Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Nyt on kyllä kunnon tekemisen meininkiä!
Since 1997 @Hiikeri.
mistä löytää hyvän cpu korkkaustyökalun ? ja mitä tahnaa kannattaa laittaa väliin kun prossu on korkattu ?
En itse uskaltaisi ruveta korkkaamaan noilla DIY-työkaluilla. Itse korkkasin Der8Aurenin delid-työkalulla. itsellä nyt Thermal Grizzlyn Kryonautit sisällä. Ilmalla/vedellä voi CLU olla parempaa...
Miksi en korkkaisi DIY-kaluilla? Koska nämä Kaby Laket ovat erittäin ohuita piirilevyn osalta eikä siten saa olla yhtään väljyyttä korkkaus työkalussa, joten epäilen noita 3D-tulostettuja. Not 4 me!
Mittasin tönärillä Kabyn ja PCB:n paksuus on vain 0.7mm! Kaikki korkanneet tietävät että prossu kiertyy ihan tosta vain ilman IHS:ää. Pelkkä prossu painaa varmaan vain pari grammaa.
Itse en uskaltanut käyttää mitään korkkaustyökaluja, niin hoidin homman ohuella mattopuukolla.
Alko mietityttään juurikin tuo ohuempi PCB paksuus, että ei käy köpelösti.
@Kri21 valmistaa paljon paremmalla laadulla noita delid-työkaluja kuin mitä tuo der8auerin on. Suosittelen.
Kyseessä Gigabyte Z270 Ultra Gaming lankku ja kysymys on tuosta AVX offsetistä.
Kun menen asetuksiin niin en saa miinusmerkkiä vai tarkoittaako tämä suoraan että tätä ei saa kuin miinuslukemaksi?
Kun painan miinusmerkkiä ei tapahdu mitään, mutta plussasta lukeman saa vaihdettua 0-32.
Toi homma lukee varmaan siellä emon manuaalissa?
Asuksen lankulla biosissa lukee että "AVX negative ratio offset". Siihen sitten vain haluamansa lukema.
Itsellä rauta ollut nyt 5.4Ghz parisen tuntia (Avx 50x & Cache 42x), tippuu esim. CinebenchR15 jos nostaa Cachea, vaikka 52X asti. Muistit 3.6Ghz 15-15-15.
5.5Ghz vaatisi jo enemmän voltteja joten tyydyn nykyiseen VCore 1.50V LLC7. Bioksessa -11C pakkasella eikä taida alempia lukemia näyttää koska samaa näyttää vaikka olisi prossu defaulteilla.
Muistien (Samsung B-Die) kulkuja pitää vielä tweakkailla kun kerkiää eli jaksaa, kelpaavat nyt tuolleinkin.
Pakko arvostaa Hiikerin meininkiä! :cool:
Omalla kivellä tuntuisi olevan menohaluja, mutta custom loopin allakin lämmöt ovat aivan karmeat... pakko kai se on korkata ja laittaa conductonautit tai CLU, jotta ei tarviisi huudattaa tuulettimia rasituksenkaan alla niin paljoa. Arkikäytössä 7700k on nyt ajellut 4,7ghz vcoren ollessa 1,22v. Lämmöt käy silti pahimmassa rasituksessa 85 tai yli.
Päivitän kans omat tietoni tähän.
Eli 7700k @ 4,9GHz (korkattu)
1,29v Bios
CPU-Z näyttää 1,28v ja 1,267v vaihtelua jatkuvasti
Biossista LLC 5
Cache nostettu 4,3
AVX offsetti 3
30 min prime 26.6 versio ajo läpi 1344 - 1344 custom asetuksilla FFT in place täppä päällä.
Liitteenä kuva lämmöistä Thermalright hr-02 macho rev.b jäähyllä 100% tuuletin asetus yhdellä tuulettimella (silti hiljainen).
    752,3 KB · Luettu: 85
Ei noita 3D-printattuja korkkaustyökaluja kannata pelätä. Jos ei ihan täysin kalibroimattomalla laitteella printtaa, niin osista tulee ihan riittävän jämptisti mitoitetut, niin ettei PCB pääse siellä minnekään taipumaan, saati sitten katkeamaan.
Ilman erillistä työkalua en enää Skylakeista eteenpäin uskaltaisi korkata. Siinä kuitenkin on jo ihan kohtuullinen riski olemassa prossun vaurioittamiselle jos ruuvipenkillä suoraan tekee, samoin partaterällä.
Isot kiitokset @nalle puh prossun korkkausavusta! Korkkaus sujui kätevästi @Kri21 korkkaustyökalulla.
15min RealBench Stress Testissä maksimilämpötila putosi jopa 97 asteesta 74 asteeseen, eli aikas eeppinen onnistuminen. Kyllä oli siis prossun välissä surkeaa purkkaa, joka on nyt korvattu Thermal Grizzly Conductonautilla.
Seuraavaksi testaamaan 5,2GHz korkeammalla jännitteellä.
Päivitys.
Real Benchia 15min läpi 7700K @ 5,2GHz 1,4V. :O Max lämpö 76 astetta, siis korkattuna custom-vesiloopissa.
Pitää huomenna testata jos venyisi jopa 5,3GHz asti ja onko tuo jännite tarpeeksi/liikaa @ 5,2GHz.
Sysopin prossutuplaus arpaiset päättyivät kosahdukseen ja aikamoiseen pettymys-yksilöön.
Siellä kun innokkaana kellotatte uusia leluja niin testatkaapas samalla mikä on alhaisin jännite jolla prosessori läpäisee Cinebench R15 testin niin saadaan jotain kuvaa prosessoreiden keskimääräisestä kellottuvuudesta.
Kiitos!:shighfive:
Itsellekkin saapui 7700k, heitin 5ghz prossulle ja uncorelle, sekä tauluun 1.28v. Koko päivän ainakin cinebenchit, prime95 ja pelit toiminu, nostan voltteja jos jossain vaiheessa tulee blue screeniä
5.1ghz ei pääse edes winukkaan, eli tuskin alan deliddaamaan kun ei ole varmuutta saako satasen lisää tauluun.
Kai kokeilit laskea Uncorea kun testailit 5.1GHz, nimittäin suht korkealta kuullostaa jo tuo 5GHz. Ihan kelpo yksilöltä muuten vaikuttaa, kyllä itse tuon korkkaisisin.
En tätä vielä ehtinyt tehdä. Pitää säätää huomenna lisää :comp:
Olisiko jollain lainata korkkaushärveliä pk-seudulla?
Tai vaikka postilla, jonkun korvauksen toki annan.
Noniin. Vihdoin ensimmäistä kaby lake testiä täältäkin. @Asmola @TheBaron @Hiikeri
Ensinnäkin, kaby on eniten lämmöistä hyötyvä prosessori mitä olen koskaan nähnyt, toiseksi korkkaus on näillä aivan välttämätön, myös custom IHS auttaa paljon ja niitä saa jo nyt ostettua kaupallisesti, ainakin bitspower on luonut kaby lakelle omansa.
1.3v 5ghz cinebench lämmöt keskiarvo maksimi corelämmöistä:
Vakiotahna kryonaut ihs:n päällä 85c
Korkattu nestemetalli vakio ihs ja kryonaut ihs:n päällä 64c
Korkattu nestemetalli custom IHS kryonautilla 55c.
5.2ghz/5.0 1.296v läpi cinebench 11.5:
Kuvassa 4.9 cache koska jäätyi kun yritin ottaa screenshotin :D .
Huoneen ollessa hieman viileämpi se 18c meni 5.3/5.1 1.36v. Koitin 5.2 cache mutta jäätyi cinebenchissä välittömästi :D .
5.4/5.1 hwbot prime, cinebench ei ihan mene tällä jännitteellä vielä.
Trxhlbx
Alkaa näemmä löytymään kulkuja, kun asetin speedshiftin ja c-statet pois käytöstä. Jännitettäkin sai tiputtaa mukavasti.
Korkkaamaton 7700k @5000MHz
Vcore 1.31v (droppaa 1,28 asti rasituksessa, LLC 5)
AVX -1
Cache 42
XMP 3200MHz.
Cinebench R15
XTU 1h stress test
Cinebnech_R15_7700k_5000MHz_stock_cache_1.31v.PNG XTU_1h_stress_7700k_5000MHz_stock_cache_1.31v.PNG
Koetin saada oman 7700K:ni kulkemaan 5,3GHz, mutta edes 1,46V keskimääräisellä jännitteellä ei RealBench pysynyt pystyssä paria minuuttia kauempaa. 5,2GHz saa riittää, sillä onhan sekin jo helvetin hyvä tulos ja suuri voitto silikonilotossa (siliconlottery.com:in mukaan top 5%). Näin hyvää silikoniyksilöä minulla ei ole ikinä ennen ollut, ja olenkin varsin tyytyväinen.
5,2GHz vaatiman 1,39V keskimääräisen jännitteen riittävyys vakauteen pitemmällä aikavälillä täytyy tosin vielä testata, kun olen vain 15min tuolla kellotaajuudella RealBenchia ajanut. 1,38V jäi myös testaamatta, joten ehkä sekin olisi tarpeeksi. Yritän saada tämän viikon loppuun mennessä ajettua tunnin vakausajoja optimaalisen jännitteen löytämiseksi.
Mites muuten noiden vakauden testaamiseen käytettyjen ohjelmien kanssa, miksi niin moni täällä suosii Cinebenchia? Kauanko sen läpi ajaminen kestää? Eikö RealBenchin Stress Test olisi parempi saavuttamansa kellotuksen vakauden osoittamiseen? Kauanko sitä pitäisi ajaa? Yksi tunti, vai riittääkö vähempikin?
Bitspower – Future Design Unique
Bitspowerin custom IHS kaby lake/skylake prosessoreille.
Mikä on alin jännite millä saat 5.2 cinebench läpi vertailun vuoksi?
Nuo on varmasti 8-pack ylikellottejan hylkyjä. :think: Mutta ei se tee prossuista silti normaalia huonompia, todennäköisesti nuo on testattu vain pikaisesti metodilla alhaisimmat voltit jolla testi x menee läpi 5GHz taajuudella, alhaisimmilla jännitteillä menevät talteen, muut myyntiin.
Edit: Ja olivathan ne 8-packing hylkyjä kun luki itse jutun.
Menihän se 1200 rikki Cinebench R15:ssa, 55X-53X-53X.
Hienoa. Pitääkin leikkiä seuraavaksi cachen ja muistien ylikellotuksen kanssa.
Korkkaamattomalla ei näemmä mennä vesijäähyllä juurikaan 5.0 GHz korkeammalle, kun ainakaan 1.34v ei riittänyt 5.1 GHz taajuudelle.
7600k korkattuna nestemetalli Conductonaut + Kryonaut IHS:n päällä vakiona custom loop WC:llä rasituslämmöt 40c. Kohta testiä miten kulkee.
i7-7700k korkkaus, oliko nyt niin että ruuvipenkki ei ole enää kannata käyttää Kaby Laken kanssa?
Miettisin tuota turvallista metodia, että ihs:stä kiinni ruuvipenkkiin ja lämmittää kuumailmapuhaltimen kanssa?
Kyllä pitäs ruuvipenkinkin toimia, kunhan irrottaa IHS:n kiristämällä (eikä vasaralla hakkaamalla). Eli toinen pääty PCB:tä vasten, toinen IHS:n päällisintä kerrosta vasten. Kuumailmapuhaltimesta tosiaan voi olla hyötyä liiman pehmyttämisessä. Ite korkkasin tällä tavalla Skylake i5-6600K:n, ja Kaby Lake on fyysisesti samanlainen.
Jos haluat varmistella niin voit laittaa jotkut pehmusteet ruuvipenkin hampaiden ja prosessorin väliin (esim jotain vähän paksumpaa teippiä muutama kerros), ettei hampaat naarmuta mitään vahingossakaan.
Noita liimoja voi kanssa ennen ruuvipenkkiä koittaa vähän partaterällä viiltää auki ja sitten vielä kuumennus päälle.
7600k varovasti 4800 kelloilla jopa turhan kovilla volteilla. Onko muut 7600k prossua kellottaneet?
Paljonko silicon lotteryltä tilanneilla on tullut kustannuksia tilattaessa Suomeen? Verot siihen ilmeisesti tulee päälle ja postit 30€?
Juu sitä luokkaa varmaan, mutta jos suomessa puodissa on ihan ok hinnalla niin L639 tai L641G639 kannattaisi käydä katsomassa löytyykö kun on ihan hyviä tuloksia näiltä eriltä, vaikka en 100% uskokaan että batch takaa parampaa laatua keskitasolla.
Onkos noita korkkaustyökaluja Nurmijärvellä päin? Toki pieni matkustus ja/tai postittaminen käy myös, ensi viikolla saapuu uudet kalikat.
Testaa korkeammat taajuudet. Skaalautuminen on kaikista tärkeintä näillä.
Olen nähnyt jo sellaisiakin prossuja muiden kautta mitkä saa esim 5ghz alhaisella jännitteellä mutta 5.1 ei mene sitten millään. Ja myös välimuistin/cachen/uncoren laatu on tärkeä.
Testataan... 5,2Ghz on ollut vakaa 1.36v tähän päivään asti. Pelaillut BF1 ja Diablo 3 kaatumatta.
Juu no tuo vaikuttaa hyvin samanlaiselle mitä tämä omani, tuota vaikeampaa on hyvin vaikea saada.
Viitsitkö testata mikä on pienin jännite millä 5.3 cinebench menee läpi ja mikä on samalla jännitteellä maksimi cache mikä on vakaa?
Kiitti. :) jos jotakuta kiinnostaa tämän prossan batch on L643G219
Itsellä ihan samaa bätsiä, mutta Cinebenchiin ja vakauteen tarvii 1.375 V.. Näköjään näistäkin melko moneksi. Alan kyllä hieman epäillä myös muistien vakautta.
pikaisia testauksia cinebenchillä jotka ei ole 24/7 vakaat! 5,3Ghz Ja 5,4Ghz5.3 ghz.png 5.4 ghz.png
Ilmajäähyl ei pääse pidemmällle. :/ Vikassa kuvassa realtemp kaatus. mut kuumin core näytti jotain 90c
Amyviinitalo
