Kahvinkeittimet
Kiitti. Kävin hakemassa ton eq300. Hyvät kaffet on. Kuinka jäykkä teillä muilla on tuo grinding rulla joka säätää sitä karkeutta? Tuotahan pitää säätää sillon kun se kone jauhaa, mutta itsellä se on todella jäykkä. Kuuluisko tuon naksahdella ihan kevyesti eri asentoihin?
Ei se kovin jäykkä ole, huomaa ettei sen ääriasennossa ole enää jauhatusasetusta joten saatat vääntää turhaan. Kokeile toiseen suuntaan, ja en tiedä oliko ohjeissa että pitää jauhaa jonkun verran ennenkun alkaa vaihtamaan.
Itse olen painellut menemään ihan tehdasasetuksilla karkeuden suhteen. Tuntuvat olevan OK. Milläs mutu tai tieteellisellä tuntumalla muuten säätelette jauhatusta ? Onko teillä olemassa jokin triggeri, että nyt pitä karkeutta muuttaa vai millä periaattella pelaatte karkeuden kanssa ?
On kyllä järkyttävän jäykkä. 139 kuppia nyt takana. Eq 6 ei ainakaan ohjekirjassa maininnut että löystysi säätö toisin kuin maidon vaahto käytön myötä paranee.
Vähän tuntui maku paranevan kun hienoimmalle jauhaukselle laittoi.
Cafe Latte:lle suosikkiasetukseen maximi lämpötilat -20% vähemmän maitoa double shottina, maistunut nyt pari aamua ainakin.
Joo ei tuo tunnu oikein liikkuvan tuo nupikka. Keskiasennossa aikalailla jumiutuneena.
Itsellä on myös tuo Siemensin EQ.300 ja nyt viime aikoina on tullut vikaa että ajoittain kahvia keitettäessä mylly jauhaa kahvin ja työntää sen suoraan koneistosta tippakaukaloon eikä porokippoon ja kuppiin tulee pelkkää kuumaa vettä.
Otin Siemensin asiakaspalveluunkin yhteyttä ja kysyin voiko tälle tehdä jotain, vastasivat että jos asianmukaiset puhdistukset on tehty niin kaivannee huoltomiehen käyntiä eli siltä osin palvelu tuntuisi pelaavan. Täytyy nyt vielä katsoa tilannetta jatkuuko tuo.
Jatketaan tarjousketjun De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B -keskustelua täällä.
Sen verran on säätämistä, että alussa menee jokaista juojaa kohti 1-10 kuppia hakiessa yksilölliseen makuun sopivaa vedenmäärää / jauhatuskarkeutta. Sitten kun se sopiva löytyy, sen voi laittaa muistipaikalle. Ja sen jälkeen saakin loputtomiin täsmälleen samanlaisia tasalaatuisia kahveja - siis jos pysyttäytyy samassa pavussa (tai ainakin saman paahtoasteen).
Hetkonen, onko tuossa jotain muistipaikkojakin? Revikoista olin katselevinani, että muisti löytyy vain kupin koolle ja että sekin on nappikohtainen (eli pieni kuppi on kooltaan x ja iso kuppi y ja sillä siisti).
Lähinnä kyse on siis siitä, että meillä taloudessa kahvia juo pääasiassa vain yksi henkilö. Tähän saakka on käytetty tavallista suodatinkeitintä ja pavut siihen on jauhettu erillisellä grinderilla. Jotain saman tyyppistä lopputulosta varmaan hatteisiin jatkossakin. Minä en ole se kahvinjuoja, mutta jos olisi joku tällainen laite, jolla saa lisäksi tehtyä kunnon cappuccinoa maitovaahdolla, niin voisin minäkin innostua sitä tekemään silloin tällöin. Lisäksi sitten sukulaisia/tuttavia on kylässä välillä useampiakin ja kahvithan näillekin pitää tietenkin keitellä.
Mitä siis luulette, saisiko tuolla jotenkin hoidettua nämä kaikki tarpeet?
Jos taas kuuluu näihin pienpaahtimokahviharrastajiin, jotka vaihtelee usein papua ja paahtoastetta, ei kahvikone silloin ole ollenkaan hyvä idea.
Käsittääkseni ihan tavallista Paulig Mundo -markettipapua meillä on pääasiassa jauhettu. Se kelvannee suoraan tuohonkin.
Noissa voi säätää jauhatuksen karkeutta + vesimäärää. Kahvin määrä on yleensä vakio (edit. tässä mallissa rajatusti säädettävissä).
Yleensä karkeutta ei saa säädettyä / kuppivalinta, vaan sille on yleissäätö. Sen sijaan vedenmäärällä (sille on se muistipaikka / nappi) sitten säädetään sitä kuinka laiha-voimakas makuprofiili, kun on ensin löydetty se itselle sopiva karkeusaste. Isostakaan kupista ei yleensä saa suomalaisen tavan mukillista järkevän makuisena.
Kahvipurunkin määrää tässä pystyy säätämään rajoitetulla alueella sillä isolla valitsimella. Yleensä ei juuri kannata, koska se tuppaa heikentämään laatua (ihan niin kuin tekee suodatinkeittimissäkin).
Eli jos tykkää perisuomalaiseen tapaan juoda isoja (Muumi)mukillisia sillä Mundo-pavulla, niin säätää vesimäärillä maun kohdalleen ja sitten muki keskelle ja painaa molemmilta puolilta iso kuppi nappia. Näin ainakin itsellä toimii oma kahvikone hyvin (tosin käytän eri papua itse).
Cappuccino onnistuu. En tosin tiedä onko mundo ihan paras papu sitten taas siihen, espresso-pavut toimii paremmin. Mutta se on makuasia.
YouTubesta näytevideo cappuccinon teosta ko. laitteella.
kyllähän nuo kahviautomaatit vai miksi näitä kutsutaan, ovat niin monimutkaisia härveleitä, että ihme olisi, jos ne toimisi 5 vuotta kauempaa jatkuvaa käyttöä. Hyvin huoltamalla varmaan pidempään, eli säännöllinen puhdistus. Mutta esim. jauhamisyksikön teriä ei saa oikein huollettua mitenkään.
Ainakin tuohon Delonghiin saa lähes kaikkia komponentteja varaosina, mutta vaihdon helppous ja varaosan hinta voi toki olla sitten ihan eri asia.
Itselläni on kyseinen laitos ja en kyllä jotenkin ole saanut niin hyvää "peruskahvia" kun suodatinkeittimellä. Itseä ei niin häiritse kun juon pääasiassa espresso-pohjaisia, mutta parempi puolisko ei pitänyt olleenkaan niistä tuolla laitteella tehdyistä ja palasi perinteiseen suodatinkeittimeen lopulta.
oli toi de longhin ec685 jonkunaikaa en tykänny. Välillä siit hävis paineet ei saanu vettäläpi kuppiinasti. kävi huollossa ja sama jatkui senkinjälkeen.
sama juttu, monta erilaista espressokeitintä, kapselikeitintä ja nytkin siemensin kahviautomaatti, mutta mokamasteri se vaan tekee parhaan kahvin.
Täällä oli mokkamasteri käytössä lähes 20 vuotta, mutta nyt Siemensin kahviautomaatti ollut kohta vuoden ja mokkamasteri siirtyi keittiön yläkaappiin jo heti parin viikon jälkeen, eikä ole kaivattu. Siellä pysyy lähinnä varakeittimenä. Ainoa asia mikä harmittaa on se, että kahvittelut kavereiden luona tai vaikkapa jossain huoltamolla on silkkaa tuskaa kun kahveet ei kelpaa kuin viemäriin :P Mutta makuasioitahan nämä on...
Lienee paljon kysymys siitä, miten tummapaahtoista kahvia juo. Jos markettikahveista tarttuu suomalaiset perinteiset ykköspaahdon Presidentit, Juhlamokat yms., niin vaikka näitä löytyy papuinakin, niin eihän niin vaaleaa oikein millään saa täysautomaattisilla espressokoneilla toimimaan.
Jos siirtymä on Pauligin Mundosta (paahtoaste 3), Meiran Segafredo Pausasta (p-aste 4), tai vaikka Löfbergsin Kahrismasta (4), niin kun vaan virittelee säädöt kohdalleen saman brändin pavusta voi saada parempaakin kuin suodatinkeittimellä.
Omaankin suuhun paras kahvi toki tulee vakuumikahvinkeittimellä tai pressopannulla, mutta täysautomaattinen vetoaa laiskasuoneen.
Ja pääosin itse juon nykyisin Tujjuu, joka toimii sekä koneessa, että näillä muilla.
Osallistutaas nyt sit tähänkin aiheeseen. Tommonen Melitta tuli Amazonista hommattua. Vaikuttaa hyvinkin asialliselta. Termoskannu, irrotettava vesisäiliö, ajastin ja kahvi maistuu vähintäänkin kelvolliselta. Kannu ei laske kahveja mystisesti kupin ohi pöydälle tai vieraan syliin niinku edeltäjänsä tuppas tekemään. Oikeestaan mitään suoranaista typeryyttä en ole tosta vielä löytänyt. 114e Prime, kotiinkannettuna. Screenshot_20210820_175527_com.amazon.mShop.android.shopping.jpg
Pitääkö termari kahvin kuumana hyvin?
Tuosta de longista myynnissä filterillä olevaa versiota, onko tuossa vedelle suodatin, ja mikä on vaihtoväli ?
Epäselvästi tosiaan ilmaistu että tuleeko peruspaketissa mukana myös filtteri. Jos tulee, niin ei ainakaan enempää kuin yksi. Suodattimen tarve ja vaihtoväli riippuu paikallisen veden kovuudesta. Suomessa vaihtoväli lienee aika paljon pidempi kuin monessa muussa maassa. Suodattimen hinta on jotain 7-9 euroa.
Minä olen tässä kytännyt eilisestä lähtien, että josko Amazon warehouseen tulisi tuosta tarjolle "used - like new" -kategorian palautettu versio, kun niistä saisi tällä hetkellä vielä -30% alennusta. Ei vaan ole näkynyt kuin "acceptable"-luokkaisia, eikä sellaiseen kannata hairahtua. Lisäksi siellä on roikkunut yksi "used - good" -luokituksella oleva ja sen saa kyllä laitettua ostoskoriin, mutta maksuvaiheessa tulee virhe. Varmaan pitää ostaa ovh-hinnalla ennen kuin tarjous loppuu.
Edit.
Piti laittaa tilaukseen uusi laite tuolla tarjoushinnalla, kun ei niitä uudenveroisia palautettuja näkynyt listoilla. Toivottavasti tuolla nyt hoituu ne tarpeet mitä oli ajateltu ja jos ei, niin sitten pitää kokeilla Amazonin palautusta tai laittaa laite myyntiin Suomessa. Onhan tuo kovasti kehuttu vekotin, mutta saa nyt nähdä.
Jos täällä on porukalla kokemuksia tuosta De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B:stä tai vastaavista, niin otan ihan mielelläni vastaan käyttövinkkejä ja suosituksia mm. pavuista jne. Minä en tosiaan ole kuin satunnainen kahvinjuoja, mutta tiedä vaikka tämän myötä innostuisi enemmänkin. :D
Sepä siinä juuri on meidänkin tapauksessa, eli ei olla hakemassa niitä tuhkakupin makuisia tummimpia paahtoja, vaan juuri jotain Mundon tapaista tai ei ainakaan kovin paljon tummempaa. Mieli voi toki muuttua testaillessa, mutta vaimolla on niin vahva näkemys siitä mikä on oma suosikkikahvi, että ei varmaan ihan heti löydy korvaajaa.
Minulla sen sijaan ei ole mitään odotuksia ja jos tuolla rakkineella tuotettu cappuccino ei maistu hirveästi Espresso housen perussettiä paskemmalle, niin se on silkkaa voittoa.
Ja pääosin itse juon nykyisin Tummoo, joka toimii sekä koneessa, että näillä muilla.
Ei kai noita jauhoja suositella noihin automaattikoneisiin laitettavan, vaikka niissä jauhoillekin joku reikä olisi, vai kuinka?
Edit.
Pahoittelen, linkkasin vahingossa vierestä. Korjasin tekstiin.
Amazonin De'Longhi-tarjous tosiaan päättyi eilen illalla. Nyt laitteen hinta on noin 295€, jossa on mukamas edelleen tarjousta 42%. Vähän tulee Sotkan huonekalutarjoukset mieleen, kun ei kai tuota oikeasti kukaan osta millään 500 eurolla. :D
Tuli kauan pohdittua mutta jäi vielä odottamaan hankintaan.
Näytti gigantissa aikaisemmin outletissa olevan tuota myös.
Me ollaan ostettu autojakin kevyemmällä miettimisellä kuin mitä tähän päätökseen meni. :D
Lopulta tuo lähti tosiaan tilaukseen sillä aiemmalla "52% alennuksella" ja aika näyttää millaiset kokemukset laitteesta irtoaa käytännössä.
Entiä mitä jahkaillu näin kauan, mitää merkitystä 240€ mutta tarjous meni jo :)
Käsimylly ja moccamasteri seuraavaan tarjoukseen.
Jos 199€ lähtis mukaan sitte joskus.
Tulipas ite otettua tuo delonghin vehje amazonin warehousest sillä 130€ hinnalla. Pelittää mainiosti enkä nähnyt laitteessa mitää ihmeempää viirui yms, veden suodatinta ei tullut mukana, mutta ei taida suomessa hirveesti noita edes tarvita (vaikkakin 7eurolla tilasin yhden nyt varmuudeksi vielä). Vaikuttaa ihan hyvältä vehkeeltä tuohon 130 hintaan.
Yleensä jos warehousen luokittelu on "used - acceptable", niin sellaiseen ei kannata kajota, mutta tuurilla voi toki saada ihan hyvänkin. Riippuu varmaan aika paljon siitä kuka sen luokittelun on tehnyt ja missä kunnossa pakkaus ja tarvikkeet ovat jne. Hyvä jos tällä kerralla onnisti.
Minä tosiaan tilasin sen ihan uutena, mutta seuranta näyttää että toimitus olisi aikaisintaan perjantaina.
Kaipa sitä suodatinta on ihan hyvä käyttää Suomessakin, mutta vaihtoväliä voi venyttää huolella. Ja kannattaa toki testata se oman alueen veden kalkkipitoisuus.
Nyt on tällä keitelty erilaisia sumppeja vajaat pari viikkoa. Minä olen kyllä tykännyt, kun olen saanut ihan ok cappuccinoja myös kotona. Vaimo ei ole aktiivisempana suodatinkahvi-ihmisenä vielä löytänyt täysin miellyttäviä asetuksia ja/tai kahvilaatua, mutta koko ajan paranee. Minä olen tykännyt tähän mennessä eniten Pauligin New Yorkista ja vaimon suosikki on ollut saman sarjan Singapore, joka on hieman tummempaa paahtoa. Nämä eivät tosin ole olleet kummallekaan mitenkään erityisen täydellisiä, eli etsintä jatkuu. Aiemmin suodatinkahvina käytetty Mundo menee tällä kitkeräksi, kuten joku arvelikin.
Muutama havainto/kysymys:
- Mitä tekee ECO-mode tässä laitteessa? Ohjekirjan mukaan se säästää sähköä eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti, mutta ei oikein auennut että millä tavalla, eli mihin kaikkialle vaikuttaa, jos sen ottaa pois päältä?
- Maidon vaahdottaminen sopivaksi tuntuu olevan aika haastavaa, eikä vaahdottimen lyhyehkö varsi ainakaan auta tässä.
- Eri painikkeisiin saa määriteltyä omat kahvimääränsä ja hyvä niin, mutta onko espresso ja long coffee -valinnoissa teknisesti mitään eroa siinä miten laite kahvin valmistaa?
- Yksi laitteen suunnittelukukkanen on papusäiliö. Jos haluaa testailla eri papuja, niin tämä ei ole siihen oikea laite, kun ei papuja saa säiliöstä ulos mitenkään järkevästi. Käytännössä pitää aina käyttää säiliöön kaadetut pavut loppuun ja laittaa vasta sitten toisia papuja jne. Todella epäkäytännöllistä, mutta vissiin tämä on tarkoitettu lähinnä niille, jotka tekevät kahvinsa aina samoista pavuista.
- Peruskäyttö on helppoa, mutta insinöörimaisesti arvostaisin jos olisi joku valintapaneeli, jonka menusta voisi säätää kaikkia asetuksia. Nyt pitää kaivaa ohjekirja esille jos haluaa vaihtaa esimerkiksi kahvin lämpötilaa (koska pidän kuumemmasta kahvista kuin vaimo), kun ne asetukset ovat taattuun italialaiseen tyyliin jotain ihmeen loitsuja tyyliin "sammuta laite, paina 5s painiketta B3 ja sen jälkeen paina painiketta B8 niin monta kertaa että näytöllä näkyy kolme erilaista valoa ja vahvista lopuksi valinta painamalla painiketta C1".
Kahvin maun mukaan.
Nyt tuo De'Longhi päätti sitten alkaa vilkuttamaan hälyvaloja, että pitää tehdä kalkinpoisto. Muuten kiva, mutta tuntuu aika typerältä, kun laite on ollut käytössä vajaat kolme viikkoa.
Valo ei muuten sammunut, niin piti sitten tehdä tuo operaatio. Onneksi mukana tuli yksi valmis kalkinpoistopullo, niin ei tarvinnut alkaa arvailemaan että millä litkuilla sen saa tähän tehdä. Se oli sellainen 40min prosessi, jonka aikana piti täyttää useampaan otteeseen vesisäiliötä, väännellä vipuja ja vaihtaa alle kannuja kuin vauvalle vaippoja. Saako tälle toosalle jotenkin kerrottua, että "käyttäjä huolehtii kalkinpoistosta omatoimisesti, unohda kiinteä huoltovälit", jotta se ei vaadi samaa hössötystä uudestaan taas kolmen viikon päästä?
Onko asetuksissa veden kovuuden asetusta? Luulisi että sen perustella kone arpoo kalkinpoistot. Aseta vesi pehmeäksi, kenties auttaa ?
Vaihda veden kovuus (1-5) oletuksesta 4 arvoon 1, niin kalkinpoisto on harvemmin.
Se on muutenkin lähes kaikkialla Suomessa se oikea säätö.
Olisin jo tehnyt sen, jos olisin tiennyt että se on tässä mallissa mahdollista. Oletin ettei ole, koska mukana tulleessa ohjekirjassa ei ollut sellaisesta mainintaa, tai sitten olin täysin puusilmä. Edit. Tavasin ohjekirjan vielä uudestaan, eikä siellä tosiaan ole tuota kohtaa lainkaan. Laitteen mukana ei myöskään tullut tuota S-mallin ohjeessa mainittua reagenssiliuskaa veden kovuuden mittaamiseksi.
Netistä löytyi kuitenkin S-mallin ohjekirja, jossa on ohje tuohon ja se toimii samalla tavalla myös tässä mallissa:
Ostin pari viikkoa tarjous kahvinkeittimen Wilfa Svart Performance WSPL3B.
Kuumetessaan alkaa haista tuntuvasti muoville tjm.
Kellään kokemusta, että onko ominaisuus vai mikä?
Itse ostin saman, ja huomasin saman featuren ekalla kerralla kun keitin vedet vehkeen läpi. Ei ole kuitenkaan käytössä haissut enää muovi.
Löytyykö markkinoilta kahvinkeitintä, jossa kuuma vesi ei pääse kosketuksiin muovin kanssa? Vedenkeittimistähän on alkanut tulla lämmönkestävästä lasista valmistettuja malleja varsin runsaasti, joten luulisi vastaavanlaisen kahvinkeittimenkin olevan toteutuskelpoinen.
Toistetaan kysymys :)
Onko siitä mitään hyötyä?
Keskustelu sopinee paremmin johonkin toiseen ketjuun, mutta lyhyenä yhteenvetona muovituotteet vuotavat hormonitoimintaa ja lisääntymisterveyttä haittaavia kemikaaleja (ftalaatit ja bisfenolit näistä varmaan parhaiten esillä tällä hetkellä), ja vuotaminen on voimakkaampaa korkeissa lämpötiloissa.
Kannattaa siirtyä vedenkeittimeen (joka sisältä terästä) ja french press. Tai mutteripannuun. Pääsee eroon muoveista ja lisäksi saa parempaa kahvia, kuin näillä mokkamastereilla yms keittimillä.
Rosterinen gooseneck vedenkeitin + hario/chemex. Ei muovia ja noilla keittäminen ei ole juurikaan työläämpää kuin moccamasterilla - ainakin jos keittomäärät kerralla on luokkaa 1-3 kahvikuppia.
Varmaankin sopii terveydelle, kun puhutaan tietyistä yhdisteistä. Mutta onko jossain kahvinkeitimessä vielä muka BFA:ta? Flataateista voi vain todeta, että enemmän niitä saat ravinnostasi (kaikki pakkausmateriaali kun on muovia edelleen pitkälti, esim. lihan on aina) kuin kahvin kautta. Espressokeittimetkin käyttävät kuitenkin tiivisteistä jotka on tehty jostain yhdisteestä, vaikka muuten ovatkin yleensä aikalailla täysin metallisia.
Moccamasterin muovista sanotaan Technivormin toimesta näin: "Material: Metal / Plastic (BPA/BPS/BPF & Phthalate Free) ". Eli vaikka se ei ole muovivapaa, niin noita aineita siitä ei ainakaan pitäisi irrota.
Mitä olen aiheeseen tutustumiseltani ymmärtänyt, bisfenoli A:ta ei tosiaan enää niin laajalti käytetä muovituotteissa. Korvaavia yhdisteitä on kuitenkin tutkittu vähemmän, eivätkä ne välttämättä ole yhtään sen turvallisempia. En nyt siis mene sanomaan, että kaikki muovit ovat välttämättä terveydelle jollain tavalla haitallisia, mutta tietynlaisena varman päälle pelaamisena pyrin arjessani välttelemään muovia ja suosimaan erityisesti lasisia vaihtoehtoja mahdollisuuksieni mukaan, vaikka hinta saattaisikin olla hieman korkeampi.
Useilla valmistajilla on valikoimassaan vedenkeittimiä, joissa vesi pääsee kosketuksiin pelkän lasin kanssa (itsellänikin tälläinen Electroluxilta), ja sen takia vastaavanlaisen kahvinkeittimen puuttuminen markkinoilta kummastuttaakin.
Sallylle ja Juhalle kiitokset ehdotuksista :) Kaavoihini kangistuneena tarkoituksena olisi kuitenkin hankkia tavallinen suodatinkahvinkeitin.
Myllyllisen kahvinkeittimen hankinta vähän polttelis. Suurta plussaa 2 papusäiliöstä. Löytyykö näillä spekseillä muita järkeviä vaihtoehtoja kuin Philips HD7769/00 Grind & Brew ?
Vanhempi Melitta vähän tumman makuista kahvia keittää kun veljellä on mutta Melitta® EPOS®: the first electric Pour Over system | Melitta® Epos sarja näyttäisi aika hienolta? :hmm:
Aika tyylikkään näköinen laitos kyllä. Sen verran unohdin mainita, että laite tulossa noin 32cm syvälle alustalle, joten kovin syvät laitteet joutuu karsimaan. Tuo Melitta EPOS tippuu pois vaihtoehdoista sen vuoksi ainakin. Tietysti ei oo 2 papusäiliötäkään, mutta en nyt tiedä kuinka tarpeellinen se lopulta olisi.
Ottamatta kantaa näihin laitteisiin -Itse en ostaisi yhdistelmää. Jos jokin (jompikumpoi) osa vikantuu, tai on selvästi toista huonompi, on jumissa asiassa. Jos ostaa myllyn erikseen, voi vaihtaa myllyn tai liruttimen jos siltä tuntuu parempaan. tai ehjään.
Tuplapapusäiliöllisessä on varmasti jokin viehätys jonka ymmärrän, muta nykysuuntaus on myllyissä tyystin säiliöttömiin -että aina myllätään vain se annos joka tarvitaan, ja kahvi säilytetään paremmassa paikassa.
Joo ymmärrän hyvin tämän kannan asiaan. Omassa perus suodatinkeittimessä on pientä vikaa, jonka kanssa pystyy hyvin elämään, mutta päivitys jossain vaiheessa kiinnostaa. Keittiön tilatkin niin rajalliset, etten mielelläni yhtään "ylimääräistä" aparaattia enää osta, joten siksi integroitu mylly kiinnostaa. Toisaalta en tiedä onko ikinä tullut juotua edes vastajauhettua kahvia, ja oon hieman skeptinen sen paremmuuden suhteen verrattuna valmiiksi jauhettuun. Ostan juhla mokkaa 3 pkt 10€ tarjouksesta ja vasta vuosi sitten siirryin käyttämään tummaa paahtoa.
Myös helppous kiinnostaa eikä huvita heti aamusta ruveta miettimään kuinka monta papua sitä tänään oikein jauhaisi.
Reilu kuukausi Delonghin automaattikoneen kanssa ja ihan kivasti sen kanssa on pärjännyt. Vaimo saa oman kahvinsa haluamallaan tavalla ja minä teen sillä satunnaisesti omat cappuccinot.
Yksi pieni miinus perinteiseen keittimeen verrattuna on siinä, että huoneistoon ei leviä kahvin tuoksua juuri lainkaan. Tämä voi olla jollekin plussaa, mutta henkilökohtaisesti se valmistusvaiheen tuoksu kuuluisi asiaan. Mutta joo, kaikkea ei voi saada. :D
Kumpi sitten on helpompaa, säätää masiinaa vai lappaa just haluamansa määrä papuja myllyyn? Mullahan se on sikäli helppoa, että puoliso ei kovin usein kahvia juo ja pärjään AeroPressillä (yksi muki) ja pressopannulla (kaksi mukia). AeroPressin mukana tuli mittalusikka, jolla keittää tasan yhden mukillisen. Ei se paljon tuota helpommaksi enää mene, mitä papujen mittaamiseen tulee. Hienosäätö kukkurallisuuden (hieno sana!) mukaan asteikolla tasapäinen - maksimikukkurallinen. Hienosäätöähän tarvitaan usein, kun käyttää eri papuja.
Ei muuten ole enää paluuta valmiiksi jauhettuun, kun on kerran maistanut vastajauhettua. Ero on merkittävä.
Se on ihan totta, että ero on merkittävä. Se on sitten enemmän henkilökohtaisista mieltymyksistä kiinni, että kumpaan suuntaan se ero muodostuu. Minä en ole täysin vakuuttunut, että jauhettu olisi parempaa, mutta erilaista se selvästi on.
Aika jännä. Mulla ei makuaisti ole edes mikään yli-ihmisen versio, mutta vastajauhetun veroista en ole ikinä valmiiksi jauhetuilla saanut aikaan. Tuskin se nyt pelkästä valikoiman laajuudestakaan on kiinni. Sellainen fiilis mulla on, että parhaat valmiiksi jauhetut hakkaavat huonon papukahvin, mutta eivät pääse kovinkaan lähelle parhaita papukahveja. Jos ymmärrätte mitä tarkoitan.
Lorenz
