Ilmanvaihto eli IV-keskustelu
Ok.
Tuo askarrutti että miten niitä kohtuu tolkulla suht huoltovapaasti mitataan. Pienet nopeudet. Toinen postaaja kerto kohteesta missä paljon erillispoistoja, ymmärsin että sinulla enemmän vähemmän rintsikkaa tyyliin yksi "piippu" mistä kaikki pihalle.
Tai jotain suuntaa antavaa. Lämpötila/paine-eroa, saisko siitä mitään irti. Tulot jos ja kun on iso reikä seinässä missä suodatin, niin se ehkä niin välilä, jos ja kun ilman siirtyy huoneesta toiseen, vähän vaihdellen säänmukaan.
Kerroit että tulot kiinni(* siellä missä ei oleskella ja auki siellä missä oleskellaan, maalikko ajatuksen tulisi mieleen painopiste enemmän toisin päin. raitista ilmaa enemmän sielä missä ei olla, vähemmän siellä missä ollaan jollon penempi vedontunne.
Tässä tarkoitain kiinni asonnolla "pienellä", en tiedä saako niitä tässä kohteessa kokonaan kiinni. kuvittelen ettei.
Painovoimaisessa voi mittailla, vähän jotain tasapainosäätöä. Mutta millainen tuo käytännössä on tuollaisessa manuaalisäätöisessä 2020 omakoti kohteessa. Sää, lämpötilat, tuuli vaikuttaa, Kuvauksesta jäi olo että ei ole tyhty jotain esimerkki taulukkoa, eri vuoden aikoina.
Joo, sori, näen silmissäni ns modernin painovoimaisen kohteen, jossa noihin asuntoilmoituksen tai rintsikoiden kohteisiin verrattuna on oikeasti jotain ilmanvaihtoa, ilman että tarvii kerran pari vuorokauteen tuulettaa ikkunat auki. ja vähän jotan mittausta mikä muistuttaa jos alkaa pahasti mennä tunkkaseksi.
EN ehk äuudiskohteissa ajatukselle lämpiä, mutta pitää muistaa että meillä on vielä tänäpäivänä todella paljon vnahoja painovoimaisia kohteita joissa asiat ihan retuperällä, no poistokanavia niissä huono avartaa, mutta jos ihan parannus edellä, niin poistopuhaltimilla, huippari. Sinulta sitten raitisilman kanavaa. Jälkimmäisessä on se vaara että vedontunne, saa ihmiset niitä tukkiin. Sulla lattialämmityksessä ne oli katonrajassa, ja korkea huone korkeus, niin tulee ihan silmiin vanhat, vanhat rakennukset, kerrostalot, mutta miksei myös vanhat isto hirsikohteet. "Patteri" kohteissa vaihtoehtoja ikkunoiden luona (jos ja kun patteri ikkunan alla)
Poistopuhallin helpottaa isosti säätöä, saa kohtuu rahaan automatisointia. Todellisten ilmamäärienkin mittaaminen helpottuu, tai sitten suuntaa antavaa taulukkoa ihan eri tehoasetuksilla. Ei se tietenkään enään ole painovoimainen.
Jokaisesta huoneesta lähtee oma poistoilmakanava ja oh/keittiöstä kaksi kanavaa + liesituuletin. Poistoilmakanavat on koottu hormiryhmiin korkeassa yläpohjassa ja katolla on siis vain kolme "piippua" + liesituulettimen ja löylyhuoneen erilliskanavat ja viemärituuletus.
Määräysten mukaan jokainen tulo- ja poistoilmakanava tulee olla kokonaan suljettava, eli suljetussa asennossa ilma ei niitä kautta vaihdu ollenkaan.
Huonekorkeus, hormien sijainti katolla ja yläpohjan ratkaisut on kaikki suunnittelussa huomioitu siten, että ne palvelevat painovoimaista ilmanvaihtoa. Eli jos haluaa tehdä em. ratkaisulla olevan uuden talon, niin tuo iv asia pitää huomioida alusta lähtien. Ei ole järkevää ottaa pakettitaloa ja vaihtaa siitä koneellinen iv painovoimaiseen, vaan järkevämpää teettää koko talo alusta alkaen siten, että nuo ilmanvaihdon vaatimukset täyttyvät.
Tämän vuoksi tätä ei ratkaisuna voi edes kaikkialla toteuttaa, jos esim. kaavamääräykset estävät tai jos vaikka talo sijaitsee alueella, missä on paljon ilmassa epäpuhtauksia (kuten suuret liikennevirrat).
Otetaas täältä hieman nyt vauhtia omiin ajatuksiin.
Eli tiedossa olisi poistoilman rakentaminen harrastetalliin.
Talli 5x20m korkeutta noin 3,8m mikä meinaisi sellaista abaut 400 kuutiota. Tilassa ei asuta, mutta pientä perus lämpöä tietty ylläpidetään. Korvausilma tulee sitten nosto-oven aukoista kunnes tarvii miettiä jotain muuta.
Tuolla tulee sitten kaasuja ja pölyjä ihan vain hitsauksesta, hiomisesta, satunnaista maalailua, kuin auton käyttämistä. Jälkimmäistä yleensä sisään ja ulos ajettaessa. Ja harjoittaa sielä tietty pahimmat tupakointiakin.
Tila on yksi monista samassa talossa. Ainoa "vapaa" seinä onkin sama seinä missä nosto-ovi.
Noh, putkea ei saa katolle vedettyä, eikä välttämättä ole tarpeenkaan. Uskon tämän onnistuvan kanavapuhaltimen kanssa.
xxx mm kokoista putkea ja reikä seinään ja läpitte ulos. Sisällä putki ottamaan kahdesta tai kolmesta kohtaa kaasut.
Kysymys kuuluu, minkä kokoista rööriä ja kanavapuhallinta tai millaisilla arvoilla tässäkohtaan pitäisi katsoa. Tai vinkkejä kuinka tulkita näitä, koska tietämykseni on vain että joo se puhaltaa. 125mm putkea vai isompaa?
Olisi suuri plussa, jos saisin samalla tehdyksi väliaikaisia virityksiä, kuten edessä olisi tuleva auton maalaus, jota varten haluaisin rakentaa muovimökin josta vaikka puruputkella liitos poisto-ilmakanavaan ettei maalipöly leviä koko halliin.
Tai että väliaikaisten hitsauspisteiden päälle "huuva" jolla saadaan hitsauskaasut ohjatuksi ulos.
Onko tuo hätätilanteita varten, siis silloin jos ulkoilmassa jotain kaasuja ja kehotus sulkea ilmanvaihto.
Sanoit että suljet välillä joitain huoneita (tuloilman), niin onko se oikein ohjeissa niin ohjeistettu tekemään.
Siis yritän ymmärtää mikä siinä on ideana.
Juu, ei ole järkevää vaihtaa painovoimaiseen. vaan juuri päinvastoin.
Vika kommentti oli non yleisesti, jos jollain ylimääräistä pinkkaa ja aikaa, niin omakotitalo/vapaa-ajanasunto energiatehokas painovoimainen, automatisoituna, on toki kutkuttava ajatus. Onko järkeä, no ei. Samalla sitten ns kriisin kestävä omavoimainen, kylmänkestävä. Sellaisesta varmaan muutamat venäläiset olisivat kaivanneet (näitä ikäviä haasteita viimevuosina, tuolla noita hyllättyjä kohteita)
Enpä osaa nyt suorilta sanoa, että miksi pitää olla suljettavissa kokonaan, mutta sen on joka tapauksessa rakennusmääräysten mukaan oltava mahdollista ja useimmissa kaupallisissa tuotteissa tuo on kyllä mahdollista. Meillä on itse asiassa liesituulettimen hormissakin perhospellit sitä varten, että kun liesituuletinta ei käytetä, niin ilma ei sitä kautta hallitsemattomasti vaihdu.
Huoneista voi ainakin talvella varsin hyvin sulkea tuloilmakanavat, jos siellä ei oleskella. Ei ne huoneet mitään ilmatiiviitä ole, joten ilma vaihtuu sitten muiden tilojen kautta riittävästi ja ilmaa ei huoneessa vaihdeta turhanpäiten. Tämä nyt ainakin tässä painovoimaisessa parantaa sitä energiatehokkuutta. Myös ilmanlaadun perusteella jonkun huoneen sulkeminen ei laatua heikennä.
Tätähän me ei rakennettu varsinaisesti myydäksemme ja ei tämä ilmaiseksikaan tullut. Paljon piti asiaa itse selvitellä ja käyttää paljon aikaa ammattilaisten löytämiseen. Mutta ollaan oltu tyytyväisiä ratkaisuun. Tehtiinhän me tässä monta muutakin "epätyypillistä" ratkaisua, kuten ulkoilmaan rajoittuva alapohja.
Liesituulettimen poistossa voi tulla vesi/jäätymis ongelmia ja suuntakin voi vaihtua.
Vähän sitä mietin että jos se on noin ohjeistettu niin mikä siinä on ideana ?
Asumismukavuutta, siis pienempi vedon tunne jos muiden tilojen raakaa ilmaa ei oteta siitä huoneesta missä oleskellaan
Se "likaisempi" ilma poistuu sieltä missä sitä eniten tuotetaan. Eli jos suljettuna, niin se tuhnusempi ilma virtaa sinne tyhjiintiiloihin ja sieltä pois.
En hae että pitäisi olla tasapainoissa jokainen tila, ja virtaukset ilmeisesti vaihtelee tuulen, paisteen mukaan.
Miten se energiatehokkuutta parantaa, yhtäpaljon sitä pitää lämittää?
Kiinnosta kohde, kiitos että vastailet.
Moderneissa painovoimainen on itsellä monijakosia, todella kiinnostavia, jotain mitä arvostan, mutta kuten myös arvostan vaivattomuutta, tehokuutta automaatia ja hyvää ilmanvaihto. Kustannustehokkuuttakin, mutta myös erikoisuuksiin.
En ihan saanut kiinni että mikä oli se syy tai hyöty mitä tuolla haettiin vs moderni koneellinen iv?
Kuulostaa että ainakaan energiaa menee enemmän, huoltoa/säätöä enemmän (venttilien säädöt, enemmän filttereitä vaihdettavana), enemmän epäpuhtauksia sisäilmassa (jos filtterit kesäksi pois ja ikkunoita joutuu availamaan), huonompi ilman vaihtuvuus, isommat alkukustannukset (?)...
Ainoa mitä keksi on että jos siihen haluaa varautua että sähköverkko kyykkää yhtäkkiä kuukausiksi.
Miksi päädyttiin painovoimaiseen ilmanvaihtoon koneellisen sijaan. Itselläni tähän ei ollut painavaa mielipidettä, mutta vaimo tällaisesta ajatuksesta tykkäsi. Sinänsä tykkään kyllä haastaa itseäni ja pari vuotta hanketta ylipäätään huolellisesti suunniteltiin ennen kuin rakennettiin. Oli mahdollisuus toteuttaa, niin toteutettiin. Ymmärrän toki, että koneelliseen ilmanvaihtoon olisi ollut markkinoilta paljon valmiita ratkaisuja ja ne olisivat jossain määrin olleet ehkä huolettomiakin, vaikka toki eivät nekään huoltamatta toimi. Eli mitään suurta viisautta jos tässä etsitään, niin en osaa suorilta sanoa. Mutta jaan kyllä mielelläni kokemuksia kun niitä tässä ajan saatossa kertyy.
Järjestelmä sinänsä on erittäin toimintavarma, ei jatkuvaa huminaa ja nuo tuloilmakanavat on äärimmäisen helposti huollettavissa, mutta ei niitä tarvitse paria kertaa enempää vuodessa huoltaa. Käytännössä imuroidaan ja pyyhitään liinalla. Suodattimet selviävät ainakin pari vuotta ja vaihto tapahtuu sekunneissa. Onhan tämä toki manuaalisempi systeemi ja seuraan myös mielenkiinnolla vuotuista energiankulutusta. Loppupeleissä eniten kiinnostaa kuitenkin, että paljonko euroja lähtee tililtä.
Koneellinen tulo/poisto ilmanvaihto lämäntalteenotolla, niin itse kone llmanlämmityst vie reilusti alle 1000 kWh vuodessa, olisko 500kWh lähempänä.
Nyt puhallat harakoilla 8 000 - 12 000 kWh vuodessa (*, talteenoton hyötysuhde vähän riippuu sijainnista ja koneesta, mutta 80% ei pahasti pieleen(**. Jos nyt lämmitetään sähköllä ja maalämmöllä, niin (sähkö) rahantakia aika selkeä juttu. Kaupanpäälle saa sitten paremman ilman aadun (säädöt, automatiikka, paremmat suodattimet jne), niistä jo maksaa tuon 500kWh, joten voi sanoa toisinkin päin, energiansäästö kaupanpäälle.
Mutta, varsinkin sen ilmoituksen kohteen osalta mistä juttu lähti ihan selvä juttu.
Silmissäni olen luonut tarinasi kohteesta sellainen mielikuvan että sinne on vaikeampi mielikuvissa koneellista ilmanvaihtoa sijoittaa. No siirrän ajatuksen 2020 luvun tekniseen tilaan , missa maalämpö kamat, niin jo helpottaa.... :-)
Varovaista mutua ynnätty neliöistä, huonekorkeudesta, riippuu toki isosti miten tontille säädöt menee ja missäpäin Suomea.
Tässä siis hyötysuhde todellisesta tarpeellisesta ilmanvaihdosta, eli verrattuna käsisäätöön niin säästetään jo 100% se turhaosuus.
137m2 huonekorolla 2.7m olisi 370m³. Sen ilmamäärän korvaaminen kerran kahteen tuntiin olisi 185m³ tunnissa. Tekee sen 52l/s. Suosikkikoneeni w5 spekseissä on annettu litramäärälle sen ~50w, joten vuodessa ottaa 438kwh. Ja ei ole riippuvainen tuulesta tai pakkasesta. Kaupanpäälle saa lämmön talteenottoa. Tai viilennyksen talteenoton.
Laitoin iv-koneeseen huvikseni tuollaisen mittaavan "älypistorasian".
Kulutus on normisti joku 2,7 kWh / vuorokausi. Paitsi, kun tulee pakkasta yhtään enemmän. Paras vuorokausi viime talvena taisi olla luokkaa 30kWh. Käytännössä siis joko etulämmitys tai jälkilämmitysvastus koko ajan päällä - ja välillä molemmat(?). Ja silti saattaa vetää jäähän, jos joku ottaa turhan pitkän kuuman suihkun.
Vallox 150 (eli ristivirtauskenno), mitoitusteho 5/8, joku ~90 litraa/sek, vie sähköä tuolloin DC-puhaltimet ~110W.
Koko vuoden kulutusta en saanut talteen, kun äly oli pudonnut jossain kohtaa vuotta verkosta. Ehkäpä tuo nyt toimii pakkasella vähän paremmin, kun on 2 ilpiä talossa kierrättämässä ilmaa. Kuvittelisi, että koneelle palaava ilma sitä kautta olisi suht. tasalämmintä (ja lämmin ilma katossa muutenkin, missä poistotkin).
aha, ja *askat toimii. Juuri katsoin älyäpistä, että kone vie 1,3kW tehoa. Ulkona on pakkasta joku -7. Ilmeisesti laskee jäteilman lämpötila liian alas. Pitää tsekata asetukset - eihän tuon nyt noin huono pitäisi olla. edit. oli jäteilman raja-arvona 5 astetta. Onkohan mennyt viime talvena hermo, jos tuo on jäätynyt. Laitoin nyt 3 astetta - jahas putosi hetken päästä jäteilma siihen ja taas lämmittää. Noh, testataanpa nyt niin, että pysäyttää ensin tuloilmapuhaltimen ennen kuin alkaa esilämmittää ilmaa. Menee varmaan ketuiksi.
edit2. tuli aikoinaan laitettua MLV-patteri ulkoa tulevan ilman kanavaan "varuiksi" ja maahan 200 metriä PE-putkea kaivantojen pohjalle. Ehkä tuohon pitää joskus, jos innostuu, rakentaa nestekierto IV-esilämmitykseksi. IV-koneen vaihto on niin kallista, että ei maksa itseään takaisin varmaan koskaan.
IV-kone on siis vienyt tänään sähköä yhtä paljon kuin 2 ilpiä.
hmm.. voisikohan tuota nestekiertoa pyörittää vitsillä ihan vaan sisällä teknisessä tilassa jollain "syylärilla" ja pienellä flektillä, kun lämpö tulee ilpeiltä enivei. Noh, jos etelän talvet ovat tällaisia +5, niin ei merkitystä.
Valloxeissa on se talvi/kesä pelti mikä ottaa LTO kennon käyttöön. Sehän on talvella ihan ehdoton kostuttaa kuivaa talvista sisäilmaa ja ottaa lämpöä talteen ihan reilusti. Jos sen käytön unohtaa niin varmasti kuluu sähköä ihan helvetisti lämmittämiseen.
on tuo lämmitysnappi päällä, toki. Äsken oli sisäilma 20c ja tuloilma 16c - ilman että vastukset on päällä. Jäte 02.
Ja tässä mallissa siis käsittääkseni on aina LTO päällä, mutta se ohitetaan kesällä (automaattinen "kesäpelti"), jos on laittanut jälkilämmityksen pois päältä.
Lämmöntalteenoton ohitustoiminto
• Ohitustoiminto pyrkii saamaan ilmanvaihtovyöhyk-
keelle mahdollisimman viileää tuloilmaa vertaamalla
ulkoilma-anturin ja poistoilma-anturin mittaustietoja.
• Lämmöntalteenottokenno ohitetaan, kun jälkilämmi-
tystoiminto on pois päältä ja ulkoilman lämpötila on
kaksi astetta yli lämmöntalteenottokennon ohituksen
toimintalämpötilaksi asetetun arvon, ja poistoilma
kuumempaa kuin ulkoilma.
Valloxieissa taitaa yleensä olla kiinteäristivirtauskenno missä ei pääse ilma eikä kosteus sekoittuun tuloilmaan.
Energiansäästön kannalta toki ehdoton., kiinteässä haittana että voi huurtua, mitä etulämmitys helpottaa ja / tai sitten ohitusta, tai tulon vähennystä tarpeen mukaan. Pakkasilla yrittää esim pesu/saunatiloissa turhaa kosteutta vähentää, lääppii vetet viemäriin, jotkut suihkuttaa lopuks kylmällä vedellä kosteudet viemäriin. Jyväskylän eteläpuolella jos ilmamäärät kohdillaan niin huurtuminen pysyy aika kurissa -> hyötysuhde korkealla.
Energiankulutus meillä on toistaiseksi ollut todella kohtuullista. Talo lämpiää maalämmöllä ja vesikiertoisella lattialämmityksellä. Vuosikulutusarvio on jotain 10-12000 kwh. Nettoneliöt 137. Talon energialuokka tosiaan A ja ilmanvuotoluku oli mitatessa 0,56.
Tuo on varsin kohtuullinen kulutus. Tuoko on siis kaikki talon käyttämä sähkö, eikä jokin 20MWh-10MWh kesällä ilmaiseksi verkkooon tuupattua aurinkopaneelituottoa?
Mielenkiinnosta, teipataanko tuossa kaikki jokaisen huoneen räppänät umpeen kun vuotoluku mitataan?
Suurin haaste on oikeastaan koneellinen viilentäminen, mutta siihenkin meillä on suunnitelmat olemassa ja konvektorille valmius. Lisäksi meillä on myös valmius lämmittää poistoilmahormeja, mutta se jäänee valmiudeksi, ei ollut sille tarvetta edes viime kesän helteillä. Ja syy, miksi lämmittäisit poistoilmahormeja johtuu siitä, että se voimistaisi ilmanvaihtoa lämpötilaerojen kasvaessa (vrt. lämmin savupiippu).
Edit: Yksi vaihtoehto tuloilmakanavien esilämmitykseen ja viilentämiseen olisi ns. maakulvertti, mutta meille ei niitä kuitenkaan tullut.
Ainakin periaatteessa huoneen viilennys saisi sen ilmanvaihdon toimimaan takaperin, mutta tuskin se sitä käytännössä tekee, ainakaan normaalisti suunnitelluilla hormeilla.
Tuo lämmitin poistoilmakanavassa tietysti saa siihen imua, mutta onhan se hemmetin huonolla hyötysuhteella toimiva huippuimuri, sen sijaan jäähdytyslaitteiston kanssa voisi olla ihan perusteltua luovuttaa sen verran että laittaisi sinne huipparin, jos postot ovat kuitenkin keskitetty.
Ei ilmanvaihdosta mitään huminaa kuulu, jos se on suunniteltu hiljaiseksi. Yleensähän IV pitää ääntä, kun se on suunniteltu mahdollisimman halvaksi, eli kanavat ja koneet ovat pienimmät/halvimmat mahdolliset lainkirjaimen täyttävät, jolloin niistä lähtee myös ääntä.
Kyllähän se räppänöiden säätäminenkin on huoltoa, ja vahvasti epäilen että kahdesti vuodessa säätämällä tuo pysyy tolkuissaan. Tuo suodattimien vaihto pari kertaa vuodessa on myös LTO koneella suunnilleen sama.. Toki itsekään en vaihda kuin kerran vuodessa.
Kannattaa vilkaista torista tms käytettyä LTO konetta, johon pistää vaan seinään sen tulo-poisto kaksoisventtiilin.
Esilämmitys on nykyään aika harvassa koneessa, kun se samalla pilaa sen lämmöntalteenoton hyötysuhteen.
Yleistän, tukitaan koneellisessakin. Eli suunnitellut reijät kiinni.
Painovoimaisessa koe epäonnistuisi alkuunsa jos siellä olisi korvausilmakanava tai poistokanava auki pihalle.
Tavoite tarkistaa että rakenteet on tiiviitä.
Nyt kun tuon nostit esille, niin ei tuo lämmitysenergiantarvetta kuvaa ,jos sieltä puhalletaan sen verran jo pihalle.
Asiayhteydessä einiinkään, jos sitä käyettään huurtumisen estämiseen. Vaihtoehtona on lämmöntelteenoton ohitus, tai tulovirtauksen pätkiminen eli sulatetaan poistoilmalla.
Se mikä on edullisinta , kustannustehokkainta, riippuu mistä etulämmityksen energia, ja mikä on huonelämmityksen energialähde. Jos molammat samasta niin etulämmitys ei lainkaan huonovaihtoehto ja parempi asumis mukavuuskin.
Jos huonelämmitys halpaa, ja etulämmitys kallista, niin sitten kyse paljonko haluaa maksaa asumismukavuudesta (vedottomuudesta, ilmanlaadusta).
Joo, siis kun tavallisessakin talossa se puuhaa niiden reikien tukkimisen kanssa aikansa, miljuunan räppänän tiivistämisessä menee aikaa.
Mun tietääkseni missään uutenä myytävässä ristivirtakennollisessa koneessa ei ole esilämmitystä, vaan se kenno sulatetaan poistoilmalla. Joko pysäyttäen tulopuhallin, tai kenno ohittaen, jolloin se raaka tuloilma jälkilämmitetään.. Tai ollaan lämmittämättä.
Tämän vuoden tarjonnasta on uskalla kiistää. Jos tosiaan myynti on lopetettu niin olen silti hämmästynyt. Jos et tarkoita sitä että se on ruksittava ominaisuus.
Vesi(glykoli) kiertoja ollut valikoimissa jos halutaan välttää suoraa sähköä.
(Edit, pikavilasu random Valloxin esitteitä niin esilämmitys puuttu)
Edit, lisävarusteina.
Swegonin w5 on esilämmitys, taitaa olla w3 ja w4 malleissakin.
Meillä - 21 käyttöönotetussa talossa Vallox 110mv, eikä ole esilämmitystä. N. 10 pakkasasteen kohdilla alkaa sulatusjumppa. Tuloilmapuhallin hiljentää tehoa ja ohituksen päälle, jolloin jälkilämmitysvastus yrittää lämmittää ilmaa. Käytännössä 10-15 pakkasella tuloilma on sulatuksen ajan n. 12 asteista. Poistoilma toki sit lämpenee kun ei tartte tuloilmaa lämmittää ja tämä sulattaa kennon.
Muutoin ohitusläpän toiminta logiikka on sellainen että yli +4 asteessa säätelee läppää pyrkien pitämään tuloilman pyydetyssä 17 asteessa. N. 3-4 asteen nurkilla menee ohitus kokonaan kiinni, jolloin tuloilma nousee n. 19 asteeseen (jos poistoilma on 21-22). Siitä ilman jäähtyessä aikanaa tulee jälkilämmitys mukaan.
Löytyykö jostain yhdistettyä CO hälytintä ja CO2 mittaria. Kun pitää taas lähteä anoppilaan joulunviettoon ja anoppi pitää iv-konetta nopeudella 1 aina, oli sitten kesä tai talvi tai riippumatta siitä onko tupa täynnä vieraita sukujuhlissa. Syynä on se että "pitää niin kovaa ääntä". Aamuisin tuntuu jo hiukan tunkkaiselta ilma niin ajattelin että voisin ottaa seuraavalle vierailulle co2 mittarin mukaan niin voisin joulupöydässä sitten "näpäyttää" anoppia. Kaikella rakkaudella siis. Ja kotiin pitäisi hommata häkävaroitin jos saisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Ei täytä kahden kärpäsen vaatimusta, mutta muuten hyvä laite kertomaan ilman laadusta:
Kerrotko tästä lisää? Siis millainen on kiinteä ristivirtauskenno? Tai millainen kenno sitten sekoittaa/ei sekoita tuloilmaan? Kun ottaa kuitenkin tuloilmaan lämmön kuutiosta talteen niin kiinnostaa miten tuo kosteus ei sitten sekoitu sinne samalla.
Onko muuten tietoa ristivirta- ja vastavirta-LTO:n eroavaisuuksia käytännössä?
Kosteus ei siirry, koska ilmat menevät eri lamelleissa, eli eivät koskaan kohtaa. Vain pelti välissä johtaa sitä lämpöä.
Ok, osaatko sanoa tarkemmin meneekö nuo jossain kuutio-LTO:ssa sillä tavalla ristiin että sekoittuvat? Olen hyvin huonosti noita koskaan tarkemmin tutkinut, vaikka LTO-logiikoita olen vuosia ohjelmoinutkin nesteelle, roottorille ja kuutiolle.
Ei, koska silloinhan se ilma ei liikkuisi ollenkaan? Puhaltimet kumoaisivat toisensa? Jossain malleissa on kiertoilma, eli sisäilmaa otetaan ohi kennon takaisin kiertoon. Eli kenno ei vuoda, vaan siinä on "reikä".
Pyörivät palauttavat osan kosteutta, koska kosteus jää lamelleihin kiinni, ja raitis ottaa sen siitä omalla sektorillaan sitten mukaansa.
Joo totta, käytännössä on lohkot oltava auki että ilma kulkee niin ettei tulopuhallin ime poistoilmaa takaisin tiloihin ja poistopuhallin raitisilmaa jäteilmakanavaan. Meinaan saako sitä kosteutta sekoitettua jollain tekniikalla kuutiossa poistoilmasta tuloilmaan. Roottoria kun jossain on käytetty siihen ennen varsinaista kostutinta jos LTO-tarvetta ei ole ollut.
Joku pikkukone oli joskus jossain ulkomaan nettikaupassa, jossa kenno oli tehty pahvista tms. kastuvasta materiaalista. Se mahdollisti perjaatteessa kosteuden palauttamista, mutta pelottaa ajatus, millainen rölli siellä kasvaa parissa vuodessa. Kotomaassa en ole törmännyt kuin metallisiin kennoihin. Ne taitaa olla alumiinia kaikki.
Eksoottisin mitä näin joskus vanhaa koulua saneeratessa oli LTO jossa jonkinlainen putki liukui tulo- ja poistoilmakanavien välillä. Olisikohan ollut jotain nestettä täynnä se putki ja vietti aina hetken aikaa yhdessä kanavassa siirtyen sitten toiseen. Ei järin suuri hyötysuhde, mutta kai sekin tosiaan jotain lämpöä otti talteen vuositasolla.
Mitsubishi Lossnay VL-50
Pyöriväkennoisessa LTO:ssa kosteus palaa osittain tuloilmaan, koska kenno pyöriessään sitoo kosteutta poistoilman puolelta ja tämä kosteus sekoittuu sitten tuloilmaan.
Miksi nuo on paljon harvinaisempia kuin perus valloxit? Onko vika-alttiimpia?
Näyttäisi tuovan ainakin 1000 euroa lisähintaa perus 120 neliön omakotitalossa, joten hinta on yksi iso tekijä. Perus ristivirtakoneet vie siis voiton kun rakennetaan bulkkia. Samasta syystä jotkut poistoilmalämpöpumput on suosittuja vaikka ne ovat merkittävästi huonompia kuin IVLP tai maalämpö.
Kiekossa on matalampi hyötysuhde ja taitaa viedä isommin tilaakin. Isommissa kiinteistöissä noita roottorillisia on about 60-80% konehuoneissa ja nestekiertoisia käytännössä loput isommat koneet. Sitten pienemmille ilmamäärille on noita kuutio-LTO:llisia, muttei käytännössä lainkaan myymälöiden, toimistotilojen tai koulujen isompiin yleisiin tiloihin. Jos niissä on kuutio-LTO:ta niin yleensä ne palvelee sitten esim. hissikuilua, porraskäytävää tai muutamaa wc-tilaa.
Eikös kiekossa ole isompi hyötysuhde? Siinä vaan on aina ohivirtausta, niin sillä niitä ei käytetä likaisten tilojen ilmanvaihtoon. Kauppakeskuksessa tai koulussa ei pieni "kiertoilma" haittaa. Ja sitten isompien kohteiden likaiset (wc, suihku jne) hoidetaan kennokoneella. Ei ole mitenkään harvinaista, että isoissa kohteissa on eri tyypin iv-koneita hoitamassa eri tiloja.
Vesikennot on hyviä, jos halutaan varmistaa, ettei ilmavirrat sekoonnu yhtään. Olen semmoisia nähnyt esim. parkkihalleissa. Ja vielä siten, että poisto ja tulokone oli eri kerroksissa. Neste kiersi koneiden välillä luovuttamassa lämpöä.
Itse asiassa olet nyt varmaankin oikeassa, kiekolla saavutetaan korkein hyötysuhde.
Joo, aina isosta konehuoneesta löytyy se pari eri tyyppistä LTO:ta, mutta isoille yleisille tiloille se on kiekko tai neste-LTO. Ja oliskohan neste-LTO:kin matalamman hyötysuhteen tekniikkana sitten siellä seassa vain siksi että on halvempi toimittaa tms:hmm: Kennokoneita ei taida tosiaan saadakaan kovin monen kuution kokoluokassa.
Joo, siinähän toi nestekiertoinen tulee kyllä käytännölliseksi jos tulo ja poisto eivät ole yhdessä ja samassa paikassa. Varsinkin jos poistoilma on hajautettu parkkihallissakin moneksi niin saadaan lämpöä talteen jokaiselta omalla nestepiirillään.
Kalliimpi valmistaa, komponentti vaatii tilan (**, lisää herkemmin vikaantuvia/huoltoa vaativia komponentteja. Halvoissa asuintiloihin asenenttavassa voi olla äänihaasteita.
Pohjoiseen (siis kylmpiin oloihin) mennessä ristiviritatalteenotto huurtii herkemmin, vuosi hytöysuhde laskee, niin pyörivien kilpailukyky paranee.
Pyörivässä moottori, hihna, tiivistys/harjat ennemmin tai myöhemmin huoltoa vaikka olisivat ok laatua.
Huurtumista tapahtuu vähemmän kun se kiekkopyörii, jos kuvitellaan että lämmin kosteailma tulee kennoon oikealta ja poistuu vasemmal, ja ulkoa kylmäilma oikealta vasemmalle, ja se kenno pyöriikokoajan niin siinä tapahtuu kierroksen aikana myös sitä lämpeämistä (sultatusta). Jos ilmamäärät hyvät, ei siis huone poisto olo kovin vesipitoista niin voi pärjätä pakkasillakkin ilman häiriöitä.
Kosteutta joninverran siirtyy tulopuolelle, sen hyörystäminen vie toki energiaa, mutta pakkasilla se pienimäärä (* asumismukavuuden (terveyden) kannalta usein ihan toivottavaa.
En nyt etsinyt mitään prjuja että missä suuruusluokassa liikutaan, eli millainen todellinen hyötyä silloin jos asunnossa ei ole muuta kosteuskuormaa/ilman kostutusta, ja toki jos kosteutta tulee takaisin, niin kosteuden poistoa tarvittaessa vaatii sitten lisää ilmanvaihtoa. No jälkimmäinen ei niinkään pakkaskauden ongelma.
Vuotomääristä joskus jotain prujuja lukenut, niin suhteessa pieniä, eli ei ongelma jos kyse tiloista missä jotain haitallista poistetaan mitä ei saisi levitä tuloilmaan.
Pyörivä, koneistoineen, rajoittaa suunnittelua omalla tavalla, vs ristivirtauskenno
Jos erillispoistoja niin nesteellä voi siirtää, hyötysuhteet pelkällä nesteellä voi jäädä niukaksi, lämpöpumpuilla voidaan ottaa enemmän, ja jos lämmpöä poistossa enemmän kuin tuloilman lämmitykseen tarvitaan niin sitten lämpöpumpuilla voidaan sitä käyttää muuhun lämittämiseen, esim käyttöveden lämmittämiseen.
Edit, olipas taasen ulosantini vaikeaa
Pyöriväkennoiseen ei saa liittää poistoon liesikupua. Se rajoittaa pari askelta ainakin kerrostaloissa. Ei haluta sitä viidettä kanavaa suunnitella/asentaa. Rivitaloissa on ollut pyöriviä, toki niissä liesikupu huipparilla. Ja omakotitaloissa.
Onhan niitä pyöriväkennoisia koneita asennettu ihan isoja määriä niin että liesikupu on koneeseen kytketty. Juuri kerrostaloissa asuntokohtaisissa flexitin koneissa esim. yleinen juttu.
Liesikuvulta tuleva kanava tulee kennon jälkeen niin että se ilma ei mene kennon läpi.
Pakkasilla tosiaan normaalissa asumisessa (kosteus tulee pitkälti kylpyhuoneessa operoimisesta suihkusta ja saunomisesta, sekä pyykin kuivaamisesta) se kosteuden vähäinen siirtyminen takaisin huoneilmaan palvelee kyllä ihmisten hyvinvointia todella paljon. Kesällä ei niinkään. Yllättävän kuivaksi menee pakkasilla huoneilma jos ei mistään lisäkosteutta. Sekin on yksilöllistä, toiset pärjää vaikka 0% kosteudessa.
Tämä kaiketi koskee muitakin Mitsubishi Electricin huonekohtaisia pikkukoneita. Ainakin asennusta odottavan VL-100-purkin ehdin jo uteliaana avata ja muistan mainoksissakin nähneeni saman: kenno on jotain kuitumateriaalia.
Ilmeisesti näissä eri kokoluokissa on myös eri sukupolvia tai revisioita. Jossain youtubevideossa muistan nähneeni samalla mallinumerolla ihan sieluttoman ruman ysärityylisen koneen.
Maahantuojan mukaan VL-100 oli "poistuva malli" ja "korvattu" 80-mallilla. VL-100 tosiaan poistui yön yli Scanofficen sivuilta juuri kun loppusyksystä aloin tehdä markkinakatsausta. Muualta en tälle löytänyt vahvistusta ja 100 tulikin juuri ulkomailta ostettua. Joka tapauksessa huomasin, että uuden VL-50 käyttöohjeessa kerrotaan(ja rakenteesta näkyy) ominaisuuksia joita ei tässä omassa VL-100-yksilössä ole: "vain poisto"-moodi ja näyttö.
Lisäksi tämä (muistaakseni italiasta saapunut) kone on eri versiota kuin Scanofficen mainostama. Tämä on kiinteästi sähköön kytkettävä johon tulee ulkoiset kytkimet on/off ja hi/lo, kun toinen malli on valmiiksi kalustettu pistotulpallisella liitäntäjohdolla sekä sisäisellä vetonarukytkimellä. Nämä mainitaan molemmat asennus/käyttöohjeessa ja mallissa on yhden E-kirjaimen ero.
Ilmeisesti kaikkiin saa paranneltua tuloilman suodatinta, joissakin se kuuluu jo vakiotoimitukseen.
Asutaan kerrostalossa eka kerroksessa. Tässä reilu kuukauden aikana ollaan huomattu, että keittiöstä tulee ruuan hajua. Ei olla itte valmistettu ruokia mutta vahva sipulinpaistosta tuttu hajua tulee sieltä. Keittiössä oleva ilmanvaihtokanavaa testailtiin vessapaperin palasella ja paperi kyllä pysyy paikoillaan. Että onko imu sen verran pieni, että osa hajuista leijaa kanavaa pitkin huoneistoon? Vai onko mahdollista, että joku asentanut sinne kanavaan poistoilmapuhaltimen? Yläkerrassa asuu virolais/venäläisiä raksaäijiä..
Kyllä, juurikin se viides kanava. Toisekseen energia-luokka ei kuulemma tykkää, jos imeskellään sisäilmaa raakana pihalle. Siittä en tiedä, mutta yksi työmaamestari kertoili.
Itse ottaisin ainakin pohjoisempaan Suomeen pyöriväkennoisen LTO:n. Oma Vallox painaa jäteilman pakkaselle noin -6..-7C ulkolämpötilan paikkeilla ja sulattelee aika tiheään kun on pidempi pakkasjakso. Kilowatin vastus huutaa punaisena yhtenään.
Tai sit vaan oikein mitoitettu iv-kone ja mahdollisuuksien mukaan koneen eteen maakiertopatteri...
Oisko joku naapuri touhunnut liesituulettimen oman venttiilinsä nokkaan. Työntää sitten paineella sipulinkäryä teille kun lieskaria käyttää. Noin ei missään nimessä saisi tehdä, mutta aina välillä niitä tulee vastaan.
Tästä joo samaa mieltä, jos lämpöä ei oteta jäteilmasta muuhun .
Kuullostaa aikaiselta, mielukuva että noin yleistäen tarvi jatkuvasti sulatella noissa lämpötiloissa edes etelässä. Pohjoisessa ei pitäisi olla sen enempää tarvetta samoissa lämpötiloissa.
Vuosikymmenten aikana on ollut monenlaisia toteutuksia, Tosin en ihan varma mitä sulattelulla tarkoitat, en Valloxista sano, mutta tuosta sulattelu vastuksesta tuli mieleen että joissain(vanhoissa?) on termarilla vastus joka lämittää. Eli ei varsinaista huurtumisen tunnistusta, vaan ehkä enemmänkin huurtumisen esto. Pitäsi sitten asetella optimin tuntumaan.
Erona siihen että koneessa seurataan jollain menetelmällä sitä huurtumista, eli sulatellaan jos haivattaan huurre haittaa.
Jos pikkupakkasella jäteilma menee miinukselle niin jotain toimii, ei ihan surkea lämmönsiirto, jos siis erillispoistoja ei ole, ja suhteet oikein.
Kyllä tuo pikkupakkanen on näillä tehokkailla (hyötysuhde luokkaa 75-80%) venytetyillä kuutioilla se kohta, missä jäätä alkaa kertymään kennoon jos sisäilma vaan on sopivasti kosteaa. Valloxin malleja on toki erilaisia, en tiedä miten uusissa koneissa on noita jäätymisenestovastuksia. Omassa uudenmallisessa kotilämpökoneessa lisälämmitysvastus aktivoituu kun sulatus käynnistyy (kenno ohitetaan ja poistoilma sulattaa jäät) ja kytkee itseään päälle/pois sen mukaan mikä kennon jälkeinen ilman lämpötila sattuu olemaan. Tämä on sinänsä aika hölmöä, koska koneessa on iso vesipatteri, jossa kiertää koko ajan lämmin vesi. Ehkä siinä on haluttu estää jotain reunatapauksien aiheuttamia ongelmia.
Ms8
