Intel Haswell (LGA1150 Z87/Z97) kellotukset & kokemukset!
Juuh, eli nyt on muutaman minuutin mittainen strollaus tehty Witcherin kaupungissa. 60 Framessa mennään edelleen. Afterburnerilla tarkasteltuna GPU oli max. usage tuon strollauksen aikana 99% ja CPU 98%
Ylikellotukseen käytin tätä guidea, eli kaikki mitä olen säädellyt näkyy tuossa videossa, myös samoihin arvoihin.
Lisään vielä tekstinä, koska ette jaksa kuitenkaan katsella videota.
AI Overclock Tuner - Auto -> Manual
CPU Core ratio - Auto -> Sync All Cores
1-Core Ratio Limit - Auto -> 45
Min. CPU Cache Ratio - Auto -> 40
Max. CPU Cache Ratio - Auto -> 40
CPU Core Voltage - Auto -> Manual Mode
CPU Core Voltage Override - Auto -> 1.250
CPU Cache Voltage - Auto -> Manual Mode
CPU Cache Voltage Override -> 1.150
Enhanced Inter SpeedStep Technology - Enabled -> Disabled
CPU C-States - Enabled -> Disabled
Max. usage GPU 99% ja CPU 98%
Kokeiles huviksesi laittaa sync all core>per core ja laittaa sinne joka kohtaan tuo 45. Vai antoikohan se bios edes tehdä noin. Jotenkin tuntuu, että se prossu ei käytä sitä 4500 mhz kuin turbolla.
Windowsin prosessorin käyttö on itellä vaikuttanut tuloksiin noin 1500 pistettä tuossa firestrikessä. Oli kyllä ihmettely aluksi, kun ekalla ajolla tulee 9000 pistettä ja toisella 10500 i5-4690k + 1060 gtx kombolla (kellottamattomana).
Uusi lelu 4790K on nyt korkattu, mutta edelleen kuumimman ja kylmimmän coren lämpöero 10 astetta. Korkkaamatta tais olla enempikin.
Kusinko jotain vai onko tämä vain kiero prossu :think:
Hankasithan liimat kunnolla pois?
Joku tuossa vähän vinossa. Kokeile vähän säätää tuota IHS:n asentoa prossun päällä tai laita litkut uusiksi. Ei se toki vaarallista ole, jollei ne lämmöt yhdellä corella peakaa ihan alyttömiin lukemiin
Jup. Oikeastaan paremmin sanottuna yks core on melkein 10 astetta viileämpi kuin muut jotka suunilleen samassa. Kyllähän nuo lämmöt on nyt paljon mukavammat kun kovemmilla kelloillakin 10 astetta viileämpi kuin aijemmin.
Jos tilanne on noin päin ja lämmöt on muuten hyvin kurissa kuumimmallakin corella niin ei tuossa mitään hätää ole.
Jep. Mukavahan se olisi jos joku roska tuon aiheuttaisi ja sais loputki coret samalle lämmölle. Vois testata kääntää IHS 180 astetta ja kattoa vaihtuuko se kylmin core.
Jos intoa kokeilla niin eikun vaan :tup:
Tässä olisi omat 24/7 asetukset. On tarpeeksi potkua omaan itx setuppiin. :cigar:
Postasinkin jo Cinebench-ketjuun uusimmat tulokset, mutta laitan tännekin vielä. Ei ollut enää kovin vakaa muistien osalta tässä vaiheessa, tarkoituksena oli ainoastaan saada yli 1000cb tulos. Kerrointa 50 käyttämällä saan vielä boottaamaan ihan nätisti, mutta benchiä ajaessa kaatuu vielä @1.4v. Auttaisikohan korkkaaminen? Olen sitä miettinyt jo jonkin aikaa, sillä rasituksessa lämmöt ovat korkeahkot myös ns. arkikelloilla (4,7) ja siten saisi ainakin lämpöjä alaspäin. Tuossa testiajossa käytin kerrointa 49 ja BCLK 101.
En tiedä onko vakauteen vaikutusta, mutta ainakin lämmöt tippuu selkeästi.
Paljonkohan uskaltaa voltteja laittaa 24/7 käyttöön seuraavanlaisella setupilla:
  • ASUS Z87-A
  • i5 4670K (korkattu, liquid pro)
  • Thermalright Macho 120 Rev. A
Tällä hetkellä 4,2GHz @ 1.22V ja lämmöt 65°C Aida64 / 55°C pelit
Kestääköhän edellä mainitulla emolla virransyöttö 1.4V jännitettä 24/7 kelloille?
Tarkotuksena saada maksimit irti ennenkuin muutaman vuoden sisällä menee koko setti vaihtoon..
Nyt täytyy sanoa, että huhhuh... Tuli korkattua oma testipenkin i7 4770K ja tulokset ovat järkyttävät.
Jäähynä Cooler Master Hyper 212 Evo ja huoneen lämpö oli ~22 astetta molempien testien aikana. IHS:än välissä on Grizzly Condoctonaut ja jäähyn ja prossun välissä Gelid GC-Extreme.
Rockit 88 työkalua käytetty korkkauksessa ja IHS liimattu silikoonilla takaisin kiinni.
Molemmissa testeissä prossu ollut stock kelloilla ja testiä ajettu 25 min Aida64.
Ennen:
Jälkeen:
Ennen:
Jälkeen:
Samaa luokkaa oli omallakin 4770Klla aikanaan. Haisuvellit on onnettominta purkkapaskaa.
Voisin lainata sulle, jos kelpaa tuo samanen rockit kuin Konemiespojulla. :)
hehe itellä vieläki korkkaamatta... ku sais aikaseksi :D. Työkalut kun löytyy.
Ei ole ku omasta halusta kiinni. Testikellottelin en nyt muista oliko 4,6 vai 4,7ghz aikanaan, mutta kun ei vaan ole tullut vastaan mitään toistaiseksi, missä ei nykyinen 4,4-4,5ghz kellot riittäis :D.
4970k tosiaan itsellä.
Ah, ymmärsin väärin (taas) :facepalm::darra:
Muropaketista ostin aikanaan joltain käyttäjältä tän en muista enää kuka. Käsitin et 3d tulostettu tämä musta laatikko, voin toki olla väärässä :D
Jos joku kaipailee korkkaustyökalua niin mulla ois ylimääräinen. 3D tulostettu mutta vaatii ruuvipenkin kaveriksi.
Ekat kellottelut koskaan tehty. (kuva siis otettu idlessä)
Lämmöistä päätellen lisää kelloja voi vielä näköjään laittaa, ja ajaa lisää vakaustestejä.
Sen verran noviisi näissä olen, että kun vakaat kovemmat kellot löytyy niin voiko voltit laittaa offsetille että tippuisi voltit idlessä? :think:
Löytyisiköhän näistä jompi kumpi PK seudulta? Olisi haluja tuo oma 4690K korkata ja en viitsisi ihan pelkällä penkillä alkaa sitä runnomaan.
No mä majailen Rastilassa eli tervetuloa hakemaan. Saat vaikka kympillä ton omaksi.
Tämmönen siis kyseessä
Näyttää ihan patevältä. Voin tuon kyllä kipaista pois. Laittelen YV.
Työkalu haettu @laquel ja kivi tulikin korkattua sitten samantien. Kiitoksia!
Muutos oli odotetun kaltainen, eli ~ 20 astetta tippui lämmöt i5-4690K kun Liquid Pro meni IHS alle, tosin laitoin ihan perus MX-4 IHS ja blokin väliin. Kulkua sain pikaisesti haettua 4.3GHz -> 4.5GHz. Vcore 1.265 vaadittiin, mutta lämmöt edelleen 10 astetta alempana kuin mitä oli ennen korkkausta 4.3GHz ja Vcore 1.180.
Täytyy katsoa jos jossain välissä enemmän jaksaisi ihmetellä ja katsoa vieläkö tuosta pääsee ylöspäin turvallisesti.
Ajatuksia tai huomioita kuinka CPU input voltage vaikuttaa kelloihin ja missä tulee raja vastaan? En tiedä onko oman kiven kohtalo se, että kulkee sen 4.5GHz suht asiallisella jännitteellä, mutta 4.6GHz ei oikein tuppaa kulkemaan edes 1.35V kun input 1.9V. Olen siinä käsityksessä että input saa olla 24/7 käytössä max. 1.9V? Omalla kohdalla siis 4770K ja korkattuna. 1.35V menee vielä lämpöjen suhteen, mutta aika kipurajoilla aletaan olemaan? Ajatuksia?
4.6GHz yrityksillä IBT ja Prime rullaa kivasti, mutta LinX kaataa muutamassa sekunnissa.
Kyllä tuosta olen lukenut, että 2V kärsii nostaa. Jonkun verran sillä vaikutusta on, mutta jos se ei järkevällä Vcorella mene tuohon 4.6ghz niin tuskin menee tuolla input voltagen nostollakaan.
Näin itsekin ajattelen, mutta eipä se suuri vaiva ole kokeilla? Voisin tempasta sen inputin sinne 1.95-2V ja miettiä LLC vaihtoehtoja? Nyt taitaa olla LVL5 käytössä? Onko CPU Current Capability nostolla yli 100% merkittävää apua?
Juu, tuskin se mitään maksaa kokeilla. CCC kannattaa pistää tappiin suorilla. Tuolla LLC:llä nyt ei varsinaisesti suurta merkitystä ole. Kannattaa pitää se siten, että pysyy lähelle asetettua vcorea.
Kyllä se seinä tuli vastaan. 1.38Vcore ja lämmöt 88'c, joten enempää löylyä ei kehtaa antaa. 4.5GHz saa kelvata ja katsellaan sitten kokonaan uusi alusta kun sille tarvetta. :tdown:
IBT kaato 4,3GHZ @1,25V eli ei lotossa ainakaan mikään hirveän hääppönen kivi osunut kohdalle. Lämmöt oli jo muutamalla corella yli 90c eli katotaan riittääkö noctuassa tehot vielä tuolle 1,3V:lle :think:
kyllä sen 5ghz saan vielä validoitua :P ei se paljosta ole enään kiinni, turha kyllä mitään muuta yrittää tehdä, kun ottaa nopea validate.
4,8ghz taitaa itsellä olla maksimi kellot, mitä kehtaisi ajaa 24/7, kun jänöt jäisi sinne 1.36v pintaan.
kyllä sen 5ghz saan vielä validoitua :p ei se paljosta ole enään kiinni, turha kyllä mitään muuta yrittää tehdä, kun ottaa nopea validate.
Mitä lämmöt on tuossa testin aikana? Vesillä ilmeisesti?
En edes lämpöjä jaksanut katsoa kun tuulettimetkin pyöri "leffa asetuksilla"(~180rpm), 73c tuo tuossa näyttää olevan kuvassa, mutta piikki lämpö varmaan. Ja joo vesillä on 2x 420 radia + noctuan tuulareita 3x molemmissa.
Edit: Idle lämmöt oli aika samat 1.2v -> 1.44v pompun jälkeen, piikki lämmöt tietty pomppaa pirusti korkeammalla, kun nuo tuularit on säädetty reagoimaan viiveellä niin ei heti lähde mukaan.
Tottahan ne lämmöt testin aikana pomppaa. Kokeiles IBT:tä, kuinka kauan pysyy lämmöt kurissa?:rolleyes:
4670k tuli korkattua ja isompia kelloja haettu, tällä hetkellä menossa 1.30V ja 4.5ghz. Käytössä nyt adaptive mode, eilen kuitenkin kun striimasin plexillä sarjaa koneelta pleikkariin, voltit oli käyny 1.36v asti. Mistähän tuo 0.060 yli voltti tohon päälle tuli? Emona vi hero, LLC on autolla, voiko tuo LLC nostaa noinkin paljon voltteja?
Tuo adaptive saattaa antaa aina hieman ylimääräistä, kuten myös LLC. Kannattaa tuo LLC laittaa manualille ja vaikka tasolle 5 niin pysyy varmaan melko lähellä asetettua.
4770k kokeiltu manuaalilla 4ghz@1.19v, ja adaptiven laiton jälkeen nousee voltit 1.27, normaalia vai miks nousee noin paljon, asus z97-p lankkuna
kuormititko millä konetta, kun nousi tuonne jännitteet? avx kuormat nostaa +0.1v jos en väärin muista. kokeile ihmeessä toimiiko korkeammilla kelloilla noillä jännitteillä, itsellä kulkee 24/7 ajossa 4.4ghz@1.2v
4.2 ainakin kaatuu heti, vaatii yli 1.3v 4.2, mutta tuossa tarkailtua niin käyttää vaan hetkellisesti 1.27 muuten pysyy tuossa 1.19, ibt ja prime kuormitin
Prime ainakin käyttää AVX kuormia, eli tuon takia nousee yli sen mitä sinne laitat jos adaptive päällä.
Mites ne lämmöt. Itsellä oli suuria vaikeuksia saada 4690K kiveä yli 4,2GHz vakaasti tuossa joku aika sitten (kirjoittelin tänne ketjuunkin). Sitten kun vaihdoin parempaan jäähyyn niin sain vähän ylös ja korkkauksella sitten vielä nyt tähän 4,5GHz asti vakaasti. 4,6GHz menisi jos nostaisi jännitettä vielä entuudestaan (se ns. radikaali viimeisen pykälän nosto), mutta ei taida olla sen arvoista.
Itsellä vain tuo näky siten että lämmöt oli ihan "OK" kunnes kone kippasi, mutta ilmeisesti siinä tuli joku radikaali nousu jolloin kone kippasi. Asia selvisi vasta kun laitoin lämpötilojen lokituksen päälle tiedostoon ja pääsin katsomaan tiedostoa seuraavalla bootilla, en sitä kerennyt itse huomaamaan ennen kippausta.
Milläs työ ylipäätään testailette vakautta muuten nykyään? Itse olen suosiolla jättänyt primen pois ohjelmista ja kokeilen aida64/realbench, Intel burn testillä sitten huvikseen vain max. Lämmöt jos jaksan.
Mites ne lämmöt
Haswellihan on tunnettu piikkilämmöistään, eli saattaa käydä pikaisesti vaikka 15c kuumempana, kuin mitä se "peruslämpö" on, mutta minä ehkä väärä henkilö tuosta sen paremmin sanomaan, kun jäähdytys tehoa on sen verran paljon, että vajaa 1.5v ja lämmöt pysyy vielä kurissa ibt jos huudattaa tuulettimia täysillä.
uutsi
