Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Meinaat etten ole BIOSsia päivittänyt kun Kaby on Z170 laudassa kiinni? :cigar:
Kyllä muut asetukset pysyy, eniten kaivelee ehkä tuo jonnelogo buutissa, ellei käy vaihtamassa jos unohtuu profiilin latauksen yhteydessä. Jotenkin unohtaa että profiilissa on disabled sen osalta.
Ensimmäinen Kabya tukeva BIOS on 3007. Sen jälkeen on tullut 3201, sekä 3401. Mistäpä tietäisin mikä sinulla on käytössä. :vihellys:
Laitetaas pientä haastetta kaikille. :)
Ovatko teidän 5GHz+ prossut vakaita seuraavalla benchilla?
http://www.7-zip.org/a/7z1700-x64.exe
Ajoa 30 - 60min.
3401 tuo versio oli kun katsoin äsken buutatessa. :vihellys:
Ajoa 30 - 60min.
Ihan hyvät prosentit laittaa säikeille tuo. :kahvi: 1.408V sanoo CPU-Z tuota ajellessa, mutta tästä on suunta alaspäin, että saa jotain postaamisen arvoista kuvajaista.
Paketissahan oli 3kpl exejä lopulta, 7zFM.exe joka tulee siis startata.
@Hessu kokeile pienemmällä "Sarjakuvan koolla"?
Kokeiltu pienemmillä. En vaan ymmärrä, vaikka ohjelma ilmoittaa, että ei tarvitse kuin esimerkiksi 4gt ja silti iskee samaa erroria. Kovollakin on tilaa. Kolmella pienimmällä koolla rullaa. Tutkitaan...
Jaha, sitten matka käy kohti alempia jännitteitä. Seuraavaksi 1.300V ajoon. Jos ei ole vakaa niin puolivälistä eli 1.325V.
Maximus IX Hero:sta kuuluu epäsäännöllistä nakuttavaa kihinää työpöytäkäytössä, vähän kuin kiintolevyn lukupäästä (koneessa vain SSD). Syypäänä on ilmeisesti virransyöttö, sillä RealBenchia ajaessa ääni kaikkoaa (tasainen kuorma, työpöydällä lämpökin sahaa jatkuvasti). Tarvitseekohan tuosta olla huolissaan? Ainakin ääni häiritsee hiljaisina hetkinä. Pitää jossain vaiheessa testailla eri UEFIn asetuksia jos tuosta pääsisi eroon.
Prossulle laitoin vähän lisää jännitettä, nyt neljän minuutin RealBenchin aikana oli 1,425V keskiarvo. 0,01V alemmalla asetuksella GTA Online vielä kaatui jonkun kymmenen tunnin jälkeen. Jos se kaatuu uudestaan suunnilleen samassa ajassa, vaihdan jänön takaisin. Sen sijaan 20 tunnin vakauden jälkeen voisi kuvitella jännitteen lisäyksen auttaneen.
Tuo jännite alkaa kyllä tuntua turhan korkealta, vaikka lämpö ei olekaan ongelma. Maksimijännite kuitenkin ylittää jo 1,45V, vaikka niitä lukemia ei kovin monta sekuntia kerrallaan näe. 1,40V riittää tunnin RealBench-ajoon, 1,39V ei. Jossain vakauden rajamailla tuo jännite siis on, mitään 24 tunnin testiajoja ei kuitenkaan kiinnosta tehdä, kun koneella on jokapäiväistä käyttöä.
EDIT: Peli kaatui, tosin alt-tabin jälkeen. Eiköhän tässä ole enemmän tekijöitä kuin pelkkä Vcore. Pudotin jännitteen takaisin noin 1,41V tasolle (pitää mitata tarkempi keskiarvo myöhemmin)
Ei toimi tuo 1024MB testi täälläkään. Tai toimii, mutta pass-kohta pysyy nollassa, vaikka kone olisi vakiokelloilla (annoin 40min tuota ajaa). Lämmöt nousee 60 asteen tuntumaan. Prossun käyttö näyttää olevan aika alhaalla, mutta muistia tuo kyllä käytti, kun kone aika hyvin alkoi tahmata. Tuolla pienemmällä testillä kyllä toimii. Mikäs Windowsin versio sulla on? Täällä Creator's update (w10 pro), notta onkohan tuolla jotain merkitystä?
Sama päivitys itsellänikin. En vieläkään saanut myllyä pyörimään tuolla isoimmalla. Ei tuo varsinaisesti edes kunnolla prossua tunnu kyykyttättävän pienemmillä vaihteilla.
Onko näissä Kabyissä ihan oikeasti todella paskat purkat tuolla välissä? Tänään asensin kaverin koneelle 7700K:n Asus Z270F-lankulle ja Prime95 26.6-versiota ajellessa Core #0 peakkaa 84 celsiukseen ja loput kolme ydintäkin siinä 80 asteen puolin ja toisin. Ensimmäinen seilailee kuitenkin 5-8 astetta kolmea muuta corea korkeammalla suuren osan ajasta. Re-pastesin jo kahdesti, mutta siltikin antaa samaa tulosta. Oli tarkoitus ottaa "löysät pois"-kellotukset, mutta en raaskinut edes yrittää. Ainoastaan laitoin muisteista XMP:n päälle, jotta ne pyörii sen 3000 Mhz. HWinfon mukaan Vcore maksimiarvo on 1,168V. Jäähynä toimii THERMALTAKE Frio Extreme Silent 14, eikä sekään ihan surkein mahdollinen ole...
E: Kaverin huoneessa on tosin todella kuuma ja eikös nuo tahnatkin ns. asetu paikoilleen, jolloin lämmöt voi vielä laskea? Jännä miten kuumana käy, kun oma 6700K 4500Mhz @ 1,34V menee Macho Rev B:llä Primessä kellotettuna siinä 75 asteen tuntumassa...
Kyllähän se todelisuutta Kabyn kanssa on. Tarkista ensiksi kuitenkin paljonko emolevy antaa voltteja prossulle rasituksessa, kun auto asetus saattaa työntää suotta jopa 1.4V stokkina.
Siis toi aiemmin sanomani Vcore oli Primen aikana. Ainakin HWinfon mukaan. Aika uskomattomalta tuo lämpö tuohon määrään nähden tuntuu.
Ei se lämpöä tuota juurikaan enempää kuin skylaketkaan. Se lämmönjohtavuus siellä IHSn alla on vaan niin onneton, että se lämpö ei pääse vain leviämään kunnolla mihinkään. Delid toolia näytät vaan niin hyvä tulee.
Kato joo, sorry.. tuli taas luettua yhdellä silmällä.
Kokeile vielä paljonko stokkina kärsii tiputtaa jännitettä, ja mikä on vaikutus lämpöihin. Ja tuon HWinfon vaihtasin HWMonitoriin.
Eikös täällä joku sanonut ettei HWMonitoria kannata käyttää?
Omassa 7700K:ssa core 0 käy välillä n. 10 astetta ja core 1 on käynyt 14 astetta kuumempana kuin coret 2 ja 3.
Kokeilin taas huvikseni mitä se 5ghz vaatii tältä omalta. 5GHz -4 avx offset, 1.35v manuaali voltit, llc level 4, muistit 2666mhz ja 5ghz buuttaa windowsiin, mutta työpöydällä jo piikkaa lämmöt ilman suurempia rasituksia 45-87c välistä. IBT alhaiselle ajamaan ja lämmöt pomppaa samoiten +90c.
Eikös tommonen hirveä piikki/lämpötilaerot voisi siis johtua juuri siitä purkkapaskasta joka ei ole tasaisesti kontaktissa sirun ja IHS:n kanssa? En jaksa uskoa, että olen onnistunut tuon coolerin asentamaan päin persettä 4-5 kertaa.
Korkkaat niin ne lämpötilat tasaantuu.
Ei kyllä viitsi kaverin prossua oikein korkkailla, kun omaanikaan en ole vielä saanut aikaiseksi. Nyt en valitettavasti oikein pääse edes voltteja sun muita kokeilemaan, kun kaveri asustelee sadan kilsan päässä... Ei vaan tajua kuinka paska lämmönsiirto voi IHS:n alla olla, kun tahnatkin levittyneet kunnolla joka kerta kun tarkistin ja cooler asennettu tarkasti ohjeen mukaan.
HWinfo ja HWMontitor antoi molemmat ihan samoja lukuja. Eihän nuo nyt silti vielä hälyttävän korkeita lämpöjä ole, mutta vakiona aika arveluttavaa.
Ongelma ei ole tahnassa, vaan IHS:n liiman määrässä:
Kun olisi aikaa leikkiä niin saattaisi tuommosenkin härpäkeen nurkkiinsa hankkia.
Aina pitää olla aikaa leikeille, aikuisillakin. Oli se sitten vaaka-mamboa, PC nörtteilyä tai prätkäilyä. :)
Lähdenkin tästä nyt iltavuoroon töihin...CBR:llä (~3.3s 0-100kmh), jatketaan näitä leikkejä taas tulevana yönä kun "vapaudun" eläkekertymien tekemisestä.
Aivan juuri noin päin, taas meni vituiksi :facepalm:
Eli HWinfoa kannattaa nimenomaan käyttää, ei Monitoria.
Jaahas. Ostin sitten uuden prossun, joka ei pysy alle 100 asteen edes vakiona vesijäähyllä. Furmarkin mopo CPU-testi menee, mutta AVX ei. Meneekö tällaiset takuuseen, vai onko se vain "ominaisuus" intelin mielestä?
Tarkista vielä kahteen kertaan, että jäähy on varmasti oikein asennettu. Käytä irti ja asenna uudestaan. Linx on lisäksi pahimpia lämpökuorman tuottajia, joten vakiona lämmöt nousee korkealle. Kannattaa kyllä takuusta kysellä, mikäli ei korjaannu.
Kyllähän Kabyt kuumana käy mutta 100 astetta on jopa niille liikaa vakiona. Tossa on varmasti nyt joku fiba asennuksessa tai lämpötahnoissa.
Kyllä mä sen asennuksen tarkistin heti ensimmäisenä. Oli ollut täysin onnistunut kontakti monta kertaa ja tahnat oli levinnyt melkein olemattomaksi kerrokseksi.
Grafiikkacore tossa näkyy huonosti alalaidassa 54 astetta. Se ei tuolla hetkellä tuotakkaan lämpöä, mutta näyttää lämpötilallaan, ettei itse lämmönlevittäjä voi olla tähtitieteellisissä lukemissa. Lämmönlevittäjä on n.25-30 asteen lukemissa veden lämmöistä riippuen ja prosessoriytimet lämmittää tuota grafiikkapuoltakin erotuksen verran.
Kun saan DDR4-muistit, niin testaan ton toisella emolla intelin vakiosirkkelillä, niin saa takuuosasto ihmeteltävää. Pakko tällasta laatua on rankaista.
Takuuseen vaan. Laita saatekirjeeseen, että laittaavat seuraavaan jo valmiiks nestemetallit alle. :rofl:
Tahnat IHS:n alta vaihtoon ja kovaa ajoa!
Siis hetkinen kun tarkemmin kattoo kuvaa. Sulla on 7600K vakiokelloilla vesijäähyllä ja tuommoset lämmöt?!? Mä en saanu edes 7700K:ta noin lämpenemään noctualla @ 4,8Ghz.
On kyllä rajut lämmöt ja jännitteet. Oma 7600k 1.25v 4.8ghz ja 74c max Ilmajäähyllä.
Jotakin häikkää tuossa nyt kyllä on.
Kyllähän sen takuuseen pitää mennä. Olkoot jännitteet mitä tahansa autom. asetuksilla. Lämmöt niissä pitää specsien rajoissa silti pysyä eli takuukeissi.
Pistetään tännekin vielä:
Korkkasin 7700k:ni uudelleen, puhdistin ytimen ja ihs:n pohjan normaalisti isopropyylialkoholilla sekä rapsuttelin silikoniliimat poies (tarkemmin kuin ensimmäisen kerran korkatessa). Conductonauttia oli tuubissa juuri ja juuri sen kokoinen tippa, että sillä sai ytimen "voideltua" kokonaan, mutta poiketen ensimmäisestä kerrasta en sitä levittänyt ihs:n pohjaan. En myöskään liimannut ihs:ää takaisin paikoilleen, vaan lätkäisin sen prosessorin päälle ja socketti kiinni. Lopputulos:
4600MHz 1,264v, prime95 v28.10 small fft fma3
Ennen: 70°C 69°C 69°C 70°C
Jälkeen: 67°C 66°C 68°C 67°C
Huone on vieläpä lämpimämpi kuin tuossa aikaisemmassa ajossa, on nimittäin asunnon ikkunat etelään ja aurinko paistaa sisään 13:00 - 22:00 välillä, joten asunto lämpeää kesällä ihan mukavasti (voi vittu).
En ole korkkauksen jälkeen ikinä mitään liimoja sinne laittanut, sehän nostaa uudestaan HS:ää irti ytimestä joka on korkkauksen tarkoitus eli saada HS "kiinni" ytimeen asti.
Terve! Tuli kanssa oma i7 7700k korkattua ja tuli pikkasen testattua kulkuja 5ghz 1.3vcore lämmöt sielä 70asteen hujakoilla, vissiin kohtalainen yksilö kyseessä. Tyhmä kysymys, uskaltaako tuota nestemetallia laittaa jäähyn/prossun väliin? EK;n kupariblokki kyseessä, nyt välissä mx4 tahnat.
Uskaltaa, siihen väliin se on tarkoitettukin.
Kunhan ei laita alumiini jäähylle.
Osaisiko joku antaa 7700K:lle mukavat ja vakaat arvot? Haluaisin lähinnä "löysät" pois. Ilmajäähdytys käytössä.
Kannattaa vaan rohkeasti lukea tämä koko ketju läpi ja opetella edes kellottamisen alkaat.
Mitään varmoja vakaita kelloja ei voi antaa, koska jokainen prosessori on oma yksilönsä.
Tiedän kyllä kellottamisen alkeet mutta tässä ketjussa on 44 sivua... Edelliselle prosessorilleni joku ystävällinen tiesi juuri oikeat asetukset joilla se oli vakaasti yhtä nopea kuin kellä tahansa. Olen aivan varma että joku on jo ottanut selvää parhaista yhdistelmistä ja tehnyt parempaa jälkeä kuin itse tekisin :) Tätä selaillessa tuli kyllä yllätyksenä kuinka isoja eroja yksilöillä voi olla. Onkohan noin ollut aina kaikissa vai vain tietyissä prosessoreissa?
edit. Tossa on muuten suoraan Asukselta aika kiva linkki aiheeseen liittyen: The Kaby Lake overclocking guide - Edge Up Varmasti monelle hyödyllinen jos niiden emolevy löytyy.
Kaby Lake Overclocking Guide [With Statistics] Tuossa on hyvä ohje myös. Kokeile laittaa kertoimeksi, vaikka 5000mhz ja 1.35V sisään. Lisäät, jos kaatuu. Lämmöt tuossa tulee tosin äkkiä vastaan, joten joudut ehkä tiputtamaan kerrointa himpun alemmaksi.
Testasin tuota kiveä enempi 1.35vcore 5.2ghz cinebenchiä useita rundeja vakaana mutta ibt;ssä kaatunee 8rundin jälkeen. Pelatessa pysyy vakaans samoten videon renderöinnissä. Lämmöt piikkailee 86 asteessa ja sisällä aika kuuma. Mietin vaan että oisko lämmöillä merkitys ibt;n herjaus messageihin ettei olis "vakaa" Mietin myös että onkohan millanen merkitys lämpöihin kun mulla yks 240radi ja pelkkä prossu siinä, jos vaihtaisi 360radin tilalle.
Sijoita korkkaustyökaluun ja nestemetalliin. Ihan hyvä kulkuisen yksilön olet saanut.
Korkattu ja nestemetallit laitettu, ainoo että prossun ja blokin välissä ns "paskat" tahnat.
Jos korkattuna ja nestemetallilla noin kovat lämmöt niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa paremmat tahnat. Kannattaa muutenkin tarkastaa onko tuo ihsn kontakti DIEhen korjaantunut jollei muuta keksi. Itsellä IBTssä ei 1.45V oikeastaan lämmöt nouse yli 80
Ok, kiitos sulle. Pitäää vaihtaa viel nuo paskatahnat ja kattoo mitä sanoo si.
Toi 5Ghz tuntui kaatuvan aina. Mikähän tollaselle voi olla syynä? Tai onko väliä tekeekö säädöt Windowsissa AI Suitella vai UEFIssa? Tosin on tämä 4,9 GHz ihan hyvä myös kun lämmöt pysyy kurissa. Asuksen UEFIssa oli muuten nappi että "lataa 5 GHz asetukset" :D
Kaikille 7700K kellottelijoille: Intel tells Core i7-7700K owners to stop overclocking to avoid high temps | PC Gamer
Jännitteen puutehan siinä on. UEFI:sta kannattaa säädöt tehdä. Tuo AIsuite on melko buginen softa. Cache kannattaa laittaa vakiona 40. LLC kannattaa säätää, vaikkapa tasolle 5. VRM asetukset luonnollisesti tappiin.
Terpsi
