Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
Mielenkiintoista... Itsekin omistan Z170-A:n ja tällä hetkellä on 4,5Ghz@1,31V. Haluja olisi kellottaa vähän lisää, mutta tuntuu, että lämmöt tulee vastaan AVX-koodia käyttävillä ohjelmilla todella herkästi. Menee helposti Prime95:ssä ja IBT:ssä 80-90 asteen tuntumaan. Korkkausta olen mietiskellyt, mutta en ole vielä uskalautunut. Kulkujahan tässä kivessä vielä varmasti olisi. Jos jostain vaikka käytettynä katselisi parempaa emoa ja korkkaisi sitten samassa asennushärdellissä.
Edit: Tuolla Kaby Lake-ketjussa oli juttua tuosta CPU PLL-voltagen vaikutuksista lämpöön. Onko kukaan Asuksen lankuilla säätänyt tätä volttia ja mistä se mahdollisesti löytyy? Tuntuu vaan hölmöltä tälläkin Vcorella noin korkeat lämmöt, vaikka käytössä on kuitenkin Macho rev.b ja muutenkin kopan ilmanvaihto vähintäänkin hyvä.
Muistaakseni vilkaisin hwinfosta kyseisten jännitteiden hyppivän johonkin 1,5V tuntumaan auto asetuksella 4,6Ghz kelloilla, mutta en sitten tuhlannut sille toista ajatusta. Lämmöt kuitenkin 65C AVX -rasituksessa. Nuo löytyvät muistaakseni Pro Gaming lankulla jonkun 'tweakers paradise' kohdan alta kellotussivulta.
Itse tuli kanssa tuon Kaby Lake-ketjun myötä tarkastettua oma PLL-voltage, joka oli auto asetuksilla vähän yli 1.2V. tiputin 1.0V ja lämmöt laski vajaa 10 astetta. Prossu i7 6700K@4.5GHz ja emo Maximus VIII Hero. IBT:llä testasin ja täysin vakaa volttien laskun jälkeen. Asetus löytyy tosiaan sieltä tweakers paradisen alta.
Pitääpä itsekin laskea.
@Valtzu kannattaa korkata ja puristaa loputkin. Parempi tuokin kuin omani. Omassa romppeessa tuo 4.7ghz on se isoin porras AVX vakaaksi, joten taidan jättää 4.6ghz. Ihmettelen vain, että mikä tuota lämpötilaa laski näin yllättäen.
Laskin tuolta Tweaker's Paradisen alta tuon Internal CPU PPL voltagen 1.0V ja sillä ei ollut mitään vaikutusta. Lämmöt edelleen samat ja hwinfo näyttää edelleenkin CPU PPL jännitteeksi maksimissaan 1,466V.
Kyll tääl lähti lämpöoi pois,-7
Jatkoa alla olevalle laittamalla vihdoin saapunutta Liquid Ultraa.
Kuinka paljon tuossa on edes eroa korkatussa prosessorissa onko siellä sirun ja lämmönlevittäjän välissä nestemetallia vai laadukasta lämpötahnaa?
Tässä vertailu ennen ja jälkeen deliddauksen:
Kuvittelin aina että nestemetalli vaikuttaisi enemmänkin.. Laitoin sekä sirulle että lämmönlevittäjän alapuolelle ohuen kerroksen Liquid Ultraa.
Siinäpä on varsin hyvin havainnollistettu erot. Ei nestemetallia voittanutta ole IHS:n alla. :)
Näemmä se ero on isompi mitä enemmän lämpökuormaa kehittää. Nimittäin 4.7GHz@1.39v erot ovat jo 5c Liquid Ultran hyväksi. Olen ihan tyytyväinen.
Joku linkkasi muron puolella joskus testin missä tosiaan todettiin että se suurin lämpöjen putoaminen korkkauksen ansiosta johtuu siitä että prossun ja IHS välinen liimakerros häviää, jolloin tulee huomattavasti parempi kontakti.
Kyllä ja ero kasvaa myös mitä parempi jäähdytin on käytössä.
Helppiä tarvittais.
Offsettiä työstän z170 Pro Gaming lankulla Ja i5-6600K.
4.7GHz n. 1.365V ja stable niin primessä kuuden tunnin runissa, kuin IBT maximium niin kauan ku viittii huuattaa. Lämmöt alta 80c
Ongelma: kylmäbuutissa eka bootti failaa aina offsetin ollessa käytössä. Eli jos tietokone on ollut useamman tunnin käyttämättä ja sitä koittaa käynnistää, ekalla kerralla kone pysyy käynnissä n. 2 sek ja sammuu sitten. Toisella kerralla käynnistyy mutta menee overclocking failed tekstiin. No siitä biossiin ja pois ja tietokone käynnistyy normaalisti.
Sitten jos sammutan tietokoneen tästä näin ja käynnistän sen muutaman tunnin sisään uudelleen, käynnistyy se ihan normaalisti. WUT?
Ramit vakiona XMPssä, memtesti +500% läpi, vekslattu LLC kanssa, lisätty idlevoltagea niin LLC:n avulla kuin volteillakin. Eikä mikään tunnu auttavan.
Mitä mä koitan seuraavaks?
Helppiä tarvittais.
Toi ongelma ei välttämättä liity prossun kelloihin ja/tai voltteihin ollenkaan. Itellä oli joskus samankaltaisia ongelmia 3000mhz muisteilla ton emon sisarlankulla Z170-A:lla. Ongelma ratkes sillä että pistin muisteille joku 0.05 volttia lisää niin loppu postaamisongelmat kuin seinään. Eli jos XMP antaa muisteille (DRAM VOLTAGE) 1.35v niin kokeile jatkuuko ongelma jos lyöt 1.355V ja sit jos jatkuu niin nosta VCCIO ja System Agent voltteja myös piirun vaikka johonkin 1.12V tms.
Päivitystä.
XMP profiilissa dram 1.20v nostettu 1.3v - max 1.38v
VCCIO 1.15
System Agent 1.15
CPU idle 1.1
Eikä postaa, kuin toisella yrittämällä biossin kautta.
Kokeiltu. Ei postaa kuin biossin kautta.
Päivitystä.
VCCIO 1.15
System Agent 1.15
CPU idle 1.1
Tuplat mutta tulkoon. Menee jännäksi.
Kerroin 35
LLC auto
Kaikki voltit auto paitsi offset +0.005, testattu myös +0.020
Kaikki mahdolliset asetukset alkuperäisinä
Eikä perkele postaa.
Postaako vakiona? Entä muuten vakiona, mutta XMP-profiili käytössä? Onko speedstep käytössä?
Kerroin 35
LLC auto
Ota xmp profiili pois käytöstä ja ongelmat poistuvat.
Ite oon ainaki suosiolla ottanu XMP:n pois päältä. Tuntuu olevan ongelmien aiheuttaja Skylake alustalla ainakin joissain tilanteissa.
Paljonko uskaltaa korkatulle 6600k:lle syöttää voltteja 24/7 käytössä? esim. 1.39v@4.7GHz menee noctuan jäähyllä alle 70c prime95, käytännössä peleissä max 60c. Uskaltaakö tätä ajaa 4.8GHz ja 1.46v pitkällä aikavälillä? Tuolla setupilla lämmöt primessä olisivat 77c, eli varmaan normikäytössä jäävät alle 70c..
Jos vaan hyvä emolevy, kunnon virransyötöllä ja jäähdyttimillä niin ei siinä vaaraa pitäisi olla. Toki myös kotelossa pitää ilman kiertää. 1.45V oli muistaakseni joku 24/7 max. suositus, mutta kyllä se vielä tuon 1.46V kestää.
Emolevy: Asus Z170 Pro Gaming
Jäähdytys: Noctua NH-D15 (Thermal Grizzly Kryonaut), 4x Noctua NF-A14 ULN
Ja toki Liquid Ultrat itse sirun päällä. Onko tarpeeksi hyvä emolevy virransyötöllä?
Seuraile virransyötön lämpöjä jonkun aikaa. Jos pysyy aisoissa niin ei siinä ongelmaa ole.
Onko ROG Realbench pätevä testi 24/7 kellojen/volttien hakuun? Vinkkejä? Ettei tule pidettyä "turhan paljon voltteja".
Mitään kellottamisesta tietämättömänä kysyisin, että onko normaalia, että 6700K ei kellotu yhtään Gigabyten Z170N-Gaming 5 mini-ITX lankulla ja Noctua NH-D15 jäähyllä?
Prossu toki Tray-malli ja näissä oli kai jotain vaihtelua kellottuvuudessa. Ton pikkulankun VRM:t tai mitkälie ovat varmaan heikompaa tasoa, kuin isommissa emoissa, mutta kai "Gaming"-brändätyn pitäisi edes vähän jaksaa.
Edes toi Gigabyten oma EasyTune ei uskalla kellottaa. Testaa jotain 100MHz nostoa ja sitten kippaa. Lämmöt eivät käy korkealla, mutta ilmeisesti virtaa tulee niin epätasaisesti?
Onko UEFI BIOS päivitetty? Prossun lämmöt kohdillaan? Oletko vakiona testannut ajaa rasitusohjelmia? Saatko vakiojännitteillä vakaasti nostettua kelloja? Millaisia jännitteitä emolevy tarjoilee prossun ytimille?
Minusta tuolla emolla pitäisi ainakin kevyet kellot onnistua, brändäys sinänsä ei kerro koko totuutta emosta.
Uusin BIOS löytyy, prossun lämmöt rasituksessa 60°C huitteilla. Vakiona olen ajanut AIDA64 ja Intel Burn Testiä ilman ongelmia. Vakiojännitteellä ei pysy vakaana pienelläkään kellojen nostolla, eikä ole tarkoituskaan nostaa voltteja ja vetää mitään überkelloja, vaan maltillinen mm. Jayn mainostama ilmainen lisäsuorituskyky. Vakiona voltit pomppivat CPU-Z:n mukaan 1,350 huitteilla.
Täytyy laittaa myös että itse tilasin myös suosiolla jenkeistä tuon RockItToolin ja sen kanssa homma oli lasten leikkiä. Sitten vaan S-pankin kortilla raaputtelin liimat pois ja tahnan jämät Acetonilla. Sirun ja IHS väliin laitoin Liquidin Pro:ta ja IHS:n päälle Thermal Grizzlyä aka Karhu tahnaa. Hienosti lämmöt tippui alkuperäseen. Omaan myös kunnon custom loopin ja emolevyssäkin virransyöttö vedellä :)
...ja tässä "työkalut" =)
Nämä romppeet eli prossu, gene viii ja monoblock on nyt kaupan ;)
Omistaako täällä kukaan Asuksen Z170-A -emoa?
Minulla tuossa oli ongelmana, että tuulettimet alkoivat pyörimään PWM sijasta DC-modella sleepin jälkeen. Tuon takia osa pwm-tuulettimista sammui tai pyöri liian nopeasti ja ainoa keino nollata tilanne oli reboot. Lähetin tuon viime viikolla RMA-reissulle ja hain tilalle halvemman emon, saa nähdä mikä tuomio tulee.
Itellä oli Z170 Pro Gamingin kanssa jotai pientä ongelmaa ku koitin käsin säädellä tuulettimien nopeuksia ja jossai vaiheessa homma meni vituiksi eikä jotku flektit enää pyöriny ku täysiä. En keksiny muutakaa keinoo ku nollata biosin ja laittaa kaikki asetukset uusiks. Noh empä ole sen suuremmin nyt koittanut hienosäätää, flektit pyörii sopivalla nopeudelle idlessä/pelikäytössä.
Koitin itse tuloksetta päivittää biosin sekä täyttä nollausta irroittamalla pariston, silti CPU:n puhallin oli ainoa joka pysyi pwm-modissa sleepin jälkeen. Veikkaan että tuossa on jokin bugi biosissa, jännä vain ettei internetistä löytynyt vastaavia ongelmia juuri tuon emon kanssa.
Itsellä oli samainen vika cpu coolerissa samalla emolla. Ainut millä sain toimimaan normaalisti oli biosin uudelleen flashaus. Tämä siis johtui siitä kun menin urpona painaa xprt fan tuning hommasta vai mikä ny olikaan.
@Makro16
Liimasitko prossun kannen kiinni vai lops vain sirun päälle? Ongelma lienee kannen liukuminen paikaltaan kun prossukannan luukku suljetaan. Asuksen emoissa tietyissä malleissa tulee keskitystyökalu mukana, itsellä Gigabyte. Korkkaustyökalu tilattu Jimmsiltä, tulee sitten kun tulee. Tähän pikku vinkkiä please että kuinka kansi pysyy paikoillaan ellei sitä liimaa kiinni.
Hyvin se siinä pysyy, kunhan asetat kohdalle vain ja painat samalla kun lukitset koko prossun paikalle.
Nonniin, sieltä tulikin vastaus. Ok sulla on vissiin kokemuksen rintaääntä operaatiosta. :geek:
@Makro16
Joo Tege kerkeskin eka eli painat ihssää sirua vasten kun painat socketin vipua alaspäin :)
Minkä työkalun ja paljon maksoit värkistäsi? :)
^^ Tuo mikä on Jimmsillä myynnissä. Vähän yli kolmekymppiä. 6700K 4.5GHz vielä primellä ok mutta pykälä lisää niin lämmöt lähtee lapasesta. CLU alle ja Gelid päälle, cooleri näkyy sigussa.
Oisit saanut multa lainaan 3d-printin postikuluilla. Vaatii vaan ruuvipenkin.
Kumpaa voltti määrää pitää tarkkailla. Pitää vissiin biosista laskea voltteja ja miten tuo Llc vaikuttaa voltteihin, nyt 5:sella...Paljon toi sigun lankku kestää voltteja 24/7
Kyllä sitä melkein CPU-Z ohjelmalla kannattaa seurata ja jos ajat tota ibt:tä niin laita nyt ainakin Very High:lla menemään, ei toi standard kerro vakaudesta vielä mitään. Itse ajan customilla 10 000mb @ 10roundia
Customi meni läpi ja lämmöt vissiin ihan OK? Llc4. Mut miksi näyttää noinki korkeita voltteja vaikka biosissa ihan erit lukemat.
Tosta offsetista ei ole kokemusta näyttäisi siltä että tarvitsee toimiaakseen 4.5ghz:na tuon 1.344v. Mitä jos laittaisit Adaptiven käyttöön ja rajaksi vaikka 1.35v. Miltä sitten näyttää??
Se sinisellä nuolella merkattu, eli VCore on oikea mitä seurata. Laita LLC:tä pienemmälle. Offsettiäkin voit kokeilla pienentää vielä. Tuo lankkusi kestää kyllä voltteja vielä reilusti enemmänkin, mutta lämmöt tulevat vastaan takuulla kivellä.
Eikö offsettia pidä isontaa, siis jos on -:lla...Nyt adaptivella 1.31 mut kuuluuko prossun kellojen olla aina 4,5:dessä, ei laske koskaan normiksi..
Jaa se oli miinuksella, sitten toki isommalle. Tai sitten lasket vaan jännitettä suoraan? Onko speedstepit yms päällä biosista ja katso että winkusta on tasapainotettu virransäästö päällä CPU:lla , ettei ole "paras teho" mennyt päälle. Silloin ei tiputa kelloja idlessä.
tonilaakso
