Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Tänään saapui Jimm'siltä thermal grizzly conductonaut ja der8auer delid die mate 2:
Tällä kolkuteltiin alunperin 90C lämpöjä vakiona, mutta jännitesäädöillä ja muistien säätämisellä lämmöt pyörivät lopulta siellä 75C tietämillä p95 28.10 small fft fma3 testillä.
Itse operaatiosta:
Homma meni yhtä helposti kuin io-techin artikkelissa, eikä tuota prossua tarvinnut puhdistaessakaan paljon varoa. Rapsuttelin liimat pois kynnellä, johon meni ylivoimaisesti eniten aikaa, eikä siitä ihan 100% puhdasta edes tullut. Pyyhin lopuksi heat spreadin ja prossun ytimen apteekista saatavalla isopropyylialkoholilla.
Annan noin 1000 miinuspistettä conductonautin tuubille. Tiesin ihan satavarmaksi sen, että jos en varo, niin nestemetallit ruiskahtavat tuubista pihalle kuin tykin suusta. Käytin äärimmäistä varovaisuutta tuubin pursotuksessa, mutta niinhän siinä kävi, että koko tuubi tyhjeni lattialle ilman sen kummempia varotteluita. Oli siinä sitten putsaaminen kaikenlaisilla puhdistusaineilla, että tuo keittiön laadukas(tm) muovimatto kiilsi puhtaana. Tuubiin jäi juuri ja juuri ihan pienet tipat ytimelle sekä ihs:lle, jotta sain asennuksen kuitenkin hoidettua. Itseasiassa olisi varmaan vieläkin vähempi riittänyt, mutta tiedänpähän sitten ensi kerralla paremmin, tällä kertaa tuli näköjään aika kalliiksi tuo pursottelu.
Tästä kysymys: millä helvetin ilmeellä tuon aineen saa tulemaan tuolta tuubista niin, ettei se roisku sieltä pihalle kuin krapula-aamuna varpusparvi?
Heitin lopuksi ihs:n kummalleki sivulle gaskettiä (silikonitiivistettä, ei liimaa) ja pistin delid die maten puristimella ihs:n paikoilleen puristuksiin. En tosin jaksanut odotella kuin 45m (tämä töhnä ei tässä ajassa kuivu), jonka jälkeen heitin prossun sockettiin ja jäähyä päälle, kuivukoon tuolla socketissa prosessorin tuottaessa hieman lämpöä. Olipa se gasket sen verran kuitekin kuivunut, ettei ihs liikahtanut sockettia kiristäessä.
Tämmöinen ensikokemus itsellä, ihan hyvinhän tuo meni kaiken huomioon ottaen. Kädet tärisivät hieman operaation alkuhetkillä, conductonaut lattialla tuskastutti jonkin verran ja lopuksi sydän taisi vedellä rytmihäiriötä ensimmäisen bootin aikana, että lähteekö tämä enää käytiinkään? :D
Pakkohan se oli itekkin ryhtyä korkkaushommiin. Lämmöt oli alkujaan korkeat ihan jo defaultti asetuksilla ja kellotushalujakin oli.
Alunperin oli joku ihan liian riittämätön cooleri, jonka vaihtaminen noctuan dh15 tiputti lämpöjä noin 15c kovassa rasituksessa ja nyt toiset noin 15c lähti korkkaamalla.
Kuumotti vähän että tulikohan laitettua liikaa liimaa ihs:n takaisinliimauksessa, mutta eiköhän tuo ihan hyvin mennyt kun kattoo lämpöjä nyt.
Viimeiksi kun räpeltänyt prossujen kanssa, niin silloin ei tainnut olla edes mitään IHS juttuja niien päällä, mutta ihan hyvin sitä rauhassa tekemällä sai homman hoidettua. Eli näköjään aika täys noviisikin tuosta projektista selviää. Youtubessa kanssa tietty paljon ohjevideoita joiden seuraaminen auttoi.
Liquid prota oli mielestäni aika helppo saada pieni pisara kerrallaan sitä tavaraa ulos. Piti vetää testinä kanssa sitä muualle, kun pelotti ruikata suoraan sirulle.
Kone vaikuttaisi vakaalta nyt 1,35v 5ghz ja lämmöt kurissa, pitää testailla vielä tarkemmin.
Tuossa kuvassa max lämmöt noin 65 astetta eikä 75?
90 astetta miinus 65 tekee 25 astetta pudotusta, kyllä se jo kannattaa korkata!
Tuo kuva on korkkauksen jälkeen vakiona. Ennen korkkausta lämmöt pyörivät samalla testillä siellä 75C+ tietämillä, kun muisteja ajetaan speksin sisällä ja vccsa/io jännitteet ovat vakiot. 3200MHz muisteilla ja muutoin biosin vakioasetuksilla ne lämmöt olivat tosiaan siellä 90C tietämillä, mutta korkkauksen jälkeen en ole testannut täysin vakioasetuksia.
Jossain vaiheessa sitten varmaan kellottelua, mutta ei ennen adaptive voltagen bios korjausta.
Tuli korkattua nyt oma muutaman viikon ikäinen Kabykin ja IBT-lämmöt @5GHz tippu n. 25c (reilu 95c --> 70-75c). Käsi tärisi huomattavasti enemmän kuin vanhan IVYn kanssa, mutta onneksi en onnistunut hajottamaan. Olisi nuo tahnat ja shimmin varmaan saanut paremminkin paikoilleen, mutta kun oli kova KIIRE (hätä). Täytyy jossain välissä parannella, jos uskaltaa. Vasta tuli 1070 GTX takuusta, joten nyt ei malta.
Minä en korkatessa poistanut liimoja kuin lämmönlevittimestä, jonka liikkumista prossesoria asennettaessa en muistanut ottaa huomioon. Lämmönlevittäjä on siis vanhojen liimojen päällä hieman vinossa ja poissa kohdiltaan. Eipä näy haitanneen menoa, sillä tunnin RealBenchin aikana maksimilämpötila oli 79 astetta 1,402V keskiarvojännitteellä (5,2GHz). Muistit on laitettu 3600MHz XMP-profiililla. Jäähy on toki järeä, kun on custom-vesikierto ulkoisella 9x120mm jäähdyttimellä.
Nyt viimeisen viikon aikana GTA: Online on muutaman kerran kaatunut pidemmän session aikana ja epäilen prossun epävakautta. Kokeilen antaa vähän lisää jänöä. GPU:tkin ovat toki mahdollisia syypäitä, vaatihan GTA minulla ainoana pelinä vähän alempia näyttiksen muistikelloja näkyvien artifaktien välttämiseksi.
GTA Online on aika herkkä kaatamaan konetta. BF1 pyöri itsellä vielä ja GTAssa BSOD.
Mistä läytyisi mitat ihs:n oikealle sijoittamiselle?
Prossu korkattu ja kun sen joutuu käyttämään irti niin voisi laittaa ihs:n oikealle paikalle ja parilla pikaliima tipalla
kiinnittää ettei siirtyile prossua kiinnitettäessä.
Itse olen silmämääräisesti katsonut tuon paikan siihen eikä tuon kanssa ongelmia muuten ole ollut. Ja eikäpä se siitä lentoon lähde asentaessakaan, kunhan muistaa painaa IHS päältä socketia kiinnilaitettaessa.
Sillä prosessorin asennustyökalulla osuu suht oikeaan kohtaan, niin ei tarvitse liimailla, pitäisi tulla Asus Maximus VIII Rangerin mukana. Toki jos haluaa liimata, niin IHS:n kohdistus onnistuu myös tuolla työkalulla.
Sillä prosessorin asennustyökalulla osuu suht oikeaan kohtaan, niin ei tarvitse liimailla. Toki jos haluaa liimata, niin IHS:n kohdistus onnistuu myös tuolla työkalulla.
Eihän tuo taida olla tallessa.no mennään näppituntumalla.
Itsellä jäi sen verran vanhoista liimoista ääriviivoja, että ihs oli helppo kohdistaa paikalleen. Ei tuo niin millin päälle tarkkaa taida olla muutenkaan (kunhan lukitussalpa osuu kohdilleen). Tietty olisi voinut vaikka tussilla piirtää ääriviivat ennen korkkausta näin jälkikäteen ajatellen. IHS pysyi prossua lukittaessa hyvin paikallaan, kun kevyesti painoi sitä samalla, kun laittoi salpaa kiinni.
@Hessu @TheBaron @Asmola @Sampsa
Kyllä modernien intelin prossujen viritys alkaa tuntua tylsälle kun prosessoria ei tarvitse edes virittää tietääkseen OC-potentiaalin, yksi käynnistys riittää. VID:in perusteella prosessoreja pystyisi luotettavasti kategorisoimaan vaikka 100 päivässä.
L709C094 VID asrockilla 1.266v... 5ghz cinebench 1.33v.
L639G500 VID 1.169v asrock ja 5ghz cinebench 1.127v.
Oho, ei ole vaikea arvata kumpi meikäläisen 7700k on :D (5 ghz 1,35v)
Oma paska 7700k ei mene edes korkattuna 4800MHz 1,31V eikä tällä saanut 3200MHz muisteja toimivaksi edes vccsa=1,25v vccio=1,20v (testattu kahdella identtisellä muistikitillä).
Tuo on aina mikä tympii kun huonoimman ja parhaimman yksilön välinen ero on niin valtava, ja varsinkin kun suomeen ja yleensä eurooppaan ei osunut niin paljoa noita hyviä eriä.
VID on sinulla mitattu yleismittarilla, eikö näin? Onko softien antama VID yhtään sinne päinkään? CoreTemp näyttää omalle prossulle 1.1598V. Oma prossu on IBT vakaa 4.9GHz@1.25v ilman AVX offsettia, virransyöttö/säätö asetukset on rukattu kohilleen, kaikki muut voltit ihan vakiona/autolla paitsi vcore 1.25v. Korkkaamaton kappale ja NHD-15 jäähy ja yks core huitelee 95 astetta. Kuinka tuosta olisi helppo vääntää 5GHz pelivakaa, AVX softia en tule käyttämään joten sen asetus voi olla vaikka -5
Kokeilemallahan se selviää. Nostat jännitettä ja testaat jollain non-AVX softalla vakauden. Pelatessa saattaa lämmöt tosin nousta pitemmässä sessiossa lähelle throtlausrajoja.
Toinen vaihtoehto on, että korkkaat tuon.
Softat ei usein anna luotettavaa. VID on nähtävissä biosissa ensimmäisena vcorena sen jälkeen kun puhdistat cmossin ja boottaat, asrockilla vid näkyy suoraan mutta esim apexilla kokoonpano on kerran käynnistettävä vakioasetuksilla ja uudestaan mentyä biossiin vid näkyy vcore-kohdassa ja on lähes aina hieman alhaisempi kuin asrockin emoilla, esim tuo 1.169 omani on apexilla 1.134v.
Mutta aivan täyttää takuuta VID ei anna kellottuvuudelle, nyt juuri testasin tässä toisen L639G500:n jolla on vid 1.151v, asuksella 1.12v ja kellottuvuus on hieman keskikastia parempi. 5ghz cinebench 1.17v, 5.2 1.27v ja häviää toiselleni reilusti vaikka vid onkin alhaisempi. Tuolla arvolla voitaisiin helposti kategorisoida esim 100:sta prossusta paras kolmannes jotka testattaisiin tarkemmin.
Onko nuo kellot ilman korkkausta vai korkkausen jälkeen? Sain sen verran kokeiltua, että 1.325 vCore biosista säädetty ja on peli vakaa, avx -5 offset arvolla. Lämmöt pelatessa 85, 85, 88, 83 ilman korkkausta ja NHD-15 jäähy. Tyytyväinen tähän olen, jahka joskus korkkauksen tekee niin saisko ehkä enemmän sen aika näyttää :) Joskus oli Q9550@4GHz, sitten i5 3570K@4.5GHz ja nyt i7 7700K@5GHz niin järjestys pysyy :)
Mitkä on hyvä non avx-softia testailuun? Ainoat mitä tiedän on pelit :) Tossa jo kirjoitinkin mitä nyt saanut prossusta irti ja tyytyväinen olen :)
Pelit ja perus käyttö ovat se lopullinen puntari millä sen vakauden näet. Aida on mm. yksi non AVX. Itseasiassa IBT ja linx ovat myös non AVX softia. Käyttäävät linpackia AVXn sijasta, tosin joitain osia AVXstä noissakin on. Tuo avx offset ilmeisesti vaikuttaa myös muissakin rasitustilanteissa, kuin pelkästään AVXn kanssa.
Noilla lämmöillä kyllä korkkaisin. Saat tuosta viilattua alle 70 asteisen pelatessa.
No mitä mie olen näistä lukenyt siis 7700K prossuista niin omani ei ole ihan surkeimmasta päästä? Silloin aikanaan kun hommasin i5 3570K kellottelin ja ennen korkkausta liikuttiin juuri samoissa lämmöissä mitä tällä i7 7700K:n kanssa, että ehkä se vielä koittaa joku päivä- Ennen kuin korkkaan tilaan työkalut varmistaakseni että kaikki menee oikein ennen kuin alan omatoimisesti asiaa viemään eteenpäin :)
Korkkaamalla saatat tuosta saada yli 5ghz arkiyksilön. Tilaat jonkun delid toolin ja hoidat homman sillä niin rikkoutumisen vaara on minimaalinen.
5,0/4,6GHz (cpu /cache) @ 1,344V nyt rullailtu viikko pari korkkauksen jälkeen. Jos jälleenmyyntiarvon pieni aleneminen ei haittaa, tai tarkoitus on pitää prosessoria pidempään, niin kannattaa ehdottomasti korkata. En kyllä ymmärrä, miksi ihmiset näitä korkattuja prossuja katsoo kieroon. Luulisi näiden olevan pidempi-ikäisiäkin, kun lämmöt on rasituksessa selvästi alemmat. Takuun puuttuminen tietty varmaan yksi syy, mutta ei ole itselle sattunut vielä ainuttakaan prosessoria kohdalle, joka olisi pitänyt takuuseen vaihtaa **koputtaa puuta. Jos olisin käytettyä (Inteliä) ostamassa, niin mieluummin ostaisin valmiiksi korkatun version. Muuten sitten Ryzen... :)
Aijai... Nyt lähti jimmyltä tilaukseen tuo i7 bundle. Saa nähdä tuleeko 5GHz yksilö kohdalle :kahvi:
Mites, riittääkö Asuksen Strix Z270F lauta 5GHz kellotukselle ?
Riittää, jollei ihan onneton yksilö satu kohdalle. Luumilla on parempi kulkuisia, jos sattuu paska mäihä. ;)
0,01V jännitteen lisäys auttoi GTA Onlinen kaatuiluun. Nyt on siis 7700K @ 5,2GHz [4,8GHz cache, ei AVX-offsettia (AVX-vakautta ei testattu)] noin 1,41V Vcorella ja muistit 3600MHz. En ole tarkemmin mittaillut, mutta aiemmin Hwinfon mukaan tunnin RealBenchin aikana jännite oli keskiarvoltaan 1,402V ja nyt tuon 0,01V siihen lisäsin. Testin aikanahan jännite heitteli aika paljon, jotain 1,39-1,45V väliä noin.
Kyllä tällä kelpaa pelailla ainakin kunnes alkaa lisää ytimiä peleissä tarvitsemaan, parempaakaan ei nyt ole saatavilla. Tällä hetkellä pahimmin CPU-pullonkaulaiset pelini eivät osaa näitäkään ytimiä täysin hyödyntää. Oikein hyvä yksilö sattui silikonilotossa jo toisella yrityksellä. Muisteja ei tosin saa kulkemaan edes 3866MHz, mutta se on toissijaista. Eiköhän tämä pysy koneessa ihan hyvän aikaa, ellei jotain yllättävää ensi vuonna tapahdu.
Oletko koittanut Prime95:n smallfft:llä, kuinka korkealle lämmöt nousee?
En ole kokeillut. Tunnin RealBench 1,40 Voltilla oli max 79 astetta. Puhtaasti pelikäyttöön tämä on, esim. tänään maksimi GTA Onlinessa oli 72 astetta tuon lisäjännitteen kera. Prossu on siis korkattu ja kuparisen vesiblokin alla.
Ok, no aika paljon viileämpänä pysyy kuin korkattu 7700k@1,34v/5GHz/macho HR2:lla. Rbench nakuttelee yli 80c ja primen fft vielä vähän enempi. Pelatessa tuo ei juuri yli 70C:n nouse.
Hymyilyttää tai oikeastaan itkeä pitäisi kun huokaillaan jos i7-7700k:lla 5.0Ghz on 1.26v, 1.32v, 1.34v jne jännitteitä.Mitenkähän hyviä ne "hyvät" prossut sitten on?
Tuossa mallia,realbench:in jälkeistä idleä:
0.96-1.456v
Realbech:issä aika tasaisen 1.44v pari 1.456v piikkiä.Avx -3. Korkattu ja vesijäähy.
Grillille parilaksi tai sitten malttaa ajella vakiokelloilla jossa jännitteet...no ei taida edes postata 1.26v:sori:
0.96-1.456v
Tsihihii, eikös tuo nyt aina ole sama juttu, että jollain on aina vähän parempi ja ruoho on vihreämpää aidan takana. Kai se pitäisi olla itsekin tyytyväinen siihen mitä "arpa antoi", eikä haaveilla vielä paremmasta. Etenkin, kun nuo tehoerot on loppujen lopuksi niin olemattoman pieniä, oli se prosessori sitten 4,8 tai 5,2GHz. :)
X 48 manual voltage: 1.28v post->fail ,1.295 vielä pystyssä.Realbench:issä VID 1.373v ...
Näinhän se on.Olisi vain kiva jos se joskus omallekkin kohdalle sattuisi.Jos ei näitten roippeden kanssa ni ees lotossa:greedy:
Silikonilotto on kyllä armotonta. Tämä on itselläni ensimmäinen hyvä prosessoriyksilö, aiemmat ovat aina jääneet keskimääräisistä saavutetuista kelloista. Tällä kertaa tosin kokeilin arpaonnea uudestaan ostamalla toisen prosessoriyksilön. Ihan OK ensimmäinenkin kivi oli saavuttaen 5GHz (siliconlotteryssä vain 59% saavuttaa tuon haamurajan), mutta teki mieli kerrankin saada parempi yksilö.
Mahdollisuuksiaanhan voi parantaa kummasti ostamalla vaikka kymmenen prosessoria eri tavarantoimittajilta. Jotkut myös myyvät eteenpäin löytämiään hyviäkin yksilöitä suolaiseen hintaan. Siis rahalla saa.
7700k 4.6 1.32 vcore vakaa, eipä oo kauheen hyvä yksilö, turussa sattumoisin joku jolla lainata tai myydä delid toolia?
Edit: 4.7 eikä 4.6
Täältä löytyisi Enter Setupin korkkaustyökalu ja joutaa kyllä lainaksi, jos ei lähempää löydy. Menee postitteluksi, mutta jos lähempää et löydä, niin nakkase yv:tä. Vuokraa ei tarvi maksaa, kunhan takaisin lähetät.
Itekki oisin kiinnostunu jos vaan sopii. Voin maksaakkin!
Jeesh, onnistuu kyllä. Ja ei maksa mitään. Laitetaan "hyvä" kiertään. :)
Laittakaa vaikka yv:llä viestiä, jos haluatte tuota työkalua lainata. Laitetaan siinä järjestyksessä tulemaan, kun viestejä tippuu. Edellinen voi lähettää seuraavalle jne.
Silicon=Pii
Silicone=Silikoni
:rolleyes:
Juu tiedossa oli ennestäänkin. Jostain syystä vaan piilottoa en ole nähnyt ihmisten käyttävän, eikä silicon lotterya ole hyvä viljellä oman kielen sekaan. Piilotto on myös jonkun sukunimi. :D Mutta jos sitä yrittäisi tästedes käyttää.
Joo, lottoahan tämä on aina. Paha sanoa olisiko tuo oma 7700k vielä menohaluisempi paremmalla jäähyllä kuin NH-U14S+NF-A15 PWM kombolla ja isommalla kotelolla kuin Phanteks Eclipse P400 tai viilaamalla BIOSin asetuksia jotenkin.
Alla olevilla asetuksilla IBT:ssä hivuttelee nyt max 80 astetta kun iskin 32Gb 3000MHz muistit ja niiden jännitteet piti nostaa yli 1.3 volttia. Mass effectissä pysyy lämmöt 70-75 asteessa riippuen miten GPU huutaa hoosiannaa asetukset tapissa, Fire strikessä lämmöt jää about 70 asteeseen.
HWInfon mukaan Vcore olisi max 1.25 mutta Vpid taas max 1.28.
BIOS:
XMP enabled
Core ratio: 48
Cpu core/cache ratio: Adaptive mode
Offset sign: -
Additional turbo mode CPU core voltage: 1.249v
Offset voltage: 0.001
IA DC load line: 0.01
IA AC load line: 0.01
DRAM voltage: 1.30xx jotain
CPU VCCIO voltage: 1.05
CPU System agent voltage: 1.05
Tämä Gene VIII Z170 on tuuhiolauta kyllä.
Boottijärjestys vaihtuilee randomisti, huolimatta onko siellä yhden vai kymmenen aseman boottijärjestys. Eli muut disabled ja vain SATA1 tarjolla. Lisäksi ei osaa tallettaa biossiin tuota ROG-logon näkymistä bootissa DISABLED asentoon. :D Aina päällä stna, vaikka tallentaa profiiliin disablediksi. Ladatessa profiili se on enabled. Kiinnostus maksimit katsella jotain nofear-lippislogoa.
Pysyykö muut asetukset kuitenkin biosissa? Itsellä kun oli korruptoitunut bios, niin se oli vähän valikoiva sen suhteen, mitä asioita sinne tallentui. Korjaantui jollain 3. puolen työkalulla fläshäämällä bios uusiksi. Asuksen työkaluilla tuo luonnollisesti ei onnistunut. Tuo EZflash tai mikä lie on ainakin aika turhake.
Itsellä sama lauta käytössä, eikä mitään tuonkaltaisia vikoja ole ollut. Kaikki asetukset pysyy kuten on säätänyt. Kannattaa kokeilla BIOSin päivitystä.
Meinaat etten ole BIOSsia päivittänyt kun Kaby on Z170 laudassa kiinni? :cigar:
Kyllä muut asetukset pysyy, eniten kaivelee ehkä tuo jonnelogo buutissa, ellei käy vaihtamassa jos unohtuu profiilin latauksen yhteydessä. Jotenkin unohtaa että profiilissa on disabled sen osalta.
Terpsi
