Kodin rempat(DIY)
En kyllä ihmettele yhtään tapetointikieltoa. Aivan järkyttävä homma repiä irti tapetit kun vuokralainen lähtee. Maalaaminen ok kun on helppo maalata päälle.
Vedä seinille jokin väri helvetistä ja kaikista kusisimmalla tapetilla, joka ei lähde edes kulumalla niin avot, vuokranisäntä kiittää.
Teoriassa kyllä voi tuolla yllä olevalla tavallakin koittaa, mutta iso riski vain hajottaa osia. Silloin myös kaikki osat lähtee kerralla irti, koska tuo painike on kiinni tuossa lukituslevyssä.
Voipi olla, että meillä on eri sarjaa painikkeet, vaikka Jussi kuulostaa ja näyttää tutulta. Joka tapauksessa, ainakin niistä mitä meiltä seinistä löytyy, on ensin irrotettava kehys. Painikkeen saa kyllä ensinkin irti, mutta silloin tulee kehys räsähdyksen saattelemana mukana. Vahingossa tuli kokeitua, sai onneksi vielä takaisin kasaankin :vihellys:
Riippuu ihan maaperästä. Hiekkaan ja saveen menee helposti, kivikkoon tai kiviseen maahan huonommin. Rautakangella voi tehdä reikää tarvittaessa. Lekan ja jalustan välissä kannattaa käyttää sopivaa puupalaa.
Kiviseen maastoon saa ehkä helpommin betonitassut kuin nuo juntattavat jos kaivaa pienet kuopat jotka täyttää betonilla.
Keittiöstä puuttuu vielä yläsokkeli. Sokkelin etureunaan pitäisi tulla poistoilmalle venttiili:
Hankin tuollaisen putken suulla näkyvän äänenvaimentimen jo, mutta putken kautta kuuluu silti puhetta melko hyvin. Mietin että onkohan olemassa jotain vaimenninta/vaimennustapaa jota voisin tunkea tuohon suoraan putkeen?
On noita.
Äänenvaimennin FSA-100-1100
Tosin pitäisi olla mieluummin siellä äänen lähteen päässä ja tuon putken poikki sahaaminen ja jatkaminen tuolla on vaikeaa ahtaassa tilassa.
Dir-air:illa on tuollaisia vaimentimia mitkä menevät suoraan putkeen.
Vtt testaamia, joten uskoisin ainakin että ovat toimivia. Itselläkin ollut mielessä hommata, kun koneellinen ilmanvaihto vähän kuuluu.
Äänenvaimennuspatruunat tehokkaaseen äänenvaimennukseen poisto- ja tuloilmakanavissa | Air-In® | Dir-Air Oy
Joudumme kissan takia pitämään kylpyhuoneen ovea raollaan ja kylpyhuoneessa on lattialämmitys. Onko mitään hyötyä (tai haittaa) jos oveen asentaisi kissanluukun?
Ainakin teoria tasolla, oletuksena että lattialämmitys on sähköllä. Miten muun kämpän lämmitys on hoidettu?
Ovi auki -> lattialämmitys lämmittää myös muuta kämppää, jos muualla on vaikka ILP käytössä, jolloin hyötysuhde on huonompi sillä suoralla lattialämmityksellä. Kuten myös kosteus leviää muualle sieltä kylppäristä suihkun jälkeen.
Aikanaan kun oli kissa niin nykäsin tuohon kylppärin oveen kissanluukun. Ihan sen takia kun ei voinut pitää rakosilteen (ei pysynyt ja ei ole tilaa pitää kokonaan auki) ja sen takia kun joskus ne kissan vessalaatikot käryää sen verran että en halunnut sen lemun leviävän koko kämppään.
Lattialämmitys sähköllä, muuten vesikierto (kaukolämpö), myös kylppärissä.
Hajuhaitta ihan hyvä pointti, vaikka en kyllä itse haista eikä vieraatkaan valita, kun olen kysynyt. Pidän hiekkalaatikon siiistinä, mutta joskus on mennyt vähän ohi ja sen on haistanut asuntoon tultaessa. Haju kyllä hävinnyt kun jäljet siistitty.
Ei ihan kodin remppa mutta täällä on aiemmin saanut vastauksia: Eli pitäisi mönkijälle kehitellä lukitusta avoimeen katokseen. Käytössä olisi sokkeli johon voisi ankkuroida esimerkiksi kettingin. Mietin että jos pulttaisi vaikka kiila-ankkurin sokkeliin ja pyörittäis siihen lenkin kiinni ja kemppiä päälle. Tuosta pari metrinen ketju sitten koneen runkoon kiinni. Kyllähän ammattivarkaalta leikkurit löytyy mutta ideana on hieman edes hidastaa ja saada kaksinkertainen suojaus, muuten vakuutusyhtiö taitaa nostaa kätensä ylös.
Onko muita ideoita toteutuksesta?
Miten olisi vaikka kettingin lisänä esim.
Yepzon One GPS-paikannuslaite 88,90
Tuommoista olen itse käyttänyt https://www.amazon.co.uk/Ryde-Ground-Security-Chain-Anchor/dp/B00IHUY1W8 aika samalta se omakin näyttää.
Lisäksi hyvä lukitusketju Almax Security Chains Limited ja abloylta järeä riippulukko. Toki tuo sinun omakin ratkaisu varmasti on täysin toimiva.
Taloon alkamassa isompaa saneerausremppaa kas perkele makuuhuoneiden laminaatin alla muovimattoa ja kas kas siinä olikin asbestia!!
Siitäpä sitten alkaakin mielenkiintonen show.
Tuo on kyllä yksi perkele, tuo asbesti, kun sitä on tungettu aikoinaan mihin tahansa ja jos satut katsomaankaan kilometrinpäästä asbestihiukkasta niin syöpäriski kasvaa 1000%.
Ja että se kartoitus pitää tehdä.
Ei se nyt ihan noinkaan ole, hyvä sitä on varoa mutta kerran altistuttu ei mitään syöpää kehitä, liikenteen päästöt aiheuttaa suuremmalla todennäköisyydellä sen syövän kun sille altistuu joka päivä.
Jep. Asbesti on karsinogeeni, mutta ei se nyt mikään kuolemantuomio ole jos sitä menee vahingossa hönkimään.
Hyvä esimerkki tuo liikenteen päästöt. Tupakointi on toinen, passiivinenkin.
Mistä tuollainen asbestivihje on? Oletko mennyt teettämään kartoituksen? Tietääkseni asbestihavaintoja tehdään tutkimuksissa useammin kuin asebestia oikeasti on. Asbestipurkutyöt ovat sen verran tuottavaa touhua. Pääsisitkö vielä itse repimään muovimaton pois, vai onko tapaus jo jossakin seurannassa? Hengityssuojain naamalla ja kertakäyttöhaalari päällä, kun tekee homman, en usko havaittavia riskejä olevan, vaikka aikuisten oikeasti matossa olisikin asbestia.
Eikö "pieni muotoiset" purkutyöt voi tehdä ihan huoletta itse myös virallisesti, kunhan ei aiheuta vaaraa muille tai itselle. Oletuksena, että tässä on kyseessä pientalo. Purkujäte vaan suljettuihin säkkeihin merkintöjen kera ja hävitykseen.
Ongelmanhan ei ole se työnaikainen suojautuminen vaan paska joka jää leijumaan tilaan purun jälkeen. Asbestikartoituksessa katsotaan mahdolliset paikat ja lähetetään näytteet analysoitavaksi, luonnollisesti joka kerta ei "tärppää". Mutta jos tärppää, niin ei sitä tulosta aikaiseksi saada rahan vuoksi. Ei tuollaisen purkutyön teettäminen niin kallista ole, että sen takia kannattaa omaa ja kanssa-asujien terveyttä vaarantamaan.
Jos matto on poistettavissa alusmateriaalinsa kanssa repimättä, niin silloin se kannattaa itse tehdä, koska pölyä ei tule. Omassa kämpässä muovimatot on liimattu jonkunmoisen 50-70 -luvun vanerin päälle. Vanerin reunoja pitkin mattoveitsellä leikkaamalla saa koko maton liimoineen hemmettiin. Eipä tarvitse selvitellä mitä siinä mahdollisesti on.
Olisi pitänyt laittaa hymiö perään.
Asbestissa on semmoinen huono puoli että kun se on päässyt esim. keuhkoihin niin sepä ei poistukkaan sieltä koskaan.
Itse olen altistunut asbestipölylle 10v sitten tapauksessa minkä selvittely meni käräjille asti ja vastuuhenkilöt tuomittiin sakkoihin (en kyllä muista minkä kokoiset sakot he saivat).
Edelleenkin ehtona on se, että käsiteltävät materiaalit eivät rapise eikä niistä saa irrota mitään. Enemmän luotan avin tietoon mikä muutenkin on valvova viranomainen Suomessa näiden asioiden suhteen.
joko et lukenut tai ymmärtänyt linkkiä. Vastaajana oli AVIn henkilö ja ehtona oli ettei saa aiheuttaa ympäristölle vaaraa eli saa pölistä vaikka kuinka helvetisti kunhan tila on suojattu ja tomu kerätään talteen...
Se kerta altistuminen ei tapa automaattisesti vaikka se sinne keuhkoihin jää eikä siitä välttämättä mitään syöpää saa, se mitä sinne jää jostain koti remontin yhdestä lattiasta tai seinästä on pientä siihen mitä jokin asbestiburku jossain lämpövoimalassa missä kaikki on peitetty asbestilla aiheuttaa.
Se on totta kai hyvä että sen vaarat tunnetaan ja sitä pyritään välttämään ja sitä varten sen poistaminen vaatii tarkat luvat ja jos niitä ei noudata niin sanktio on varma, suomessa tehdään vain tälläkin hetkellä paljon remonttia kohteessa missä on asbestia mutta siitä ei tiedetä.
Mutta enemmän normaali ihminen altistuu liikenteen tms. saasteille kuin asbestille vaikka yhden remontin tekis missä on asbestia ja siitä ei tiedetä.
Faija on ollut paljon asbestin kanssa tekemisissä ja ilman suojaimia kun 50 ja 60-luvulla ei oikein sen vaaroja tunnettu ja sillä keuhkokuvissa näkee ne muutokset siellä, mutta ei sillä ole syöpää tai mitään oireita siitä, kaikkea muuta sitten senkin edestä, mutta keuhkot toimii 100%.
Ongelmahan tässä "tee-se-itse" purussa onkin juuri se ymmärtäminen. Ymmärtää että se asbestipöly on näkymätöntä ja jos sitä esimerkiksi yrittää siivota harjalla/900€ "töistä/kaverilta" lainatulla raksaimurilla sitä vaan pöllyttää enemmän ympäriinsä. Kyllähän niitä asbestimallin imureita, alipaineistajia jne saa vuokrarakkin mutta harva siihen ryhtyy kun tässähän piti päästä helpolla ja halvalla?
Ei ole montaa viikkoa kun tilasin vanhan kanavaeristeen+yhden palo-oven karmin purun asbestifirmalta. Työhön meni suojauksineen 4 tuntia ja lasku oli kaikkineen 4xx€. Tuohon kuului myös asbestityöilmoitus asianmukaisesti.
Muovitti siis alueen (ehkä 2 tuntia tavaroiden kantoineen), kaveri sisään ja säkitti eristeen& karmin (ehkä 15min), ravisteli muovit ja keräsi ne säkkiin (1h) pyyhki suojaamattomat pinnat kostealla ja kantoi imurin+työkalulaukun+3 about 150l säkkiä muoveja/asbesteja autoon. Toivotti päivänjatkot ja lähti eteenpäin.
Lisähintaan olisi ottanut vielä pyyhkäisynäytteet (kuulemma pakollinen jos julkinen tila) mutta en nähnyt sitä tarpeelliseksi.
Asbestia tosiaan muovimatossa ja jää liiman kanssa myös lattiaan mattoa irrottaessa. Mattoliimat oli ajatus kuitenkin jyrsiä pois mattojen irrotuksen jälkeen.
Vanhojen mattojen jättinen taloon on kuin ampus polveen itteään. Noi pelkästään haisee pahalle jo, kun ovat kymmeniä vuosia muhinut edellisten tekemien laminaattien alla.
3 makkaria ja vaatehuoneen tulee maksamaan 2600€, pinta-alaa on kuitenkin n.35m2, eli pelkkä liiman poistokin olis maksanut jo 1000€
Itse tuli jätettyä yhteen rintamamiestalon yläkerran huoneeseen muovimaton poiston jälkeen hieman liimajäämiä matosta ennen uuden maton laittoa, en tehnyt kartoitusta. Lie tässä kohta noutaja tulee?
Kylppäriin ollaan katselemassa uutta pesuallaskaappi kokonaisuutta. Bauhasilla bongattiin sopiva setti vanhan tilalle, ja asennuskulut vanhan purulla(ja pois vienti) bauhasilta(aliurakoitsijalla) maksaisi vain 249€. Mielestäni hinta erittäin kohtuullinen. Vai onko tässä asennuspaketissa jotain mitä kannattaa ottaa huomioon?
Ja kertokaa mikä tässä hanapaketissa maksaa enemmän kuin ostaisi bideesuihkun erikseen
Pesuallashana Oras Safira 1012 Bidee
Pesuallashana Oras Safira 1010
Mitä siihen pakettiin kuuluu? Matkat, matka-aika, mahdolliset sähkötyöt, mahdolliset putkityöt, pohja-/korjaustyöt vanhan poiston jälkeen,...? En tiedä minkälaista kokonaisuutta ollaan pistämässä, mutta äkkiseltään kuulostaa hyvin vähäpätöiseltä työltä hinnan perusteella. Henk. koht. tekisin itse jos ei ole kuin purku ja uuden kasaus/kiinnitys. Erityisosaamista vaativat työt jos pakettiin tosissaan kuuluu, niin ok :tup: Ei sen puoleen, etteikö niitäkin pystyis tekemään, mutta luvat...
1010 ei saa mitenkään kytkettyä bidettä, se ero noilla on.
Ok, tuota en ottanut huomioon.
En usko, että tuohon kuuluu mitään sähkötöitä. Linkkaan kuvan työn osuuksista.
Ja tosiaan, alunperin oli tarkoitus itse kasata(ja purkkaa) mutta kaappi on seinään kiinnitettävä ja koska kylppäri on märkätila niin parempi että joku ammattilainen tekee sen kuitin kanssa.
Luitko pienen präntin? Hieman haiskahtaa, että lisäkuluja pukkaa ihan väkisin.
e: Henk. koht. en päästäisi kyllä urakka”ammattilaista” lähellekään mun kämpän vesieristyksiä.
Toi pienellä präntätty 59€ kalusteiden kasauksesta on vähän ristiriittaista. Täytyy varmistaa bauhausilta.
Muoks. Hintaan sis.kalusteiden kuljetus kotiin. Okei, asentajat tuovat mukanaan tilaamani kalusteet, en ota tota 59€ kalusteiden kasausta, asentajat jäävät odottaa kun itte kasaan kaapin asennuskuntoon?
Juu, ihan varmasti :rofl: Siellä on todennäköisesti myynnissä joku yksi valmiiksi kasattu malli...
Pitäis saada pari kappaletta M6 ja M8 (ja ehkä M7) koossa noin kolmesenttisiä uppokantaisia koneruuveja. Osaako joku kertoa Vantaa-Helsinki linjalla paikan, mistä voisi käydä ostamassa, ilman, että täytyy välttämättä ostaa isompaa määräerää? Alla viite (ei tarvitse olla haponkestävä, mutta mielellään torx- tai kuusiokolokanta, mutta ei ihan pakko).
Uppokanta, haponkestävä, A4, kuusiokolo, M6 - M8
Motonet, Biltema? Ainakin Biltemassa on laaja valikoima ja eri pakkauskokoja. Perusruuvit ovat siellä kyllä jäätävää paskaa.
Jokaisesta k-raudasta, motonetista ja biltemasta löytyy, joko kilohinnalla tai sitten 5-10kpl pusseissa.
Jos tarve tuumaiselle nousulle niin sitten ikh, jos ei sieltäkään niin Helsingin pultissa vaikka tekevät sulle sorvilla sopivan mallista :)
Vantaan Pakkalan Motonetistä ja Puuilosta käyty heti ekana katsomassa, eikä ollut ainakaan kilotavarana, tuskin pussitavaranakaan, mitä suurpiirteisesti pälyilin.
Uppokantaisiakin? Sellaiset tuntuvat olevan vähän enemmän kiven alla, mutta nyt just tietenkään en muista, että missä niitä on ruukannut olla ja missä ei. IKH:ta koittaisin mutta sieltäkin on joskus saanut lähteä tyhjin käsin ulos kun esim. tuumasia olen haeskellut. Jos haluaa välttää turhaa ajelua, niin varmaan kantsii mennä suoraan erikoisliikkeeseen, pk-seudulla varmaan on?
SaminReeraamo
