Kingdom Come: Deliverance
Ilmeisesti sshd levy jeesaa aika paljon pro:lla, kun tein testin niin päävalikosta pelaamaan 1min36sek..gta V, 2min 40sek.
Eikä kyllä ole lätäköt ilmestynyt mitenkään 5m päähän, tai tekstuurien latautuminen vasta lähellä.
Ainoastaan yksittäisiä puita kaukaisuudessa saattaa ilmaantua ja yksittäiset ruohot voi metsässä tulla yks kaks, eikä niihinkään kiinnitä mitään huomiota.
No on aika kumma ,kun tossa DF:n videolla kylässä kävely/juoksu näyttää aivan karsealle jokaisella konsolilla . Textuurit ja midelit tarkentuu vasta löhietäisyydellä ja ratsulla edetessä ne lätäköt tulee oikeesti 5m päässä vasta näkyviin . Toki PS4 pro ja xonex lataa nopeammin , kun perusversiot .
Edit. SSD auttaa PC:lläkin huomattavasti. Keskusteluja ei tarvitse enää latailla useita sekuntteja
No ei ehkä "useita sekunteja", mutta se keskusteluun siirtyminen ja siitä poistuminen on kuitenkin hidasta puuhaa oli peli SSD:llä eli ei.
Juu, se on totta. Tavaroiden myynti on etenkin hidasta puuhaa, kun tarvitsee välillä ottaa tavaraa hevosen laukusta tai korjata varusteita. Voisivat vähän streamlinata tuota.
Voisivat oikeastaan kokonaan poistaa UIsta hevoselle dedikoidun oman inventaarion. Levyhaarniskassa ei taida hirveästi olla taskuja oikeassa elämässäkään
Näen kyllä miltä videolla näyttää. Näen myös heidän latausaikansa ja pääsen puoleen siitä.
Voiko tuota nukkumisen ja odottamisen viimeistä tuntia nopeuttaa mitenkään? Tuota kun tekee sen sadannen kerran, niin johan se ottaa päähän.
Painamalla ESC ja jättää viimeinen tunti nukkumatta/odottamatta :)
Kuten todettu, niin niillä on normi kovot sisällä, mulla ei.
Niin sulla joku itse modattu kone. Luulin, että noissa pro ja x malleissa tulee vakiona SSD. Sehän selittää jo paljon sitten .
Kinsolilille ei siis kannata harkita , jos ei löydy erikseen maksettua ja asenettua ssd-levyä koneesta.
Nyt on vähän enemmän pelitunteja takana. Kuten alussa pelkäsin, niin dialogi on edelleenkin imelyys^2, mutta minkäs sille mahtaa. Enemmän harmittaa tuo bugisuus. Tehtävä jää jumiin, kun npc jumittaa eikä suostu aloittamaan dialogia. Tiirikointi ei välillä toimi ja vaatii pelin uudelleenkäynnistyksen. Taisin saada pelin jumiin, kun kävin omatoimisesti ryöstöretkillä ja samaan kohteeseen piti mennä myöhemmin tehtävän muodossa. Nimenomaan nuo ikävät bugit latistaa tunnelmaa, kun ei uskalla toteuttaa itseään pelin jumittamisen pelossa. Vie samalla pohjan tuolta mukavan armottomalta tallennussysteemiltä.
Nähtäväksi jää miten päähahmo kehittyy tarinan edetessä, mutta ainakin alkupuolella se oli koomisen ristiriitainen tyyppi. Poika julistaa ettei ole mikään varas ja seuraavaan hengenvetoon anelee vinkkejä taskurosvoukseen... Ei tässä auta kuin roolipelata vanhempiensa raa'asta murhasta syvään päähän ajelehtinutta skitsofreenikkoa. Kiltti ja viaton nuori mies, jonka makeat sanat saavat siniveriset pyörimään pikkusormen ympärillä, mutta valmis puukottamaan selkään ilman mitään tunnontuskia. Kun herra Smith tulee yöllä kylään, niin se ottaa muutakin kuin rahat ja hienot kengät :hungry:
Se mitä en oo tajunnut on se, että tuo koko alue on tuollaisenaan mallinnettu ja nuo kaupungit ovat oikeasti olemassa:
Siitä selvennystä asiaan:
Sellainen kysymys, että onko tässä ihan hirveästi välivideoita ja höpinää?
Tässä videossa Daniel Vavra kertoo lukuja (mm. että pelissä on 220 minuuttia cut scenejä):
Ai että teki hyvää katsoa tämä video. Samaa mieltä herran kanssa. Varsinkin lopun "Wake up, Mack!" osui ja upposi pistäen ihon kananlihalle.
Niin siis, oma valintahan se tosiaan on jos rupeat rötöstelemään, ei peli sinua pakota varastamaan tai lukkoja tiirikoimaan, ja rahaa saa ihan rehellisestikin riittävästi. Se että pelissä on optio pelata filunkimiehenä on hyvä mutta juoni ei sitä vaadi. Päin vastoin, voit pelata oikein kunnollista ja 'kristittyä' hemmoakin eli antaa kerjäläiselle kengät ynnä muuta ihan vaan koska voit ja se on oikein. Itse koitan tällä kertaa pelata näin ja jätän rötöstelyt minimiin.
Sitä en tiedä, muuttuuko dialogi filunkiuran mukaisesti vai onko Henry sitten yhtä naiivi puheissaan kuin nyt vähän näyttää. On siellä ainakin muutamia valintoja ollut missä voi uhkailla ja heittää aika kyynistäkin läpänderiä. Sitä toivoisi, että rötöstelystä olisi riittävästi negatiivisia seurauksia. Itse kun en ole jäänyt mistään vakavasta kiinni, niin en tiedä onko. Ainakin kun kuittailin yhdelle viskaalille, niin se heitti mut tyrmään ja viruin siellä muutaman päivän (?) ja sitten oli aika pitkään se pallo jalassa -kuvake ruudulla vapautumisen jälkeen. Hitaasti lähti pois ja sen ajan oli statteihin negatiivinen modari. On hyvä jos on tommosia pelotteita olemassa, eikä pelkästään se että käyvät kimppuun ja koittava tappaa, koska siinä vaan pääsee joko hengestään tai saa lisää loottia, ei kummonen pelote se.:btooth:
Vois ottaa sitten toisella pelikerralla Rosmokarriaarin kunnolla haltuun. Ehkä pelaan PC:llä sen, jos tää pleikkariversio jää näin takkuiseksi... vaikka kyllä tätäkin pelaa ei siinä mitään. Sillä ei varmaan ole mitään vaikutusta laittaako boostimoodin päälle, kun sen pitäisi vaikuttaa vain ennen PROn julkaisua tehtyihin peleihin? Tuntuu tuo tekstuurien ja yleisen lataamisen hitaus olevan kovosta kiinni.
Sellainen kysymys, että onko tässä ihan hirveästi välivideoita ja höpinää? Jos on ajallisesti alle 50 % siitä mitä Witcher 3:ssa niin saattaisin uskaltaa testata.
Witcherin III:sen höpinät jää siihen ekaan osaan, kahdessa jatko-osassa niitä ei juurikaan ole, vaan pelkkää peliä, muutenkin ne jatkot on ihan loistavia..
Tuossa aiemmin postatussa vertailuvideossa xbox, ps4 ja PC näki hyvin kuinka kauempana tekstuurit puuttuvat kokonaan kunnes latautuvat lähempänä. PC:ssä tekstuurit ovat kauempanakin heti näkyvissä. Konsoliversioissa kauempana olevat tekstuurit ovat myös hyvin suttuisia.
Toki pc piirtää selvästi kauemmas ja on tarkempaa. Se nyt lienee joka pelin kohdalla itsestään selvyys.
Mutta tuolla ja monella muulla videolla esiintyvää todella rajua popuppia ei itsellä ole ollut pro:lla, eikä esim ne vesilätäköt tai puut ilmesty tyhjästä. Ainoastaan se yksi metsän aluskasvillisuuden elementti on sellainen mikä siellä täällä ilmestyy.
Ja en keksi muuta selitystä, kuin että eri kiintolevytekniikasta saadaan iso hyöty juuri tän pelin kohdalla.
Tosiaan jo latausaika päävalikosta peliin on puolet tuon videon ajasta ja todella paljon nopeampi, kuin esim GTA V:ssa, eikä siinäkään kukaan asiasta valita.
On tää vaan niin helvetin tylsä peli ettei meinaa hereillä pysyä. Kovasti huvittaisi pelata mutta tempo on vaan liian laahaava. Paikasta toiseen liikkuminen kestää ikuisuuden, keskustelun aloittaminen ja lopettaminen jostain syystä lataa useita sekuntteja nje. On tässä siis paljon hyvää mutta valitettavasti vain liian tylsä pelata joten taitaa jäädä kesken.
Siinä kuuluukin matkalla lootata jengiä ja etsiä aarteita ja ostaa nopeampaa hevosta alle.
Mutta ei tämän tarkoituskaan ole olla action pläjäys, vaan ennemmin realistinen tarina tavallisesta sepän pojasta keskiajalla. Eli sikäli se on tylsää jos ei ole tarpeeksi kiinnostunut aiheesta.
Itsellä ei ole vielä 47h aikana ollut tylsää hetkeä. Päinvastoin tekemistä olisi kokoajan niin paljon, etten tiedä mitä tekisi.
Joo retail-DVD versio makaa tuossa pöydällä asentamatta, mutta pistän myyntiin ja odotan, että 27.2 GOG:iin tuleva versio olisi vähemmän buginen, siinä ei myöskään ole DRM shittiä ja offline pelaaminen onnistuu.
Mielenkiintoista nähdä miten pelaa lataus, kun itsella ei ole koneessa muuta massamuistiasemia, kuin kaksi M.2 SDD-asemaa
Itselle maistuu ainakin hyvin koska tämä on erilaista mitä on kokenut yleensä.
Toki jos tuleva jatko-osa on samalaista niin innostuuko siitä enää yhtälailla. Sen näkee sitten.
Jatko-osassa kun hiotaan teknistä toteutusta, tuodaan enemmän ääninäyttelyä ja puheita hahmoille, enemmän vaikutuksia ja vaikka joku aivan täysin päinvastainen tarina, niin kyllähän tuolta saisi paljon aikaan uudelle pelille.
Vaikka olis sama mappi +-30v ja hiukan muuttuneena ni kyllä sieltä ammentaa paljon.
Peli ollut myynnissä/ladattavana 5 päivää joten toi tekee melkein 9½ h/päivä :dead::dead: Itellä taitaa kohta tulla kymppi täyteen eikä siinä mitään, kyllä mäkin oon tykänny.
Joo tämä on se syy mikä itseäkin pitää mukana kun on nimenomaan erilaista ja ihan hyvälläkin tavalla.
Sitä just tossa viikolla naureskelin, kun 63h pelin ilmestymisestä olin pelannut 37,6h. [emoji23]
Ja ku olin siinä lisäksi viettänyt aikaa lasten ja vaimon kanssa, pelannut netissä kaverin kanssa toista peliä ja katellu olympialaisiakin, ettei pahemmin oo täl viikolla nukuttu. [emoji23][emoji23]
Juuh ei jaksa pelata, liian tönkkö tekele ja joltain alpha- tai beta-asteen peliltä tuntuu liikaa. Jopa Witcher ykkösen jaksoi pelata läpi ennen Enhanced Editionia hirveällä taistelumekaniikalla, mutta tätä ei nyt kyllä kiinnosta jauhaa yhtään.
TL;DR: Paska peli, palataan asiaan parin vuoden päästä jos olisi modeilla tehty mielekkääksi
Maasto on kyllä tässä pelissä yksityiskohtaista ja vaihtelevaa. Todella mukava tuulahdus tämän tyylisiin peleihin. Välistä jää oikein kattelemaan ympärilleen, että mitä kaikkea täältä löytyy. Taistelumekaniikat ei ole itsellä hallussa ja tuleekin hypättyä hevosen selkään ja äkkiä karkuun xD No ehkäpä minustakin vielä joskus ritari kehkeytyy.
Onko toi hepan selässä taistelu vähän liian vaikeeta, puuttuneeko joku perkki tai jotain? Vai onko edes tarkoitus noin tapella? Pirun vaikee osua kaveriin tökkimällä tai huitoimalla. Otin keihään messiin, katotaan onnistuuko sillä. Mutta hevosen selästä on hyvä jouskarilla ampua shoot-and-scoot-tyyppisesti, pystyy useammankin jalkavihun kylmään kärsivällisyydellä, kun ei toi AI mikään pakan terävin ole. Kyllästyy seuraamaan hetken päästä, niin sitten takasin ja nuolta ohtaan.
Toivottavasti hoitavat bugit kuntoon mahdollisimman nopeasti, niin voisi itsekin napata tämän koneelle. Taidan Witcher 3:n vihdoin pelata loppuun ennen tätä, vaikkakin tämä kiinnostaa enemmän.
Omassa pelissä rikki toi Bernardin kanssa treenaaminen :/ Ei anna training valintaa ollenkaan.
On vähän nihkee kun ei voi kehittää tappelutaitoja
Borderless moodissa tekee itsellä tuota. Alt + enter tai asetuksista full screen, niin vois toimia. Borderlessiin menee tosiaan aina alt tabatessa.
Kiitos. Tämä korjasi tuon fps ongelman. Valitettavaa, että asetus ei pysy päällä, mutta näillä mennään...
Ei se mitään haittaa kun on kymmeneniä savetiedostoja eri aikaleimalla joka pelipäivältä, lataa joku jossa ei bugaa vielä :D :D :D
Tyhmä kysymys mutta mitä tarkoittikaan tuo miekassa oleva punainen roiske?
En nyt pistä spoilereihin koska minusta se on ns. itsestään selvyys. Se on verta, eli se ei ole puhdas. En usko että tuota voi suoraan pyyhkiä (siis pelissä) mutta esim. teroittaa jne. uusiksi terän niin on varmaan taas "edustuskelpoinen".
Bordelissa ja sepällä käyty aseet laittamassa iskuun mutta se vain pysyy, no verta mäkin mietin mutta näemmä sitten pysyvä sellainen.
Pitää kokeilla vielä tuota omaa terottamista mutta eipä silläkään mitää saa kun aina välillä tulee perus banditit laitettua nippuun niin verta lentää.
Ei kait mulla tollasia ku tallennan vaan lopettaessa. Mut itseasias mun pitääkin vissiin jatkaa sitä questiä pidemmälle ennenku saan trainingia. luulin et se quest loppu jo siihen tutoriaalitappeluun
Juu siis veri vaatteissa ja aseissa vaikuttaa bonuksena siihen omaan hmm.. ..uhkaavuuteen tai vaarallisuuteen (katu-uskottavuus) mutta vähentää esim. sitä mitä saat myydessä / tinkiessä. Teoriassa siis kannattaa olla erikseen "kaupunki" ja "seikkailu" varusteet. Se on halvempaa itse käyttää hiomakiveä mutta tietysti rahalla saa ja seppäkin sen sulle tekee.
Tässä vielä virallinen: "You can always have a blacksmith clean and repair your weapons directly, but it may cost you some coin. Alternatively, every blacksmith has a grindstone. With the grindstone, you can use your own muscle to clean and sharpen your weapons yourself, which is done via a minigame"
Elikkä kannattaa laittaa hepan kyytiin sitten kaupunki vaatteet ja sitten kun lähtee pois niin laittaa ritari varusteet ylle?
Tähän varmaan käy vastaus kyllä tai ei?
Raha nytten ei periaattessa ole ongelma vaan että saisi kaikki hyödyt otettua ja tuossa tilanteessa olisi hyvä
jos olisi joku pika setupit noille vaikka ei toikaan paljoa aikaa vie mutta kun tulee seikkailtua kaupungeissakin vähän väliä niin se on sitten nysväämistä.
Tämän vertaaminen witcher 3 tai skyrmiin varsinkin huono ja mielestäni noi kaksi kamppailevat kahdestaan siitä open fantasia rpg tittelistä mutta tämä on periaattessa niin erilainen vaikka Tilt tv muuta väittikin koska sijoittuu vain n.s samalaisella ajanjaksolle(miekka jouskari panssarit jne)
Karu kuten witcher 1 aikanaan mutta sielu on täyttä kultaa.
Toivottovasti pojat saavat tämän menestymään ja voisivat ottaa samalaisia loikkia eteenpäin kuten CDPR otti witcherin kanssa niin hieno sarja tulee olemaan kyseessä toivottovasti.
Vahvasti veikkaan että tähän tehdään ennemmin tai myöhemmin joku modi mikä parantaa tilannetta. Tai saattaahan kehittäjät itsekin siihen jotain tarjota mutta varmaan ekat patchit tulevat olemaan bugikorjauksia (ja toivottavasti ovatkin). Tuon joka loadissa borderlessiin siirtymisen saisivat korjata heti alkuun jo.
Yhtä sneakailu tehtävää en saanut suoritettua kun oli panssarit päällä ja sitten tajusin katsoa voice kohtaa ja facepalmi.. kaikki varusteet hevosen kyytiin ja uusi yritys.
Tässä oppii koko aika lisää.
Side questin camp leader on kadonnut joten tehtävää ei voi suorittaa loppuun, kartasta on kyllä kadonnut etsintä alue ja varma paikka löytynyt. Muistaakseni tämän tapoin mutta jostain kumman syystä peli ei rekistöröinyy sitä.
Kapteeni ketä kerää korvat ja antaa nää side questit on myöss kadonnut :rage:
Uusi bugi laittaa linnun häkit maanalle.
Sehän kapuhan pitäisi vielä näkyy kartassa jos sitä "todistetta" ei olla kerätty koska kun keräät sen todisteen niin sitten loc sanoo sinun palaavasi sinne tehtävän antajan luokse.
Tässä tyhmä kysymys mutta voitko suorittaa uudelleen sen? siksi kannattaa olla backuppeja saveista tai olla niitä vanhoja että tarvittaessa voi palata taaksepäin.
Edit:
Witcher 3 bongaus laitan varulta spoilereihin mutta ei spoilaa juonta mitenkään vaan hevosista:
(ei oma löytö)
Itselläni oli mennyt ohi.
Tänään tuli eka bugi vastaan, minkä seurauksena jouduin buuttaamaan pelin. Meni eräs keskustelu looppiin, en päässy siitä pois. Olin unohtanut tallentaa ja 2h meni kankkulan kaivoon.
Siitä huolimatta save tiedosto näyttää, että olen pelannut peliä yli 10h päivässä julkaisusta asti ja on muutama tälläinen 1-2h saven menetys käynyt, kun olen ladannut uusiksi ja tänään oli pakko. Eli todellisuudessa lähentelee 12h päivässä tahtia.
Edes Zelda ei vienyt näin paljon mukanaan ja sitä pelasin sentään 200h, mutta parissa kuukaudessa. Nyt 1/4 tullut viidessä päivässä. Aivan uskomattoman hyvä peli kyseessä.
Tietokoneeni päivitys on kesken, enkä ole vielä päässyt pelaamaan. Haluaisin ihan mielenkiinnon vuoksi tietää, miltä julkaisuversio näyttää verrattuna näihin kohta kaksi vuotta vanhoihin Beta-version videoihin ja kuviin.
Sateinen metsä kohdassa 13:35
Miten sade käyttäytyy (kohdasta 16:42 eteenpäin)
Ei tuo sade minusta ainakaan ole näyttänyt läheskään noin hyvältä kuin noissa videoissa. Onkohan sitten karsineet pois vai onko muilla tommosta sadetta näkynyt?
(ei oma löytö)
Ite löysin myös yhdeltä hevosfarmilta Eponan, myyjä sanoi että se tottelee vain jonkun huilun soittamista. (Vertaus tietenkin Ocarina of Timeen)
Nyt kanssa pelannut 47 tuntia keskiviikosta,22 % steamin mukaan. Grafiikka näyttää tosi hyvältä,asensin Reshade profiilin Nexustesta. Bugeja ei isommin ole näkynyt,jotkin portaat jumittaa välillä,ja joku quest epäonnistuu jos ei tee ajoissa,olis vaan kiva jos jossain olis mainintaa että olis kiire tehtävällä,kun on kertynyt useita listalle.
Tänä aamuna viettänyt jo 3 tuntia metsässä metsästäen,että sais kykyjä ylös.
Kävi aamulla hassu kämmi,hiiviskelin yöllä rosvojen leiriin ja maustin sopan Lullaby potionilla,sitähän pitää painaa nappia pohjassa että se lisää aineen pataan. Jotenkin livahti välistä se onnistuminen,ja painoin uudelleen enteriä ja Henry meni maistamaan siitä sopasta itse. Uni tuli aika nopeeta,ehdin juuri raahautua pusikkoon nukkumaan :)
Koitan nukkua öisin,ei tuolla näe mitn . Saisivat tehdä modina jonkin maton nukkumiseen puun alla tai jossain. Pitkällä reissulla tarvii aina hakeutua tavernaan takaisin nukkumaan. Enkä ole montaa kertaa käyttänyt Fast travellia
Muutamia sivutehtäviä, joissa bugaa:
Rattaun (?) jahtimestari antaa sen tehtävän kerätä kolme karannutta laululintua häkkeihin ja tuoda takas. Muuten meni hyvin, mutta kun annoin tiput hemmolle, niin sain nuolia ja rahaa palkinnoksi ja siihen kohtaan jumittui peli. Henry vaan tuijottaa dialogi-tilassa mutta ei pääse mihkään pois vaikka odotin hyvän tovin, ettei ollu mikään latausviive. On kuulemma kovasti buginen juuri tuo tehtävä, ja ei kuulemma saisi saveta/nukkua siinä välillä kun linnut poimii ja tuo jahtihemmolle?
Sitten toinen oli tämä Wayfaring nihti, joka aina välillä on tiellä haastamassa sut rahasta tai kunniasta kaksintaisteluun. Vedin sitä pataan niin, että ukolta lähti taju (mulla on se päähänlyönti-perkki). Ajattelin että odotan kun tulee tajuihinsa ja maksaa vedon... vielä mitä, ukko kömpi ylös ja totes, että oon 250 kolikkoa pystyssä sille. :btooth:
Sitten se lähti vaan käveleen pois ja jätti miekkansakin lojuun maahan. Ei jää yksikään hyvä teko rankaisematta, ois vaan pitäny tuikata kuoliaaksi ja lootata hyvät kamat, kun siinä tajuttomana pötkötti. Oiskohan tullu vielä uudestaan? Nää on näitä toistuvia episodeja.
Latasin aiemman saven ja pelasin ton uudestaan sillain, että antautu oikeesti. Toi nyt ei kovin paha bugina ole, mutta huvittava.
Ekan kerran kaatukin peli eilen, aika pitkä sessio takana ja menin yhtä lukkoa tiirikoimaan, niin lensin ulos pelistä. PS4:lla siis.
Onkohan toi portaisiin jumittuminen jotenkin sidoksissa kannettujen kamojen painoon? Kun tuntuu jumittavan aina, kun on liian paljon kamaa kannossa.
Sneakkaamisen voi tässä kyllä sössiä niin monella tavalla. Itse hiiviskelin rosvoleiriin ja pc:llä kun crouch nappula ja vihellys ovat vierekkäin totta helvetissä painan sitä vihellystä ja koko leiri kimpussa:vihellys:
Sit ku on tarpeeksi painoa, niin taitaa välillä olla tarkoituskin ettei mene edes portaita.
Mutta tikkaissa olen huomannut jostain syystä kenkien vaikuttavan onnistumiseen. Lisäksi jos ei mene tikkaita, niin skippaa ajan tunnilla ja taas meneekin ongelmitta.
Hieman rasauttelee kyllä kun koko Böömi tuntee sinut jo pelin alussa.
"Hey, Henry came to see us!" joka kylässä jossa ei ole edes käynytkään.
Tosin sama sonta muissakin rpg:issä, esimerkiksi Skyrimissä "It's dragonborn!" tai Oblivionissa "Hero of Kvatch!".
Joka paikassa...
Ootteko tehny sille Woyzeckille tehtävää. Onko tää nimittäin bugi, vai kuuluuko mennä näin?
Piti varastaa hevonen Merhojedista. Varastin, vein ja sain rahat.
Sit tuli et varastetaan sormus Talmbergistä. Samalla kuitenkin tuli uusiksi käsky varastaa hevonen, mutta vaikka varastan, ei tule käskyä viedä sitä Myllärille.
Eli pitääkö tietty heppa varastaa, vai onko bugin vuoksi uusiksi käsky varastaa ja ei toimi ku oon jo vieny sen kerran..
Demed
