Kodin rempat(DIY)
Joskus ränneistä yritin talon homeen poistolla saada mustumia ja vihreitä pois, ei mitään vaikutusta hankaamatta. Hain sitten tallista starbriten venekuomun homepesuaineen, niin kaikki lähti ihan huuhtelemalla.
En tiedä, että saako venepuolella olla käytössä toimivammat kemikaalit, vai mikä on. Rännit on vielä neljän vuoden jälkeenkin puhtaan valkoiset...
Eiköhän tuokin lähde tuolla aiemmin mainitulla BioCombilla, pitäisi tappaa juuri kaikki tuollaiset vihertymää aiheuttavat kasvustot. Tiiä sit olisko maalausta ajatellen jotain nopeammin vaikuttavaa ainetta saatavilla, BioComb ei taida olla se nopein jos ajattelee et meinas maalit vetää päälle.
Entä sitten nuo maalit, mikä työkalu purisi niihin?
Pitäisi purkaa seinää ja luvassa on pölyistä hommaa. Katselin alipaineistajia, niin tekeekö tällaisella Tamforce alipaineimuri 300W mitään?
Vai vuokraamosta:
Sinänsä suodatinta en tarvitse, kun tarkoitus johtaa ilma suoraan ulos ikkunasta. Huoneen tilavuus n.50m3.
Olis hollilla kiinnittää leuanvetotanko kattoon. Seuraava vaihe olisi porata 2x4 reikää kattoon tuollaisille kuvan 5 senttisille M8 kiila-ankkureille. Varmistelen kuitenkin vielä täältä meneekö homma oikein? Eli voiko tuollaiseen, oletettavasti ontelolaattakattoon porata reiät tuollaiselle kiinnitykselle? Einhellin halpis rakenneilmaisimesta ei ollut paljon apua. Yritin katsoa meneekö noissa kohdin metallivaijereita, mutta antoi niin sattumanvaraisia ja ristiriitaisia tuloksia, että totesin ettei laitteesta taida olla mitään apua tässä asiassa. Taisi tosin ohjeissa lukeakin, ettei oikein sovellu kiviseinämittauksiin.
Kuvat:
Perstuntumalta kuulostaa siltä, että olet jossain vaiheessa perseelläsi lattialla noiden nysäankkureiden, tangon ja puolen katon kanssa.
Ontelolaatalle löytyy omanlaisia ankkureita niin ehketi tuuppaisin semmoisen ennemmin kuin tuommoisen. Ei kait siinä muuta ku pora laulamaan.
Mulla löytyy myös 2,5cm pidempiä 75mm pitkiä saman paksuisia ankkureita, mutta ajatus noissa lyhyemmissä oli, ettei puhkaise kattolaatan mahdolliseen onteloon asti.
Ajattelin, että tuon 5 senttisen ankkurin noin 4 sentin upotussyvyys olisi ollut riittävä. Mutta ehkä sitten niitä ontelolaatta-ankkureita? Minkä pituisia?
Ilmeisesti esim. tällaisia:
Ja tässä lisää:
Jälkimmäisessä linkissä lukee "... mahdollistaa asennuksen onteloiden ja kiinteän betonin yhteyteen vähintään 50 mm:n etäisyydelle jänneteräksestä.", eli oiskohan se kunnollisempi rakenneilmaisin sitten pakkohankinta? Millaisin etäisyyksin ne vaijerit menee noissa ontelolaatoissa ja meneekö kaikki vaijerit pituussuunnassa? Ontelolaatan rakennusvuosi lienee 2012-2013.
Kattolampun kiinnityksessä tuo idea voisi olla ihan ok, mutta ehkä jättäisin tekemättä.
Teoriassahan parin pitäisi riittää, mutta en kuitenkaan välttämättä lähtisi kokeilemaan. Eihän noikaan ole tarkoitettu, kuin kevyiden rakenteiden kiinnitykseen
Eli siis linkkiä oikeanlaiseen ankkuriin ja selkeästi minkä pituisia pitää käyttää, kiitos. Jää muuten liian epäselviksi ainakin osa noista kommenteista.
Tuossa ylempänä oli jo yksi vaihtoehto annettu ja muitakin toki löytyy. Järkevin kiinnitystapa on lienee siis siihen ontelon kohdalle. Valmistajien kotisivuilla löytyy vielä hyviä asennusohjeita kuvituksineen päivineen ja varmaan heille voi arkenakin vaikka soitella jos on epävarmuutta. Jos ontelorakenne on epäselvä niin taloyhtiön teknisestä tilasta löytyy luultavasti piirustukset niin eiköhän näillä tiedoilla oikeat kiinnikkeet löydy.
EI ONNISTU ainakaan näillä tiedoilla. Tuliko riittävän selväksi? Ei noi heppoisat ankkurit pidä mitään muuttuvia ja suorastaan ulospäin kiskovia kuormia. Laita seinälle, niin on edes helpompi paikkailla irronneet ankkurit.
Onkohan noissa ontelolaatoissa vakiopaikat missä raudat menee, samoin kuin ontelot? Tai onko monta eri mallia mistä valita?
Itse pistin renkaat 10mm tulpilla, 8mm pultit yht. 4 ja hyvin pysyi. Mutta ilman poravasaraa ei pärjännyt .Ja yhden paikan jouduin vaihtaa kun osuin rautaan enkä silloin tajunnut etsiä noista tietoja.
Googlella "ontelolaatta" niin tulee aika monta kuvaa ja pdf:ää mistä näkee miten vaijerit ovat laatassa. Käytännössä vaijerit menevät jokaisen ontelon välissä alapinnalla ja onteloiden määrä riippuu vaaditusta elementin kantavuudesta. Jossain normaalissa kerrostalossa taitaa olla jotain 6-8 -reikäisiä elementtejä. Jos kattoa ei ole ihan viimeisen päälle tasoitettu saattaa ontelot jopa näkyä kun sopivassa valaistuksessa katsoo.
En tierä uskaltaako tuota ontelolaattojen toimittajaa/valmistajaa lähteä isännöitsijältä kyselemään, josko sanoo ehdottoman stopin koko prokikselle, minkä jälkeen olisi hieman ikävämpää lähteä porailemaan. Laitoin kyselyä parille laattavalmistajalle. Ostan nyt varmaan ainakin paremman rakenneskannerin.
edit: Laitoin nyt kuitenkin isännöitsijälle kyselyä. Eiköhän homma saa lisäselkoa alkuviikosta. Ei kait tuo katto voi niskaan tulla yhdestä leuanvetotelineestä, mutta varmistellaan nyt sitten huolella, kun kyse kuitenkin niin isosta vastuuasiasta.
Kaikissa ontelolaatoissa on nuo vaijerit samassa kohdassa, ainoa asia oikeastaan mikä pitäisi tietää onko se 5, 6 vai 8 -onteloinen.
Minulla leuanvetotanko/otelauta on yhteensä neljällä 10mm propulla (thorsman sininen) ja m8x80 säätöruuvilla. Hyvin on pitänyt. Sen takia propuilla koska jos on tarvetta poistaa niin helppo ottaa säätöruuvit ja tulpat pois, kiila-ankkurit vaikeampi poistaa.
Kyllä pitäisi pysyä noilla kiila-ankkureillakin jos ei osu ihan ontelon pohjaan, joku 5kn (500kg) vetolujuus.
Edellinen ei tietenkään liity mitenkään LVI:n.
Jos alkaa poraileen vaikka 8mm reikiä, nii en jaksa uskoa että terän kannalta jokainen vaijeri olis samassa kohdassa. Ainii, hyvällä tuurillahan tuo katto on vielä ruiskutettu nii ei oo käryä ees laattojen saumoista, saati onteloiden määrästä ja sijannista. Mut jos ankkureita tulee 2*4, nii aika kovalla todennäkösyydellä pysyy.
Se laatassa oleva vaijeri on jotain karkastua terästä että jos siihen osut niin ei käy muuta kuin terä on paskana ja joutuu poraa uuteen kohtaan. Sitä ei kovin helposti katki saa.
Teräsköyttä ovat ontelolaatan punokset. Terä ei mene miksikään, jos sellaiseen poraa. (Lujaa terästä köysi kyllä on, myötölujuus yli 1000MPa, mutta ei ole mitään kiviporan kovametallipaloihin verrattuna) Vaatii sitkeää yrittämistä, jotta saa terän pilalle ylös päin poraamalla. Sitä ennen lankoja katkeaa köydestä. Tosiaan kaikki köydet ovat ontelolaatan suuntaisia. Ovat olleen varsin piukalla, kun laatat on valettu.
En ole vielä nähnyt semmoista ruiskurapattua ontelolaattakattoa jossa saumat olisi peitetty rappaamalla ja arvemmin on tullut vastaan leveenpiä kuin vakioleveitä (1200mm) onteloita. Korkeudesta lähinnä sitten kiinni monta onteloa siellä on.
6mm terä (riippuu kärjen mallista ja valmistajasta) saataa mennä pilalle jo parin sekunnin vaijerikosketuksesta. 10mm terällä edes tuon yhden säikeen poikaisu on aika temppu sekin. Pukkosahallakin vähän huonollalla terällä saa mälvätä ihan vitusti että saa niitä säikeitä poikki.
Ja tässä lisää:
Selvität sen ontelon reiän (tossa ylemmässä näkee kuvasta rakenneleikkauksen, Suomessa taitaan olla reikä pyöreä , eikä soikio kuten tossa kuvassa) paikan ja laitat noilla tai vastaavilla jotka vetävät kierteellä sen kiilan sisään, jotta se kiristyy betonia vasten ontelon reiän kohdalla. Ne jänneteräkset laitetaan ontelolaattaan niiden kevennysreikien välissä olevien "palkkien" kodille. Jos teräksiin osut (eli terä ei uppoa enää normaalisti betoniin) lopetat samantien poraamisen.
En ole koskaan kokeillut, mutta luulen, että kopinan äänestä voi myös päätellä missä kohtaa se ontelon reikä on.
Siinä laatan sauman kohdalla/vieressä ei ole ontelon reikää siitä sitten kun ääni muuttuu luulis reiän olevan.
Pesin viikonloppuna talon ulkoverhoilun ja tarkoitus maalata se piakkoin. Kuinka kauan tai mistä tiedän, että seinät ovat kuivuneet riittävästi maalasuta varten? Ajattelin aloittaa maalauksen helatorstaina, jolloin kuivumista on tapahtunut reilu viikon.
No eiköhän tuo kuivu luokkaa tunneissa kun on ollut kuitenkin ihan aurinkoista ja tuullut sopivasti.
Onkohan sinkilät yleensä galvanoitu, vai pitääkö olla tarkkana, että mainitaan nimenomaan, että on galvanoitu tai RST jos ulkokäyttöön haluaa? Esim. nämä: https://www.k-rauta.fi/tuote/sinkila-rapid-14014mm-2000kpl/7313469140051 Ei löydy monistakaan mitään tietoa materiaalista tai käyttötarkoituksesta.
Entäs mitä nuo kaikki luvut merkitsevät? Noissa linkin sinkilöissä esim. tuo 14mm on tuo pituus, mikä yleensä vain annettu selkeästi. Omassa vanhassa nitojassa on vain merkintä 4-14mm eikä muita kokomerkintöjä.
Rapidin nitojissa on nuo värikoodit eli keltainen, punainen ja vihreä. Ne kertovat mitkä niitit menee mihinkin nitojaan. Niittien leveys määräytyy värin mukaan, eli jos sun nitoja ei ole rapid niin sitten pitää mitata/kokeilla mitkä niitit siihen sopii.
Sähkösinkittyjä nuo niitit käsittääkseni on eli ei heti ruostu. Harva asia pelkällä niitillä nyt ulkokäytössä on ikuisesti kiinni, yleensä se nyt vain on väliaikaiskiinnike.
Tuossa ei nitojassa mitään merkkiä edes lue. Kait se pitää mittailla. Tosiaan kissahäkin verkkoa pitää kiinnitellä ja ei tuon ikuinen ja äärimmäisen laadukas tarvitse ollakaan. Veikkaisin vain, että ilman mitään ruosteenestosuojaa noin ohut kama kuin sinkilät hapertuisi ulkoilmassa hyvinkin nopeasti
Ei nuo perusniitit parissa vuodessa miksikään ulkona mene. Jossain vaiheessa sitten ruostuu. Vedä maali päälle, niin kestää ja kestää…
e: Jos se on kunnon verkkoa, niin u-mallisilla nauloilla ennemmin sitten kiinni. Tai pistät rimoilla kiinni (mikä tahansa verkko).
Koko projekti ollutkin vähän sellaista fundeeraamista, miten tämänkin nyt tekisi parhaiten ja helpoiten. Tossa just hiffasin, että saankin ehkä helpoiten tuota kiinnitettyä vannenauhalla verkon päälle, jonka saa helposti ruuveilla ja joka kiristää sen verkon aika tiukasti puuta vasten. Vielä pitää miettiä miten saa verkon epätasaisella alustalla maahan kiinni siten, että se on pakovarma.
Kai sun siihen joku puu täytyy alalaitaan laittaa, johon verkon saa kiinni. Tuskin se nyt niin epätasainen alusta voi olla, etteikö siihen lautaa saa sovitettua. Vannenauhan sijaan pistäisin suosiolla runkopuun levyistä rimaa, painaa sen verkon paremmin tasaiseksi. Oletan, että jotain 50x50 runkoa olet tekemässä.
Onkos porukka täällä kuinka paljon harrastanut sisämaalausta? Haluttaisiin maalata uusiksi juuri ostetun asunnon sisäseinät kun niissä on aika paljon hiushalkeamia ja muita skeidaa kertynyt vuosikymmenten aikana ja sävyäkin haluttaisiin vaihtaa. Tekisi mieli tehdä mahdollisimman pitkälle itse kun sattuu sopivasti just kesälomatkin tuossa kohdilleen. Ongelmana vaan se, että kämpän huonekorkeus on korkeimmillaan jotain yli neljän metrin ja olisi vielä kiva saada vino röpelökattokin maalattua samalla. Epäilyttää, että noinkohan kuitenkaan riittää taidot tai välineet moiseen urakkaan. Sattuu vaan pihillä miehellä sieluun ajatus maksaa tuhansia euroja jostain niinkin simppelistä hommasta kuin maalaaminen...
Mulla oli vähän sama tilanne viime syksynä kun ostin ekan oman asunnon. Ensimmäiseksi paikkasin seinistä vanhat reijät, jonka jälkeen aloitin maalaamisen, josta ei ollut hirveästi kokemusta alkuun. Oli kuitenkin suhteellisen helppo kun ostin pari hyvää leveät telaa ja teleskooppivarren. Mulla oli sinänsä helppo homma kun meni valkoisesta valkoiseen. Sen lisäksi kun asunnossa ei vielä ollut kun muutama hassu kaluste / esine, niin maalaus aika helppoa kun voi juuri tuolla leveällä telalle vedellä aika huoletta. Myös suojaaminen oli nopeata ja helppoa kun ei ollut esineitä ja kalusteita maassa.
Mä en näin jälkeenpäin ajateltuna seinien maalaukseen ehkä ottaisi ulkoista työvoimaa, koska aika helppoa hommaa loppupeleissä eikä siinä montaa iltaa mene jos ei mahdottoman iso kämppä kyseessä.
Onko vinkkiä miten saisi maalattua seinälevyjen väliset raot? Lastulevyjen saumoihin kun on jätetty 3-5mm pystysuuntainen rako. Pensselillä tuossa menee ikuisuus kun ei se tuonne kunnolla sovi ja jo lyhyessä ajassa pensseli "leviää". Tuo rako on 12mm syvä ja lastulevyjen reunat karkeat. Maaliruiskuko on ainoa vaihtoehto? Telalla meinasin seinät maalata ja sehän kävisi nopeasti jos noita pahuksen rakoja ei olisi.
Eikö tuo kuuluisi ylitasoittaa ja maalata sitten?
Ei, koska lastulevy.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen, eikö se pensselillä mene kun käyttää vaan reilusti maalia?
Eikö noita lastulevysaumojakin ole tasoiteltu ties millä menetelmillä? Ongelmahan tulee siitä, miten ne elää mutta kuvittelin, että nykyaikana siihenkin löytyy jo ratkaisu. (Meillä näkyy aika ikävästi parissa kohtaa miten levyt on eläneet ja rumia jälkiähän siitä helposti jää.)
Kyseessä siis yli 40v vanhat seinät. Noin ne on aikoinaan tehty ja seinissä/raoissa on jo pohjamaali, pintamaali ja minun nyt (kovalla ähellyksellä) laittama uusi pohjamaali. Joten raot pitää jättää, ei taida olla siistiä ja pysyvää ratkaisua niiden peittoon. Tarttis vaan nyt pintamaalin laittoon löytää joku nopeampi/parempi ratkaisu.
Etit vaan oikeanlaisen penssilin joka passaa rakoon sopivasti. Ei noita millään ruiskulla kantsi alkaa sotkemaan. pensseleitähän voi muotoilla myös saksilla jos ei just täydellistä löydy valmiina.
Jos katon maalaat niin kannattaa selvittää onko ruiskutasoite, joka pehmiää/sulaa vesiliukoisesta maalista. Vesiliukoisellakin maalaus voi onnistua, mutta tällöin ainakaan ekaa kerrosta ei voi "hieroa" vaan maalia pitää levittää koko ajan uudelle alueelle. Ohjeissa käsketään maalata liutinohenteisella kuten Tixomatt, joka maksaa mukavat ~160e/10l. Ruiskutasoite imee maalia sen verran hyvin, että itsellä on ollut vaikeuksia saada kerralla hyvä pinta ja käytännössä olen pistänyt toisen kerroksen perus kattomaalilla kuten Siro 2. Ekan kerroksen jälkeen maalaus jotenkin onnistuukin mukavammin. Tixomatt haisee niin pahasti, että olen käyttänyt kaasunaamaria. Ennen toista kerrosta pitää antaa kuivua ainakin 24h, jos vähän tuoreena maalaa voi eka kerros jäädä haisemaan alle.
Katon tapauksessa voisi kannattaa ottaa maalausliike joko tekemään uuden pinnoituksen tai maalaamaan vaikka muun tekisikin itse. Itsellä vähän sama ongelma ja miettinyt miten hoitaisi ison korkean tilan ruiskutasoitekaton maalauksen, tai pitäisikö paneloida tms?
Kaks kerrosta vaatii järestään katot maalia jos ei ole ennestään maalattu valkoisella. Joskus voi näyttää aluksi ihan ok yhelläkin kerroksella, mutta sit kun aurinko paistaa kattoo niin läikykkyys paljastuu. Röpelökatoissa voi koittaa reunasta kostutellu sormella sulaako tasoite. Jos sulaa niin ensimmäinen kerros tixomatilla. Tixomatti tosiaan liuotinohenteista joten kaasunaamari pakollinen. Tuo Siro2 hyvä maali toiseen kerrokseen. Noin korkean tilan maalaus onnistuu, mutta vaatii luultavasti jonkinsortin pukkia jonka päältä saa aina isomman alueen jatkovarrella maalattua. Katon maalaus on tosiaan hankalaa ja ensikertalaisella riski saada katosta raitainen. Jos näin käy niin ei välttämättä edes uusiksi maalaus auta. Joka tapauksessa suosittelen maalaamaan katon ensin ja sitten vasta seinät.
Kyllä tuli kokeiltua monenlaista pensseliä ja lyhennystä/muotoilua myös, mutta eipä niistä mistään hyvää saanut. Pitäisi olla kovemmat harjakset kuin pensseleissä yleensä on.
Nuo isoimmat raot vielä jotenkin meni, mutta tottakai raot ovat miten sattuu ja kapeimmissa homma tökki pahasti. Aikani pensseleitä testattuani käytin Sokevan maalinrajaajan tyynyä. Sen reuna mahtui useimpiin seinän rakohin ja sillä sai maalia yhden puolen kerrallaan ja sitten pensselillä päälle jotta pohjallekin meni.
Taisin aikoinaan käyttää pientä lakkapensseliä ja osittain tuputtelemalla. Eteisen muutaman sauman vedin akryylillä ja ihme kyllä on pysynyt saumat murtumatta vaikka pinta maali piti telata varmaan 6-7 kertaan.
Makkariin kun tein pintaremppaa niin vetäsin kipsin lastulevyn päälle.
Hmm, tuossa paneloinnissahan saattaisi olla jotain ideaa. Olisikohan siinä samalla mahdollista lisäeristää? :hmm: Nimittäin nykyisellään tuossa (valtavassa sähkölämmitteisessä talossa...) ei ole varsinaista yläpohjatilaa ollenkaan, joten sen lisäeristäminen ei luonnollisestikaan ole mahdollista, vaan katto on pelkkä siporex+puu+tiilivesikate-härpäke. Tosin yleensähän nuo sisäpuolelta eristämisethän on vähän no no kosteusjuttujen takia...
Pitäisi makuuhuoneeseen & viihdehuoneeseen tehdä pintaremonttit, nykyiset tapetit eivät ole omaan makuun. Mut mietin et mitkä sävyt olisi paras kun maalata meinasin? Valkoista ja yksi seinä tummalla tai "rauhoittavilla sävyillä" esim vihreä? Ideoita
Lattia on vaaleaa beigeä tms laminaattia vuodelta x, et senkin voisi tummempaan vaihtaa. Samalla sit menis listatkin uusiksi.
Tälläinen sävy mielessä lattioihin: https://www.byggmax.fi/media/catalog/product/cache/67d483c179f9a19e2787881f96956be0/6/5/651744_1.png
Pitäisi uudet tikkaat asentaa seinään. Materiaali on tiili. Pyysin sadexilta tarjousta ja 1200€ tarjous pisti hikottelemaan ja hankin puuilosta 109€ tikkaat. Noh kysymys kuuluu riittääkö tosiaan 10x56mm proput ja 7x50 LVI ruuvit tuohon? Ohjeessa mainittu noilla kiinnittämään. Sadexin tyyppikin sanoi että proppuasennuksilla nykyään tiiliseinään myös pistetään vaikka nykyiset ovat vuokrauksen sisään asennettu. Käykö alla olevat tuohon?
Pienimuotoista remppaa eteisessä, funtsinnasssa samalla vaihtaa makkarin ovi ja karmit (samalla ehkä myös avautumissuunta). Onko kenelläkään kokemuksia Swedoorin SoftClose-systeemistä?
Suosituksia metalliaidoista?
Ei verkkoaitaa vaan jotain tuollaista:
Tarkoitus aidata takapihaa lapsen ja (kiltin) koiran pitäväksi kun itsekin on pihalla, eli ei tarvitse olla kaksimetrinen aita altakaivuuesteillä ;)
Tulee kolme pätkää; talon ja ulkovaraston väliin, sekä talon ja ulkovarastojen reunasta (olemassa olevaan)aitaan. Jokaiseen pätkään käyntiportti, joka vaikuttaa olevan se hankaloittava asia kun moneen elementtiin ei sellaista ole tai hinta kova. K-Raudan Cellolla näyttäisi olevan puoli-ilmainen ratkaisu:
Pitänee käydä vilkaisemassa miltä se näyttää luonnossa.
Mites pystytys, kannattaako perinteinen "tolppa sementtiin" vai kenties modernimpi ruuvipaalu? Joitain ruuvipaaluja osui silmään mihin menisi aitatolppa suoraan, voisi olla ihan näppärä...
Edit. Tuollainenkin varmaan riittäisi:
Pointter
