Intel Haswell (LGA1150 Z87/Z97) kellotukset & kokemukset!
Sain olevinaan vakaaksi 4690K:n 4,5GHz @ 1.27V adaptive-jännitteellä niinkuin tuolla aiemmin kirjottelin. IBT meni very high:llä läpi hienosti, mutta jostain syystä CS:GO:n aikana rupesi heittämään BSOD:ia, joten nostelin jännitettä 0.1V pykälillä aina 1.3V asti, mutta sama jatkui. Vaihdoin sitten Manuaalisesti 1.28V ja siltikin heitti randomisti parin tunnin pelailun jälkeen BSOD. IBT Very High meni edelleen läpi. Tiputin sitten vielä tänään muistit 2133 -> 1866MHz ja kertoimen 44:ään.
Milläs kaikilla rasitusohjelmilla tätä kannattais testailla vai onko syytä epäillä jotain muuta vikaa?
OCCT on aika hyvä testisofta. Ekana tulee mieleen cachen asetukset, laita vaikka 35 kertoimeksi ja kokeile sitten. Cache on vain aika helppo testattava pienillä dataseteillä testisoftissa. Toinen on se input jännite, 1.9v on aika hyvä arvo vakautta hakiessa.
Voi tietty olla, että on vain oiottu. Eka core kohdalleen, sitten cache (occt pieni data setti, tai prime small ftt), sitten muistit (hcimemtest) ja lopulta viilataan se input voltage alas. Viimeinen ei ole pakollinen vaihe, mutta turha sille koneelle on liikaa sähköä antaa.
Cache on 38x tällä hetkellä ja input jännitteen pistin suoraan 1.9V kun kellotukset aloitin.
Tällä hetkellä tuo 4,4GHz ainakin raksuttaa 1.25 voltilla Primen Small FFT:tä taustalla ihan nätisti.
Oisko kellään myydä/lainata prossun korkkaustyökalua?
Sori jos tämä on väärällä alueella, mutta olisi pieni kysymys.
Pieni selvitys olosuhteista: Minulla on Maximus Impact VII emo, jonka sockettiin onnistuin tiputtamaan prossun sitä sieltä nostaessani ja yksi pinni oli vääntynyt pahasti toisen taakse. Pari muutakin oli, mutta helppoja oikoa, jätin tuon pahan pinnin oikomatta kunnes sain hommattua paremman luupin jolla näkee mitä tekee. Nyt pinni on kaivettu esiin ja oikeaan kohtaan, mutta emo pitäisi tietysti vielä testata että sen kehtaa myydä jollekkin. Ei vain ole enää prossua millä testata, eikä viitsi sijoittaa hirveästi moiseen ellei ole pakko.
Kysymys onkin, jos testaan emon toimivuuden esim. G3258 prossulla, voinko silloin myös olettaa sen toimivan muillakin, kuten 4790K?
Cooler Master HTK-002 Molemmissa väleissä.
Liquid Pro + NT-H1, Lämpö ero n. 30 C !
Sitten vielä manuaali kelloilla eka kokeilu 4,6 Ghz @ 1,2v
Ps. Nyt vasta tajusin miten toi Adaptive voltage toimii. Toi käyttöliittymä on pikkasen hämäävä. Ensin pitää Manuaali voltagella määrittää joku arvo jonka jälkeen vaihdetaan Adaptive modeen, jolloin perus volttin säätömahdollisuus katoaa, joka sai ensin tilanteen vaikuttamaan siltä ettei siihen voisi edes vaikuttaa tässä Adaptive modessa.
Onko väliä määrittääkö manuaalisesti idle voltit vai kuormitus voltit? Elikkä adaptaatio ylös vai alasta päin?
    422,2 KB · Luettu: 88
    931,4 KB · Luettu: 89
    893,4 KB · Luettu: 86
    767,1 KB · Luettu: 90
^ Okei, tulin siihen tulokseen, että ainakaan Asuksen Z97-Pro Gamer emolevyllä tossa Adaptive modessa ei oo mitään tolkkua miten ne voltit sieltä määräytyy.
Logikka pitäisi olla seuraava: adaptiven voltit tulee käyttöön yli turbon kellotaajuuksilla. Esim 4790k.lla eka olisi 45 kerroin, kun turbon max on 44. Offset tulee siihen päälle. Esim syöttämällä 1,250v ja offset -30mv tuottaisi 1,220v jännitteen 45 kertoimelle ja -30mv kaikille kertoimille.
Pro gamerista tein tiketin, mutta ei se edennyt. Se siis ei piittää adaptivesta muusta kuin offsetistä, jos auto haluaa antaa enemmän. Minulla auto halusi antaa 1,35v, niin adaptiven asetus ohitettiin offsettia lukuunottamatta.
Kiitos. Tää nyt on vähän hankalaa, kun huippu voltit on turhan korkeat. Offsetit ja muut laskee kaikkia kertoimia näköjään yhtälailla. Windows kaatuu 10-20% rasituksessa. Tavoitteena olisi kuitenkin saada 4600 Mhz @ 1,2v.
Joo. Ei toi Adaptive toimi ollenkaan tällä lankulla. Mitä tahansa syötät, niin aina tulee tuutista samat vcoret turbolle.
mulla on ainaki pro gamer lankku ja ei mitään onkelmaa? biossista näppää siihen turbo vcore kohtaan mitä haluat että on jänöt rasituksessa
Kokeileppas mikä on jännite autolla ja laita sitten autoa alemmat voltit, ei taida toimia enää. Autoa isommilla volteilla se adaptive toimi muistaakseni ihan nätisti.
Kuinka matalalla offsetillä ootte vielä saanut pysymään järjestelmän pystyssä? Huippukellojen voltit ei tosiaan rajoita.
Itsellä nyt 4600Mhz @ 1,233v, 4000Mhz @ 1,198v, 800Mhz @ 0,723v. Elikkäs -41mv.
Itsellä nyt 4600Mhz @ 2,33v, 4000Mhz @ 1,98v, 800Mhz @ 0,723v. Elikkäs -41mv.
Melkoset on jännitteet. Luulis menevän tuon 4,6GHz vähän pienemmilläkin :D
No nyt on offsetissä -60mv, katsotaan pysyykö pystyssä miten.
Prosukohtaisiahan noi on. Haswell settiä ei enää ole, eikä kellotusmuistiinpanojakaan. Muistaakseni -100mv oli välitön kaatuminen ja lopulta ajelin -50mv. Haarukointiahan tuo vaatii. Jos 1.2v on tavoiteena, niin ihan hyvin voi vetää manuaalivolteilla. Minun kivellä oli 1.29v ihan vakiona, joten kiva tiputus tuokin on.
Ynnä siten voit säätä eri strapilla, kun niissä voi käyttää fiksusti vain manuaalivoltteja. Voit saada sen extra 50mhz lisää ja paramman muistikellon, kun tulee lisää vaihtoehtoja kertoimiin.
^ Tuntu, että satunnainen jopa bootti kaatuilu lisäntyy ton -60mv jälkeen. Vakiona kun pysyy hyvin 1.98v jännitteellä 4600Mhz, niin kaatuuku se jollain idle/keski kelloilla sitten.
Oikeasti, ajatko tuota kiveä 1,98v jännitteellä, vai sotkitko vcoren ja input voltagen keskenään?
Oletteko liimanneet IHS:n takaisin kiinni kun olette korkannut vai ajeletteko ilman liimoja?
En ole itse ainakaan nähnyt mitään syytä liimailla IHS takaisin kiinni.
Tuli tuossa korkattua prosessori (i5 4670K) ja aika huomattava ero lämmöissä :) Tietokone ei meinannut postata prossun uudelleen laiton jälkeen ja alkoi jo kuumottaa kuollut kivi, mutta onneksi kiven käyttö irti ja bios patterin irrottaminen kokonaan herätti kokoonpanon henkiin. Prossun korkkasin lopulta viilapenkissä puristamalla, kun partaterällä viiltely vaati kohtuuttomasti voimaa ja vääntöä:nb: Kuvassa lämmöt 10min primen small ffts ajolla. Viikonlopun ratoksi jos koittaisi mitä 5 GHzn rikkominen tarvitsee :Derot.png
Tuli taas hommattua Haswell setti, Z97-AR ja G3258, tuntuisi että edes 1.4 v ei anna tulosta 4.5GHz:iin. Huono kivi?
Itse myös korkkasin tänään 4770k ja ihan hyvin putosi lämmöt. Ensimmäinen kuva ennen korkkausta, toinen jälkeen ja kolmannessa myös IHS:n ja H80i v2 välissä Thermal grizzlyn conductonautia. Kaikissa vaiheissa testattu Prime 95 small fft 15min, paitsi ekassa ei uskaltanu paria minuuttia kauempaa ajella :D
    38 KB · Luettu: 97
    18,4 KB · Luettu: 94
    23,2 KB · Luettu: 102
Tällä hetkellä 4690k ajossa 4.3GHz, 1.250V vcore ja 1.800 PLL voltage. Emona Z97I-PLUS, eli ITX koossa. Jäähynä NH-D14 ja lämmöt on kivasti kurissa. Halua olisi vielä saada hieman nostettua nopeuksia, jonnekin 4.5GHz tuntumaan.
Aikaisemmin kun olen kokeillut niin kone on alkanut hyytymään, eli siis freezannut ihan totaalisesti ilman että CPU on kuitenkaan mitenkään käynyt kuumana tässä tilanteessa, eli ei pitäisi olla lämmöistä kiinni. Aiemmin tässä ketjussa joku taisi sanoa että tuo emo rajoittaisi meininkiä, mutta mitä nyt olen katsellut niin kyllä tuolla emolla on saatu kellotettua ainakin muiden toimesta ko. kiveä.
Olisiko jotain vinkkejä miten tuota kannattaisi lähteä viemään. Vcorea ylös juu, mutta mitä muuta tuosta kannattaisi lähteä säätämään?
EDIT: Yllä mainittu freezaaminen on tapahtunut siis kuorman alla mm. primessä.
Jossei uncoreen koskettu niin ei kai tuossa ihmeitä voi tehdä. Luultavasti freezaaminen johtuu liian pienistä volteista. Emolevyyn en osaa ottaa kantaa, mutta oma tietämys tulee tässä:
- Muistien xmp pois päältä ja asettaa 1333Mhz ettei ainakaan oo muisteista kiinni. Haswellilla voi kuulemma vaikuttaa
- Uncoren voltagen nosto vring (huom ei vrin) voi tuoda vakautta lisää, mutta tottakai lämmön kustannuksella. Turvalliset voltit ilmalla tais olla jotain luokkaa 1.15-1.2
- Prossulle tottakai mielekäs vcore siten, että lämmöt kurissa.
- Tuo PLL ilmeisesti se input voltage joka aina luokkaa 1.8 automaattisesti? Itse koitin tuolla leikkiä silloin kelloja hakiessa ja en oikeen huomannut eroa suuntaan tai toiseen. Nosto voi kuulemma tuoda vakautta ja lämpöä ja liian alas laskeminen (lähelle vcorea) tais olla tosi huono juttu
Tottakai kelloja hakiessa sit CPU-> uncore ->muistit. Uncoren kellotus ei tuo oikeastaan ihmeitä etuja, mutta samahan se on siitä ottaa löysät pois :D
Saa korjata jos jotain menee pieleen
Joo no samoilla linjoilla tässä on oltu, että voipi olla että tuo ei tuosta vain enää halua mennä lujempaa. PLL on joo sama kuin input voltage ja uncore eli cache nopeus tässä tapauksessa oli 39 kun hain kelloja, nyt kun ajanut tuolla 43 kertoimella niin ollut cachet 41 kertoimella.
4770K:sta lähti suht helposti kyllä ihan ruuvipenkki&koputtelu-metodillakin heatspreader irti.
Tein kuten tässä videossa ja teippasin lastun siten ettei se lennä seinille(tosin itse laitoin muovia kultauksien ja teipin väliin jottei tule liimaa väärään paikkaan).
10C tuli lämmöt alas MX4:llakin. Pitää varmaan hakea kaupasta noctuan tahnaa tuubi, kun testeissä ollut asteen päässä nestemetalleista ja sen kanssa ei joudu kikkailemaan noita hilppeita die:n vierestä piiloon.
Juu eipä sen puoleen ole ruuvipenkkiäkään :D
Ei sitä tarvitse vasaralla hakata, hiustenkuivain pehmittää liimoja hyvin, niin riittää kun ruuvaa.
Tulipa vaihettua romppeet uuteen kotelon ja samalla uusi prossun jäähy. 4790k 1.250vcore 4.6ghz ja noin 85-90 kun nopeasti imb testasin. Jäähynä h100v2 pitää kait huomenna irrottaa blocki ja pistää uudet tahnat. Ei kait nuo lämmöt ihan normaalit ole.
Jos korkkaamaton niin ihan normaalit lämmöt.
Paljonko heittoa viileimmän ja kuumimman coren välillä?Jos yli 6c niin korkkaus.Tai oikeastaan korkata joka tapauksessa ja nestemetallit
coren ja ihs:n väliin.Itsellä korkattu 4690k ja xtu:lla kiusatessa lämmöt n70c.
Tämän takia @Vertex ostaisin saksasta tai jostain z-emon, en tällä b-emolla viittis ajaa.
Vastaan sinulle täällä, ettei mene offtopiciksi tuolla Ryzen-ketjussa :)
Z97-piirisarjan emolevyistä(kin) löytyy heikkolaatuisia tuotteita. Uutena Saksasta ostettaessa valinnanvaraa ei juuri ole, joten itse yrittäisin metsästää käytettynä tältä foorumilta esimerkiksi Maximus VII Rangeria (about 175€), Asus Z97-A tai jotain muuta vastaavaa lankkua, joka todella kestää käyttöä ja jossa on BIOSin puolella toimiva ja selkeä ohjelmisto.
Se päätös, että tarvitsetko minkäkinlaisen prosessorin (kysyit, että haluatko Ryzen R5 vai 4790K) riippuu mitä koneellasi teet. Myös vanhan koneen "tekohengittäminen" käytetyllä elektroniikalla on sinun itsesi päätettävissä. Pohdi, onko mielekästä ostaa poistuvaa rautaa koneeseen hieman halvemmalla, vai kerralla uutta ja ehkä hieman pitkäikäisempää elektroniikkaa.
Oli ihan kuivat purkat 4770k:ssa. 1.248v 4.6GHz meni aiemmin x264 bencmarkissa 83c. Nyt liquid ultralla 67c. En oo ennen noin isoa eroa nähny
Olen kellottanut 4790k nostamalla volttia ja kerrointa biosista. Tällä hetkellä näyttäisi olevan vakaa 4,4ghz (1.150 volteilla) OCCT 5min testi ja Battlefield 1 pari tuntia. OCCT testin aikana kävi lämmöt max 84 ja Battlefieldissä muistaakseni 10 astetta viilempänä.
Jos yritän nousta 4,5ghz niin voltit pitää nostaa tuonne 1.2 tuntumaan ja lämmöt lähtevät käsistä. Käytössä on Noctuan DH-15. Pystyisikö lämpötiloihin vaikuttamaan, esim paremmalla kotelotuuletuksella? Ovatko nämä normaalit lämmöt tälle coolerille?
Emo on Asus z97-p ja kotelo FD R3 (käytössä kotelon mukana tulleet tuulettimet).
Seuraavaksi olisi kiva perehtyä muistien kellotukseen, mitä en ole aikaisemmin tehnyt. Koneessa on Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury, DDR3 1866MHz, CL10. Miten näitä tulisi lähteä kellottamaan?
Lainaampa itseäni tuosta tältä sivulta muutamaa viestiä ylempää.
Muistien kellotus tapahtuu niin että alkuun löysäät muistien ajoituksia esimerkiksi pari pykälää ja lähdet nostamaan taajuutta ylöspäin asteittain. Voltit voi laittaa suoraan vaikka 1.65V. Jos muistiesi ajoitukset ovat tällä hetkellä vaikka 10-10-10-32 @1866mhz (näet esim cpu-z memory välilehdeltä) niin laita vaikka 12-12-12-36 ja nosta taajuus 2133mhz ja katso postaako. Jos ei, niin voit kokeilla seuraavaksi vaikka 13-13-13-38 jne... Voltteja jokapäiväiseen käyttöön en muisteille syöttäisi yli 1.75V.
Jos on korkkaamaton niin yllättävän hyvät lämmöt, itsellä oli välittömästi 100 celsiusta mittarissa kun jonkun stress testin laittoi käyntiin ennen korkkausta.
Korkkaus on oikeastaan ainut tapa saada lämmöt alemmas. Sen jälkeen vasta muut keinot alkavat vaikuttaa.
Itse sain pari astetta tiputettua tekemällä oman tuuletinprofiilin prossucoolerille. Ensin käytin biosin "turbo" profiilia, sen jälkeen tein oman profiilin matkien tuota turbon käppyrää.
On joo korkkaamaton. OCCT lopettaa testin jos lämmöt nousee 85 asteeseen. Tätä voi käsittääkseni asetuksista muuttaa, joten ehkä pelivaraa vielä olisi. Kuitenkin pääasiassa tulee pelailtua eikä lämmöt siinä nouse niin korkealle. Onko alle 80c vielä ok lämpötila esim pelatessa?
Kiitos tästä! Pitää kokeilla :)
Muisteja pitäis itsekkin kokeilla kellotella, jos siitä jotain hyötyä sattuis olemaan. Prossukin olis kiva korkata, mutta en usko että saan sitä koskaan tehtyä...kun vielä pärjännyt tuolla 4,3ghz kelloilla 4670K kiven kanssa.
Korkkaaminen kyllä kiinnostaisi kanssa, mutta en taida yksin sitä uskaltaa tehdä :) Tekisköhän sitä joku pk-seudulla? :vihellys:
uutsi
