Keskustelua hybridiautoista
Toki auriksenkin kulutus nousee ainakin sen litran satasella 5-7 vuoden aikana. Akun kuluminen siis näkyy kulutuksessa. Omalla Kia plugarilla joka käyttää polttista lämmittämiseen keskikulutus on siellä 2,6-2,7 paikkeilla. Eilen -8 ja kovassa tuulessa 30kilsaa (ulkoa lähtö parkkikselta) niin loppukulutus oli jossain 4,3 paikkeilla. Osa oli myös motaria, mutta satasen rajoituksethan noissa on. Akkua oli vajaa puolet, että tuli ajettua satasen alueet automaatilla (eli polttiksella) ja kaupunkialueet sähköllä. Puolikkaalla akulla pääsisi melkein koko matkan, mutta talvella nastarenkaat nostavat kulutusta jonkin verran (eikä ollut tarkoitustakaan ihan kaikkia kilometrejä mitata ulos). Täydellä akulla kun on yllättävänkin kylmällä kelillä päässyt sen 90km jollain 2 alkavalla kulutuksella, vaikka polttista käytettäisiin lämmitykseen myös.
Juu, itsekin olen ajatellut keväällä vaihtaa nykyisen 2021 hybridi Ionicin plugariin. Täyssähköä ei vielä koska taloyhtiön infra on 30 vuotta vanha ja mahdollisuus vain hitaaseen lataamiseen+kustannukset itse maksettava kun asennuttaa latausaseman sähkötolppaan.
Nykyisen auton keskikulutus on talviajossa noin 5l/100km ja kesäajossa 4,5l/100km eli hyvi kohtuulliset siis.
Myynti-ilmoituksissa plugareiden keskikulutus ilmoitetaan n 1,5l/100km mutta todellisuus taitaa olla aivan toinen.
Toiveena olisi että meidän ajoprofiililla kulutus plugarilla olisi talviajossa alle 5l ja kesällä 3l pintaan kun 80% ajosta on lyhyttä taajama-ajoa.
Ellet pienellä välirahalla saa niin eihän tuossa ainakaan rahallisesti järkeä ole.
Varmaankin niin. Itse en ole nyt neljän vuoden aikana havainnut nousua. Eniten tietty vaikuttaa, millaista matkaa sillä ajaa. Jos ajaa pakkasella lämmittämättä pari kilsaa kauppaan ja takaisin, niin eihän se kulutus vitosella ala. Itselläni ollut kesäkulutus n. 5 litraa ja talvikulutuskin alle kuuden. Tämä on muutoksessa kyllä, koska toistuvat muutamaa kilsaa pidemmät lenkit ovat jäämässä pois, ja tämä on siksikin harmi, että pakkohan sillä on toisinaan ajaa öljyt kuumaksi, niin pitää sitten lähtemällä lähteä johonkin.
No juurikin se että pienellä välirahalla vm2023 ja alle 50k ajettuun autoon tarkoitus vaihtaa. Ajomukavuus vielä ehkä paranee nykyisestä.
Merkkiä en ole vielä miettinyt sen tarkemmin.
Onko Renaultilla tuohon pitkäkin (akku)takuu? Googlaus antoi 8 vuotta ja 160000 (mutta olikohan mallista kiinni), mikä antaisi ihan kivasti ajettavaa ja mielenrauhaa kyllä.
Itse toistaiseksi ajattelin ajella Aurikseni paaliin saakka itse. En ole sellaista koskaan kokeillut (12 vuotta vanhempaa autoa ei ole mulla ollut), mutta tuo kärry saattaa ajoillani kestää 10 vuotta lisää ja ehkä jopa alkuperäisellä akulla. Halpaa on, jos niin käy. Mukavuus yms. tietty vähän meh, mutta vaakakupeissa muitakin asioita. Koskaan ei tosin tiedä, milloin historiallisesti selvästi pahin autoiluni kuluihin vaikuttava yllättävä tekijä iskee. Eli autokuume.
Joo, 8v/160t (tsekkasin suoraan myyjältä, kun pikainen googletus ei suoraa tyhjentävää vastausta antanut)
Tais tulla ostettua auto. Plugari hybridi Rellu Captur. 2022 ja 35t mittarissa.
Työmatka muuttuu parin viikon päästä, 43km suuntaansa. Lataus kevään aikana mahdollista molemmissa päissä, nyt vasta omassa päässä, eli varmaan iso osa vuodesta mennee pelkällä sähköllä.
Laskeskelin jo, että vaikka vain omassa päässä latailisi, niin säästöä nykyiseen bensan hinnasta riippuen jopa 1700e kuussa. Ja lyhennykset vähemmän mitä nykyisen auton bensakulut olisi kuussa.
Parin viikon päästä pitäisi saada, kun pyysin että katsastavat ja siellä oli raidetangon päissä väljyyttä. Korjailevat/leimauttavat ja lykkää lohkolämmittimen samalla kiinni.
Toivottavasti toimii.
Hyvä valinta kunhan toivottavasti ei osunut kohdalle sellaista yksilöä, joka jossakin välissä laskee laatikkoöljyt sähkömoottoriin. Itselläni ei ole vuotanut. Tosin tuon vian on Renault luvannut korjata goodwillinä 8v/150 000 km asti ja viime huoltoa varaillessa kysymättä mainitsivat Autosalvassa, että tarkastavat ettei ole minkäänlaisia vuodon merkkejä. Omalla 2020 Capturilla ajettu nyt 125 000 km ja ajatus on vielä ainakin 2-3 vuotta ajella tällä jos auto vaan ehjänä pysyy.
Aika nopeasti on raidetangonpäät kuluneet vaihtokuntoon jos jo 35 tonnin kohdalla on väljää. Itsellä meni vasemmalta puolen vaihtoon vuosi sitten 90 000 km paikkeilla ja oikealta puolelta pitää viimeistään ennen vuoden päästä siintävää katsastusta vaihtaa. Nosturilla ollessa väljyyden huomaa, ajaessa ei vielä.
Kuulostaa tulevan samanlaiseen käyttöön kuin itselläni ja siihen tuollainen plugari sopii täydellisesti. Itsellä on työmatkat kohteesta riippuen 30-65 km suuntaansa ja saan pääsääntöisesti aina lataukseen niin lämpimään vuoden aikaan keskikulutus painuu alle 1,5 litran sadalla vaikka välillä vetelee esim. 100 km siivuja. Voimansiirron rakenne on Renaultin hybrideissä erilainen, mutta toimintatapa vastaavanlainen kytkimetön sarja-rinnakkaishybridi kuin Toyotalla niin näkyy kulutuksessa, että auto pyrkii aina maksimoimaan sähköajon ja polttomoottorilla liikuttaessa auto lataa aina samalla akkua, jotta saa hyötysuhteen maksimoitua. "Tyhjällä" akulla auto toimii kuten itselataava hybridi.
En tiedä, miten auton ensimmäinen omistaja ajoi auton ensimmäiset 38 000 km, mutta tuon jälkeen tuota on ainakin ladattu aivan todella paljon. Edelleen tuolla pääsee kesäaikaan sähköllä ~45 km ja nollakelissä noin 40 km. Toki Relluissa ei akkua lähtökohtaisesti koskaan vedetä luilleen tyhjäksi, vaan sinne jää kaiketi noin 1 kWh vielä siinäkin vaiheessa kun akku on "tyhjä" ja polttomoottori käynnistyy.
Polttomoottorin kestävyydestä en tässä tapauksessa olisi huolissani. Se on Nissanin hr16de vuoden 2004 katalogista, niin lastentaudit on korjattu jo aikoja sitten, eikä ole tarpeettomia hienouksia kuten turboa eikä suorasuihkutusta.
Kabiinin lämpenee sähköllä ja saa ajastettua tai puhelimella käynnistettyä etänä, mikäli on 2-3 EUR/kk hintainen remote pack -soppari voimassa.
Joo. Just tuossa naapurin ukon kanssa kun juteltiin, niin sanoi että sillä vasta sisään ajettu diesel Corolla, reilu 600 000 mittarissa, ja kerran raidetangon päät fiksattu.
No, hyvä että selvisi tuossa "omassa" ja fiksaavat sen. Ja tosiaan lohkolämppärin vielä siihen.
En sitten tiedä, yleensä välttelen noita liikkeiden omia turvia, mutta tulipa semmoinenkin otettua. Ainakin jollain tasolla luo mielenrauhaa sen lisäksi että tehdastakuuta on ensi syksylle ja akkutakuu vielä 2030 asti.
Pidetään peukkuja ja pelätään pahinta.
Laita jossain vaieessa ajokokemuksia , kulutusta yms dataa miten Rellu pelittää. :thumbsup:
Juu. Nythän tässä hyvää kuvaa saa kun ekaksi talvi ja kohta kevät jo. Viikon päästä pitäisi olla jo alla
Todennäköisesti päivitys on tehty, mutta kysy varmuuden vuoksi että on
Tuo liittyy jotenkin tuohon mahdolliseen öljyvuotoongelmaan, mutta en tiedä tarkasti miten. Sen mitä olen ranskalaisia, saksalaisia ja hollantilaisia foorumeita lukenut, tuolla päivityksellä säädetään voimansiirron lämmönhallintaa.
Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia Stellantiksen hybrideistä? Perverssio hyvin vahvana ranskalaisiin / italialaisiin ja muutaman vuoden ikäiset autot on pultattu tätä tekniikkaa täyteen. Toki pelkkiä bensakoneitakin on ja omakohtaisia kokemuksia puretechistä kolmen ajonevon osalta jo löytyy.
225 hybrid C5 Aircrossisaa (1.6 bensaturbo, 50tkm ajettu). Vain hyvää sanottavaa voimalinjasta, riitävästi ohitusturvallisuutta, sekä kun kärryä vetää, niin saa olla iso nyytti jos alkaa tuntumaan raskaalta. Liukkailla tuntuma kaasuun onneton jos ajaa sportilla.
:thumbsup: Miten talvikäytöstä kokemuksia, onko hybridistä mitään iloa jos akkua joutuu jatkuvasti piuhalla lataamaan? Ja tuleeko pätkäajoa paljon vai ajatko pidempää matkaa? C5X tuolla hybridimoottorilla olisi kyllä aika hyvä hinta/laatusuhde varusteet+alusta huomioiden, sitä mallia vähän harkitsenkin.
Sen mitä löysin testiajosta videoa niin talvella keskikulutus jotain 6-8l/100km. Ei mikään hyvä tulos ladattavalta hybridiltä.
Meillä opel grandland x samalla tekniikalla. Kulkee pääasiassa sähköllä jonnekin -10 asteen hujakoille jonka jälkeen alkaa kulkemaan suurelta osin polttomoottorilla. Alkaa toki käyttämään sähköä kun paikat lämpiää mutta melko pieneksi jää range kun lämmittää sähköllä sisätiloja.
Juuri näin. Itsellä työmatka melko lyhyt, joten jos pihasta moottori käynnistyy, niin sitten sportilla koko matka. Jos lämmintä yli 0, niin sähkölää mennen ja tullen.
3 vuotta ja 54tkm tuli ajettua Peugeot 3008 plugarilla, uutena ostettu niin ei tuolla kilometrimäärällä tullut juurikaan ongelmia vastaan. Toki sekään ei aina ole selviö, kun esim. sitä edeltävä VW kävi 4 krt eri takuukorjauksissa samalla km-määrällä. Kokonaiskulutus koko pitoajalta 2,5l/100km, ja tuo tankkauksien perusteella laskettu.
Sähköllä pääsi kesällä 54-60 km ja talvella 36-42 km omalla ajoprofiililla. Pelkällä sähköllä antoi ajaa 130 km/h asti, mutta ohituksia ei ehkä kannata tehdä pelkästään sillä reilu 100 heppasella sähkömoottorilla. Talvella sitten pakotti bensamoottorin päälle jossain -10 .. -15 asteen lämpötiloissa, kun ilpin lämmöntuotto ei muuten riitänyt pitämään kabiinia lämpimänä.
Itse autosta ei oikein huonoa sanottavaa, tykästyin jopa siihen pieneen rattiin mitä moni pitää ihmeellisenä, mutta muutama huomio avustimien toiminnasta
  • Kaista-avustin toimi yllättävän hyvin, eli ei repinyt rattia suuntaan jos toiseen vrt. moni muu auto.
  • Sen sijaan kuolleen kulman varoitin toimi vain sen sekunnin kun esim. ohittava auto oikeasti kuolleessa kulmassa, vrt. esim. VW & nykyinen Hyundai joka antaa varoituksen jo hyvissä ajoin.
  • Vakkari tippui pois pelistä heti kun auton mielestä satoi liikaa. Ymmärrän toki logiikan että rankkasateessa jossa on vesiliirron vaara, niin ohjat annetaan takasin kuskille, mutta välillä hieman tiheämpi tihkusade laukaisi saman
Itse Pösön puhelinappi oli sitten täyttä kuraa, se että miten yhdisti autoon näytti olevan kuun asennosta ja tuulen suunasta kiinni, joten monesti sai kokeilla monta kertaa mikäli halusi etälämmityksen/-viilennnyksen päälle. Kaikkia reissuja ei näkynyt myöskään applikaatiossa, vaan jätti satunnaisesti niitä tallentamatta yms. Paskin oli kuitenkin että kieltä ei voinut vaihtaa esim. englanniksi ( koska suomennokset osittain puuttui / oli paskoja ), muulla tavalla kun vaihtamalla maaksi UK, jolloin huoltomuistutukset tuli peugeot.co.uk osoitteesta :facepalm:
Toinen pieni harmituksen aihe oli kalliit merkkiliikkeen huollot, isompi huolto oli muistaakseni lähemmäs 800 euroa, joka on lähes tuplat mitä vastaavasta valohoidosta on tottunut maksamaan.
Vähällä menee plugarit, ainakin jotkut… Mini Countryman 2018 7,6kWh akulla:
Joo mutua on että plugari ei maantiellä juuri bensaa säästä, toki riippuu ajotavasta mutta esim 1.2 puretechi menee maantiellä helposti alle 6 litraa satasella. Nuo huoltohinnat oli hyvä muistutus, @brm muistatko missä hinnoissa muutkin huollot olivat käyttöajallasi vuosittain suurinpiirtein?
Täällä menee tuo Kia Optima PHEV hybridiajossa 5-5,5l/100km mikä on aika hyvin tuon kokoiselle lotjalle. Tokihan tämä edellyttää ettei aja sitä hybridiakkua kuivaksi vaan jättää sinne vaikka 30%. Jos sen ajaa kuivaksi niin bensis käynnistyy aivan joka tilanteessa sekä pienissä ylämäissä kun ei riitä potku akussa.
Tällä tavalla Optima vuorottelee aika pitkääkin pätkää bensiksellä ja sähkömotilla maantie- ja moottoritieajossa.
Huhuhan kertoo että liikkeen toimesta tehty "katsastus" tarkoittaa pullakahveja papereita laatien samalla kun katsastetut autot ei liiku metriäkään.
Itse katsastaisin itse ja sen jälkeen jos löytyy jotain niin ne saa varmuudella takuuseen niin että ne oikeasti korjataankin.
Tuo Mini on vain huono. Itsellä meni Kia ceed plugarifarkku tänään 22,4 kilsaa -14:ssa (pakkasen takia pakotetusaa hybriditilassa ekat 500m lukuunottamatta, eli pyörät.pyörivät polttiksella) 5,2l/100km. Tuossa siis 40-50-80 ja satasen motaria about 10kilsaa. Sähkörange väheni 56km lukemasta 54km lukemaan.
Takaisin tullessa piti mitata miten eroaa kun auto on valmiiksi -14 (nyt se oli jossain nollan tuntumassa todennäköisesti), mutta jäi mittaamatta kun pysähdyttiin kaupassa. Varmaan jonkin verran enemmän fiiliksellä olisi mennyt (jotain 6. lukemia 3km ennen lippua kun pysöhdyttiin kaupassa), mutta vaikea sanoa kuinka paljon olisi vaikuttanut. Ehkä sen litran/vajaan kun ei vaikuttanut menevän sähköllä sitäkään vähää mitä toiseen suuntaan.
Mitä pidemmälle tuossa kohtaa menee niin kulutus laskee kun polttis saa itsensä lämpimäksi ja auto suostuu ajamaan sähköllä (ko. hybridipakotuksen raja -13 kun saavutetaan niin se menee päälle).
Jos jotain pitää yleistää niin kovasta pakkasesta jos auto lähtee niin plugari ei ole kovin optimaalinen, on se toteutus mikä vaan.
Itsellä ollut plugari Passat (10kwh akku) ja nyt V90 (16kwh akku). Kyllä molemmat menny puhtaassa sähkömoodissa ainakin -15 asteessa. Saattaa aluksi vähän aikaa tuo Volvo käyttää polttista, mutta parin kilsan jälkeen kyllä menee ihan sähköllä nätisti. Passatti (1.6l kone) meni akku täysin tyhjänä maantiellä jollain 5-6l kulutuksella helposti. Volvo vie sen 6-7l (2.0l kone), mutta siinä isompi ajoakku kompensoi taas pidemmässäkin ajossa tiettyyn matkaan asti.
Tällä hetkellä Volvossa kulutus 3.0l/100km, kun heinäkuun lopussa auton sain. Passatissa taisi olla 3,5l/100km koko ajalta, mitä se itellä oli. (4v)
Omat ajot on suurimmaksi osaksi työmatkaa, missä 7km motaria, 6km 80kmh maantietä ja 8km 60kmh maantietä.
Tuo Volvo ei osaa ladata ja lämmittää yhtäaikaa, mikä on kyllä miinus Passattiin verrattuna. Passatissa ei akun varaus laskenut yhtään lämmittäessä, jos oli piuhan päässä auto. Ja Volvon Android auton BT puhelin tuli on ihan perseestä. Passatissa oli kolme luuria paritettuna ja se osasi lennossa vaihtaa niiden välillä, riippuen mihin tuli puhelu. Volvo toimii tasan yhden kanssa kerrallaan ja käsin pitää vaihdella sitä. Sekin bugittaa vähän väliä ja pitää käyttää koko Bluetooth pois päältä
Melkein kaksi viikkoa ajeltu. ~20km työmatkasta motarilla ja 7km on 60-70km/h paikallisen lähiön tiet.
Pari kilsaa kertyy matkaa enemmän jos vältän moottoritietä ja samalla myös vältän tietullin, akun tila on yleensä myös 3-5% korkeampi jos vältän moottoritietä.
Töissä lataan niin yleensä on 100% akku kun lähden töistä, ~80% kun saavun kotio ja harvoin moottori käy.
Seuraavana aamuna se yleensä kuluttaa ~.7-.1.0L bensaa ja akun tila on %63-65%.
Tällä hetkellä akun tila on 37% ja eilen oli kulutus 1.7L samalta matkalta.
Auton paino on ~2755kg täydellä tankilla.
Nyt on Renault Captur menty ensimmäinen työmatka -5c kelissä. 18km motaria ja loppu 60-80km aluetta ja kaupunkinopeuksia.
Laskeeko ajotietokone polttoaineen keskikulutuksen koko matkalta vai vain siltä osin kuin polttomoottori oli käynnissä? Eli kuluiko bensaa kaikkiaan noin litra vai 0,24 litraa sillä 10 kilometrillä kun ei ajettu sähköllä?
Ei hajua. En ole perehtynyt vielä niin tarkkaan. Veikkaan että koko matkalta.
Hyvä tulos ja alkoi kiinnostaa itseäni kun keväällä laitan ostohousut jalkaan.
Kannattaa sitten tarkistaa että Captur PHEVin 5. huolto tehty, ennen kuin ostaa. Se on meinaan 1500-1800€ arvoinen merkkihuollossa kun kuuluu 12v akun vaihto ja jäähdytysnesteen vaihto hybridijärjestelmässä. Se siitä bensan "säästöstä".
Aika harvassa on poltikset jotka pääsee 2.4l/100km kylmänä 10km matkalla. Näyttäisi että karvan verran alle 10l/100km on Rellu vienyt kun on polttomoottorilla ajettu tuo 10km.
Täytyykin selvittää tämä. En ole kuullut akun vaihdosta muilla merkeillä vai onko se kaikilla ladattavilla hybrideillä sama..?
Ei mitään hajua muista merkeistä, enkä itsekään tiennyt kunnes olin varailemassa huoltoa. Useampi merkkihuolto vahvisti asian:
"12V akun vaihto kuuluu valmistajan huolto-ohjelmaan
Jäähdytysnesteen vaihdossa vaihdetaan molemmat puolet eli moottori sekä inventterin jäähdytysneste"
Huom. Myös sytytystulppien vaihto pari vuotta takaperin oli jotain 800€ (rellun ns. "omat" sytytystulpat, varaosamyyjä sanoi ettei ole koskaan nähnyt noin kalliita sytytystulppia.. = kävin ostaa boschin vastaavat 80€). Tuntuu että Rellu on hinnoitellun omat osat tarkoituksella tappiin, katteet pilvissä.
Oma V90 LR hybridi menossa ensi viikolla 60tkm huoltoon, missä uusitaan tulpat yms. Hintaa 600€. Kalliille tuntuu Rellun huollot kyllä.
Tyhmä kysymys mutta miten ostat vaikka 2023 mallisen auton jossa jo vaihdettu 12V akku mikä vaihdetaan 5v jälkeen?
Koko matkalta.
Itsellä oli syksyllä plugari-Captur 5v-huollossa (120 000 km mittarissa) eikä vaihdettu akkua eikä jäähdytysnesteitä. En tiedä, mitä ohjelmaa noudattivat, mutta Autosalvassa tuon huollatin, joten oletus on että tietävät, mitä pitää tehdä tai jättää tekemättä. Maksoi vähän alle 600 EUR
Koko matkalta.
Kurkkaas huoltokirjasga mitä tekivät
Jep, Mini phev kävi myös isommassa huollossa missä tulpat ja jarrunesteet yms vaihdettiin ja hinta oli alle 600€ sijaisauton kanssa.
Onpa suolainen hinta. Mikä 12 voltin pikkuakun vaihdossa maksaa n. tonnin?
Jäähdytysnesteen vaihto näkyy tuossa olevan eriteltynä kaikkein kalleimmaksi kun on 500 EUR. Oletettavasti ilmaus vie aikaa, kun on luultavasti aika monimutkainen järjestelmä. Ja eikös merkkihuollossa varsinkin yleensä haluta laittaa jäähdytysjärjestelmään jotain pyhää vettä, joka eittämättä selittää kovan litrahinnankin. Tuon kun vähentää tuosta summasta ja jos olettaa että huolto muilta osin maksaa sen ~600 EUR, niin ei tuossa sitten akun vaihdon osuudeksi jää enää kuin alle 200 EUR.
Ihmetyttää, miksi akku ylipäänsä on määräaikaishuollon listalla. Toki voihan sen vaihdon kieltää.
Se mikä itseäni ihmetyttää hybridirelluissa, on se, että vaihteiston öljyille ei ole vaihtoväliä. Tätä viime huollossa kysyin että onko näin ja kuulemma. Itse rohkenen epäillä. Semminkin kun volkkarien dsg-laukeamisten kohdalla on aika moneen kertaan nähty, että fill for life ei ole hyvä idea.
Vantaalla on ranskalaisiin autoihin ja erityisesti Renaulteihin erikoistunut Autokorjaamo Kujala. Täytyy kysäistä että onko nämä hybridit kuinka tuttuja. Itse mielelläni nuo laatikkoöljyt vaihdattaisin jossakin välissä.
Motonetissä Capturin akku näyttää olevan alle 200€ ja akku suoraan moottoritilassa esillä eli vaihto ehkä 5-10min homma. Mahdollisesti pitää koodata, mutta Renaultin kohdalla veikkaan että ei varmaan tarvitse.
En ehkä osaa lukea laskua, mutta tulkitsin, että pelkkä öljyjen ja akun vaihto on 1300 euroa ja alla olevat rivit tulevat päälle. Jos ne ovatkin osa tuota 1300 euroa, niin sitten ei aivan niin ihmeellistä.
Selittäisiköhän tuon törkyhinnan Auto Bassadonella ne "kultaiset" sytytystulpat, joista on aiemminkin puhetta ollut Renaulttien kohdalla. 2023 huoltoa varatessa Porvoon Autosalvasta kerrottiin että he käyttävät Boschin tulppia, kun Renault-brändätyt olisivat maksaneet melkein satasen kappale.
En itse suostuisi tuollaista hintaa maksamaan.
Juu näin itsekin tein: hakn Boschin sytytystulpat muualta ja laitoin bassadonelle vaihdettavaksi. Takuu on nyt joka taoauksessa päättynyt mun vm 2021 niin vien sen merkkiriippumattomaan. Saattaa toki vaikuttaa goodwilliin jos jotain isompaa menee rikki sen jälkeen.
petri_bbs
