Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
Älä suotta hötkyile. Jos jäähyn pohja on kuparia tai nikkeliä niin jätä sinne vaan. Jos joskus tulee tarve vaihtaa ja jotain pientä röpöä siihen IHS pintaan jää ni kevyt vesihiomapaperihionta vaan sille ulkopinnalle. Ihs jo muutenki irrallinen. Mitä niillä prossun pinnan teksteilläkää tekee ku takuuki jo menny :D
Jep ja jos myyt prosessorisi niin CPU-Z näyttää kyllä prossun oikeat tiedot. :)
Tuli kuitenkin korkattua prossu. Lämmöt tippu mukavasti liquid pron kanssa, laitoin ihs sekä jäähyn väliin koska tykkään tosta kamasta :)
Sellanen vinkki jos giletellä korkkaa niin kannattaa vähä kokeilla mistä menis helpoiten sisään, oon tolla terällä about 5 prossua korkannu jo ilman ongelmia.
Meneekö 5ghz cinebench läpi?
Ekat kellottelutestit, kysästääs nyt pientä yhteenvetoa kun siirryin ivy bridgestä skylakeen.
Offsetillä pyörii nyt 1,35v ja 4,5GHz eka baseline, että näkee lämpöjä ja kulkuja. Cache ratio autolla ja muistit xmp.
Mitkä voltit on cachen voltit ja missä rajoissa ne saisi olla? Onko muuta mitä pitäisi huomioida volttien suhteen, koska kaikki muu autolla?
Cache samoilla volteilla coren kanssa muistaakseni. Voin tarkistaa kotia kun pääsen viimeksi heinäkuussa kurkannut biosiin:D
Itsellä cache ja core 1:1 eli 4.8ghz 1.4V:comp:
Jajaa. Olen kuvitellut, että haetaan ne aina vakaat molemmille, ehkä ei sitten.
Tottakai, eihän kukaan nyt epävakaallakaan toivottavasti ajele:darra:
Aina vaan se vakaa ei ole sama ghz arvo corelle ja cachelle.
Tuli tehtyä pikku muokkauksia vesilooppiin ja aika overkill nyt. Korkattu 6700k 5.2ghz cinebench karvan alta 1.46v, conductonaut prossun ja ihs:n välissä ja kryonaut ihs:n ja jäähyn välissä. Käytössä custom korkeamassainen IHS. Ytimien maksimilämpöjen keskiarvo noin 61.
Kärsiikö ajaa IBT? Mikäs emo sulla on tuon kanssa käytössä?
Onhan se näin ja lisäksi cachen saaminen samalle kellotaajuudelle ei paljoa nopeutta lisää.
Ei todellakaan kärsi tommosella taajuudella. Mikään skylake ei juuri tuohon pysty. Emona z170M oc formula. Kova saavutus tuokin, 5ghz cinebench alimmillaan läpi 1.296v.
Juu, hyvin kulkee. Vielähän tuossa volttivaraa on lisätä. :rofl:
4.9/4.7 ajelen arkikäytössä toi karvan yli 1.3v koska helppo ja mukavan viileä kun kevyissä peleissäkin hyvä jos paljoa yli 40c ylittää. Paremmilla jäähytyksillä sitten voi leikkiä noilla korkeemmilla jännitteillä. Kaby lake tuo sitten noi 5g+ arkitaajuudet kohta.
Meni eka luurilla väärään topikkiin, joten vedetään tännekin:
PS: Osaisko joku neuvoa tuon adaptive voltagen säädön asuksen emolla?
Kyllä se niin on että kerran kun korkkaa niin sen jälkeen pakko korkata aina.
6600k n. 1,3v ja 4,5GHz osoittautumassa vakaaksi. Ongelma oli ilman korkkausta se, että jo x264 ja vanha prime pyörivät 80kieppeillä ja IBT iski kiven 100 asteeseen ja sitten throttlailtiin.
Nyt primeä ajellessa corsairin h110i gtx nesteen lämpötilan tasoittuessa lämmötMaximumilla tottakai. Lämpöjen puolesta mennään siellä 80 asteessa eli primeen n. 20 asteen parannus. Annan ton 110i gtx:n olla miniminopeudella föönien suhteen eli n. 400rpm, jotta worst case scenario tulee esiin. Tuolla säädetään vammaisesti tuulettimet corsair linkistä jäähyn nesteen lämpötilan mukaan, joten pitää etsiä nesteen lämpö, jolla päästäisiin ibt:ssä n. 80 asteeseen ja siitä aste -pari alaspäin laittaa tuuletinkäyrä nousemaan minimistä ylös. Aika hiljainen tuo onneksi on.
Tästä opittiin oikeastaan se, että kellotettaessa korkkaus voi tehdä eron kuin yö ja päivä lämmöissä. Itse en toistaiseksi jaksa tästä kovempia kelloja hakea. Vanha ivy toimi samalla nopeudella eli plussalla ollaan helposti. Lisäksi alla on 3200mhz xmp profiililla ja cl15-15-15-35 latensseilla olevat tridentit eli nopeutta pitäisi piisata.
Kyllä jos noillakin kelloilla kulkee niin on hyvä jo. Omani ryystää vaan 4.8ghz lähemmäs 1.5V, joten ajeltava nyt 1.4V ja 4.6ghz. Vaikka kuinka ruuvaa niin matalammilla volteilla alkaa kaatuilemaan. En tiedä onko emo sinänsä susi, kun aina ennen kaatuilua VID nousee 1.5V. Noh, menkööt noilla. Jos tuo kabylake tuo parempi kulkuisia prossuja ja valkoteemaisia emoja niin voisihan sitä harkita pikku panostusta niin pääsis leikkimään.
Tulipahan sitten tuo Jimm'sin Z170 Pro Gaming + Intel 600P 256GB bundle tilattua, tarkoitus olisi pistää väliaikaiseksi G4400 ja non-K OC bios kunnes Kaby Laket tulevat ulos. Tuskin tarvitsee lähteä tuota Penaa korkkailemaan?
Tuskin, jollet meinaa jollain vakiosirkkelillä vinguttaa. :D
Nyt on kone vesillä ja prossun kellot testattu. Tämäkään 6700K ei mene 4,8Ghz edes 1,46V joten arkikäyttöön pakko tyytyä 4,7Ghz joka pysyy vakaana 1,39 vcorella.
Harmi mutta toisaalta eipähän tarvii hakea tästä kivestä koko aika lisää kun tietää missä raja menee. Lämpöjen puolesta voisi varmaan nostaa 1,5 vcorelle mutta en haluaisi ajella niillä volteilla 24/7. Sinänsä jännä että ennen korkkaamista lämmöt oli ne mitkä rajoitti menoa mutta korkkaamisen jälkeen se onkin lämpöjen sijaan volttimäärä. Kyllä kai tätä voisi tosiaan kokeilla ehkä jopa 4,9Ghz asti mutta kun tarkoitus on kuitenkin käyttää tätä konetta niin ajelen mielummin turvallisilla volteilla.
Lämmöt custom loopilla näillä volteilla on IBT maksimilla kuumin core 77 astetta. Radien tuulettimet pyörii siinä 700 - 800 rpm liepeillä ja pumppu ~2900rpm. Koko setti sellainen ettei edes kuule sitä vieressä istuessa paitsi yöllä jos on hipihipihiljaa :)
Auttakaapa vammasta... I5-6600K Asus 170 Pro emolla... Voltit hyppii perkeleesti, enkä oikeen keksi mikä tässä mättää. Siis alotin ihan ekana vaan lyöden manuaalille ja 47 kerroin, 1.36v jtn. tyyliin. Noh, kone käyntiin ja cpu-z näytti volttien menevän yli 1.4? Siitä lähdin LLC:tä värkkään, mut siltikin noi voltit nousee aina todella oudosti ylöspäin. Esimerkiksi manuaalilla 1.25v saattavat voltit rasituksessa hyppiä yli 1.37 vaikka kerroin olisi pieni. Noh, seuraavaksi yritin offsettiä saada toimiin, mutta ei, voltit pomppii siinäkin vaikka laittas miinusta 0.050v
Ihan ekana jos sais tietää, miksi manuaalilla voltit eivät siltikään pysy samana. LLC menee asteikoilla auto - 1-7 ja surffattu on 2-6 välillä, eikä oikeastaan eroa tuntunut löytyvän.
Ota nyt ainakin Spread Spectrum pois päältä BIOS:sta ensi alkuun.
Millä ohjelmalla luet voltteja koneeltasi, ja jos isket biosista vaikkapa 1,35v ja 46 kertoimen, niin onko vakaa ja minkälaiset lämmöt? Jotkut ohjelmat ei raportoi niitä VCORE arvoja oikein, vaan saattaa näyttää vaikka VID arvoa, joka vain välillisesti voi liittyä oikeaan jännitteeseen (esim offseteilla ajaessa).
Cpu-Z ja lämmöt hwinfo64.
46 kertoimella ja 1.35V ja LLC 1-7 asteikolla 5, CPU-Z näyttää hyppivän 1.344 - 1.36 lukujen välillä. Vakaa on ja lämmötkin intelburntestissä maksimilla ~70-75. Idlelämmöt on myös alhaiset. 30c, alle pyörii ne.
Editoin kohta mihin voltit hyppää intelburntestissä
E: nopeasti kokeiltuna voltit hyppäsivät ainakin 1.376 Cpu-z:n mukaan.
Ja llc asetus ei vaikuta tuohon?
LLC laitettu kolmoselle, voltit siis 1.35v. Idle 1.344v ja rasituksessa 99% 1.328 - 1.344, mutta pomppasi taas kerran pari yli 1.37...
LLC:n idean ymmärrän kyllä, mutta kolmosen ollessa suht pieni LLC-level, en tuota 1.37 hyppyä enään ymmärrä...
Ihan normaalisti sun emo toimii. Tuo hyppy tulee rasituksen alkaessa ja johtuu siitä, että jännitteen noustessa ja rasituksen kasvaessa se jännite käväisee noissa lukemissa pienen hetken johtuen siitä että llc kompensoi sitä muutoksen aiheuttamaa heilahtelua ylöspäin, jottei se jännitteen vaihtelu aiheuta liian matalia voltteja. Sillon kun katotaan rasitusvoltteja, katotaan sitä mitä oikeasti syötetään jatkuvasti prossulle ja tollaset piikit voi jättää huomiotta.
Tuli hankittua BF innoittamana 6700K itsekin ja nyt vähän ajelin testejä. 4.7GHz irtosi suht helposti 1.35V:
Jäähynä Noctua U12S ja IBT lämmöt siinä 75C tienoilla. Täytyy vielä testailla lisää josko menisi 4.8.
Pakko sanoa että kyllä oon kateellinen noista lämmöistä. Itellä i7 6700K 4.6GHz @ 1.344V, IBT lämmöt lähentelee 90c. x264 loopilla ~75c. Jäähynä Macho X2, jonka pitäisi revikoiden mukaan olla jopa vähän tuota Noctuaa parempi (tämä on siis Macho Rev.B kahdella tuulettimella).
Eikun korkkaamaan vaan. Tippuu varmaan sinun kohdallasi 20-30 astettakin. :)
Jep, tippuis lämmöt kyllä aika mukavasti varmaan. En vaan uskalla lähteä jollain partaterällä melkein 400e prossua viiltelemään kun ei mitään kokemusta tuosta prosessista ole, pitäisi jostain saada lainattua noita korkkaustyökaluja.
Muistaakseni täällä/murossa jotkut vuokrasivat noita työkaluja. Jyväskylässä joku taisi myös korkatakin ihan työkalulla maksua vastaan.
Toi on yllättävän helppo homma kyllä partaterälläkin, kunhan on sellanen henkilö, että työkalut pysyy kädessä. Omat kokemukset mattopuukolla kaks kiveä ja skylake partaterällä eikä siinä oikein voi kusta, kunhan ei ala sitä piirilevyä sahaamaan. Tietty epävarmana kannattanee vaikka se 10€ maksaa tosta. Ainakin torissa oli joku kundi kelle voit postittaa prossun korkattavaks tjsp.
Ihan näppärästi korkkauksen pystyi suorittamaan partaterällä näin ensikertalainenkin. Kärsivällisesti vain vakaalla kädellä niin muutaman minuutin homma.
Löytyy 3d printanut kamat jos joku posteja vastaan haluaa lainailla.
Tiedän, että tiedätte, että mistä johtuu prosessorituulettimen aaltoilu. Jos kone idlessä ovat tuulettimet hiljaa, mutta esim. chromen avaaminen aiheuttaa hetkellisen kellotaajuuden nousun, jolloin cpu fani lähtee kiertämään. Muistuttaa kovasti mopopoikaa liikennevaloissa. Mielestäni tästä oli juttua vanhassa räbässä, johon en halua palata enää.
Etsin siis ratkaisua derbin hiljentämiseen. Taustatietoa: 6700K 4,5ghz offset volteilla, näyttö pyörii kokoajan 144Hz ja käyttis W10. Onko näistä joku syypää?
Johtuu siitä että Chrome käynnistyessään tai välilehtiä ladatessaan syö jonkin verran tehoja ja itselläkin kyseisellä kivellä lämmöt noina hetkinä piikkaa nopeasti jossain 55 - 60 tietämillä. Jos prossutuuletin on asetettu nopeutumaan vaikka 50 - 55 asteessa niin noiden piikkien aikana se käy pyörähtämässä ylempänä ja lämpöpiikin jälkeen palaa taas pienemmille kierroksille. Ratkaisuna on se että laittaa tuulettimen kierrokset nousemaan myöhemmin - esimerkiksi jossain 60 - 65 asteessa jolloin sen ei pitäisi enää pomppia hetkellisten piikkien aikana. Seuraile vähän prossun lämpötiloja niin tiedät minkälaisia piikkejä Chromen käyttö aiheuttaa niin voit sen mukaan säätää tuulettimen kierroksia BIOS:sta (tai Speedfanilla tai mitä nyt käytätkään siihen).
Tai sitten nostat FAN spin up time :ä BIOSista tai jollain softalla.
Tuore, korkkaamaton 6700K ja 4.6Ghz 1.326V näyttää CPUID stress cpu käynnissä... Lämmöt n. 5 min ajelun jälkeen 60-62 astetta HWmonitorilla katsottuna, onko mistään kotoisin?
Paha sanoa. 4700mhz voi mennä jo 1.35V tai sitten vasta 1.5V. Kokeilemalla selviää. :)
Tuo CPUID:n stress test ei rasita prosessoria kovinkaan tehokkaasti, ainakaan sillä en saa omia lämpöjäni yli 60 asteen. LinX tai IntelBurnTest nostaa lämmöt samoilla kelloilla ja jännitteillä 80 asteeseen. Itselläni todella huono korkkaamaton kivi kun vaatii 4400Mhz ja 1,33V, lämmöt rasituksessa 80C.
Millasilla asetuksilla muistit on? Oot kytkeny kaikki turhakeet, kuten spread spectrumin jne pois?
Kaikki turhakkeet on kytketty pois. Asuksen Z170 Pro Gaming emolevy kyseessä. Muisteja ajelen niiden XMP profiililla 2400Mhz. Jäähynä Noctuan NH-D15. Pitää kurkata tuon kiinnitys ja tahnat varmuudeksi vaikkakin idlessä 1,33V:lla lämmöt on 21-25C. Se antaa vähän viitettä siitä, että jäähyllä olisi kyllä hyvä kontakti.
Hyppiikö sulla BCLK? Itellä sama emo ja huomasin, että se pyörii siinä 100.30 - 100.50 välillä? Ei sinäänsä näytä haittavaan mitenkään, mutta ihmettelin asiaa.
luumurtuma
