Kitaran soittaminen
Muistan kuulleeni kitara-Veijon väittäneen EVH-särön kulmakivenä olevan tuplaus, niin että toisen raidan taajuutta on laskettu parit prosentit.
Ottaen huomioon levytyksen ajankohdan, niin choruksella liedontaminenkin on mahdollista.
Nämähän on Eventiden tuotteita, mitä tuollakin käytetty. Eventide MicroPitchillä pääsee pääsee pitkälle. +9c/-9c tuottaa aikalailla halutun lopputuloksen.
Toimii kaikessa levittäjänä ja soundin suurentajana. Kaikkihan näitä käyttää instrumenteista lauluun. Varmaan siellä EVH aikoihin oli H949, H910 ja H3000
käytössä milloin mitäkin oli tarjolla.
Alla kuva MicroPitchin H3000 säädöistä. Samaa saa SoundToysin MicroPitchillä aikaan, kun Eventiden porukka pisti SoundToysin pystyyn.
Itsehän käytän Eventidea miltei kaikessa. Jos ei tiettyä juttuja hae, niin käytössä kuten kompurakin. Eli ei juuri kuule että se on päällä mutta kuulee heti jos ei ole päällä.
...kun ne on kaluttu loppuun, voi ottaa alle vaikka Onslaught:in (1989 vuoden #In Search of Sanity" levyn) "Lightning War" biisin. Ei sinänsä, että se nyt kuulostaisi "yhtään" Metallica:lta. Köh köh köh.
Täähän oli kova. Biisin alusta, ehkä soundeista johtuen, itelle tuli enemmän mieleen vanha Annihilator, mutta soolo-osuus oli ainakin puhdasta Hammettia :D Mut pitää näköjään kuunnella koko levy, tää bändi on menny iteltä ohi.
Ja jos tää bändi putoaa, niin kannattaa tsekata noi vanhat Annihilatoritkin. Hitokseen kovia laulajiakin niiden ekoilla levyillä (Alice in Hell; Never, Neverland ja Set the World on Fire).
Kiitän ideoista EVH soundiin. Ei vielä onnistunut. Pitch shifter tuntuisi toimivan chorusta paremmin. Toi Pete Thornin plexi pedaali esittely oli kanssa hyvä. Ainakin siinä soundi aika lähellä. Itse koittanut orjallisesti seurata tätä
Tarkoitan, että tuossa videolla olevia kamoja olen sitten pistänyt plugareilla vastaavia (nyt vasta tosin ampltube 5:n kamoja). Mut soitellaan ja tutkaillaan lisää.
Amplitubessa kannattaa käyttää dual chain stereona. Ehkä soldanolla lähtisin koettamaan ja molempiin heittää pitch shifter. Levittää 100% L/R ja tosiaan +/-9c näin alkajaisiksi about 50% mix. Sitten vain phaser eteen. Kevyt slapback delay stereona sekä hitunen kaikua.
Saatoin eilen ostaa kitaran.. Vähän käytetty 2021 PRS S2 standard 24 satin. Hienoa tummaa mahonkia näytti olevan kuvissa ja tykkäsin speksistä, kun luin juttuja. Aattelin, että oisko tosta jonkinlaista LP:n korvaajaa, kun se Tokain lespa läks aikaisemmin kiertoon.
Nyt on sitten se ongelma, että melkein pitäs joku muu kitara sit pistää kiertoon, jos tuon aikoo pitää.. Mut testataan nyt eka ja verkkokauppatilauksen katumusaikahan tässä onneksi on.
Itselläkin tuli napattua Singaporen työmatkalta Japan limited edition ESP E-II Horizon (=superstrat). Hiukan vituttaa nikkelinauhat, mutta sain neuvoteltua kohtalaisen hyvän tarjouksen ja olen aikalailla ESP fani sekä visuaalisen tyylin että kaulan paksuuden suhteen joten päätin laittaa rahat palamaan. :cigar2:
Kitarassa on Fishman Fluence Modern mikit ja täytyy kyllä sanoa että ovat aivan helvetin kuumat ja saundi on terävähkö kun on tottunut käyttämään EMG 81. Meni parit ekaa päivää säätäessä presettejä että sain kuulostamaan hyvältä. Gain piti aluksi vetää melkein jostain 6-7 johonkin 1-3 asti, mutta sitten kun luin netistä vinkkejä muilta joiden korvaan Fishmanien gaini on liikaa ja löysin tällaisen pikku kikan:
Kun mikin ottaa irti ja laittaa jumpperin reunimmaisille V1 gain ja GND pinneille niin mikki menee low gain modeen joka siis edelleenkin on aivan helvetin kuuma mutta ei täysin kohtuuton. Jos jollain muulla on tullut tai tulee jatkossa vastaan sama ongelma Fishmanien kanssa niin kannattaa kokeilla tätä seuraavan kielten vaihdon yhteydessä. :tup:
Joo, mulla on tuossa erikois LTD:ssä (2014 - 2015 ESP:n tehtaalla Japaniassa tehty LTD Elite sarja) Fluence Classicit ja kuumat on. Hemmetin hyvä kitara kyllä soittaa ja originaalifloikka toimii loistavasti, mutta vähän jääny seisoon telineeseen ehkä just noiden mikkien ja soundipuolen takia.
Vois vähän perehtyä tuohon linkattuun.. kielten vaihtokin ois ajankohtainen. Kävi myös mielessä, että pitäskö laittaa tuo kiertoon jollekin metallimonsterille.
Pikaisesti kun vilkaisin classic:n kytkentäkaaviota niin näyttää siltä että tuossa ei ole tuota low gain modea erikseen. Moderni saattaa olla ainoa noista jossa tuo on.
Toisaalta taas käsittääkseni Fishmanin aktiiviset saa vaihdettua plug&play tyylillä EMG aktiivisiin joten jos ei tykkää noista mutta EMG kelpaa niin kohtuu helpolla pitäisi selvitä.
Tjoo, pitäs kai varmistaa mittoja ainakin ensin. Tohon on tehty erikseen custom pleksi noita Fishmaneja varten. Toi on ollukin muistaakseni alunperin joillain EMG:n HSS mikeillä..
Ajoitko muuten Cortexiin jo ton CorOS 2.0.0 päivityksen? Meni UI aika uusiksi ja pitäs taas ihmetellä, mitä kaikkea sinne tuli lisää.
Joo ajoin. UI on ainakin reilusti sulavampi nyt ja sitten yksittäisiä vahvareita ja pedaleja on päivitetty. Tuntuu myös että yleisesti jotkut presetit ja ylipäätään koko laite kuulostaa paremmalta ja samaa on NeuraDSP discordissakin jengi jauhanut, mutta saattaa olla vain placebo.
Otin oikeastaan vasta äsken ensisavut tuosta, kun eilen latasin päivityksen ja oon kyllä samaa mieltä. En käynyt kuin ekat vähän toista kymmentä presettiä läpi, mutta minusta nuo kyllä soundaa paremmalta ja ovat jo oikeasti käyttökelpoisia. Ennen tätä valtaosa noista preseteistä oli minusta luokkaa "ei mitään käyttöä", ellei tee suunnilleen kokonaan uusiksi.
Jännä, tarvii käydä kattelemassa vielä enemmän ajatuksella, että mitä kaikkea ne on sieltä muuttaneet.
Tuo kannattaa vilkaista:
Joo, kattelin tota pari päivää sitten vähän alkuun ja nyt skimmailin lisää. Aika paljon ois sisäistettävää, ei jaksa nyt työviikon päälle, että tarvii tuumata vkl taas lisää :D
Onkohan toi CA John's 2C Ch1-3 käytännössä samat mallinnukset, mitä Petrucci-plugarissa..? Oletan, että John's viittais Petrucciin. Ainakin toi kolmoskanava kuulostaa hyvin samanlaiselta, mitä joku mun lataamani mallinnus sen plugarista otetusta liidisoundista. Oikein toimiva.
Laitas kuva kepukasta. Mulla kävi vuoden kääntymässä horizon joka ei ihan täysin istunu vaikka en keksiny tarkalleen mikä mätti. Olikohan kaula numeroa liian jotain. Nyt on menossa m2 joka alkaa tuntua enemmän omalta.
Molemmissa duncania.
tykkäsin omasta vanhemmasta horisontista, siihen tosin oli vaihdettu mikeiksi seymor dunkkiksen Black Winterit joilla tuo soi lähes itelläänkin ynkän tasoisesti :D Harmi vaan että piti luopua sitten vaan ei tuo tilalle tullut Kiesel Aries mikään aivan hirveä ole :)
Noi ois kiinnostavia pelejä noi ESP horizonit ja mitkä lie, mutta kun ruvetaan lähestymään käytettynäkin paria kiloa tai mennään yli, niin jotenkin omassa päässä se kääntyy vaan mieluummin sit esim. Suhrin puolelle. Noista huokuu vähän liikaa semmonen hevi- tai metallimeininki, kun omaan makuun kitara sais olla enemmän semmonen yleiskitara. Siitä huolimatta, että verrattain paljon minäkin metallia soittelen :D
Pakko vielä manata samaan vauhtiin tota kitaroiden hintojen nousua. Toi mainittu PRS:n S2 satin on ollut alun perin alle tonnin dollareissa, joskus 2010 puolivälissä. Nyt niistä pyydetään Suomessa jotain 1,8k€ uutena..
puhumattakaan prs:n stankuista, joita ei edes tehdä kai enää tahi CE... Oman CE:n kun vaihdoin pari vuotta sitten, niistä huudeltiin 700-900 euroa tommosista vähän vanhemmista ja enempi käytetyistä, vaihdoin sen sitten liikkeessä eteenpäin ja sain saman siitä vaihdossa mitä laskin maksaneeni itekkin ja nyt vastaavista huudellaan ihan reippaasti 1500 euroa ja nuo parempikuntoset onkin sitten, noh kalliita. Oman 22 Custom artistpackin kun ostin käytettynä samoihin aikoihin, hinta oli tasan 2ke... myin sen sitten puolen vuoden päästä samaan hintaan ja se oli seuraavalla kaverilla kauan myynnissä samoihin hintoihin. Eli kohta saa 22 nauhasta prs customia halvemmalla mitä uudehkoa CE:tä :D
Lux Aeternasta kohta coverivideo ilma sooloa. Tuossa taas huomas kun nauhoitti että jokin ei täsmää. Noh, tietenkin soitin hieman väärin tietyissä kohdissa enkä tätä olis taaskaan huomannut ilman että lyön tuota ääntä Reaperiin :D Lopputulos on ehkä ammattikitaristin näkökulmasta aika skeidaa, mutta omiin taitoihin nähden mielestäni suoriuduin vallan mainiokkaasti!
Verrattuna edelliseen LTD:n kaula on hiukan paksumpi. Aluksi koin ehkä lievänä ongelmana, mutta parin päivän jälkeen totuin ja nyt vanhan kunnon LTD:n soittaminen tuntuu taas haastavemmalta. :lol:
Itselläni juuri toisin päin eli olen pitkään haaveillut jenkkifenderistä, mutta loppupeleissä tykkään sen verran paljon metallikitaroista että aina kaarrun sinne kun rahaa oikeasti laitetaan pöydälle. :rofl2: Johtuu varmaan siitä että kasvoin thrash metallin ja Alexi Laihon yms. musiikin kansssa joten totuin siihen että kitarassa tulee olla ainakin jonkin verran kulmia.
Joo ja vaikka sainkin tästä tarjouksen niin ei tässä varsinaisesti ole mitään järkeä. Halusin vain kokeilla E-II että sittenpä ainakin tietää millaisia ne on ja siis on tää selvästi laadukaammin tehty kuin esim. LTD-1000/Deluxet, mutta jos hintalaatusuhteesta puhutaan niin jonkun 1200-1500e jälkeen ROI romahtaa pohjalukemiin. Kunhan nyt kerrankin päätin kermaperseillä.
Veikkaan että seuraava kitara on kuitenkin selvästi huokeampi.
Joo, minä kyllä kuolaan edelleen American professional II teleä..
Hemmetin hieno toi kyseinen keppi, paljon hienommalta näyttää mm. noi reunalistat kuin nettisivujen kuvassa. Ei tommoisesta oo minusta mikään häpeä maksaa :)
Minä hipelöin tuossa vähän toista tuntia tota PRS:ää. Erittäin mukava tuo niiden pattern regular -kaula, vähän normikaulaa kapeampi ja tosi vaivaton soittaa. Mikitkin varsin yleispätevät, mutta ton kitaran kondis onkin isompi kysymysmerkki. Useampi ylänauha särisee aika pahasti ja bendit tukehtuu. Vähän vois kaularautaa koittaa huomenna säätää, mutta muuten en ehkä ala tuon kanssa veivaamaan. Vähän on muutenkin fiilis, että 1,3k€ on liikaa tuosta pelistä, että ehkä sitten myöhemmin jotain toista PRS:ää..
Mietin, että ois pitäny pistää mailia perään, että katsotteko, että se kitara on järkevissä säädöissä, mutta aattelin sitten, että jos kerran mainostetaan säädettyinä myytäviä käytettyjä kitaroita, niin ei tarvis erikseen sanoa..
Joo, jos olisi vain stokkikuvia netissä katsonut niin olisi myös jäänyt ostamatta, mutta kun liikkeessä näki livenä niin otin heti testiin.
Mistä tilasit tuon?
Mistä tilasit tuon?
Kitarakuu (verkkokauppa). Sen verran toki pitää ottaa takaisin aiempaa, että firmahan mainostaa "huollettuja" eikä "säädettyjä" käytettyjä kitaroita, mutta siitä huolimatta sais tuon hintaluokan kitara olla pykälän paremmissa säädöissä, ennen kuin asiakkaalle annetaan. Nää on myös näitä, miks ois syytä päästä liikkeeseen kokeilemaan ennen ostoa.
Ois tosta varmaan ihan hyvän kitaran saanu huollon jälkeen, mutta käyttelytilikin sanoo tällä hetkellä, että "älä osta", joten lähtee illalla Matkahuollolle.
Viikonloppuna harkinnassa käväistä Helsinki Tone Festeillä. Kysymysmerkki lähinnä, että jaksaako herätä la aamulla ja lähteä sompaan junalla..
Komea väritys. Noi kulmikkaat loivennukset sarvissa on kyllä tosi iso turn-off omaan silmään ja noi otelautamerkit vois olla olematta. Ois vaikka ihan blanco otelauta.
Kävin kurkkimassa ESP sivustoa ja mitäs ihmettä noille oikein on tapahtunut kun toinen toistaan kauheamman näköisiä leipälapioita ja noi loivennukset monissa.
Joskus meinasin ostaa LTD M-1000 valkoisena. ESP ja LTD on kyllä hienoimmat lavat (just tuo reverse) Ibanezin jälkeen. Parilla ESP:llä on tullut soiteltua ja ihan kivoja ovat.
Makuasioita nämä. Mulla taas tökkii silmään semmoset satriani malliset pyöristelyt.
Espin viistot kelpaa hyvin omaan silmään vaikka mirage sitten valikoituikin omaan käyttöön.
Näinhän se on, mutta otinpa vapauden sanoa oman mielipiteeni, vaikka niistä jotkut herneen nokkaan vetävätkin :p
Satrianin malli on pyöreä, joo, mutta soittaessa todella hyvän tuntuinen ja mukava soittaa juurikin sen takia. Ja kevyt.
Itse tosin JS malleissa vihaan mikkivalitsinta ja sen paikkaa, sekä noita uusia malleja kun piti mennä pilaamaan 24 nauhalla ja sinkkukaulamikillä.
Noilla koristeellisilla reunalistoilla vielä, niin vaikea reverse-lapaa on kovin paljoa hienommin tehdä, mitä tuossa @Bladekill in kitarassa.
En minä tota yläsakaran viistettä itekään speksaisi, jos saisin ESP:n customia itelleni tehdä, mutta toi alasakaran viiste saattaa vähän jopa jeesata korkeimmilta nauhoilta soittelua. Tossa PRS:ssä oli vedetty saman tyylinen alasakaraan ja oli hyvin esteetön fiilis soitella korkeimmilta. Luulen myös, että noi viisteet hyppää kuvista enemmän silmille mitä livenä.
Aikamoiset elefanttimiehen kädet pitää olla jos tuollainen viiste helpottaa soittoa. Joku suunnittelija vain halunnut modernia särmää mistä ei mitään hyötyä ole. Yhtä rumia ne viisteet on kaikissa kitaroissa. Moni muuten hieno ibanez myös pilattu samalla lailla.
Olipahan sen sortin hädin tuskin kasassa pysyvä pahvilaatikkokin, että hirvitti lähettää tuon hintaista kitaraa moisessa, mutta kun käskettiin laittaa alkuperäispakkauksessa takas, niin ei viittiny muutakaan improvisoida. Vähän ylimääräistä pehmustetta tungin, mutta mitään varovaisia käsittelyjä ei kiinnostanut enää ruveta maksamaan..
Tarvis varmaan tilata customille oma laukkukin, kun joutaa..
Itse en oikeastaan edes juuri huomannut noita. Koin alitajuntaisesta että "kuuluu tyyliin". Näin pikaisella testauksella omilla käsilläni auttaa pääsyä freteille 22-24.
Jos ois "blanco" otelauta niin ois jääny kitara hyllylle tai ainakin haluaisin reilun alennuksen. :lol: Nuo hillityt merkinnät taitaa olla standardi kamaa ESP:n Horizoneissa, mutta jos olisin voinut itse valita niin olisin saattanut laittaa samanlaiset kuin ESP Arrow:ssa...tai sitten en.
Jos et tykkää noista niin mun käsittääkseni juuri M-sarjassa pitäisi olla litteä ja muodoton (syvyydeltä) tuo kitaran "pällysosa".
Jos ois "blanco" otelauta niin ois jääny kitara hyllylle tai ainakin haluaisin reilun alennuksen. :lol: Nuo hillityt merkinnät taitaa olla standardi kamaa ESP:n Horizoneissa, mutta jos olisin voinut itse valita niin olisin saattanut laittaa samanlaiset kuin ESP Arrow:ssa...tai sitten en.[/QUOTE]
Itse taas fanitan minimalismia, vaikka esim toisessa jemissä on kirkasta vihreää kasvia otelauta täynnä :D Ehkä just tuossa mättää toi legopalikka -upotus nauhojen (fretti on eläin) koon mukaan.
Joo. Oli ja meni sekin hinku. Omat vehkeet on omaan mieleen ja korvaan just sellaiset mitä tartteekin niin kaiken vähän ajan mitä löytyy, käytän soittamiseen ja musan tekoon. Ei jaksa ihmetellä lillukanvarsia eli milli sinne tai milli tänne missäkin ja mitä materiaalia potikan nuppi on ja miten se vaikuttaa soundiin. Mullakin monenlaisilla spekseillä olevia kitaroita ja kaikilla pääsee maaliin asti. Jos ei, niin ei siinä auta kamarunkkaus vaan soittaminen. Ois vaan pitänyt tämä tajuta vuosia sitten niin olisi säästynyt monta rahaa.
Plugarit on tosin oma heikko kohta. Niitä tulee alati hankittua, mutta onneksi vain hyvistä alennuksista. Eilen ostin HoRnet HA2A:n kun irtosi 5€:lla. Oli mulla jo IK Multimedian LA-2A plugari, sekä Studio Onen Fat Channelissa sama, mutta piti ostaa.
Joo, se on tosiaan minunkin käsilläni ja soittotyylilläni niin, että kun mennään noille ihan viimeisille nauhoille, niin rupeaa olemaan merkitystä, miten paljon tai vähän siellä on puuta tiellä missään.
Tuosta vähän tiiseriä kotimaisesta koristelusta. Viikonlopun yli on vielä tsekissä, mutta alkuviikosta lähtee meikäläiselle. Odotan sillai "ihan pikkaisen", että pääsee testaamaan.
Piti oikein kokeilla enkä voi ymmärtää miten joku voi pitää kättä niin vammaisella tavalla että tavallinen sakara ei riitä vaan että siihen pitää joku kavennus tehdä. Kaulaliitokseen käsi koskee,
sormet ei bodyyn olleskaan.
Seiskakielisellä aiheuttaa hiukan hankaluuksia vedellä alimmilla kielillä vikoilta nauhoilta ja siihen pitäisi sahata osa otelaudasta pois. Mutta eipä niitäkään säveliä tartte sieltä ottaa.
Ellei käsi näytä tältä niin kyllä nuo ainakin omien testieni perusteella on tarpeellisia:
Toki riippuen kitaran mallista. Testasin tuossa juuri Ibanezin RGA42FM:llä (jossa on myös kavennukset) ja tuolla E-II:lla. Molemmissa on fyysisesti täysin mahdotonta kajota viimeisiin nauhoihin ilman ettei käsi ota kiinni runkoon ja ilman ettei se mene alueelle jota on kavennettu.
Esim. ESP:n Arrowissa taas ei ole kavennusta vaan siinä on ihan suoraan leikattu runkoa että tuo sama etu saadaan:
Oi voi... Tässä sulle kuva. Tuo kellertävällä ympyröity, tottakai. Puhun itse noista haalean ruskealla ympyröidystä (ruma ja hyödytön). Jos sen kokee olevan soiton kannalta hyödyksi, niin jotain pahasti vialla.
Perussettiä taas että puhutaan eri asioista ja väärinymmärrykset taattuja.
No, alla pari kuvaa, kun tosiaan valmistui tuon meikäläisen customi ja noi kuvat on jo toisaalla eetterissä. Varmaan ois ollu parempi kirjoitella, kun kitarakin ois ollu jo hypisteltävänä, mutta sairaspedillä, eikä ole parempaakaan tekemistä.
Esikuvana löyhästi Govanin Suhr-malli, eli ns. joka paikan kitara, mutta kaikenlaisia pikkumuutoksia siellä täällä. Materiaaleissa jo erona se, että Govanin mallissa kaula taisi olla yhdestä palasta mahonkia ja tässä kolmesta palasta vaahteraa. Pitäisi olla jäykempi ja stabiilimpi. Kaulamikki ei ole kiinni kaulassa, koska jättämällä vähän puuta väliin kaulataskusta saa tukevamman ja energiaa saattaa siirtyä paremmin kaulasta bodyyn. Mikit ei oo samat, koska soundipreferenssi ja saatavuus. Mikit siis Suhrin Aldrich + ML std sinkku.
Potikoiden paikat niin, ettei volapotikka oo heti tallamikin alla ja tiellä. Volapotikassa push-push, koska parempi käyttää kuin perinteinen push-pull. Sillä muutama mikkikombinaatio lisää tuon 5-way switchin kanssa. Ois pitäny ehkä laittaa mieluummin toneen tuo, mutta vaihdatan, jos häirittee pidemmässä juoksussa. Napilla olevaa blower switchiä ei nyt tullutkaan, koska ne muoviset nappulat on kuulemma ihan roskaa laadultaan ja toisekseen tohon nykykytkentään sitä ois ollu vaikea saada matkaan.
Jumborosterit, Gotohin laaturaudat, luminlay dotsit sivussa, loimuvaahterareunalistaa, tremol-no ja sille erikseen tehty takapleksi, että voipi säätää takapleksi paikallaan.
Tuli aika lailla just sellainen, mitä halajinkin ja minusta yksityiskohtien määrä ja laatu aika huikea. Prosessina tämmönen customin tilaus ei mikään yksinkertaisin ensikertalaiselle. Yllättävän paljon on kaikkea mietittävää, mutta melkein uskaltaa jo sanoo, että tokko jää viimeiseksi customiksi ko. sepältä (Manninen Custom Instruments).
#1
#2
Ulkoasullisesti nuo zebra-mikit istuvat mielestäni tuohon paremmin, kuin hyvin - pelkät mustat olisivat luoneet kovin tylsän vaikutelman. Eilisen lapakuvan perusteella veikkailin firebird-henkistä laitosta, mutta ei sittenkään ;) Ja kaulan koostuminen useammasta palasta pitäisi olla se järkevin ratkaisu, puu elää kuitenkin, niin tuossa saadaan kompensoitua muutoksia. Toisinsanoen, riskiä propelikaulasta ei pitäisi olla.
Onnea hankinnasta ja olkoon ostokrapulasi maltillinen!
Tattista, tykkään noista seeproista itekin ja en minä tuohon muuta vaihtoehtoa miettinytkään. Kuului vähän niinku pakettiin tuon loimukannen kanssa. Vähän oli vaan ongelmia löytää. Piti lopulta Saksasta tilata erikseen tuo tallamikki, että sai oikeanlaisen ja ajoissa.
Lapamalli on joo, nyt kun sanoit, ehkä vähän Firebirdin suuntaan, mutta se on vaan siis sepän näkemys vähän vauhdikkaammasta strato-lavasta.
Ostokrapulaa ei varmaan isommin tule, kun tätä on kerenny kuitenkin lähemmäs puolisen vuotta pureskelemaan. Tai mitä tuossa otti, reilun 4-5kk itse valmistusprosessi.
Pari ideaa seuraavistakin mahdollisista customeista olis, mutta nuollaan nyt nää haavat eka :D
Ovat kyllä varsin mukavan tuntuisia kitaroita soittaa. Varsinkin stratomiehet kyllä jo ensisoittamalla tuntevat olonsa kotoisaksi, niin samankaltainen tuntuma noissa on. Aivan samaa Mieleä tuosta myöhempien versioiden 24 nauhasta, varsinkin se uuden kaulan takia ohennettu alasarvi näyttää omaan silmääni todella kallulta.
#1
#2
Ei voi muuta sanoa kun hattua nostaa. Se olis sitten vaan kovaa ajoa tällä, ja sepän tuotannon laadun tuntien sitä kyllä sitten riittääkin piiiiiiiii-iitkäksi aikaa.
:smuscle:
:smuscle:
Tattista! Oletus on, että tällä pitäs jäädä Suhrin modernien kuolaamiset :D On tosi mielenkiintoinen saada tää käsiinsä. Niin vuolaasti omistajat näitä kehuu. Ja soittohalut / -tunnit ollu muutenkin korkealla, niin tokko ne tällä ainakaan tippuu.
Harmi että tuosta on menty poistamaan ne groverin lukkovirittimet. Hyvää hinta/laatusuhdetta on odotettavissa siitä huolimatta.
Lukkovirit on ihan ylihypetettyä tavaraa. Kielten vaihto ehkä helpompaa, mutta hyvin laitettu kieli ei virettä menetä vaikkei lukkoviritintä ole.
Hinnat on kyllä vähintään tuplaantunut muutamassa vuodessa. Vielä 3 vuotta sitten sai tuon mallisia kitaroita EMG aktiiveilla 500 eurolla muitakin merkkejä kuin Harley Bentoneita. Nyt nuo muut merkit alkaa tonnista.
No kielten vaihdon kannalta noita lähinnä suosisinkin, hyödyistä en niinkään tiedä vireen pysymisen kannalta.
Uutta biisiä pukkaa. A Wisdom of Wombats (älkää kysykö). Sävelsin tuossa viikko sitten ihan tuon clean-täpping riffin pohjalta ja nyt sain aikaan nauhoiteltua.
Tällä kertaa mennään pääosin fryygisellä, jolla taas hiukan haastoi itseään ettei tartte mennä autopilotti päällä vaan ehkä jopa miettiä sekä soittaessa että säveltäessä.
Jotain juttuja kaivoin arkistoista tuohon mukaan kun tuntui sopivan.
Aina nuo tilut vähän karkailee käsistä eikä niitä koskaan saa hyviä otoksia aikaan, mutta tällä mennään. Aika unohtaa ja miettiä seuraavaa musiikillista ilosanomaa.
Tästä vielä highlights.
Biisin alullepanoriffi
Tilurihviä:
Tää eka luritus täysin legatona. Viimeinen tahti sormijumppaa.
Tää coveri ei nyt menny ihan oikeaoppisesti mutta ei se mua haittaa. Virheitä täynnä ja sillee mutta kovaa eteenpäin :)
Onko kellään kokemusta pienistä 12" kaapeista? Nyt on tollanen perus Palmer joka on vähän turhan iso vaikka toimiikin kivasti myös pöytänä kitara romulle.
BluGuitars Nanocab on 400 euroa. Harley Bentonin vastaavan kokoinen 85 euroa uutena käytettynä varmaan irtoaa puoli ilmaiseksi.
Onko käytännössä mitään eroa jos kestävyyttä ei oteta huomioon kun en tuota ole mihinkään joka viikko raahamassa?
Oisko änäkäinen tarpeeksi kompakti? muistelen että koivuvaneria, niin ei painakaan kovin paljoa. Itellä oli rumble 12 tuumasena ja mielestäni varsin kompakti että kevyt kapine tosin vaihdoin siihen neodyymia niin oli vielä kevyempi ja paremman kuuloinen, jos mahdollista :D Käytettynä saattaa saada kohtuu halvallakin.
Oisko täällä antaa nykyisten youtube videoiden perusteella vinkkiä ja suuntaa mitä kannattaisi ehdottomasti treenailla seuraavaks?
Nyt ruennut tuota tremolopikkausta treenailee ja yrittänyt saada nopeutta tuohon tekemiseen enemmän. Ja tuo 40-1 soolo ei vaa lähde 80% nopeammalla tahdilla.
Timoro
