Kahvinkeittimet
Tuolla kahvinkeitinketjussa on kyllä myös keskusteltu laajasti myös kahviautomaateista.
Aloittajalle vastauksena kuitenkin, että itsellä on ollut reilun puoli vuotta tuon Siemensin S700-malli, ja ei ole kyllä tarvinnut katua hankintaa. Todella hyvää kahvia tulee, vaikka en nyt osaa ammattilaisten vehkeisiin verrata. Puhdistukset on hoituneet koneen ohjatulla toiminnolla ihan vaivattomasti.
Joku voisi hieman valaista että onko järkeä hankkia amazonista 2018 mallin EQ9.s500 700e hinnalla vai uudempia eq6 malleja tuohon samaan hintaan.
Hieman nihkeästi tuosta mallikoodista löytyy mutta ilmeisesti vain connect plus puuttuisi. Eikös tuo 700e ole aika passeli hinta tuosta laitteesta ja varmaan parempaakaan ei tuolla rahalla?
Kieltämättä ihan hyvä hinta, menee vakavaan harkintaan, mutta hyvä oli kysymyskin. Kyllähän tuo kone/malli alkaa olemaan jo varsin iäkäs. Mitenhän tämä vertautuu esim. EQ.6 S500:een? Tai mikä olisi tuota vastaava uudempi malli?
Osaisiko käyttäjä @mattix kommentoida noita malleja, sinähän olit tehnyt EQ.6:ista jotain vertailuakin? Myös käyttäjien @Vepasto ja @jake styles EQ.6 kokemuksia olisi mukava kuulla näin muutaman vuoden käytön jälkeen.
edit: pois, ketjut yhdistetty
Hyvin on toiminut tähän mennessä. Päivittäisessä käytössä edelleen. Ei tuosta nyt oikein mitään huonoa sanottavaa ole. Ainoa miinus lienee se, että tippakaukaloa joutuu tyhjentelemään aika usein. Tapana kun on ottaa kuppi silloin tällöin ja sammuttaa kone niiden välissä, joten pesuvettä ajautuu kaukaloon aika paljon. Lisäksi täyttä tippakaukaloa ulosvedettäessä liian nopeasti/rajusti, siitä läikkyy heposti nestettä koneen sisäälle joka sitten valuu siihen konee eteen ja alle. Maitosysteemi toiminut myös hyvin ja tuo maidon imuletkusysteemi on ehdoton, en ikinä enään ottaisi integroitua maitosäiliötä jota joutuisi putsailemaan. (edellisessä koneessa oli, DeLonghi)
Ostaisin varmaan samanlaisen uuden (EQ6 sarjaa ) jos tämä hajoaisi.
En ole sen jälkeen vertailuja tehnyt. Tyytyväinen olen S100:een ollut. Ainoastaan kahden maitokahvin tekoa yhtäaikaa olen jäänyt kaipaamaan. Maitoletku on ehdoton, kuten @Vepasto totesi. Samoin yksinkertaisuus ja nopeus kahvin valinnassa on ehdoton. Pidän vesikippoa aina käynnistäessä ja sammuttaessa, niin ei koneen tippa-astia täyty niin nopeasti.
Aivan samaa mieltä.
Nyt näytti tulevan ihan kohtuulliset mallit amazooniin tarjoukseen, eli EQ.6 Extra klass, eli eq.6 s700+extrat 510€? Ja EQ.9 s700 plus connect 800€.
EQ.6 nyt tilauksessa mutta olisiko tuo 300€ panostus kuitenkin järkevä ja ottaisi suoraan tuon EQ.9 mallin? Tuleeko siinä sitten oikeasti mitään lisää 300e edestä?
Edit. Näyttää olevan EQ.9 s500 vielä listoilla 700e hintaan. eq.9 s500 ja s700 välillä erona taitaa olla vain s700 tuplakahvisäliöt.
Taidan kuitenkin upgreidata tuon tilauksen tuohon EQ.9 s500, en varmaan tuplapapusäiliöitä käytä mutta 190e lisähintaan eq.6 -> eq.9 lisähyppy kuulostaa jo kohtuulliselta. Saisi samalla sitten ainakin kaikki mahdolliset kahvireseptit :D IT'S A SCAM!
Huomasin myös tuon EQ.9 S500 tarjouksen ja taidan itsekin tarttua siihen. Ellei joku keksi syytä miksi sitä ei kannata ostaa..?
e: noissa EQ.9:eissä näkyy olevan integroitu maitosäiliö, jota en välttämättä halua, vaan pitäisi olla aiemmissa kommenteissa mainittu imuletku jolla voi maidon voi imeä erillisestä astiasta tai pienestä maitopurkista. Toisaalta EQ.6 on saanut negatiivisia kommentteja tippa-astiasta joka täyttyy nopeasti. Eli tuumailuksi menee vielä.
Minulla on EQ.6 plus S100 ollut reilut pari vuotta. Kriteereinä oli maidon imuletku ja edullinen hinta, ja se että sattui olemaan hyllyssä samana päivänä kun edellinen kahvikone hajosi. Kokemusta oli ennestään vastaavasta laitteesta ja taisi olla vielä tarjouksessakin Gigantissa, joten montaa minuuttia en päätöstä kofeiiniviekkareissa miettinyt :D Miinuksena vekottimen muovisuus ja klohmo ulkonäkö. Halpa hinta näkyy ja tuntuu yleisessä laatuvaikutelmassa. Vesisäiliön kahva murtui alle vuoden käytön jälkeen. Kun tästä aika jättää, seuraava tulee olemaan Jura tai joku muu laadukkaampi, vähemmän hempula ja tyylikkäämpi vehje.
Mites Muilla Siemens EQ6 sarjan omistajilla. Valuuko koneen alle vettä ? Empiiristen tutkimusten jäljeen hieman vaikuttaa siltä, että kun tippakaukaloa poistaa, ulosvetäessä takareunasta loiskahtaa vettä yli takareunan, joka sitten taas valuu koneen alle / eteen. Jotenkin tippakaukalo on hieman jumissa, joten tulee helposti tehtyä liian äkkinäinen vetäisy. Samoja havaintoja jollain muulla ?
Minulla tekee tätä samaa ja pohdin samaa selitystäkin. Kuitenkin user erroria vastaan puhuu pari seikkaa: 1: tätä ongelmaa ei ollut alusta asti ja 2: ajan myötä on alkanut ilmestyä yhä isompia lammikoita. Olen siis taipuvaisempi uskomaan, että joku tiiviste siellä sisuskaluissa on alkanut falskata. Onneksi laminaattitaso ei näytä olevan moksiskaan.
Näyttää tosiaan olevan tuo mainittu preiswertlesen myyjä, jonka tili on hakkeroitu. Kannattaa perua.
No otin lopulta gigantin outletista EQ700 mallin 674e hinnalla, passeli peli varmasti sekin.
Nuo Siemensin tarjoushinnat on kyllä melkoista Suomisoffa-tyyppistä silmäänpissimistä. Olen ostanut männävuosina kaksi tällaista konetta Gigantista (ensimmäinen jäi erossa exälle) ja molemmista maksettu luokkaa 500 €. Ihan noin härskiä ovh:ta en muista aiemmin nähneeni, tosin en ole aktiivisesti kahvikoneiden hintoja seurannutkaan.
Varsinainen Black friday tarjous/huijaus.
Niinpä. Kun selailin tätä ketjua taaksepäin niin selvisi, että tuo S100 on kuitenkin EQ-sarjan karvalakein malli. Ja kuten kirjoitin, niin tuo on melkonen muovirimpula eikä todellakaan mitään tyylikkäintä designia. Kokemusta on siis kahdesta tuollaisesta Siemensistä yli 4 vuoden ajalta, sekä vertailupohjaa yhteen muuhun taloudessa olleeseen täysautomaattiin (Krups) ja kahteen kapselikoneeseen (Nespresso). Siemensin ulkoinen laatuvaikutelma näistä neljästä erilaisesta laitteesta on toiseksi huonoin tai huonoin. Miten ikipäivänä sen ovh voisi olla 1400 €, sillä rahallahan saisi jo esimerkiksi varsin pätevän Juran?
Eipä sillä, saattaisin ostaa tuon laitteen silti vielä kolmannenkin kerran alle 600 euron hinnalla, jos olisi rahasta pulaa eikä varaa sijoittaa laadukkaampaan. "Alennushinnalla" siis ihan pätevä ostos, mutta "ovh:lla" ei todellakaan.
Löysin kattavimmat selityksen siemenssin eri malleille ja koodeille täältä:
EQ.9, EQ.6
Tuolla oli muutenkin aika hyvin käyty laitteet ja ominaisuudet lävitse ja avattu mallinimiä. Noita itse arvosteluja ja tähtimääriä en tuolta katselisi kun ei taida olla yhtäkään testattua konetta alle 4/5 arvosanalla, tai sitten nuo kahvikoneet ovat oikeasti loppujenlopuksi aika yksinkertaisia värkkejä ja tästä kahvikoneen valinnasta on tehnyt vaikeaa vain oma pää ja tolkuttoman vaikeasti tulkittavat erot eri merkeillä ja malleilla...
Itsellä samankaltaista käyttöä, eli pari kertaa päivässä korkeintaan tulee käyttöä, ja ehkäisen tuota kaukalon täyttymistä sillä että pidän erillistä tyhjää kuppia suutinten alla pesuvettä varten aina kun kone ei ole käytössä. Tällä tyylillä tippakaukaloa joutuu tyhjentelemään vain kerran tai kaksi viikossa.
Auttakaas miestä hädässä. Kahvikonetta ajatellut tyttöystävälle joululahjaksi, mutta ei noista ota selkoa sitten millään, kun malleja miljoona.
Saako 500 eurolla mitään järkevää vehjettä? Ainakin täysautomaattinen maidonvaahdotin letkumallina, kaksi kuppia tavallista kahvia kerrallaan tarvittaessa olis kiva ominaisuuksina vissiin. Itse juhla Mokka -kansaa, kiva olis noiden capuchinojen ja lattejen lisäks saada ihan tavallistakin kahvia. Ilmeisesti automaattipuhdistus olis hyvä olla? Mitä muuta?
Meni itellä tutkinnat hieman tuon hintapisteen yli mutta tällläinen miele oli itsellä vakavassa harkinnassa, nimenomaan tämä outlet tuote Miele 5310, on ainakin esteettisesti hienon näköinen laite.
Laittesta Arvostelu
Pystyykö Siemensin (esim. EQ.700, EQ.9) automaattien maitoastioiden sisälle laittamaan pienen maitopurkin josta maito imetään? Astian voisi silti nostaa jääkaappiin mutta itse astiaa ei tarvisi olla jokavälissä pesemässä. (random kuva netistä)
c670bd34-3d11-4503-b8f1-f825fe586e42
edit. jaa tämmösiäkin adaptereita olemassa, kenelläkään kokemusta?
Verkkiksen BF "päätarjoustuote" Siemens EQ.9 S500 899e
Eikö tämä ole jo hyvä hinta? Ainakin hinta.fi:n mukaan halvin ikinä.
No onhan tuo nyt siemenssin paras. S700 mallissa on lisänä vain se toinen kahvisäiliö.
Ainoa varteenotettava tuolle siemenssin malleista olisi ehkä eq700 joka on siis uudempia malleja, mutta on tuosta hieman karsittu.
Connect löytyy joten kahveja tekee ns. Kaikki, eli parempaa ei siemenssillä oikein edes ole. Ei varmasti jätä kylmäksi ja hinta on kyllä hyvä, ei mene idealob tarjoukset lähellekkään
Kyllä tuo on hyvä tarjous. Gigantilta löytyy satasen halvemmalla S100-versio ja samaan hintaan EQ700 -sarjan kone, mutta verkkiksen tarjous taitanee olla paras. Ostaisin, ellei olisi jo kahvikonetta.
Pistin sitten tuon EQ.9:n tilaukseen.
Huomasin sattumalta Siemensillä olevan Premium Care -kampanjan EQ900, EQ9 plus ja EQ700 koneille, jos vaikka sattuisi koskemaan sinunkin ostamaa mallia. Tarkemmat tuotenumerot listattu ehdoissa.
"Kun ostat EQ900, EQ9 Plus tai EQ700 -kahvikoneen, saat lisäksi 150 € arvoisen Premium care -huollon veloituksetta. Huoltoon sisältyy täydellinen puhdistus, suodatinyksikön huolto, kalkinpoisto, ohjelmiston päivitys ja paljon muuta."
Ihan kiva mutta hyödytön kylkiäinen, kuka nyt viitsii lähettää koneensa johonkin huoltoon, kun tuon kaiken voi tehdä itse kotona ? Ja pitääkin tehdä säännöllisesti.
Mutta todella hyvä tarjous verkkiksessä kyseisestä aparaatista. Ainoa asia mitä näissä en ymmärrä, on tuo integroitu maitosäiliö, miksi ihmeessä? Se pelkkä letkusysteemi on vaan niin paljon käytännöllisempi.Muta eikös tuohon saanut jonkin lisäosan jolla pääsee eroon maitosäiliöstä?
Niin, en osaa sanoa kuinka kannattava tuo sitten olisi, mutta onhan tuossa ainakin firmispäivitys josta vois periaatteessa olla hyötyä (vai voiko senkin tehdä itse?), ja siinä samalla saa kertaalleen teetettyä laitteen "täydellisen puhdistuksen, suodatinyksikön huollon, kalkinpoiston ja paljon muuta" (mitä sitten tarkoittaakaan), kun hyödyntää edun vähän ennen kampanjan päättymistä (kamppisetu hyödynnetään lahjakortilla joka on voimassa 2v ostopäivästä). Luulisi vajaalla 2v päivittäisellä käytöllä sisuskaluihin jotain kertyä vaikka puhdistuksia tekisi kotona itsekin. Toki tuossa pitää huoltokäynnin ajan koittaa selviytyä ilman konetta, mutta jospa tavan kahvinkeitin pitäisi sen aikaa hengissä :) Sinänsä vaikuttaa vaivattomalta kun yhdellä soitolla laite haetaan kotoa ja palautetaan kotiin. Silti, kuten todettua, arvioikoon jokainen kampanjan hyödyt itse. Nostin vain esille voimassaolevan kampanjan jonka sattumalta huomasin.
Adapterista olikin just pari riviä ylempänä juttua.
Tätä näyttää olevan EQ.9 mallille ja EQ.700:lle omansa. Luulen että tuo integroitu maitosäiliö on tehty ehkä ajatellen noita ulkomaiden iskukuumennettuja maitoja varten jotka ei ole niin justiinsa lämpötilasta, versus tämä suomalainen pastöroitu.
Näyttäisi löytyvän tarvikkeena myös pelkkiä letkuja, esim.
e. miten amazonin linkeistä saa esikatselut näkyviin?
Jos kahvin juonti on ollut vuosikaudet tasoa "Kulta Katriinaa Moccamasterilla", niin onko noista jauhavista halvemmista kahvinkeittimistä tai kahvikoneista, siis esim. 200-300e välillä, kovinkin paljon huonommat lopputulokset kuin em. peruscombolla? Kiinnostelis tuoreet pavuista tehdyt kupposet, ja välillä tekee mieli keittää kahvia, mutta ei sittenkään juoda sitä keitettyä määrää -> koneella tulis kuppi kerrallaan.
Papukahvi on erinlaista verrattuna suodatinkahviin. Suodatinkahvi on yleensä sitä vaaleaa paahtoa ja näillä on tarkoitus käytellä ennenminkin niitä tummmia paahtoja. Suurin makuero tulee juuri tästä. Monille espressopavuista tehty normikahvi on pahaa. Ja niin kai pitääkin olla ?
Itselläni normikahvin juonti on jäänyt kokonaan, kotona espressoa pääasiassa. Capuccinoaa menee silloin tällöin. Normikahvia tosi harvoin. Omasta mielestä normikahvi on parempaa perinteisellä kahvikoneella tehtyna, vaaleasta suodatinkahvista.
En usko että kone tässä on se isoin makuun vaikuttava tekijä. Toki eroja löytyy koneiden välillä.
Nojoo, itseasiassa tumma paahtoa enimmäkseen tuleekin juotua. Mietin vain, kun aina haukutaan kaikki muut kuin Moccamasterit suohon, mutta on vaikea kuvitella miten se keitin vaikuttaisi niin paljon lopputulokseen.
Tarkentavasti voisi kysyä, onko joku keitellyt samaa suodatinkahvia sekä Moccamasterilla, että jollain random-kahvikoneella, ja huomaa selvän makueron?
Edelleen haen kyllä sitä jauhavaa, mutta lähinnä tuo kahvikoneen kahvin valmistuksen/keittelyn laatu-/makuero kiinnostaa normaaliin Moccamaster-keittelyyn verrattuna.
Laitteen spekseistä tuskin on pääteltävissä lopputulos, ja jos vaikka lukee saksan Amazonin tuotearvosteluja niin monet halvemmatkin kahvikoneet saa erinomaisia arvosanoja. Yli neljä tähteä hintatasosta riippumatta vähän hankaloittaa valintaa.
Tosi vaikea vertailla, kun meilläkin Moccamasterissa on aina eri kahvit kun Siemensin kahvikoneessa. Pitäisi joskus kokeilla ostaa samaa kahvia molempiin, toiseen papuina ja toiseen suodatinjauhettuna.
Moccamasterilla saa hyvää kahvia, se on vaan erinlaista kuin näillä "kahviautomaateilla".
Aika oleellista on tietää, että mitä siltä koneeltaan haluaa.
Suurin osa bean-to-cup laitteista on kyvyttömiä tuottamaan kunnollista käsin käytettävän espresso-koneen filtteriin menevää ”coffee puck” kahvi-annosta. Ts. Jos jauhat tarpeeksi hienoksi (espressohienoksi), niin koneisto ei saa kahvia tarpeeksi tasaisesti sinne pesään ja seurauksena kahvin uutto tapahtuu kovin epätasaisesti ja makuprofiili on aika kehno kun osa kahvista yliuutetaan ja osasta eivät lähde kaikki maut mukaan.
-> edullisen pään laitteilla ei pidä jauhaa liian hienoksi (korkeintaan naksu / pari keskitasoa hienompaa -> kovin tiukkoja espresso-shotteja ei voi vetää ja oikeaa espressoa ei saa ulos laadukkaasti. Parempi jättää kahvi vähän karkeammaksi ja vetää vähän pidempiä shotteja (jotain 1:3 - 1:4 tjsp tasoa) ja hyväksyä että tuotokset ovat ennemmin ”lungo”:a kuin espressoa.
Itse vedän omalla gaggian koneella ”tupla-espresson” (jauhaa n. 2x 9g per shotti) ja 30ml + 30ml shotti ja venytän sen ~90C vedellä americanoksi ja omaan makuun tulee varsin kelvollista jostain keskipaahtoisesta. Mitään kahvihifistelyä ei voi harrastaa ja espressoa tuo ei ole, mutta makuprofiili on ainakin omiksi suosikeiksi valikoituneilla pavuilla ihan hyvä.
Maidon jos vaahdottaa, niin nuo 30ml shotit tuottavat ihan ok cappucinon. Ei mitään taivaallista, mutta kelvannut kaikille kenelle olen tarjonnut.
Jos haluaa tehdä normaaleita 100ml+ kahveja, niin parempi melkein tehdä jollain americano ohjelmalla jolla tehdään ensin espresso ja lisätään kuumaa vettä tai sitten tosiaan pistää karkeaksi se jauhatusasetus tai kahvi menee yliuutetuksi (kitkeräksi).
Sisältö kai kuuluisi kahvihifistelyyn, muttei noista laitteista voi oikein puhua ilman että kertoo mikä niissä mättää ja mihin ne kelpaavat.
Kun suurimmassa osassa halpojen koneiden jauhatusasetusta ei voi käytännössä muuttaa joka annoksen välillä -> se kone pitää joko säätää ”espresso-like” suht hienon + vähän vettä shotin tai pitkän cafe creman (ja karkea jauhantoasetus) mukaan ja olla muuttamatta.
Jälkimmäinen ei sovi cappucinoille.
-> edullisen pään laitteilla ei pidä jauhaa liian hienoksi (korkeintaan naksu / pari keskijauhan -> kovin tiukkoja espresso-shotteja ei voi vetää ja oikeaa espressoa ei saa ulos laadukkaasti. Parempi jättää kahvi vähän karkeammaksi ja vetää vähän pidemäpiä shotteja (jotain 1:3 - 1:4 tjsp tasoa) ja hyväksyä että tuotokset ovat ennemmin ”lungo”:a kuin espressoa.
Kunpa osais joskus analysoida edes puolet näin tarkasti kahvin tekoa.. Konekin vasta tulossa :rolleyes:
Tunnen itseni ihan amatööriksi (ja sitähän minä olenkin) :kahvi:
Melkein sanoisin, että täysautomaatin kanssa ei kannata suuremmin hifistellä. Se on vehje, johon ostetaan markettipapuja, painetaan nappia ja ollaan tyytyväisiä tuotos-panos-suhteeseen: kelpo kahvijuomia saa minimaalisella vaivalla. Sitten jos halutaan hifistellä ja valmistaa täysin oikeaoppisia ja autenttisia espressoja, cappuccinoja jne., halutaan viilata yksityiskohtia ja saada tarkoin valituista pavuista kaikki irti, kahvi valmistetaan joko oikealla espressokoneella tai jollain vieläkin manuaalisemmalla vehkeellä kuten presso- tai mutteripannulla tms.
Olen molempia leirejä kokeillut ja päätynyt markettipapuihin ja täysautomaattiin :kahvi:
Onkos kukaan katsellut näin BF aikaan oheistuotteita, ts. kahvikuppeja? Jos jollain on suositella hyvää ja kohtuuhintaista 2-4 kupin settiä, tai voi olla vaikka muutaman erilaisen kupin settikin, joko läpinäkyvänä tai valkoisena, niin saa vinkata. Myös koneen puhdistusainetta/tabletteja olisi tarkoitus vielä ostaa.
Osaisko joku kertoa, miten ja mihin tämä vertautuu EQ-x -sarjaan toimintojen osalta?
Eiku tuosta kuvastahan se selviää, et kyseessä EQ.9 S100 eli ilmeisesti jotain vanhempaa/karvalakkimalli? Tämän saisi Verkkiksestä, jos maksaa 100 eur enemmän, osaa joku sanoa, mitkä erot toiminnoissa? Siemens TI9553X1RW EQ.9 Plus Connect s500 -kahviautomaatti 899,00
Klikkaa tuota @Manezi :n postauksen "EQ.9" linkkiä, siellä on vertailtu noita malleja
muoks: no jaa, eipä tuoltakaan sitten kyseistä S100 mallikoodia löytynyt..
EQ.9, EQ.6
Thanks! Juomien määrä ja etäohjaus näyttäisi olevan ainakin erona.
Jättäisin s100 mallin kauppaan ja mieluummin eq700 tuohon hintaan jos ei raaski budjettia nostaa eq9 s500 malliin.
Tuolta saksanpoikien foorumilta sai sen käsityksen että eq9s100 ei kannata missään muodossaan hankkia vaan mieluummin eq6 s500. Eq700 on saksanmaalla kallis ja tuo gigantin hinta on sille oikeasti hyvä. Ja verkkiksen eq9 s500 on oikeasti loistava vaatine rahalle.
Okei, pitää vielä miettiä.
Olen vasta perehtymässä kahvikoneisiin, mutta kaipaisin joitain suosituksia.
- Käyttö tapahtuu kotona kahden aikuisen taloudessa. Minä juon kahvit ehkä pari kertaa päivässä ja puolisoni lähinnä vain aamuisin. Käyttö ei ole siis erityisen runsasta.
- Laitteella olisi hyvä saada tehtyä myös perinteistä suodatinkahvia
- Kahvit juodaan meidän taloudessa pääosin maidolla (kaura/normi). Ketjun viestien mukaan järkevin tapa tähän olisi tuollainen letkumallinen maidonannostelija, koska taitaa olla helpoin ylläpitää?
- Emme kaipaa älyttömän laajaa reseptivalikoimaa laitteeseen. Olisikohan muistipaikat kuitenkin hyödylliset?
- Lähtökohtaisesti espresso sellaisenaan ei tule olemaan ensisijainen kahvityyppi mitä juodaan vaan ne painottuisivat todennäköisesti enemmän latteen, suodatinkahviin, yms. maitopohjaisiin kahvijuomiin.
- Budjetti noin 300-500€. Eli varmaankin tarjousvehkeitä täytynee katsella, ei ole kiire ostaa.
- Yksinkertaisuudesta ja helposta ylläpidosta plussaa
Näillä täysautomaateilla ei voi tehdä suodatinkahvia. Sitä varten kannattaa säilyttää oma keitin jos sellainen jo taloudessa on.
LeoN0998
