Kodin rempat(DIY)
Ruuvailet tuonne räystään alle (sopivalle etäisyydelle räystäästä niin että uusi kate menee vanhan räystään alle) vaikkapa kakkosnelosen kii noihin löytämiisi kattotuoleihin/vieressäoleviin entiemihin - ja sitten ripustat terassin kattokannakkeet siihen palkkikengillä. Helppoo ku HK:n Sininen.
Edit2 (kun kattelin vielä naapurin kuvia) - jos se suunnittelemasi 4*3m katos on samankokonen ku naapurilla, nii paa ny vähän tiheempää sekä kannakkeita että ruoteita. Ommeinaan aika harvassa molemmat tossa.
Tässä asiaa pohdin isän kanssa ja ajatus olisi iskeä 420 cm 2x4 tuonne räystään alle noihin kattotuoleihin kiinnitettyihin puihin, jos niitä vielä hieman ruuveilla varmistaisi ensin. Se neljästä kohtaa kiinni niihin.
Naapurin katos taitaa olla arviolta 3x3 m tai hieman pienempikin, mittaillut en kuitenkaan. Omaankin silmään pisti kyllä kovin harvat tuet ja ruoteet.
Onko tietämystä pystypalkkien määrään liittyen? Kuulin kaverin kautta, että kakkosnelosista tehtäessä olisi hyvä olla 0,9-1,2 metrin välein palkit. Jos noin metrin välillä menee palkkeja tulisi viisi. Kuinka jykeviä palkkien tulisi olla, että selviäisi neljällä tai kolmella palkilla?
Noni. Nyt on päivä puuhasteltu vesipumpun kanssa. Sain uuden akstelitiivisteen ja muut tiivisteet. Vaihto tehty ja perkele vuotaa edelleen, mutta ei enää niin paljon. Tippa per sekunti tahdilla mennään kun säiliössä paineet.
Eniten aikaa vaihto-operaatiossa vei uusien osien sovittaminen akselille, kun eivät olleet yhtään samanlaiset kuin aiemmat. Alemmassa kuvassa tuo prikka ja jousi on vanhaa tavaraa ja tippuivat jotenkin päin pois akselilta kun otin kannen pois.
Pehmusteiden päällä sitten uudet korvaavat osat.
Laitoin tuon pehmusteella olevan pienemmän osan kumi edellä akselille ja työnsin perille. Toisen pidemmän osan laitoin niin, että tuo krominen pinta osoittaa akselilta ulos päin. Youtubesta katsoin videoita ja löysin samanmoisia "water pump gasket" hakusanoilla ja pitäisi olla oikein päin. Mutta miksi perkele vieläkin vuotaa.
Kai se täytyy nöyrtyä ja avata huomenna uudelleen.
Kevythormin läpivienti on noin puolessa välissä lapetta. Katteena tiili, mutta tuo piippun läpivienti pellitetty harjalta asti tulevalla pellillä. Todella kovalla sateella aluskate tiputtaa piipun kohdalta vettä ja yläpohjassa näkyykin valumajäljet sekä piipun sivussa että alla. Epäilen, että rankkasateella vesi roiskuu tiilikaton ja pellin välistä aluskatteelle. Voisiko tuohon väliin suhauttaa uretaania pillipullosta? Juoksumetrejä on kymmenkunta, joten tuubimassoja menisi aikalailla. Pellin kanttauksia ei pystysuunnassa ole sen kummemmin ajateltu ja siellä on aika suuret raot, kun pelti päättyy melkein kattotiilen aallon pohjan kohdalle.
Nuo pumppujen keraamiset tiivisteet ovat pirun tarkkoja puhtaudesta, yksi rasvainen sormenjälki tiivistepinnalla ja varmasti vuotaa
Tämäpä se ja lisäksi tiivistepinnat olisi hyvä käydä hiomapaperilla läpi ennen putsausta. Asennuksessa sitten runsaasti silikonisuihketta tms.
No tämä se voi olla. Täytyy yrittää uudelleen.
Mitä jos purat piipunpellit auki ja katot mistä kohti se vuotaa? Kuulostais vähän että aluskate ei ole tiiviisti piippua vasten jos vesi pääsee väliin. Uretaani tuskin parantaa tilaa. Uretaani ensinnäkin ei ole täysin vettä pitävä ja sen saaminen niin tiiviisti ettei jäis yhtään reikää on melko mahdotonta.
Vesi ei vuoda yläpohjaan, vaan tulee aluskatetta pitkin räystäskotelosta pihalle. Aluskatteelle vesi ilmeisesti roiskuu tiilen ja pellin välistä.
Ja nyt on uudelleen yritetty ja vielä tippuu.. Mutta nyt tippuu enää melko vähän. Oikeastaan niin vähän että voipi olla että tyydyn tähän. Moottorin puolelta se muoviosa mitä vasten akselitiivisteen tiivisterengas tulee, oli epätasainen. Liekö jotain kulumaa. Hiomapaperilla silotin kaiken epätasaisen mutta alkaa olemaan vanha pumppu.. Se kai täytyy myöntää.
Ai no eihän se sit kovin vakavaa ole, tiilikattohan kun ei tunnetusti ikinä pidä itsessään vettä...
Ei ole vakavaa nyt, mutta aikanaan saattaapi piipun läpivienti pettää ja sitten tulee vedet sisään. Ennemmin fiksaisin asian nyt niin, ettei aluskatteelle tuosta kohtaa vettä pääse tulemaan. Pitää käydä rautakaupassa vielä kyselemässä, mutta urtsi lienee helpoin ja halvin vaihtoehto.
Liesituulettimen lampun suojus pitäisi saada asennettua takaisin lampun vaihdon jälkeen. Edellinen suojus meni rikki ja ostin uuden.Tälläinen suoja kyseessä Electrolux liesituulettimen lampun suojus
Kommenttien perusteella muillakin ongelmia asennuksessa. Millähän tavalla tuon saisi takaisin paikoilleen?
Katso nyt ettei siellä ole mitään kunnon mokia pellityksissä. Eli piipun yläpuolella on pellin alla jollain tapaa johdettu vesien kulku sivuille eikä vaan valuta suoraan piippua vasten mistä sisään - tai tehty sitä parasta mokaa eli laitettu yläpuolelle tiilet piipun pellin päälle. Harjallahan se ei hirveitä valumia kerrytä, mutta tiiviissä muovipussitalossa pienikin kosteus on huonompi juttu.
Milläs aineella kannattaisi koettaa tiivistää keittiön tasojen ja seinän / ikkunan sisäkarmien(?) välisiä rakoja? Normi silikonia, jotain tiivistys-/saumanauhaa tms vai jotain ihan muuta. Turhaan menee vaan ruoanmurusta yms keittiökaappien taakse ja olishan tuo siistimmän näköinenkin.
Kuntotarkastuksessa tuli kommentti että piipun juuressa on liian iso rako - mitäs tuohon keksisi?
    232,3 KB · Luettu: 406
Jiirisahaa pitkään nyt ettineenä niin tulipas tilattua tämä
omaan tarpeeseen täysin overkill, mutta mielestäni erittäin hyvään hintaan. Uutiskirjeellä -5€.
Sama hinta mitä saksan amazonissa.
Itselläni on kanssa tuo saha. Oikein hyvä peli. Ainoa lisäominaisuus, jota hetkittäin kaipaisin, on viistosahaus molempiin suuntiin. Nyt se onnistuu vain toiseen suuntaan.
Hankin sahani muutama vuosi sitten Starkista kimppatarjouksesta tämän sahapöydän kanssa: https://www.stark-suomi.fi/tuote/sahapöytä-bosch-gta-2500-äk07
Hyvien työkalujen kanssa työskentely harvemmin harmittaa.
Juu tuskin harmittaa. Omaan tarpeeseen riittäisi varmaan halvin kraudan FXA. Toki ei sitä tiedä, jos sitä joskus tuleekin enempi tarvetta. Eiköhän tolla mennä monta vuotta niin se ja sama maksoko 199 vai vähän enemmän.
Miten vinyylilankku kestää kuraa, rapaa, hiekkaa ja vettä jotka saattavat tulla kengänpohjissa varsinkin lasten mukana jotka eivät osaa käyttää kynnysmattoja yms.?
Vinyylilankku pitäis kestää hyvin noita. Sehän on muovia melkeen kokonaan.
Ok, jos vaihtoehtoisesti laittaa ihan jotain kuusipaneelia tms niin miten se kannattaa pinnoittaa/suojata em. asioilta ilman että lattialämpö "eristetään" liiaksi? Ilmeisesti muovimatot yms heikentää lattialämmitystä yms aika tehokkaasti, olisiko joku pari lakkakerrosta riittävä?
Meinaatko jotain lankkulattiaa vai? Ei paneelia voi lattiaan laittaa
Jep lankkulattiaa oli tarkoitus sanoa, esim jotain halpis kuusi tms. Saako niistä mitenkään kulutusta ja kosteutta/moskaa kestäviä?
No onhan niihin monia vaihtoehtoja pinnotukseen... lakkaa, vahaa, öljyä, maalia jne. Kaikki kestää kulutusta enemmän tai vähemmän.
Kulutus, kosteus ja moska hoidetaan niin että lattia on enimmäkseen peitetty matoilla. Ja sitten kun joskus tulevaisuudessa lattia on riittävästi ruvella niin hionta ja uusi lakkaus (tai mitä pinnassa haluaakaan käyttää) hoitaa lattian kuntoon ja se peitetään taas matoilla.
Oma mielipide on, että jos eteisessä ei ole kivilattiaa, niin sitten se peitetään matolla.
Tuo matolla puulattian peittäminen eteisessä on hieman kakspiippuinen juttu. Periaatteessa pienellä kulutuksella toimii, mutta sit jos matto on kokoajan märkä niin kosteus valuu pikkuhiljaa maton ja lattian väliin jonne se jää muhimaan ja loppujenlopuksi lattia voi kulua nopeasti huonoon kuntoon. Jos lattia pääsee kuivamaan kosteuksien välillä niin sen pitäisi kyllä kestää ilman mattojakin kunhan on oikein käsitelty. Toki puu ei kestä mitään mahdotonta kosteusrasitusta myöskään jos aina ui vedessä...
Tämä pitää tietysti tiedostaa. Meillä oli edellisessä kämpässä eteisessä parkettilattia. Hommattiin siihen iso kumipohjainen matto ja oven eteen vielä erikseen kynnysmatto ison maton päälle. Olin vielä ihan natsi sen suhteen ettei mattoa kasteltu ja lumet jätettiin pihalle. Hiekkaset kengät tuhoaa parketin ihan hetkessä, se on paljon pahempi ongelma kuin kosteus.
Vinkkejä millä saan lattialistan nätisti seinään kiinni? 16mm paksua listaa, naulan pituudesta en tiedä. Tuo pätkä seinää on aika epäsuora.
onko naulan kanta liian pieni ettei vedä tarpeeksi? Voisiko tuonne väliin laittaa sikabondia?
Kipsiseinä?
Kyllä voit kiinnittää tuon tuon liimamassalla. Mutta kun tuossa paksua listaa ja äkkiväärä tuo seinän kurvi niin joutunet liimamassan lisäksi joksikin aikaa laittamaan vastapuolen seinästä siihen pöngän (vaikka toisesta jalkalistasta rakennetun) jolla saa kiilattua rakoa pienemmäksi.
Itse suosittelen laittaan vaan massan tuohon väliin ja pyyhkiin sen siistin näköiseksi ilman raon pienentämistä. Pienempi paha silmälle JOS sattuu huomaamaan massan kuin se että jalkalista menee mutkalla. Kun jalkalista on suora niin seinäkin näyttää suoralta kunhan ei tuo musta rako näy
Massoissa on se huono puoli että ne tuppaa aina jäävän hiukan tahmeiksi ja kerää kaiken pölyn kiinni ja sitten se erottuukin mukavasti.
Itse käyttäny hiuslakkaa jota laittanut aivan ohuen kerroksen keittiössä olevien silikoonien päälle. pölyt saa pyyhittyä tosi näppärästi ja ei jää kiinni
ja eikö noita massoja oo nykyyän kovempiakin versioita? ei tosin itsellä niistä kokemusta
Mä oon melkein käyttäny aina akryyliä, vähiten tahmeaa noista. Silikonit on pahinpia. Mistään hiuslakkakikkailusta en ole kuullukkaan.. nyt olen.
Yhdellä työmaalla kerran vanhemmalla raksamiehellä oli semmonen järkyttävän kokonen ~40cm megahiuslakkapullo jolla viimeisteli kaikki saumaukset paritalossa.
Ennen tuota enkä kyllä jälkeenkään ole muiden kuullut käyttävän.
Itsellä ainakin toiminut kevyt kerros sitä lakkaa kun pitää paikat yleisesti siistinä niin ei tarvi kovaa hinkata saumauksia vaan lähtee yhdellä pyyhkäsyllä pölyt
jos toi massan takertuvuus mietityttää niin voihan ton raon täyttää jollain muulla ja maalata valkoseks
Mutta sen sanon edelleen että pienempi paha silmälle on massa kuin jalkalistan mutkittelut
Valkoisilla listaruuveilla?
Naulat nyt ainakin on liian lyhyitä. 29mm tulee jo listasta ja kipsilevystä ja kipsihän ei naulaa pitele. Jos puurunko, niin 50mm naulalla, peltirangassa pysyy jo 38mm naulalla.
Talon muut listat ova 14mm ja hyvin ne meni noilla nauloilla. Tuon seinän ongelma on tuo epäsuoruus niin mahtaakohan saada millään naulalla sittenkään ihan seinään kiinni. Ellei 15cm välein tykittele :btooth:
Onko kokemuksia huippuimurin asennuksesta tiilihormiin poistoilmakanavien päälle? Saisi kenties kertaratkaisulla ratkaistua rintsikan painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmat. Oikeilla poistoventtiileillä olisi kenties ilmamäärät säädettävissäkin.
Vanha hormi tuskin täyttää tiiviysvaatimusta ylipaineiselle kanavalle. On toki mahdollista kunnostaa hormit myös samalla kertaa, mutta kasvattaa myös kustannuksia.
Talossa 80-luvun palaparketti, joka irtoilee. Irtoilu tapahtuu betonilattian ja tasoitteen välistä, eli parketinpala on liimalla tukevasti kiinni siinä ohuessa laastikerroksessa. Tämä rapisee kävellessä monessa paikassa, erityisesti keittiössä.
Kysymys 1. Yhdestä kohtaa olohuoneesta parketti nousi suurelle kuprulle koirankusen vaikutuksesta ja samalla kaksi palaa irtosi. Pystyykö tai kannattaako tuota koittaa liimata takaisin. Parketti on muuten ihan nätissä kunnossa? Mietin jotain uretaanopohjaista betoniliimaa, jota työntäisi hiukan myös sinne ympärillä olevien parketinpalojen alle. Päälle sitten paino muutamaksi päiväksi? Onko tyhmä idea?
Kysymys 2. Meinasin ottaa tämän parketin kokonaan pois keittiöstä ja laittaa tilalle laatta lattian. Onko mitään järkeä jyrsiä jollain siihen betoniin uria lämmityskaapeleille? Pohdin siis mahdollisuutta pörssisähkön jne. kysyntä jouston hyödyntämiseen tulevina vuosina. Muuten asunto lämpiää poistoilman lämpöpumpulla.
Vanha keittiö purettu ja nyt käynnissä pohjatyöt ennen uuden asentamista. 2000-luvun talo, jossa lattiavalun päällä solumuovi+laminaatti. Laminaatti ulotettu seinään saakka osassa keittiötä, mutta esim. allaskaapin kohdalla betoni johon sipaistu ohut vesieristys, ilmeisesti lähinnä näön vuoksi sillä lattian ja kipsilevyn välissä täysin avoin rako.
Alustavasti olen miettinyt tällaista ratkaisua: korotan keittiön kaappien alle jäävää aluetta ensin tarvittavissa määrin ohuella vanerilevyllä tms., jonka jälkeen vinyylimattoa koko alueelle nostaen sen ylös seinälle ainakin parikymmentä(?) senttiä. Tavoitteena siis olisi muodostaa vinyylimatosta "kaukalo" keittiölle ja pyrkiä saamaan se samalle tasolle laminaatin kanssa. Lisäksi toki allaskaapin pohjan tiivistys kaukalolla ja tiskarin jne. alle vuotosuojat. Koko keittiö siksi, että tiskari, allaskaappi, kylmäkoneet jne. on ripoteltu pitkin l-mallista keittiötä.
Onko joku toteuttanut tällaisen ratkaisun tai pystyisi linkkaamaan kuvia vastaavista toteutuksista? Myös vinkit käytännön toteutukseen (tai paremmat/korvaavat ideat!) ovat tervetulleita. Ymmärtääkseni tällainen koko keittiön alustan muovimatotus on osan mielestä ylilyönti, mutta näin aloittelevana diy-remppaajana tekisin mielelläni homman ns. varman päälle
maddoge
