Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Mitä metallia käytit? Ei vastaavaa kyllä itsellä ole ollut. Onko konetta liikuteltu tms. joka olisi voinut edesauttaa nesteiden liikkumista?
Liquid Ultraa. Kone on liikuteltu (ei kuitenkaan ravisteltu) joskus 2kk sitten ja sen jälkeen pysynyt työpöydällä.
Melko kummalta kuulostaa. Liimat on raaputeltu ja litkuakin oli tarpeeksi DIEn päällä? Katso mitä IHSn alle kuuluu ja nappaa kuva vielä tänne.
Liimat ovat täysin putsattu, metallia on sekä IHS:ssä ja coren päällä. Kuvio on muotoiltu teipilla, joten ei pitäisi sotkustakaan olla kiinni. Katsotaan ehdinkö ennen viikonloppua sählätä tämän kanssa. Ei kyllä yhtään huvittaisi räpeltää tätä. :/
Ettei olisi pumppu hajalla?
Hyvä pointti. Kävin tarkistamassa ja letkuissa tuntuu pientä virtausta. Pitää vielä tarkistaa tehostuuko virtaus kun lämmöt lähestyy 70C astetta.
Kuvasin lyhyen videopätkän lämpötilan käyttäytymisestä:
Eilen otettu kuva, ennen koneen sammuttamista:
Itsellä maksimilämmöt nousseet viimeisen parin kuukauden aikana noin 80 asteesta ->97 asteeseen. IHSn alla kryonaut tahnaa joten ei pitäisi olla kuivumisongelmaa :confused:
Ehkä se pumppu on sittenkin paskana..
Pitää tänään yrittää vilkasta CAM-softaan, jos vain Windows pysyy pystyssä siihen asti. Kuumenemisvauhti selittyisi sillä, että pumpun blokki on tasoa rimpula.
Taitaa Krakenin pumppu olla paskana...
Kuvan uppauksen aikana prossu kävi jo 100C asteessa.
Eipä ole näkynyt sellaista 7700K:n pakkauksessa. :kahvi:
Ei taida K-mallejen mukana tulla boxedia. Mutta laita kone kyljelleen ja joku vanha jäähy vaan prossun päälle lepäilemään, jos sellainen vaan sattuu löytymään. Itsellä harva se kerta joku tuollainen purkkaviritys, kun emolevy on pöydällä ja toiminut ainakin tähän saakka "riittävän" hyvin. Ei ole edes salpoja tarvinnut, kun painovoima sen verran auttanut. :D
Silti myyvät boxed mallia että traytä. Vaikka ei ole cooleria.
INTEL CORE I7-7700K 4,20GHZ BOXED CPU
Niinhän nuo tekee. Tray taitaa olla tarkotettu enempi OEM-markkinoille (lähde: google :D ) ja boxed kuluttajille. Ensin mainitussa vuoden takuu, toisessa 3v. Lisäksi Jimmsin sivuilta lainattua: "HUOM! Tuote on Tray-pakattu, eli sisältää pelkän prosessorin." Eli jää hieno pahvipaketti saamatta. :)
Joo pumppu paskana. Jos sulla olisi huono kontakti niin lämpötila hyppäisi sekunnissa 80+ asteeseen.
Huono kontakti = älyttömän nopea lämpöjen nousu, joka ei enää sen jälkeen paljoa liiku
Vesi ei kierrä = Täysin päinvastainen tilanne
nimim. tyty ystävän AIO cooleri kerran hajos :dead:
ITB 10 kierrosta very high uudel h110i jäähyl niin vaan 70c max lämmöt 5ghz@1,28v... noctual D14 pelkästään bf1 pari rundii nii lämmöt 85c. 7700K kysees... seuraavaksi kokeillaan 5,2ghz 24/7. :)
Huono kontakti ollu noctual. Ei noilla pitäisi paljoa eroa olla jäähdytystehossa.
Samat Liquid Ultrat ollut Skylaken IHS:n alla jo reilu 6kk ja maksimilämmöt ei ole noussut mihinkään. Edelleenkin 70 asteen tienoilla.
Meinannu kans hommata x62 tuon 7700k kaveriksi.
Onko noissa ollut tyyppivikaa?
Mitähän sitä tuli tilattua kaby laken kaveriksi. :eek: Ei passaa luopua tuosta D14:sta jos noita pumppuja on porukalla menny. :(
Tänään korkkasin oman 7700K:n Gilletellä. Kyllähän se kuumotti, mutta oli sen arvoista, samoilla asetuksilla tippui IBT:ssä Package lämmöt 24c. Koitetaas viikonloppuna saada vähän enemmän kelloja kuin nykyiset 4.7GHz. :tup:
Onnistuiko helposti ilman että oli sormet verillä?
Aika helpostihan se onnistui ja kaikki sormet on vielä tallella. Yllättävän paljon voimaa sai käyttää että sai alulle, mutta sen jälkeen vaan rauhassa veteli reuna kerrallaan.
Kauanko tuota sai Gilletellä nakertaa? Korkkaustyökalulla tuo homma oli mukavan nopeaa ja riskitöntä (itse korkkaus kesti varmaan 10s). :)
Ohjevideossa oli 2min homma, mutta otin vähän rauhallisemmin niin meni varmaan 10-15min. Korkkaustyökalulla olisin tehnyt itsekin, mutta ei nyt ollut oikein helposti saatavilla, enkä kehdannut ulkomailta lähteä tilaamaan. Eipä siinä terälläkään isompaa riskiä ollut kun ei hosunut. :tup:
Jep. Ei tuossa Kabyssä tainnut olla mitään pintaliitoskomponenttejakaan, joita olisi voinut mattopuukolla "nirhata", joten sinänsä varmaan aika riskitöntä touhua.
Paljon sulla on vCore, jos lämmöt tippu jopa 24C IBT:ssä? Ite ajellu vaan 4.7GHz@1.21V että lämmöt ei nousis liikaa. Bäfä 1:ssä n.70C pelatessa. Korkkaus kyllä vähän kiinnostas mutta en taida ainakaan vielä.
Paljonko täällä porukalla vaatii jännitettä 4.5GHz? Itsellä 1.135V tuntui vakaalta. Noin 2 viikkoa toiminut normaalissa pelikäytössä, testejä en ole jaksanut ajella. Jostain syystä kuitenkin nyt integroidulla GPU:lla ajellessa freezasi kerran, liekkö nyt mistä johtunut. Cache ratio 44 ja Trident Z muistit 3200MHz 14-14-14-34 1.35V XMP profiililla. Nostin kuitenkin 1.140V. Kiinnostaisi kuulla millaisilla volteilla muilla menee tuo 4.5GHz.
Mulla toimii 4.5GHz@1.13V. Cachea en oo muuttanu eli taitaa olla 4.2 se.
1.28V vaati, että oli IBT vakaa ja lämmöt heitteli 85-90 välissä siinä. Pelatessa lämmöt oli siinä 75c tuntumassa riippuen pelistä. Nyt pikaisella testauksella sain samoilla volteilla 4.8GHz toimimaan ja lämmöt on 65-70c väliltä. Säädellään viikonloppuna lisää.
Aika monella on hajonut. Nimenomaan jäähyn pumppu.
Täältä voin lukea kuinka moni valitti samasta asiasta: https://reddit.com/r/NZXT
Itseään toi ei niinkään haita, koska jäähy on muuten erinoimainen. Esim ledit ovat käteviä esim CPU-lämpöjen osviittaamiseen.
Oma korvaava yksilö pitäisi lähteä alkuviikosta matkaan. Toivotaan parasta. :)
Olikos näissä asetekin pumppu vai?
VIII Hero ja bios 3401
i7 7700k
1. Normisetit, turbot pois, kerroin 46 = rasituksessa max 4.2GHz
2. Asus multicore enhancement päällä, stock (tietääkseni pitäisi lukita ytimet turbolle eli 4.5) = rasituksessa max 4.2
3. Intel turbo päällä, stock = rasituksessa yksi ydin 4.5 jne.
Eli mitäköhän pitäisi säätää? Enpä ole ennen vastaavaan törmännyt. Kaikki kellotukset tähän asti ovat kyllä lähteneet heti ensimmäisellä kerralla toimimaan oli sitten 1155/50 tai X99 alusta. Jos saisi edes 4*4.5GHz tauluun... :think:
Google kertoo vastaavia tarinoita, mutta vain alkuvuodesta, vanhemmilla versioilla.
E: Pitää näköjään jättää Intelin turbo päälle, jotta kertoimella voi vaikuttaa.
Tänään sain aikaiseksi korkata oman 7700k:n, oli myös ensimmäinen korkkaukseni ikinä. Kieltämättä kädet tärisivät ku ihs pamahti irti rockitin sisällä :D
Nyt pääsee testaileen saako tästä 5ghz kulkevaa järkevillä volteilla, ainakin idle lämmöt putosivat noin 10 astetta. :tup:
IMG_20170619_185749.jpg IMG_20170619_192344.jpg IMG_20170619_190812.jpg IMG_20170619_192748.jpg
Aika isot erot idlelämmöissä. Voisin kuvitella, että vielä isommat erot syntyy rasituslämpöjen kanssa. Ja itselläkin kabyä korkatessa kädet vapisi ja otsa oli hiessä ihan eri lailla kuin vanhan ivyn kanssa temmeltäessä. :D
Pubgia tuli pelattua äsken ja lämmöt olivat 20 astetta matalemmat. :rofl: ja corejen erot ennen noin 5-8 astetta, nyt ei heitä kuin 2-3.
Joko porukka on viilannut prossut "kesäkuntoon", eli alemmille kelloille ja voltit minimiin? Täytynee itse tehdä tuollainen oc profiili niin ei kone lämmitä suotta huonetta.
Tästä se lähtee. Puolituntinen primeä 4.5ghz, kakku 4500mhz, Vcore 1.150
Ei vielä mitään tietoa kaatumisesta, joten eikun viilaamaan.
@Luumi kokeiles joskus mitä sulla on matalin Vcore noilla kelloilla prime vakaana. ;)
Kiuas vaikka onkin todella kova vesijäähy, omasta mielestäni järkevin AVX-kuorman vertailu olisi ajaa XTU:n benchmark läpi.
Vuodenaika ja huoneen lämmöt näkyvät heti näillä vakaudessa. Saan nyt 5.3 xtu läpi joku 1.37-1.38v ja jos ois huone vain joku 20c niin hieman alle.
Jep. Itse lasken kellot tuohon 4.5GHz ja näyttikseltä kellot varmaan 1200mhz niin saa viileämmäksi. Huoneen lämpötila nousee äkkiä yli 25 kun vähän aikaa koneella pelaa.
XTU on minusta riittävä jo hyvin vakaaseen arkikäyttöön. Vcoren vaatimusero cinebench vs XTU on suuri, ja uuden prime95:n lämmöt ovat todella järkyttävät mikä menee jo hieman realistisuuden ulkopuolelle monella, varsinkin kun voidaan käyttää AVX-offsettia.
Testasin XTU:lla ja vakaa mutta bf1 kippasi. Pitänee siis varmuudeksi vielä linxiä/ibt ajaa. Tuo prime kyllä lämmitti prossua ihan kiitettävästi.
BF1:n ja vastaavien valtakortti on tuo monipuolinen kuorma. Jonkintason prosessorikuorman lisäksi muistin käyttö on äkkiä 8-10gb ja samalla näytönohjaimen kuormitus, nämä XTU:t ja Prime95:t ja yms ovat täten hyvin yksitoikkoisia.
Kimpale
