Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Joo, itse tilasin tuon välineen, jos tulevaisuudessa uudelleen tarvetta. Jos laitan tuon kuitenkin silikoonilla kiinni, niin onko tuo linkkaamani silikooni sopivaa ?
Tuon saanee sitten 2 vuoden päästä korkattua taas uudelleen ja laitettua uudet nestemetallit :). Tuolla delid toolilla saanee aika hyvin laitettua IHS:sän kohdilleen videoista päätellen.
Älä turhaan liimaa sitä. Ja ei ne tahnat normioloissa siellä IHSn alla mene miksikään parissa vuodessa, ainakaan CLU.
Kuuntele kokeneempia. Älä liimaa sitä. Se on turhaa ja ne nestemetallit eivät mene yhtään miksikään.
Mulla ollut ilman liimoja, mutta kyllä irrottaessa mietin että kiva kun siinä liimat olis niin tulis yhtenä palana pois... tuntui CLU kyllä pitävän jotenkin puolet yhdessä.
Kait ne vois siihe reunoille laittaa niin ettei IHS nouse yhtään
Asusilla on ainakin tuo CPU installation tool, jolla korkattukin prossu on helppo ottaa pois.
Tuleeko tuo työkalu mukaan muissa kuin Maximus sarjan emoissa? Edellisen strix Z270E:n mukana ei tullut, mutta tuon nykyisen Heron mukana tuli.
En ole varma tuleeko se jokaisen emon mukana. Mulla oli ainakin Z170-A:ssa ja maximuksen mukana.
Tuli ainakin Z270F mukana.
Hessu: sain sen frequency asetuksen muutettua (max arvo oli 500kHz).
Täällä on kyllä porukkaa valmiina lainaamaan korkkaustyökalun, jos ei ole pakottava tarve ostaa omaa. Mullakin on joutilaana Entersetupin työkalu jos on tarvis.
Ja suosittelisin jättämään liimaamatta, sillä ei varsinaisesti saavuta muuta kuin vitutuksen, jos nestemetallit sattuukin asettumaan huonosti.
Vieläkös löytyisi lainaan korkkaus työkaulu? Postit tietty maksan ja vähän vaikka korvausta. Laita vaikka YV:tä jos lainaus onnistuu.
Sattuisko kenelläkään olla täällä helsingissä lainata tuota korkkaustyökalua? Tai vaihtoehtosesti tuon prossun ja korkataa se samantien?
Koivukylässä ois rockit ja voin napauttaa tuon kyllä auki mutta loput saat hoitaa itse. :D
Tuli hessu vaihdettua tuo z270-a tohon viii heroon, jännitteen tarve laski ennen korkkausta 1.38->1.36, korkkauksen jälkeen ajelen nyt rasitustestiä ja vaikuttais 1.344 olevan vielä vakaa. Lämmöt oli ennen korkkausta paljon fiksummat ja vakaammat kuin tuolla primellä. Kyllä kelpaa, toimii taas muistitkin xmp asetuksilla ja vois koittaa tiukentaa. :D
Hyvin tuota eroa näkyisi tulleen. Asrockin OC formulalla saisi vielä tuostakin viilattua.
Ei mikään erityisen kova kulkija tämäkään kivi ni ei tähän kantaan viitti enempää panostaa. Toi lämpöjen tippuminen oli kuitenkin ensisijainen, tosin korkkauksella toi vanha lautakin ois ajanut asiansa.
Ihan tyytyväinen emon vaihtoon vaikka vanha sopikin paremmin kopan teemaan. :)
Jep, tuo deluxe olisi omaanikin paras, mutta ei mahda mitään.
Kyllä Kaby Lake on P:stä. Kesälle ja talvelle saa laittaa ihan oman asetuksensa kun korkeammat huoneenlämpötilat näkyvät suoraan vakaudessa. Talvella jos ei aina jaksa pitää lämmitystä juurikaan huoneessa niin idlet näyttää sitä 20c luokkaa mitkä näkyy suoraan vaaditussa jännitteessä, nyt:
Tuossa 5.2ghz 1.33v cinebench R15 ajo korkattuna vedellä, ilmalla ilman korkkausta ei juuri mahdollisuuksia käyttää tuollaista jännitettä koska niin kova vuotoinen yksilö.
Pistä 1.0V ja katso mitä kulkee sillä. Pysyy huonekin mukavan viileänä. ;)
Itse asiassa mun mielestä on vähän yllättävää. Ei niinkään se että 6core pienemmillä kelloilla häviää 4corelle kovemmilla kelloilla vaan se että toi sama 4core veisi vaikka molemmille löisi kellot 4,5Ghz. Joko alustassa on vielä kehitettävää (kuten siinä onkin) tai sitten tietyt pelit on niin optimoitu 4 ytimelle että useammasta ytimestä on jopa haittaa. Tuossa listassahan on muutamia pelejä joissa ero on käytännössä virhemarginaalin sisällä ja sitten toisessa ääripäässä pelejä joissa fps eroaa paljon enemmän kuin pitäisi kellotaajuuserojen perusteella erota.
Se mikä tässä jättää vähän jännistysmomenttia on sitten Coffee Lake syssymmällä. Jos siinä tuleva 6c/12t kivi ei kykene 7700K:ta haastamaan niin sitten ollaan jo jännän äärellä.
Tuo pitää myös paikkaansa. Mainstream eli Z-piirisarja on hyötysuhteeltaan hieman parempi, tähän loistava esimerkki on superpi32m samalla prosessoritaajuudella ja niin identtisillä muisteilla kuin mahdollista niin mainstream vie hieman.
Onko kellään teistä Kabyt tempuillut siten että kone alkaa satunnaisesti tilttaamaan kesken surffailun, CPU:n käyttöaste piikkaa @100%, näyttö menee pimeäksi ja ainut toipuminen on koneen buuttaus? Muuten epäilisin kelloja mut kone on toiminut jo kuukauisia näillä samoilla kelloilla. Tämä sekoilu alkoi eilen. Prime95:t AVX:lla ja ilman pyörivät kuitenkin ongelmitta. (Laitan pidempää testiä varmuuden vuoksi.) Windowsin oma RAM test väittää että muistit ovat ehjät. Emon Q-Code näytössä pyörivät 29-32 koodit satunnaisessa järjestyksessä ja esim. 30 saattaa pysyä minuutin pari.
Laskin testiksi kertoimen 50 -> 49. Katsotaan tilttaako samalla tavalla.
AVX offset on -4.
Windows on ehjä ja tämä tapahtuu ainakin kahdella uusimmalla NVIDIA:n ajurilla. (En siis usko tämän johtuvan näyttiksen ajureistakaan.)
Edit: Ilmeisesti piikkaava prosessi on ntoskrnl.exe.
Edit2: Eipä kestänyt 49:llakaan. Nyt testaan vakio CPU + muistit @ 3600:lla.
AVX offset on -4.
Ei ainakaan itselläni ole moista ollut. Kokeile vielä ilman AVX offsettiä, ettei tuo bugaa jostain syystä. Onhan poweri varmasti kunnossa?
Nyt prossu on vakio/Auto-asetuksilla. Katsotaan pysyykö pystyssä. Muistit ovat @ 3600 1,36V:lla
Powerista on mahdotonta sanoa mitään, koska mulla ei ole toista poweria jolla voisi testata. Tässä vielä jännitelinjojen tilanne noin tunnin ajalta:
Kyllä tuo näyttäisi olevan ihan ok. Kannattaa silloin näpätä kuva, kun epävakautta ilmaantuu. Hieman erikoiselta vaikuttaa.
@Hessu
*Kop, kop* Eipä ole kone tänään kaatunut kertaakaan. Uptime on lähes 6,5h, kun taas eilen kaatui noin kerran tunnissa.
Ilmeisesti se johtuikin prossun kelloista. Ihmettelen vain miksi tämä alkoi yhtäkkiä kun asetukset olivat seuraavat
50x (-4 AVX)
1,36V Adaptive + 0,02V
LLC5
VCCIO/VCCA 1,200V
VRAM Voltage 1,36V
VRAM profile XMP (3600)
Tässä vielä samat arvot näin yli 6h:n käytön jälkeen:
Ruvennu tuo korkkaus kiinnostamaan myös tämän 7600k osalta kun corejen lämpöerot niin kovat, niin kysytääs vielä täältä.
Eli toimiko tuo 3D-tulostettu ruikku Skylake työkalu myös tähän Kaby Lakeen? Toinen vaihtoehto olisi sitten lainata postilla joltain techiläiseltä ihan kunnon vehjettä, mutta tuo mun 3D vehe toimi ihan hyvin Skylakeen niin miksipä sitä ei uusiksi käyttäisi jos se vaan Kabyyn passaa.
Ei mitään eroa noilla, joten toimii. Multa löytyy rockit jos tarvista, tosin toisella vuokrassa tällä hetkellä. :)
Skylakessa ja Kaby Lakessa on erimalliset lämmönlevittäjät, eli ei luultavasti passaa jos tuo työkalu on ajalta ennen Kaby Lakea.
Tuo muotoero on melko pieni. Uskoisin, että ei mitään väliä, kun rockitillakin onnistuu molempien korkkaus.
Jätetään suosiolla väliin tuolla 3D-tulostetulla leikkiminen, fyysisestihän tuo ei niin paljoa eroa mutta ei viitsi silti ruveta leikkimään. Katellaan vähän syssymmällä sitten uusiksi tuota Rockitin ostoa / vuokrausta jos takuun jaksan tästäkin evätä.
Se riippuu täysin työkalusta. Mulla on hyllyssä skylake työkalu johon tuo kaby ei istunut.
Todellakin kannattaa korkata hetimmiten että saat loopistas kaiken irti ;) (olettaen että nyt muistan oikein että sulla oli jonkinlainen custom loop :vihellys:)
Oha mulla kuule ;) On se korkkaus vähän tuossa namitellu, ja eiköhän se tule tehtyä ihan lähipäivinä.
Tuntuu ihan jees kivi muutenkin olevan, ongelmat tulee juuri vastaan corejen erossa (Suurimmillaan 12c eroja). Helposti pitäisi 5.0Ghz irrota korkkauksella.
Aivan, mulla on Der8Auerin De-Lid Tool joka on Skylakeen asti, mutta jolla onnistuu täysin myös Kabyjen korkkaus. Omanikin korkkasin heti prossu paketin avattuani julkkarissa.
ps. Voisin myydä ko. Premium-työkalun kun tarpeettomana siis ollut tammikuusta lähtien, 2 prossua korkattu.
Ei niiden ytimien lämpötilojen eroilla ole merkitystä, vaan pelkästään sillä kuinka lämpöisenä käy kuumin ydin. Käytännössä siis lähimpänä throthlausta.
Tasalämpöiseksi ei nykyprossuja saa ytimien osalta kun ne ovat pitkit Corea, laidalla olevat ytimet luonnollisesti viileämmät kuin niiden välissä eli keskellä olevat ytimet.
escalibur, kui hitossa sulla on toi CPU PLLs OC jännite vain 0.59x volttia?
Valmistajasta/emosta riippuen vakiona sen pitäisi tietääkseni olla luokkaa ~1.1-1.2V.
Itsellä HWInfo64 näyttää 1.304V (en tosin muista itsekkö sen härkin jostain ylemmäksi (tai nousee itsestään ylemmäksi kun säätänyt jtn. toista arvoa, vai antaako tämä IX Hero vain tuon verran vakiona).
Saanen olla tuossa ytimien tasalämpöjutussa erimieltä, ennen korkkausta oma 7700k näytti ytimien lämpötilojen eroksi lähemmäs 10 astetta ja korkkauksen jälkeen erot ovat aste tai pari, joka johtui täysin Intelin omasta tahnasta jota ei ollut edes jokapuolella.
Ööö, onko luetun ymmärtämisessä jotain...hmm... o_O
En ole sanonut sanallakaan ettei lämpötila erot tasaantuisi.
Toistetaan siis jos ei kerralla uponnut:
Ihan sama vaikka ydinten lämpötila ero olisi vain 1C aste, merkitystä ei edelleenkään ole kuin sillä kuumimpana käyvällä ytimellä (1kpl) eli joka käy edelleenkin lähimpänä throthlaus rajaa.
"Tasalämpöiseksi ei nykyprossuja saa ytimien osalta kun ne ovat pitkit Corea, laidalla olevat ytimet luonnollisesti viileämmät kuin niiden välissä eli keskellä olevat ytimet." käsitin tuon kai sitten väärin. o_O
Itellä PLL oc voltaget 1.1v. Jos laitan 1.2v niin prossun lämmöt nousee jollain 15 asteella :confused:
Onkohan käytettynä liikkunut yhtään emolevyjä missä olisi vesiblokki jo tehtaalta joko pelkästä virransyötössä tai peräti jäähdyttämässä myös prossua? Tässä alkaa prossun ja emon vaihto vissiinkin lähestymään ja näin ollen miettinyt liikkuuko tälläisiä vesijäähdytettyjä emoja yhtään vai ovatko yksittäisiä kappaleita 500-700€ hintaan, niinkuin jostain Mindfactorysta tällä hetkellä katsoo. Myös Z170 varmaan kävisi myös.
Maximus ix extreme
E: jäi vastaus tyngäksi. En tosin blokillisia käytettynä ole nähnyt. Monoblocki on varmaan halvin sinunkin tapauksessa.
Asuksen Z270F(viimeisin bios), 7700K ja Kingston 2666Mhz käynnistyy joskus suoraan biosiin. Ja biosissa kun vaihtaa välilehteä niin kuva ei päivity muuta kuin hiirellä "maalaamalla". Tekee hyvin harvoin, ehkä kerran viikossa jos silloinkaan vaikka konetta sammuttelisi useasti päivässä. Resetillä yleensä käynnistyy taas normaalisti. Muisteja ja prossua kellotettu 4,6Ghz / 3200Mhz. Prime, Intel Burn Test, MemTest, pelit, Chrome kaikki pelittää ongelmitta. Onkohan prossusta vai muisteista? Jos ei tuohon löydy selvää syytä niin täytyy toinen pudotella vakioksi ja ihmetellä tilannetta.
UEFIn resetti ja sitten asetukset takaisin voi auttaa. Tai flashaa UEFI uusiksi.
No onko sillä väliä? Vai vaihteletko biosin asetuksia päivittäin? Jos kone on muuten vakaa ja teet niin, niin kysyn miksi?
e: en osaa enää lukea.
Mulla kys. asetus on Auto:lla. Onko jossain faktaa mitä sen oikeasti pitäisi olla (etenkin jos prossu on @ 5GHz)?
ps. Laittakaa muutkin nuo samat jännitearvot tänne, niin katsotaan näkyykö jotain eroja vrt mun arvoihin.
Kellotettuna kone edelleen kaatuilee. Näyttö menee pimeäksi ja hetken päästä esim taustalla pyörinyt YouTube-video jatkaa (äänet kuuluu, vaikka näyttö on yhä pimeenä). Kokeilin kolmet eri näyttisajurit -> sama vika.
Eipä tuolla kai väliä ole, jos vakaana pysyy. Melko kiistelty aihe OC.netissä, mutta ei tuon vaikutuksesta vakauteen ole oikein mitään sen tarkempaa. Mulla pyörii Autolla 1.0V tietämillä.
Tekee mitä?
Eihän ongelma ole siinä vaihteleeko yhtään mitään asetuksia, vaan että coldbootissa kone jymähtää BIOS ruutuun, vaikka olettaisi sen lataavan työpöydälle asti..
Näin juuri. Olisihan se kiva kun toimisi aina kuten kuuluukin. Täytyy kokeilla flashata uudelleen kuten Tege ehdotti.
Kimpale
