Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Moi
Onko virtalähde suosituksia.
Tilasin Asus ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 + Core i9-12900K + 32GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) - 1 229,90€
Näytönohjain on Zotac rtx3090 rajoitettu 350W
1x hdd
2x ssd
1x m2 ssd
Nykyinen Corsais 750w gold alkaa jäämään vajaatehoiseksi. Kotelona on Fracral define R6. Mahtuuko siihen edes Corsaisin 1000w, koska se on pitempi kun 750-850 Corsair
.Finplayer76
Minulla on RM1000x tuossa kotelossa ja hyvin mahtuu. Itse kyllä ostaisin vielä tehokkaamman jos nyt pitäisi ostaa, alkaa nämä nykyiset prossut viedä enemmän kuin näyttikset.
Moi
1x hdd
2x ssd
1x m2 ssd
.Finplayer76
Menee offtopic mutta kokemusta 1000W powereista on lähitulevaisuudesta:
RM1000X 2021 -variantti on _hieman_ äänekkäämpi mitä 2018 variantti.
HX1000 kävi koneessa mutta SRRrsrrrRRRrSsRRRRrrSRRRRrr ääni oli sellainen että lähti takaisin. (Monella muulla interwebissä myös kokemusta)
EVGA Supernova G6 1000w piti 5VSB (standby 5v) sirinää kun kone oli pois päältä. Toinen yksilö täysin hiljainen. Tämä jäi ja nyt käytössä hamaan tulevaisuuteen.
Näissä Seasonic vs. Corsair asioissa itelle oli painoarvona ne vittumaiset kapasitaattorit jotka löytyy johdoista. Corsairin CPU-power kaapeli ei meinannut R5-kotelon kaapeli reijästä läpi mennä niiden kanssa.
R5 kotelossa itellä oli AX1200i joka mahtui sinne erinomaisesti. RM1000X/EVGA 1000w yms on huomattavasti lyhyempiä.
XTU v7.5 @ i9-12900K:
Onko muuten vielä tässä vaiheessa missään listattu tai mainittu sen tarkemmin pelejä, joiden DRM:n kanssa Alder Lakella on ongelmia?
Tuossa.
Ei noista kannata paineita ottaa, Intel maininnut että toi DRM ongelma johtunee kun siellä on nyt erilaisia eri ytimiä ja ko. softa voi luulla että käytössä kaksi konetta tai jtn. virtuaali konetta (mahdolliseen huijaukseen).
Intel mainisi jo että disabloimalla E-ytimet pitäisi ongelma poistua ja peli toimia kun käytössä vain P-ytimet.
Toki toi on tilapäis ratkaisu kunnes pelin tekijät saavat korjattua ongelman.
Intel mainitsi myös että jos pelin aktiivinen kehitys on lopetettu, voihan olla ettei koko kehitysfirmaa tai tiimiä ole enää olemassakaan niin sitten on hankalampi homma.
Tosin itse uskon että Process Lasso ohjelmaan tulee päivitys jossa voi ohjelmakohtaisesti valita haluamansa ytimet myös näissä Hybridi prossuissa.
Lassossa on voinut jo vuosia valita ytimet kulloisellekkin ohjelmalle, esim. jotkut pelit pyörivät sulavammin ilman HT -säikeitä eli peliä voi ajaa pelkillä fyysisillä ytimillä.
Itse ostin tuon ikuisen lisenssin joskus vuosia sitten, olikohan 30usd.
Ei välttämättä auta tuo Lassokaan. On jotain pelejä jotka ei edes käynnisty jos ei msconfigilla rajoita Windowsin näkemiä ytimiä, kuten AC Unity ja AC Syndicate jotka ei käynnisty 18-core (tai enemmän) prosessorilla. 10900K vielä toimii. No toisaalta nuokin on jo vähän vanhempia pelejä mutta tuskin nämä eri ytimet ainakaan helpottaa. Ubisoftin ei vähempää kiinnostanut fiksaaminen.
Ilman tuota Lassoa voi tapauskohtaisesti ehkä säätää affinityt myös .cmd loitsuilla.
DDR5 muistit aika syöpää jäätävine latensseineen. Ei paljon auta vaikka olisi 6400Mhz Extra kalliit G.Skillit koneessa (Jotka lienevät nopeimmat julkaistut DDR5 julkkarissa).
Taitaa koko Alder Lake arkkitehtuuri kusta muistiviiveiden osalta. 4800Mhz DDR4 saa Aida64:ssa perus XMP asetuksilla jotain alle 40ns.
Toi P ja E core hömpötys arvatenkin nostaa latenssit taivaisiin. :(
..siis yli 2x eli 240% suurempi viive kuin mulla (35.x ns) nytkin samalla ohjelmalla mitattuna.
Aida64 ja muistien kokonais latenssi 86.3ns @ DDR5 4800 cl36.
En nyt mainitse suoraan tuosta kuvasta, vaan toisesta vastaavasta jossa DDR5 latenssina näkyi jotain 92ns, niin luin just että paljastunut että se ainakin ajettu uudella Gear4 asetuksella.
Eli joka nostaa latenssit kuulemma noin kaksinkertaisiksi koska Gear4 asetuksella muistinohjain toimii vain 1/4 nopeudella.
Eli käytännössä asetus jota ei kukaan tule käyttämään em. syyn takia, siis koneen normaalissa käytössä.
Mikähän lienee asetuksen lopullinen tarkoitus?
Itsellä ei tule muuta nyt mieleen kuin että tiettyjä staattisia benchmarkkeja varten se mahdollistaa muisteille hirmuiset nopeudet jos emossa, muistinohjaimessa ja kapuloissa on kulkuhaluja, eli maksimaalinen nopeus latenssien kustannuksella johonkin suorituskyky testiin.
Näyttää siltä, että Asetekin AIO-coolereille LGA1700 standoff-ruuvit ovat 0.8 mm matalampia kuin LGA115x/1200:n ruuvit.
Uskaltaisikohan sitä heittää Kraken X63:n kiinni Alder Lake -suorittimeen kiinni vanhoilla LGA1200 standoffeilla?
Mitäs ratkaisua olette itse meinanneet? Ei viitsisi odotella parhaimmassa tapauksessa kuukausia, että joku saa LGA1700 -yhteensopivia standoff-ruuveja myyntiin ja toimitettua.
EK:n blokin raudat näytti siltä että vois sopia ihan sellasenaan, tai sitten pitää iihan pikkusen työstää isommaksi niitä blokissa olevan raudan kiinnitysreikiä. Oletan aika huolettomasti että saan tuosta jonkun patentin aikaan :btooth:
Riippuu kaiketi emosta? Asuksella on 1200 reiät mutta jääkö silti irti? Vaikka olisi ilma tai muu?
NZXT lupailee kiinnikkeitä tarjolle tämän kuun puoleenväliin/loppuun mennessä.
Tällä hetkellä MSIlla on AIO missä on LGA1700 tarjolla. Sampsa videossa kertoi myös Asuksen Ryujokin jäähystä missä luki paketin kyljessä LGA1700 mutta en usko että ne ovat vielä kauppojen hyllyillä.
Hävettävän huonosti Intel on speksannu näitä jäähdytinvalmistajille ja kumppaneille...
Luulisi rajoittavan Alder Laken myyntiä aivan helvetisti, jos ei ole yhteensopivia kiinnikesarjoja tai jäähdyttymiä myynninaloituksen yhteydessä saatavilla.
Asian voi toki selittää se, että tuo 0.8 mm:n korkeusero standoff-ruuveista ei oikeasti vaikuta kontakin laatuun,
jolloin Asuksen Z690-lankkuihin menee vanhat Asetekin-coolerit heittällä kiinni.
12700K ja MSI Tomi Haukka DDR4 lähti tilauksen. Katsotaan nyt molemmista arvostelut ensin, mutta ainakin on varattuna.
Edit. Vähän kyllä kuumottelisi, että pitäisikö kuitenkin 12900K hommata... Mitään hyötyä siitä tuskin itselleni olisi, mutta saisi benchmarkeissa paremmat pisteet :cigar2:
Noctualla on kitti saatavilla ja MSI tarjoaa AIOssaan mutta muiden osalta odotellaan koska saa.
Sitä ei vaan tiedä miten tuo ero näkyy vaikka 1200 reiät Asuksella on mutta ei vaan purista tarpeeksi. Epäilen että pitää olla 1700 kiinnikkeet ja muuten se on vain leikkimistä.
Noctuan kitin toimitusaika-arvio näyttää olevan 29.11... Corsair myy LGA1700 standoff-ruuveja, mutta näille ei ole vielä edes toimitusaika-arvioita
Torstaina kaiketi selviää, että onko Asuksen LGA?1200-reikälupauksista minkään sortin hyötyä.
Amatööritouhua Inteliltä, jos todella niin, että Alder Lake -hankinnat ja -kokoonpanopäivitykset jää hyvln monelta roikkumaan 0.8 mm korkoeron takia.
Onkos kellään tietoa miten corsairin AIO:t istuva suoraan? H150i löytyy itseltä ja varmaan jotain kiinnikkeitä tarvitsisi tilata?
No tulihan se vastaus sieltä phanteksilta.
"Unfortunately we do not have any plans to release a LGA1700 mounting bracket for the air coolers.
PhanteksUSA Support"
Jimmssilläkään ei ollut tietoa asiasta.
Taitaa mennä siis jäähyn ostoksi ellei tuota saa jollain istumaan tähän uuteen kantaan. On kyllä aikamoinen farssi tämä kun jimmsilläkään tosiaan ei mitään tietoa koska tulee ja mitä varastoon.
Olisi varmaan ihan jees saada tosiaan uusille prossuille jäähykin kiinni :poop:
LGA1700:ssa on coolerin reiät hieman eri kohdissa kuin aiemmissa prossun kannoissa. Ainut mihin edes yrittäisin "1200" cooleria on Asuksen emot joissa on molemmat reiät eli omansa vanhoille 1200 coolereille sekä uusille 1700 -standardin kiinnityksille. Ero ei ole suuri, Asuksenkin Z690 emoissa näkyy ettei niissä itseasiassa ole reikää vaan sellainen ovaali, kahdeksikon muotoinen, yhtenäinen pitkula reikä jonka läpi cooleri asennetaan.
Itse hylkäsin TomaHawkin vaihtoehdokseni koska on kevyempää MAG sarjaa joissa on prossulle 14-vaiheinen (70A) virransyöttö. Itse tilasin MSI:n "kovimman" DDR4 lankun joka on jo ylempää mallistoa:
MSI MPG Edge Wifi DDR4, jossa on prossulle jo 16-vaiheinen (75A) virransyöttö. Hinta eroa taisi kummiskin olla vain 30 euroa.
Onpahan emossa enemmän juissia jos tulevaisuudessa, 1-1.5 vuoden päästä, on tarvista vaihtaa prossu vaikka Raptor Lake i9:iin (13900K), nyt siis tilauksessa Jimssiltä 12600K.
Noctuan LGA1700 kittejä ollut varastossa jo viime keskiviikosta alkaen Suomen Proshopissa eli viime kuun puolella, siksi tilasin mainitsemani emonikin sieltä tuolloin, emo tosin vielä "tilauksessa" eli keltaisena kun toisien mallien kohdalla on saldo "vihreänä" odottamassa myyntilupaa.
Miksiköhän Asus mainostaa tuota 1200 tukea koska sillä ei oikeasti tee mitään? Manuaalissa myös puhutaan tuosta ja kehoitetaan käyttämään 1700 kiinnikkeitä.
Mitenköhän pitkä-/lyhytikäinen tämä kanta tulee olemaan. Katselin EK sivuilta prossujäähyä niin silmiin osui backplatessa
merkintä LGA 17xx - LGA18xx.
Tiedoksi vain tämän ketjun seuraajille, että osa Noctuan tornimallisista prosessorijäähdyttimistä eivät käy yhteen kaikkien Asus Z690 emolevyjen kanssa. Esimerkiksi käytössä oleva NH-U12A käy juuri hankkimaani Z590-i, mutta eipä vain käy tulevaan z690-i johtuen VRM-jäähdytyselementin korkeudesta.
NH-U12A | Cooler Compatibility | Noctua Compatibility Centre
Kävin nyt kurkkaamassa Noctuan yhteensopivuuksia tarkemmin.
NH-D15:
Sopii raudoilla kaikkien (LGA1700) Asrock-, Gigabyte- ja MSI-emojen kanssa.
Asukselta sopii kaikkien muiden kanssa, paitsi:
-Strix B660 ITX
-kaikki Strix Z690 (Strix Z690-G sopii)
-TUF B660M (mATX)
-Asus ProArt Z690 Creator WIFI:n kohdalla lukee: "under evaluation NM-i17xx-MP83 mounting-kit required (free of charge)"
NH-U12A:
-Strix B660 ITX
Ikivanha (v. 2007) NH-U12F:
Joka ikinen LGA1700 Asrock, Gigabyte, MSI ja Asus sopii raudoilla, paitsi Asus ProArt Z690 Creator WIFI:n kohdalla lukee "under evaluation
NM-i17xx-MP83 mounting-kit required (free of charge)".
Noctuan omistajan pitää LGA1700-kaupoilla olla tarkkana, jos emolevyn merkki on Asus ja mallissa lukee Strix/TUF/ProArt.
1700 tukee Alder ja Rocket Laket. 1800 ei ole kaiketi tiedossa onko se high end kanta vai joku tuleva näiden jälkeen.
Montakohan geniä inttelin prossuja on yhteensopivia tuon z690 lankun kanssa? Vai onko se one and done :notworthy:
Onkohan Jimm'siltä tai Verkkokaupasta torstaina ostettavissa yhtään LGA1700-yhteensopivaa jäähdytintä tai kiinnityssarjaa suoraan hyllystä?
Kerrankin on suorittimia ja emoja pilvin pimein, mutta niitä ei pysty asentamaan käyttöön, koska nykyisten jäähdyttimien standoff-kiinnitysruuvit ovat 0.8 millimetriä liian pitkät... :rolleyes:
Voiko tilanne oikeasti olla näin typerä, miltä kuulostaa @Sampsa ?
Rocket lake tulee vielä tälle kannalle. Kts. ylempi postaus.
MSI AIOssa on tuki olemassa ja Asuksella myös jos on vain tarpeeksi uutta erää.
Esim. Mutta ei varastossa.
Se on vain kittien tilausta.
Eikös homma ratkea sillä että hioo standoff-kiinnitysruuvista 0.8 mm pois ?
Arcticilta saa kiinnitysraudat LGA 1700 emoille. Olettaisin että Liquid Freezer II on aika monen listalla koska kyseessä on loistava AIO jonka luulisi pitävän i9:n kurissa. LGA1700 Mounting Kits (huom, tuossa sanotaan "EXPECTED AVAILABILITY MID OF NOVEMBER!", eli ihan heti ei niitä saa).
Tuetut jäähyt
- Freezer 50
- Freezer i13 X
- Freezer 34 (musta ja valkoinen)
- Liquid Freezer II
Aspan kautta ilmaiseksi kuittia (kuitteja?) näyttämällä. Arcticin aspasta mulla ei ole kuin hyvää sanottavaa, sain AM4 offset mount raudat ilmaiseksi heidän kauttaan tälle 5900X:lle ja toimituksessa meni noin viikko (Saksasta tai Itävallasta tuli, en muista tarkkaan).
Ongelmana, että pitäisi napata tuosta holkista se 0.8 mm tasaisesti pois kustankin neljästä tapista.
Itse ruuviosan lyhentäminen ei taida auttaa asiaa.
Muuten ei pitäisi olla ongelmaa, nimittäin Asetekin valmistamien coolereiden Intel-kiinnityksissä on ollut säädettävä 75-80 mm reikäväli jo jonkin aikaa.
    15,5 KB · Luettu: 41
Ongelmana, että pitäisi napata tuosta välistä se 0.8 mm tasaisesti pois kustankin neljästä tapista.
Joo, tuossa tapauksessa on jo aika haastavaa,ajattelin tavallista uros/naaras ruuvia.Toki tuohonkin saisi sopivan tehtyä koneruuvista ja sopivasta kasasta prikkoja/muttereita/ muoviholkista.Noita ruuvivirityksiä tuli aikoinaan tehtyä paljonkin kun vielä harrastin kylmällä kellottelua.
Kyllä pahalta näyttää DDR5 muistien osalta :confused: Proshopista lähti Gigabyten Aorus Pro matkaan, 12700k varattuna Jimm's:ltä mutta mistään vieläkään kuulunut muistien osalta.
Verkkokauppa tosin meikäläiselle todennut että "kannattaa seurata lähiaikoina sivuja". Kumma, että Jimm's täys radiohiljaisuus vaikka muutama jo kysellyt
Varmaan vähän samantyyppinen näyttisarvonta siellä taas. Eivät vaan jaksa myöntää, että eivät saa.
@Sampsa vois jos kerkeää testata tuota vanhempien lga 115X ja 1200 jäähyjen kontaktia asuksen uusien emojen kanssa kerran lga1200 reijät niistä löytyy, että tekeekö niillä yhtään mitään? Käyttämättä niitä uusia kiinnikkeitä kerran niitä kuluttajille ei julkaisussa ole mistään ainakaan suomesta saatavilla julkaisussa. Itseä kiinnostaisi ainakin koska phanteks ei heidän ilmajäähyille ole edes niitä sovittimia julkaisemassa.
Eipäs yleistetä, kerroin pari päivää sitten tässä threadissä että Suomen Proshopin varastossa on ollut jo viime viikosta lähtien LGA1700 asennusrautoja saatavana Noctuoille.
Kuten itselläkin, NH-D15 mallin raudat tilauksessani jo varattuna, uupuu vain emo niin lähettävät tilaukseni.
NH-D15:ta ollut jo kiinnikkeet tuossa viime kuun puolesta välistä lähtien. (Amazon.de tilaus)
Eli kyllä valmistajilla on resrussit hoitaa nämä, jos vaan haluavat.
If your CPU cooler was made by another manufacturer, we recommend that you contact them for more information about your specific hardware. Our Z690 motherboards offer the mounting holes for previous-gen LGA1200-compatible cooling systems, but due to the lower z-stack height of the LGA1700 socket, you might need a special bracket.
Kannattaa varautua että ne on vain reiät ja eivätkä takaa että jäähy toimii eli puristu tarpeeksi.
Hyvin Alderit kulkevat, mutta vaativat PL1 = PL2 = 241 W kulkeakseen 5900X ja 5950X -tasoisesti Cinebenchissä (R20).
Johtuuko muuten 11900K:n heikot pisteet (48xx) 125 W tehorajasta? Kuvittelin sen olevan ainakin kuudentuhannen pisteen vehje. Tuossa on kaiketi asetettu PL2 = 125 W kaikissa valkoisissa palkeissa. Vakiona saa kuluttaa hetken aikaa liki tuplat, joten sinä aikana ehtinee vetäistä sen 6k yhdestä testikierroksesta.
Samalla 125 watilla parannusta:
12900K vs. 11900K, +55,5 %
12700K vs. 11700K, +45,9 %
12600K vs. 11600K, +51,5 %
Tuon parannuksen lisäksi ainakin 12900K hyötynee Rocketia enemmän tehorajan nostamisesta.
    458 KB · Luettu: 104
Tuossa jo inhimillisempiä viiveitä, 4800@5545Mhz cl34. Väylällä ylikelloteltu.
f26cd17f-a70a-4250-b0da-b480de6b4c7c-jpeg.2530965
Tuli itsekkin vaihdettua 12600K tilaukseni 12900K.
Ei nyt ihan pärjää tossa 12700k 241w omalle 5900x ku se ottaa 170w (vajaa 9000 pistettä).
Mahtaa muuten olla vaikeita laittaa viileeks noi prossut.. kunnolla jos kellottaa haluat ni pakko mennä vesijäähyn pariin, enkä usko et sekä riittää loputtomii 12900k kanssa jos ei kerta jäävesikää riittän ku minuutin, jossaa noissa aikasemmissa vuodoissa.
Mut katotaa nyt mitä sieltä tulee kuhan kunnon testit tulee ulos, itelle merkkaa pelisuorituskyky kaikista eniten kumminki.
Kale222
