Ilmankostuttimet?
Ufoxin omassa jauheessa on sulfamiinihappoa. Lisäksi rapsutan messinkiharjalla. Oma 80/90-luvun? Ufox näyttää tältä.
Lienee normaalia vesijohtovettä käyttäessä, itellä sama. Näin jossain (jos ei jopa täällä) vinkin, että sitruunahappoa laitteessa surruuttamalla lähtee kalkit helvettiin - testasin ja toimi. Liuoksen vahvuutta en enää muista, mutta ihan marketista saa sitruunahappoa. On tullut esim. pyykinpesukonettakin putsailtua samalla aineella.
Mainittakoon tosin, että mielestäni joskus luin varoituksen, ettei kaikki tiivisteet tykkäisi sitruunahaposta. Itellä ei oo kyllä ainakaan ollu ongelmaa ja tykkään varmaan elää reunalla.
Itse käyttänyt huomattavasti laimennettua väkiviinaetikkaa, muutama tunti liotusta on riittänyt eikä vuosia vanhassa laitteessa ole ainaskaan vielä ollut mitään oireilua. Kylppärissä tuoksuu tietty etikka, toisin kuin sitruunahappo, mutta toisaalta ei ainakaan unohdu ufoxiin liian pitkäksi aikaa :D
Kokeilin ostaa tälle talvelle Beurer LB 300 Plus -mallisen evaporoivan ilmankostuttimen, sillä aiempi Beurer LB55 -kuumahöyrylaite on kestänyt käytössä vain noin 1–2 talvea.
Onko kenelläkään kokemusta siitä, miksi Beurer LB 300 Plus tuuletin toimii vain 1-teholla?
Kun yritän asettaa tehon 2 tai 3, tuuletin ei pyöri lainkaan, vaikka laite on oikea oppisesti käytössä. Yötila toimii myös, sillä sekin käyttää vain tuulettimen 1-tehoa.
Sama ongelma ilmenee, kun yritän käyttää suodattimen kuivaustoimintoa (painamalla tuulettimen kuvaketta 5 sekuntia pohjassa).
Toiminnon merkkivalo menee päälle, mutta tuuletin ei pyöri ollenkaan suodattimen kuivaus toiminnossa. Kellään ratkaisua näihin kahteen ongelmaan?:hmm:
Joo. Laite on rikki. Tee takuureklamaatio.
Pahus! Ilmeisesti tosiaan reklamaation paikka.
Sitä ennen kysyisin pari asiaa:
Lähtikö laitteesi heti ensimmäisellä käyttökerralla käyntiin myös suuremmilla tehoilla (2 tai 3), vai tarvitsiko suodattimen ensin saavuttaa tietty kosteus imiessään vettä ensimmäisellä täytöllä? Tai vaadittiinko muita kikkoja saavuttaa alkuun 2- ja 3- tehon tuuletus?
Toiseksi: Kun laiteesi on tyhjä vedestä ja antaa sinisen "vesi lopussa" -merkin pysymään näytölle, lähteekö laitteesi tuuletin siitä huolimatta heti käyntiin, kun aktivoit suodattimen kuivaustoiminnon (pitämällä tuulettimen kuvaketta painettuna 5 sekuntia)?
Aika harmillista jos LB 300 Plus -laitteet alkavat puolestaan rikkoutua vuoden välein elektroniikan vuoksi.
Vaikutti ennakkoon hyvältä Beurer LB 55 -laitteen korvaajalta, joka puolestaan vaatii korvaamista lämpöelementin ja kalkkiutumisen vuoksi.
Toivottavasti tästä tiedosta on kumminkin hyötyä muillekin.
Kyllä ja kyllä. Monivalintana en pysty vastaamaan, koska ohjeen luettuani annoin suodattimen imeä vettä ennen käynnistystä. Ohjeessa mainittua aikaa en muista, mutta todellinen aika oli useampikin tunti, kun kävin tällä välin työmaalla.
Kyllä.
E: Mainittakoon lisäksi yksi kummallisuus. Ensimmäisten käyttötuntien aikana laitteen käyntiääni oli vaihtelevasti epätasaisempi ja kovempi. Enkä nyt tarkoita tilannetta jossa automatiikka pyytää aluksi enemmän, vaan ihan eri nopeuksia käsivalintana testaillen. Häiriö katosi itsekseen. En tiedä olinko vain laskenut puhallinyksikön säiliön päälle jotenkin millin vinoon vai liittyykö tämä uuden suodattimen vettymiseen.
Wilfa Lotus HU4-4W (ultraääni) oli mulla muutaman vuoden kostuttimena, kunnes 2-3v sitten lopetin typeryyttäni kostuttimen käytön ja unohdin koko toiminnan hyödyt pitkäksi aikaa. Ostin kesällä kuitenkin Airthingsin ilmanlaatumittarin ja nythän se on tottakai alkanut valittamaan kuivuudesta. Kaivoin Wilfan varaston perukoilta, pesin kunnolla ja laitoin pöhisemään. Huoneessa kuitenkin ampaisi saman tien PM1- ja PM2,5- lukemat punaiselle (vk.comin arvosteluissa sama juttu) eli mitä lie myrkyllisiä hiukkasia Wilfan höyrystä lentää huoneilmaan. Luin ketjusta myös kuinka ultraäänikostuttimet on haukuttu pystyyn, joten nyt olisi uuden hankinta edessä.
Mulla oli joskus tuo Ufox HK2 ja ulkonäköhän siitä jäi eniten mieleen. Sitä on haukuttu tekniikkaansa nähden kalliiksi, mutta silmiini ei sattunut ainakaan niissä viesteissä, että mikä olisi sitten se parempi vaihtoehto. Ventat menevät hintansa puolesta niin överiksi, ettei ole ainakaan minulle vaihtoehto.
Prismassa on nyt asiakasomistajapäivillä ihan hyvässä alessa kostuttimia ja oltaisiin menossa Prismaan huomenna tai ylihuomenna, niin ostopäätöksen tekemiseen on vielä hetki aikaa. 100€-200€ voisi varmaankin sijoittaa hyvään laitteeseen. Kannattaako tuolla budjetilla edes katsella muita jos ultraäänivehkeitä ei oteta huomioon? Ketjun perusteella Ufox taitaa olla jäätävästä rumuudestaan ja aataminaikaisesta tekniikastaan huolimatta paras vaihtoehto, mikä tuntuu käsittämättömältä.
Kumpi Ufox olisi hyvä 55-57 neliön kerrostalokämppään? Onko kalliimman kahdesta tehoasetuksesta paljonkin hyötyä? Ilman ollessa kuivimmillaan voisi käyttää sitä täysillä ja normitilanteessa sitten pienemmällä teholla. Kuinka paljon nuo Ufoxit lämmittävät sisäilmaa? En haluaisi kovin mieluusti lisää asteita kämppään.
Ottaisin tuon kokoiseen asuntoon sen tehokkaamman Ufox U3S:n tai kaksi pienempää mallia. Minulla on suunnilleen samat neliöt asunnossa ja tuolla tehokkaammalla saa pidettyä täysiteholla suunnilleen 35-40%RH:ssa kosteuden pakkasilla. Asunnon ilmanvaihdon tyyppi vaikuttaa lopputulokseen myös paljon. U3S:ssä on kostutusteho tuplasti kovempi verrattuna pienempään malliin. Pienempi soveltuu paremmin yksittäisten huoneiden kuten pelkän makuuhuoneen kostutukseen. En ole itse huomannut vaikutusta sisälämpötilaan, tosin patteritermostaatit varmaan sen nousun kompensoi jos se jotain vaikuttaa.
Juu siihen tulokseen tulin itsekin, eikä tuon hintaeron takia kannata enää säästellä. Harmittaisi ostaa ensin kesympi kostutin ja huomata, ettei tehot riitäkään. Valintaa helpottaa myös se, ettei lähimmässä Prismassa ole pienempää mallia tarjolla. :)
Itse ostaisin ainakin mieluummin kaksi pikku ufoa niin saa paremmin kostutettua koko asunnon. Kävin alkuun ostamassa yhden pienen ja olen sitä parissa eri paikassa asunnossa pitänyt nyt kun kostutustarve ei ole vielä kovin suuri niin ei se kyllä kaikkia huoneita saa kostutettua mistään päin kämppää. Vähän veikkaan että se isompi ufokin kosteuttaa paremmin läheltä ja kauempana olevien huoneiden ilma jää kuivaksi.
Itse laitteessa ei kyllä nyt uutena ainakaan ole mitään valitettavaa. Ei ole 1-2kk aikana likaantunut, ei pidä ääntä ja helppo kotiautomaatiolla ohjata pelkällä älypistorasialla. Eikä se nosta huoneen lämpötilaakaan. Siinä noin 10-20cm etäisyydellä tuntee korkeamman lämmön. Ja vaikka se lämmittäisikin huonetta niin lämmityskaudellahan sitä käytetään eli silloin patterin termostaatti säätäisi kyllä patteria pienemmälle ja lopputulos olisi sama.
Jos ei kostuta yhdestä paikasta koko kämppää, niin siinä tapauksessa siirrän mieluummin tuon yhden ison kostuttimen yöksi makuuhuoneen puolelle, kuin hommaisin kahta rumilusta yhteen pienehköön kämppään.
Makuasioita tietysti mutta omasta mielestä se iso on kyllä näistä se rumempi. Ehkä joku 3D tulostustaitoinen voisi mallintaa tuohon pienempään nätimmän ämpärin päälle ;)
Hyvä puoli siinä iso-UFOssa on että sen saa toimimaan kahdella teholla riippuen kostutustarpeesta. Se vain on muotoiltu design edellä, kun taas pikku-ufo on rehellinen ämpäri joka on hieman helpompi täyttää käytön aikana ilman läikähdyksiä (jollain kastelukannulla tms).
Itse täyttelen tyylikkäästi 1,5L lähdevesipullolla. Ehkä siihen täyttöönkin voi tosiaan jonkun design kastelukannun hankkia.
Sillä toisella tehoasetuksellakaan ei tee mitään, jos ohjaa erillisen ilmankosteusmittarin mukaan päälle ja pois tietyillä rajoilla.
Tuli ostettua 2 kpl noita Beurer LB300 Plus kostuttimia. Toinen omaan makkariini ja toinen muksun huoneeseen. Kämppä on 70m2 kolmio.
Yksi ei riittäisi millään ja ufox malleja en halua, koska nostaisi sähkönkulutusta about sen 600Wh. Kuukaudessa jo reilu kolme kymppiä lisää sähkölaskuun.
Ja ultraääni malleja en halua tietenkään. Joten nuo valikoitui testiin.
Hyvin on pitänyt siellä 40% ilmankosteuden, mihin molemmat asetettukin.
3L säiliöt tyhjenee yön aikana. Ehkä joku 12h kestää. Eli 2x päivässä saa molemmat täyttää. Jos vesi ehtii loppumaan niin kosteus % laskee nopeasti.
Tuossa en ollut huomannut about tuntiin veden loppumista ja juuri täytetty
Pitää suht tasaisesti huoneen siinä mitä asetettu
Muihin huoneisiin ei niin isoa vaikutusta, toki pientä. Vaikka speksien mukaan kahden pitäisi riittää 90m2
Näyttäisi youtube videoiden perusteella olevan samaa vikaa kuin Ventassa, että aika häiritsevää ääntä pitää jos miettii makkariin sijoittamista. Mutta makuasioita toki. Pitäähän jotkut myös ilppiä makkarissa.
Itseä ei häiritse automaatti pitää hiljaisena ja välillä nostaa kierroksia hieman . Mulla tosin on myös 2 ilmanputsaria makkarissa. Yhteensä 6kpl kämpässä, joten pieni hurina ei haittaa.
On niin selkee hintavirhe että edes "hyvät tarjoukset" alueen kaverit eivät alkaisi tuosta vääntämään kuluttajaviranomaisten kanssa myyjää vastaan...
DI-veden tuotanto maksaa luokkaa yksinumeroisia euroja/m^3, se kanisteri/logistiikka/kate on se pääosa hinnasta.
Ei se tuotantokaan ihan ilmaista ole, etenkään pienessä mittakaavassa, filtterit maksaa luokkaa satasen/m³
Ja tietenkin vesijohtovesi pari e/m³
Pääosan hinnasta tietenkin sivukulut muodostaa, mutta kyllä sanoisin tuotantohinnaksi kaksinumeroisia lukuja/m³....
Juu erittäin kätevä tuo tehoasetus. Iltasella saapui Ufox U3S taloon. Sijoitus keittiön viereen. Mittari on makuuhuoneessa ja siinä on vielä olohuonekin Ufon ja makuuhuoneen välissä. Hyvin nosti kosteutta sielläkin. Ilta meni täydellä teholla, yö puolikkaalla. Yöllä voisi siirtää tuon makuuhuoneeseen, niin puolikas teho riittää varsin mainiosti, eikä vesikään pääse loppumaan. Lämpötila kämpässä on noussut ehkä 0,2-0,4 astetta, mutta otanta on tietysti liian pieni johtopäätöksiin tuon osalta. Olen kuitenkin toistaiseksi erittäin tyytyväinen, että kosteuslukemat nousivat heti punaiselta vihreälle ja siellä ovatkin pysyneet kuvan jälkeen koko päivän. Laitteen yksinkertaisuus pääsi ennakkotiedoista huolimatta yllättämään. Eihän tuossa tarvitse tehdä mitään muuta kuin aukaista kansi laitteen ollessa käynnissä ja kaataa esim kattilalla lisää vettä ja kansi kiinni. Ei voisi enää helpompikäyttöisempää kostutinta olla.
Sen sijaan ostotapahtuma jätti pientä köntsänmakua suuhun. Ufo maksoi-15% alella Prismasta 152€. Tilasin elämäni ensimmäistä kertaa myymälänoudolla, jolloin hinta tulee nettikaupan mukaan. Sain tänä aamuna viestiä, että myymälästä (joskin eri Prismassa eli ei välttämättä osunut omaan nilkkaan) olisi saanut saman tuotteen 85€:lla. Tuli maksettua kevyet 67€ extrahintaa, mikä on melko reippaasti tällasen tuotteen osalta. Kannattaa siis käydä katselemassa Prisman valikoimaa jos sama tuote on harkinnassa. Tuskinpa tätä on myyty koskaan noin halvalla.
Yhtä kaikki kyseessä oli selkeä hintavirhe, kuten @Juh44 edellä totesi. On ihan selkeä juttu, että tuollaista 25 litran kanisteria tai sen sisältöä saati molempia ei myydä 21 sentillä.
Pitää paikkansa. Hiljaisessa yömoodissa Beurerin ääni ei haittaisi mutta muilla toimintatiloilla en kyllä sietäisi - jos siis sijoittaisin laitteen makuuhuoneeseen. Hiljainen toimintatila taas ei tietenkään tule riittämään läpi talven, ellei laitteita osta naurettavaa määrää. Toki ylimääräisen laitteen lisääminen makuuhuoneeseen ja sen käyttäminen pelkästään hiljaisessa moodissa on vaihtoehto sekin.
Kauanko olet pitänyt sitruunahappoa siellä ja kuinka paljon olet laittanut veden sekaan?
Missähän vai menikö jo?
Puolen desin, desin verran ja vuorokauden verran.
Riitti sellane pari pientä kauhallista ja 12h omaan puhdistusmkseen.
Pieni kauhallinen ei ole mittayksikkönä tuttu. Omassa käytössä hylkäsin höyrystävät kostuttimet, mutta mitä muistan Ufoxia puhdistaneeni on tarvittava liuotusaika ollut lähempänä tuntia kuin vuorokautta. Vesi on tietysti ollut niin lämmintä kuin normaalista hanasta tulee.
Tuntikin riittää, mutta vuorokaudessa likoaa paremmin ja irtoaa herkemmin ainakin oman kokemuksen mukaan.
Itsellä Ufox toimii ok, jos
A) huone on kylmempi kuin eteinen jossa ufox on
Tai
B) huoneessa on poistoilmaventtiili
Kosteus kulkee ihan ok ilmanpoiston suuntaan, ja kylmempiin huoneisiin. Työhuoneessa on ATK:n vuoksi lämpimämpää kuin muualla, eikä kosteus kovin hyvin sinne jaksa mennä.
Pieni ruokakauhallinen lienee tarkempi, vähän enemmän kuin iso lusikallinen :rofl2:
Mitäs tuumitte mikä ois talvella ok kosteusprosentti talossa ? Nyt pyörii tuossa 25% ja tuntuu että vielä ihan ok
20-40% hengitysliiton mukaan olisi hyvä jos saisi pidettyä
Itsellä nenä heti kertoo milloin alkaa olemaan liian kuivaa, kun limakalvot kuivuu turhankin paljon.
Meillä digitaalisen mittari asteikko loppuu 11% ja nyt näyttää pelkkää viivaa. Tosin ilp puhaltaa epäsuorasti tuohon.
Kannattaa ottaa huomioon, että ilmankosteusmittarit voi helposti heittää 10% oikeasta lukemasta. Esim. Ruuvitagin sivuilta löytyy ohjeet miten virheen suuruuden voi helposti selvittää kotioloissa ja jos laite tukee sitä niin kalibroida uudestaan. Minulta löytyy monia eri merkkisiä mittareita ja vaikka valmistajat lupaa jotain prosentin parin virhemarginaalia niin todellisuudessa heittoa on ollut jokaisessa enemmän.
Varmasti näin. En ole odottanutkaan halpismittarilta mitään absoluuttista tarkkuutta. Kunhan tulee seurattua suurinpiirtein kosteuden määrää.
Enpä muista tarkkaa reseptiä, mutta persmutulla sanoisin että pönttö täyteen lämmintä vettä ja 2-4 ruokalusikallista happoa sekaan ja varmaan 12-20h liotellut.
Eipä tää nyt rakettitiedettä omasta mielestä onneks oo. Nopeesti ku nyt googlasin, ni jotku laittavat näköjään 1rkl per litra vettä ja viel laitteen pöhisemään, niin tulee parissa tunnissa puhdasta.
Nonni, taas oli aika hakea vanha kunnon sotaratsu elikkäs Ufox tuomaan helpotusta. Alkaa taas kärsä olemaan niin tukossa ja kuiva että tarpeeseen tulee.
Eipä vaan taida olla Ufoxin voittanutta vieläkään löytynyt. Äänetön ja kosteuttaa ison alueen. Miinuksina puhdistus (tai sen muistaminen/jaksaminen ennen kuin "hienhaju" alkaa), ruma ulkonäkö ja se, että täydellä teholla saa olla lappamassa vettä sen pari kertaa päivässä ainakin ja jos timeslot menee vituralleen, niin vesi loppuu yöllä ja kuivuminen alkaa. :D
Miinuksena myös energian kulutus. Meillä tarvitsisi kaksi laitetta, jolloin energian kulutus on 320Wh x 2 = 640Wh. Tuo tekee vuorokaudessa 24x0.64kWh = 15.36kWh eli esim 7c/kWh hinnoittelulla (siihen siirto plus verot jne noin 4c/kWh) 1.68€ päivässä eli 50,4€ kuukaudessa. Sinällään ei niin iso summa, mutta kuitenkin melkeinpä tuplaa nykyisen sähkölaskun.
Näillä keleillä on ollut harvassa päivät milloin laite käy koko päivän, kun lopettaa kostutuksen 40%:iin ja aloittaa sen uudestaan muutaman prosentin alempaa. Näin ainakin täällä pk-seudulla, missä kunnon talvesta ei ole vielä havaintoa. Näillä asetuksilla on nokka pysynyt auki eikä ole iho alkanut kuivumaan.
Juu täällä on älypistorasia ohjaamassa Airthingsien mittaamilla lukemilla. 142 neliötä kahdessa kerroksessa pysyy hyvin kostutettuna yhdellä isolla Ufolla.
Riippuu paljon ilmanvaihdon tyypistä. Painovoimainen tai sitten pyöriväkennoinen LTO niin näin. Meillä kun on ristivirtakenno-LTO niin kyllä pikku-ufox saa 80 neliössä pöhöttää käytännössä 24/7.
Mites muut Beurer LB300 tai vastaavien haihduttavien laitteiden käyttäjät olette suodattimen puhdistuksen hoitaneet? Itsellä pieni "kammo" ettei suodattimesta vain muodostu mikrobihautomoa, josta se sitten levittää ne hengitysilmaan.
Onhan suodatin jatkuvasti kostea. Siksi otinkin itse käytöön tavan, että kerran viikossa otan suodattimen pois, annan sen liota tunnin astiassa, jossa on sitruunahappoa (poistamaan kalkit jne suodattimesta). Sen jälkeen huuhtelu kylmällä vedellä. Jätän tämän jälkeen suodattimen kuivumaan täysin kuivaksi.
Minulla on 2 noita laitteita, ja yhteensä 4 suodatinta "kierrossa". Aina kun yhdet suodattimet on kuivumassa / kuivana sen viikon ajan niin toiset on käytössä laitteessa. Olettaisin, että kun suodatin pääsee kuivumaan välillä täysin kuivaksi ja olemaan kuivana about viikon, niin mahdolliset bakteerien kasvaminen ei olisi ongelma. Olenko aivan hakoteillä ?
Toki kun noihin pitää lisätä vettä 2x vuorokaudessa niin silloin huuhtelen säiliön ja suodattimen reilusti hanan alla, kylmässä vedessä. Eli suodattimet tulee huuhdeltua 2x vuorokaudessa joka tapauksessa.
Tämä ei luultavasti juuri sinua auta, mutta Venta-ilmankostutin on puhdistettavuudessaan omaa luokkaansa.
Pesen Ventan vesisäiliön "aina joskus :D" ihan harjalla ja pesuaineella ja suodatinrullastot tiskikoneessa.
Reactions: Mco
Ei täksi kostutuskaudeksi, mutta ensi talveksi voin toki hommata uudet paremmat vehkeet. Niitä tosin tarvitaan kaksi, molempiin makkareihin. Ollaan molemmat astmaatikkoja tyttären kanssa niin mahdollisimman hygieeniset laitteet on ensisijaiset. Eli ei mitään ultraäänipasketta ainakaan. Ufox olisi muuten hyvä valinta, mutta aivan älytön sähkönkulutus, kun kahta semmoista paahtaa 24/7
Nää nykyiset toimineet kyllä hyvin, mutta takaraivossa tuo pelko siitä mikrobikasvattamosta. Voi toki olla aivan turhaa pelkoa, mutta kuitenkin.
Riippuu siitä, kuinka herkkäuninen on. Vähän huminaa se toki pitää, mutta pienimmällä asetuksella ei mielestäni ole liian häiritsevä.
Pieni humina ei haittaa mitään. Makkarissa (omassani) on kuitenkin 2 ilmanpuhdistinta päällä kaiken aikaa ja lisäksi öisin tulee käytettyä apap laitetta (jossa toki myös kostutus ja lämpöletku käytössä). Eli pieneen huminaan olen tottunut. Tyttären huoneessa myös ilmanpuhdistin hurisemassa hiljaisella äänellä 24/7
HJA
