Kodin rempat(DIY)
Mutkassa voi olla fiksua ihan äänen takia. Harvemminhan tyhjä putki jäätyy tukkoon :D
Joo jep. meillä on ontelolaattavälipohja niin eipä kuulu viemäriäänet käytännössä talon alta. Kaikki viemärit johdetaan samaan kanavaan. Frendillä kyllä vastaava ratkasu jääty tukkoon, kun oli ilmeisesti varoventtiili tosta lämminvesivaraajasta vuotanut pikkuhiljaa ja sen verran kylmänä toi alapohjatila. Meillä on toi pystytuuletus talon katolle tulpattuna niin sen verran rauhakseen vaihtuu talon alla ilma, ettei mene edes pakkaselle talvisin.
Meillä ei oo ryömintätilassa viemäriputkissa mitään eristeitä 😅
Juu, oman mielenrauhan takiahan tuo lienee, mutta tosiaan kun rakennustarkastuksessa oli maininta tuosta puutteellisuudesta niin laitetaan nyt paremmin ku edellinen omistaja tai ainakin yritys oli. Käsittääkseni tuonkaan alapohjan ei pitäisi edes mennä pakkaselle ku on maapinnan alapuolella, mutta noi putket sitten taas on melkolailla tuon alapohja sisäänmenoaukon vieressä, jossa se kylmä varmaan enemmän on läsnä ku keskempänä taloa.
Joo, tuulettuvissa alapohjatiloissa ei aina voi oikein tuota ennustaa, joten sikälis varman päälle pelaaminen ei oo mikään ongelma. Meillä on neljältä nurkalta tuuletuspöntöt ja sen verran tarkastellut alapohjaa ettei siellä mitään kosteusongelmia ole, kun ei rakennusvaiheessa jääneet satunnaiset laudanpätkät mitenkään reagoi siellä pintahomeen tms muodossa, niin en ole sit jaksanut asialle mitään tehdä vaan antanut olla noin. Parantaa vähän energiatehokkuutta kun painovoimanen ilmanvaihto on matalammalla teholla.
Ei jaksanu töiden jälkeen lähteä hakemaan höyrysulkuteippiä joka ois ollu parempaa ja pitävämpää, joten mentiin sillä mitä kotona oli eli jeesus teippi, rautalanka ja hyllyn päältä eristeet mukaan ja alapohjaan. Ei mikään paras paikka touhuta, mutta tämmöstä siellä nyt sai aikaiseksi eli alle jäi ne aiemmat väkästykset ja oma viritelmä päälle. 😅
Mahtaakohan tuo yks piuha olla joku sulanapitokaapeli vai mikä ku pitkä kieppi maassa ja menee putkeen jonka pää on suljettu uretaanilla. 😀
Oliko tämä kuva keskeneräisestä työstä? Vasemmassa laidassa näyttäisi putket olevan edelleen paljaana...? ;)
Juu, yksi 90 asteen mutka siinä on ja sitte meneeki jo lattian läpi. Pitää käydä se vielä tilkitsemässä jossain kohtaa ennen talvea. Putkille sopivaa styroksia löytyy siihen alle ja samaa villavärkkiä päälle.
Ton verkkovillan kanssa kannattaa tehdä sillai, että leikkaa reilusti pidemmän pätkän mitä tarvii ympäri, ja poistaa sit villaa limikohdasta. Verkko ja folio kääntyy verkon ja folion päälle, ja sit vaan surrikoukulla verkkosilmistä surraa yhteen.
Ekaa kertaa ku tekee niin tulee semmosta ku tulee, mutta tuossa tais olla kyllä varaa kiristellä tuota enemmänki yhteen. Vedin rautalangalla noista silmistä ja kiristelin sitä mukaa ku eteenpäin menin. Hyvä vinkki, täytyy katsoa noita vielä ku käyn uudemman kerran tuolla vielä.
Optimi olisi, jos villa ei kiristä, eli litisty yhtään, niin silloin eristävyys on paras. Iv-tarkastajien kanssa asiasta väännetty iät ja ajat, kun (palo) villan pitäisi olla kireällä kanavan päällä, mutta silti pitäisi olla paksuutensa verran, että paloluokka täyttyy 😵‍💫. Lämpöeristyksessä ei ole ihan niin justiinsa, mutta toki työnlaatu on paremman näköistä, kun villaa ei pursuile saumasta, vaan se on just päikseen ja folio kiertyy verkon kanssa sen 10.....15cm toisensa päälle. Yleensä mitoitan irtopätkällä villan oikeaan mittaan. Ja mitta tussilla kattotuolin kylkeen muistiin.....
Joo no tuota omaa kuvaa kun katsoo niin työnlaadussa on itsellekin sanomista, ja tuo keskimmäinen näyttää ylhäältä tursuavan kun tuossa oli ylhäällä vielä 30 asteen mutka. Ja yhtään ylimääräistä tuota verkkovillaakaan ei ollut siinä läjässä mikä oli tallissa. Mutta hyviä vinkkejä vasta-alkajalle kotiväkerrykseen jos noita nyt tarvii vielä hieroa.
Kulmapalojen leikkaus onkin sitten oma taiteenlajinsa, mutta hankala kirjoittaen neuvoa.
PS. villapöly on hyvä huuhdella alas lempi sihijuomalla töitten jälkeen, ainakin näin mulle on kerrottu.... Siis isot pojat on kertoneet
Onkos kellään kokemusta antenni maston poistamisesta katolta. Miettiny josko tuon poistais jossain vaiheessa kun on antenni piuhatki jo irroteltu huoneista + se on vanha ja sen verran korkea että tulee varmaan jossain vaiheessa tulevaisuutta alas kovassa tuulessa. Pääsisikö helpoimmalla jos vaan juuresta rälläköisi poikki ja tulppaisi sen tyngän?
Siis ei kai kukaan hullu nyt sitä ole katon läpi vetänyt :zoom: Jos on, niin ei ihan juuresta kannata vetää, että ei veden tunge sisään. Mieluiten kyllä kokonaan pois ja katon kunnollinen paikkaus ko. kohdasta.
Kyllä se nopeella vilkasulla näytti siltä että on vedetty läpi, 70 luvun talo, pitää vielä ajan kanssa käydä tutkimassa lisää.
Täällä on myös satelliittilautasen masto laitettu aikanaan juurikin noin katon läpi. Sama ajatus ollut mielessä että poishan se sieltä pitää purkaa mutta vielä tekemättä... Ideoita kuunnellaan. :)
Mitenkäs neuvoisitte tiivistämään ikkunoita? Ikkunassa on uratiivistettä jota markkinoilta ei enään löydä. Mittailin tönärillä vähän rakoja ja D profiilin tiiviste kävisi? Mutta uskaltaako operaation toteuttaa sillä? Huomasinnwt remppamiehet maalanneet noita tiivisteet. Pieniin ikkunoihin vaihdoin ja näyttäisi toimivan mutta tuli armottoman jäykät ikkunoista niin pelkona että nuo isot sitten räksähtää rikki vielä jos on liian tiukka sovitus.. nykyset tiivisteet on kyllä aivan kovettuneet.
Näin sivuhuomiona ikkunassa näyttäisi olevan korvausilmaventtiili väärin päin. Ilma-aukon pitäisi olla ylöspäin, jotta viileä ilma ehtii paremmin sekoittua huoneilman kanssa ja vedon tunne vähenee.
Noita tiivisteitä on niin montaa sorttia, että jos tuli liian jäykät, niin otit varmaan vaan liian paksun version.
Eikaisiinä. Jos se vesikaton lapi menee, nii 10-20cm pinnan yläpuolelta rälläkällä poikki ja sopivankokonen hattu päälle liimamassalla kii niin että tuuli ei vie. Hatulla tarkotan sellasta joka sulkee putken yläpuolelta ja jatkuu jokusen sentin olemassaolevan putken päälle - näin ei pitäis vettä päästä talvellakaan sisään. Kunhan muistaa sen liimamassan:-)
Ainii, älä kuitenkaan rälläköi jottei kipinät vaurioita katon pinnotetta (jos sattuu oleen peltikatto). Katkase rosvosahalla.
Itse ainakin määritellyt tarvittavan tiivisteen paksuuden lämpimän vahan avulla. Tiivisteettömään kohtaan lämmitettyä vahaa ja ikkuna kiinni. Tönärillä mittaa sen paksuuden ja 2-3mm lisää tulokseen -> tiivisteen vahvuus.
Tuommoisen antennin poistossa on hyvä muistaa se että alkuperäinenkin toteutus voi olla kyseenalainen ja massat sun muut ovat hapertuneet ajan kanssa. Kannattaisin siis koko antennin poistoa ja aukon tukkimista huolella. Paras vaihtoehto on pellin vaihto uuteen, mutta jos samanlaista ei löydy niin sitten täytyy tehdä paikkaus.
Onko siinä jalka (esim. paksumpi putki)? Yhdessä -70 talossa, jossa olin antennihommissa avustamassa oli. n. 70cm korkea jalka, joka tuli ylös katosta. Antenniputki oli tipautettu jalan läpi.
Kun sen antenniputken nostaa ylös, kannattaa olla apumies paikalla sillä putkea voi olla sisällä ihan hyvän matkaa. Tuo putki oli kaikkinensa 5m.
Jos on jalka, niin putki pois ja tulppa jalkaan. Mielestäni parempi tulpata ylhäältä kuin leikata katon tasoon ja tulpata sitten.
Tämän korjasin nyt kuntoon. Täytyy varmaan jättää tiivistämättä noi isommat ikkunat nyt kun viitsi ottaa riskiä
Löytyykö kokemuksia roiskekaton korjaus maalista (Maston)?
Yhden makuuhuoneen katossa hius halkeama levyjen saumassa! Värisävy ei varmaan ole sama, niin pitää varmaan koko katto maalata!
Tuskin se hiushalkeama mihinkään maalaamalla katoaa. Hiushalkeama syntyy kun rakenteet liikkuvat lämpölaajenemisen takia.
Ei ole tuollaista jalkaa vaan suora putki. Ensimmäinen toimenpide käydä lautanen ottamassa alas ja sit suunnitella jättääkö putken vai katsooko ja tulppaa.
Tuon läpivienti pikkuisen vuoti kun talo ostettiin, korjauksen jälkeen (8v sitten) pysynyt kuivana.
Parketista on muutamasta kohtaa lohjennut irti pieniä paloja. Voiko noita yrittää pelkästään täyttää jollain kitillä vai vaatisiko kittauksen ja koko lattian hionnan? 20250915_170910.jpg
Just katoin Lidlissä paikkasettejä. Setissä erivärisiä puikkoja.
Kyllä juuri tuohon tarkoitukseen on olemassa settejä. Vaha/liimasekoitus. Kuumenetaan vaikka kolvilla ja annetaan tippua sulana täyteen tai aavistus yli. Kun on jäähtynyt, siklillä tai katkoveitsen terällä pyyhkäisee suoraksi pinnan kanssa. Jos koko säle nousee ylös kulmasta, niin pienellä naulalla ja vasaralla reikä siihen kulmaan ja siitä puuliimaa ja paino päälle yöksi. Ja siihen reikään myöhemmin tippa sitä liimaa. Noissa on yleensä kulutuskerros 2.5- 3.2mm
Saunan katossa kiukaan yläpuolella on kuvan mukaisia kivilaattoja. En tiedä kuka on alkujaan keksinyt ratkaisun, mutta nyt yksi laatta on irronnut ja vaikuttaa siltä, että niitä on putoillut aikasemminkin. Saa pelätä että osuu päähän. Millä laastilla ne saisi pysymään?
Käyttäisin saneerauslaastia tuon kiinnittämiseen.
Saumattavissa 24h kuluttua, ja kevyt käyttö 48h. Eiköhän ne pysy pitämättäkin
Liimasin samalla tavaralla lieskekiveä saunan hormin seinään. Pysyy. MT oli pohjilla.
Kuivumisaika 2 viikkoa. Miten saan kivet pysymään katossa yli kuivumisajan? Ehkä olisi parasta poistaa kivet kokonaan ja keksiä siihen joku parempi ratkaisu.
Kyllä ne siellä pysyy oikeestaan saman tien, aika lujaa saa juuri paikoilleen laitettua laattaa vääntää ennenku se irtoo. Olennaista laastin valinnassa on juuri tuo "S2"; tuolla luokituksella laasti on normisanikkaa joustavampaa ja siksi kestää kuuman aiheuttamat liikunnat. Valmistajia on toki muitakin kuin Weber, mut sitäpä mäkin käyttäsin.
Kiitos, hyvä tietää. Mutta yhden kiven takia en viitsisi ostaa 60 euron säkkiä, ellei vastaavaa ainetta saa jossain pienemmässä erässä. Periaatteessa kaikki kivet pitäisi sitten irrottaa ja kiinnittää uudelleen tuolla aineella, mutta vanhojen liimajäämien poistaminen olisi aikamoinen urakka. Helpompaa voisi olla luopua koko kiviratkaisusta.
Jos oikein ymmärsin, nii et ihan yhden kiven takia sitä hankkimassa ookkaan - eikös pelkona ollut että loputkin putoilee? Anyway, aika harvoin katossa laattoja on; jos paloturvallisuuden takia kiveä tarvitaan nii laatat voi korvata jollain kivilevyn palalla (joka sekin maksaa sen 60 vähintään:-). Jos taas turvaetäisyydet on kunnossa nii sopihan sinne vaikka paneeli. Mut mikään ei oo ilmasta.
Löytyy melko edukkaasti
Kyllä, mutta tulin siihen tulokseen, että vanhan liiman poisto on liian työlästä.
Edit: nyt kun katsoin tarkemmin huomasin, että kivessä on sekä jotain liimajäämiä että saneerauslaastia.
Tonttisulusta kun siitä aiemmin oli täällä puhe. Tämä ilmeisesti on sellainen? Jos on niin ei osunut edellisen omistajan arvio kohdalleen, toisaalta ei edes tiennyt sen paikasta saatteella "en ole koskaan tarvinut" ja rakennustarkastuksessakin mainonta, että ei varmaa tietoa olinpaikasta. Viemärin tarkastuskaivo oli vieressä nurmimaton alla. Ja mikäli tuo nyt tonttisulku on niin pitääkö tuon toimivuus miten testata, kun näyttää, että on kyllä ollut koskematta vuosia ja millä tuota käännät auki tai kiinni?
Jos taas ei ole niin mikä se on, näyttää tukossa olevalta putkelta. 😂
Alueen vesimestariin yhteyttä, niin voitte koittaa yhdessä sulun toimivuuden. Meillä oli sulku ajotiellä, ja vaatii huuhteluautoa, että saatiin avain mahtumaan akseliin. Ikinä ei laskua tullut perässä, mutta voi olla maksullista kyllä.
Taitaa olla parempi jos vain laitat kannen kiinni ja annat olla jos ei ole tarvetta tuota nykiä.
Märkäkuivaimurilla saanee roskat tuolta aika hyvin tarvittaessa.
Se tietysti, mutta entä jos käy niin hullusti, että tuosta pitäisi laittaa vedet kiinni? Mikä on sitten se skenaario niin en tiedä? Toisaalta, riittääkö, että tietää missä tuo on? Talosta saa kyllä päähanan kiinni nopeastikin mittarin molemmin puolin.
Hyvähän se sulun paikka on tietää, se, tarviiko sitä ikinä sulkea, on eri tarina.
Meillä tonttisulun toimivuus testattiin, koska oli vaarana lattian piikkaamisen yhteydessä osua vesiputkeen ennen mittarisulkua. Ei osuttu :thumbsup:
No tuossahan kerroit riittävän tarinan sulun toiminnan testaamiseen eli jos on aikomus esimerkiksi tehdä sellaisia asioita tontilla joissa on mahdollisuus isompaan vahinkoon niin tieto paikasta ja sulun avaus ja testaus mahdollisesti silloin ennen remontin alkua.
Hyvä että tuo nyt löytyi eikä tarvi sitä tuolta tuija-aidan seasta alkaa enää metsästämään kun oletus oli, että se on siellä. :D
Tämä. Itse yksin siihen ei todellakaan kannata koskea, kuin hädässä.
Jos menee koskemaan ja jää vaikka se kara käteen, niin kunnalta/kaupungilta voi pahimmillaan tulla isokin lasku sen korjauksesta.
Juu, sulkuhan tuo on ja täynnä paskaa. Oikeasti siellä on aika paljon tilaa. Yllätyin kun oli muurahaispesä saatu pois, että miten iso se oli. Vesilaitos ehkä vois kauniisti pyytäen tulla imuroimaan puhtaaksi ja koekäyttämään.
Meillä sattui olemaan vesimestari parin korttelin päässä juuri soittohetkellä, niin tuli nopsaan katsastamaan tilanteen. Ja oli oikein mukavaa palvelua, ymmärsi miksi haluan testata sulun toimivuuden ja toivotteli hyvää remonttia. Sulku oli jumissa, mutta nyt toimii. Ja samalla tiellä kuulemma asuu asentaja avainmen kanssa, niin mahdollisessa osumassa olisi nopeasti saatu sulku kiinni myös virka-ajan ulkupuolella. Työssäkävijänä remonttia oli aina iltaisin ja viikonloppuisin vaan mahdollista.
Tampereen vesi. Hyvä palvelu.
Mikäs on teidän suosikkinne ulkoseinämaaliksi puulle? Luultavasti vesiohentisella (akrylaatilla mikä lie) maalattu aikaisemmin. Kun maalit näissä pysyneet, niin varmaan samanlaista päälle?
Entä kaiteet, tolpat jne. katoksen alla? Isoimmalla säärasituksella olevista rivoista ja tolppien alaosista alkaa nopeammin irtoilla vanhat maalit. Eli mitä erityisesti sade kastelee. Kuntotarkastaja mainitsi, että jossain tapauksessa tällainen tolppa olisi lahonnut sisältä kun maali ei ole hengittänyt? Olisiko tällaisessa tarpeen käyttää jotain hengittävämpää maalia, tai millainen hengittävyys akrylaatilla on? Kosteusmittarilla tuollaisen kärsineen tolpan alaosa oli vielä aika kosteaa (20-30%) verrattuna parempikuntoiseen (<18%), tosin ei tullut ennen pesua tarkastettua. Kokeilin huonokuntoisimpiin rimoihin pellavaöljymaalia, mutta kuivuu hitaasti. Olisiko sen arvoista?
Kun omaa suosikkia kysytään, niin Virtasen 4-öljynmaali. Kotona maalattu tuolla nelisen vuotta sitten lateksin päälle. Mökillä ollut vielä pitempään.
Kuivuu vaan turkasen hitaasti. Ehkä pitää sitä vaan laittaa noihin paikkoihin joista maali lohkeilee.
mikkm
