- Liittynyt
- 11.08.2020
- Viestejä
- 152
Onko tämä Beurer LB55 lähes ainoita "kilpailijoita" perinteiselle Ufoxille?
On, mutta älä sekaannu...Onko tämä Beurer LB55 lähes ainoita "kilpailijoita" perinteiselle Ufoxille?
Aiemmin kehumani beurer lb55 luovutti kesken meneillään olevan kostutuskauden, ensin kupista irtosi pinnoitteet ja sitten höyrystinkuppi ilmestyi täyteen jotain harmaata mönjää...
Puhdistukset tehty sitruunahapolla ilman mekaanista rappausta joten laite oli hyvä vain niin kauan kuin se toimi...
Teholtaankin se oli hieman rajallinen joten seuraavaksi laitoin isomman haihduttavan version tilaukseen, katselin aiemmin noah pro, versiota sen tehon vuoksi mutta sitten sattui "iso kalle" tulemaan tarjoukseen elisalla.
Stadler Form Karl Big Ilmankostutin
Stadler Form Karl Big Ilmankostutin edullisesti Elisalta. Joustavat maksuvaihtoehdot ja toimitus jopa huomiseksi. Tilaa nyt!elisa.fi
Ja se olennaisin miinus on ihan luokattomasti toteutettu vastusten läpiviennin tiivistys, mikä suurella todennäköisyydellä jossain kohtaa päästää vedet läpi.
Mä olen kyllä sitä mieltä että koneellinen ilmanvaihto tarjoaa todellisia haasteita ihan mille tahansa ilmankostuttajalle.
Oli eilen varmaan iltapäivästä myöhään iltaan ovi kiinni makkarissa ja kosteus oli siellä n.35-40% eli varmaan ihan hyvällä tasolla. Kissojen takia kun joudutaan pitämään öisin ovea auki niin ilman kosteus tipahti takaisin sinne alle 25% vaikka tuo laite oli päällä koko yön. Makkarissa on siis pelkästään tuloventtiili, vaatehuoneessa poisto mutta sen ovi on myös kiinni aina.
Laite tosin night modessa pienimmällä teholla koska valoa ei muuten saa siitä mööpelistä pois. Äänitasokaan ei muutu mihinkään vaikka tehoasetus olisi mikä vaan.
Alan siis olemaan myös tuohon ufoxiin päin ja taidan käydä palauttamassa tuon clas ohlsonin laitteen mutta en silti ole speksien valossa ihan vakuuttunut siitä ufoxistakaan että pystyykö se pitämään haluttua ilmankosteutta kun sitä kuivaa ilmaa kuitenkin tulee tähän asuntoon koko ajan lisää.
Aikalailla samanlainen tilanne, paitsi ei kissoja ja saadaan ovi melkein kiinni yöksi, pieni rako tosin. Ilmanvaihto pienimmällä. Iso Ufox tuuttaa säiliöllisen makkariin yöllä ja kosteus on nippa nappa siinä 50% tietämillä. Tosin varmaan se että on ikkuna raolleen avittaa kuivumista kun ilma liikkuu nopeammin.Mä olen kyllä sitä mieltä että koneellinen ilmanvaihto tarjoaa todellisia haasteita ihan mille tahansa ilmankostuttajalle.
Näillä pakkasillakin ikkuna raollaan koko yön?Aikalailla samanlainen tilanne, paitsi ei kissoja ja saadaan ovi melkein kiinni yöksi, pieni rako tosin. Ilmanvaihto pienimmällä. Iso Ufox tuuttaa säiliöllisen makkariin yöllä ja kosteus on nippa nappa siinä 50% tietämillä. Tosin varmaan se että on ikkuna raolleen avittaa kuivumista kun ilma liikkuu nopeammin.
Mutta taitaa olla kaikenkaikkiaan aika haastavat olosuhteet mille tahansa kostuttajalle tämmösellä kovalla ja kuivalla pakkasella.
Tottakai.Näillä pakkasillakin ikkuna raollaan koko yön?
Miksi ihmeessä? Eikö talon ilmanvaihto toimi?Tottakai.
Joku voisi laskea melun myös miinukseksi.Minusta haihduttava ilmankostutin Venta on ihan ylivoimaisesti paras valinta. Ainoa miinus on korkea hankintahinta, mutta sähkön kulutus onkin sitten erittäin vähäistä (moottorille ilmoitettu 3-10 W).
Toimii tietysti, mutta viileässä makkarissa nukkuu niin paljon paremmin plus kylmä talvi-ilma on raikasta ja nukkuminen helpompaa. Viime yönä makuuhuoneessa oli 15-16c ja silloin nukkuu älyttömän hyvin.Miksi ihmeessä? Eikö talon ilmanvaihto toimi?
Minkä melun?Joku voisi laskea melun myös miinukseksi.
Nukuttaa tietty paremmin, mutta eikö siinä tule turhaa lämpöhukkaa, kurkku kipeäksi ja onkohan pidemmän päälle haitallista talon seinärakenteen kannalta?Toimii tietysti, mutta viileässä makkarissa nukkuu niin paljon paremmin plus kylmä talvi-ilma on raikasta ja nukkuminen helpompaa. Viime yönä makuuhuoneessa oli 15-16c ja silloin nukkuu älyttömän hyvin.
Varmasti tulee lämpöhukkaa, mutta hyvä yöuni on tärkeämpää plus että muutenkaan ei ole talossa öisin lämmöt päällä joten ei sitä juuri normaalia enemmän hukkaakaan tule. Enkä jaksa uskoa että talon rakenteet on moksiskaan jos rakennettu oikein ja kaikki tuulettuu hyvin ja ilma kiertää.Minkä melun?
Siksi kirjoitin viestiini ”joku”, kun osasin kyllä tulkita, että sinua se ei haittaa. Laite pitää ääntä niin kannattaa vilkaista vaikka youtubesta arvosteluita ennen ostopäätöstä.Minkä melun?
Ei tuotteita hinnoitella pelkästään tekniikan tai valmistuskustannusten perusteella, vaan myös käyttöhyödyn, maineen, brändin, kysynnän, jakelukanavien, tuotekehityksen, markkinoinnin sekä sen mukaan, kuinka paljon asiakas on ylipäätään valmis maksamaan ongelman poistumisesta.Lähinnä huvittaa se että laiteen tekniikka on mallia ämpäri + vastus + kytkin - ja hintaa lähemmäs toista sataa. Siinä on katteet kohdallaan.
Suodatinvermeissä on vielä sekin että jos ei ole pestävä suodatin vaan kertakäyttöinen niin pitää toivoa että suodattimia saa jatkossa. Yhden pöristimen heitin menemään kun ei siihen saanu enää puolen vuoden päästä suodattimia mistään..Ei tuotteita hinnoitella pelkästään tekniikan tai valmistuskustannusten perusteella, vaan myös käyttöhyödyn, maineen, brändin, kysynnän, jakelukanavien, tuotekehityksen, markkinoinnin sekä sen mukaan, kuinka paljon asiakas on ylipäätään valmis maksamaan ongelman poistumisesta.
Monesti maksetaan nimenomaan helppoudesta, viimeistelystä ja siitä, ettei tarvitse itse viritellä ämpäriä, vastusta ja kytkintä toimivaksi kokonaisuudeksi – vaikka tekninen ydin olisikin lopulta yksinkertainen.
Noissa isoissa haihduttavissa hankintahinta vasta kallis onkin, ja tähän päälle saa olla ostamassa ja vaihtamassa kalliita suodattimia. Kiitos ei.
Ventan tuuletin pitää toki ääntä, mutta ääni on hyvin tasaista, vertaisin valkoiseen kohinaan. Monen muun laitteen tuuletin pitää paljon ärsyttävämpää ääntä. Toki varmaan tästäkin voi jollekin osua maanantaikappale kohdalle.Siksi kirjoitin viestiini ”joku”, kun osasin kyllä tulkita, että sinua se ei haittaa. Laite pitää ääntä niin kannattaa vilkaista vaikka youtubesta arvosteluita ennen ostopäätöstä.
Se on ne mineraalit eli kalkki siinä vedessä joka nostaa pm2.5. Akkuvedellä kun testaat niin ei nouse hiukkaset.Mulla huoneilmanlaadun seurantaan tommonen ruuvi.com Air laite niin olipa jännä todeta että Wilfan kylmää höyryä puhaltava ilmankostutin nosti noiden mittareiden PM2.5 ilman pienhiukkaspäästöjen arvoa ja kosteusprosentti ei noussut juurikaan.
Hommasin Ufoxin niin sillä tosiaan nousee tuon mittarin huonekosteuden prosenttiarvo ja PM2.5 pysyy lähes nollassa. En tiedä miksi näin.
Ja niitä pieniä kalkkihiukkasia sitten hengität keuhkoihin. Taisi pm2.5 hiukkaset kulkeutua jopa verenkiertoon asti.Mulla huoneilmanlaadun seurantaan tommonen ruuvi.com Air laite niin olipa jännä todeta että Wilfan kylmää höyryä puhaltava ilmankostutin nosti noiden mittareiden PM2.5 ilman pienhiukkaspäästöjen arvoa ja kosteusprosentti ei noussut juurikaan.
Itse sain tällä kyseisellä ilmankostuttimella esim. läppärini rikki, kun sen suodattimien läpi oli mennyt humus-/kalkkipölyä mm. levyjen sata-liittimiin. Se on aika uskomatonta miten hienojakoista se on, kun voi siis tehdä tuollaisen ongelman käytössä olevalle levylle/liittimelle. Levyn irrotaminen ja liittimen putsaus paineilmalla ja isopropanolilla auttoi.Jos joku muukin kaipaa helppoa ja halpaa kostutinta, niin tätä voin omien kokemusten perusteella suositella:
Wilfa Cloud HU3-35W
Ja jos jollain on kyseisestä laitteesta eriävää tai pahaa sanottavaa; olisi kyllä hauska kuulla!![]()
Toi on ollut hyvä kampe. Suodattimet menee meillä koko lämmityskauden. Siinä vaiheessa kun suodatin alkaa vaihtamaan väriä, käännän sen ympäri. Evaporaaattori on myös paljon parempi vaihtoehto kuin nämä ultraääniset. On tehoa ja haihdutus on se oikea menetelmä. Big Karl ja 11 litraa menee vuorokaudessa 3 teholla, eli ei vaadi kuin yhden täytön. Kännykällä ohjailu pelaa myös hienosti.Aiemmin kehumani beurer lb55 luovutti kesken meneillään olevan kostutuskauden, ensin kupista irtosi pinnoitteet ja sitten höyrystinkuppi ilmestyi täyteen jotain harmaata mönjää...
Mitä arvosteluita katsoin niin monet sanoo, että ykköstaso on sen verran hiljainen, että useimmat voi nukkua, mutta haihdutusteho on silloin huono. Kakkonen kuuluu selkeästi samassa huoneessa ja kolmonen jo toisessakin huoneessa. Noilla perusteilla jäi itsellä aikanaan ostamatta.Ventan tuuletin pitää toki ääntä, mutta ääni on hyvin tasaista, vertaisin valkoiseen kohinaan. Monen muun laitteen tuuletin pitää paljon ärsyttävämpää ääntä. Toki varmaan tästäkin voi jollekin osua maanantaikappale kohdalle.
+ markkinan koosta. Ilmankostuttimien markkina ei ole riittävän iso että joku kiinalainen tekisi saman ja laite maksaisi kaupan hyllyllä täällä Suomessa sen 40€.Ei tuotteita hinnoitella pelkästään tekniikan tai valmistuskustannusten perusteella, vaan myös käyttöhyödyn, maineen, brändin, kysynnän, jakelukanavien, tuotekehityksen, markkinoinnin sekä sen mukaan, kuinka paljon asiakas on ylipäätään valmis maksamaan ongelman poistumisesta.
Sitruunahappo toimii ihan hyvin, tuo Ufoxin puhdistusaine on myös samankaltaisesti toimivaa happoa, tosin taitaa olla hieman tehokkaampaa.Onko jollain suositella muuta puhdistuspesuainetta kuin tuo ufoxin oma jauhemainen pitemmän päälle, käykö esim. sooda tai sitruunahapolla pesu ufo3 ettei tee tuhoa sisuksille?
Sitruunahappo tai samoja pesutabletteja kuin millä kahvinkettimet putsataan.Tätä ketjua luin ja päädyin ostaan verkkokaupasta Ufox3 kun itselleni nämä talvenpakkaset tekee kuivaa nuhaa niin että niistäessä verta tuleepi nokasta, tukkoisuutta yms josko tämä vempele auttaisi 59m2 kerrostalohuoneistossa ja lähinnä makuuhuoneessa oireilua.
Itsellä isompi Ufox ja makkari "normaali". Aamulla herätessä kosteus oli 53% ja laite oli vielä päällä. Eli näillä ilmoilla toi isokin yskii. Toki riipuu myös ilmanvaihdosta jne.Mahtaako tuo ufox hk2 riittää makkariin vai ostaako suoraa se u3s? Makkarin neliöt n.12m2. Vähän muiden kokemuksia tässä kartoitan
Sä aiemmin kerroit pitäväsi makkarin ikkunaa auki näilläkin pakkasilla. Siitä huolimatta sulla on kosteus yli suositellun (yli 45% RH ei lämmityskaudella suositella, koska kosteus voi alkaa tiivistyä vääriin paikkoihin). Ja silti väität että isompi Ufox yskii?Itsellä isompi Ufox ja makkari "normaali". Aamulla herätessä kosteus oli 53% ja laite oli vielä päällä. Eli näillä ilmoilla toi isokin yskii. Toki riipuu myös ilmanvaihdosta jne.
Viime yönä ei ollut ikkuna auki ja jos suositeltu on tuo 45% niin sitten se riitti. Muistin että tuo suositeltu olis ollu korkeampi kuin 45%.Sä aiemmin kerroit pitäväsi makkarin ikkunaa auki näilläkin pakkasilla. Siitä huolimatta sulla on kosteus yli suositellun (yli 45% RH ei lämmityskaudella suositella, koska kosteus voi alkaa tiivistyä vääriin paikkoihin). Ja silti väität että isompi Ufox yskii?
Vähän nyt jotain järkeä näihin juttuihin.
Ufoxin oma aine on sulfamiinihappoa ja aika jytkyä tavaraa.Mitenhän hyvin ne Ufoxin o-renkaat kestää noita muita aineita? Mietin vain kuin joillakin ne on alkanut vuotamaan, että olisiko tekemistä asian kanssa.
Tiivistymisen kyllä tuppaa huomaamaan, mutta on kyllä silti kurottelua kutsua 53% kosteusprosenttia yskimiseksi.Sä aiemmin kerroit pitäväsi makkarin ikkunaa auki näilläkin pakkasilla. Siitä huolimatta sulla on kosteus yli suositellun (yli 45% RH ei lämmityskaudella suositella, koska kosteus voi alkaa tiivistyä vääriin paikkoihin). Ja silti väität että isompi Ufox yskii?
Suositeltu kosteus on käsittääkseni 40-60 prosenttia, mutta lämmityskaudella tosiaan suositellaan haarukan alapäätä, ettei kosteus tiivisty.Viime yönä ei ollut ikkuna auki ja jos suositeltu on tuo 45% niin sitten se riitti. Muistin että tuo suositeltu olis ollu korkeampi kuin 45%.
Se tiivistyminen voi tapahtua myös rakenteiden sisällä, mikä tietenkään ei ole toivottava asia.Tiivistymisen kyllä tuppaa huomaamaan, mutta on kyllä silti kurottelua kutsua 53% kosteusprosenttia yskimiseksi.
Kannattaa ottaa isompi. Tai sitten Venta tai Stadler Form Karl Big jos ufon ulkonäkö on sietämätön.Vaikea on päättää hommaako ufox U3S vai pienemmän HK2 kerrostaloon. Neliöitä 55 ja koneellinen poistoilma. Tuo isompi U3S on vaan niin julmetun ruma. Kosteus olohuoneessa tällä hetkellä 15% ja makuuhuoneessa 32%. Kuivatettiin vaatteita yöllä makuuhuoneessa ja pidetty ovi kiinni, mutta putoaa tonne 20-24% ilman vaatteiden kuivatusta.
Pienempi tuskin vaikuttaa paljoa koko huoneiston kosteuteen, pelkässä makuuhuoneessa pitäisi varmaan hyvällä tasolla. Isommalla alkaa saada vaikutusta koko huoneistoon.Vaikea on päättää hommaako ufox U3S vai pienemmän HK2 kerrostaloon. Neliöitä 55 ja koneellinen poistoilma. Tuo isompi U3S on vaan niin julmetun ruma. Kosteus olohuoneessa tällä hetkellä 15% ja makuuhuoneessa 32%. Kuivatettiin vaatteita yöllä makuuhuoneessa ja pidetty ovi kiinni, mutta putoaa tonne 20-24% ilman vaatteiden kuivatusta.
Kannattaa ottaa isompi. Tai sitten Venta tai Stadler Form Karl Big jos ufon ulkonäkö on sietämätön.![]()
Vähä voi olla niukka 80m2 kokonaisuuteen, joka on jaoteltu eri huoneisiin. Riippunee hieman siitä miten ilmanvaihto on toteutettu.Onko tuon U3S:n sijoittelusta kokemusta kerrostaloneliössä? Täällä on kaikki makuuhuoneet lyhyen käytävän (muutama metri) päässä ja tuo värkki ei todennäköisesti mahdu muualle kuin olkkariin suht lähelle tuota käytävää. Auttaakohan makkareihin asti? Talo rakennettu 2022 ja kylmä ja kuiva ilman aiheuttaa vaivaa useammalle perheenjäsenelle. Ei jaksaisi alkaa ostamaan useampia pömpeleitä.
Koko kämpässä neliöitä n. 80.
