- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 11 912
Kokeilitko millä 4,5G menee?Pikaisella testauksella (30 kierrosta ibt very high) näyttäisi olevan vakaa 4,6ghz ja 1.35v. 83 astetta kuumin core ja kylmin 74 astetta...
Tällä hetkellä pyörii 4.5ghz very high 1.28v. Siihen varmaan jätänkin tuon prossun.Kokeilitko millä 4,5G menee?
Taitaa olla korkkaamaton?Tällä hetkellä pyörii 4.5ghz very high 1.28v. Siihen varmaan jätänkin tuon prossun.
Juu on. Muutama viesti taaksepäin mainitsin, että tänää tulossa tuo 6700k ei ole vielä kerenny korkaamaan tuotaTaitaa olla korkkaamaton?
Itsellä pyörii 4.6ghz 1.275v vakaasti max 60c lämmöillä n. kahden tunnin prime95 v27.9 pyörityksen jälkeen. Korkkaamaton prossu. Jopa 4.7Ghz menee 1.3v mutta, lämmöt nousevat hetkellisesti aina 70-75c. Taidan jättää nyt kuitenkin 4.5Ghz, 1.265v ja max lämmöt käyvät 55c. Eikös prossu kestä pitempään alemmilla kelloilla?i5-6600k 4.4Ghz & 1.225V, IBT very high 10 kiekkaa. Kuumin core 74c, viilein 67c. 4.5Ghz meni vielä läpi jollain 1.265V, mutta 4.6Ghz ei sitten millään. Kaikkea kokeiltu 1.34V asti, siihen loppu rohkeus. Pitää kokeilla korkkauksen jälkeen että mitä tuumailee.
Itellä on ainakin Z170 Pro Gaming ajanut hyvin asiaa 6600K kanssa. Virransyöttö on luokkaa oikein hyvä (joku tarkentakoon) ja kellot tällähetkellä 4,6GHz @ 1,35V, menisi varmaan pienemmilläkin jänöillä.Gigabyte harjotus maaliksi ilmakivääriammuntaan.. Keulii hieman näin perjantai illan kunniaksi mut mikä olisi "hyvä", Asus kellotuksiin 200e hintaluokassa. Pro gaming kai, mutta olisko jotain lautaa mikä olis ihan helvetin hyvä?
Tatti otsassa, kun seinä naapuri hoilaa ympäri kännissä karaokea..
Onko windowsin virranhallinta -asetuksista otettu paras suoritusteho pois päältä?Osaakos joku jeesata MSI Z170M Mortar lankun kanssa (Liekkö muissa MSI lankuissa). Kellotusten kanssaa tieto/taito luokkaa 3/5, joten tällainen ongelma.
Voltteja ja kelloja nostaessa prossun kellot ja voltit takojat koko ajan maksimia jopa idlessä. Windowsin virranhallinnasta häviää myös tässä vaiheessa prossun asetukset, että idlenä voisi olla vain esm. 10% tehosta käytössä. BIOS asetusten resettaaminen palauttaa virranhallinnan asetukset joista voi säätää tehoa idlessä. Mitään muuta siis ei tule tehtyä, kuin nostettua kelloja ja voltteja.
Olisi siis kiva ettei kellotuksen jäljiltä voltit ja taajuudet takoisi tapissa työpöydällä, turhaa lämpöä / rasitusta.
Mulla teki samaa kunnes päivitin uuden uefin ja resetoin. Sitten tsekkasin asetukset läpi, että speedstep oli uefissa oikein ja sen jälkeen toiminut oikein. Välillä ne kellotukset vaan sekottaa asioita.
Juu speedstep on päällä, viimesin päivitys flashatty. Siinäpähän sekoilee sitten, ei tuo niin maailmaa kaada ja tuskin prossun ikä tästä lyhenee.
Ei varmastikaan. Oletko yleensä flashayksien jälkeen resetoidut uefin? Koska sen resetointi ja uudelleen asetukset kohdalleen voi myös auttaa.Juu speedstep on päällä, viimesin päivitys flashatty. Siinäpähän sekoilee sitten, ei tuo niin maailmaa kaada ja tuskin prossun ikä tästä lyhenee.
Kelloista en osaa sanoa, mutta onhan voltit adaptivella?Osaakos joku jeesata MSI Z170M Mortar lankun kanssa (Liekkö muissa MSI lankuissa). Kellotusten kanssaa tieto/taito luokkaa 3/5, joten tällainen ongelma.
Voi, sandy bridgellä paskemmalla asrockin emolla esiintyi samaa. Gigabyten parempaan vaihtaessa kellottui korkeammalle ja ei throttlaillut enää. Skylakelle varmaan paras hinta/laatu -suhteella oleva emo on Asuksen Z170 Pro Gaming.Noniin nyt kun setti saatu jotenkin toimimaan niin tuli huomattua seuraava ongelma:
Prime95 Small FFT ja IBT testeissä VCore rupeaa pomppimaan 1.0v - 1.2v väliä, samoin CPU Multiplier dippailee 30x jne. Eli jonkinlaista throttlausta on vissiin havaittavissa, mutta missä? Lämmöt IBT ~68c korkeimmalla ytimellä, virransäästöt pois päältä jne.
Cinebench R15 menee normaalisti VCorella ja multiplierillä jotka asettanut, mutta näissä kovimmissa testeissä dippailu on käsittämätöntä. Kivenä siis i5-6600k ja lankkuna MSI Z170M Mortar. Voiko tosissaan johtua emon virransyötöstä tämä?
Aika köykäiseltä tuo virransyöttö näyttää kyllä ihan kuvienkin perusteella. Vaihtoon vaan jos haluat jatkaa kellottelua.No onpas taas.. Guuglen mukaan ei kovin pahaa vdrooppia pitäisi ilmetä, ja kellotuskin pitäisi onnistua. Ajattelin että kai tällä nyt jerkku riittäisi edes 4.6ghz.. Luulisi että ~150€ lankku jaksaisi potkia edes tämän verran.
E: Nvm onhan tuo ihan karsee drop, emo-kaupoille.
Itse pistin suorilla uusimman BIOSin sisään, kun aloitin kellottelemaan. Toki mahdollista on, että sulle on sattunut huono yksilö. Eipä tämä Z170-A mikään kummoinen lankku ole. Ainut valko -teemainen, joka sopii värimaailmaan 350e maksavan Deluxen lisäksi.Onko kellään kokemusta/tietoa että vaikuttaako Asus Z170-A:n BIOS päivitykset kellottamismahdollisuuksiin/stabiiliuteen?
Huomasin että tuolle lankulle olisi useampia Stability Improvement BIOS versioita.
Oma kivi kun vetää 4.3Ghz 1.3V ja 4.4Ghz 1.35V. Tästä ylöspäin ei saa stabiilia ylikelloa menemättä tuohon 1.4V paikkeille. (i5 6600K)
Itse pistin suorilla uusimman BIOSin sisään, kun aloitin kellottelemaan. Toki mahdollista on, että sulle on sattunut huono yksilö. Eipä tämä Z170-A mikään kummoinen lankku ole. Ainut valko -teemainen, joka sopii värimaailmaan 350e maksavan Deluxen lisäksi.![]()
Vaikuttiko lämpötilojen lasku vakauteen mitenkään vai throttlaako vieläkin? (Eikö matalamman lämpötilan pitäisi vähentää vuotovirtoja prosessorin sisällä?)Korkattu onnistuneesti 3D-tulostetulla työkalulla. Emolevyn köyhästä virransyötöstä huolimatta tulokset olivat kyllä loistavat. Lämmöt laski IBT ~15c jokaisella corella verrattuna korkkaamattomaan.
Eikös Intel tuon kieltänyt?Asus kyllä teki kusisesti kun ei anna tehdä rollbackia vanhaan biosversioon, non-K OC siis turha toivo.
Vai onko sittenkään?Asus kyllä teki kusisesti kun ei anna tehdä rollbackia vanhaan biosversioon, non-K OC siis turha toivo.
Juurikin noilla ohjeilla koitin eilen, tuloksetta. Herjasi jostain write-protectista tms.
Jep, tuon vuoksi juurikin pitäisi saada wanha biosversio takaisin.
Prossu pysyy maksimikelloissa, jos olet ottanut biossista speedstepin pois päältä tai laittanut windowsin power optionsista high performance asetuksen päälle tai säätänyt samoista power optionseista prosessorin minimikäyttö 100%.Kellottelen tässä ensimmäisiä kertoja, jotenka vielä vähän opettelemista.
Minkä takia prossu pysyy idlessäkin tuossa 4700mhz, eikä laske kelloja alemmas? Voltit kyllä tippuu sinne yhden pintaan. Osaisiko joku auttaa?
Tällähetkellä @4,7ghz 1.37vcore. Varmaan kulkisi hieman pienemmälläkin jänöllä. Pitää vielä viilata.
Ja onko normaalia, että "adaptive + offset" modessa laitan max voltage tuon 1.37, niin jostain syystä rasituksessa voltit nousee n. 0.015 tuon maksimi arvon yli?
Sitten vielä. Mikä paras/turvallisin stresstest testaamaan prossun vakautta?
Tuo 4,7Ghz 1,37V on jo todella hyvä tulos, jos vaan on vakaa ja varsinkin, jos on korkkaamaton. Oma korkattu kivi vaatii samoihin taajuuksiin jo yli 1,4V.
Tuo jännitteen nousu asetetun yli johtuu LLC eli load line calibration -asetuksesta. Ilman tuota asetusta prosessorin jännite laskee rasituksessa alle asetetun ja tuo asetus kompensoi sitä. Rasituksen alkaessa tuo nostaa jännitteen hieman asetetun yli, riippuen hieman asetuksen tasosta. Useimmilla emolevyillä taso 4 tai 5 pitää jännitteen lähimpänä biossista asetettua. Eikä tuo 0,015V nousu haittaa mitään, jos lämpötilat pysyy kuitenkin kurissa.
Itse testaan LinX 0.6.5 -ohjelmalla. Samanlainen linpack stresstest kuin Intel Burn Test, mutta näyttää paremmin onko kellotus tuonut lisätehoja vai ei. Vanha 2600k 4,4Ghz repi IBT:llä 110Gflops ja 6700k kellotettuna 4,6Ghz repii samassa testissä ~137Gflopsia. LinXissä 2600k ~120Gflops ja 6700k 4,6Ghz noin 205Gflopsia. Jos kellotus ei ole vakaa niin tulos usein laskee tai ohjelma ilmoittaa siitä(tai bluescreen). Muistin määrä vaikuttaa testiin. Itse olen havainnut hyväksi käyttää 4000-6000Mt prosessorin vakauden testaamiseksi.
