Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mielestäni tuo kuvaa Daikinin asennetta, jos vikaa kuitenkin tulee. Jouduitko vääntämään korjauksesta tai odottelemaan ennen kuin vika korjattiin? Ilmeisesti nyt korjauksen jälkeen ok?
Ei tarvinnut vääntää. Pumpun asentanut asentaja kävi paikalla toteamassa tilanteen ja osa lähti tilaukseen. Tuota varaosaa asentamaan tullut taasen huomasi, että kyseistä ääntä ei enää kuulunut. Taisi loppua muutama päivä ennen asennusajankohtaa eli oli sen 3 viikkoa räpissyt. Se vähän tuota jahkaili, että ei kannattaisi vaihtaa, mutta pienen hetken pyörittelyn jälkeen kuitenkin vaihtoi osan. Pumppu kyllä muuten hiljeni huomattavasti sivuääniltään ja ennen vaihtoa varaosaa asentamaan tullut meinasi, että normaalia ääntelyä hänen mielestään.
Kaiken kaikkiaan ihan näin muuten oli hyvä takuukokemus. Pumpulle sai tuolloin 5 vuoden takuun jos pumppu asennettiin 2 viikon sisällä tilauksesta. Sen lisäksi, että tuohon hätään sai nopeasti pumpun ja takuu oli pitkä vaikutti kyllä ostopäätökseen.
Kyselin korvaajaa Mitsun FD25 pumpulle ja tilalle tarjottiin FT35 pumppua. Mitä mieltä porukka tuosta Mitsusta on, onko aika ajanut Mitsubishin ohi vai onko ne vielä laatutavaraa?
Ei ole missään nimessä ajanut.
Itse suosisin tuohon kokoluokkaan ennemmin RW mallisarjan pumppua.
Paremmin speksattu.
Kannattaa tutustua.
Mitsu RW:n saatavuus oli mallia "kukaan ei tiedä" kun viime viikolla kyselin. Asennusaikoja olisi ollut heinäkuulle, pumppu olisi ehkä tullut. Tämä kahdesta liikkeestä vastauksena. Otin sitten suoraan K-raudan hyllystä löytyvän vastaavan Panasonicin eli HZ25XKE:n. Asennus sovittu toukokuun loppuun.
Tuohon yläkerran olkkariin meinasin sisäyksikön asennuttaa. Pumppu hankittu parantamaan PILP:n eli F750:n tehokkuutta ja viilentämään eli yläkerta käytännössä järkevä asennuspaikka. Tulee vähän sohvan päälle, joka MH4 vastaisella seinällä, mutta Panasonicissa ilmeisesti on toimiva ilman ohjaus ylös.
Onko muita näkemyksiä?
Paremmin speksattu.
Kannattaa tutustua.
Näyttää tuo RWn sisäyksikkö olevan metrin leveä, eli jäänee siksi vertailusta pois. Pumpulla on aika nafti paikka ja sen vuoksi asentaja suosittelikin tuota FT pumppua kun se on leveydeltään 15 senttiä kapeampi. Ilmeisesti tuota RWtä ei meinaa saada myöskään ja tarve on toki mielellään eilen
Ymmärrän.
Itselläni on yläkerrassa FT25 ja juuri sisäyksikön pienuuden takia nykyisessä paikassa.
FT-sarjan tuotteissa siis mitään vikaa, mutta hieman paremmin speksattu on RW-sarja ainakin lapulla.
No ei siellä mitään tyypillisiä liian kovan alipaineen merkkejä ole, siis ovea ei tarvii riuhtoa auki, ikkunaa voi pitää myös vähän raollaan jne.. Mutta mistä tuota tietää mitä mittari näyttää..
Jos ei ole mittaus / säätö pöytäkirjoja, niin menee mutuiluun.
Jos rakennus ei ole muuten tiivis, vuotaa niin paljon ettei paljoa alipainetta voi tulla.
Ilmanvaihto puutteellinen, aika tyypillinen, kylmällä veto ärsyttänyt ja sitä pienennetty pienentämällä poistoa ja unohdettu palauttaa.
Tiivis asunto, Korvausilma venttiilit/kanvat on riittävät, reilut, niin voi riittää alipaine joka ei vaikeuta harvan oven aukaisua. Mutta ilma tulee sielä mistä helpoiten pääsee, joten jos sen oven tai ikkunan aukaisee, niin sieltä se ilman tulee poistoilmanvaihdossa ja ovi raollaan sen tuntee. Jos ei tunne, niin kannattaa miettiä miksi.
Koneellisella tuloilmalla voi säätää painetasapainoinen niin niukille että tuota paine-eroa nenällä erota.
Tiivis asunto, Korvausilma venttiilit/kanvat on riittävät, reilut, niin voi riittää alipaine joka ei vaikeuta harvan oven aukaisua. Mutta ilma tulee sielä mistä helpoiten pääsee, joten jos sen oven tai ikkunan aukaisee, niin sieltä se ilman tulee poistoilmanvaihdossa.
Koneellisen tuloilman kanssa , jos paine tasapaino niukilla, niin oven raosta voi olla vaikea nenällä virtausta arvioida.
Tuon ilpin kanssa sen poiston pienentäminen vaan näkyy sitten sähkölaskussa.
Sovitaan sitten että siellä on hirveä alipaine, säädöt ihan metsässä, vuotoja joka välissä ja talo homeessa.
Mulle on nyt vähän epäselvää mikä tuossa herättää noin suurta vastustusta, koneellinen tuloilma on ollut normi alle 30 vuoden ajan, eikä tuo pelkkään poistoon perustuva järjestelmä mitään erityisiä ongelmia ole koskaan aiheuttanut.
Ilmastointi, asumismukavuus, ilmanlaatu.
Lisäksi koneellinen tuloilma mahdollistaa paremmat säädöt, paremmin hallitun ilmanvaihton. Energiatehokkuudenkin.
Viimevuosisadalla pelkkä poisto oli suosittua, pitkälti siksi että rakennus hinta edellä, sen jälkeen on vaatimuksetkin kasvaneet, monelta kantilta. ja samalla myös elämäntavat muuttuneet.
Osaan vanhoja kohteita on kallis, hankala rakentaa tuloilmaa, taloyhtiöissä monesti aika tekemätön paikka.
En vastusta lämmöntalteen ottoa, päinvastoin, se on ihan matikkaa, lasketaan kannattaako.
Asumusmukavuuden parantaminen, siinä on enemmän höttöä, omaa arvostusta jos omaan pitkäaikaiseen asuntoon ollaan tekemässä parannuksia. Ne ihan eri parametrit kuin myynti mielessä tehdessä.
Kellään ulkoyksikköä kakkoskerroksen seinässä siten, että kondenssit valuu ykköskerroksen katolle? Mitens jäähommat hoituu?
On, ei ole jäätä kertynyt haitaksi asti.
Olettaisin tuon johtuvan siitä, että lämmin nousee muutenkin ylöspäin joten tuo kakkoskerroksen pumppu pääsee lämmityskaudella aika helpolla eikä jäätä siksi kerry isoa kekoa kuten alakerran pumpun alle. Se yläkerran pumppu onkin tärkeämpi kesällä jäähdytyskäytössä.
Appiukolla öljylämmitys, nyt hommattu daikinin stylish H rinnalle. Kesällä asennukseen, toivotaan että tuo säästöjä. Paperilla ainakin tämä on ihan hyvän oloinen kampe.
Löytyi hyvä sivu, tietääkö joku pitääkö täältä löytyvät käyrät paikkaansa? Tässä esim verrattuna Daikin Stylish vs Daikin Perfera
Tilasin Lahden K-Raudasta Panasonicin TZ25:n, kun kyllästyin paikallisten pikkufirmojen tarjoushaluttomuuteen. Laite tulee viilentämään kerrostaloasuntoa, hinta asennuksen kanssa 1700 euroa ja toimitusaika 2-3 viikkoa.
Yleisesti on tiedossa, että asentajista on pulaa. Kun asentaja lähtee aamulla varastolta ja yleensä myös illalla sinne palaa niin matkoineen yksi asentaja asentaa päivässä yhden pumpun ja tekee lisäksi yhden pikaisen huoltokäynnin, jos paikka sattuu samassa suunnassa olemaan.
Pieni firma, jossa voi olla vain omistaja ja yksi asentaja asentaa parhaassa tapauksessa kuukaudessa noin 40-45 pumppua. Tämän takia asennusajat ovat pitkiä ja yleensä asentajatkin pitävät kesällä lomansa. Monet firmat eivät vastaa ollenkaan, kun vastaus olisi ”asennus syyskuussa” joka ei varmaan ole se mitä asiakas haluaa, jos kesäksi jäähdyttävää haluaa.
Toivottavasti tuo K-raudan asennusaika pitää paikkaansa, kun jotenkin tuntuu aika optimistisesta, että heillä asentajia noinkin nopeaan asennukseen löytyy.
Olisin voinut tuohon edelliseen viestiini tarkennuksena lisätä, että kyseiset pienet firmat mainostivat Facessa ottamaan yhteyttä, jotta pumpun saa kesäksi. Olisi ystävällistä vastata edes tarjouspyyntöön.
Mutta tosiaan, informoin miten homma etenee K-Raudan osalta. Onhan sielläkin taustalla pienyrittäjiä asentamassa.
Muutto olis ens kuussa. Talossa koneellinen tuli/poisto iloxair (mallia en muistanut katsoa) todennäköisesti iloxair 89 plus. Kellään kokemuksia tästä?
otin viellä kylkeen kuuman kesän ja mahdollisen kylmän talven (talossa vesiilmalämpöpumppu lämmitysmuotona) varalta ilmalämpöpumpun innova balance r-32, kaveri tuota malli suositteli ja pitäisi ilmeisesti olla ihan ok.
Mitäs asetusta muut pitävät keväisin (ja sama pätee varmaan syksyyn) päällä? Kun ei ole vielä oikein tarvetta viilennyksille mutta ei myöskään lämmityksellä.
Itse tekisi mieli pitää autolla mutta silloin ei voi säätää tuota puhallusnopeutta, jonka takia voi ihan randomisti alkaa puskemaan täysillä kuumaa tai kylmä ilmaa. Tätä väliaikaa taitaa kestää jotain 4vk jonka jälkeen aletaan oikeasti tarvii viilennystä.
Pidän lämmityksellä niin kauan kunnes tarvii jäähdytystä. Eihän sen päällä pitäminen haittaa kun ei se pumppu tee mitään lämpötilan ollessa ok. Auto moodissa on taas se ongelma että saman vuorokauden aikana se saattaa lämmitellä ja jäähdytellä miten sattuu ja sähköä kuluu.
Pidän lämmön päällä niin kauan kuin on tarvis lämmittää. Lattiat lopettaa ensin lämmityksen ja pumppu vielä jatkaa. Tietysti lattiat sammutetaan kesäksi paitsi pesutilat.
Sen jälkeen on yleensä jonkin aikaa molemmat pois ja jäähylle vasta kun oikeasti tulee tarve.
Porukalla on ilmeisesti kokemusta noista Daikin Perfera 30 pumpuista kun jotain vanhoja postauksia katselin. Kuulisin mielelläni vieläkö pumput pelaa ja millaista laatu on muutaman vuoden käytön jälkeen, jääkö jotain kaipaamaan. Meille asentaja suositteli Daikinia kun kyselin tarjouksia ja tila aika tiukka. Stylish versio olisi karkeasti 250€ kalliimpi mikä käsittääkseni on kuitenkin sisuskaluiltaan sama perferan kanssa.
Noin pitkää kokemusta ei ole ja omat kokemukset yllä olikin jo muutama postaus aiemmin. Tasan 2kk vasta käytössä ollut Daikin Perfera 30 H. Ilmeisesti tämä on jotain uudempaa mallia jo tai sitten joku korjaa onko vai ei. Sisäänrakennettu wifi ja tähän mennessä sen etäohjaus on toiminut moitteettomasti. Ainoa moite on ehkä tuo ilmanpuhdistustila, jonka toiminnasta ei ole mitään hajua (pun intended) eikä keinoa testata tekeekö se mitään, mutta joka tapauksessa se tuntuu välillä ääntävän ärsyttävästi, joten sitä ei tule paljoa käytettävän. Takkatilaakaan en ole itseasiassa testannut kun lopetin takan käytön asennuksen jälkeen.
Aiemmin tuli lämmiteltyä joka toinen päivä takkaa ja lopetin sen touhun heti sekä kytkin lattialämmityksen pois päältä, niin silti sähkönkulutus näyttäisi tippuneen noin suurin piirtein ~20kWh/vrk aiemmasta.
Hei täällä olikin hyvä ja asiantuntevaa keskustelua ilmalämpöpumpuista. Uudiskohde rivitalo 82 m2 yhdessä tasossa olisi jäähdytettävänä, ei tarvetta lämmitykselle. Kyselin tarjouksia Tampereen seudulta ja ensimmäisellä tarjoajalla asennukset menevät jo kesäkuun loppupuoliskolle. Tarjosi laitteeksi Viessmann 200-S/HE Comfort 35. Automaattista kosteudenpoistoa mainosti hyväksi ominaisuudeksi. Jos osasin hakua käyttää, ei ollut tässä ketjussa kokemuksia vielä. Hintaa laitteelle 1350 euroa ja asennus 850 euroa. Asennus kuulostaa hintavalta, mutta nyt on myyjän markkinat. Onko kokemuksia kyseisestä laitteesta? Paria tarjousta odotan vielä, mutta palveluntarjoajia löytyy googlella paljon. Onko jollakin suositella Tampereen lähikuntien alueelle tekevistä jotain tiettyä toimijaa? Voi laittaa vaikka YV:lläkin tai tähän lankaan. Yhden jo ketjusta bongasin Kylmä ja Kuumahuolto Matikka. Lähetin tarjouksen.
Eikös kotitalousvähennys toimi, että 850 euroa saan vähentää suoraan veroista eli tulee kokonaisuudessaan takaisin paitsi omavastuu 100 euroa? Toisin sanoen pumpun hinnalla lähinnä merkitystä? Vai pitääkö laskea jotenkin verokortin lisäprosentin avulla todellinen hyvitys? Tällaisesta laskenta tavasta olen kuullut toisissa vähennyksissä, mutta verotus ei ole oma vahvuus ja 1. kertaa kotitalousvähennystä käyttämässä. Verottajalla oli kyllä ohjesivu, mutta hyvä varmistaa kun varmasti joku korjaa, jos olen pihalla. Pihalla muuten mukava olla näillä keleillä!
Onko kellään kokemusta boschin takuuhuollosta?? 3,5kk sitte hajos ilppi,takuuta jäljellä, sisäyksikön kenno vuoti nestettä pikku hiljaa ulos. 3kk meni että bossi ees vastas asentaja yritykselle. Niiltä kuulemma tulee nyt oma asentaja vaihtamaan uuden koneen. Siitä soitosta on nyt kulunut kolmisen viikkoa, eikä oo sovittu mitään. Mitä tämän asian kanssa kannattaisi tehdä?? Toi yli 3kk odottelu on kyllä aivan liikaa.
Kotitalousvähennyksen on 40 % työn osuudesta, eli jos työnosuus on 850€ on kotitalousvähennys 340€ - 100€ omavastuu = 240€. Tuo omavastuu on vain kerran vuodessa, joten jos teetät samana vuona muita kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, niin ei koske enää niitä.
Tällainen verottajan laskurinkin on: Kotitalousvähennyslaskuri 2022 - vero.fi
kotitalousvähennys on 40%,
eli käytännössä laskussa lukee se vähennettävä osuus 850e, jonka laitat verokorttiin ja se automaattisesti vähentää tuon 100e omavastuun ja sitten siitä 750eurosta 40%, eli 300e. en nyt ole aivan saletti, tästä seuraavasta, mutta mielestäni vähennyksethän toimii lähtökohtaisesti niin, että tämän verran vähennetään verotettavista tuloistasi, eli jos tulosi olisi sen 300e, niin maksaisitkin vähennyksen jälkeen 0 euron tuloilla veroja.
itse ostelin just fujitsun pumpun noin 80 neliöiseen yläkertaan, en ole kyllä vielä ehtinyt alkukäynnistyksien jälkeen testaamaan. siihen asennuksen hinta sähkötöineen puutaloon oli 700e. kivitaloon tai vaikeampiin kohteisiin on varmaan sitten vähän enemmä. hinta on kyllä suolainen, mutta ilman kylmäainelupia sitä ei oikein viitsi itsekkään tehdä
Oletko suodattimet puhdistanut, ettei olisi jotain likaa siellä? Ei sen Flash streamer:n pitäisi mitään ääntä pitää. Sen Flash streamer:n saa muuten asetuksista pysymään aina päällä, jos niin haluaa. Tällöin ei sammu puhallus koskaan vaikka tavoitelämpötila on saavutettu.
Olen siinä uskossa, että kotitalousvähennys vähennetään suoraan veroista eikä tuloista niin kuin esim. tulonhankkimisvähennykset.
ETA:
Eli yo. esimerkissä hakija saisi 300€ ehtaa säästöä (olettaen, että tuloja on sen verran, että vähintään 300€ olisi veroja ilman vähennystä maksettava).
Suoraan veroista lähtee. Tietenkin edellyttää on maksettavia veroja josta lähtee. Jos työnosuus on se 850€ veroja maksetaan 240€ vähemmän. Tuolla ylempänä #3987 on tarkemmin + verottajan linkki laskuriin.
Jeps.
Miten vähennys huomioidaan verotuksessa?
Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.
Jos verot eivät riitä kattamaan koko kotitalousvähennystä, vähentämättä jäänyttä osaa ei voi siirtää seuraaville vuosille.
Kotitalousvähennys
Kysy Risto Pitkänen Oy:ltä. Itselle tulossa heiltä Gree Fairy 35 jäähdytyskäyttöön rivitaloon, ja hintaa oli asennuksineen 1400€.
No huh huh, onhan tuossa 800 euron ero! Toki oletko tilannut jo hyvissä ajoin? Kiitos suosituksesta, kyselenpä sieltäkin.
En tiedä mikä aivolakko tapahtui kun unohdin työstä olevan vähennettävää vain 40 %, vaikka verottajan sivua tuli tavattua. Kiitos asian oikaisseille!
Gree on halvempi pumppu, mutta ihan toimivia vehkeitä kyllä, jos ei mitään design konetta tarvitse (eikä Gree ole edes ruma) ja käyttö pelkkää jäähdytystä, niin ei aivan hirveitä kannata puskea ylimääräistä rahaa "merkkikoneeseen".
Mitäköhän nyt taas yön aikana tapahtunut... Noet lentäneet pitkin lattiaa. Nuohottu on noin 2kk sitten. Muutenkin kämppään tuntuu lentävän nokea ja kaikki vaaleat pinnat tummuu. Alkaa mennä hermo.
    1,3 MB · Luettu: 225
Nuohottu mitä?
Jos ilmanvaihto nuohottu, niin sen jälkeen säädetty enemmän alipaineiseksi kuin aiemmin tai jätetty tarkistamatta kokonaan , ehkä sössitty IV kone.
Voi toki olla sattumaa , homma tehty viimeisen päälle, mutta sen jälkeen on esim tulopuhallin porsinut. Suodattimet varmaan vaihdettu nuohouksen jälkeen, jos alueella kevään lumipyry josta lunta tullut koneelle asti, niin joku paperisuodatin on voinut ottaa nokkiinsa.
Edit, miten pesään korvausilma, onko oma reitti, olisko se voinut tukkeentua ?
Sujuuko polttaminen hyvin ? jos sujuu niin miten sitä tehostetaan, takkakytkin, mitä se ohjaa ?
Olisiko kämpässä alipainetta? ja vetänyt tuolta ilmaa sisään?
Koneellinen ilmanvaihto ainakin on ja alipainetta siis. Suomen Vesitekniikka sääti tulo -ja poistoilmat n. 3v sitten, mutta sama ongelma jatkuu. Koneellinen ilmanvaihto on. Josko lisäisin oveen vaan kylmästi korvausilmaventtiilin, kun on n. 3 metrin päässä takasta. Mun käsityksen mukaan siis hormi toimii nyt korvausilmaventtiilinä. Vittumainen ongelma.
Nuohottu mitä?
IV -puoli tosiaan nuohottu noin 3v sitten ja takan sekä saunan hormit muutama kk sitten. Vesitekniikka mittasi ja sääti jotain silloin putsauksen yhteydessä. Molemmat puhaltimet käsittääkseni toimii. En sitten tiedä, pitäisikö tuolla koneessa olla vielä joku suodatin, kun nyt vain kaksi, joita kyllä vaihtelen n. 3kk välein. Ei ole omaa korvausilmaa pesään ja nyt ei oltu siis takkaa lämmitetty noin 5 päivään, ei myöskään saunaa. Kävin katolla ruuvaamassa piipunsuojan pois ja katsomassa, ettei ole mitään lintua tjsp päässyt, puhdas oli hormi.
    1,5 MB · Luettu: 74
    1,3 MB · Luettu: 83
    1,6 MB · Luettu: 78
    1,1 MB · Luettu: 75
Eli tuo 2kk sitten nuohous oli tuon takan nuohous, jotain on nyt tapahtunut mikä on muuttanut tilanteen, tai poikkeava sää.
Tarkista seuraavaksi koneelle ulkoatuleva raitsiilmakanava, eli jos siellä ilmanottoaukossa, ulkoseinällä on joku ritilä, että onko se varmasti auki. Jos se tukossa niin ilmaa ei tule.
Edit
Ongelma ei uusi, vaan pidempään jatkunut, no tuo ritilä sopii siihen, mutta jos ongelma on ollut säätämisen jälkeen, ja jos säätö onnistunut (katso onko joku pöytäkirja josta voisi päätellä että onnistuttu, eikä vain yritetty), niin joko turhan alipaineiseksi jäänyt, tai joku ongelma.
Onko jotain erillispoistoja joita ei säädettäessä huomioitu, no kone on vähän sen näköinen että nokea sinne imetty.
Edit
Säädöistä on pöytäkirja ja tosiaan 05/19 säädetty sekä putsattu. Raitisilmakanava näytti puhtaalta, ei siis tukkeutunut. Tuossa "välitilassa", missä takan ja saunan savupellit ovat myös ovat, on usein noen haju. Tämä ollut niin kauan, kuin tuossa asuttu 01/2018 alkaen. Joku ratkaisu pitäisi kyllä keksiä. En oikein keksi muuta, kuin tuo hormi toimii korvausilmakanavana liian suuren alipaineen vuoksi.
Päästi katsomaan ihan käsietäisyydeltä sen säleikön, oliko siellä takana verkko ja oliko se kunnolla avoin. Sillä että jos se korkealla maasta ja maasta tiiraileen niin voi olla vaikea arvioida.
Ja kokeile jotenkin että onko siellä kunnollinen imu.
Siitä voisit vilasta että paljonko tulojen ja poistojen erotus, ja oliko siellä mitattu vaipanyli paineero ?.
Vilase myös eroaako mitatut suunnitelluista.
Meni ohi, oliko joku takkakytkin, vai miten se sytyttäminen sujuu ja miten vetää.
Toi vähän hämää jos on nuohottu, mitattu ja säädetty, niin voisi kuvitella että jotenkin tontilla ja jos työ on tilattu nimenomaan tuon ongelman takia.
Eli vähän tulee mieleen että onko siinä tulipesä jutussa jotain sellaista mikä johtaa tuohon ongelmaan.
Oletko tarkastanut, että tuloilman puhallin pelittää? Eli tuleeko tuloilmaventtiilistä ilmaa? Oireet viittaa aika kovalle alipaineelle talossa.
Tilasin noin kuukausi takaperin ja asennetaan ensi viikolla. Tilattaessa olisi saanut asennuksen aiemminkin, mutta jouduin ottaan myöhemmän ajan.
Kuten @Farendlöse mainitsikin niin Gree ei ole premium-merkki, mutta päteviä vehkeitä siltikin. Ymmärtääkseni kalliimpien pumppujen hyödyt (hiljaisempia, parempi hyötysuhde) tulee esiin lähinnä lämmityskäytössä.
Kiitos vastauksista! Korvausilmakanava on n. 3m korkeudella, edessä oli ritilä(katon tikapuut menee siitä kohdalta, joten pääsee hyvin käsiksi), mutta ei verkkoa. Avasin sen, toki näki vain n. 50cm, jonka jälkeen putki kaareutuu. Tulo -ja poistoilmat tuntuu kanavista selvästi käteenkin, uskoisin turbiinien(?) pelittävän. Voisin töiden jälkeen illalla vilkaista sitä pöytäkirjaa, en aivan ymmärtänyt kaikkea kysyttyä, mutta jos vaikka kuvan napsaisisi siitä. Takkakytkin on, ei vaan tule käytettyä vaan usein raotan vähän ovea, joka aika lähellä takkaa, sytyttäminen onnistuu kyllä ilmankin. Kiuas joskus saattaa vähän pölläyttää savua sisälle, todella vähän kylläkin. Mutta tuo nokijuttu oli nyt aivan käsittämätöntä jo. Yön aikana siis puskenut läjän nokea pihalle.
Jäin miettimään mistä noin kova ilmamäärä takkaan asti pääsee. Jos takan pelti kiinni ja tuuli sattuisi piipusta sisään puhaltamaan, niin ei kai sieltä läpi niin paljoa ilmaa voi tulla, että noet sisälle asti lentää.
Tuo noen määrä on kyllä jotain ihan käsittämätöntä. Meilläkin oli talvella hetken IV-koneesta etuvastuksen automaattisulake poksahtanut, jonka seurauksena vain poisto pyöri. Nokea tuli takan piipun pellin aukosta ihan muutamia hituja vaikka viimeisin nuohous syksyllä.
Ensihätään jotain rättiä siihen aukon tukkeeksi mistä se noki tulee. Sitten joku osaava firma ihmettelemään ilmanvaihtoa ja paineita jos ei itseltä onnistu.
Se vaikuttaa hyvältä, talo ei niin vanha että olisi välikatolla jotain ihmeellisia virityksiä.
Jos takka toimii ilman takkakytkintä, niin kyllä siellä sitten vetoa on. Monella omakotitalossa pelkkä poisto ja alipaine sen mukainen, ja silti ei tuhkat sisälle tule. Tulee siis mieleen että kuvan toteutuksessa on jotain sellaista mikä tuon aiheuttaa.
Onko yksi kerroksinen vain useami kerroksinene, esim kellaria ?
Pökkähtääkö satunnaisesti, vai ns jatkvuasti, siis ne erillispoistot jos niitä on, esim liesituuletin omalla poistolla ? tai jotain hormipoistoja rakenenltu, ehkä pistetty puhallin.
Puhaltimissa voi olla sellainen miina että jos joku muuntaja ohjattu, niin jollain teholla ei toimikkaan, no voi tyristöriohjauksellakkin pienillä jumitella.
En tajua kyllä.. jatkuvasti tuota paskaa tullut savupeltien välistä. Sitten askartelin tiivistettä noihin, mutta ei juuri apua. Jokin tässä ilmanvaihdossa nyt mättää. Tosiaan sen suomen vesitekniikan otin silloin ongelman vuoksi, mutta ei siitä mitään apua ollut. Alipaineistivat järjestelmän jollain imurilla, rassasivat kanavat, turbiinien puhdistus, kanavien mittaukset ja säädöt. Talo on vuonna 2003 rakennettu kastellin paketti, yksikerroksinen joskin harjakorkeutta on olohuoneen/keittiön osalta enemmän. Takassa on tuplapellit. Laitan vielä kuva tuosta aamuisesta nokitilanteesta peltien osalta. Älkää ihmetelkö hirveää peltien tiivistysyritystä, joka aivan kamala, mutta epätoivoissaan sitä kaikkea yrittää. :D
Mikähän firma satakunnassa osaisi tämän ammattitaitoisesti hoitaa...
    1,4 MB · Luettu: 176
Laita se mittauspöytäkirja tänne näytille, niin katsotaan että paljastuuko siitä jotain hauskuuksia.
Merkkisavulla voit selvitellä miten ilma liikkuu ja poistuuko ilmaa jostain väärästä paikasta. Meillä oli iv-koneen luukku ja muutama putkiliitos koneella epätiivis ja ne aiheutti ihan merkittävästi lisää alipainetta.
Poorman
