Kahvinkeittimet
Näköjään nyt sais uudempaa konetta, mutta mua ei oikeastaan harmita että mulla on toi vanhempi. Isompi vesisäiliö joka on käännettävissä sivulle, tätä toimintoa ei nähdäkseni Nextissä ole ja mulle se on hyödyllinen keittiön pöytätilan kannalta.
Tässä jo vähän pohdin kampanjan hyödyntämistä. Laskeskelin, että jos sitä pitäytyisi kolmessa kupissa per päivä, niin valitsemillani kapseleilla se tekisi 1.8 euroa/vrk eli runsaat 50 euroa kuussa. Onhan tuo Vertuo Next vaan sitten suht. kookas laite. Toki leveys on vain 14.2cm mutta syvyys aika ratkaisevat 42.9cm. Se vesisäiliön liikuteltavuus olis monessakin mielessä hyvä (vaikkapa sen suhteen, että saa täytettyä helpommin, kun syvyyden takia joutuu työntämään laitteen syvimpään nurkkaan) mutta eihän tässä tosiaan sitä ole.
Tuo Vertuo Next on selkeästi huonompi laite kuin edellinen Vertuo Plus. Pienempi vesisäiliö joka ei käänny sivulle, ei automaattista avaus / sulkumekaniikkaa, huonompi vaahto kahviin, hieman kitkerämpi kahvi, roskis kyljessä, joten vasemmalla sivulla pitää olla tilaa avata se, joku wifi hässäkkä eli tietoturva-aukko :). Jotkut tykkää muotoilusta on ainut plussa. Toki se mitä suunnittelussa haettiin oli edulliempi peruskone joka on "ilmastoystävällinen" (mun mutu) ja jos eka kone niin varmasti olisi ihan tyytyväinen, mutta kaikki vertailijat ovat lytänneet. Katsoin pari youtube arvostelua, josko päivittäisi omansa kun "ilmaiseksi" saa.
Tuli tartuttua Vertuo tarjoukseen edellisellä kerralla. Ja tämä kyseinen laite päättäny lähteä itsekseen päälle. Tekeekö muilla laite tällaista? Elikkäs onko enemmän vika vai ominaisuus?
Täytyny napata töpseli pois seinästä ettei vaan sattuis mitään. Muuten tätä päälle kytkeytymistä huomaakkaan, mutta laitteen päällä oleva valo palaa vihreänä ja laite lämpiää "normaalisti". Mitään syytä en ole keksiny miksi päättää lähteä päälle. Ei esim pöytää täristelty yms. Meet vaan keittiöön ja siellä se on valmiudessa.
Olen "ohjelmoinu" vedenmäärää, että voiskos tällä olla asian kanssa jotain tekemistä. Ei kyllä uskois.
Ei ole kyllä ittelle koskaan käynyt, käynnistyy vain vivusta tai napista painamalla. Kannattaa laittaa reklamaatiota menemään toosasta, 5v takuuhantuossa pitäis olla.
Mahtaako jollain olla kuvan tuotteesta kokemuksia? Näyttäisi olevan ihan OK hintaan Tokmannissa.
    32,1 KB · Luettu: 41
Ensimmäisenä pisti silmään yllämainitussa mallissa 2GB, onko näissäkin jo tallennustilaa. :D
Itse aiheesta mikä näistä noin satasen vaihtoehdoista tekee Moccamasteria paremman? En ole Moccamaster fani erityisemmin, mutta mielenkiinnosta kyselen onko jokin asia tehty paremmin vai onko kyse enemmänkin toteutuksesta ja ulkonäöstä.
Itselläni on ainakin huonoja kokemuksia Moccamasterista. Ensimmäinen joka mulla oli meni rikki neljän vuoden käytön jälkeen ja seuraava mokkis keitti mielestäni kahvin vähän liiankin kuumaksi jolloin makuun tuli hieman sellaista kitkerän/palaneen vivahdetta. Eipä myöskään mielestäni porukoiden mokkis mitään maata mullistavaa kahvia keitä vaikka maksoikin sen ~150€
Ei se montaa vuotta kestäny minunkaan mocciksen termari ennenkuin alko lämpöä falskaamaan ja rajusti.
Eiks Moccamastereissa ole 5 vuoden takuu, rekisteröimällä 10? Jos termari porsii ennen sitä niin kai se takuuseen korjataan...
No, itse keittelen tyytyväisenä neljättätoista vuotta samalla Moccamasterilla.
Tais mennä yli tuon kuitenkin. Itse keitinhän toimii hyvin, mitä nyt tyypilliseen tapaan tippalukko ei ole kauhean tiivis. Olkoon kaapissa, nyt kahvit tulee joko Electrolux EKF3300:lla tai Siemens EQ.300:lla.
Onkos kellään kokemuksia Nanopressosta? Tekisiköhän tuolla sen satunnaisen espressonsa?
Melkein kannattaa noita Flairin tuotteita katsoa, jos nyt tavoitteena saada kelvollista juotavaa.
Oikeastaan tavoite on käyttää Powerin lahjakortti ennen sen happanemista. Noita parempia vehkeitä ei ole siellä valikoimissa. No, pitää keksiä joku muu turhuus sieltä.
Nyt tuli tuo yllä oleva 99€ Sagen tarjouskeitin lasikannulla. Testierä näin illaksi 3 kuppia jolloin (alle 450ml) keitin automaattisesti säätää paremmat asetukset pienemmälle määrälle, toki erikseen silloinkin voi kaikki uuttoajat ja lämmöt säätää.
Mukavan pehmeän makuista.
Hyvän makuista kahvia tuli ihan perus Nordqvistin Rekosta tällä keittimellä. Jossain arvosteluissa parjattu pienen annoksen lämpötilaongelma ei ole läsnä ainakaan tässä yksilössä. 4 kuppia keittyi tosi kuumaksi.
Nyt on muutaman viikon ollut Gigantin kahvikone: https://www.gigantti.fi/product/kod..._content=viikkotarjoukset&itm_term=TE651209RW
Näppärä tehdä erilaisia kahveja, mutta ihmetyttää alusastiaan kertyvän veden määrä varsinkin, kun kerään putkien huuhteluvedet erilliseen kippoon: noin 10 kupin jälkeen alusastia pitää tyhjentää. Onko tämä ihan normaalia vai vuotaako tuossa jokin tiiviste?
Näköjään myyvät samaa laitetta huomenna 44€ edullisemmin. Gigantti maksanee erotuksen tai vaihtoehtona palautus...
Nostellaan aihetta. Jonkin verran oli viestejä aiheesta eli kahvinkeitin missä integroitu kahvimylly. Philipsiä ja Electroluxia näyttäisi olevan, onko kokemuksia? Severiinit ja muut "merkkilaitteet" saa jättää väliin.
Joku just kyseli näistä, tuolla ainakin muutamat kommentit. Ja sanottakoon tässäkin, ei mitään integroituja oma mielipide.
Tiiä niistä merkeistä sitten, esim. noita "espresso"automaatteja on tosi monta merkkiä, muttei olenkaan niin monta valmistajaa...
Suositelkaas jotain edullisempaa kahvinkeitintä, vai käynkö hakemassa tuon Electroluxin? Ois tarkoitus alkaa töihin keittelemään kahvit mukaan. Ja pitääkö Airamin termoskannu kahvin kuumana sopivan pitkään, ainakin töissä niitä muutamilla näyttäisi olevan.
Meillä vaihtui Moccamaster ihan vain vaihtelun vuoksi. Ei mennyt rikki millään ja laite on jo teini-iässä, olisiko se nyt reilut 14v vanha. Tuolla se varastossa odottelee, että nykyinen keitin kojahtaa, niin voidaan kaivaa vanha tuttu taas esiin uudelleen :)
Tällainen tuli maanantaina kotiin. Irroitettava vesisäiliö, mylly, ajastin ja termoskannu. Toimii hienosti ja käyttö ollut helppoa. Kestävyydestä toki ei vielä kokemusta.
Ainoa napina siinä, että määrä valitaan kahden kupin hypyin.
Oma Moccamaster on jo kerennyt 20 vuoden ikään, niin vaihtelun vuoksi katellut uutta konetta.
Onkohan kellään kokemuksia Ratio Six masiinasta? Omaan silmään hyvän näköinen ja pitäisi tulla tarpeeksi kuumaa kahvia.
Moccamasterista levisi keitinvastus joka kustantaa 70€ joten sama ostaa uusi keitin. Onko olemassa termoskeitintä joka toimisi ja pitäisi kahvin n.4 tuntia juotavana? Jos, ei niin mikä normikeitin 100-200€ maastosta olisi oikea valinta kun maku ratkaisee?
Edit: Väliaikaisratkaisuna kahvi hätään Gigantista Electrolux EKF3300 a' 17,90€...
Noin 9 baria pitäisi olla se paine jolla uutetaan, joten en näe mitä hyötyä isommasta olisi.
Hmm, eikös 15 baria ole se klassinen optimaali espressokoneissa.
Heittäisin lonkalta että mitä pienempi paine niin sitä karkeampaa pitää olla jauhatus ja tulee plöröä espressoksi. Pienempi paine ei tule siitä hienosta espressojauhatuksesta läpi.
Joku asiaan perehtynyt voi avata enemmän asiaa, google löytää paljon tuloksia 15barin optimista. Tosin artikkelit painottuu pitkälti puoliautomaattisiin kahvakoneisiin, sellaisella itsekin kyhäilen espressoni.
Vinkkinä jos moccamasteri tuntuu "polttavan" kahvin niin menee rautakauppaan etsimään pari leveämpää prikkaa jotka laittaa levyn ja pannun väliin :cool: ikivanha kikka mutta kokeilun arvoinen, myöskään ei ole fiksua koskaan antaa kahvin seistä pannulla tunteja.
Itse juuri uutta keitintä mietinnässä, mutta en saa millään päätettyä wilfan tai moccamasterin välillä. Molemmista kuullut hyvää ja huonoa.
Tosin näille viesteille jossa mainitaan että työpaikan moccamasterista tulee ulos tervaa, niin syynä on 99% todennäköisyydellä se että sinne laitetaan vettä kahvikannulla joka on ehdottoman no no, se pilaa koneen.
Sen verran selvisi että tuo on koneen max paine. Eli paine varmaan tippuu uutettaessa ja max paineen pitää olla selvästi korkeampi kuin se optimi 9bar. Näyttäsi että Delonghin paremmissa koneissa kaikissa on se 19 bar maksimipaine.
Jokin viite kertoi että tulisi parempi "vaahto". Tiedä noista vai onko markkinointijargonia vaan, enempi parempi ?
Maun puolesta ehdottomasti Wilfa jos näitä +200€ koneita tarkoitat.
Miksi ihmeessä kahvinkeittimessä pitäisi olla lämpölevy, joka paahtaa siitä kaffeesta pahaa? Termarikeitin siis.
Wilfalla paremman makuista kahvia. Keittimen laadusta sitten voikin olla montaa mieltä. Onneksi Wilfalla 5v takuu. Itsellä jo kolmas Wilfa menossa 4,5v sisällä. Ensimmäinen oli hajalla jo pakkauksesta ulosotettaessa ja takuusta uusi. Seuraava kesti sen 4,5v kunnes ei enää mennyt virrat päälle. Nyt kolmas menossa takuuna. Aika paljon lukenut Wilfasta samanlaisia kokemuksia kestävyydestä ja laadusta. Emäntä olisi jo halunnut toisen merkkisen keittimen mutta itse annoin vielä mahdollisuuden koska kahvin maku on niin paljon parempi Wilfalla kuin muilla keittimillä.
Teräksinen pressopannu ja termari kaveriksi. Ei mee rikki eikä paahda valmista kahvia tervaksi. Keittimet on ihan turhia.
Tuohon käy mainiosti myös 5 centin kolikot jos sellaisia taskunpohjalta löytyy. Ei tartte lähteä rautakauppaan. :)
Funtsailin aikanaan Wilfan ja Moccamasterin välillä mutta päädyin sitten Bravilor Junioriin jota Gigantti myy Ilou-nimellä. Hyvä peli on ollut.
Ainakin Boschit ja Braunit tuntuvat käyttävän miedompaa lämpötilaa, eikä yritä pitää saman lämpöisenä kuin mihin se vesi lämmitetään keittäessä.
Olisi kiva selvitellä, että mikä se osa/osat on noissa mitkä sanoo aina sopparin irti vai onko se joku sama liitin siellä sisällä mikä ottaa esim kosteutta :hmm: Jos ei mene virta päälle kuulostaa juuri tuolta. Moccamasterin kestävyyden kun saisi Wilfaan niin olisi hyvä :P
Nappasin Powerin tarjouksesta hajoneen DeLonghin tilalle Siemensin EQ6 plus sarjan koneen . Hieman avelutti merkin vaihto kun oli ollut DeLongiin hyvin tyytyväinen. Saa nähdä onko Siemens yhtä luotetttava peli kuin DeLonghi. DeLongi kesti meillä 15 vuotta , kerran siihen on uutinyksikkö vaihdettu, mutta mielestäni erinomainen suoritus kahviautomatilta. Uteliaisuuttani avasin hajonneen laiteen , ja sehän oli letkua, putkea ja piuhaa täynnä, ihan kuin olis katsonut jotain Nasan sateliittiä. Pelästyin ja laitoin nopsasti takaisn kasaan.
No Nyt on tämäkin kone kotiona ja ensimmäiset "sumpit keitetty". Olipas tämä hiljainen vehje verrattuuna DeLonghiin.
Nyt koneessa on vaan surkeet pavut sisällä, joten mausta en viellä osaa sanoa mitään. Hieman vielä hakusessa annosmäärät yms muut asetukset.
Eiköhän ne siitä iteroudu pikku hiljaa kohdilleen.
Jatkan monologia.
Hieman eroja DeLonghiin :
- max veden lämpötila onkorkeampi tässä, eli kahvi on kuumepa kuin DeLongissa. ( se olikin hieman liian matala)
- Siemens käyttää pudistukseen paljon enenmmän vettä kuin DeLonghi
- Suosikki ominaisuutta ei vanhassa ollut, se on mukava, kun oletuksen näytöllä on valiituna oma suosikikahvi
- maitokahvisysteemi puhdistuu automaatisesti kun laitten laittaa pois, vanhassa maitopuoli piti puhdistaa "manuaalisesti" ( = painaa nappia )
- papusäiliö on tiivis ( siinä on tiiviste ) eli pavut varmaan säilyvät siellä paremmin ( DeLongissa pavut oli vaan luukun alla ), Papusäiliö myös läpinäkyvä, eli näkee kun pavut meinaavat loppua. DeLongissa ne loppuivat aina yllättäen kun olivat piilossa.
Ihan pätevältä peliltä tämä vaikuttaa, kun nyt on päässyt sinuiksi laitteen kanssa.
EQ5 plussalla on tullut keiteltyä pääasissa maidottomia kahveja 4379 kuppia ilman ongelmia. Oikein tyytyväinen olen ollut.
Laittakaa ihmeessä kokemuksia lisää kokemuksia Siemenseistä ja muistakin. Toi powerin tarjous on aika kova jos kone puoleen hintaan. Hiljaisuus ja helppokäyttöisyys merkitsisi itselle paljon ja se että tekisi parempaa kahvia kun moccamaster.
Siis nää hahviautomaatit tekee erinlaista kahvia kuin suodatinpussiin perustuvat koneet. Toki autoaatista saa "perinteisen kahvinkin," mutta maku on erinlainen kuin suodatimella tehty. Vasinkin kun jos tekee mokkamasterilla vaaleapaahtoisista puruista (a'la johla mokka ) ja automaatissa käytät hyvin tummaksi paahdettuja papuja. Automatin käyttämiisessä muilla kuin espressopavuilla, ei ole oiken järkeä. Sen takia peruskahvi maistuu erinlaiselta kuin moccamasterin tuotos. Meillä on moccamaster kaapissa ja tuli sitä taas hetki käytettyä kun DeLonghii hajosi.
Jos tykkää kitata kahvia kannullisen aamulla, niin siinä moccamaster on hyvä, mutta jos tykkäät silloin täkköin ottaa pinen espresson tai jonkun muun "erikoiskahvin" niin sitten automaatti. En nyt sanoisi että kumpikaan noista tekee parempaa kahvia, koska ne tekee erinlaista kahvia.
Lorenz
