Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
edit: innostuin ehkä liikaa.. en vielä olekaan hankkimassa custom spreaderia.
Tuo on vähän korkeampi kuin normaali, niin pitäisi se parempi ilmajäähy hankkia ensin ja varmistaa yhteensopivuus..
Pyh! Näytä sille prossulle korkkaustyökalua. Menee hyvä prossu ja jäähy hukkaan Intelin liimojen takia. :)
Pitää harkita. Pelikäytössä 4.8ghz-5ghz hyötyero on aika mitätön, joten lähinnä korkkauksen tekisin vain kellotuksen riemusta. :)
En koskaan kellota housut jalassa :btooth:
Muoks: Alkaa vihdoin olla tää 5Ghz ajojahti päätöksessään. 1,38V(bios) se tarvii (lankulla 1.376) ilmeisesti tuossa 1.37 kinkamalla menee raja, jos vdroop menee sen alle niin ennen pitkää kaatuu. Ei mikään kuningas kellottuja, mutta menettelee. Korkkaamalla 5,1? :)
Ensi viikolla olis korkkaus edessä, mutta olis pari kyssäriä toimenpiteestä. Ilmeisesti liimojen rapsuttelu onnistuu parhaiten jollain pankkikortilla? Mites vanhojen tahnojen poisto, voiko siinä käyttää esim. kynsilakanpoistoainetta tai jotain muuta mitä löytyy suoraan kotoa vai lähteekö ihan jollain kostealla paperilla? Vai onko vesi täysi "no no" tässä tilanteessa.
Minä rapsuttelin liimat pois kertakäyttöveitsen kärjellä.
Kannattaa hommata isopropyylialkoholia tahnojen siivoamiseen.
Ei löydy kyllä kumpaakaan suoraan kotoa, joten katsellaan josko lähtis ilman kummempia aineita irti. Ei millään viitsisi lähteä etsimään kaupungista, jotain aineita, kun mennyt jo monta kymppiä nestemetalleihin ja itse korkkaustyökaluun ja muihin hilppeisiin.
Alkoi piisaamaan nuo 90+ lämpötilat:
Sitten testaamaan.
E: maksimit tippui 15 astetta realbenchissä, korkein piikki kävi 81 asteessa kun aiemmin piikkasi pahimmillaan 96. tämä siis 5Ghz/1,39V
Oletteko korkkauksen jälkeen liimannut IHS takaisin vai onko turhaa hommaa?
Taidan myös laittaa pian kaby laken tilaukseen kun ei millään jaksaisi odottaa AMD vastinetta vielä muutamaa kuukautta.
Löytyykö Seinäjoen lähistöltä keltään korkkaustyökalua lainalle jos innostun ostelemaan uutta kalustoa?
Ei sitä siihen oo mitään tarvetta liimata takaisin. Se emolevyn prossukiinnikeklipsi pitää sen kyllä tukevasti paikallaan. Pahimmillaan vielä jos käytät liian paksua liimaa, niin se nostaa sitä IHS:ää irti kivestä, heikentäen korkkauksesta saatavaa hyötyä. (Sama tietysti pätee ainakin jossain määrin siihen alkuperäiseen liimaan.)
Tota saa jollai bensiinin jäänesto nimellä motoneteista, bauhauseista yms. IPA:a siis. Litran tönikkä muutaman egen ja riittää kyllä ikuisesti.
Tossa Polaric go:ssa sisältö >98% isopropanolia ja voiteluainetta. Vähän suhtautuisin varauksella, ihan tuon voiteluaineen takia.
Itse ostin ihan apteekista ehtaa tavaraa. Maksoikohan jotain 5€/1dl pullo.
Oma kaby odottelee vielä saapumista. Saas nähdä että tuleeko korkattua heti vai ei. Riippuu varmaan ihan että millainen yksilö sieltä kohdalle sattuu. :comp:
Sitä ei tarvi litran pönttöä. Tuo pikkupullo puhdasta ipa:a riittää vallan mainiosti ja pitkälle, kun ei sitä tarvi saavi tolkulla holvata. vähän paperin kulmaa kostuttaa ja kerran pyyhkäisee, niin sillä jo liuottaa tahnat juoksevaksi.
Toki, mutta se litra maksoi saman mitä apteekissa pikkupullo mniin miksei. Putsailee sitten muutakin
No sen siinä olevan voiteluaineen takia. Kyllähän HK:n sinistäkin saa kilon halvemmalla kuin oikeeta makkaraa, mutta joukossa on kamaa mikä ei makkaraan kuulu.
Tuo aine oli kylläkin 99,9% puhdasta isopropyylialkoholia eli isopropanolia ja loput 0,1% luonnollisesti jääviä epäpuhtauksia eli tuossa ei mitään voiteluainetta ollut. Toki tuotteita voi olla erilaisia, itse ostin litran kun halpaa oli. Ei sun ole pakko ostaa, mutta ajattelin vinkin olevan käyttökelpoinen jos jollain kuluu muuhunkin
Mikäs siinä jos löytyy tuollaista mikä on puhdasta isopropanolia. Yleisesti ottaen nuo jäänestoaineet ei sellaista ole, kuten esim. tuon tänne linkatun tuotteen datalehdestä selviää. Menee vähän idea siitä isopropanolilla putsaamisesta jos joukossa on jotain voiteluainetta, minkä tarkoitus ei yleensä ole haihtua jättämättä jälkiä.
Itse olen käyttänyt prosessorien ja jäähdyttimien puhdistukseen erikoisbensiiniä, jota ollaan käytetty yleisesti puhdistusaineena tuolla pienoisautoharrastuksen puolella. Muistaakseni oli 80/110-laatua ja ainakin Absor-nimisen firman tekemänä. Sillä ovat tahnat lähteneet hyvin eikä ole ollut mitään materiaalien sulamisongelmia. Nestemetalleja en ole käyttänyt joten niiden kanssa en ole ainetta koittanut.
Oon itse käyttäny ArtciCleania, kun vahingossa ostin. Tolla pärjää sen 25-40 käyttökertaa. Lopputulos ei varmaan kyllä eroa isopropanolista yhtään, mutta tämä ainakin tuoksuu hyvälle.
Kohta varmaan deliddaan oman prosessorini, vaikka aluksi sanoin etten jaksaisi. Alkoi vähän ahdistamaan, kun coret käyvät ajoittain 70-80 asteessa, vaikka vain murtosekunnin. Jos prosessorin saisi max 60c asteeseen normikäytössä niin uskaltaisin myös kokeilla 5.1ghz tai 5.2ghz kelloja
Kyllä se kannattaa jos yhtään sille tuntuu. mutta 7700K:lla max 60 voi olla normaaleiksi lueteltavilla jäähyillä hankalasti saavutettava, jos ajaa isoa kovaa. Niinku tuossa aiemmin sanoin niin mulla tippui realbenchissä maksimilämmöt 15 astetta. Ja 5Ghz sai nyt asettumaan 1.37v kun turhan korkeat lämmöt ei aiheuta enää epävakautta, matalampia en ole vielä koettanut, mutta epäilen että ei paljoa tuosta alemmas tällä kivellä saa..
Pelasin tuossa tunnin juuri bäfää, ja korkein piikki on käynyt 76 asteessa lämpöjen muuten pysytellessä pääasiassa 60-70 asteessa, eli pelilämpöjenkin maksimitkin tippuneet mapista riippuen 10-15 astetta.
Päivitin vihdoin paletin uuteen uskoon ja savikiekko vaihtui Intelin leiriin.
Asus STRIX Z270H Gaming + Intel i5 7600K + Noctua NH-U12S + Kingston 16Gb 2666MHz HyperX.
Viime kellotuksista aikaa vuositolkulla ja muistot haalenevat. Biosista XMP päälle ja coret 48 kertoimelle, Vcore 1.23V, Dram 1.2V, CPU VCCIO 1.17V.
Osaako joku kertoa kansankielellä mitä nuo CPU VCCIO ja VCCSA ovat? Tulisiko olla Auto. tilassa vai manuaalilla?
Jätin 4,8GHz kelloihin ja lämmöt max 67c.
Hieman tuo korkkauskin alkanut hiipimään alitajuntaan mutta en tiiä kuinka kannattavaa on ellen aio (ehkä) hakea korkeampia kelloja.
Jos oot nopeuteen tyytyväinen ja rasituslämmöt on ihan oikeasti maksimissaan alle 70 niin ei sulla oo mitään pakollista syytä korkata sitä. Korkkaa se jos päätät nyt tai myöhemmin hakea maksimikelloja jolloin volttien noston myötä lämmötkin tulevat nousemaan tuosta.
VCCSA on muistiohjaimen jännite, VCCIO on prosessorin IO jännite mikä vaikuttaa muiden laitteiden esim muistien tai jopa näytönohjaimen vakauteen, näytönohjaimeen tosin äärimmäisen harvassa skenaariossa.
Perus nopeuksille 1.1v on hyvä arvo näihin molempiin, vasta kun korkeita muistitaajuuksia haetaan vaaditaan noiden nostoa yleensä 1.15-1.2 ja mahdollisesti yli prosessorista riippuen.
Kannattaa kuitenkin varmistaa ettei nuo VCCSA ja VCCIO jännitteet nouse auto-asetuksella kovin korkeaksi, etenkin jos originaali bios sisällä niin sillä saattaa nousta auto-asetuksella jopa 1.3v lukemiin, joten biospäivitys on suositeltavaa.
CPU-Z raportoi, että vakiovolteilla vcore on 1.38v. Eikös näissä pitäisi olla paljon matalammat?
Juuri tipahti luukusta sisään. :) Nyt vain kun Jimm's saisi tilaamani muistit...
Itsellekin tuli juuri postissa @Kri21 :n uusittu korkkaustyökalu ja on kyllä viimeisen päälle laadukkaan oloinen eikä ole hinnalla pilattu!:kippis:
Sattumalta prossukin saapui tänään.:comp: Jos pumppu kestää niin saatan tänään koittaa asentaa.
Mitkä muistit tilasit?
Löytyykös joltain JKL alueelta korkkaustyökalua, voisin osallistua kuluihin jos saa lainaan!
nim: vähän lämmin@5Ghz
    886,1 KB · Luettu: 32
Joo onhan tämä ihan laadukkaan oloinen kiitos hienon viimestelyn ja vahvan materiaalin. :)
Päädyin näihin G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z, DDR4 3200MHz, 1.35V - 195,00€ muisteihin. Toivotaan parasta että mahtuu emoon (IX Hero), koteloon (Define C) + Kraken X52 niiden päälle.
Ei oikein vakuuta Gigabyte GA-Z270N-WIFI. Vakioltaan CPU VCore huitelee 1.380v, ja pitää ajaa melkoisella offsetilla tasatakseen tuota. Lisäksi XMP:n päälle laittaminen jumitti saman tien koneen 3600mhz muistilla, vaikka 4000+ lupaillaan tukea. Nousi vasta, kun korotteli vccsa & vccio voltteja. Kuinkahan korkeita arvoja noille kehtaa pitää?
Koita molempiin 1.15v alkuun, 1.25v asti turvallinen.
Vaikuttaako VCore muistien kulkuihin?
Nopeat/kireät muistit voi lisätä hieman prossun jännitetarvetta, mutta en ole huomannut päinvastaista vaikutusta. IMC (VCCSA) ja logiikka (VCCIO) jänniteet on asia erikseen, niillä taas on isokin merkitys muistien kulkuun.
7700K Pattaya tuntuisi vaativan ainakin 1.4v pysyäkseen 5GHz vakaana näin alustavan testauksen jälkeen. Toki lämmöt huitelee jo 90c joten voisi näyttää @Kri21 tekemää työkalua tälle.
shafigh
