JooOnko ton testin mukaan siis bf 2042 pelissä 12600k parenpi kun esim amd 5900x?
Kyllä, jos mitataan 1080p AI Bot Match.Onko ton testin mukaan siis bf 2042 pelissä 12600k parenpi kun esim amd 5900x?
Kertaaka en nähny alle 100fps lukemia ku kävin äsken pelailees 1440p med/low asetuksilla 12600k@p-coret 5ghz/rtx 3080 vakioKyllä, jos mitataan 1080p AI Bot Match.
Ei, jos testataan 1080p 128 Player Conquest. Silloinkin 12600K voittaa 5900X:n keskimääräisessä, 123 fps vs. 116 fps, mutta tärkeämmissä minimeissä Ryzen jaksaa noin 4-5 % paremmin. Esim. 1 %-min, 73 fps vs. 70 fps, tai 0,1 %-min, 60 fps vs. 57 fps. Jopa 5800X voittaa minimeissä niukasti 12600K:n, kun on 128 pelaajan moninpeli.
Nuo kuusi P-corea ovat niin jytkyjä, että minimit ovat vielä hyvää tasoa, vaikka min/avg -suhde ei tuossa olekaan enää samalla tasolla kuin useampiytimisissä..
Hyvä analyysi! Mutta eipä tuossa näytä olevan 0.1% lowissa kuin 4fps eroa vs. 5950X, 1% lowissa 5fps ja keskimääräisessä +5fps, eli melko pieniä eroja.
Toki asetuksia keventämällä pyörii paremmin. Sinä pelaat med/low. Minun kuvassa oli tilanne ultralla..
Testiohjelmista tuli äkkiseltään jotain tämänsuuntaista kun tehorajat oli poistettu ja Asusin joku frequency/voltageoptimointi (edit: SVID Behavior) oli medium/normaaliasennolla (edit: Typical Scenario). Rasituksessa piikit jossain 200 watin tienoilla HWiNFOn mukaan, keskimäärin pyörittiin jossain 160 watissa kaikkia ytimiä rasittavia testejä ajettaessa.
10B Y-Cruncher 442.276 s
CB15 MT 3355 ST 282
CB20 MT 8793 ST 749
CPU-Z MT 9412 ST 795
Vastaan @n0ppa puolesta, koska minä sen lainauksesi kirjoitin.Olisiko parempi verrata 5600X versioon kun kummassakin on 6 tehokasta ydintä. Minimi täysin sama. E ytimistä ei mitään hyötyä jos monipeli moodissa scheduling ongelma päinvastoin. Voi vain kysyä että miksi 12600k ei ole nopeampi kuin 5600X vaikka parempi IPC ja lisäksi E ytimet. Tähän vastaaminen on jo spekulaatiota.
Juu sinulle oli tarkoitus postata.Kannattaisi siis kokeilla kytkeä E-coret pois päältä ja testata uudelleen.
Tuossa samaan aikaan kun ite testailin tuotaa omaa 12600k kelloilla, kaveri testaili 5600x(IF1900/ 4x8gb 3800 cl16) ja samoilla / alemmilla asetuksilla näyttis(RTX 3080 molemmilla) kelloilla tai ei, hänellä tippu fps:tä kokoajan reilusti alle 60, katotaa nyt kun hän on saanut Windows ym. asennettua uudestaa, että muuttuko asiat.. ja samaten testeissä on sanottu että peli on CPU bound ultra asetuksillakin.Vastaan @n0ppa puolesta, koska minä sen lainauksesi kirjoitin.
En vertaillut absoluuttisia minimejä, vaan min 1 %/avg -suhteita. Se antaa parhaan ennusteen, mitä tapahtuu seuraavan pelin kanssa, jossa 2-4 raskasta säiettä enemmän.
Keskimääräiset olivat 123 fps vs. 111 fps (12600K vs. 5600X). Miksi heikompien ytimien 5600X kuitenkin pärjää yhtä hyvin 0,1 % minimeissä? Selitys on P/E -pingis sillä perusteella, että 12600K:n min/avg -suhde (57 %) on heikompi kuin yhdelläkään toisella Intelin 6c/12t -prossulla, joilla kaikilla on 59 %: 11600K, 10600K, 8700K. Kannattaisi siis kokeilla kytkeä E-coret pois päältä ja testata uudelleen.
Jos silloin tulee normaali 59 %, niin tällöin 12600K:n 1 %-min. olisi 73 fps, mikä päihittää selvästi 5600X:n 66 fps:n. Isoveljet 12700K ja 12900K olivat 76 fps ja 77 fps, eli 12600K ei jäisi niin paljon niiden taakse, jos suhde pelkillä P-coreilla olisi Intelin 6c/12t:n normaali 59 %.
Asuksen sivulta lataa nuo ajurit.Asentelin ASUS Tuf Gaming D4 ja 12700KF:n.
Jotain ihmettelyn aihetta:
- BIOS, en tiedä kannattasko valita XMP I vai XMP II muisteille?
- Noctua U14S coolerin tuuletin peittää alleen ensimmäisen DDR4 slotin, edellisellä emolevyllä tilaa jäi vielä 1-2mm.
- Device Managerissa joukko laitteita kysymysmerkillä, Windows ei löydä ajuria, luulin että Windows Updatesta löytyis automaattisesti kaikki, ei kai sitten
12700K ja 5ghz kaikille coreille ei ole mahdollista ilmajäähdyllä ainakaan mitään Cinebenchiä ajella, prossu hörppäisi pitkälti yli 300W. Pikakellotuksen saat ihan siitä Biosin etusivulta kun klikkaat sen XMP profiilin vierestä sitä CPU -nappulaa (en nyt muista tarkkaan nimeä). Se laittaa ainakin mulla +100Mhz kaikille coreille siitä automaattisesti ja voit kokeilla kestääkö ilmajäähyllä edes sitä. Nämä on melko tappiin kellotettuja jo "vakiona" eli virrankulutus kasvaa rajusti jo pienelläkin all-core kellotuksella.Noob-kysymykset jatkuvat. Mitä kannattaisi tehdä jos haluaisi vaikka lievän kellotuksen siten, että kaikki P-coret boostaa oikeasti sinne 5.0:aan tai liki.
Tällä hetkellä MSI:n BIOSissa kaikki on Autolla, mukaan lukien Enhanced Turbo, LLC ja Core Voltage (mode on Auto). Power limit on pois päältä defaulttina (4096W).
Hmm, itse sain ainakin CPU-Z testissä kovempia tuloksia, vaikka PL1/PL2 rajat biosissa laitoin 150W ja 180W. Kytkin vain A.I. kellottelun päälle ja kaikki tuntuu pelaavan hyvin.
CPU-Z 12700K
Ei pidä paikkaansa. Voltit voi asettaa järkevälle tasolle, jolloin ei nähdä tuollaisia kulutuksia, ainakaan tyypillisillä yksilöillä. En ole vielä paljoa ehtinyt säätämään, mutta täällä 12700kf @ 4.9 GHz all core ilman E-coreja pöyrii siinä 185 w:n paikkeilla cinepelissä. Cpu- ja rammi-intensiivisessä Overwatchissa taas liikutaan 70-80 w nurkilla all core boostilla.12700K ja 5ghz kaikille coreille ei ole mahdollista ilmajäähdyllä ainakaan mitään Cinebenchiä ajella, prossu hörppäisi pitkälti yli 300W.
Okei, eli sulla menee jollain 1.2 voltilla tuo 4,9Ghz jos tehonkulutus pysyy noin alhaalla? Mulla tuo adaptive voltage heittää vissiin ihan liikaa jännitettä kivelle kun 4,8Ghz hörppää jo 220W. Paljonko tuo system agent voltage muuten pitäisi olla? Mulla on oletuksena 1,35V (3600 CL16 rammit), kuulostaa jotenkin korkealta.Ei pidä paikkaansa. Voltit voi asettaa järkevälle tasolle, jolloin ei nähdä tuollaisia kulutuksia, ainakaan tyypillisillä yksilöillä. En ole vielä paljoa ehtinyt säätämään, mutta täällä 12700kf @ 4.9 GHz all core ilman E-coreja pöyrii siinä 185 w:n paikkeilla cinepelissä. Cpu- ja rammi-intensiivisessä Overwatchissa taas liikutaan 70-80 w nurkilla all core boostilla.
Single thread menee 5.3 GHz, multi thread siinä 5 GHz tuntumassa ja pidemmissä testeissä putoaa 4.7 GHz tasoon, koska kulutusraja säädetty 150W tasolle. Peak wattage siis se 180 W rajoitettuna.Katsoitko yhtään HWiNFOsta että minkälaisilla kelloilla sun coret pyöri tuota testiä ajettaessa? Itselläni näyttäisi multicore-testissä P-coret olevan 4.7 GHz ja E-coret 3.6 GHz, piikki 138 W package, 127 W IA cores. Single core-testissä P-coret piikkaavat 4.9 GHz:ssa eivätkä käy kertaakaan 5.0 GHz:ssa. Vähän sellainen kutina perseessä, että sulla turbottaa korkeammalle ja sen takia tulee parempia tuloksia.
En osaa sanoa, mikä kaverillasi hidastaa. Toisaalta alle 60 fps 5600X:llä kuuluu asiaan, jos:Tuossa samaan aikaan kun ite testailin tuotaa omaa 12600k kelloilla, kaveri testaili 5600x(IF1900/ 4x8gb 3800 cl16) ja samoilla / alemmilla asetuksilla näyttis(RTX 3080 molemmilla) kelloilla tai ei, hänellä tippu fps:tä kokoajan reilusti alle 60, katotaa nyt kun hän on saanut Windows ym. asennettua uudestaa, että muuttuko asiat.. ja samaten testeissä on sanottu että peli on CPU bound ultra asetuksillakin.
Kaikki ultralla / 1440p / prossu vakiona sain minimi fps enemmän kuin mitä noissa testeissä, en tiiä sitte että missä ero.. muisteissa?
Tuo 0.1% ja 1% on tärkein mitä pitää seurata niin kauan kun AVG fps vaa on riittävän korkea, noi 0.1% ja 1% on ne mitkä tekee pelistä tökkivän/huonosti pyörivän tuntusen VARSINKI jos oot tottun pelaa isolla fps/120hz+, eikä tuohon auta edes Gsync ym. koska se vetää hertzit alas samalla kun fps menee alas.
EDIT: Ei auttan windows uusiminen, tällä hetkellä vissii ainoot mitkä jaksaa peliä järkevillä 0.1% ja 1% FPS on Alder Laket.
On hyvin todennäköisesti aivan sama mistä poistaa E-ytimet käytöstä, jos tavoite on vain saada min/avg -suhde nousemaan 57 %:sta 59 %:iin. Alder 12600K:ssa on nimittäin vähintään 20 Mt L3 ja 7,5 Mt L2 yhteensä, vaikkei edes ottaisi E-ytimien paria megaa P-ydinten käyttöön (käyttiksestä sammutus).Juu sinulle oli tarkoitus postata.
Tuossa tapauksessa L3 olisi vähän enemmän käytössä P ytimille jos bioksesta poistettu. Jos taas muulla keinolla niin ei muutosta. Eiköhän testejä tule vielä lisää ...
En puhunut prosenteista mitään vaan P ytimille saatavilla olevasta L3 koosta. Jos E ytimet blokataan pois esim affiniteetti säädöllä niin silloin L3 koko P ytimille ei kasva. Sama tuolla "näppis trikki" jolla saa tilapäisesti E ytimet pois.Millä perusteella sanot, ettei tulisi muutosta (57 %:iin), jos kytkisi E:t pois käyttiksen puolelta?
Ja silti 20 Mt L3 (12600K) > 12 Mt L3 (8700K, 10600K, 11600K). Ei niiden E-ytimien kahta megaa L2:sta tarvita, jotta päästäisiin edes samalle minimisuhteelle kuin noilla vanhuksilla. Kunhan saadaan E-ytimet pois tupeksimasta säikeiden kanssa, niin se riittää. Toki vielä parempi, kun otetaan nekin pari megaa lisää.En puhunut prosenteista mitään vaan P ytimille saatavilla olevasta L3 koosta. Jos E ytimet blokataan pois esim affiniteetti säädöllä niin silloin L3 koko P ytimille ei kasva. Sama tuolla "näppis trikki" jolla saa tilapäisesti E ytimet pois.
Millä perusteella sanot, ettei tulisi muutosta (57 %:iin), jos kytkisi E:t pois käyttiksen puolelta? Miksi pienempivälimuistiset saavat 59 %? Parempi toki kytkeä biosista, jotta saa sen pari megaa lisää, mutta ilmankin pitäisi päästä min/avg 59 %:iin.
Edit. Nuo min/avg prosentit liittyivät vain aikaisempien viestieni 1080p-testeihin. Tämän viestin 1440p-testeissä 12600K:n suhde on jopa hieman parempi kuin vanhoilla 6c/12t:llä. Joko on kyse satunnaisvaihtelusta tai sitten eri resoluutio korjasi heti pikku-Alderin minimisuhteen.
Kolahti äsken postiluukusta.Tilasin tuon 9.11, ei ole vielä saapunut.
Kun tilasin Arcticin aspan kautta ilmaisen offset mount bracketin AM4:lle, se saapui noin 4 arkipäivän kuluttua suoraan kotiin kirjekuoressa. Eiköhän tuo pikkuhiljaa tule perille. Muisteja mä tässä muutenkin odottelen![]()
elchapuzasinformatico.com
Jei! kiitti infosta.Kolahti äsken postiluukusta.
Jäljellä nyt ainoastaan armoton F5-rumba kauppojen DDR5-tuoteosioilla![]()
Kuinka nopeasti Noctua on toimittanut noita LGA1700 kittejä Suomeen?
Rammi ei kulje sitäkään vähää mitä aikaisemmin, ja samat bugit tuntuvat edelleen vaivaavan.Sieltä ois tullu Gigabytelta ainakii Gaming X lautaa uus F6a bios ja e-core parking tool ohjelma.
Gigabyte's Tool Fixes Alder Lake and DRM Issues On The Fly
One click to park the E-coreswww.tomshardware.com
EDIT: Ei tuntun tulevan muutoksia mihinkään.
Ei voisi siis itse odotella useamman päivityksen ennen kuin päivittelee. Nykyiselle biossille kuitenkin säädetty kaikki kohilleen niin jaksa mitään uusia välimallin säätöjä tehdä. Päivitellään sitten kun muistit oikeasti kulkevat.Rammi ei kulje sitäkään vähää mitä aikaisemmin, ja samat bugit tuntuvat edelleen vaivaavan.
5€:n toimituksella tuli n. kahdessa päivässä DHL:llä.Kuinka nopeasti Noctua on toimittanut noita LGA1700 kittejä Suomeen?
jep.. saman XMP menee itellä kun edellisellä, edelleekää ei CL14 boottaa.Rammi ei kulje sitäkään vähää mitä aikaisemmin, ja samat bugit tuntuvat edelleen vaivaavan.
Sentakia ne on Beta biosseja ja käyttö omalla vastuulla.. iteki ku noita joskus testaillu ni kyl saa tarkkaa käydä läpi kaikki voltit ym, ettei sinne o eksyny mitää hazardia vahingossa.Sama homma siis nyt 1.00 bioksella. PASKAN MYIVÄT.
Outoa on, jätin illalla koneen käyntiin ja kännykän kautta netin jako (louhii) ja verkkokortti errorissa laitehallinnassa.Itsellä toi EDGE DDR4 beta aiheutti että meni verkkokortti jonnekkin kuuhun... tapellut sen kanssa enemmän ja vähemmän..
Toimi aluksi tunnin, sen jälkeen totaalinen offline vaikka en muuttanut mtn. bioksesta. Bioksessa siis enabled ja eikä auttanut uusi ajurien asennuskaan, niiden pois otto ja reinstall.. Tappelin 2 tuntia eikä enää verkkokortti herännyt, Winukka sanoi ettei ole kortti paikalla. Ei auttanut emon ajurit tai edelleen uuden kerran verkkiksen ajureiden asennus. Ja välillä uninstalloitu ja kaapeli irti ja vasta sitten asennus.
Päivällä forkkasin koko C aseman ja Win11 asennus. Sain sitten toimimaan, pariksi tunniksi. Taas kortti vaan errorissa eikä ajureiden uudelleen asennus auttanut mitään kun ei ole "LAN korttia" jolle niitä asentaa. Ja koko ajan bioksesta Enabled. Kokeiltu Disabled:Boot... ei auttanut. LAN Stack kanssa välillä enabled tai disabled (ipv4 tai ipv6), ei mtn. vaikutusta..
Tunti sitten vaihdoin alkup. julkkari bioksen sisään,1.00. Ei mitään vaikutusta, ei toimi LAN Winukassa, aina sinne samalla survoutuu joku uusi "verkkosovitin". Ei sille kelpaa mitkään ajurit ja itse Intelin sovitin on errorissa eikä sille voi ajureita asentaa..
Nytkin olen netissä kun kännykän olen kytkenyt koneeseen ja sen kautta toimii. Ei ole päivittämisien välillä biosin "Load defaults" tai CMOS nollaamisella mitään väliä... Kun kosahtaa niin se kosahtaa.
Päivällä heräsi kun ekana ollut kännykän kautta netissa ja bootti niin välillä heräsi verkkokortti ja välillä ei.
Followupin followup. Phanteksin varaosavarikolta on ilmeisesti kiinnikkeet lähteneet kun tuli ilmoitus
Ts. ainakin Phanteksiltä siis saa LGA 1700 bräkettejä ilmaiseksi jälkilähetettynä n. viikon sisään ekasta yhteydenotosta. Tuote siis Phanteks Glacier one 360 aio
Asensin tuon Arcticin backplaten valmiiksi paikalleen (ihan paska operaatio, sormiin sattuu). Laitoin ohjeiden mukaisesti washerit sekä emon etu- että takapuolelle. Pikkusen silti kuumottaa kun tuo backplate on sen verran lähellä socketin takana olevia konkkia että koko laitos räjähtää kun laitan virrat kiinni. Näin arvokasta prossu+emo komboa kun ei aikaisemmin ole mulla ollut.Kolahti äsken postiluukusta.
