Ilmalämpöpumput eli ILPit
No minkä kokoinen se on? Ei kai sitä laakeria nyt niin vaikea voi olla löytää mitoilla.
Omassa mitsussa nakuttaa välillä ne suulakkeet, jos on heilutus päällä.
Olen luopunut tuosta laakerinvaihtoajatuksesta, kun ei näistä ole tarkoitus tehdä itselleen mitään harrastusta vaan vain laittaa päälle/pois ja nauttia lämmöstä/viileydestä.
Tässä minulla tuo ääni tulee tuosta resonoivasta rummun heilumisesta ja muuttuu, jos painaa ulkokuoresta. Vaihtelee kierroksien mukaan välillä pois ja taas takaisin eli mahdollisimman ärsyttävä.
Varmaan tulee purettua tuo kauppa kerran antavat sen mahdollisuuden, kun ei viitsi enää miettiä koska uudessa sisäyksikössä alkaa vastaava naputus.
Onko kellään tätä (Tai muuten kokemusta näistä Toshiban paremman pään pumpuista) Toshiba Arctic Wood - Ilmalämpöpumppu | Toshiban lämpöpumppu sopii Suomen olosuhteisiin ,jos sellaista kokeilisi seuraavaksi. Lähinnä itseä etoo nuo kaikki hehkutetut automaattitoiminnot ja älykkäät käyttäytymiset. Eli haen sellaista missä saa myös täysin manuuliseksi jossa puhaltaa juuri siten miten käyttäjä haluaa eikä tee omiaan.
Jahas, 13 vuotta vanha autotallin Ivt luovutti. Ei enää jaksa pitää lämpötilaa kuin reilussa kymmenessä asteessa. Taidan laittaa tilaukseen tuollaisen. Midean pumppu ilmeisesti. Pitää kesän aikana asennella paikoilleen.
Nyt viimein tänä kesänä/syksyllä tulee ajankohtaiseksi kerrostaloon hankkia jäähdytystä varten ilppi. Läpivienti seinään sekä pistorasia parvekkeelle ja vedenpoisto tulossa taloyhtiön remontissa ja itse pitäisi sitten keksiä mikä olisi hyvä pumppu ja viritellä mahdollisesti jonkinlaista yhteishankintaa kymmenille pumpuille.
Onko suosituksia firmoista jotka näitä asentaa ja joka voisi hoitaa useiden kymmenien pumppujen asennuksen? Ja suosituksia itse laitteista? Onko mitään 2025 uutuuksia esim. Plussaa pienestä koosta ja tosiaan pelkkä viilennys riittää. Ja onko kokemuksia saako jonkinlaisia määräalennuksia jos tilaa kerralla paljon pumppuja?
Taisi IVT Nordic Inverter 12 KHR-N kuolla kun oli vain sammunut eikä reagoi kaukosäätimeen enää, säätimeen kyllä valot syttyy jne niin ei patterit ainakaan ole loppu. Olihan tuo jo sitten 18v vanhakin jo.. 134neliön okt, pitäisi lämmittää ja kesällä viilentää, onko asennushinnat näissä ”kiinteät” luulisi olevan nopea asentaa kun vanha pois ja uusi vaan tilalle? Suosituksia siinä 1500€ hinnoissa? Pörssisähköä ei ole, eikä mitkään shellyt jne juurikaan kiinnosta. Takka on vastapäätä ilppiä.
Turun seudulla asutaan niin myös suostituksia tekijästä otetaan vastaam
Kärkkäisellä myös 499 € jos satut asumaan liki.
Ihan toimiva se pistorasiastakin on.
Tosin nykysäädökset taitavat turvakytkimen vaatia?
Millaiset nykysäädökset tarkaan ottaen ovat? Kiinnostaisi, kun olemme hankkimassa vaimon mökille ilmalämpöpumppua ja vaimo otti yhteyttä erääseen aktiivisesti itseään mainostavaan firmaan. Itselläni on nyt noussut tuntokarvat pystyyn kun alkaa olla maallikon mielestä ihan turhan monta varoitusmerkkiä ja ehkä sain jo vaimon puhuttua, että ei hyväksy tuota firmaa. Ehkä. Kun minusta on asennusfirmassa epäilyttävää se, että
  • Myyntimies soittelee aktiivisesti ja yrittää puskea kauppaa, ei odota että tutustuttaisiin tarjoukseen (joka ei ollut tarjous, koska toisesta vaihtoehdosta puuttui kokonaishinta)
  • Suunnittelu asennukseen tapahtuisi vasta kun tekee sopimuksen (???)
  • Kysyivät olisiko ulkoyksikön lähellä ulkopistorasiaa, sitten kun kuulivat että ei, niin kysyivät olisiko lähellä sisällä sopivaa pistorasiaa. Eikös nyt pitäisi olla vähintään vikavirtasuojattu rasia, mitä siellä ei ole. Ja mieluiten oma sulake? Ja veto sisältä pistorasiasta ulos? Ja näin maallikkona tuntuu, että eikös se kannattaisi vetää mieluummin suoraan sähkökaapista, joka olisi metrin päässä asennuspaikasta?
Kuulostaa ihan helvatin epäilyttävältä firmalta vaikka/koska onkin kovasti itseään mainostanut mediaa myöten.
Paras on tietenkin jos on oma sulake, mutta ei se taida pakollista olla. Meille tehtiin asennus ulkopistorasiasta kiinteällä (nätisti vedetyllä) johdolla ja siihen väliin vielä turvakytkin. Meillä on itsellä noi ulkopistorasiat väihäisellä käytöllä ja niissä on sulake 16A kun laitse itsessään vaatii vain 10A niin itse en ole murehtinut tuota sähköä laisinkaan.
Voihan sitä aina kysyä tarjousta toisesta firmasta ja samalla kysellä mikä heidän mielestä olisi paras tapa saada sähköä laitteelle.
Firmathan tunnetusti haluaa tehdä asennuksen niin nopeasti kuin mahdollista niin harvoin ne ajattelee asiakkaan näkökulmasta mikä on se paras vaihtoehto jos se ei ole se nopein. Paras on jos itse päättää mihin sisä ja ulkoyksiköt tulee. Ja jos kiinnitys on seinään, sokkeliin tai maavaraiseen telineeseen.
Veikkaan että tällä tarkoitettiin sitä, että sieltä sisäpistorasialta(tai lisäämällä rasia kaapeliin sopivaan kohtaan) jaettaisiin läpiviennin kautta turvakytkimelle, jolloin päästään huomattavan pienillä sähkötöillä vs. vetämällä keskukselta asti. Ei siis asenneta ulkopistorasiaa ilman vikavirtasuojaa, eikä varsinkaan itämaiseen tapaan vedetä pistotulpallista liitäntäjohtoa seinän läpi. Toivottavasti.
Tai ehkä firmassa on vain lyhyitä jatkojohtoja ja varmistelevat että asennuksen aikainen sähkö järjestyy. :lol:
Mökin ilmalämpöpumpun asennuksessa "suunnittelu" on aika iso sana jos ainakin tiedetään että puuseinästä ollaan menossa läpi. Tietysti mahdollinen maateline vähän lisää päätösten määrää ja työn laajuuden arviota.
Jos se on metrin päässä niin kyllä, tai meillä ainakin tehtäisiin ihan maallikon päätöksellä. Ehkä pumppuja asentamassa kiertää kesähessu, jota sähkötyönjohtaja ei uskalla päästää tekemään oikeita sähköasennuksia.
Omalla työmaallani asennus tehtiin seinän läpi sähköpatteriryhmän kaapelin vähiten kuormitetusta johtimesta, jolloin ei tarvinnut vetää parin huoneen läpi uutta kaapelia. Pistorasian kaapelista ei voinut vetää - huoneessa ei edes ollut maadoitettuja pistorasioita eikä varsinkaan suojamaajohdinta siinä kaapelissa. Lisäksi pitäisin muutenkin hiukan ongelmallisena jos pakkasella ei voi tai kannata esimerkiksi imuroida olohuoneessa.
Itse olen sitä mieltä että jos ottaa Ilp:in sähköt töpselistä, niin se on väärä paikka säästää.
Maksaa hieman enemmän, ja syöttö suoraan sulaketaululta, omalta sulakkeelta.
Toki jos ei ole tosiaan mahdollista, menee sitten töpseliasennuksella.
Talon ilpeille vedin kesällä oman maakaapelin kun ed. asennus oli niin perseelleen tehty. Yhdestä ulkopistorasiasta oli otettu okt:n ylä- ja alakerran pumppujen sähköt. Tästä aika roima vinokuorma mikä haittasi sähköauton latausta ja muutenkin paskaa työtä kuormittaa pistorasian johtoa noin. Nyt ovat omilla sulakkeillaan eri vaiheilla.
Autotallissa en näe tarvetta vetää täysin omaa kaapelia pumpulle kun saman sulakkeen päässä on vain tallin valot ja nosto-ovi ja muutamia sisäpistorasioita, eikä sähköä ole edes tarvinnut ottaa pistorasiasta vaan tallin jakorasiasta. Talliin sähköt tulee omaa maakaapeliaan pitkin.
Tästä näkee miten automaatio säätää pyyntilämpöä ja mikä on vaikutus kauempana asunnossa. Pyynnin nosto buustaa puhallusta ja tuntuu, että lämpö leviää paremmin kuin vakiopyynnillä (lämmön kerrostuminen).
Tuntuu, että toimii vähän samalla tavalla kuin vanha on/off kone, sehän antoi lämpöä myös jaksottain ja siinä vedontunne oli lähes olematon, koska puhallus lähti päälle vasta, kun kenno oli riittävän lämmin.
Alan olla melko tyytyväinen tähän pyyntilämmön automaatioon.
Mulla on HomeAssistantissa Daikin HACS:in kautta. Miten määritellään Daikin käynnistymään ja sammumaan etäluettavan lämpömittarin mukaan? Eli käynnistyy kun lämpötila putoaa 21,3°C ja sammuu kun lämpötila nousee 22°C. Näyttää tää kevät olevan daikinillekin vaikea.
Edit. Taisinkin osata määritellä
Mä vaihdoin FD25 --> Stylish 30N viime syksynä. Kun vertailen kuukauden keskilämpöjä ja kulutusta, että saattaa jopa maksaa itsensä takaisin 5-7 vuodessa. Täällä toki ilppiä avustaa varaava takka, joten mahdollisesti takaisinmaksu saattaisi olla jopa nopeampaa ilman sitä. Lämpöpmppufoorumin perusteella FD25 oli ilmeisesti aika susi-malli verrattuna FD35:een.
Minkä hinnan ja kulutuksen mukaan laskit takaisinmaksuaikaa? Täällä edelleen käytössä 2009 asennettu FD25 (ollut hyvin pitkälti lähes ainoana lämmönlähteenä), mutta vaatisi puhallinmoottorin (laakereiden) vaihdon. Miettinyt kannattaako enää laittaa penniäkään tuohon vai pitäisikö vaihtaa jo uuteen.
Nykyään kaikissa näyttäisi olevan wifi joten varmaankin aika hyvin pystyy HA:n kautta seuraamaan toimintaa.
Se, että pumpussa "on wifi" ei sitten vielä tarkoita että pystyy helposti ja näppärästi integroimaan Home Assistantiin sen enempää kuin minkä tahansa muun IR-blasterilla tai jollain väylävirityksellä. En osaa sanoa onko jonkin tietyn valmistajan systeemi vailla mitään toimivaa integraatiota, mutta kuhunkin tarvitaan omansa. Esimerkiksi Samsungissa toimii mutta ei järin kiitettävästi ja vaatii huomiota. Vain pilvi-integraatio siinä missä joissain valmistajan vanhemmissa laitteissa oli lokaali mahdollisuus.
Itsehän en edes laskisi jos vanha laite alkaa hajota ja tuntuu ennakoiva vaihto tarpeelliselta. Joka tapauksessa lämmitysmuoto(ja sen mukana seuraava kesän ylellisyys) on kokonaisedullinen jos laite kestää 16 vuotta. On silkkaa bonusta, että 16 vuotta uudempi laite on todennäköisesti myös energiataloudellisempi, etenkin jos on arvelu että edellinen on ollut aikalaisiinsa verraten vähän kakka.
Vaikka pumpusta toiseen on eri juttu kuin ihan vaan pumpun takaisinmaksuaika vs. muu kehnompi yksinomainen lämmönlähde, voisin tuota jälkimmäistä nyt mutuilla alkavasti yhden vuoden Samsung Geon kulutushistoriasta. Lämmitystarve on jo vähäinen ja näyttäisi kohta päättyvän(tänään kone piti 10 tuntia taukoa), ja kesän viilennyssähköä meni muistaakseni noin 200 kWh. Jos oletetaan Samsungin pilven ja täten myös HA:n ilmoittama mittarilukema oikeaksi, lämmityskaudelle tuli/tulee kulutusta vain noin 2500 kWh. Paljonko säästyi vs. vastussähkö? Heitetään rohkeasti 5000 tai ehkä sittenkin maltillisesti 4000. Tämähän tarkoittaisi ilmaisella sähköllä ja pelkkä Suomen ja Carunan verotusoikeus laskien 400 tai 320 euroa vuodessa, siis tällä hetkellä. Jos energia maksaisi päälle saman kuin siirto, 800 tai 640. Carunan hinta noussee vielä rutkasti laitteen elinkaaren aikana, vaikka toisaalta energian keskihinnan olettaisi pysyvän alle nykyisen siirtolaskun ainakin lähitulevaisuudessa. Toisaalta huipputehot pumpussakin painottuvat huippuhintoihin. Investoinnin kuoletusajan järjellinen vaihteluväli voisi täten olla 4-7 vuotta. Tämä vasemman käden päässälasku ei ota huomioon korkoa. Nyt jos erehtyy ottamaan tulisijoja käyttöön ja polttamaan Ilmaista Puuta, aika venyy. Joka tapauksessa edellä esitetty arvelu huonon pumpun vaihtamisesta hyvään on aika optimistinen. Silti pakkohan se on jossain vaiheessa vaihtaa.
En omaani päässyt laakereita vaihtamaan, mutta itse tehden kustannus muutamia euroja, ei pitäisin olla rakettitiedettä. Purettua tuli muutamia kertoja puhdistusta varten kyllä.
Enkä kyllä tiedä miksi FD25 on/oli ”susi-malli” verrattuna FD35. Rauta sama, softassa eroa. Olisiko ollut FD35 parempi isompaan tilaan, kun softan puolelta enemmän tehoja. FD25:n voi vaihtaa FD35:ksi piirilevyn vaihtamalla, jos sellaisen jostain torista ostaa. Aikansa kustannustehokas malli, eikä tässä vuosien saatossa tekniikka/fysiikka ole niin paljon muuttunut.
15c / kWh käytin laskelmissa. Niin kuin tuossa ylempänä kerrotaan, niin itse tehtynä laakerien vaihto ei ole kustannus eikä mikään, mutta ostopalveluita tuon ikäiseen en enää käyttäisi.
Onkos täällä ketään jolla on ilppi asennettu kerrostaloon niin että ulkoyksikkö on parvekkeella? Ajattelin omaan asuntooni viilentävän ilpin hommata, eilen soittelin isännöitsijälle ja puheeksi tuli kondenssivesi että miten olen sen ajatellut hoitaa.
Parvekkeessa on se vedenpoistoreikä mutta sitä ei kyllä voi käyttää, se tiputtaa suoraan alakerran asukkaan terassille siitä.
Käykö siihen joku astia alle jonka sitten tyhjentää, kuinka paljon vettä ulkoyksiköstä tulee suurinpiirtein kun ilppi jäähdyttää ?
Onko taloyhtiössä jo olemassa asennettuja ILPeja?
Koska jos on saat kyllä siihen sitten muutosluvan mutta jos ei ole niin sitten se pitää hyväksyttää hallituksella.
Veden voit ottaa talteen johonkin isoon astiaan mutta siinä on riskinsä että jos täyttyy ja tulee yli niin menee minne menee. Toinen vaihtoehto on pumppu joka pumppaa ne viemäriin.
Taloyhtiöillä on yleensä valmiina kyllä ohjeistus miten asennus jne. tulisi toteuttaa.
Maajalusta joka nostaa ilpin sen ~puol metriä irti, ja alla 60L "sementtivati". Kovilla helteillä tarttee tyhjentää n. kerran viikossa.
Minulla kävi niinkin hyvä tuuri että on kulmakämppä ja parvekkeen vieressä on ränni johon asentaja vei kondenssiletkun. Isännöitsijältä vielä varmisti, että on lupa tehdä reikä.
Ei ole vielä tässä taloyhtiössä ilppiä kenelläkään, olen ensimmäinen.
Joku tuollainen vois toimia, ei vaan voi olla noin suuri astia koska joudun sen tyhjentämään asunnon sisälle viemäriin.
Minunkin asuntoni vieressä menee ränni, isännöitsijä sanoi että taloyhtiön hallitus päättää saako sitä käyttää vai ei. Juurikin se reiän poraaminen sadevesiränniin on se juttu siinä.
Kiitos ideoista, ilmoittelen tänne kun pumpun asennus on ajankohtainen että mihin ratkaisuun kondenssiveden suhteen päädyttiin.
10L ämpäri ja 2L kauha, saa mukavan liikuntatuokion kun menee se 5 minuuttia tyhjentää se vati :) Eihän sitä koskaan ihan tyhjäksi saa, yleensä tulee otettua 5 ämpärillistä ja pohjalle jää sentin verran vettä.
Pari lämmintä päivää tässä ollut ja nousi asunnon lämpötila sen verran, että pidin ilppiä päällä. Nyt taas viileämpää ja ei nouse yli 21c asteen sisällä. Jos ilppiä nyt hetkellisesti muutaman päivän pitää pois päältä niin eihän tuosta nyt ongelmia kuivumisen kanssa tule? Eikös tuo koske ns pidempiaikaista sammutusta (viikkoja)?
Ilppinä Daikin Perfera 30.
Itse varmuudeks kuivattaisin sen. Eli ajaisin vaikka pelkälllä puhalluksella tunnin pari.. Tai jos nopeammin haluaa, niin lämmityksellä.
Hmm. nyt tuli mieleen, että Perferassa taisi olla joku kuivanapito asetuskin ?
Kyllähän sen voisi jättää päällekkin, ei se turhaan viilennä vaan sitten kun lämpötila taas nousee.
Tämä. Itselläni käytännössä myös ILP aina päällä. Talvikaudella lämmitysmoodi ja kesällä viilennysmoodi. Sopiva pyyntihän sen vaan ratkaisee.
Täällä PILP (F750)järjestelmä lattialämmityksellä. Lämmityskaudella ilpin päälle pitäminen vei enemmän sähköä kuin tuo pilp. Poikkeuksena toki olisi sitten -15c tai kylmemmät ilmat, mutta niitä ei etelessä ihan kovin montaa ollutkaan.
Jäähdytyksestä en ole vielä seurannut, pitää ottaa testiin. Viekö jäähdytys 1-2kwH päivässä? Jos sitten lämpötila pysyy sopivana ilmankin niin miksi pitäisi ilppiä päällä? Ymmärrän toki sähkölämmittäisissä taloissa.
Täällä myös ämpärityhjentäjä. 10l pesuvati jossa 10l ämpäri, pesuvadissa vuotovahti jos nyt sattuukin unohdus käymään ja ämpäri täyttyy.
Silloin kun kondenssivettä tulee kovimmillaan niin aamulla ja illalla tyhjentänyt ja vettä olosuhteista riippuen 3-7l, tätä kovinta kondenssiveden tuloa sitten kestää vuodesta riippuen parin viikon päivät.
Ei ole aiheuttanut tämä käytäntö mitään harmitusta.
Nyt on kyllä niin kuivaa, että tuskin se on pahemmin kondensoinut käydessään
Viilataan nyt vähän pilkkua. Jäähdytyksellä _ulkoyksiköstä_ ei tule tippaakaan kondenssivettä. Kondenssivesi muodostuu sisäyksikössä. Tosin suurimmassa osassa asennuksia se kondenssivesi johdetaan ulos kylmäaineputkien mukana, mutta jos sisäyksikön sijainti on sopiva, voidaan se kondenssivesi johtaa suoraan esim. keittiön viemäriin. Tai kuten itselläni, WC:n lattiakaivolle.
No niin! Mikäs olisi paras vuonna 2025? Ja silleen paras, että ostohinta huomioituna, joka tuottaisi mahdollisimman paljon. Toki yksi tärkeimmistä muista huomioon otettavista asioista on sisäyksikön hiljaisuus.
Greeltä tuli uusi pumppu, pitäisi tehdä lämmintä -35c asti.
Itsellä 2x näiden pikkusiskoja, SP mallia, ja ainakin eka talvi meni ilman mitään draamaa.
Tosin viime talvi oli kyllä lauha, kerran taisi pakkanen painua tuonne -20c tuntumaan.
GREE SP-X Nordic -ilmalämpöpumppu
@Hair , nuo Gree(ni)t on tosiaan jopa puolta halvempia kuin esim. parhaimmaksi toitotettu (?) Mitsu. Ovatko ne sitten puolta huonompia? Kohtuu hyvältähän nuo suoritusarvot näyttävät. Entäpäs sisäyksikön äänekkyys ja äänenväri? Voi olla desibeleissä hiljainen, mutta äänentaajuudeltaan sellainen, että se kuuluu. Meillä kun tulisi vielä stereokaiuttimien yläpuolelle, niin ei kovin tarvisi inistä. Sellainen neutraali, perus pirtin taustakohinaan hukkuva neutraali kohina ei tietenkään haittaa ja kun desibeleissä mitaten se sitten on nähtävästi todella hiljainen, luokkaa parikymmentä, niin ei varmasti häiritsisi.
Toki kiinnostaa Green kestävyys noin muutenkin ja oikea lämmitysteho eritoten pakkasilla verrattuna noihin kalliimpiin (esim. Mitsuun). Eihän ne Oulun pohjoispuolellakaan käy joka talvi -30 asteessa, mutta -15-25 astetta on tavallista keskitalvella.
EDIT: Otetaas vähän takaisin. Ei nuo Greet näköjään ainakaan tällä hetkellä kovin montaa sataa halvempia olekaan kuin esim. joku Mitsu.
Muista merkeistä ei ole kokemuksia.
Mutta itse olen ollut kyllä tyytyväinen näihin pumppuihin, viime heinäkuussa laitettiin kun ostin tämän kiinteistön.
Itselleni oli tärkeä tuo verkon yli ohjaus, joka on toiminut loistavasti.
Lähden esim. pidemmälle työkeikalle, niin pudotan talvella lämpöä yms.
Samoin tuo automaattinen takkatoiminto oli itselle tärkeä.
Toinen pumppu on yläkerrassa, makuuhuoneessa. Suoraan sängyn yläpuolella.
Ei ole häirinnyt lainkaan, toisaalta nukun aina tulpat korvissa.... :vihellys:
Sulatus-syklin alussa kuuluu puhahdus ja korisevia ääniä, mutta niihinkin tottui nopeasti.
Jäähdyskäytössä ei toki kuulu kun puhaltimen ääni, ääni tietysti riippuu kuinka kovalla haluaa ajaa.
Gree taitaa olla maailman suurin lämpöpumppujen valmistaja, joten eiköhän siellä ole tietotaito ainakin jossain määrin hallussa.
Tuntuu että nämä lämpöpumput ovat vähän kuin autoja, jokaisen oma merkki on vähän parempi kun toisen...
Uskon että suurimmat erot tulevat käytössä ohjelmistosta, netistä yms, varmaan suunnilleen kaikki Suomessa myytävät, uudet pumput ovat tarpeeksi hyviä.
Toki aina joukkoon voi sattua pumppuyksilöitä joissa vikaa ja kränää, mutta uskoisin että harvemmin.
Tuli myös laitettua ilmalämpöpumppu kesän helteiden varalle. Vielä ei ole tullut kuin lyhyesti testattua. Miksi sitä pitäisi kuivata käytön jälkeen? Ja onko tuo siis rutiinitoimenpide mikä kannattaa tehdä aina kun on tarkoitus laittaa pumppu pidemmäksi aikaa seisomaan? Yritin asentajalta kysellä vinkkejä mutta aika nihkeästi tuntui tulevan mitään opastusta :D
Saattaapi vetää homeeseen, jos märkänä suljetaan ja alkaa haisemaan tunkkaiselle Nim. Kokemusta on. Jos sitä ei saa jatkuvalle puhallukselle jäähdytyskäytössä niin ajastaa vaikka yölle muutaman tunnin pelkän puhalluksen niin kuivattaa säännöllisesti.
Hyi kamala. Kukin tietysti tekee kuten tykkää, mutta itse pyrin pääosin tekemään asunnon perusratkaisut yleisen normin mukaisesti vaikka itse sietäisin jotain erikoisuutta. Noin jos tulee vaikka vieraita joita ei halua kiusata ja karkottaa tahi jos asunto joskus myydään taikka jos se vaikka laitetaan vuokralle.
Tarkoitan että en laittaisi suihkukoppia keittiöön tai kolmikerroksisen talon ainoaa vessaa yläkertaan. Tuollainen MH on monelle - uskaltanen sanoa suurelle enemmistölle - suhteellisen sietämätön ympäristö. Vain spartalainen tosimies, mieluusti kuuro sellainen kestää nukkua suoraan ilpun alla lämmityskaudella. Sekä melu, yllättävät äänet että vilunväristykset uhkaisivat useimpia. Moni ei kykene nukkumaan korvatulpat päässä tai ainakaan suostu tekemään niin ellei jokin outo poikkeustilanne pakota siihen. Nyt on varusteltu asunto jatkuvaksi oudoksi poikkeustilaksi. ;)
Oma pumppu puhaltaa jonkin aikaa kun pysäytetään jäähdytyksestä. Turhantarkkana kuitenkin valitsen puhallusmoodin ja annan sen käydä kunnes muistan sammuttaa laitteen. Tällaista tapahtuu noin kerran vuodessa ellei ole erityisiä sääilmiöitä, koska ILP kuuluu yleensä pitää päällä koko kesä tai vuoden ympäri, riippuen käyttötapauksesta.
Ei tuo ilpin alla nukkuminen valtavaa tuskaa tuota, jos laitteen sulatussykli on sivistynyt. Se normaali käynti on valkoista kohinaa, jota normaali ihminen ei hetkenperästä enää kuule, mutta lämmityksessä se sulatuksen aikainen viileä ilma voki tietysti jonkun viluherkän hermostuttaa, jos tosiaan suoraan alapuolella sänky.
Kohta vuosi mennyt tuossa, ja ei ole tuskaa tuottanut.
Sulatusyklin aikana valuu kyllä kylmää ilmaa, onneksi tuo sykli osuu todella harvoin siihen kohtaan kun nukuin.
Tuo asennuspaikka oli kyllä kompromissi, ei oikein olisi ollut muuta mahdollisuutta tuonne yläkertaan fiksusti saada.
Mutta hyvin olen tuon kanssa talven pärjännyt.
Kesällä kun pitää hiljaisella, niin ei kyllä kuulu käytännössä mitään ääntä.
Mä nukun kans ilmalämpöpumpun vieressä. Se on vielä samalla tasolla kolmen metrin korkeudessa, kun parvella nukun. Ei oo ihan optimi kyllä, kun tietyt äänet on välillä rasittavia, ja kovilla pakkasilla aiheuttaa resonointia seinään, jossa parvi on kiinni. Mutta koitan sietää, koska tykkään nukkua korkealla.
Noista kondenssivesistä oli tuolla yllä. Mä joskus pidän ilpin alla astiaa ja oon huomannut, että sen vadin ympärillä on joskus tassun jälkiä. Ja linnutkin näyttää kylpevän siinä. Onkohan tuota kondenssivettä terveellistä eläinten juoda?
Samaa vettähän se on, mitä hengitämme. Toki, laitteistosta voi siihen epäpuhtauksia tulla.
Oliko täällä jotain hyväksihavaittua suositusta ILPistä pelkkään viilennyskäyttöön? 95 neliöinen rivitaloasunto kahdessa kerroksessa. Ei haittaa jos on hiljainen, mutta viilennysteho ja yleinen toimivuus tärkeintä. Kyselen tietty eräältä hyväksihavaitulta firmalta ekaksi tarjoukset, mutta lähinnä sillä kyselen, että saisi kuvan mikä on nykytilanne ILP-skenessä. Mitsubishi edelleen paras?
Viilennyskäyttöön ei tarvitse kummoista vekotinta. Kannattaa osta premiumit oikeaan käyttöön eli lämmitykseen.
Kenelläkään kokemuksia firmoista jota kiinnostaisi myydä ja asentaa esim. 30 ilmalämpöpumppua? Omien kokemusten mukaan tällaista firmaa ei taidan olla yhtään, perustuen siis siihen että kukaan ei vastaa tarjouspyyntöihin mitään. Eli onko alan firmat kaikki vaan jotain mies ja paku tyyppisiä jotka pystyvät myymään vain yhden pumpun ja asennuksen? Vai onko vain näiden menekki tällähetkellä niin valtava ettei ole aikaa edes tarjouksia tehdä?
Mistähän päin maata?
Kyllä luulisi tekijä tuollaiselle löytyvän helposti, ei kenelläkään menekki niin hyvä ole ettei 30 pumpun keikka kelpaisi.
Vai onko tarve "kaikki pitää olla asennettuna ensi viikon aikana" tms?
Useimmat ovat kooltaan omistaja + 1-2 asentajan firmoja. On myös paljon omistaja/asentaja pohjalta. Jos pyydät tarjouksia tälle keväälle, niin ei pienet firmat oikein pysty tarjoamaan, kun on jo sovittuja asennuksia ja koko asentajakapasiteetti tarvittaisiin siihen 30 pumpun asentamiseen. Toisekseen ei nuo pienet firmat halua tarjouskilpailun ajaksi myyntiään keskeyttää, jos eivät sitten keikkaa saakaan ja menisi monta pientä keikkaa odottelun aikana ohi. Jos asennusajankohta olisi puolen vuoden päässä ja tarjouskilpailu ratkeaisi, vaikka 5kk ennen asennusta saisit todennäköisesti useampia tarjouksia. Jos asennus on tälle keväälle, niin suurimpia firmoja voisi kokeilla. Suosittelen soittamaan.
Riippuu paljon missäpäin Suomea. Esim.
LÄMPÖPUMPPU KAUPPA - Lämpövarma 0y Lämpöpumppujen myynti, asennukset ja huolto. tekee asennuksia isolla alueella. Kannattaa ainakin kysyä.
Helsingissä ja kyselin jo alkuvuonna tämän vuoden syksylle. Asentaa voi ensi talvenakin ei ole mikään kiire. Mutta tosiaan kiinnostus aikalailla 0.
Toki laitoin vain maililla/nettisivujen pyydä tarjous lomakkeilla. Täytyy alkaa soittelemaan. Jos nuo menevät vain johonkin roskapostiin.
HJA
