Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Liia vähä volttei veikkaisin.
Jännitteen puutehan siinä on. UEFI:sta kannattaa säädöt tehdä. Tuo AIsuite on melko buginen softa. Cache kannattaa laittaa vakiona 40. LLC kannattaa säätää, vaikkapa tasolle 5. VRM asetukset luonnollisesti tappiin.
Jees kiitoksia kaikille vastanneille. Olin ilmeisesti ollut huolimaton ja cache oli 44... Ehkä tolla oli vaikutusta kaatumiseen. No nyt on 5 GHz tulilla ja hyvin tuntuu toimivan.
Mikähän tässä on kun KORKATUN 7700k lämmöt nousee aidassa yli 80 asteen 4.7ghz ja 1.24 volteilla... Jäähynä Kraken X62, johon kohdistuu ekat epäilykset!!!
Kyllä kohdistaisin epäilyt ihan ensiksi ytimen ja lämmönlevittäjän kontaktiin.
Tarkista asennus useaan otteseen. Jos IHS:n kontakti on hyvä niin sitten vaan katsomaan krakenin tilannetta.
Kokeile vielä, että blokki on kunnolla kiinni emossa, eikä se vaan roiku vaan jotenkin siinä. Letkuja kannattaa kokeilla, onko siellä painetta.
Vasen yläkulma ja oikea alakulma heiluvat kun ottaa pumpusta kiinni, mutta mitään ruuvia ei saa enää kiristettyä. Väljyys johtuu takana olevasta kiinnikkeestä.
hieman sen kuuluukin "liukua" prossun päällä, mutta mitään suuria väljyksiä siinä ei saa olla. Kannattaa kokeilla jotain patenttia, saako sillä sen asettumaan.
Oliha työmaa mut nyt ois 24/7 setit haettu. 5GHz 1.28Vcore ja lämmöt max 71astetta, tosiaan tuulettimet ihan minimillään et sai hiljaseksi myös. Jahka uudet liquitprot ja 360radi saapuu ni maksimien metsästys alkaa.
AVX vakaa? Millaisella kokoonpanolla?
IBT:t rullaillu 10x10 cineä rullailin ja sit perus pelaamista ja random video renderöintiä. Uskosin et vakaa ny on noilla asetuksilla isoin tappelu tos oli ku tosiaa 0.01v;n välein tota vakautta haki.
Ihan hyvä yksilö, jos pysyy noilla asetuksilla pystyssä. Prime ja linx kyllä kyykyttää vielä kovempaa. Peleistä BF1 online amiens ja gta v online on ainakin omien kokemuksien perusteella pahimpia koneen kaatajia. :)
Prime pitäs lataa ja sitä ajella kans jokunen tunti. BF1 pitäs ostaa jo melkeen tän takia :D muuten kyl ei nappaa kyseinen peli
Kyllä se loppusalta ihan hyvä peli on, kun hieman tottuu. Laita vielä kingstonit vaihtoon ja trident z tilalle niin ei muistit töki ;)
Joku täällä foorumeilla sanoi, että postimaksua vastaan voisi lähettää korkkauslaitteen lainaan? Jos jollakin on ylimääräisenä sellainen hyllyllä majailee niin postia voisi Kemiin lähettää, se tietty olis unelma että autolla voisi sellaista lainata tai sitten ottaisin matkaan prossun ja korkkaus voitaisiin paikanpäällä tehdä. Nakattaa yv:tä niin olen tarkemmin yhteydessä laitteen lainaamisesta ja vaikka miksei pientä korvausta vastaan jos ei muuten.
itse korkkasin toisen prossuni ruuvipenkissä ja kyllä tämä Kaby oli tosi tiukassa kiinni verrattuna edelliseen 4960 prossaan. Irroitus onnistui kyllä mutta suosittelen tuota korkkaus laitetta.
Tulipahan ostettua toinen kaby talouteen ja sain tälläkertaa jopa arki 5ghz prossun, edellinen vaati sen 1.43v (korkattu) että oli vakaa occt testissä, nykyinen vaatii 1.375v ja occt kaatu kun 1h57min oli rullannut, tavoittelin kahen tunnin runia mutta koska lämpöihin occt kyykähti tuossa vaiheessa niin eiköhän se oo ihan vakaa peli. Lämmöt pääasiassa sahasi kuitenkin tuossa 70 asteen tienoilla. Peleissähän tuo ei lämpeä edes niin pahasti. Harkitsin vakavasti jo emon vaihtoa mutta eiköhän toi z270-a saa rullaa tän prossun kanssa kun lämmöt pysyy ok tasolla ja sopii valkoiseen koppaan. :P
Tulipahan ostettua toinen kaby talouteen ja sain tälläkertaa jopa arki 5ghz prossun, edellinen vaati sen 1.43v (korkattu) että oli vakaa occt testissä, nykyinen vaatii 1.375v ja occt kaatu kun 1h57min oli rullannut, tavoittelin kahen tunnin runia mutta koska lämpöihin occt kyykähti tuossa vaiheessa niin eiköhän se oo ihan vakaa peli. Lämmöt pääasiassa sahasi kuitenkin tuossa 70 asteen tienoilla. Peleissähän tuo ei lämpeä edes niin pahasti. Harkitsin vakavasti jo emon vaihtoa mutta eiköhän toi z270-a saa rullaa tän prossun kanssa kun lämmöt pysyy ok tasolla ja sopii valkoiseen koppaan. :p
Paremmalla lankulla saattaa vielä voltin tarve tippua jonkun verran. Ainakin Z170-A-> Maximus VIII ero oli 0.04V luokkaa.
Täytyy vielä miettiä emon vaihtoa, näköjään tridentit ei enää suostu kulkemaan kun 2133 cl15 kun vaihdoin prossun... Mielenkiintoista...
Tuo tuskin on emosta kiinni. Kokeilit varmaan palauttaa BIOS:n vakioasetuksille ja sen jälkeen säätää asetukset uudestaan?
Löin alunperin vaan suoraan kellot prossulle kun prossu vaihtu 6700k->7700k, mut huomasin että 3dmarkin antamat kellot muisteille näytti jotain muuta kuin mitä piti. Menin heittää defaultit bioksesta ja xmp:n lataus, bios näyttää arvot kyllä oikein mutta windows näyttää pain mäntyä / 3dmark testi. :S
Xmp pois päältä ja manuaalisesti laitat asetukset muisteille. Kannattaa lisätä myös jännitettä muistiohjaimelle, jos ei pysy vakaana muistiasetukset uuden prossun myötä.
Täällä Cinet ja IBT sekä Primen blendi meni heittämällä läpi, kun Primen small fft vielä kosahti heti alkuunsa. Luulin itsekin alkuun saaneeni jonkun kultayksilön, kun 1,25V "tuntui" @5GHz vakaalta, mutta tuo Primen small fft palautti maan pinnalle ja voltit joutui hilaamaan 1,344:ään, että sen sai "prime-fft-vakaaksi." :)
Kokeiles Blendillä ja linxillä niin siihen tulee vielä pari rappua ylöspäin. :rofl: Itse olen huomannut, että mikäli kone ei taivu tuntia linxissä niin silloin iskee melko varmasti BSOD:ta myös arkikäytössä silloin tällöin. Cinebench on lähinnä vaan tuollainen pikatesti millä näkee, että prossu pysyy työpöydällä vakaana ja samalla saa tuloksen tallennettua kätsysti pilveen. AVX2 ja linpack on sitten ihan HC siihen nähden.
Ilman xmp:tä 3200mhz cl14 ei silti starttaa vaan vetää vakiona suoraan asetukset, 3000mhz cl14 menee kyllä. Oliks jotain muuta kuin tuo VCCIO ja system agent voltage joita kannatti nostaa? (1.2v ja 1.25 laitoin.)
(3200mhz cl14 kammat siis)
DRAM voltagea kannattaa myös nostaa.
Pitää koittaa, jos on tarvetta tuosta vielä kiristää ja hakea maksimeita. Nykyisellään riittää, kun on normikäytössä vakaa ja IBT, Primen blend/small fft sekä muut testi- yms. ohjelmat rullailee ongelmitta. Tosin mitään vuorokauden smallfft-ajoja en ole kokeillut. Ei ole halua tappaa prossua, kun vasta se on jokusen kk ollut käytössä. Event viewerissä ole näkynyt WHEA-erroreita tms. ongelmia ja BSODkin on loistanut poissaolollaan, joten hyvä näin. :)
Eipä se mihinkään kuole, kunhan lämmöt pysyy alle 90. :tup:
Haha jep, on 1.354v unohtui mainita...
Kannattaa katsoa ettei latenssit kiri manualilla ihan mahdottoman pieneksi. XMP saattaa automaattisesti nostaa latensseja, jos taajuuksia nostetaan.
Mikäs emo ja BIOS versio muuten? Joku Z170 sarjalainen? Noissahan on Kaby tuki tullut vasta myöhemmin joten ihan BIOS päivitys uusimpaan voisi auttaa.
Jep. Maximusissa ainakin hieman helpotti muistien kanssa säätämisessä tuo uusin 3401. Samalla tuuletinohjain alkoi toimimaan lepotilasta herättäessä.
Lankkuna z270-a, edellinen 7700k löi suoraan muistit oikein samoin 6700k joka oli tuon jälkeen tässä kiinni (ostin silloin sen emo, kaby muistit bundlen aikanaan) Tällä uudella kivellä varmaa tosi susinen muistiohjain tai jotain. Sain nyt kuitenkin kun käytin 3000mhz kautta niin laitettua takaisin tuon 3200mhz, pitäisköhän testata vielä toimiiko tuo xmp? Vai onko järkevämpää pitää manuaalilla?
Bios toisiks uusin tällä lankulla joka on vissiin fiksuin kellotuksen kannalta.
Kannattaa kokeilla uusinta BIOSiakin. Saahan sen entisenkin takaisin halutessaan. XMP on ainakin allekirjoittaneen kohdalla tuonut vain harmia. Manuaalisesti hakemalla ja ajelemalla memtestiä+linxiä on saanut yleensä toivotun lopputuloksen.
Ei kai se kuole, mutta noista primen small fft-24h-ajoista oikein mitään hyötyäkään ole, kun kone käy ja kukkuu jo kuten pitääkin. Mitään ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmää näillä ei ohjailla. :)
Nestejäähdytyskamppeita olen vähän tuuminut, mutta niistä saatu hyöty suhteessa vaivaan ja hintaan ei taida olla sen arvoista, kun 5GHz menee hyvin Machollakin. :)
edit: ja @StaCus, jos vielä ensi viikolla kaipailet korkkaustyökalua, niin täältä löytyisi EnterSetupin työkalu. Kiertänyt jo jokusella käyttäjällä täällä foorumilla ja tälläkin hetkellä lainassa, mutta kun nykyiseltä lainaajalta palautuu, niin joutaa tuo Kemissäkin käydä.
Ei se kellotukseen huomattavaa etua tuo. Ainut on koneesta syntyvä meteli minkä custom loopilla saa hyvin minimoitua. Hieman sadistinen luonnehan se täytyy olla, jotta viitsii prossuaan rääkätä kymmeniä tunteja. :rofl:
Pelkään vaan, että nestejäähdytyksen kanssa kävisi päin vastoin äänen suhteen, jos kennoa pitäisi jäähdytellä 2-3 tuulettimen voimin. Tuo nykyinen machohan on käytännössä aina äänetön, kun biosista on tuuletinprofiilina "normal" (ja sehän on). :)
Eipä se prossujäähy olekaan yleensä se metakan aiheuttaja. Näyttis se ainakin omalla kohdalla on, joka möykkää. Ylimitoittaa tuon loopin kunnolla niin saa ajella tuulettimia 50% asetuksilla. Toki huminahan siitä kuuluu. :)
Muistit menossa vaihtoon jahka budjetti antaa periks,
Mul yks 240radi ja 30% "huutaa" vardarit lähes äänetönhän tuo on.
Onko täällä porukka vaihtanut tuosta asuksen z270-a emolevystä parempaan siten että jännitteen tarve olisi merkittävästi laskenut? Oon omaa kabyä kokeillut z170 fatal1ty itx emolla ja nyt asuksen maximus impact viii emolla eikä niissä ainakaan 5ghz avx rasitus mennyt pienemmillä volteilla. Tosin omat verrokkilaudat ovat itx kokoluokkaa. :/ Mietin että olisiko tossa oikeesti eroa jos vaihtaa vaikka viii heroon tai ix heroon.
Molemmilla itx-laudoilla tosin prossu kävi viileämpänä kuin tuolla z270-a:lla.
Z170-A -> Maximus VIII Hero ja voltin tarvis tippui 6700Klla 0.02V. Ei sillä paljoa voita volteissa. Asrockin OC formulalla saattaa olla isompi ero.
Harmi että formulaa ei ole saatavilla oikein missään, lämmöt varmaan tippuis laadukkaammalla emolla mutta kyllä toi kraken x62 nyt selviää tuosta lämpökuormasta. Huudossa olis aika halpa viii hero tarjolla mutta jos jännitteen tarve ei laske niin vähän menee rahat hukkaan. :D
Semmone pitäs saada kunnon tahnat varmaa tonne väliin mut eiköhän toi oo nyt tässä. Tekis vähän mieli 7600k:t ton tilalle oikee käyttöö täl i7 :D
Ainiin tuli tosiaan alkuviikost noi tridentit ja eroa juurkaan huomannu, cinebenchis nous pikkasen pisteet. Peleissä muuta fps lisää toki näyttis bottleneckkaa erittäin raa-asti. Samaan konkurssiin seuraavana pvänä tuli sit tilattua uutta koteloa näyttistä radia yms paskaa, samalla vaihtunee PETG:hen putket. Kun saan uuden setupin läjään ni vois maximit kattoo mihin toi i7 pystyy.
Kyllä siihen kaby laken korkkauspakkoon vaikuttaa ihan eniten tuo naurettava virran määrä kokoon nähden. 7700k @ 1.52v cinebench on kuumempi kuin 6700k 1.6v AVX2-kuormassa, xtu:lla testattuna. Tästä syystä juuri kaby lake-x 7740K saa 200mhz enemmän kaikilla jäähdytyksillä keskitasolla koska 2066 socketti pystyy syöttämään enemmän virtaa prosessorille kuin LGA1151. @Sampsa @Asmola @Hessu @9700 Pro
Huoh näiden kanssa.
Aamulla kone päälle -> tuulettimet huusivat täysin -> Windows käynnistyi blue screeniin. Konee buuttiin ja paljastui että prossun lämmöt olivat jotain 72C jo buutin yhteydessä. Sammutin virtalähteen hetkeksi ja kone buuttiin ja biokseen. Bioksessa lämmöt nousivat noin aste / pari sekuntia vauhdilla. Ilmeisesti pitäisi purkaa koko roska ja katsoa ettei vaan nestemmäinen metalli ole kadonnut välistä tai muuta vastaavaa. Korkkauksesta on kulunut noin kaksi kuukautta.
Muilla käynyt vastaavasti?
Huoh näiden kanssa.
Mitä metallia käytit? Ei vastaavaa kyllä itsellä ole ollut. Onko konetta liikuteltu tms. joka olisi voinut edesauttaa nesteiden liikkumista?
Kimpale
