Kodin rempat(DIY)
Suosittelisin sen verran kaivinkonetta käyttämään että tasottaa kauhalle sileeks pinnat että on asiallisesti kaadot/korot ja sit levitytä 5cm kivituhkaa pintaan niin siihen on hyvä asentaa kivet vaikka itse. Parit 3-4m rautaputket avuks jotka upottaa hiekkaan ja sit pyyhkäsee laudalla välin suoraks niin on nopee asennella. Linjalangalla pisimmän sivun lähtö vaan suoraks niin pitäis onnistua.
Onko jotain keinoa jolla estää ettei muurahaiset ala asumaan laatoituksen alla?
Laattojen eläminen yksi iso syy. Aika ruman näköisiä alkaa olla reunimmaiset rivit, kun yhdeltä reunalta ei ole upotettu maahan vaan ovat portaana.
Toinen syy on, että laatat ovat seinässä kiinni, joten pesän kasvaessa alkavat etsiytyä sisällekin ruokaa etsimään.
Tulee mieleen että onkohan siellä alla pohjat kunnossa? Yleensä jos sinne laatan alle vaihtaa 20cm jotain karkeeta mursketta ja vielä pintaan 5cm kivituhkaa niin en kyl muista että oisin kuullut että siellä mikään eläis. Muurahaiset viihtyy yleensä kosteessa maaperässä eli voisin kuvitella että laatan alla maaperä ei jostain syystä ole pysynyt kuivana.
Onkos kukaan tehnyt pihakivetystä autolla liikennöidylle piha-alueelle itse vai ollaanko menty firmojen tekemänä perusteellisena duunina? Oon himoitellut pihakivetystä ja piha on n. 20 vuotta sitten tehty sorapintainen piha, missä selkeä maan painuminen on jo tapahtunut eikä piha hiekka/sorapinnan osalta mitenkään merkittävästi vaikuta routivan ja kelailin, että uskaltaisikohan tässä tilata läjän kiviä pihalle ja kuoraista sen verran soraa pois, että saa kivetyksen paikoilleen, vai onko syytä harkita silti ammattilaisia hoitamaan homma. Onko jollain kokemusta hintatasosta, että paljonko esim neliöltä tulisi maksamaan? Meillä on neliöitä kivetettävänä varmaan 70 neliötä tms katualueelta autotallin edustalle.
Jos siitä hyvän haluaa niin pitää olla routimaton tiivis alusmaa. Itselle tehtiin savipeltoon 130m² laatoitus joissa osalla aluetta autot ovat parkissa. Rakenne meni niin että autojen kohdalta 70cm maata pois, salaojitus talon salaojiin, täyttöä 0-32mm sepelillä, finnfoam 10cm, foamin päälle hiekkaa, lopputäyttö 0-16mm sepelillä ja pinnanmuotoilu kaivinkoneella. Tuollalailla sai painua yhden talven. Seuraavana kesänä käsin kivituhkaa 2-5cm asennushiekaksi ja laatoitus. En ollut koskaan tehnyt itse laatoitusta ja pohjan tekoa mutta pätevä mies näytti pohjien teon kahden metalliputken, vatupassin ja linjalaudan avulla ja ihan mukavaa hommaa se oli kun pääsi jyvälle. Kivien latomisessa piti muistaa edetä vinottain, muuten rivit menivät perseelleen. Ja muista käyttää vedenpitäviä käsineitä tai sormet liukenevat betoniveteen. Hintaa tuli n. kymppitonni ja omaa työtä 2 viikkoa. Kaivinkone ja traktori maksoi 7000e -kotitalousvähennys ja 8cm paksut laatat n. 2500e. Ei heikkoselkäisille. Saumausta on vielä tekemättä sillä kivituhkaa menee valtavasti 8cm laattojen väleihin.
Meillä vaihtui parketti vinyyliin, joka sitten johti siihen että parissa ovenkarmeissa on ihan hyvän kokoiset raot. Esimerkkinä tässä kuvassa toisessa huoneessa on laattaa, jonka päällä karmi lepää, joten sitä ei voi edes tiputtaa. Onko jotain ideoita, millä tuota voisi saada jonkun verran siistimmäksi? Jossain vaiheessa voisi harkita että ostaa uudet karmit ja sitten muokkaa sen oikean kokoiseksi, mutta sitä ei nyt jaksaisi duunata.
Yhdessä huoneessa samalainen koko, mutta siinä karmia tiputtamalla ja uusien listojen hankinnalla päästää eroon ongelmasta.
Jotain mujua tuonne taustalle ja valkoista silikonia päälle.
askartele puupalasta sopivan kokoinen ja muotoinen pala karmin alle, kittaus/hionta ja maalaus? vähän jotain liimaa että pysyy paikoillaan.
Eikö sen karmin alapään voi muotoilla niin, että sopii myös sen laatan päälle ja pääsee tiputtamaan alaspäin tuota? Yläreuna varmaankin jää peitelistan alle piiloon vaikka tippuukin hieman alaspäin.
Pitäisi laittaa keinu roikkumaan puuparruun. Rautakaupasta kyn kyselin niin eivät myy siihen mitään, eli ruuvikoukkuja on mutta eivät anna takuuta milloin putoaa. Millä kiinnitys oikein kannattaisi tehdä? Mieleen tuli että poraisi reiän, laittaisi sinne jotain liimaavaa/kovettavaa tököttiä ja sitten ruuvikoukku perään, mutta liekö auttaa yhtään.
Nostosilmukkaruuvi tms. parrun läpi ja parit aluslaatat.
Tavallinen paksu ruuvikoukkukin on terveessä puussa niin lujassa, että se ei sieltä lähde yhtään mihinkään vaikka siinä keinuis satakiloinen aikuinen lapsi.
Toki ylläehdotettu läpipultti on idioottivarma ratkaisu, ennemmin tulee koko parru alas.
Näyttäis olevan valmiita ratkaisujakin, tässä muutama
Meilla oli lastenkeinu ihan 10mm saparokoukulla ja 12mm propuilla, ainanaan myös mummolassa oli lastenkeinu kattohirressa samanlaisilla kiinni. Luulisin että kestäisi pornokeinunkin kun ottaa peri ekaa sessiota kevyemmin ja laittaa tyynyjä alle.
Romahduksen mahdollisuus voi tuoda positiivista jännitystä peliin.
Tuo oli hieman liian pieni mutta kun jatkoi hakua "hanging supplies" johan alkoi löytymään.
Joku tuon tapainen kyllä toimii hyvin. Ne kaikki liimat ja muut tökötit kyllä kannattaa unohtaa sieltä välistä. Oleellista on varmistua siitä, mihin sen pultin on ruuvaamassa kiinni, tuollainen (10-12mm?) täkkipultti ei ihan heti kyllä hajoa tai lähde irti kunhan se on vaan kunnolla kovassa palkissa kiinni.
Pulttihan kestää mitä vain mutta kierteissä ei ole niin hirveästi kantavuutta, eli heiluminen voi syödä puuta hiljakseen.
Kuten sanoin, pitää varmistua että siellä todella on kunnollinen palkki mihin ruuvaa kiinni, sen jälkeen ei heilu mihinkään vaikka miten raivokkaasti keinuu kun on kierteen mitalta ruuvattu kiinni ( jos nyt on esim se 12mm täkkipultti ~60mm kierteellä). Tuosta tukevampaa ei pinta-asennuksena voi tehdä muuten kuin tekemällä sitten jotain vahvistuksia uusiksi alusta lähtien jos ei pääse sen palkin ympäri tai läpi. Tarina ei nyt kerro, että mitä tai ketä siinä on tarkoitus keinuttaa, mutta aika moneen kyllä pitäisi riittää.
Jos tuntuu että ei siltikään riitä, otetaan esimerkiksi kyseiseen tilaan sopivan mittainen rautapalkki, hitsataan siihen ripustuslenkit ja sitten tämän rautapalkin voi laittaa riittävän monella täkkipultilla siihen puupalkkiin kiinni pinta-asennuksena.
Meillä on tämmöinen saparokoukut 2kpl kestäny ainakin 100kg
4*4 kiinni pika editti.
Tai sitten on todettu että on liian heiveröinen jotta kestäisi keinumisen tuoman rasituksen koukussa...
tuollaisessa suorassa/kiinteässä koukussa siihen keinuessa kohdistuu jatkuvasti vääntävä liikettä edes takasin. ja siitä voi lipsahtaa keinu pois. pitäisi olla suljettu lenkki.
tuolta löytyy esim kahdella pultilla kiinnitettäviä. pari pitkää täkkipulttia tms niin varmasti pysyy.
Jos tuosta pislan saparosta saa sisällä keinun irtoamaan on kyllä ihme. Ei täällä sisällä sellaisia vauhteja saa kuin ulkona :)
Pikkuna
Onko kellään näistä kokemuksia, halvempi versio terassilasitukselle ilmeisesti. Aika vähän löyty kokemuksia netistä.
Kesän yli on ollut käytössä pari Pikkunaa saunaterassin päädyissä. Toimineet kuten pitää ja talvestakin selvinneet kolhuitta ja edelleen ovat kirkkaita. Kiinnityssysteemit olivat myös näppärät. Kaikkiaan voisi sanoa että myönteinen yllätys ainakin tähän asti.
Mitenkäs nuo lepattaa ja välkkyy tuulessa?
Jossain vaiheessa pohdin tuota Pikkunaa terassilasituksen korvikkeeksi, kun sain lasituksesta törkyhintaisen tarjouksen. Tuo kuitenkin "peittäisi" talon neljä isointa ikkunaa, niin olisi ikävä jos se on koko ajan liikkeessä ilmavirran mukana. Näin 70-luvun talossa se kuitenkin voisi olla budjettiluokan energiansäästöratkaisu, koska noista ko. ikkunoista ja terassin ovista tulee kylmää läpi. Terassi ja ikkunat ovat etelän puolella, joten tuolla nousisi nopeasti lämpö kun aurinko vähän vilahtaa. Olisi helppo laittaa itse, kun ei tarvitse peittää kuin yksi 12m pitkä suora sivu.
Edit:
Pikkunan laskurillakin tulee meikäläiselle hinnaksi melkein 13k€, joten melkein samoihin menee lasituksen kanssa.
Tuota Pikkunan laskuria kun kokeilin, niin vaikuttaa siltä että on keksitty härski hinta kirkkaalle UV:tä kestävälle pvc kalvolle.
Ainakin jos vertaa siihen, että uusin veneen kuomun ikkunat ( yhteensä n. 3 m2 ) ilmeisesti vastaavalla teltan ikkunoihin tarkoitetulla paksulla PVC kalvolla muutaman satasen hintaan.
Ja tuo muutama satanen sisälsi siis vanhojen ikkunoiden poiston ja uusien leikkaamisen sekä ompelun, joten materiaalille ei jäänyt paljoa hintaa.
Joltain teltan tai kuormapeitteen tekijältä ( esimerkiksi tuolta, olen tuolla korjauttanut veneen kuomuja ), voisi saada pvc ikkunat terassille halvemmalla, toki vaatii kyselyä ja oma-aloitteisuutta.
Kuitenkaan PVC:n leikkaaminen, reunojen ompelu ja kiinnitysten lisääminen ei ole mitään rakettitiedettä.
Erikoinen kysymys mutta ehkä jollakulla sattuu olemaan vastaus: Jos ajatuksena on tehdä omakotitalon yläkertaan sauna niin että siitä on ovi suoraan saunatilasta (katetulle mutta ei lasitetulle) parevekkeelle, niin millaisia vaatimuksia ovelle tulisi asettaa?
Kuvan mukaiselta näyttäisi yläkerran jatko, vierekkäisten ovien jälkeen jatkuu vanha osa.
Ei tuolle ovelle sinänsä sen kummempia vaatimuksia ole, kuin muillekaan ulko-oville. Lähinä sisäpuolen osalta vähintäänkin pintamateriaali saisi varmaan olla mieluiten sellainen, että kestää toistuvaa kosteusrasitusta, koska kondensoitumista oveen kiukaan tason yläpuolella tapahtuu vähintäänkin saunoessa, kun oven eristävyys on sen verran heikko. Todennäköisesti parhaan pitkäikäisen ratkaisun saisi, jos laittaa tuohon tuplaovet niin, että sisään päin aukeaa normaali lasinen saunanovi ja ulko-ovena voi sitten olla suht normaali ulko-ovi. Tällöin lasiovi on se, mikä ottaa kosteusrasituksen pääosin vastaan ja normaalitilanteessa saunoessa ovien väliin jäävä ilmapatja eristää sen verran lisää, että kondensoitumista siihen lasioveen ei paljoa edes tapahdu. Luulisi tosin, että tuollaisia saunan ulko-ovia on kuitenkin olemassa, mutta saako sitten taloon muuten tyylillisesti sopivan oven niin se on toinen kysymys.
Jos tässä on vasta suunnitteluvaihe kyseessä, niin eikö olisi järkevämpää vain flipata sauna ja kylppäri päittäin? Itse ainakin tykkään, että on välissä edes jonkinlainen "pukuhuone" tai välivilvoittelutila ennen uloskäyntiä.
Eikö olisi myös mukavampi jos tuo kylppäri ja WC olisivat yhtenäistä tilaa, tuollaiset pienet WC-kopit kun tuppaa olemaan aika ankeita? Varsinkin kun tuossa on vielä kaksi oveakin riesana. Plussana kylppärissä sijaitsevan vessan pesu on mukavan helppoa, kun voi vaan ronskisti suihkutella koko pöntön vedellä ja sitten lastalla vetäisee ylimääräiset vedet lattiakaivoon.
Omana mielipiteenä taas on että ei koskaan pyttyä kylpyhuoneeseen jos on mahdollista tehdä oma "koppi". Kiva istua kääkillä kun jengiä on saunassa tai mennä pusertamaan saunan kuumaan kylppäriin. Vessapaperirullat ta istuimen rengas aina märkänä ja kirjaston kirjat kärsii kosteassa tilassa.
Mua vituttaa yli kaiken että meiän tönön suunnittelija oli poistanu vessakopin ja siirtäny pytyn kylppäriin suihkun viereen. Olisin satakertaa mielummin ottanut oman kopin sille.
No, onneks kämpässä on kaks vessaa niin ei tarvii väkisin kärsiä yllämainituista ongelmista.
Meillä vaihdettiin 80-luvun malliin tehdystä "WC-koppi + minipukuhuone + pesutila + sauna" -yhdistelmästä yhteen tilaan (saunaa lukuun ottamatta ;)) ja takaisin ei olisi paluuta. Pesutila ei ole valtavan kuuma pätsi saunomisen aikana, ja ilmanvaihto pitää muutenkin olla kunnossa niin, että kosteus poistuu nopeasti. Toinen pytty on sitten pienessä vessassa muun huoneiston yhteydessä.
Itse olen taas monesti ihmetellyt kun kylppäreissä pitää olla pesuallas, jos ei ole WC-istuinta ja monesti tällöin asunnossakin vain yksi pytty erillisessä vessassa. Itse vaihtaisin ainakin heti jos vaan mahdollista altaan tilalle pytyn jos molemmat ei mahtuisi.
Mä taas ihmettelen kylppäreitä jossa on pytty mutta ei ole pesuallasta :D Nimimerkillä remontissa sellainen tasan taatusti laitetaan.
Lorenz
