Kahvinkeittimet
DeLonghi ECAM350 sarjassakin osan huuhteluvedestä saa otettua kuppiin mutta sinne tippa-astiiaan menee myös vettä jostain laitteen sisältä. Ei toki tarvitse tyhjentää joka päivä.
Käsittääkseni vettä menee kaukaloon koska laite huuhtelee uutinyksikön joka käytön jälkeen pienellä määrällä vettä. Se käynnistyksessä ja sammutuksessa tapahtuva huuhtelu on eri asia (käynnistyksessä lämmittää putket, sammutuksessa huuhtelee putket kahvista).
Itsekkin kerään käynnistyksessä ja sammutuksessa tulevat vedet kuppiin. Rosterinen ns. retkeilijän muki sopii tuohon hyvin, esteettisesti siis
Olisko esim Melitta parempi? Halvempi ilman kahta papuosastoa..
Vaikea sanoa, onko parempi mutta ihan asiallisia keittimiä ja myllyjä Melitta yleisesti ottaen on osannut tehdä, joten luulisi että yhtä hyvä laite olisi vähintäänkin, ellei sitten parempi.
Käyttöohjeen kuvista on vaikea saada selvää, mutta saattaa tuossakin olla kartioterillä oleva leikkaava mylly jota pidetään parempana jauhaviin levyteriin verrattuna kahvin maun kannalta. Eli sen puolesta mylly olisi ainakin ihan ok ja suurella todennäköisyydellä kahvi on joka tapauksessa parempaa kuin valmiiksi jauhetusta keittelemällä. Laitteella on kolmen vuoden takuu Melittan omien sivujen mukaan (esim. Gigantti väittää että kaksi vuotta mutta valmistaja tietänee paremmin) joten edes vuosi enemmän kuin Philipsissä. Kahvikaveri.fi sanoo että alkuperämaa olisi Saksa, näinköhän tehdään Saksassa vai olisiko kuitenkin Kiina, mutta ei se mahdotonta ole että olisi saksalainen laite jos sellaiselle haluaa antaa arvoa. Halvemman hinnan ja pitemmän takuun vuoksi valkkaisin itte varmaan kyllä Melittan.
Mitään superöljyisiä espressopapuja en ehkä näihin laittaisi jauhettaviksi kun näitä ei ehkä ole suunniteltu sellaiseen ja putsaaminen voi olla hankalampaa kuin erillisten myllyjen.
Jos tarkoitat Melitta Aroma Fresh kahvinkeitintä, niin täältä iso peukku sille. Mulla oli tuommonen about viisi vuotta kunnes viime viikolla siitä hajosi pumppu, eli vesi ei enää virrannut säiliöstä eteenpäin. Sama kävi sitä aiemmalle Wilfan keittimelle, joka tosin hajosi noin vuoden käytön jälkeen. Sain siitä rahat takaisin ja sijoitin Melittaan. Wilfa oli niin paska ja heikosti suunniteltu tapaus, että sen jälkeen kierrän koko merkin kaukaa.
-Ulkonäkö mielestäni parempi kuin Philippsin vastaavassa, mutta tämä tietty mielipideasia
-Valikot ja napit ovat hyvin ja yksinkertaisesti toteutettu. Pystyy laittamaan ajastuksen aamuksi, säätämään vahvuutta (1-3 papua) yms.
-Myllystä voi säätää karkeutta...tosin tämä nyt varmaan joka myllystä löytyy
-Kahvista tulee hyvää. Olen kokeillut kymmeniä eri papuja tämän kanssa. Kahvin lämpötila on mielestäni juuri sopiva, eli maitotilkan jälkeen ei tunnu jäähtyneeltä. Aiemmassa Wilfassa ärsytti suunnattomasti kahvin olevan "vain lämmintä".
-Ainoana miinuksena tulee mieleen, että vesisäiliö ei ole irroitettava
Ei ole enää paluuta normaali kahvinkeittimeen. En keksi syytä ostaa niitä erikseen kun voi saada molemmat samassa. Ihan tajuttoman helppo systeemi kun ei tarvitse kuin laittaa vesi säiliöön ja suodatinpussi paikalleen.
Ajattelin seuraavaksi Melittan EPOS -keitintä jahka tulisi tarjoukseen.
Philipsin ostin kahvikaverilta ja eilen se saapuikin. Tähän mennessä ei vielä ole sopivia asetuksia ja suhteita löytynyt. Aika laihaksi on jäänyt kaikki omaan makuun. Ja on kyllä niin muovinen pömpeli että täytyy olla kiinalainen. Ja meteli myllystä toimii kyllä herätyskellona. Varmaan naapureillekkin... Mutta katsellaan ja testaillaan. Ehkä tämä vielä paikkansa lunastaa.
Melittan kahvinkeittimet taitaa suurimmaksi osaksi olla rebrandattuja muiden valmistamia tuotteita. Ainakin osa on "Hamilton Beachin" tekemiä ja sen jälkeen Melittan lappu päälle. Onko yksikään Saksassa tehty oikeasti?
Laatu. Ei tarvitse mennä kompromisseilla sekä keittimen, että myllyn osalta. Ja niitä voi vapaasti vaihtaa. Tuosta EPOS-keittimestä voi katsoa vaikka Hoffmanin arvostelun, siinä olevia puutteitahan ei voi korjata kun myllyä ei voi vaihtaa.
Joo ei noilla näytä konsernisivujen perusteella Euroopassa olevan kuin suodatinpussitehdas ja kahvipaahtimo, ja ehkä jotain pientä muuta. Jonkinlainen kahvinvalmistuslaitetehdas Kiinan Shenzenissä.
Tekisi mieli ostaa kahviautomaatti. Hintaluokka on avoinna, mitään maidon säilytystä / jäähdytystä en kyllä kaipaa ja epäilen että maidon vaahdotustakaan ei tulisi tehtyä.
Suosituksia merkeistä ja malleista?
Mielummin aika pieni - ihan hirveästi ei ole tilaa keittiössä ja en kyllä tule kytkemään vesijohtoihin tai muuta vastaavaa.
Uudenkarhea vuosituhannen alussa hankittu termoskannullinen Moccamaster ei lämmitä enää vettä. Molemmat merkkivalot palavat kun kannu on paikoillaan, mutta mitään muuta ei tapahdu. Ajatuksia mistä lähtisi vikaa paikallistamaan?
Edit: piti lähteä heti purkamaan ja syyksi paljastui kanittava uimari, joka ohjaa mikrokytkintä, joka taas pätkii virtaa sen perusteella onko säiliössä vettä vai ei. Keitin osiin, huolellinen puhdistus ja kasaus, ja jälleen toimii. Jos tuolla taas sen seuraavat 20-vuotta keittelis kahvit.
699€ casbackin jälkeen ja kaupanpäälle 2kg papuja.
Tosta löytys 4 muistipaikkaa ja kahteen kuppiin.
Tulihan näissä resepteinä lisäksi tosiaan Flat White ja Cortado ja Led-valaistus ja enemmän terästä jos en vääris muista.
Eihän Led-valaistus yms vaikuta makuun mutta omalla kohdalla valinta oli selvä maksaa vähän ekstraa.
Tuli itsekkin tartuttua tuohon tarjoukseen ja lyötyä tilaus tulille. Nyt ootellaan konetta. :D
Edit: Tuli vielä papuja kaupanpäälle: Kahvipavut "Caprissimo Fragrante", 250g
Mikä ero tuohon Gigantin 599€ maksavaan?
Heittäkääs joku hyvä peruskaffekeitin jossa on ajastin.
Sellainen joka on perushyvä ja keittää KUUMAA kahvia. Ei tarvii mitään myllyjä tai muita amerikan ihmeitä. Kuhan keittää hyvää ja kuumaa kahvia ja saa ajastettua.
Ei Electroluxia ja mielellään ilman äänimerkkejä.
Ikea Trådfri ja Moccamaster.
Tai Sagen vehkeissä on toki valmiina kunnon ajastukset. En vaan tiedä mikä on määritelmä "peruskaffekeittimelle".
Peruskaffekeittimellä tarkoitan sitä että siinä ei ole mitään kapseleita tai papujen jauhatusta ja maitovaahdottimia tai muita ihme härpättimiä. Ja kahvin pitää olla kuumaa. Noissa monissa halpiksissa mitä mullakin ollu kahvi jää aina liian haaleaksi ja kun lisää pienen loron maitoa niin on jo melkein kylmää.
En halua mitään erillisiä virityksiä vaan ajastin pitää olla keittimessä itsessään.
Hintaa sais olla ehkä joku satasen verran.
Eikö Moccamasterissa ja kaikissa muissakin nyky keittimissä ole palautuva virtakytkin? Eli sitä ei voi etukäteen kytkeä päälle ja ohjata älypistorasialla.
Noin vuosi sitten ostetussa Moccamasterin perusmallissa 59756 on ainakin ihan perus keinukytkin joka ei ole palautuvaa mallia ja voi käyttää älypistorasialla.
Auto-off toiminto on kyllä, mikä lienee jokin EU sääntö? Kuuleman mukaan Moccamasterissa tuo auto-off toiminto on rakennettu itse kytkimeen ja sen saa pois vaihtamalla vanhanmallin kytkimen tilalle jota saa varaosana edelleen. Abikoilla kiinni, eli mitään kolvauksiakaan ei tartte. Edellinen siis ihan kuulopuhetta jonka saa vahvistaa jos joku tietää paremmin.
Auto-off nyt varmaan ei Moccamasterissa mikään ongelma ole, puoli tuntia kun se kahvi siinä kiehuu niin eihän sitä juo. Jos ei sitten tykkää bensiskahvista ihan älyttömästi.
No itsellä on tämmöinen: BOSCH TKA8A683 KAHVINKEITIN
En ole kyllä ajastinta kertaakaan käyttänyt, mutta kahvissa ei ainakaan ole mitään vikaa. Tippalukko tuntuu välillä vuotavan muutaman tipan, mutta eipä tuo ole kauheasti häirinnyt kun kannu tulee otettua vain kerran keittimestä ja sen jälkeen sen voi laittaa mihin vain pöydälle ja kahvi pysyy kuumana termoksessa. Irrotettava vesisäiliö on todella iso plus.
Tuosta on lasikannuversio myös (TKA8633), jos ei termos nappaa.
No toi vois olla. Tekee varmaan myös kuumaa eikä vaan lämmintä kahvia? Luulis että tohon hintaan sais jo ihan pätevän pelin. Termaria en halua mutta lasikannu vois olla jees.
Kyllä ainakin termosversio tekee riittävän kuumaa. Laitan itse melko reilusti maitoa kuitenkin, eikä mene silti haaleaksi.
Mikä porukalla on noita termoskeittimiä vastaan. Kahvi pysyy niissä huomattavasti pidempään juomakelpoisena ja itse en keksi noista oikein mitään huonoja puolia lasipannullisiin verrattuna. Jos keittelee paljon 2-3 kupin määriä, niin silloin kahvi voi jäädä vähän haaleaksi, mutta jos keittomäärät on 5+ kuppia kerralla niin termoskannullinen on todella hyvä vaihtoehto. Myönnetään että joskus heikkoina hetkinä on tullut lämmiteltyä mikrossakin termoskahveja ja kahvi on on vielä kohtuu juotavaa kunhan se on säilytetty ilmatiiviisti termoksessa.
Pienille kahvimäärille oma valintani olisi gooseneck vedenkeitin ja vaikka suoraan mukiin sopiva pour over filtteriteline.
Pienen määrän keitossa ne jäähdyttävät (vaikka sen 0,5l). Sen lisäksi suurin osa termareista on todella ikäviä putsata ja niihin jää aina kaataessa tavaraa (joka tekee putsaamisesta entistä ikävämpää).
Eihän se siinä lasipannussa minuuttia enempää keiton jälkeen kuitenkaan vietä.
Itse aeropressasin kupillisen. 11g kahvia 200g vettä, 2-3 min odotus, kevyellä painalluksella kahvi kuppiin. Kahdelle: 22g kahvia, aeropress melkein täyteen vettä, 2-3 min odotus ja paina kahvi mittakannuun, lisää vettä että kahvia on 4 desiä ja kaada kuppeihin. Tuli yksi välivaihe lisää kun joutuu "laimentamaan" kahvin, mutta nopea homma silti.
Itte keittelen kupin, kaks kerrallaan ja juon samantien niin ei ole tarvetta termarille.
Vaikka laittelen vanhasta Sagen keittimestä tuoreet kahvit upo uuteen Thermos-termariin niin kyllä se kuumuus tekee taikojaan kahvin maulle että ainakin itse vältän termaria käyttämästä. Toki nykyään kahvikone niin ei tarvi kuin reissuun ainoastaan.
Vinkkinä termoskannu puhdistuu näppärästi astianpesukoneessa ja käsin tiskatessa, jos käyttää konetiskiainetta. Tuota tarvii tehdä kohtuu harvoin jos pannun huuhtaisee vedellä puhtaaksi aina käytön jälkeen. Normaalit käsitiskiaineet ei tahdo purra pinttyneeseen kahviin.
Kaikkia termospulloja ei saa pestä astianpesukoneessa. Mitä taas tulee kahvitahroihin, niin ihan erilliset aineet löytyy niihin jotka toimii paremmin kuin perus Fairy.
Kyllähän nyt pannu pitää pestä pesuaineella jokaisen käytön jälkeen. Pelkkä huuhtelu ei poista rasvoja, jotka sitten härskiintyy ja pillaa kahvin.
Jos kahvia keittelee suunnilleen päivittäin, niin ei ne rasvat hirveitä kerkiä härskiintymään. Ja määrät pelkän vesihuuhtelunkin jälkeen on niin pieniä, että vähän kyseenalaistan niiden vaikutusta makuun.
No en ainakaan kaataisi vettä keittimeen likaisesta pannusta. Muuten huuhtaisen pannun joka kahvinjuonnin jälkeen ja pesen irtonaiset osat koneessa ehkä viikottain.
Trolliainesta mutta kahvipannun pesua voisin kuvailla samaksi kuin lakanoiden vaihto. Menettelee niin kauan kunnes vaihtaa ja saa taas ahaa elämyksen että olisi jo aikaisemmin pitänyt vaihtaa.
Jos ei paremmasta tiiä niin sit ei tiiä (oli se auto, puhelin, naiset tms. mikä vaan)
Viimeistelyä vaille valmis pikku vessa täällä niin työkseen rakennusmestari ja kaverina tuossa jeesimässä niin meinasi 60cm pyöreän peilin jättää vinoon ettei sitä kukaan huomaa. Uudelleenkiinnitin niin led-valon johto oli jäänyt tarrakiinnityksen alle kiinni. Nyt on suorassa kun ite teki.
Keittimeen ei nyt muutenkaan saisi koskaan kaataa vettä sillä omalla pannulla vaan mieluummin käyttää erillistä astiaa. Juurikin siitä syystä, että jos sitä pannua ei ole aina pesty huolella, niin kahvirasvaa päätyy vesisäiliöön.
Vastataan nyt kerran vielä että ne puhtaat lakanat huomaa, mutta itse en ainakaan huomaa pesun vaikutusta kahvin makuun. Asia on lähinnä kosmeettinen eli pannu pesuun kun se alkaa tummumaan. Mutta juu, ehkä joku pesun vaikutukset makuun huomaa minua paremmin - mä olen muutenkin enemmän näitä "kuksamiehiä" eli vähän kuin kuksassa (jonka peseminen muulla kuin purovedellä on pyhäinhäväistys) ne edelliset kahvit tuo vaan moniulotteisuutta makuun :D
edit:vedet kaadan toki pannuun erillisestä vesikannusta.
Väitetään että myöskään ns. mutteripannua ei saisi liikaa pestä. Espressokoneita kyllä pestään.
Espressokoneissakin on jossain halvoissa (esim. Gaggia Classicin joissakin versioissa) alumiiniboileri, joka ei tykkää pesusta. Eli ei ihan universaalisti päde, mutta muutenhan niissä on nykyään kupari/messinki/ruostumaton teräs koko matkalta, jolloin sisäinen pesu ei aiheuta mitään.
Mulla on "yksikätinen rosvo" Paavonin Europiccola ja ohje on muistaakseni vähän ristiriitainen. Pesen silti. Messinkiä se säiliö taitaa olla.
Smegin kahvikone saapui tänään, kampanjahintaisena verkkiksestä tilattuna.
Osat on pesty ja pari kuppia kahvia keitetty testiksi. Täytyy oma vahvuus hakea vielä jauhatuksen suhteen + testailla pavut siten että löytyy oma mielituote.
Ensimmäistä kertaa eläissäni jotain yleisiä automaatteja lukuunottamatta tuollaista käytän joten uutta ja ihmeellistä opiskeltavaa löytyy. Onko täällä heittää suosituksia pavuista? Tälle toki on jo omakin keskustelupalstansa josta vinkkejä löytyy mutta eipä keskustelu ole pahitteeksi. Joku kertoi käyttävänsä Lidlin luomupapuja, pitänee hakea testiin noiden Cremasta tilattujen lisäksi.
Tavoiteena saada itsellekin lämmin aamukahvi ilman leikkimistä, onnistunee. :D
Paulig Brazil ollut kestosuosikki vuoden/pari myös kahvikoneessa, etenkin naisväelle menee hyvin.
Ennen termarin käyttöä se kuuluu esilämmittää. Jos ei jaksa vedenkeittimellä keittää paria desiä vettä, niin ihan vaan hanasta maksimikuumaa 60+ asteista vettä termari puolilleen ja vähän ravistelua, niin termari on esilämmin ja se ei jäähdytä läheskään samalla tavalla kahvia.
Olen lämmitellyt joskus espressokuppejakin kuumassa vedessä, niin paksureunainen kuppi ei jäähdytä pientä annosta.
Toki ja itsekin lämmitän Moccamasterin ennen pienen määrän keittoa, mutta onhan se yksi turha steppi väliin. Espressossa on hieman eri asia, koska useimmissa koneissa on kuumavesiputki -> sen mukin lämmittäminen ei vaadi mitään erilaista prosessia.
Kyllä, Wilfan vedenkeittimellä esilämmitys ja yleensä puoli tuntia olen vettä hautonut Thermoksessa. Vaikuttaa makuun.
Vahvistakaas joku nyt vielä kertaalleen, että Siemens eq6 s500 ja s700 malleissa ei ole muuta eroa kuin muistipaikkamäärä ja hinta?
Tein aikas kattavaa vertailua 05.01.2022 ja copy pastaan sen pienellä editillä:
"Tein itse vertailun syksyllä ja itellä kuvan TE657319RW EQ6 Plus s700. Tässä on lisänä:
-Maitojuomat kahteen kuppiin OneTouch DoubleCup
-Lisää erikoiskahveja: Americano, Flat White, Cafe Cortado maitovaahtopainikkeen takana.
-Maidon ja espresson suhde säädettävissä kaikille juomille.
-Suosikit: Tallenna jopa 4 ohjelmaa, favorites
-Lyhyt käyttöopas aina lähellä - laitteen sisällä
-Vesipumpun paine: 19 baaria vs 15.
Sitten myös omia havaintoja.
-2x "soft start"-led valot käynnistyksessä ja käytettäessä.
-Rst-kehys vs muovi.
Kuva vielä mukaan, tossa suosikkijuoman teko ja valittavissa paikoitellen enemmän näkyvät 3 vaihtoehtoa. Ensimmäisenä toki valitaan mihin juomaan perustuu, kuvassa Latten oletusnäkymät."
Jees. Olit vertaillut s100n ja itse hain tässä lähinnä 500n ja 700n eroja. Siinä ei kai pitäisi olla kuin muistipaikkamäärä erilainen.
Sori, nyt meni mallit sekaisin mutta en oo livenä nähny 500-mallia. Hyvä että olin avuksi. Saksaksi tais youtubessa olla vertailua että onko valoja ja rst-kehystä esim.
Joo ei ongelmia. Itse asiassa mä löysin tästä ketjusta kiteytyksen tämän linkin takaa:
Ei tuossa S500:n ja S700:n välillä ole teknisissä ominaisuuksissa muuta eroa kuin tuo muistipaikkajuttu.
James Hoffmann julkaisi testin täysautomaateista, testissä kuusi eri valmistajan mallia.
Spoileri:
Jura ja DeLonghi parhaat.
Tuossa linkin takaisessa tekstissä vertailin pelkkiä kahvin valintaan ja tekemiseen liittyviä ominaisuuksia. Ulkonäöllisiä ominaisuuksia voi olla päälle, kun en niitä tutkinut. Esimerkiksi rosteri vs. muovi ja led-valot vs. ei valoja.
Täältä kun valkkaa tietyn kahvikoneen ja valitsee kaikki tekniset tiedot, niin pystyy selailemaan tarkemmin eroja. Vertailu-työkalu ei valitse riittävästi tietoja erojen kaivamiseen eli kiinnostavan koneen tekniset tiedot pitää kahlata kokonaan läpi.
Juu näin tulkitsinkin vertailuasi. Täytyy kuitenkin mainita, että vaikka linkit kliksauttaa auki ja käy rivi riviltä läpi S500 ja S700 laitteet, niin ainoa "ulkoinen" ero on paino. Kuvan perusteella sitten toisessa on ehkä teräspintaa tai harmaata muovia. Tätä ei spekseissä mainita erikseen. Eli valmistajan speksien mukaan identtiset laitteet. Hämmästyttävää.
jantti
