Kojelautakamerat aka dashcamit aka autokamerat
Miten noiden autoradion korvaajaksi tarkoitetut Androidilla varustetut näytölliset radiot osaisivat kojelautakameroinnin? Saisi kaksi kärpästä samalla iskulla, tosin oletuksena noissa on lisävarusteena peruutuskamera, jonka kuvan saa sitten siihen radioyksikön näytölle.
Mikäs on nykyään hyvän hinta-laatusuhteen kojelautakamera, jonka saisi vähintään EU-alueelta netistä tilattua? Kaverille pitäis suositella ja itsellä on viofo A119 ollut käytössä.
No Viofo A119 v3 Hollannista VIOFO A119 V3 dash cam
Itellä ollut tämä nyt reilun vuoden, ja pakko sanoa että softa tekee ihmeitä, aina pitänyt kuvauksessa korkeinta tarjolla olevinta reso-bitrate yhdistelmää, ja jossain päivityksessä mentiin välillä huonompaan suuntaan, mutta uusin "4K 4:3" näyttää kyllä parhaalta laadulta mitä tuo kamera on ikinä ottanut, varsinkin hämärässä
Lähdit nyt harhapoluille kun itse en ottanut kantaa muuhun kuin tuohon henkilörekisteriasiaan. Se on loppujen lopuksi aika selkeää. Jos sinulta löytyy vaikka viikon ajalta tallenteet, joista näkee mihin aikaan viereisen ruudun Marjatta lähtee aamuisin töihin, niin kyseessä on laiton henkilörekisteri.
Periaatteessa tuo tietosuoja-asetus kieltää dashcamienkin käytön siinä muodossa kuin niitä nykysiin käytetään:
Esimerkki: Jos asennetaan autokamera (esimerkiksi todisteiden keräämiseksi onnettomuuden
sattuessa), on tärkeää varmistaa, että kamera ei kuvaa jatkuvasti liikennettä eikä lähellä tietä
olevia henkilöitä.
Jos niin ei tehdä, etu, joka koskee videotallenteiden saamista todisteeksi
melko teoreettisessa liikenneonnettomuuden tapauksessa, ei voi oikeuttaa tätä vakavaa
puuttumista rekisteröityjen oikeuksiin.
Alkaa olla jo oikomista. Laillinen peruste tulee oikeudesta tallentaa videota julkisella paikalla. Ajokameratallenne voi olla henkilörekisteri, mutta se ei tee siitä laitonta.
Edit. En huomannut, että oli jo vanha viesti mihin kommentoin.
Edelleen avaimena on julkisella paikalla yksityishenkilön yksityiseen käyttöön. Oli purkki sitten dashcam tai valvontakamera. Se ei ole Suomen lain eikä GDPR:kään mukaan henkilörekisteri.
Totta kai. Sivuhuomiona taksiautojen, bussien ja rekkojen käytössä olevan dashcamit on.
Suositelkaas jotain perushyvää daschamia. Sattuupi autossa olemaan usb-c portti peruutuspeilin juuressä, joten saisi helposti virrat sille.
Käytännössä joku peruskamera hakusessa. Edes GPS ei pakollinen. Isoin kriteeri on pieni koko ja kohtalainen kuvanlaatu.
Helppokäyttöisyys plussaa.
Viofo A119 V3
Mutta nyt kiinnostaa kyllä, että missä autossa on USB-C "tuulilasissa"?
Aika näppärä, mutta ei saa kaapelia piiloon kuten hardwire kitillä :)
Vaan näenkö tuossa jonkun kaapelinohjurin. Eli esim valkoinen usb-johto voisi piilottaa varsin hyvin jo peilin taakse niin ettei apparinkaan silmiin niin paistaisi.
Yllättävää kehitystä. Näin äkkiseltään en kyllä löytänyt mitään muita autoja, niin yhden mallin perusteella "perusautoissa" jää vähän vielä vajaaksi.
Mielenkiintoista tietää, jos jossain onkin ollut vaikka lisävarusteena saatavilla.
Voisin vaikka vannoa että tässä juuri markkinoille tulleessa Peugeot 308/Opel Astrassakin olisi ollut ainakin promokuvissa tuo myös. Pikkuhiljaa niitä tulee jos jengi haluaa
Aliexpressissä on 60fps mutta cdonissa 30fps. Kumpi pitää paikkaansa?
Saako näytön pois ajon ajaksi? Pitääkö kortti ottaa pois videon siirtoja varten?
Vaikuttaa kyllä hyvinkin oikealta vaihtoehdolta.
Unohtaisin noi kaupat, muutama viesti ylempää löytyy Viofon Hollannin kauppa josta saa kohtuu hinnalla cpl filtteriä tai hardwire kittiä.
Sen saa säädettyä kuinka nopeasti näyttö sammuu, kortti irti tai kamera, ei ole bluetooth tai wifi yhteyksiä.
Viofon sivuilta napattuna:
2560*1440 30fps; 2560*1600 30fps; 3860*2140 24fps; 1920*1080 60fps; 1920*1080 30fps
Noihin on firmispäivitysten mukana tullut lisäyksiä, mutta eipä sieltä tuota enempää saane. Itsellä tuo on ollut useamman vuoden käytössä, hintaisekseen varsin pätevä kamera. Tuosta on tiettävästi kopioitakin liikkeellä, joten varmuuden välttämiseksi suosisin noita tunnettuja myyjiä, esim. noita Viofon omia.
Tuolta varmaan voi suoraan tilata? Eli toimittaa Suomeen? Mites tullit yms?
Kiinnostaisi imukuppikiinnitys mieluummin. Jos käyttää vakiona tuota tarrakiinnitystä, saako sitä kovinkaan helposti koskaan irti? Imukuppikiinitys olisi itselle paras vaihtoehto.
Onko GPS moduli suotava olla? Saako siitä muuta kuin nopeuden poltettua kuvaan?
Tällä hetkellä usb-c on virroissa vaan kun auto on päällä. Harmi että kamerassa on mini-usb. Vaikeampi löytää piuhoja usb-c -> mini-usb.
Tarrakiinnitys tuo kameran melkein kiinni lasiin mikä poistaa heijastuksia/niiden vaikutusta, saa irti ihan langalla/siimaamalla "sahaten" irti ja tarra irtoaa ihan vaikka sormenpäällä hinkaten/kynnellä rapsuttaen. GPS on kiva, mutta pääasia on mielestäni se että näkee mitä tapahtui. Se nopeus nyt näkyy videostakin jo tarpeeksi tarkasti. Itse en rahaa pistäisi ellei halvalla tulisi mutta sopiva polarisoitu filtteri tekee mukavaa eroa.
Itse otin kameran nimenomaan ilman gepsiä, ihan sitäkin ajatellen jos joskus pitäisi kuvattua materiaalia antaa eteenpäin suoraan kortilta.
Ei euroopan sisällä ole tulleja. Tilaisin tuolta nyt jos tilaisin.
Tuo vakio liimatarra kiinnitys on varsin hyvä, siinä siis gps mokkula kiinnittyy lasiin johon tulee myös virtajohto ja siihen mokkulaan tulee kamera kiinni, jonka saa siitä helposti irti.
Suosittelen ottamaan gps, ihan jo tuon helppouden takia.
Tuossa viofon 119V3 mallissa on parking mode, mutta se toimii oikein vain viofon hardwire kitillä, jotain parkki toimintoja saanee toimimaan ilmankin ja ei tartte olla virrat päällä kun kamerassa on akun sijasta kapasitorit.
Mulla tuli jonkun päivityksen myötä 119v3 kameraan 1440p 60hz ja sitä oon käyttänyt.
Niin ja juu.... En katsonut oliko mikä malli tarkemmin mutta aina se capasitor malli jos optio. Aiemmin oli akullisia ja sai uusia joka vuosi kun akku otti itseensä talvella ja tulos että et edes tajunnut ettei kamera toimi kun saattoi esim mennä päälle mutta kuolla pian sen jälkeen ihan kuin olisi vetänyt virrat veke. Kapasitorilliset on molemmat kestäneet vuosia itsellä.
Tuossa Viofon 119V3:ssa tulee softia tosiaan aika usein, ja niiden mukana resoja tulee ja menee
Uusimman, Tammikuun 5pvä julkaistun v2.5 firmiksen asennuksen jälkeen kamerassa on seuraavat resot:
2880*2160 30fps
2560*1600 30fps
2560*1440 60fps
2560*1440 30fps
2560*1808 60fps
2560*1080 30fps
2304*1296 30fps
1920*1080 60fps
1920*1080 30fps
1280*720 120fps
1280*720 60fps
1280*720 30fps
Itellä on GPS malli, ja kuvaan tulee sekä sijainti että nopeus, mutta valikosta voi valita jos haluaa näkyviin vain toisen tai ei kumpaakaan, sinällään se GPS ei pakota mitään jos ei halua kaahailujaan miliiseille vasikoida :whistling:
Eipä tuo GPS tosiaan maksaisi kuin kympin. Tällä hetkellä tuntuu ettei sillä tosin olisi mitään käyttöä.
Entäs tuo CPL filtteri. Se on arvokkaampi kuin GPS. Kannattaako sitä harkita Suomen lyhyeen kesään?
Mitä muistikorttia suosittelette? Kuinkahan pitkään esim 32 tai 64Gt kortti kestää tallennetta? Paljonko noissa "laadukkaissa" muistikorteissa ylipäätään on elinikä tuommoisessa käytössä?
Osta kortti joka on speksattu moiseen käyttöön. En muista mikä mallisarja oli ja miltä valmistajalta oli mutta olis nimenomaan videotallentamiseen vaihtelevissa oloissa. Eli sopii droneihin yms myös. Mutta mitä isompi niin sen parempi niin ei tarvitse jatkuvasti olla tyhjentämässä jos haluaa jättää liikesensorin (kamera automaattitallentaa pätkän jos tulee tarpeeksi iso terävä kameralle asti välittyvä liike ja tallentaa sen eri nimellä vai eri kansioon niin että joudut itse manuaalisesti sen poistamaan varmistaen ettei kamera itse tallenna jonkin tapahtuman yli) esim parkkeerausta ajatellen vähän yliherkäksi.
Itellä on kaksi 128Gt korttia, Viofon oma joka tuli kameran mukana ja Samsung Pro Endurance, molemmat olleet vuoronperää käytössä Joulukuusta 2019 kun kameran hommasin ja still going strong, ovat kamerassa sisällä autossa kaikkina vuodenaikoina mitä Helsinki nyt pystyy tarjoamaan, eikä mikään ole nikotellut.
Kapasiteetista sen verran että itellä 3min tallennukset, eli pätkii 3min otoksiin, ja 2880*2160@30fps vie noin 712 megaa per kolmen minuutin otos, eli siitä voi laskea paljonko kapaa haluaa ottaa. Pyrresin kommentoimat automaattitallennukset tosiaan menee erilliseen kansioon aina noissa 3min pätkissä, ja osaa fiksusti ottaa edellisen tai seuraavankin videon mukaan jos ihan viime hetkillä 3min pätkää tapahtuu jotain. Sama toimii manuaalisesti napista, eli voi tallettaa turvaan kesken ajon ilman huolta siitä että luuppi tulee ja ylikirjoittaa matkan aikana
Cpl filtterillä ei tule ärsyttäviä heijastuksia kuvaan, se on hyvä hankinta.
Muistikorteista löytyy keskustelua tästä ketjusta hakemalla, sandisk extreme esim.
Ymmärsinkö nyt oikein, että voin pitää sitä korttia siellä 24/7 ja mulla on aina edellisen x tunnin videot tallessa?
Kaipaan helppokäyttöisyyttä, joten langaton tiedonsiirto olis kaikista kätevin, mutta harvemmin sitä mitään tarvitsee siirtää ja tuo Viofo houkuttelee kyllä nähtävästi erittäin hyvän hinta-laatu-suhteen takia
Se kuvaa aina kun saa virtaa. Itellä se on auton multimedia-usb-portissa, josta tulee virtaa kun autossa on virrat päällä, eli kuvaa silloin, jos asentaa sen hardwire-kitin se kuvaa niinkauan kuin akussa on jännitettä. Parkissa kuvatessa ehkä taloudellisempaa laittaa parkmodeen jossa kuvaa vain jos jotain tapahtuu
Se on oikeilla asetuksilla asenna ja unohda ellei tosiaan ole tosiaan laske noita manuaalisesti poistettavia videoita kunnes tarvitset jonkin videon. Ja tosiaan tuo CPL on tuo polarisointifiltteri ja poista heijastuksia jotka voisivat huonontaa kuvanlaatua.
Tuossa yksi moisella kuvattu video. En ole vieläkään varma oliko V2 vai 3 koska paketissa luki toista ja myyntisivustolla toista ja ostin käytettynä IO-techiläiseltä. GPS, CPL ja reso tapissa. Musiikki siksi koska auton oli mikki päällä (voi valita tallentaako keskustelut/musiikit autossa vai ei, tavallaan näppärä mutta itsellä voi tulla hyvinkin tietosuojakriittisiä puheluita tai keskusteluja autossa joita en halua tallentaa).
Ja se vielä sanottava että pesi esim Garmin Mini2:n ihan mennentullen kuvanlaadussa ja myös asennuksen kannalta. Mini jäi niin kauas lasista että otti pahasti heijastuksia ja oli selkesti nähtävissä kuskin penkiltä kun tuo Viofo taas piiloutuu hyvin taustapeilin taakse pois näkökentästä.
Mites teillä muilla sd korttien säilytys/kuljetus?
Olen koittanut löytää jotain avaimenperään tms sopivaa pientä microsd-korttien säilytykseen sopivaa juttua. Dashcamin lisäksi dronea lennättäessä voisi joskus olla tarpeen vaihtaa korttia ja ainakin kuljettaa niitä jossain muualla kuin taskun pohjalla irtonaisena.
Micro SD card holder - Keychain Vault - Alumiunum - Need a way to hold your cards close?
Tämä olisi hyvä mutta ei taida myydä eurooppaan.
Kamerassa oli aina mutta itsellä oli välillä myös kannossa usb muistikortinlukija joka oli mallia pieni joten sai näppärästi avaimiin. Ei tuossa toki mitään kriittistä halunnut pitää ja käytin lähinnä datan siirtoon kamerasta tai dronesta koneelle jossa ei ole lukijaa. Ei kyllä olisi huono ostos jos moinen löytyisi (työn kannalta). Sama olisi kyllä eeppinen muistitikkujen kanssa mutta tuskin ihan heti löytyy moista johon menee kaikki perusmallit. Vieheboxi voisi toki toimia mutta...
Oma köyhän versio oli vanha lääkepurkki. Pysyy kortti tallella ja usb adapterikin mahtui kyytiin.
Hmm... Äkkiähän tuosta toki kasaisi paremman nappaamalla pienen muovi/metallirasian ja laittaisi pakkausmuovia jossa sopivat lovet. Pitääkin melkein rakennella tikuille tuollainen.
Esimerkki Droid DashCam DVR mobiilisovelluksella kuvattu video Samsungin Galaxy S5:lla (1920 x 1080 @ 30 fps).
Moottori- ja ilmastointilaitteet äänet kuuluvat kiitettävästi. Kamerakuva pumppaa tarkennusta ja kuvassa on kovasti heijastuksia. Näkymä omaan makuun suppea. Esimerkiksi parkkihallissa ei näy lainkaan vastaantulevat autot, joita sai varovasti väistellä. Mutta tämä video lähinnä sillä kulmalla, että miten hyvin tai huonosti saa rekisterikilvistä selvää full HD resoluutiolla. Sovelluksesta saisi GPS:n ilmoittaman nopeuden ja katujen nimet. En kuitenkaan halua taltioita (yli-)nopeuksia jälkipolvelle ja vastaavasti SIMmitön luuri ei voi kaivaa katujen nimiä. Galaxy S5 on siis uusiokäytössä.
Autokameraharrastukseni on vasta alkumetreillä ja tästä lähdetään. Näin etupäässä kaupungissa ajelevana olen laittanut omakohtaisesti merkille, että takakamera voisi olla hyödyllisempi, koska peräänajoja on tapahtunut ja läheltäpiti tilanteita. Kehä III:lla tietenkin näkyy kaahareita ja risteyksissä taksien tekemiä uukkareita.
Peräänajossa ei toisaalta ole epäilystä syyllisestä jos on kamera eteenpäin ja on näyttää ettei tee turhaa äkillistä jarrutusta. Kamera eteenpäin ja jos esim taustapeili haittaa näkyvyyttä niin peilin oikealle puolelle koska jos ajat itse tasa-arvoisessa eteen ei syyllistä tarvitse yleensä liikaa etsiä (jos kaveri on ajanut rajua ylinopeutta niin autojen ruttuisuudesta voi jo päätellä jotain) joten jäljelle jää esim pyöräilijät jotka vetävät eteen kun käännyt oikealle. Taustapeilin takana ei myöskään haittaa mitä itse näet (esim liikennevalot oikealla ylhäällä) jne jne. Tämä siis toki vain omia päätelimiä ja eroavia mielipiteitä voi löytyä ja omaa logiikkaa voi ehdottomasti korjata.
Pakko tosin sanoa että olen pirun iloinen että omassa on neljä kameraa autoon rakennettuna joten saan joka suunnan kuvat talteen niin parkissa ollessa kuin liikenteessä. Resoluutio voisi olla parempi mutta noista sentään saa selvää säässä kuin säässä koska ovat myös auton kriittisiin turvajärjestelmiin linkitettyjä. Ei enää tarvitse kirota korttien kanssa, johtosarjojen kanssa tai pakkasella hajoavien kameroiden kanssa.
Ostin toissavuonna 70mai A800 -kameran, ja vihdoinkin uuden auton ostettuani sain sen asennettua paikalleen. Otin lisävarusteena takakameran, josta menee johto etukameralle, ja etukamerasta taas vapaavalintaiseen virtalähteeseen. Asennutin kamerat (kaapelit) ammattilaisella, ja kaikki johdot menivätkin erittäin nätisti piiloon. Pelkkää etukameraa käytettäessä on 4K-resoluutio, mutta takakamera kytkettynä tarkkuudet ovat 2560*1600 (etu) ja 1920*1080 (taka). Käytössä on valmistajan oma mobiiliapplikaatio jolla saa kameraa konfiguroitua, sekä hallittua ja ladattua videoita. Kännykkä ottaa tarvittaessa yhteyden kameran omaan wifiin, jolloin linkin saa aika kätevästi pystyyn. Toistaiseksi olen ollut erittäin tyytyväinen tuohon laitteeseen, etenkin kun asennus on erittäin siisti, kamerat suhteellisen huomaamattomia, ja asetuksia löytyy vaikka muille jakaa. Ostin kameraan 256gb kortin, ja asetin sen kierrättämään videoklippejä, eli vanhimmat aina poistetaan.
Hintaa paketille tuli n. 120 euroa toimituskuluineen kun tilasin Indiegogosta. Hinnassa oli mukana myös johtosarja jolla saa vehkeen kytkettyä suoraan auton akkuun, mutta koska autossa on vielä takuutakin jäljellä, en viitsinyt lähteä sitä kytkemään, kun 12V-liitäntä riittää toistaiseksi aivan mainiosti.
Jos jotain alkoi kamera kiinnostamaan, voin pyydettäessä napata videopätkää ja jakaa tänne, mutta muuten arvioita ja klippejä voi tutkailla Youtubesta.
Virittelin juuri autoon vuosia laatikossa pyörineen DR32 kameran, kuvanlaatu ja audio ovat aika kuraa, mutta onhan se tyhjää parempi: _klippi eiliseltä_.
Hieman kyllä kiinnostaisi vaihtaa kamera parempaan. Garmineista olen kuullut hyvää, mutta kyllä tuo 70mai A800 kiinnostaa myös, joten mielellään katsoisin suomen talvessa kuvatun videopätkän.
Rehellisesti, ei ne Garminin perusmallit niin kummoisia ole. Kokeiltu on ja päädyin kiinalaiseen. Pakko muuten sanoa, vuosia tuota tietä porhaltanut ja en ole koskaan nähnyt noin rajua lätäkköä tuossa :D
Itse olen tykännyt Garmin DC56 ääni ohjauksesta. Huutelet vaan sille niin laittaa videot talteen/ottaa kuvat.
On noita aikoinaan ollut aika isoja, mutta näistä piti päästä eroon sen pitkän remontin aikana kun sitä viemäröintiä pois piti parantaa, ja normisateella se onkin paljon paremmin auki, nyt varmaan jäätä ja loskaa tukkimassa. Seuraavassa remontissa sitten vastukset sinne putkiin
Juu voi olla ettei vain ole omalle kohdalle osunut kun ei tuosta päivittäin kuitenkaan aja. Toinen ihana on Kehä1 Pukinmäki itään päin ajaessa. Siinä meinasi junnuna ensimmäisen kerran kupla karata lapasesta suoraan ajaessa :D. En yllättyisi että auto olisi oikeasti käynyt pohjalevyn varassa plaanissa lätäkön ajan kun siihen posotti se 90kmh lasissa (aikana miekka ja kivi ennen kameroita tai GPS mittareita toki) ajatellen että ei tuo näytä pahalta... kunnes paska osui tuulettimeen :D.
Minäpä nappaan huomenna jonkun pätkän talteen ja laitan jakoon.
Tuossa on Garmin Mini 2 motaria toiseen suuntaan. Ainakaan tuossa pienessä kokoluokassa ei Garminilla ole kahta sanaa sanottavana vs esim Viofo johon lopulta päädyin kun palautin Garminin Verkkikseen.
Tässä esimerkkivideot, tänään tallennettu perusharmaalla kelillä. Takakameran laatu on ehkä hiukan suttuista, kun en aina muista käyttää takalasin pyyhkijää. Äänet jäi päälle kun kuuntelin synthwave-listaa, joten musiikeista ei tarvitse välittää, vaikka antaa toki jonkinlaisen käsityksen kameran mikrofonin äänenlaadusta.
Etukamera:
Takakamera:
Huomioita kamerasta:
- Vaikka firmwaren päivittäminen on helppoa - voi pushata puhelinappiksella - se resetoi kameran päivämääräasetukset
- Kamerasta pitää laittaa wifi-hotspot päälle jotta kännykällä saa siihen yhteyden (hotspotia voi pitää myös jatkuvasti päällä, mutta itse en näin tee)
- Videoiden lataus kännykkään ei ole maailman nopeinta, mutta videoiden katselu kännykän kautta on sulavaa, eikä jumitu bufferoimaan
- Videot on kyllä helppoa ja kätevää "jakaa" (WhatsApp, Google Drive, Youtube, jne), joten prosessi sinänsä on mutkaton
- Kamera (asetuksista riippuen) alkaa aika herkästi tallentamaan "Emergency Videota". Esimerkiksi metelöivät pyyhkijänsulat saavat tämän aikaan. Ominaisuus siis tarkkailee yllättäviä tapahtumia, joten sinänsä ihan kätevä
Ihan vain kokeilua miten kuvaa yöllä Samsungin Galaxy S5.
Tulipa mieleen, että onnistuuko esim. Youtubeen perustaa kanava, johon useampi henkilö voisi lähettää (upload) videonsa. Esim. nimeltään Autokamera Suomi (DashCam Finland).
Moi.
Mulla on jo olemassa tili Autokamera Suomi. En oo vielä kerennyt ruota tunkemaan materiaalia sinne kun oon kerännyt sitä omista ajoista.
Jos kiinnostaa voin rueta niitä videoita sinne nakkelemaan sit kun saan ekat videot linjoille.
Aika hyvää kuvaa tulee noinkin vanhalla puhelimella.
BrusselsSprout
