Ilmankostuttimet?
Toistaiseksi haihduttavaa kokeilematta olen päätynyt samaan. Sekä ultraäänikoneen että höyrystäjän huonot puolet ovat tulleet liian tutuiksi. Alkavalle kaudelle hommaan haihduttavan.
Venta näyttää turhankin hintasuojatulta vaikka on yhä harkinnassa. Jos on ihan hirveä virhe ostaa halvempi, olisi hyvä tietää se. Liekö esim. Beurer LB200+ tai LB300+ asiallinen?
Ei ole omakohtaista kokemusta Beurereista, mutta kiinnittäisin huomiota laitteen puhdistettavuuteen. Haihduttavien olennaisin miinuspuoli kun on se että niitä pitää oikeasti puhdistaa toisin kuin höyrystäviä.
Ventat aukeaa helposti osiin ja elektroniikka nousee irti, niin että kaiken muun saa laitettua esim. tiskikoneeseen.
Pitää höyrystävistäkin silloin tällöin liuotella kalkkeja veks...
Beurerin puhdistus vaikutti manuaalin perusteella paljon helpommalta kuin ultraäänivärkin hinkkaaminen. Voin kertoa omia kokemuksia LB300+:sta, kunhan niitä Amazonista kaksi kappaletta saapuu.
Vaatiko pienempi ufox oikeasti 50cm tilaa ympärillensä? Aikeissa hommata sellainen makkariin, kun en oikein mistään tuulettimella varustetusta mallista innostu. Tuo 50cm etäisyysvaatimus tekisi sijoittelusta vain aika hankalan
Eihän sitä kovin mielellään kannata vettä lähes kiehuttaa kovin lähellä monia asioita. Se, mitä siinä ympärillä on ja haittaako niiden höyryttäminen lienee artistin itse arvioitava. Mistään muustahan siinä ei ole kysymys kuin että asiat voivat kastua ja mennä ns. paskaksi. Ei se keitin ole tuleen syttymässä norsunluutornin vaatimuksen rikkomisesta.
On paljon asioita, joiden lähelle en laittaisi mitään kostutinta tai ainakaan ufoxia tai ultraäänipuutarhaletkua. En 500 mm tai 1000 mm päähän. Toisaalta yleensä ei liene ongelma jos ufo on 300 mm päässä seinästä.
Heitin n. 8-vuotiaana punaisella, läpikuultavalla kirjojenpäällystysmuovilla päällystetyn hehkulampun ufoxin sisään. Siihen vastusten päälle ja lampun johtokin mahtui jostain aukosta sisään :facepalm: Ei tullut värillistä savuefektiä höyrystä. Savua kyllä tuli ja vanhempien häälahja ufoxiin suli iso reikä. Äiti oli teatterilla töissä ja olin backstagella nähnyt kun lavastemiehet tekee purkautuvan tulivuoren pelkillä värivalolla ja höyryllä.
Jäi tapauksesta sen verran traumoja, että nykyään tuhoan rakenteita ihan vaan kuumalla suihkulla kylppärin ovet auki. Nykyajan palovaroittimet ei oikein tykkää siitäkään.
Itellä on Ufox ollut makkarissa samassa kohtaa noin kymmenisen senttiä seinästä irti useamman talven eikä seinässä näy eikä tunnu yhtään mitään muutoksia.
Tuli hankittua pikku ufox ja nyt parin tunnin pöhistelyllä vaikuttaa hyvältä. Ei tunnu hirveästi lämmittävän kyllä ympäristöä niin sen puolesta ei kai riskiä laittaa ohjetta lähemmäksikin seinää tai kalusteita. Tuli kuitenkin löydettyä ohjeen mukainen paikka sille.
Sen verran rimpulamuovia kyllä, että hieman epäilyttää että alkaako vuotaa joskus. Pitäisi varmaan joku metallivati/tarjotin hommata alle niin jäisi siihen ensimmäiset pisarat :D
Nyt on testailtu Beurer LB300+ -haihduttavia kostuttimia ja täytyy kyllä sanoa, että paljon parempia kuin ultraäänihärvelit: hiljaisempia (yömoodilla) ja ääni on vain tuulettimen huminaa, ei harmaata tauhkaa, paljon yksinkertaisempia putsata ja täyttö helpompaa kuin uä-kostuttimissa.
Tehotasoja on kolme, joista pienin on todella hiljainen; kaksi muuta äänekkäämpiä. Varsinkin tehokkain taso on kunnon huminaa. 1- ja 2-tasot tulee olemaan itsellä käytössä. Puhdistetaan lilluttamalla suodatinta tunti sitruunahappoliuoksessa, jonka jälkeen huuhtelu. Myös säiliö putsataan samalla tavalla. Kun laitetta ei käytetä, kuivatetaan suodatin. Helppoa kuin mikä.
Nyt on testailtu Beurer LB300+ -haihduttavia kostuttimia...
Kuinka usein suodatin ja säiliö pitää puhdistaa/kuivattaa? Voiko laitteen jättää kostuttamaan esimerkiksi kuukaudeksi välillä vettä lisäten vai täytyykö tehdä huoltotoimenpiteitä välissä? Kuinka usein suodatin täytyy uusia kokonaan?
Itsellä oli viime talven laite käytössä ja puhdistin suodattimen kuukauden välein. Vähän tiheämpää suosittelisin puhdistamaan, kun suodattimeen alkoi tulla kalkkisaostumia, mitkä ei liottamalla enää lähtenyt. Ohjekirjassa ohjeistetaan vaihtamaan suodatin 6kk välein eli ainakin yhden talven yli pärjää yhdellä suodattimella.
Kerran viikossa puhdistus, kuivatus silloin kun laite ei ole käytössä. Voi, mutta puhdistus kerran viikossa. Suodatin tulee uusia, kun laite ilmoittaa: 24/7-käytöllä kahden kuukauden välein. Vähintään kuitenkin 6 kk välein.
Sen kummemmin tietämättä mistä laitteesta kyse, mutta onko noita suodattimia hyvin saatavilla nyt ja tulevaisuudessa?
Mimimerkillä erään laitteen ostanut johon ei puolen vuoden päästä saanut suodattimia mistään..
Terve , tuli mieleen , että liekkö kostuttimesta haittaa ILP:lle kun tuntuu sitä valkoistapölyä löytyvän pakkasten aikaan kun kostutinta käyttää.. mietin suodattimia ja muutenkin konetta?
Kaivelin juuri noita höyrystäviä niin ufojen lisäksi en löytänyt muita kuin Stadler Form Fred ja Beurer LB55. Jälkimmäisellä saattoi olla joku muukin malli. Itse päädyin pienempään ufoon minkä hain prismasta -10% alella.
Muistaakseni Stadler noin 10 vuotta sitten ollut höyrystävä malli toimi kyllä ihan yhtä hyvin kuin ufot, mutta Ufoxien pelkistetty rakenne teki veden lisäyksen suoraviivaisemmaksi. Varsinkin tuossa pikku-ufossa. Ehkä noiden sisälmykset ovat kehittyneet ajan kuluessa vaikka näyttävätkin kovin tutuilta.
Lb55 beurer nyt toista talvea menossa, on ollut hyvä hankinta.
LB55:n ja Ufoxin omistajana annan oman äänen koska tahansa ennemmin Ufoxille, josta puuttuu LB55:n hankala puhdistettavuus, kalkkityynyjen kanssa säätäminen sekä unta haittaavat tankin kurlausäänet ja kiehumisporinat. Eikä se tuuletinkaan ihan äänetön ole.
Hankala puhdistettavuus? Heitetään sitruunahappoa sisään ja kuumaa vettä perään. Odotetaan vartti ja kipataan törky pois +huuhdellaan vedellä.
Miten se ufoksi on helpompi? Eikö sille tehdä aivan samat asiat?
Kalkkityyny kestää ainakin itsellä n. 2vkoa ja heitän menemään, nekin kai puhdistuisi sillä sitruunahappokylvyllä mutta euron/kpl hintalappu ei ainakaan itseä motivoi pesuhommiin.
Kurlauksia en ole pistänyt merkille mutta kyllähän se kohisee ja puhallinkin jotain hurinaa pitää, meillä ei ole makuuhuoneessa niin ei ole haitannut/edes huomattu.
Itsellä painoi vaakakupissa puolta kevyempi hinta-lappu..
Ufoxeja saa käytettynä vaikka kirpparilta parilla kympillä ihan.. ja ne on melkee ikusia kyllä, kun idioottivarmoiksi tehty. Helppo puhistaa, eikä tartte mitää helveti kalkki tai muuta lappusia tai suodattimia
Ufoxissa ei ole putkea, joka menee rakenteiden sisällä tankilta kattilalle, kuten LB55:ssä. Mulla toi putki meni käytännössä ihan tukkoon jo yhden talven aikana, kun ei sitä saa mitenkään järkevästi puhdistettua eikä ne sitruunahapot hirveästi auta silloin kun ongelma on vesijohtoveden humuspitoisuudessa eikä kalkkipitoisuudessa. Ja kyllä se kattilakin poltti sen paskan kiinni itseensä niin pahasti, että joutui hankaamaan teräsvillalla sitä irti, kun ei likoamalla lähtenyt. Samalla lähti kattilasta pinnoitteet.
Tässä ei auttanut yhtään se, että LB55:n vesimääräanturi jumiutui siihen kertyneestä paskasta eikä osannut sammuttaa laitetta vaan se kiehui täysin kuivaksi, mikä sitten sai koko vehkeen jo haisemaan palaneelta muovilta. Voidaan varmaan puhua jo jonkinasteisesta palovaarastakin. Onneksi se tuuletin kuitenkin jatkoi pöhisemistä ja taisi estää isomman katastrofin.
Yksi kalkkityyny kestää omalla espoolaisella vedellä maksimissaan 2 tankillista, eli pahimmilla kuivuuksilla vuorokauden, kunnes se vaatii pesemistä ultraäänipesurissa. Mielellään tyyny kannattaa vaihtaa ja pestä joka tankillisen jälkeen, jos haluaa niiden kestävän useamman pesukerran. Ei puhettakaan, että raaskisi heittää niitä päivittäin roskiin ja ostaa tilalle samaan tahtiin uusia.
Pikku-Ufoxilla suurimmista pesutarpeista pääsee sillä, että kaataa silloin tällöin loppuvedet lavuaariin ja ottaa puhdasta tilalle. Toki siinäkin jää vastukseen paskaa kiinni, mutta koska ovat niin hyvin esillä niin puhdistaminen on helppoa, kun antaa vaan liota tarpeeksi kauan.
Eli LB55:ssä on vähän sama ongelma kuin ultraäänikostuttimissa: Toimivat ihan kivasti, jos hanavesi on kuin akkuvettä, mutta jos sattuu asumaan paikassa, jossa vedet tulee mitä lie satavuotisia putkia pitkin niin haasteet voivat olla melkoisia.
Mulla on varmasti tämän maan kalkkisimpia vesiä käytössä... (Ultraääntä ei pystynyt käyttämään...)
Ja silti on pystynyt menemään sanomillani opeilla, mutta vedet voi tosiaan olla erilaisia eri paikoissa...
Pikku ufox ei ole mulle vaihtoehto tehonsa takia ja se isompi möykky on iso ja aika hirveen näköinen...
Voi niitä pikkusia ostaa useampia. Pysyy kosteuskin tasaisempana niin, kun sijoittelee ympäriinsä. Omani maksoi muistaakseni 29 euroa verkkokauppa.comin outletissa, missä niitä oli iso läjä tarjolla muutama vuosi sitten keväällä. Ois pitänyt hoardata useampi samalla kertaa.
LB55:n yritin muistaa rassata viikottain, koska kahden viikon putsaamattomuuden jälkeen se näytti näillä vesillä tältä. Ihan liikaa huoltamista verrattuna Ufoxiin ja siksi se onkin nyt koristanut vaatehuoneen hyllyä jo muutaman vuoden.
Nyt on myös alkavasti testattu Beurer LB300+, ostin aluksi vain yhden. Vuorokauden toiminut asiallisesti ja pari säiliöllistä vettä on kulunut. Sisäilman kosteus alkaisi tähän aikaan vuodesta joka tapauksessa laskea, mutta nyt sain nostettua hieman. Ei olla vielä käyty merkittävästi alle 40 tänä syksynä ja kostuttimen pyynniksi valitsin 50%; en näe syytä pysäyttää neljäänkymmeneen prosenttiin enkä toisaalta etenkään pyrkiä talvella kuuteenkymmeneen. Jos pysytään noin 40-50%, se on oman mutuni perusteella varsin ihanteellista. Jos teho jää tuhnuksi, ei optimistinen pyyntö silloinkaan haittaa.
Kosteus näyttää Beurerin oman ja Aqaran lämpö-kosteus-ilmanpainelaitteen välillä olevan muutaman prosenttiyksikön sisällä sama.
Tuuletinmoodeista käyttökelpoisilta näyttävät olohuoneessa äkkiseltään lähinnä "A" ja "SL". Automaatilla pöhisee sen minkä pöhisee tarpeen mukaan, unimoodissa menee valot pois ja tuuletin näyttäisi pyörivän vain hyvin hitaasti ja äänettömästi - en ihan ole päässyt selvyyteen onko siinä silti vakionopeus vai vain hyvin rajoitettu skaala. Hirmupakkasten kuivuutta odotellessa.
Puhdistuksen omakohtainen helppous/työläys selviää vasta myöhemmin. Ohjeen mukaan viikon välein tulisi puhdistaa jos suurinpiirtein oikein muistan. Tämä lienee armotonta liioittelua. Suodattimen vaihdolle oli annettu jotkut käyttötunnit ja/tai 6 kuukautta. Aion vaihtaa kerran per kausi tai sotkea laitteen suohon ellei tämä riitä.
Katsotaan kauanko teho riittää ja tarvitaanko toinen - veikkaan että tarvitaan jos tätä painovoimaista ilmanvaihtoa parannan Lossnaylla tai ottamalla tulisijoja käyttöön. Toisaalta kun kärvistelin viime talven ilman mitään erillistä kostutinlaitetta, yksi on tietenkin paljon tyhjää parempi. Vieläpä kun haihduttavan laitteen tehon pitäisi olla sitä parempi mitä pahemmaksi kuivuus menee.
Erityisen mukavaa on, ettei laite kuluta juuri lainkaan sähköä. Veden haihtuminen toki lisää aina lämmitystarvetta mutta se lämpöenergia on mukavampaa tuottaa joka tapauksessa kostutuskaudella käynnissä olevalla lämpöpumpputekniikalla eikä ilmankostuttimella.
Hyvä huomio. Suunnittelin asiaa niin päin, että ostan varasuodattimia 1-2(per laite jos tulee toinenkin laite) heti kun olen vakuuttunut siitä, ettei laite mene välittömästi SER-jätteeseen. Jos suodatinten saatavuus loppuu, pitää selvittää korvaavan tuotteen mahdollisuus. Jos korvaavaa tuotetta ei ole, niin täytyy kuitata tappio. Lopulta 150 euron kostutin ei ole paljon kalliimpi kuin Ufox joka nykytiedon mukaan saattaa sekin hajota vuodessa parissa halpuutuksen takia. Jos siihen ostaa vuoden tai parin tarvikkeet ja joutuu jossain vaiheessa luopumaan siitä sen hajotessa tai suodatinten loppuessa, se ei ole maailmanloppu. Sittenhän on varmaan pakko ostaa se Venta johon suodattimia kaiketi myydään zombieapokalypsiin saakka ja sen aikana. Tästä Beureristahan nyt jää vielä kotiautomaation integraatiomahdollisuus puuttumaan, mikä jonkin verran vituttelee mutta ei ollut este, koska laite on itsenäisesti hygrostaattinen.
Tavallaan haihduttavaan laitteeseen pakotti tässä vaiheessa eniten kaksi seikkaa: Ultraääni todettu paskaksi, kertakäyttöiseksi, saastaiseksi ja todennäköisesti terveydelle vaaralliseksi, pilaa asuntoa jo ennen hajoamistaan. Höyrystävä todettu mahdollisesti vaaralliseksi ja vesivahingon riski jo pelkän lattiavaurion puolesta on paljon kalliimpi kuin mikään normaali kostutin.
Mainittakoon lisäksi, että Ufoxissa on pieni teoreettinen palovaara, jota vastaavaa ei ole ultraäänikostuttumissa tai näissä kylmän veden lotraajissa. Tämän ohessa etenkin talviaikainen energiankulutuksen kasvu turhia energiavampyyreja lisäämällä ärsyttää. Ei sitä sähköä välttämättä tarvitse kovin monia kymmeniä megawattitunteja vuodessa maksella.
Erikseen asiaa tarkistamatta arvelen, että kunnon näätähän möisi pikku ufoxeja Torissa hyvällä voitolla jos tuolla hinnalla saa uusia tai uudenveroisia edes ilman myyntipakkausta. Ostetaanhan niitä listahintaan pää märkänä vaikka laite ei kovin kummoinen ole.
Epäilemättä. Itse menin tekemään sillein tymästi, että mainitsin asiasta täällä ja ne loput olivat sen jälkeen menneet muutamassa tunnissa.
Noilla lappusilla on tarkoitus imeä sitä kalkkia, tässä on ehkä 2vkoa pesusta ja 1vko vanha lappunen...
Ja aparaattia on tosiaan viimetalvi käytetty...
Ja aina täysillä....
Haluatko siis ollenkaan mitään tuon "hyvän" laitteen tilalle siis?
Ei oikein hirmu montaa vaihtoehtoa ole, jos ei halua ultraääntä käytettävää, ja mikä ei tarvitte suodattimia / aiheuta sitä pölyä.
Mullakin tuommoinen pieni Beurer. Koko viime talven sillä kostuttelin tarpeen vaatiessa ja nytkin taas tuossa pörisee höyrystämässä. Käytän yhä ekaa lappua, koska miksi en? Nuo saostumat ovat kalkkia ym. vedessä ollutta ja kun jaksan putsata, niin sitruunahappokylpy sekä laitteen pohjalle että vesilasissa sille lapulle, joka näin vaalenee ja pehmenee taas uuteen käyttöön.
En minä tartte mitään muita vermeitä, ainoa mikä itseä kiinnostaisi olisi joku suoraan ilmanvaihtokanavaan ja vesijohtooon kytkettävä laite jotta loppuisi 2x päivässä täyttöralli ja kosteus leviäisi tasaisemmin...
Mutta siinä onkin sitten omat ongelmansa ja riskinsä...
Esitän tässä vaan eriävän mielipiteen siitä että onko joku laite paska ja se että "ei toimi päivääkään" vaikka itsellä on toinen talvi menossa ilman ongelmia enkä näe syytä miksei sellaisia olisi myös tulevaisuudessakin..
Itsellä Ufox kerää kunnolla kattilakiveä. Harjaan sitä tiskiharjalla pois silloin tällöin, ja kerran vuodessa liotan 24h sillä sulfamiinihapolla tms. mitä siinä Virallisessa Puhdistusaineessa on. Lisäksi harjaan messinkiharjalla kaukalon ja vastukset, kun ei niistä kaikki silti ikinä lähde irti. Vielä on pysynyt suht puhtanaa, vaikka kansi onkin jo sisäpuolelta ihan keltainen käytöstä. Muovin värjäymiä on hankalampi korjata.
Eikös se vesi kannata vetää vaikka Zerowaterin läpi, niin ei tartte huolehtia kalkkijäämistä? Omaan veden- tai kahvinkeittimeen ei ole parin vuoden aikana kertynyt lainkaan kalkkia, kun aloin suodattaa veden ennen käyttöä.
Sen minkä säästää vaivaa ja rahaa kostuttimen huoltoon tuolla tavoin tulee sitten takaisin suodattimen hankinta- ja suodatinpatruunakuluina + saa olla suodattelemassa paljon vettä päivittäin.
Eli ojasta allikkoon teki mitä tahansa. Ihan tyytyväinen itse tuohon Philipsin haihduttavaan, kun ylläpito ei mitään rakettitiedettä ole; vesikaukaloon käärii suodattimen aina silloin tällöin ja sitruunahappo- tai etikkavettä lillumaan toviksi, niin pärjää taas tovin ja tarvikesuodattimet ei kovin tyyriitä ole. Energiankulutuskin haihduttavassa maltillisempi kuin esim. Ufoxissa.
Kuinka paljon tuommoinen Ufox kuluttaa vettä päivässä? Yksi Zerowaterin 18 euron suodatinpatruuna riittää oman kunnan vesijohtovedellä noin 300 litran suodattamiseen ennen kuin veden TDS-arvo alkaa nousta.
Puolisen litraa tunnissa.
E: typo
Puolisen desiä tunnissa.
LITRAA
Miten nopeasti se vesi menee kannun läpi?
Ainakin tuo parjattu beurer imaisee 6l/kerrallaan.
Oolrait, eli suodattamiseen liittyvät kulut ovat täysin mitättömät. Täytynee ostaa yksi ufo, koska iho alkaa näillä 30 prosentin kosteuksilla kuivua aika pahasti.
Ämpärillinen vettä menee meillä talvisin yön aikana.
LITRAA
Veden suodatuksessa menee 5 min/litra.
Puoli litraa tunnissa onkin jo vähän toinen juttu. Jos vehje pöhisee talvikaudella 24/7, niin suodattamisen hinnaksi tulisi reilu parikymppiä kuussa.
Saat olla vaihtamassa suodatinta kerran kuukaudessa, jopa useammin. Tuo stradlerin valmis ratkaisu näyttää maksavan noin kympin per kausi ja jos pesee itse bulkkihapoilla niin hinta jää yksittäsiin euroihin. Eli hinta moninkertaistuu ja vaiva samoin.
Itse kaadan jotain pari 5L kattilaa päivässä ufoxiin jos ei puoliteholla pärjää.
Meinasitko kovilla pakkasilla? Itsellä ainakin tällä hetkellä pikku ufo imee reippaasti alle 5L vettä päivässä kun erillisen kosteusmittarin mukaan ohjaa home assistantilla
Asun kerrostalossa jossa on koneellinen huippuimuri. Sitä ei voi säätää vaan se jauhaa sen mitä jauhaa. Korvausilma tulee ulkoa, ja kosteus laskee kyllä aika nopeaan jos ufoxia pitää puoliteholla. Ilmanvaihto on siis aika reipas..
Löytyy ufox u3s, jonka puhdistamisessa on aina vähän ollut haastetta tai oikeastaan puhtaana pidossa.
Noihin lämpörautoihin kertyy aina tollainen "raaputettava" kuori.
En tiedä käytänkö tätä väärin jotenkin vai mikä homma?
Ks. Kuva:
Lienee normaalia vesijohtovettä käyttäessä, itellä sama. Näin jossain (jos ei jopa täällä) vinkin, että sitruunahappoa laitteessa surruuttamalla lähtee kalkit helvettiin - testasin ja toimi. Liuoksen vahvuutta en enää muista, mutta ihan marketista saa sitruunahappoa. On tullut esim. pyykinpesukonettakin putsailtua samalla aineella.
Mainittakoon tosin, että mielestäni joskus luin varoituksen, ettei kaikki tiivisteet tykkäisi sitruunahaposta. Itellä ei oo kyllä ainakaan ollu ongelmaa ja tykkään varmaan elää reunalla.
HJA
