Kodin rempat(DIY)
Mites muuten keraamisen liesitason raaputtamiseen tarkoitettu työkalu, ajaako saman asian?
Eli tällainen
Ajaa ihan saman asian. Lasi on lasia ja sitä voi raapia millä tahansa metallisella terällä mikä vaan tuntuu hyvältä.
Hyvä että onnistu! Se on myös ihan hyvää tavaraa, muistelen että se on karvan verran karkeempaa kuin 5000:nen niin lopputulos ei välttämättä ole aivan yhtä sileä, mutta ei niissä isoa eroa ole. Jännä että noin iso hintaero, oisin kuvitellut että olis ollut saman hintasta about.
No kyllä sitä kieltämättä sai hiertää huolella että pinta jäi (riittävän) sileäksi, mutta muuten ihan ok. Noin 2h meni noviisilta 3,5m2/60mm tekoon kun oli myllärit jeesimässä
Hiljeneeköhän ulkoa tulevat äänet, jos tuloilmaräppänän tuulisuojaan laittaisi äänenvaimennusmattoa sisäpuolelle? Mikähän mahtaa kestää kosteutta eikä pölise mitään? Paremmatkin ideat kelpaavat.
Noita saa valmiina ja mm. VTT on testannut.
Mites kipsilevyn laatoitus tapahtuu?
Seinässä nyt tapetti, eli se pois. Tämän jälkeen joku primer alle, ja sitten laattaliiman kanssa laatat kiinni. Lopuksi saumaus.
Ala 1,5 x 2m. Meneekö noin vai olenko ymmärtänyt väärin?
Jos on kuivatila niin tapetit ja tapettiliimat huolella pois, primeri alle yleensä laimentamattomana (purkin ohjeiden mukaisesti) ja normaalilla saneerauslaastilla laatat kiinni.
Jos tekee kuivan mutta viileän (0-25)ja lämpimän puolen (20-23) väliin väliseinän, niin onko tarpeen laittaa ilmansulkupaperia tai -muovia? Jossain näin ohjeen, että menisi oikein näin lämpimästä kylmään:
Kipsilevy, paperi, kivivilla, lastulevy.
Mikäs tilanne se tälläinen on? Eli tila on nyt puolikylmä mutta muutat osan siitä lämpimäksi?
Juuri näin. Täältä foorumilta sain suosituksen tuollaisesta atlanticin lto iv koneesta, joka liikuttaa ilmaa samaan aikaan molempiin suuntiin, ja se on nyt paikallaan. Eli huoneeseen ei pitäisi tulla yli/alipainetta jos tuo toimii kuten luvattu
Jääkö akryyli-/tetramassa kuivuttuaan haisemaan? Pitääkö aina maalata yli? Piti tiivistää kohtuu isoilla määrillä ja joku huoneessa nyt haisee, jos pitää pitkään ovia kiinni. Nimenomaa sellainen kemiallinen haju, joka voisi lähteä liimasta / massasta. Tästä on kuitenkin nyt aikaa jo varmaan kolme kuukautta. Saattoi haista jo aiemmin, mutta vintiltä vuotanut purun haju ehkä peitti sen. Hajun lähdettä ei toisaalta pysty millään paikallistamaan, vaikka kuinka nuuskisi ympäriinsä.
Rakenne vaikuttaisi oikealta, mutta yleensä ilmansulkupaperia ei suositella käytettäväksi kivivillan kanssa koska kivivilla ei kestä kosteutta jota ilmansulkupaperi päästää lävitse. Jos kivivillan tilalle laittaa ekovillaa, rakenne olisi parempi, tai sit käyttää puhtaasti muovia höyrynsulkuna. Tuossa huonona puolena jää teoreettinen riski että jollakin kelillä tuon ns. viileän puolen lämpötila nousisikin korkeemmaksi kuin lämpimän puolen jolloin kosteus tiivistyisi väärälle puolelle (melko teoreettista taitaa olla jos tuolla viileellä puolella ei ole ikkunoita joista aurinko pääsisi lämmittämään tilaa kesällä kuumaksi.) Yksi vaihtoehto olisi myös käyttää seinässä finnfoamia jolloin näitä ongelmia ei tulisi eikä erillistä ilman-/höyrynsulkua tarvitttaisi. Se ilman-/höyrynsulku pitäisi sitten oikeaoppisesti liittää siihen vanhaan olemassaolevaan sulkuun jotta vuotokohtia ei jää rakenteeseen ja jos sinne uuden rakenteen sisään jää väliseiniä (entisiä ulkoseiniä) missä on vanha sulku niin se pitäisi mielellään myös poistaa/puhkoa.
Se maalaus on lähinnä siksi että tetramassa kerää huoneen lian tehokkaasti itseensä ja muuttuu likaiseksi ajan kanssa. Maalaus siis helpottaa tetramassan puhtaanapitoa. Vähän oudolta kuulostaa että tetramassasta tuollainen haju tulisi, ennemminkin veikkaan että siellä rakenteissa on jotain muuta joka haisee.
Mites nämä loisteputkien rungot ovat kiinni? Ei tarvi ehjänä saada irti, mutta irrottaa kuitenkin. Tässä on 3 noita jonossa yhden johdon päässä, ottaisin alas maalausta varten ja sähkömies saa tulla purkamaan seinästä viennin. Pitääkö tuosta ensin ottaa tuo sytytin irti ja mistä sitten lähden kokeilemaan irrotusta?
    788,3 KB · Luettu: 162
Eikö tuo pitkä, valaisimen pituinen peitelevy lähde irti kun vähän nitkuttaa tai laittaa ruuvaria väliin? Sen alla on sitten kiinnitysruuvit.
En oikein keksi että mihin väliin. Päädyistä kun koittaa niin nuo päätylevyt johon loisteputki kiinnitetään, rutisee ja paukkuu mutta tuo keskilevy on kyllä kiinni ja pysyy. Tuo ura yläosassa on osa sitä peitelevyä. Edit. Koitin vielä vetää seinästä poispäin ja alas, sekä raottaa reunoista, ei lähde mihinkään. Edit 2: Lähtihän ne raa'alla voimalla..
Huomenna alkaa. Asbestit poraillaan ja tiistaina heti sulku.
Hana sekä lattiakaivo vielä huomenna tilaukseen. Sit on suihkuseinää ja pyyhekuivainta vaille kaikki kalusteet.
Lattiakaivoksi löyty mielestäni aika tyylikäs Puruksen tiili-insertti:
Purku edistynyt..
Plussat:
  • Ei kosteutta (lavuaarin alla pintakerroksessa oli hiukan, mutta kuivuu)
  • Putket hyväkuntoiset
Miinukset:
  • Ei mahdollisuutta uusia käyttövesiputkia
Tarkoituksena oli uusia kaikki putket ja viemärit. Vesiputket piti ottaa uudella liitoksella noususta. Huonekohtainen sulku ja mittaukselle paikka olisi helppoja lisäyksiä. Valitettavasti vanhoja liitoksia ei saada tulpattua nousukuilun tilanpuutteen vuoksi.
Mennään siis vanhoilla vesiputkilla. Viemärit uusitaan.
Purku edistynyt..
Plussat:
Miinukset:
Eikö sitä nousukuilua pysty avata lisää jotta tulppaus onnistuisi ja liitoksen mahtuisi tekemään? Kannattaa uusia vesiputket ainakin seinän sisältä jäävältä osuudelta niin että laittaa peksit seinän sisään ja nostaa yläkautta sisäkaton yläpuolelle jonne tekee liitokset. Tällöin mahdolliset liitoksen vuodot tulee näkyviin ja lisäks liitoksesta on helppo jatkaa eteenpäin jos loput putket uusitaan tulevaisuudessa isomman remontin yhteydessä.
Juuri näin on tehty. Avattu kahdesta kohtaa. Naapurin puolelle pitäisi päästä, kun tulpattavia kohteita on kahdeksan.
Huoneeseen rakennetaan alaslaskettu katto ja sinne olisi tullut täysin uusi jakotukki. Tämä olisi ollut paras ratkaisu, kuten myös ideoit.
Alla lisäkuvia nousukuilun aukoista:
Edit. kolmas kuva lisätty.
Kieltämättä aika ahtaaltahan tuo näyttää. Pystyisköhän ne vanhat putket tulpata vähän kauempaa sun huoneiston puolelta ja tuohon lisäämään sit ne uudet liitookset?
Jep, inha paikka juotella kiinni. Mietin, että onkohan aikanaan ollut vain kylmäputki ja viemäri? Vai miten 40-luvulla lämminvesi tuotiin asuntoon?
Tuota hiukan pidemmältä tulppausta voisi vielä valvojalta kysäistä. Saisi uudet muoviset käyttövesiputket sekä sulun, mutta pieniä paineellisia häntiä jäisi seiniin. Mitään liitoksiahan ei rakenteissa saa olla, mutta tulppaamista ei taideta tällaiseksi laskea?
En tiiä lasketaanko se tulppauskin sellaseks, mutta jos mahdollista niin tulppaa ne jonnekkin piiloon ja esim koteloi silleen että jos vuoto tulee, niin valuu näkösälle. Ainahan se parempi ois jos sais ns. asunnon puolella olevat käyttövesiputket asunnossa uusittua suurimmilta osin ja sit jäis vaan lyhyt pätkä niitä vanhoja putkii jotka sit vaihettaisiin linjasaneerauksen yhteydessä tulevaisuudessa.
Keittiön tasot menossa vaihtoon. Selannut noita myyjien sivuja ja menee termit jo materiaaleissa sekaisin.
Mitäs noita on muita korkeakiiltoisia sileitä tasoja kun kvartsi ja kivitasot.
Noissa mennee hinnat yli budjetin kun ideana kuitenkin vanhan keittiön facelift.
Eli tasoista ja niiden ostopaikoista otetaan suosituksia vastaan.
Soittelin vielä urakoitsijalle, niin isoin ongelma tosiaan on nousuun liittyminen. Menee niin lähellä naapurin seinää, että ei enää uskalla piikata lisää työtilaa. Seuraavaksi menee vesieristeet naapurilta. Liitoksen juottaminen on hyvin hankalaa.
Oli myös ehtinyt jutella valvojan kanssa, niin valvoja ei oikein tykännyt seinän sisään tulppauksesta. Vanha pk-liitäntä joudutaan tulppaamaan, niin tämä tuodaan luultavasti pintaan. Pitää peittää esim. pyyhkeillä tms.
:( Ei se sit auta... Nuo vanhat kohteet on aina tuollaisia joissa saa kaikenlaisia viritelmiä tehdä ja harvoin saa niin hyvää kuin uudesta. Onneksi asia on ilmeisesti hyvin selvitetty että tulee paras mahdollinen ratkaisu!
Juurikin näin. Kiitos myös sinulle vinkeistä ja näkökulmista. Vanhassa kun ei aina pääse helpointa ja suorinta. Reittejä voi myös olla monia.
Onneksi tämä suuremmin vaikuta järjestykseen. Alla viimeisin pohja.
Takaseinän pyyhekuivaimen olisin laittanut lavuaarin kanssa samalle seinälle, jos vesijohdot olisi uusittu.
Pesukone saadaan vielä sinne kodinhoitokaappiin. Nyt lisänä sinne tulee vielä kuivausrumpu.
Pääasia että tulee mieleinen ja saat rahallesi vastinetta. Mielenkiinnolla seurataan projektia.
En tajua noita kuvia, eikös toi alin kuva olekaan KPH:stä (nykyisen WC istuimen takaa) nurkasta? Vai onko hormissa 2-viemärinousua?
Ei näköjään ollutkaan kananpaskaa vaan lapekivimuuraus, sitä voi paremmin timantilla roilota.
Näyttäs siltä, että tossa on jo putket uusittu jossain vaiheessa (80-90luvulla?), kuvista päätellen muovipinnoitettua kuparia noi KPH-vesijohdot. Pidän niitä "ikuisina" KPH:si osalta (liitokset voivat vuotaa jos huonosti hitsattu?), ellei vedessä ole jotain outoa, eli koska niissä ei olle hitauksia välillä. Vesi tuskin niitä kotvaan puhki syövyttää.
Oletteko selvittäneet missä kohtaa putket liittyy nousuhin, niiden liitoskohdat olis hyvä tarkistaa.
Tosta menee ilmeisesti myös naapuriin ja et asu ylimmässä kerroksessa?
Hormi avattiin siis useasta kohtaa. Kylpyhuoneen puolelta avattiin pöntön takaa (alin kuva) ja pöntön kohdilta katon rajasta. Lisäksi avattiin isommin käytävän puolelta. Eli oikein luit kuvia.
Putket on meidän tiedon mukaan uusittu -93. Silloin on tehty remonttia kylpyhuoneisiin isommin. Hormissa tai nousuissa ei näkynyt märkää avauksessa, eli liitosten uskotaan olevan pitäviä. Jotain kuraa inhottavasti valunut hormissa meidän liitoksien päälle. Meille niitä liitoksia lähtee kahdeksan.
Putket olivat putkareiden mukaan hyväkuntoisia ja ne tosiaan sinne jätetään. Pesukoneliitäntä tulpataan, muuten mennään samoilla paikoilla.
Meidän asunto keskitalossa. Alla ja päällä asunnot.
Pientä nussintaa mutta kuparia ei hitsata vaan juotetaan.
Kovajuotosliitoshan on hyväksytty piiloon jääviin asennuksin.
Eikä tuolloin 90-luvulla ajateltu vaihdettavuutta ja tuskimpa montaa ajatusta tuhlattiin asuntokohtaisille suluille/vesimittarille.
Ainoa että tuolloin ei vielä maalattu noita valurautaputkien leikkauspäitä mikä voi lyhentää niiden käyttöikää.
Ei tosiaan ole liikaa hormissa mietitty vaihdettavuutta. Sulkua tai mittaria ei tohon mitenkään laiteta. Vaatii linjasaneerauksen.
Uusia liitoksia ei nyt saada runkolinjaan juotettua, kun putki kulkee niin lähellä naapurin seinää. Ei riitä työtila.
Mites tuollainen 1965-rakennettu omakotitalo Helsingistä. Jos sellaisen ostelee, pitäisikö varautua budjetissa jo lähitulevaisuudessa vaihtelemaan tonttiliittymät? Viemärit pitäisi joka tapauksessa rempata, ehkä sukittaa. Vesijohdot on jo pääosin uusittu.
Hyvä räikkäsarja hakusessa lahjaksi. Onkohan tuo Bauhausin JBM 79e nyt laadukas sarja? Hylsy- ja räikkäsarja JBM 179-osainen
Tai kannattaisiko ennemmin ostaa Bilteman "klassikko"? Hylsyavainsarja 152 osaa
Bauhausin sarja näyttää kovin samalta kuin hyväksi hinta/laaduksi todettu KS Tools Amazonista https://www.amazon.de/-/en/Tools-917-0779-CLASSIC-socket-set/dp/B00DEGW6D6
Kannattaa vähän miettiä tarvitseeko puhdasta hylsysarjaa vai mieluummin tuo Bilteman jossa on myös lenkkiavaimet.
Kaikissa noissa kyllä saa paljon asiallista hylsyä per euro että vikaan ei oikein voi mennä.
Sitten olen todella hämilläni, onko toi alin kuva peilikuvana ja käännetty ympäri? Vai kulkeeko hormissa tosiaa 2-viemärinousua??? (näet eron, jos piirrät hormista pohjakuvan ja laitat sinne noi putket eteisen ja kph:n kuvasi mukaan)
Onko liitokset siellä hormissa vaiko kph:n lattiassa, kuvistasi ei sitä näe. Hormissa ollee niin vähän
tilaa, että voi epäillä työtavaksi mitä vain. Jos on hankapaikka hitsata (tehdään kaasulla jolla oikeastikin hitsataan teräsputkia, eikä juoteta kuten tässä olisi se "virallinen nimitys" => mulle se on siis hitsausta eikä muuksi muutu :) siksi vanhat putkaritkin kutsuivat), niin sinne jää helposti hankaliin kohtiin heikkolaatuisempi liitoksia, siksi suosittelin niiden tarkistamista,
Nyt kun teillä on hormissa reikä, saattas olla hyvä laittaa siihen tarkistusta varten paloluukku, jos kestät sen näön eteisessä. Laita putkien paikat itsellesi ylös, myös ton hormin osalta.
Kts #4444 :)
Ainakin siinä vaiheessa, jos kadulla putket uusitaan. Muuten se on niin paikkasta / miten on tehty...
Minä varautuisin siihen.
Tässä hormin putket. Omia liitoksia en piirtänyt sekoittamaan kuvaa. Ala-aukko eteisessä.
Liitokset on mielestäni hormissa. Lattiassa ei ainakaan avatuilta osin näy liitoksia.
Viemäriosuudet avattu.
Mahdollinen hormiliitos lämminvesiputkessa?
Hmm, periaatteessa ihan hyvä idea. Tulee tosin näkyvälle paikalle.
Onko tuonne hormiin yleensä kovin usein asiaa? Eli kannattaako ulkonäöllisesti hiukan kärsiä?
Tässä vielä videota hormista. Kuvattu eteisen puolen aukosta.
Tosta ei näe onko liitokset lattiassa? On sen verran "säheltäen roiskittu" betonia/ laastia, että panee miettimään...
tosin vuotojahan ei ole. Kuvaa vielä siitä toisestakin suunnasta videolla sitä hormiasi.
Sulla on tossa hormissa kaksi rautaputkea, ne voivat olla: Patteriverkon tulo ja paluuputket ja paluuputki on lämpöeristetty
kondenssin varalta (kokeile ovatko lämpimiä jos asia kiinnostaa) tai kondenssin lämpöeristetty putki on kylmävesi ja toinen rautaputki on kaasuputki?
Noi kaksi muuta ovat kuumavesi- ja kiertovesi-putkia, jos toi rautaputki on kylmävesiputki (muuten kiertoveden tilalla on kylmävesi)
Hormiin ei yleensä tarvitse katsella., mutta jos/kun vuotoja tulee niin tollanen luukku voi helpottaa vuotokohdan löytämistä tai varmistetaan, ettei se ainakaan tossa kohtaa vuoda. Taloyhtiö sen sitten päättää, jos haluat sellaista heille ehdottaa. Ne luukut ovat kyllä ihan siistejä. Eikä niihin hetken päästä juurikaan huomiota kiinnitä?
Hormissa olevan laastin alkuperään mietittiin putkarien kanssa. Voi olla, että valunut ylhäältä valujen yms yhteydessä. Siistiä kuvaa se ei anna, eikä helpota tilanteen selvittämistä.
Molemmat vasemmat rautaputket ovat lämpimiä. Olisivatko nämä sitten patteriverkon putket?
Folioeristettyjä en ole vielä sormeillut, mutta kokeilen huomenna. Nämä voisivat siis olla kylmä- ja kuuma käyttövesi?
Näin ainakin putkimäärä täsmää:
2xpatteriputki + 1xkylmävesi + 1xkuumavesi + viemäri = 5 putkea.
Välitän ajatuksen tarkastusluukusta työnjohtajalle. Pitänee varmistaa myös äänieristys, että ei kaikki lorinat kuulu koko asuntoon sen läpi.
Kaasuputki painaa lähempänä keittiötä. Sen siirtoon tullaan törmäämään alkuvuodesta.
Ne on sitten patteriverkon putket.
hyvin toden näköisesti noin, eli ei ole kuumaa kiertovettä.
Oikeastaan toi on taloyhtiön asia.
Ainakin ennen niitä sai tulpata pois käytöstä. Kokit tykkää kaasusta. Peini tulipalon vaarahan noissa toki aina on.
Ei sinne mitään tarkastusluukkuja kannata laittaa. Rumiahan ne peltisetkin on jos haetaan viimeisen päälle laitettua pelkistettyy asuntoa. Sit jos vuoto tulee niin on isompiakin ongelmia kuin reiän teko hormiin. Korkeintaan tekee kipsilevystä sellaisen paikan siihen jonka saa nopeesti sit tarvittaessa lyötyä auki. Muistaa villoittaa myös tarkkaan ettei ääntä tule.
Mitä on kuuma kiertovesi? Ei oo ihan kaikki alan termit hallussa.
Ja joo, talonyhtiö sen lopulta tietenkin hyväksyy. Teknisen toteutuksen ja kustannukset selvitän ensin urakoitsijan kanssa ja tämän jälkeen lähden tarjoamaan valvojalle/yhtiölle.
Kaasu on tällä hetkellä tulpattu, mutta koska keittiö avataan, niin joudutaan siirtämään. Samassa operaatiossa kaasu otetaan taas käyttöön
Jep. Jos sen saisi jotenkin piiloon, taulun tai peilin taakse, niin voisi toimia. Tämänhetkinen idea on muurata aukot takaisin kiinni.
Sen avulla saadaan vähän nopeammin hanoista kuumaa vettä, ei sillä muuta merkitystä ole.
Ei se luukku mikään välttämättömyys ole. Helpottaisi mahdollisesten tiuhuvuotojen paikannusta tulevaisuudessa.
Paloluukkua suosittelin siksi, että se pitää paremmin ääntä ja toi hormisi on noin 60min paloluokituksen kestävä.
Tosin noissa olee aika huonot paloneristykset muutenkin, joten hyöty siinä suhteessa ollee pieni.
Ripanderi
