Kodin rempat(DIY)
URARUUVI PROF UPPOKANTA ZN PZ3 M6X30 200 KPL | K-rauta.fi
Hakutulokset | Motonet Oy
Siitä googlesta nopealla haulla, ja 100% varmasti m6 ja m8 kokoa on myös kilotavarana tai niissä näytepusseissa
Huomasin nuo tuossa aiemmassa selailussani, mutta tuo 200kpl erä oli tosiaan se, minkä vuoksi ajattelin, että K-Raudassa varmaan sama juttu, kuin Motonetissä ja Puuilossa, mistä jo kävin etsimässä, eli ettei löydy kiloseinältä. Mutta ehkä mä käyn vielä K-Raudasta katsomassa, jos pääsisi helpolla.
Pitäis saada pari kappaletta M6 ja M8 (ja ehkä M7) koossa noin kolmesenttisiä uppokantaisia koneruuveja. Osaako joku kertoa Vantaa-Helsinki linjalla paikan, mistä voisi käydä ostamassa, ilman, että täytyy välttämättä ostaa isompaa määräerää? Alla viite (ei tarvitse olla haponkestävä, mutta mielellään torx- tai kuusiokolokanta, mutta ei ihan pakko).
Uppokanta, haponkestävä, A4, kuusiokolo, M6 - M8
Ruuvi-säve Karjalankadulla. Varmasti löytyy tarvitsemasi.
Asbestia tosiaan muovimatossa ja jää liiman kanssa myös lattiaan mattoa irrottaessa. Mattoliimat oli ajatus kuitenkin jyrsiä pois mattojen irrotuksen jälkeen.
Vanhojen mattojen jättinen taloon on kuin ampus polveen itteään. Noi pelkästään haisee pahalle jo, kun ovat kymmeniä vuosia muhinut edellisten tekemien laminaattien alla.
3 makkaria ja vaatehuoneen tulee maksamaan 2600€, pinta-alaa on kuitenkin n.35m2, eli pelkkä liiman poistokin olis maksanut jo 1000€
Itse tein Toukokuussa kerrostalokaksioon lattiaremontin. 50 neliötä pinta-ala, ja hintaa koko lystille tuli kaikkineen noin 1000€. Hintaan sisältyy myös maalit seiniin.
Makkarissa, olkkarissa ja eteisessä oli mattojen ja laminaattien alla Linoleumit, jotka poistin (haisivat). Liimajämät pesin vedellä ja harjalla pois (liima liukeni vedellä, kannattaa sinunkin kokeilla liukeneeko!), ja lisäksi peittasin lattiat hapolla saadakseni mustat homeet pois (lattioita oli lutrattu pesun yhteydessä isolla vedellä) lattioiden laidoilta, ja lattian oikeasti kunnolla puhtaaksi. Hyvä tuli.
Leikkasin Linoleumit koukkuteräisellä mattoveitsellä noin 40-50cm suikaleiksi, oli helppo irroittaa.
Itse ostin rc-autoon vastaavanlaisia 3mm ruuveja juurikin K-raudasta, olivat ruostumattomasta tehtyjä, niitä myytiin 10kpl pusseissa, muistaakseni löytyi tuossa 6mm ja 8mm koossa myös.
Joiltakin pitäs kieltää kaikki remppaaminen, oli autollin seinähyllyt aika kovassa.. 40mm ruuvi ei yletä kannakkeen ja levyn läpi kuin 10mm puuhun. 15788510027661454825972.jpg
Ostin käytettynä Boschin monitoimikoneen. Pakissa oli parin terän lisäksi tuollainen muovinen U:n muotoinen onton tuntuinen härpäke. Mikä mahtaisi olla? Ei välttämättä liity koneeseen mitenkään.
https://photos.app.goo.gl/zRsEmtjUJWYEY2oq6
Tietääkö joku onko tossa PMF 180e Multissa ihan normisuuntaan aukeava terän kiinnityspultti? Kohta alkaa olla jo vähän muljaantunut, enkä ole vieläkään onnistunut aukaisemaan kuusiokoloavaimella. Taisi olla vitosen kokoinen.
Samoja kokemuksia. Aloin yhdestä huoneesta irrottelemaan katon panelointia, ihan oikeaa puupaneelia eikä mitään kevyttä MDF-höttöä. En juuri ehtinyt edes voimaa käyttää, kun koko helvetin katto tuli alas. Panelointi oli kyllä lujasti kiinni koolauksissa mutta koolauspuiden kiinnitysruuvit oli just ehkä 20mm uponneet vanhaan kattoon. Joka oli höttöistä puukuitulevyä... :facepalm:
Ihme ettei ollu tullu itsekseen alas, lastenhuoneena vielä ollut edellisillä asukkailla. Onneksi huone oli jo tyhjä tavarasta ja muista ihmisistä, ei sattunut kuin omaan päähän. Ja raitisilmaventtiilin lautanen meni paskaksi seinältä.
Meillä taas oli päinvastoin. Oli paneelikatto (alkuperäinen, ei rempattu) ja jokainen paneeli oli paukautettu 50mm naulalla 40cm välein jokaisesta koolivälistä. Jumalauta mikä repiminen oli että sai paneelit alas. Samoin puolipaneelit oli paukautettu jollain 70mm hakasilla ja ja jalkalistat myös 50mm nauloilla. Kyllä sitä joskus vähän vähempikin riittäisi..
Onkohan nämä kelit vai mistä voisi johtua että lattianrajassa alkanut tuoksua kosteus. Ilmeisesti ilmanvaihto on vähän liian tehokkaalla kun lattian ja seinän raosta vetää.
Silmämääräisesti sisäpuolella ei näy mitään mutta ulkoseinällä sokkeli on aavistuksen kostea joistain tiilistä. Pitääköhän tässä alkaa availemaan jotain rakenteita vai luottaisiko siihen että kylmemmät kelit kuivaavat mahdolliset kosteudet.
Siis haisee kosteus vai home? Jos vanha talo kyseessä ja kun falskaa, niin väkisinkin kostean tuoksua keleistä riippuen tulee sisään. Jos hometta, niin sen haistaa kyllä kelistä riippumatta sieltä lattian raosta tai listan takaa.
Vai onko joku piilosokkeliratkaisu kenties kyseessä..sitte tietenkin voi olla mitä vaan..
Tulisi hankkia saha ensialkuun listoitusta varten ja ehkä muuhun pikkuremppaan tulevaisuudessa. Onko kokemuksia edullisista katkaisu- ja jiirisahoista vai kannattaisiko hankkia pyörösaha? Saako pyörösahalla tehtyä helposti jiirikulmia?
Dewaltilta löytyy ainakin 300€ pintaan noita katkaisu / jiirisahoja, jotka riittää perus kotihommiin vallan mainiosti (esim. DWS774 XPS 216mm). Pyörösahalla en edes lähtisi yrittämään listojen jiiriin sahaamista.
Joko tommonen jo ehdotettu 300€ Makita/DeWalt vaikka käytettynä, tai sitten se Bilteman/Motonetin halvin 59€ saha. Tuossa välissä tuppaa vaan lupaukset kasvamaan mutta laatu pysyy samana.
Jos vähänkään enemmän on käyttöä tiedossa niin ehdottomasti tuosta noin 300€ luokasta tunnettu merkki.Noilla 50 vehkeillä ei tule kuin paha mieli,kulmat mitä sattuu ja vähänkään isommalla käytöllä muuttuvat äkkiä rempuloiksi.
Sahaa tarvittiin listoitukseen, noilla 50-150e vehkeillä ei tee ko. hommissa hevon vittua kun mikään lukko ei pidä mihinkään suuntaan. Jos tekee terassia ryssän toleranssilla niin siihen nuo kelpaa tai johonkin piiloon jäävään runkotolppien katkaisuun, mutta ei mihinkään muuhun.
10" terä olisi hyvä niin menisi 2x4 vielä jiirikulmissakin, mutta sitten se makitan hinta on jo 700e... hyvän 8" saa 300e. Ja tietysti ei ole häpeä ostaa tommonen käytettynä, jos vaan jostain löytää.
Oletan, että kyseessä on tiiliverhoiltu talo kun tiilet mainitsit. Tiiliverhoilluissa taloissahan on hyvin pienet ulkoseinien tuuletusraot verrattuna esimerkiksi puuverhoiltuihin, missä verhoilun alaosa on (toivottavasti) auki koko sokkelin ympäri. Tästä johtuen tiilitalossa kosteus tuulettuu melko huonosti ulkoseinien eristeistä. Vanhemmissa tiilitaloissa ulkoseinien lämmöneriste saattaa olla jopa kiinni verhoilussa, mikä pahentaa tilannetta merkittävästi.
Onko jiirisaha Hecht 818 tarjouksessa 150€ posteineen kunnolla toimiva että saa oikeaan kulmaan yms, vai juurikin aikaisemmin mainittu surkea?
Monitoimityökalulla saa ainakin leikattua seinän suuntaisesti, jos reilusti on liimailtu. Sorkkaraudalla varovasti lähtisin ensin availemaan.
e: Leveä taltta saattais myös toimia.
Vaihdettiin tänään rengaskaivon ylin rengas metrisestä puolimetriseen porakaivon poraamista varten, kun kone oli pihassa niin irrottelin samalla vanhoja ruuvipaaluja pihasta jotka oli tarkoitettu autotallille. Piirustukset muuttu niin jäi turhaksi, mutta mitäs noille paaluille nyt tekisi? Pintaruosteessahan nuo ovat kun olleet maassa 7 vuotta varalla, mahtaisko joku noita vielä tarvita vai heivaanko kaatopaikalle?
Miten tällainen termostaatti irrotetaan seinästä? Edes sillai pari cm, että saisi nuo tapettikrämmäleet pois. Yritän ihan vetää kuten lamppukatkaisijaa, mutta tuntuu ottavan vastaan niin paljon, etten uskalla. IMG_20200120_185346.jpg
Otappa se säätönuppi irti. Saattaa olla ruuvi takana.
Ei ole liimautunut. Liikkuu hieman. Mutta ottaa vastaan kun yrittää vetää enemmän irti. Kokeilen tuota kehystä nyt vemputtaa eri suuntiin ja etsiä pitääkö jokin sen lukittuna.
Kyllä se kehys tuosta ensimmäisenä irtoaa ja joskus ne tarttuu siihen allaolevaan maaliin kiinni. Kehyksen alta löytyy sitten ruuvit millä tuo termostaatti irtoaa.
Ensin varmistat, että kaupasta saa muutamalla eurolla sopivan uuden ja sen jälkeen voimalla paskaksi (jos menee). Keltainenhan tuo on jo valmiiksi...
Onko suosituksia edullisesta akkuruuvarista joka olisi kompakti kooltaan? Nykyinen Ryobi alkaa ärsyttämään kun on niin iso ettei mahdu oikein ahtaisiin paikkoihin. Baukkarista ja motonetista katsonut, ilmeisesti noilla alle 10nm mini rimpuloilla ei tee mitään jos vähän järeämpää ruuvia pitäisi upottaa? Mikä olisi suositus minimi vääntömomentiksi?
En tiedä meneekö Ryobin vm 2014 18v akku mihinkään uuteen Ryobiin, jos ei niin sitten merkki voi vaihtua vaikka hyvä peli muuten ollut.
Bosch 12v siniset hyviä vai oletko vailla sauvaruuvainta? Jos sauva niin panasonic ainoa oikea valinta.
Hyvä sauvamallinen 1730002 Panasonic EY7410LA1C32 Skruvdragare med 1,5Ah batteri utan laddare
sitten jos tarve suuremmalle teholle niin tämmöinen AKKUPORAKONE BOSCH GSR 12V-15 2X2,0AH TARVIKESARJALLA | K-rauta.fi löytyy myös pelkkää iskevää konetta jos ei poralle tarvetta ja kummastakin koneesta löytyy työkäytössä kokemusta ja hyviä ovat
Kerroppa mihin tuon sauvasekoittimen teho riittää käytännössä, jaksaako tuo vetää jotain paksua ruuvia esim terassilautojen läpi syvälle kooliinkiin (olisko jotain 7x100mm ruuveja). 4.5nm oli spekseissä.
Ehkä toi jaksaa vetää jotain 3x60 lähinnä, ei noilta sauvasekottimilta mahdottomia kannata odottaa.
Miksi ihmeessä joku tollattella haluais tai edes viitsis jtn terassiruuveja väännellä?
Lähinnä hain käytännön esimerkkejä mihin tollasen jerkku riittää.
Noitahan käytetään paljon kokoonpanohommissa ja semmoisessa se itselläni on käytössä ollut eli ei ole terasseja rakenneltu. Sähkömiehet myös käyttää noita.
Mulla on omana tuosta vanhempi versio ei li-ion ja erittäin kestäviä ovat kyllä. Jos terasseja tarkoitus ruuvarilla niin 12v bosch parempi silloin.
Tuo ehdotettu Bosch on ihan kätevä jos se istuu omaan käteen. Käytännössä tuon mallinen kone on kuitenkin suht kömpelö tarkassa työssä ja käy ranteen päälle raskaammissa hommissa (tämä tuskin tosin on ongelma tuolla 30Nm väännöllä)
Oma suositus olisi tämä Akkuporakone DeWalt DCD710D2-QW
99€ DeWalt 12v kone kahdella 2ah akulla ja 5v takuulla. Tuollakin nyt tarvittaessa saa ne 100mm ruuvit terassiin mutta jos niitä enmmän aikoo ruuvailla tai porata yli 10mm reikiä niin sitten ehdottomasti 18v kone, esim tämä Akkuporakone DeWalt DCD777S2T-QW
Idea olisi hakea vähän pienempää laitetta kuin tuo dewalt joka on 185mm pitkä, muuten hyvä.
Edit: nykyinen on siis ryobi lcd1802 jonka dimensioita en löydä mistään netistä mutta tämän näköinen. Helkutan painava, 1.2kg ilman akkua eli lyhyempi ja kevyempi haussa.
Ryobi One+ Cordless 18V 1.3Ah Li-ion Combi drill 1 battery LLCDI1802-L13G | DIY at B&Q
Käy kaupassa se bosch kokeilemassa. Mielipideasioitahan nämä on ja toinen tykkää toisesta ja toinen taas toisesta. Juuri pienen koon takia siihen on päädytty.
Tuo Bosch on ihan pätevä jos mieluiselta tuntuu käteen. Hyytyy kyllä kun aletaan siirtyä (pieniinkin) täkkipultteihin, mutta eipä tuota raskaaseen käyttöön ole tarkoitettukaan. Tuostahan olisi se vaihdettavalla istukallakin oleva malli, jossa olis 90 asteen istukka jne. mukana, mutta siitä ei ole kokemuksia. Tuo perusmalli itselläni ja olen ollut ihan tyytyväinen.
Menee vähän DIY:n ohi kun työt tulee ulkopuolelta, mutta tiili- vai peltikatto? 40 vuotta vanhan rivarin tiilikaton vaihto harkinnassa, nykyinen tehty siis vähän päin persettä ja esim. aluskatteessa ongelmia, eli aluskatteesta lähtien kaikki uusiksi.
Itse olen kyllä tiilikaton ystävä ja itse tehtynä tiilikatto on hinnaltaankin kilpailukykyinen, mutta tuleeko töineen ostettuna tiilikatosta paljon kalliimpi kuin peltikatosta? Tuntuu että taloyhtiöiltä otetaan kyllä kaikki raha pois urakkatarjouksissa, sellaisia lappuja tullut nähtyä...
Meillä aika tarkkaan sama tilanne, peltikatto tulossa. About 7000e per kämppä avaimet käteen -toimituksella.
Peltikatto lienee huoltovapaampi kun sammal ei jämähdä yhtä helposti eikä tartte miettiä tiilien halkeilua yms.
Inkeris
