Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
^ Paljonko huitelee lämmöt siellä? Kokeilin itsekin 1.35V @4.6GHz 6700K:lla ja lämmöt lähtevät räpylöistä hyvinkin pian mutta kyllä noilla pystyssä pysyy vaikka kuinka pitkään. Sääliksi vain käy jossain vaiheessa. LLC:n kanssa kokeilua kuinka vaikuttaa. Korkkausvehje tilattu Jimmsiltä mutta eipä ole vieläkään näkynyt. Tanhat myös alle ja päälle. Tuossa emo ulkona kopasta. Sigussa loput vermeet.
Moro,
1.35v/4.5ghz ja prime 95 lämmöt max 78 astetta, suurimmaks osaks kutosella alkavaa. Peleissä alle 50 astetta. Firestrikella alle 60 astetta. Noi sun lämmöt alkaa olee aika kovat jo...
Mullakin 4.5GHz pysyy kutakuinkin noissa samoissa mitä sullakin. Kynnys on nimenomaan tuo pykälää suurempi kerroin ja tätä silmälläpitäen se työkalu prossulle ja tahnat kuikkaan. Juu, vähän suotta nuo kellot sigussa... eihän tuo normikäytöllä kuumene noin mutta primellä alkaa jo hirvittämään. :(
Vihdoin kaikki tarvittava kasassa. Huomenna taitaa olla asennuspäivä :nb:
Itekkin tilasin suurinpiirtein samat ryjät mutta olisi voinut olla tilaamatta tota liimaa ja keskitystyökalua. Niillä ei tee mitään, ei sitä liimata enää takaisin...
Muuten kyllä hyvä värkki tuo Rockittool :)
Kyllä ajattelin tipan laittaa kulmiin, jotta pysyisi asennusvaiheessa paikoillaan :rolleyes: Emoa en ajatellut irrottaa kopasta.
Edit. Liima on Kodin Terrasta :D
Mää en kyllä ymmärrä miksi porukka välttämättä haluaa tota liimaa tyrkätä vielä korkkauksen jälkeen. Ei emolevyä tarvi irroittaa kotelosta kun prossua asentelee. Sitten kun sen prossun levyn laittaa sockettiin, LU:ta sirun päälle siinä vaiheessa tai aikaisemmin, sen jälkeen kivi päälle, jonka jälkeen kun rupeaa painamaan sitä vipua alaspäin niin samalla toisella kädellä painaa kiveä prossua vasten ettei muljahtele. Näin ollen ei ole mitään tarvetta liimalle :) Keksi liimalle parempaa käyttöä =)
Mitäs mieltä jengi nyt tuosta kellotuksesta 1.29v biossista ja 4,5ghz ajellut. Aika korkeet lämmöt kyllä silti mut onko mitään hälyttävää? Tosiaan lankkuna kylläkin msi z270 sli plus niin en tiedä mitä asetuksia sielä kandee ottaa pois ja laittaa korkeemmaksi.
    549,2 KB · Luettu: 98
Lämmöt on ihan ok korkkaamattomalle prossulle?
Toki voit kokeilla vielä laskea voltteja josko pysyy vakaana.
Edit. C-statet jne. on poissa?
1.336V näyttäs todelliset voltit olevan. Eli siitä lähde korottamaan sitten lämpöjen rajoissa.
Testasin nostaa oman 6600K kelloja 4.5Ghz asti, mutta volteilla 1.35 & 1.36 tuli BSOD. Nostin sitten vielä 1.37V jonka jälkeen jäätyi testissä ilman BSOD.
Lämmöt oli max ~75°C ja testinä IntelBurntest Maximum
Uskaltaako tästä jatkaa vielä yritystä nostamalla voltteja vai tyydynkö vain alhaisempaan kellotaajuuteen?
1.4 näkisin itse ihan vielä järkevänä mutta jos mennään 1.5v niin sen 24/7 käyttöä voisi vain harkita ellei sitten adaptiivista käytä.
Yli 1.4V ei kannata ilman korkkausta ainakaan mennä. 1.5V ehdottomasti korkattuna ja tehokkaalla nestejäähdytyksellä jos 24/7 haluaa ajella. Toki jokainen omalla vastuullaan:comp:
Pitääpä testata tuohon 1.4V asti sitten. Saattaa olla, että tulee lämmöt vastaan kun tuuletin ei ole mikään ihmeellinen. Arctic freezer 7 pro
Ei taida tämä minun kivi olla mikään loistoyksilö :rolleyes:
Jäähy vaihtoon niin paranee lämmöt tuohan on jo saatana suihkumoottori :D Itse sain 1.34v 4.5ghz nyt vakaaksi. 2h melkein rullasi ja korkein lämpö 88
Jäähyn vaihdolla saatavat hyödyt jäävät korkkaamattomilla prossuilla pienemmiksi kuin moni toivoo. Se on loppupeleissä todella paljon kiinni siitä purkasta siellä IHS ja sirun välissä plus kuinka paksusti sitä liimaa on haittaamassa kontaktia.
Eli suomeksi korkkaamattomalla kivellä lämmöt voivat olla yhtä korkeatvaikka Noctuan NH D15 jäähyllä ja customloopilla.
Totta tuokin. Mutta tuo artic on kyllä aika pieni cooleri ja lämmöt voi nousta aika korkeiksi. Itse korkkaisin heti jos ei takuut menisi.. toki en paljoa tiedä prossuja jotka olis hajonneet yleensä menee lankku tai näyttis muistit jne.
Onhan tämä pieni kyllä, mutta todella hiljainen ja pitää lämmöt hyvin alle 60 näillä 4,0Ghz kelloilla. Tulen varmasti jossain kohtaa hankkimaan uuden jäähyn, ehkä juuri tuon Noctuan NH D15.
1.4-1.42V itellä tarvii 4.5Ghz, tuntuu että Prime95 ja IBT menee läpi ongelmitta, mutta tähän mennessä huomannu että ainakin yhessä pelissä freezailee vielä jostain syystä.
Ensimmäistä kertaa Skylakea kellottamassa. Sattuikin ilmeisesti oikein hyvä i5-6600k alle. En ole hakenut maksimeita, koska en fhd pelaamisen tarvitse kummoisempaa, hiljaisuus on jees, eikä jäähykään ole paras mahdollinen. Vasta n. tunti testattu IBT maksimilla ja Win7 muistintarkistuksella (Kingstonin 2666MHz -> 2800MHz CL15 CR1).
Asus Z170-A, i5-6600k @ 4,4GHz / 1,2V manual, LLC 4 (en ole täysin sisäistänyt mitä tämä tasoittelee, joten vedetty hatusta), Ring clock 4,2GHz ja System Agent 1GHz.
En taida vain osata, kun Sys. agent ja/tai VCCIO voltteja muuksi kuin Autoksi säätäessä rupeaa prosessorin oma näytönohjain sekoilemaan.
Itsellä yllätti nuo Kingstonin Fury 2666 MHz kitti kellottumalla -> 3200 MHz, toki volttejakin menee muisteille 1,375. :lol: Muisteilla on käytössä nuo 2666 XMP profiilin 15-17-17-35.
Itselle osunut ilmeisesti hyvä yksilö kohdalle, kun 6700K@4,6 GHz menee 1,295 jännitteillä vakaasti.
Omat pistin 3000MHz, voltit 1.3v ja 14-14-14-35 1N.
Ensimmäisiä testejä menossa. 4.8GHz ja 1.35 voltilla. RealBench 15min stress test ja tältä se näytti.
Edit. Prime95 jumittaa koneen SmallFFT testissä, lämmöt tuolloin 69 astetta. Johtuuko liian alhaisesta jännitteestä?
Todennäköisesti
Tuo Primen rullaaminen alkaa vaan vituttaan. Ei muutaku IBT:tä very high/maximum asetuksella 10-20 kiekkaa ja sitten peleillä yms. käytöllä se viimenen vakaus selviää. Pääsee paljon helpommalla.
Onko muilla Asuksen uusimmalla bioksella ongemlmia kellojen laskussa adaptivella? Itsellä Ranger VIII ja ei laske kelloja ollenkaan vaikka on adaptivella.
Osaako joku sanoa paljonko CPU VRM Switching Frequency uskaltaa nostaa, kaverin halvemmas emos vakiona 250khz (6600k prossuna tosin) itellä asuksen z-170a emossa tuo normaalisti 300khz ja nostin sitä tuonne 400khz, max emon mukaan 500. Tuo tuntu auttavan itellä siihen et saa vähemmän Vcore antaa. Ilman tuota 4.8ghz ei toiminu edes 1.42v mutta nyt ollaan tasan 1.4 Vcore. Prossu 6700k, korkattu tietysti. Noctua nh-d14 yhdellä tuulettimella pitää pelaillessa 60c paikkeilla.
Nostamalla tuota VRM switchingiä saat tasaisempaa ja puhtaampaa virtaa (pienempi voltage ripple) mutta virransyötön lämmöt nousevat mikä ei pidemmän päälle ole välttämättä hyvä. Varmista että virransyöttö jäähtyy niin ei pitäisi tulla ongelmia varsinkaan kun laatuemo alla. Kaikki emolevyt eivät tue edes tuota ominaisuutta.
Tuolla ei periaatteessa ole paljoa vaikutusta haettaessa 24/7 kelloja mutta kai benchmarkeissa auttaa jonninverran.
Katos joo, meniväthän nuo minullakin korkeammalle. Otin sinun ja Tegen välimaastosta 3000MHz 15-16-16-45 1,35V. 3200MHz noilla latensseilla menee muistivirheeseen, kuten 3000MHz CL14, joten saavat nyt olla vähän aikaa.
Firestriket n.1400 sisäänrakennetulle gpu:lle ja n.9940 prosessorille.
Pärjää tuolla ainakin viikon/pari ennen lisähinkkaamista:D
Hankin Noctuan NH D15 coolerin ja nyt meni IntelBurnTestillä maximum taso läpi. Asetuksina 4,5Ghz ja 1.35V, XMP päällä. Lämmötkin mukavasti ~60°C.
Varmaan uskaltaa lähteä yrittämään alemmalla jännitteellä.
(TMPIN1 viallinen sensori? Negatiivinen lämpötila)
Kiitos tiedosta, vertailen nyt näiden kyseisten ohjelmien antamia arvoja.
Tuo overclock.netin threadi onkin jo ennestään tuttu, olen sitä pariin otteeseen lukenut.
Minkälaisia voltteja muisteille uskaltaa laittaa jatkuvaan käyttöön? Samat Furyt löytyy täältäkin.
Prossu (6700k) heikko kuin mikä, vaatii 1,45 V @ 4,6 GHz.
Muisteille ei mieluusti yli 1.4V DDR4 ja itse pysyttelisin alle tuon. Omalla vastuulla voi jopa 1.5V mennä, mutta riskinä integroidun muistiohjaimen kärväyttäminen mikä taitaa aika pitkälti tarkoittaa prosessorin menoa.
Siis vaikka lyö pelkästään muisteille liikaa jännitettä? En ole ihan perillä, että mikä jännite vaikuttaa mihinkin. Siis meneekö tuo muistien jännite myös prosessorille asti jotain kautta? Eikö prosessorin muistiohjaimen jännitteet ole kuitenkin erikseen VCCIO ja VCCSSA?
Olis kellää vinkkejä et mikä prossucooleri kannattais ottaa 6600K Kaveriksi nykyinen on ID-Cooling SE-214X 120mm PWM jäähdytyssiili, LGA2011/115x/FM2(+)/FM1/AM4/AM3(+)/AM2(+) - 27,90€ mutta olis jimssille 60€ lahjakortti rma keissin jäljiltä niin mietin et otanko prossucoolerin sieltä tilalel kun ei oikeen muuta tarvitte sieltä.
Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 47,90€ Mulla ainaski toimii ja lämmöt todella alhaiset eikä maksa paljoo :)
Testeissä Noctua vie korkeemmilla kelloilla jne. 2-5C yleensä, mutta Machohan melkeen puolet sen hinnasta ja musta päällinen ja tuulettimen kehys toisin kuin Noctuassa.
Noctualla myös pidempi takuu mutta säästöillähän saat useemman TY147:n :P
Noctualla myös pidempi takuu mutta säästöillähän saat useemman TY147:n :p
no 60€ pitäs jtn tilaa mut kaipa tuon machon vois ottaa? tuo kiinnitys vaan vaikutti vähän lelulle.
Ai machon kiinnitys? Ilmeisesti sama kuin ekoissa versioissa mikä itsellä on. Ruuvit vaan sormikireyteen niin pysyy kyllä kiinni eikä heilu. Myös täältä ääni macholle. Tietenkin hieman lahjakortin ylittävä Silver Arrowi on kanssa erittäin hyvä vaihtoehto Thermalright Silver Arrow IB-E prosessorijäähdytin LGA775/115x/1366/2011/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 72,90€
Ja myös kahden flektin malli machosta näyttää soivalta peliltä, pysyisi myös lahjakortin sisällä Thermalright HR-02 Macho X2 -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 51,90€
juurikin tuosta tai sitten sen isoveljestä tai macho en tiedä kumpi. oli tuo phanteksin jätti mutta se ei sopinut omalle emolle kunnolle.
Machon aikaisempia versioita ollut käytössä, kuten myös Silver Arrow ja nyt Noctuan D14. Ei ole oikeastaan mistään näistä ole ollut valittamista. Noctua ollut ehkä kivoin asentaa.
juuri mietin tuota helpputta tässä vain. mutta siihen joutuisi sitten vähän laittamaan rahaa vielä kiinni. joten en nyt tiedä mikä olisi noista kolmesta/neljästä järkevin
Macho on todella helppo asentaa ja vielä jos on kotelossa "reikä" emon takana prossu coolerille niin onnistuu helposti...
Kannattaako ottaa yhden flektin vai kahden versio? Hemmetisti vaan painaa nuo :) sais vähän lisää kelloja tuolla macholla :)
luumurtuma
