Kodin rempat(DIY)
Itse vedin tuolla tavalla, kunnolla vaan kosteutta ja sen jälkeen lähti todella helposti.
Paitsi jos kyseessä on lasikuitutapetti, itsellä odottaa sen repiminen olohuoneesta ja kauhulla pelkään sitä koska siihen ei taida mikään perinteinen konsti toimia helposti.
Muista että myös saneerauskipsillä ylilevyttäminen on aina vaihtoehto. Tai no, minä levytän omassa talossa monin paikoin EK:lla yli, mutta tämä on tietoinen valinta koska haussa on parempi äänieristys huoneiden välillä. Desibeliovet tulee myös.
Sun tapauksessa paranee myös palosuojaus. 13mm levy on jäykempi eli oikoo enenmän.
Meillä lattia alkaa valmistumaan:
Jätin myös seuraavalle rakentajalle kahvilukemista:
Miten paksulla ponttilaudalla lattia tehtiin?
Nyt on hyvä aika tehdä puulattiat
Oletan, että olet merkannut itselle ja taloyhtiölle hyvin (takasti) missä kaasuputki lattian sisällä kulkee.
Sen sijainnista vetää muuten tulevat remonttimiehet aivan väärän johtopäätöksen.
Vähän tuli tosiaa lätkittyä rautaa siihen leivinuunin betonivaluun:
Reactions: ebu
varmempi konsti on käyttää tapettiliisteriä tai valmista irroitusainetta esim. Kiilto Tapetinpoisto 15 l
Jep, miedolla liisteriliuoksella pumppupullosta ajattelin lähteä liikkeelle.
28 mm laudalla tehtiin:
Pitäis tosiaan olla ainakin kuivaa.
Olohuoneen lisäeristeseinä alkaa myös hahmottumaan. Käytiin illasta vielä mallailemassa tulevia kalusteita ja niiden paikkoja. Samalla piirreltiin seiniin omat näkemykset rasioista.
TV ja laatikosto tulevat seinään. Mahdollisimman vähän lattialla seisovia kalusteita, niin robotti-imurin helpompi toimia. Laatikoston sisään kaikki rasiat ja sieltä putket TV:n taakse. Saanee johdot aika nätisti hanskattua.
TV:n ja laatikoston taakse vedetään vanerit, niin kiinnitys on helppoa. Ei tarvitse etsiä koolauksia.
Meillä alkaa myös viimeisten tapettien poisto, kun lattiat saadaan valmiiksi. Pumppupullolla vaan kosteaksi ja lastalla raapimaan? Eteisessä vedettiin kuivana, kun oli sen verta pieni alue. Tapetin laadusta ei ole mulla varmuutta.
Suosittelen tapettiliisterin käyttöä poistamiseen. Se on parasta. Halpaa, riittoisaa ja toimii tehokkaasti. Voi ostaa ihan jauheena ja sekottaa itse muutamassa minuutissa niin hinta vain halpenee. Telalla vetelee vanhan tapetin päälle ja antaa vaikuttaa 30-60min, sit terotetulla kittilastalla kuoorii irti.
Joo tulee vähemmän rakoja lattiaan, vaikka todennäköisesti tosta vielä vähän kuivuu ja kesällä sitten raot turpoaa.
Mikä maalinpoistoaine olis hyvä ja tehokas?
Pitäis ikkunankarmeista poistaa tuhatvuotiset maalinjämät että pääsisi vähän hiomaan ja maalaamaan uudelleen.
Mutta mikä aine olis paras a tehokkain ja onko jotain mitä pitää välttää?
Kävi vähän kettumaiset kun oli tänään tarkoitus kiinnittää kipsinpaloja saneerauslaastilla muuriin... laasti ei riittänyt. Noh onneksi hommaa riittää, niin ei tarvinnut peukailoita pyöritellä. Oli vuorossa ”komeron” (ollut ennen sisäänkäynti) lattian purku. Siellä oli rakenteena muovimatto, lastulevy, höyrynsulkumuovi, mineraalivilla ja 2x höyrynsulku alaspäin. Sen alla lankku. Tarkoitus ottaa tuo höyrynsulku pois, korvata ilmansulkupaperilla ja mineraalivilla huntonilla. Lisäksi pitää koolata tuohon muun lattian tasalle. Tässä huoneessa tulee hieman oiottua. En nimittäin jaksa purkaa tuota arviolta alle 10v vanhaa seinärakennetta, vaan laitan saneerauskipsin päälle. Siinä on eristeenä lastulevyn alla jokin näistä finnfoam-tyyppisistä levyistä.
Mitä ihmeen lumppuja tuolla on?
En keksi muuta mitä tarkoittaisit kun lastulevyn palaset. Tuo lastulevy lähtee paikoin aika pieninä palasina. Seuraavaksi olisi tarkoitus kihvelillä suurimmat, perään imurointi ja sitten muovit vasta veks.
Olen remppaamassa ostamaani rivitaloa, joka on rakennettu 1996. Olohuoneen lattialistan alta paljastui tämmöinen outo piuha, joka lähtee seinän rajasta, tekee kierroksen ja palaa takaisin seinään. Ihan yhtenäinen lenkki, ei ole katkaistu tai yhteen liitetty. Tiukasti lattian rajassa kiinni molemmat päät. En pääse lattiaa purkamatta katsomaan mihin menee.
Osaako joku fiksumpi sanoa/arvata mikä johto tämä voisi olla? On sen verran taipuisaa ja kevyen tuntuista, että tuskin siinä ainakaan sähköä kulkee. Varmaan viisainta jättää rauhaan ja piilottaa takaisin listan alle.
Ootko varma että tekee lenkin? Testasitko mittarilla? Kaiutinkaapelithan noi varmaan on.
Kyllä. Tulee ja menee seinän rakoon ja on tiukassa. Ei ole yhtään avointa päätä näkyvissä.
Kieltämättä vaikuttaa audiojohdolta. En vaan keksi mikä idea tässä on. Tuskin siellä lattian alla on kaiuttimia :lol:
Oisko laitettu varaus jollekkin? Varmana selviää lopullinen tarkoitus vasta kun löytää piuhojen päät.
Luulisi, että tuossa on ollut vahvistimen paikka ja kaiuttimet on sitten jossain saman huoneen toisella seinällä. Listan alla piilossa piuhojen päät varmaan myös.
Monesti laitetaan kaiutinpiuhoja noin niin jää varausta että jos pitää pidemmälle vetää niin ei tarvii laittaa liitosta. Ja sitten se "yliääräinen" laitetaan pitkälle lenkille listan alle koska nippuna ei mahdu minnekkään. Näin olen itsekkin tehnyt.
Tämä kuulostaa todennäköisimmältä skenaariolta. En ole tosin törmännyt piuhan muihin osiin tai päihin, vaikka olen repinyt kaikki listat pois asunnosta. On mahdollista, että päät on pudonneet lattian raosta ja lepäävät nyt 10-15cm lattian alla betonin päällä (lattia on rakennettu koolauksen päälle)...
Ei ole mitään tekstiä tai merkintää toisessa karvassa? Kivaa arvailla kumpi on + ja - jos on kaiutinkaapeli.
Ehkä olisi pitänyt avata enemmän. Jos tuo on sellainen jossa ei ole merkintää toisessa karvassa niin en itse kelpuuttaisi kaiutinkaapeliksi. Saahan sen selvitettyä, mutta se ylimääräinen säätö ei ole sen arvoista. Yleensä noissa on jotain tekstiä mikä paljastaa mihin se on tarkoitettu käytettäväksi.
Tuli taiteiltua nuo muurin per****et. Saneerauslaasti ja kipsi päälle. Vähän piti kaikenlaista palikkaa taiteilla, jotta pysyy paikoillaan.
Onko tuollaisen muurin/piipun(?) peittämisestä jotain säädöksiä tarkastettavuuden näkökulmasta?
Käsittääkseni pääsääntöisesti ei saa peittää.
Tuossapa tuo relevantti laki Ympäristöministeriön asetus savupiippujen… 745/2017 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®
"Savupiippu ja sitä ympäröivä tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että savupiippu hormeineen voidaan puhdistaa sekä sen eheys ja kunto tarkastaa. " Eli käytössä olevaa piippua ei saa levyttää, koska silloin ei nähdä esimerkiksi halkeamia kun ne jäävät levyn alle piiloon.
Juu on, mutta tuo ei ole käytössä. Tai poistoilma menee tuolta keittiön puolelta, mutta sen saa levyttää. Savuhormeja ei.
Edit: Jos siis tuohon haluaa leivinuunin/kakluunin joku joskus asentaa, tulee levytys poistaa.
miten menee taloyhtiössä saunan remppa, mitä saa osakas itse tehdä ja mitä näistä tarvii ilmoitella taloyhtiölle?
todo-listalla olisi;
paneloinnin uusiminen seinät/katto.
lauteiden ja kiukaan uusiminen. nykylauteet mallia perus, uusista lauteita tarkoitus tehdä 'umpinaiset eli väliritilällä + kiuas alalauteen läpi.
sähkäriä tarvii käyttää toki kiukaan kytkennässä, voiko muut hommat tehdä itse halutessaan vai voiko taloyhtiö veloittaa palkkaamaan tekijän noille?
Taitaa noi kaikki saada tehdä kunhan ei sorki folioita tai vesieristeitä lattiassa. Kiukaan vaihdosta saattaa pitää ilmoittaa. Noi saattaa vähän vaihdella taloyhtiöstä riippuen niin suosittelen soittamaan kuitenkin isännöitsijälle ja kertomaan että aiot tehdä tälläisen remontin.
Tota lukien niin sinun pitää ilmoitaa.
Esim.
Remontti-ilmoitus kannattaa täyttää huolellisesti, tällöin vältytään lisäselvityspyynnöiltä. Työselityksen (mitä remontoidaan, miten ja kuka tekee) toimittaminen on osakkaan vastuulla esim. keittiötoimittajan piirustukset, joissa on merkitty myös ilmanvaihdon poistoventtiilin paikka sekä suunnitellut pistorasioiden paikat, jos niitä siirretään.
Taloyhtiöllä on oikeus valvoa remontteja. Valvonnasta aiheutuneet kustannukset peritään remontin teettävältä osakkaalta. Valvonta ei siirrä vastuuta taloyhtiölle. Työlle annetaan kirjallisesti lupa ja luvan yhteydessä mainitaan valvooko yhtiö työtä. Luvan yhteydessä kerrotaan kuinka valvonnasta sovitaan teknisen isännöitsijän tai muun valvojan kanssa.
Ilmoitetut ja tehdyt remontit merkintään isännöitsijäntodistukselle. Jos remontti-ilmoitusta ei ole toimitettu ja remontti on siitä huolimatta tehty, tullaan isännöitsijäntodistukselle merkitsemään, ettei taloyhtiöllä ole ollut mahdollisuutta valvoa työtä.
Ja mikähän kohta listasta tuohon osuu muun kuin kiukaan osalta? Ei tartte kertoa muuta kuin että kiuas vaihdetaan, paneloinnista ei tarvitse mainita sanallakaan...
Tämäkin on huvittava: "kevyen väliseinän purkaminen, jos seinän sisällä on esimerkiksi sähköjohtoja, tieto- liikennekaapeleita tai vesijohtoja" no ei tartte ilmoittaa jos nuo jättää paikalleen "roikkumaan" (alkuperäisesti/hyvän tavan mukaisesti tuettuna) tai rakentaa uuden seinän tilalle, varmaan yritettiin sanoa että jos tuossa yhteydessä noita siirretään siten että kytkentöjä joudutaan tekemään uusiksi, mutta viestintä on toki taitolaji...
Onko kenelläkään kokemuksia mitkä kaikki integroitavat jääkaappipakastimet sopivat Ikean metod kaappiin? Ikean omia en ole ostamassa. Bosch mainostaa että heidän kaapit sopivat mutta halvin sopiva kaappi on aika tuuria.
Kysy ikean keittiösuunnittelusta kuka valmistaa heidän jääkaapit. Ainakin astianpesukoneista kertoivat suoraan. Siellä oli ainakin electrolux halvin, keskihinta muistaakseni whirlpool ja kallein bosch. Ne ikean koneet ei automaattisesti ole huonoja. Luultavasti jos bosch mainostaa, ettö menee, niin ne on ikealla myynnissä.
Luulisi aika heittämällä 60 cm leveään komeroon menevän (aukko 56,4 cm). Syvyys riittänee helposti myös, kun taitaa runsaan sentin olla syvempi kuin ”normaali” runko. Jos korkeussuunnassa jää tyhjää, niin on helppo paikata hyllyllä tms. Ovien saranoiden paikka täytynee itse pähkäillä, mutta ei suurta mittailua vaadi. Kai eri valmistajilla on aika selkeästi tilantarve kerrottuna? Eluxin koneita on tullut pari laitettua (ei kumminkaan Ikean kaappiin), ja pienen pähkäilyn jälkeen kyllä onnistui.
edit. Tosiaan niin, Ikean runko joten myös ehkä sieltä myös ovet ja helat?
Esim.
wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (paitsi lauteiden) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
Kuinka vanha kämpä? 80 luku? Onko sinä kunnon vesieristys? Kannata varmista että sielä on se nyky standardin mukainen. Muuten se kannataa uusia samalla jos meinat panelit vaihtaa?
No se panelin vaihto ei niihin vaikuta joten ei tartte ilmoittaa, jos haluu tehdä tai haluaa että yhtiö tekee uuden höyrynsulun niin sitten pitää ilmoittaa.
Tämäkin on muuten hilpeä kohta: "Viemäri-, käyttövesi- sähkö-, lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen (lieden vaihto, hanan vaihto jne.)"
Mihin järjestelmään liesi tuossa kuuluu, ei se ole osa sähköjärjestelmää vaikka puolikiinteästi olisikin kytketty toisin kuin esim pistorasia. Lisäksi kiinnostaisi nähdä se tilanne kun liesi leipoo kiinni, asukas tekee isännöitsijälle ilmoituksen lieden vaihdosta ja kärsivällisesti odottelee sen max 1kk lupaa vaihtaa se liesi - ihan absurdia jo ajatuksen tasollakin, mutta näin siinä voisi käydä tuon sivuston mukaan :)... Toisin sanoen tuntuu että tuokin sivusto on hyvin pitkälle puuta&heinää sekä yli-innokkaita tulkintoja aiheesta.
Nuohan ovat ihan noita tarkkoja pykäliä minkä mukaan periaatteessa mennään jos säädöksiä aletaan tulkita. Kyllä taloyhtiöissä voi olla huomattavasti lievempiä käytäntöjä. Uudet liedet ovat pistokkeella niin ei vaihtoa mihinkään tarvii ilmottaa, mutta vanhanmalliset liedet on kiinteesti voimavirralla kytkettyjä. Kai siinä taitaa kiinnostaa kuka ne liitokset tulee tekemään kun liesi vaihdetaan ettei matti meikäläinen itse laita johtoja paikoilleen. Tuollaisessa tilanteessa jos on järkevä isännöitsijä niin kysyy puhelimessa sähköfirman tiedot joka vaihdon tekee ja antaa alustavan luvan suullisesti.
Kyllä induktiotasot yms on ihan suoraan kytkettäviä kattos kun kahta vaihetta hankala sukolla kytkeä (uunit on 1-vaiheisia ja töpselin voi kuka tahansa ruuvata kiinni jos on pistorasia seinässä), toisekseen sä et edes pysty tarjoamaan isännöitsijälle kuvailemasia tietoja kun gigantista pistät ostokoriin lieden ja tikkaat asennuspalvelun kylkiäiseksi. Yksi kaunis päivä vain ovikello soi ja sähkäri tulee vekotin kainalossa ruuvaan sen kiinni ja vie käsittääkseni vanhan romunkin vielä mukanaan. Toiseksi laissa on jo omatoimiset kytkennät kielletty niin ei siihen enää mitään isännöitsijää tarvita väliin vahtimaan...
Sit vaan ilmottaa isännöitsijälle että ostin tänään uuden liesitason ja asennuspalvelun gigantista. Arviotia asennuspäivä XX, Gigantin asentaja tulee. Isännöitsijä sanoo Asia selvä ok!
Tänään oli hionta, seinien imurointi, nihkeällä rätillä pyyhintä ja pohjamaalaus vuorossa. Tuolista kyseltiin jo muualla, niin se on vaan tuolle jälkikasvulle, eikä ollut tuolla hionnan tms. Aikana :D
Perjantaina tuli eristettyä, koolattua ja levytettyä tuo komeron lattia. Torstaina levytin siellä seinät ja katon.
Pohjamaalina tikkurilan siro 2 ja päälle nova 7 sävynä teknos t1708. Tästä kuvaa varmaankin huomenna tulossa. :)
Ajattelin askarrella ilpin putkien päälle jonkun muovirämisköitä paremman näköisen koteloratkaisun minkä voi maalata seinän väriin.
Ajatuksia?
Mistähän saisi esim teräksisiä c-profiili tms kannakkeita jotka voisi kipsillä levyttää?
Ja budjetti tietysti tiukka, ettei mitään valmiita halltex koteloita liene tarve katsella
Noniin, nyt on väri pinnassa. Sävyyn ei ehkä oltu nyt ihan tyytyväisiä. Aavistuksen liikaa taittaa punaiseen. Meillä oli sävytettynä 0,225l purkki samaa, ja sävy eroaa tämän 18l satsin ja tuon pienen purkin kanssa. En osaa kyllä sanoa miksi. No, muille tiedoksi, että sävy voi vaihdella.
52009865-F346-4326-A8EF-4D82D4325568.jpeg26E9C58F-9B14-436C-9E9E-0C3AA2FC2C42.jpeg810D55D7-1320-432B-8993-E66247D4AE16.jpeg
Hetken kun silmä tottui, niin kyllä tuo hyvältä näyttää. Ongelma on ehkä enemmänkin keittiössä, kun valo taittaa erilailla siellä. Mutta sinne tuleekin kaappia (valkoista) peittämään ja toisaalta muuttamaan sävyä hieman. Niin ja vielä toinen kerros maalataan, niin voihan sekin muuttaa vielä sävyä hieman.
Jos maali ei riitä koko kierrokseen ja sitä on useampi törppö, niin juuri tuon sävyeron takia ne kannattaa sekoittaa keskenään niin ei tule eroa seinien välille.
Hyvä vinkki. :)
Luitko kuitenkin, että oli kyseessä tikkurilan pienin pönttö (0,225l) ja sitten se suurin 18l. Ei paljon tuossa tapauksessa auta sekoittaa purkkeja. Mutta täytyy käyttää tätä jos/kun vaihtaa purkista toiseen.
HuomiHaamu
