jos saisin itse valita niin vetäisin ethernetit sellaiseen paikkaan mihin saa räkkitelineen seinälle / räkin lattialle.
Eli sellainen lokaatio mihin saa laitteet piiloon, niille on tilaa, ilmanvaihto on kunnossa, sähköä hyvin saatavilla, jne. jne.
Muista vetää joka paikkaan vähintään kaksi kaapelia (CAT6). Vedä kaapelit suorilta myös kattoon (WIFI AP), valvontakameroille, ulos, jne. minne ikinä keksitkin. Miljoona kertaa helpompi tehdä uuteen taloon kuin jälkikäteen säädellä. Kaapeli on aina parempi kuin WIFI.
Itsellä on 3-kerroksinen omakotitalo/paritalo ja kaapelit on vedetty alimman kerroksen ns. tekniseen tilaan. Sinne olen laittanut seinälle 19" 9U räkkikaapin, jossa on paneeli kaikille talon ethernet-kaapeleille ja asennettu kaikki oleelliset verkkolaitteet. Räkkikaappiin saa myös hyllyjä jos ei kaikki laitteet ole 19" räkkilaitteita.
Edit. Ja jos ei tuolle ole oikein sopivaa tilaa niin sitten kyllä suosittelen ehdottomasti "sähkökaappiin" kytkintä ja muut laitteet jonnekin muualle.
Kiitos nopeasta kommentista. Näin olen pyrkinyt tekemään. Hain tässä vähän tosiaan hyväksyntää omaan ratkaisuun eli vedin nämä ethernetit tarkoituksella nyt muualle. Talotoimittajan käyttämän talotekniikan toimittavan firman osalta nämä suunnitelmat tekee sähkösuunnittelija ja ei pystynyt tarjoamaan kyllä tukea tähän. Nää tehdään kai enemmän "näin nää on aina tehty"-mentaliteetilla eikä kunnolliset ratkaisut tunnu edes kiinnostavan. Mitään ihan täydellistä paikkaa ei valitettavasti tällä kertaa talosta löytynyt (tekniseen tilaan ei kuulemma mahdu yhtään mitään ylimääräistä. Tuota kattoon vedettävää kaapelointia en olekaan osannut ottaa huomioon. Olennaisesti fiksumpaa esim näiden Ubiquitin kanssa kuin seinäversiot?
:thumbsup:
Joo, kattoversiolla kuuluvuus / range on parempaa.
IMHO myös vähemmän näkyvillä kun on katossa.
Itellä tommonen tv tason sisällä, ambient 21c ja kuumimman kohdan mittasin päällä olevan 30,1c. Itellä vaan reitityskäytössä eli ei ole protectia tai muuta asennettuna.
Olohuoneessa on Ubiquitin AP. Saako Amplifia yhdistettyä langattomasti siihen ja tietokone piuhalla amplifiin?
Tarve olisi saada netti toiseen huoneeseen koneelle jossa ei ole wifiä. AMD pohjainen kone ja tilasinkin jo Asuksen Wifi7 adapterin siihen vain todetakseni, että eihän ne toimi kuin Intelin kokoonpanoissa.
Vai mikä tuossa olisi paras ratkasu. Piuhan vetäminen olohuoneesta ei ole vaihtoehto. Mielellään Ubiquitin laitteilla toteutettuna.
Hanki adapteri jossa on joko Qualcomm NCM865 tai Mediatek MT7927. Kumpikin toimii AMD:llä.
Esim tämä mediatekin piiriin perustuva:
TP-LINK Archer TBE550E, 86€ | Hinta.fi
Tosin linuxissa ei luemma ole ajureita, siinä tapauksessa Qualcommin wifipiiri. Joutunee hommaamaan M.2 korttina ja M.2/pcie-adapterin sille. MSI:n qualcommiin perustuvaa pcie-wifikorttia ei näyttäny olevan Euroopassa saatavilla.
itellä sähkökaapissa UCG-MAX 512GB kovolla. näyttää SSD:n lämpötilaksi 54C tällä hetkellä. Protect myös siis käytössä
Onko SSD muuten vaadittu perus controller & reititys käyttöön? Alunperin oletin että sitä tarvitaan vain turvakameroiden tms kanssa?
Hieman spesiaalimpi tarve eikä välttämättä oikea forumikaan mutta kokeillaan.
Lokaatiot A ja B. Molemmissa Unifin laitteet ja Site macig tunneli toimii hienosti. Verkot pitää olla eriavaruudessa jotta tunneli voidaan pystyyttää. Tästä alkaakin itse ongelma.
Proxmox VM redundancy toiminnallisuus. Kun lokaatio A sammuu niin Proxmox siirtää virtuaalikoneen onnistuneesti lokaatio B:hen mutta tämä onkin nyt eri IP osoitteella. Muuttuneella IP:lla kone löytyy ja on saavutettavissa mutta miten tämä pitäisi rakentaa, että alkuperäinen IP toimisi, olisi kone pyörimässä sitten lokaatiossa A tai B? (kysymys siis sisäverkosta)
Loadbalancer toteutus nyt tulee ainakin mieleen, tähän lienee useitakin ratkaisuja mutta riippuu varmaan hieman palvelimesta että mitä palveluja sieltä pyörii.
@tkhyla Menee vähän ketjun aiheen ohi, mutta eikö tuo Proxmox IP osoite pidä hoitaa VM:ssä pyörivässä käyttiksessä?
Staattinen IP on konffattava molempiin käyttiksiin samaksi ja eivät voi sitten tietenkään olla käynnissä yhtä aikaa.
Ainakin itse tein Unifiin aikanaan niin jotta reititin laittaa fixed/staattisen IP:n virtuaalikoneen verkkokortin mac-osoitteen perusteella. Onko tuo sitten hyvä tai huono tapa niin siitä voidaan olla montaa mieltä. Kotiverkkoon sopiva ratkaisu kun on muuten samat verkot ja DHCP käytössä.
Tuossa replikoinnissa ei ole kuin yksi VM "käytössä kerrallaan". Kun A-paikassa Node tippuu verkosta niin nodessa määritelty VM siirtyy toiseen nodeen. Jos nämä nodet pyörii samassa verkossa niin ei ole ongelmia. IP pysyy luonnollisesti samana. Nyt kun tuo toinen node pyöriikin tunnelin päässä niin se siirtyy hienosti sinne mutta saakin osoitteen eri verkosta jolloin tällä vanhalla osoitteella ei pääsekään enää kiinni.
Kun paikassa A ollut node tulee takaisin verkkoon niin Proxmox siirtää VM:n takaisin tähän nodeen (ja tunnelin päässä olleesta nodesta tämä tuhotaan). VM:n levyt synkataan kokoajan näiden kahden noden välillä ennalta määrätyn ajan puitteissa. Levyt ovat siis molemmissa up-to-date mutta itse VM siirtyy tarvittaessa näiden välillä.
Tämä on ihan harraste projekti mutta mielenkiinnolla yritän saada kotiautomaatiota hoitavat VM:n kahdennettua. Jos proxmox kaatuu kotiverkosta (omasta tai jostain muusta syystä) niin ulkopuolella pyörivä node2 hoitaisi kuitenkin hommat.
Kotona sain tuon toimimaan hienosti kun molemmat nodet pyöri saman dhcp:n alla. Primary nodesta sähköt pois niin parin minuutin päästä VM oli pystyssä node 2:sessa itsekseen ja kaikki jatkui normaalisti. Kun virta tulee takas alkuperäiseen niin failbackinä siirtyy takas pienellä katkolla.
Tarvitsee yrittää googletella apuja miten tämän saisi toimimaan, jos saa :)
Onkin mutkikkaampi kuvio kuin ekasta viestistä ymmärsin.
Mutta erittäin järkevä idea yrittää saada kotiautomaatio resilientiksi.
Varsinkin jos siellä on kriittisempiä ohjauksia vaikka lämmitykseen tms.
Osaako joku antaa vinkkiä: Olen järjestellyt kotiverkon useamman VLAN:n alle (reititin UCG-Max), jotta mm. saan blokattua IoT-laitteiden yhteydet muihin verkon laitteisiin. En tosin ole vielä rajoittanut liikennettä eri verkkojen välillä. Ongelmaksi on muodostunut Synologyn verkkolevyn käyttö smb-protokollan yli laitteen nimellä: IP-osoitteella laite kyllä löytyy toisestakin VLAN:sta, mutta laitteen nimellä (esim. smb://synology-nas) ei enää. Multicast DNS on päällä kummassakin VLAN:ssa (verkkolevy ja päätelaite ovat siis eri VLAN:ssa). Nettiä koluamalla olen ymmärtänyt, että tuo liittynee siihen, että SMB-protokollassa käytetään DNS:n sijaan NetBIOS-nimiä. Ongelma on etenkin MacBookilla, joka on aiemmin tehnyt varmuuskopiot kyseiselle Synologylle. MacOs:n hosts-tiedostoa muokkaamalla saan kyllä ohjattua tuon kyseisen nimen ohjaamisen verkkolevyn IP-osoitteeseen, mutta siitä huolimatta TimeMachine ei löydä verkkolevyä (ja onhan tuo purkkaviritelmä). DNS-ohjausen asettaminen reitittimeen (A-tietua verkkolevyn nimelle oikeaan IP-osoitteeseen) ei ole tuonut ratkaisua.
Onko tuohon muuta järkevää ratkaisua kuin 1) siirtää Synology samaan VLAN:iin päätelaitteen kanssa tai 2) käyttää jatkossa vain IP-osoitteita?
Looginen ratkaisuhan olisi DNS - Host (A). Ongelmaksi muodostuu kuitenkin Synologyn portti eli tarvitsisit tuohon reitityksen, että se reititittyy oikeaan porttiin. Ja sitä ei voi tuolla sisäisellä DNS / A-nimellä tehdä kun se pelkkä IP-osoite ei riitä että löytyisi oikeaan paikkaan.
Jos tuon haluaa toimimaan niin tarvitset SSL sertikaatin / proxy managerin ja sitä kautta sen voi reitittää oikeaan porttiin (vaikka youtubeen "Unifi DNS SSL proxy").
Itse en ole jaksanut, staattisella IP-osoitteella mielestäni ihan yhtä helppoa ja kaikki toimii.
@tkhyla tuli netistä vastaan ’keepalived’ load balancer.
Olisiko siitä apua yo. ongelmaasi….
Tässä perusongelma taitaa juuri olla se että sama aliverkko / broadcast segmentti pitäisi saada näkyviin kahteen eri fyysiseen lokaatioon. Ja se voi olla melko aikaa vievä harjoitus varsinkin jos ei verkkoteknologiat ole hyvin hallussa. Eli ihan linjassa homeassistantin kanssa, eli ei muutakuin opettelemaan, siinähän se osaaminen karttuu! :)
Verkkoarkkitehtuurimielessä sama aliverkko vaikka useassa konesalissa on Hyvin Huono Idea, vaikka tiedän että sitä kustannusten välttämiseksi käytetään erilaisten tunnelointien kanssa monessa paikassa. Sit on vaan konsulttia kiire soittelemaan kun se kusee jaloille :) Ei nyt ehkä kotiverkoissa niin kriittinen juttu, ja jollain GRE tms tunnelilla sen varmaan pystyisi "helposti" virittelemään. Enterprise ratkaisu olisi jonkinlainen disaster recovery tuote (vaikka VMwaren DRM), joka vaihtaisi niistä VM:stä tarvittavat verkkoasetukset samalla kun nostaa sen pystyyn toisessa lokaatiossa, mutta se on sitten tietty $$$
NAT + keepalived tms kuormantasaaja voisi olla kanssa toimiva, mutta sitten palataan siihen että miten ne kuormantasaajan puoliskot juttelee toisilleen. Nopealla vilkaisulla toi näytti käyttävän VRRP:tä, joka taitaa mennä multicastin yli, joka voi olla melko haastava saada internetin yli muualle.
Periaatteessa tuon voisi tehdä oikein myös suoraan klusteroimalla proxmox, mutta siinä näyttäisi olevan melkoinen latenssivaatimus, veikkaan että sun toinen node on kauempana kuin 5-10ms :) Cluster Manager - Proxmox VE
"The Proxmox VE cluster stack requires a reliable network with latencies under 5 milliseconds (LAN performance) between all nodes to operate stably. While on setups with a small node count a network with higher latencies may work, this is not guaranteed and gets rather unlikely with more than three nodes and latencies above around 10 ms."
Oliko tästä apua, tuskin. Mutta mielenkiintoinen projekti, jota voisi joskus itsekin vilkaista ajatuksella, kerro @tkhyla kokemuksia jos löydät erilaisia vaihtoehtoja niin voidaan pohtia yhdessäkin.
Tää muuten muuttaa yllä vastattua isosti, jos ei tarvitse olla "livenä" päällä samaan aikaan eikä niiden tarvitsisi kommunikoida toistensa kanssa koskaan suoraan. Silloinhan se kylmänä oleva voisi olla samoilla IP-osoitteilla odottelemassa käskyä käynnistyä toisessa lokaatiossa? Ja jos vielä NAT edessä niin ei tarvitse miettiä reitityksiäkään miten se IP näkyy maailmalle yhtäkkiä toisaalta kuin primaarilokaatiossa. Toki sit ne "kotiverkon" laitteet jotka pitäisi yhtäkkiä saada juttelemaan internetin yli tuolle HA-serverille pitäisi jotenkin miettiä miten se yhteys onnistuu, nehän yleensä olettaa kanssa sitä samaa lähiverkkoa mikä on ollut kotona,
Lisäksi pitää miettiä miten synkronoida se käyttislevy luotettavasti toiseen lokaatioon "kylmäkopiolle". Oletan että olet käyttänyt tähän proxmoxin toiminnallisuuksia vai onko sulla ollut tässä jotain muuta magiaa taustalla?
Alkujaan lähti siitä kun kotona on ubiguiti ympäristö ja työpaikan verkosta "lainasin/sain" yhden julkisen IP osoitteen käyttööni ja laitoin sinne oman USG-Ultran pyörimään ja site macig tunneli väliin. USG perässä on oma NUC ja verkot toimii hienosti yhteen. Alkoi mietintä kuinka saisin Homeassistantille kahdennuksen. Käytössä pelkästään Proxmox omat toiminallisuudet. Logaalisti kotona sainkin tuon toimimaan kahden NUCin välissä koska IP pysyi samana. Tuo toimii kyllä nytkin, eli proxmox siirtää cluterissa VM toiseen nodeen (joka on siis fyysisesti töissä pyörivässä NUCissani) mutta ongelma tulee juuri tuossa kuvaamassasi, että IP avaruus on eri ja laitteet eivät enää löydäkään Homeassistanttia.
Esimerkki:
kotiverkko vaikka 10.10.10.0/24 (HA esim. 10.10.10.5)
työpaikka vaikka 10.10.20.0/24 (Ha siirtyy tänne esim 10.10.20.5)
jotta site-macig toimii niin pitää olla eri (kuten yllä)
kotona laitteet eivät tiedä, että pitäisikin kommunikoida 10.10.20.5 alkuperäisen 10.10.10.5 sijaan.
Tätä ei helpota se, että verkkoteknologiat EIVÄT ole hyvin hallussa :)
Taikasana voisi olla DNS, jos siis laitteet voivat kommunikoida nimillä.
Nyt tuli kyllä Unifilta killeri-julkaisu prosumer kenttään.
Cloud Gateway Fiber. 2 x 10G SFP+, 10GbE ja 4 x 2.5GbE POE+ (30W) + saa kiinni NVME-levyn. Kaikki Unifi äpit. Minkä tahansa portin voi konffata LAN/WAN.
Lisäksi tuli Dream Router 7 ja Unifi Express 7
Tässä vielä hyvä vertailu:
enska123
