Ilmalämpöpumput eli ILPit
Onneksi on tuo vanha FD mitsu niin voi kuunnella jatkuvaa sulatusta kuivilla kevätpakkasillakin. :) Paljut jouti jo pois.
Mä vaihdoin FD25 --> Stylish 30N viime syksynä. Kun vertailen kuukauden keskilämpöjä ja kulutusta, että saattaa jopa maksaa itsensä takaisin 5-7 vuodessa. Täällä toki ilppiä avustaa varaava takka, joten mahdollisesti takaisinmaksu saattaisi olla jopa nopeampaa ilman sitä. Lämpöpmppufoorumin perusteella FD25 oli ilmeisesti aika susi-malli verrattuna FD35:een.
Uudiskohde-OKT:oon tarkoitus laittaa nyt rakennusvaiheessa multisplit-ILPpi kahdella sisäyksiköllä. Alla yhteenvetoa tarjousista. Onko jotain suosituksia/kommentteja?
E: Pääasiallinen käyttö jäähdytys, mutta haluan lämmitysmahdollisuuden laitteisiin. Ilmanputsari plussaa ja etäohjaus pakollinen. Talo on 2-kerroksinen okt, vajaa 180 m2 ja lämpiää maalämmöllä. Talossa myös varaava takka. Yksi sisäyksikkö tulee yläkertaan ja toinen alas.
Tässä talossa oli muuttaessa FD35 alakerrassa ja FD25 yläkerrassa. Samanlaisia paskoja molemmat. Eroahan taisi olla vain softassa. 35 hajosi ja tilalla nyt Perfera, 25 vielä pöhisee niin saa olla niin kauan kunnes hajoaa.
Täällä ei ole ilpit sulatelleet aikoihin. Varmaan, kun tuo toinen ilppi kun saapui, alkoi molemmilla olla niin vähän töitä, että ei ole pahemmin tarvetta sulatella. Pyyntiäkään ei viitsi nostella, kun torpassa on jo 23-24 lämmintä. :)
Kiinteä sähkösopimus voimassa viimeistä päivää tänään, huomenna sopivasti kuluvan vuoden kallein pörssisähköpäivä niin että yölläkin on kallista :D
Tuleepa poikkeuksellisesti lämmitettyä vesivaraaja ja ladattua auto illan aikana tämän päivän puolella.
Ilmalämpöpumppu olisi hakusessa. Suoraan sanottuna en tiedä näistä yhtään mitään, ja perehtyminen kyseisiin laitteisiin alkoi viikonloppuna. Kyseessä omakotitalo -83 rakennettu, 80 neliöä ja nykyinen lämmitys vesikiertoinen patteri suorasähköllä sekä puu. Koska sijainti on pohjoisessa niin hyötysuhde voisi mielellään olla parhaasta päästä mihin on mahdollista päästä, sekä toimintavarmuus lapin säässä edes jollakin tavalla luotettava noin 30 asteen pakkasilla. Sisäyksikön pitäisi olla musta, ja törmäsinkin Fujitsu Nordic Master malliin jonka pitäisi olla toimiva vehje? Nykyään kaikissa näyttäisi olevan wifi joten varmaankin aika hyvin pystyy HA:n kautta seuraamaan toimintaa. Jos laadukkaita laitteita tulee mieleen niin otan ehdotuksia mielellään vastaan. Kiitoksia avusta jo etukäteen! :)
Ostaisin suuren valmistajan lippulaivamalleja: Daikin, Mitsubishi, Toshiba, jne. Mikään pumppu ei paljoa lämpöä tee -30C mutta kyllä ne toimivat. Mitsun kovien pakkasten ongelmat pitäisi olla nyt korjattu.
Boschilla ollut paljon ongelmia jätä ne kauppaan.
Eli käytännössähän lämmität suurimman osan vuodesta pumpulla, mutta noilla 30:n pakkasilla se vanha vesikierto tekee myös töitä kovin. Kun luvataan jollekin pumpulle, että tekee lämpöä vielä -30 kelissä niin se tarkoittaa lähinnä sitä ettei sitä tarvii sammuttaa. Ja kun löydät sitten hyvän pumpun/tarjouksen ja se ei olekaan musta? Jos tuo värivaatimus on perheen naispuolisen vaatimus niin teille tulee joku musta pumppu oli se sitten hyvä tai ei ;)
Daikinilla on musta sisäyksikkö Stylish mallissa. Ei ole ihan niin tehokas laite kuin Perfera, mutta ei paljoa häviä.
Itselläni ko. musta Stylish ja ei ole toistaiseksi ollut valittamisen aihetta.
Nuo ovat kai vain wifi-moduulin päivityksiä eivätkä vaikuta itse pumppuun. Itsellä näytti jumittavan mutta jälkeenpäin tarkastellen onectasta oli se päivittynyt.
Laajennetaan vaihtoehtoja vielä hieman, huomasin nimittäin että Verkkokauppa myy aika hyvällä hinnalla Samsungin Nordic WindFree Geo AR12 -pumppua: Samsung Nordic WindFree Geo AR12 -ilmalämpöpumppu asennettuna 1 600,00
Tuohan on tarkoitettu myös lämmityskäyttöön, mutta näyttäisi olevan ainakin paperilla myös viilennyspuoleltaan huippuluokkaa. Tulisi kyllä kaikkine töineen parisen sataa kalliimmaksi kuin Toshiba Seiya+ 13 tai Mitsu HR35, mutta olisiko hintansa väärti korotus? Windfree ja pitkä takuu tuossa ainakin plussana.
Pistin tuon Sampan tänään tilaukseen. 1600e päälle toki väkisellä 69e, muistaakseni, toimituskulut.
Samoten pohdinnassa, että onko setin mukana tuleva seinäteline hyvä vai pitäisikö erikseen ostaa maa teline.
Tämän Posti toi tänään ja ukot kantoi talliin.
Asennus sovittu 25.3, olisivat aiemminkin tulleet mutta itsellä menoja.
Viittä vaille kahdeksan asentaja oli pihassa.
Varttia vaille yksitoista lähti.
Asennus meni todella mutkattomasti. Siivosi jälkensä myös.
Alkuun speksailtiin tarkka asennuspaikka ja muutenpa ei tarvinnut neuvoa :D
Itse fiksailen tuon kondenssiletkun paremmin kun joudan. Todnäk kaukalon laitan ja siitä putken tuohon kuvassa vasemmalla näkyvään sadevesikaivoon.
Asennusfirmanahan Verkkiksellä oli Asennus Suomi Oy.
Kyseinen asentaja sanoi asentaneensa varmaan 200 Samsungin pumppua. Piti ihan hyvänä vehkeenä. Boschista on kuulemma huonompia kokemuksia.
Ei noilla paljon pumppuja asentaneilla kyllä kauaa rukkaset heilu, kun ovat valmiita. Pääsee ns. urakkapalkoille.
Maassa lunta ja parissa tunnissa ehti tyhjiöidäkkin esimerkillisesti. Yleensä kun näiltä kysyy asiasta, niin on kymmenen syytä miksi tarkalla mittarillakaan ei ole noissa hommissa merkitystä.
Jos huoltomittareista puhutaan, niin niitä ei tosiaan ilpin asennuksessa oikein tarvitse mihinkään..
Tulee kohta täyteen 2v ILPin asennuksesta, asentaja suositteli huoltoa ennen tätä, koska takuu menee umpeen 2v kohdalla. Tulisi sitten ilmi, jos jotain vikaa olisi.
Onko tässä jotain perää, kuinka usein näitä pitäisi huoltaa? Ollut kaukolämmitetyssä kämpässä, eli käytetty oikeastaan vain viilennykseen lämpiminä kausina
Totta puhut. Kun näitä urakalla asennetaan ei sillä tunnu olevan asentajalle mitään merkitystä tuliko tyhjiöityä oikeasti vai ei. Kun sama kaveri asentaa omaan mökkiin niin homma tehdään lämpimällä säällä ja kunnolla.
Meillä tulee kolme vuotta asennuksesta ja asentaneesta liikkeestä soitettiin ja tarjottiin huoltoa 399€ hintaan! Sisältää sisäyksikön purun ja puhdistuksen sekä ulkoyksiköstä kylmäaineen määrän tarkistuksen. Meillä myös jäähdytys käytössä, niin ei ole vielä tarvetta huoltaa! Edellisessä talossa pumppu pelasi ilman huoltoa 16 vuotta ympäri vuoden ja pelaa ilmeisesti edelleenkin! Toki tuli suodattimet välillä putsattua.
Reactions: vlz
Juuh ulkoyksikön pesu on vähän sama kun pihan omenapuiden pesu, yhtä hyödyllinen.
Kyllähän noista joskus saa kylmäainetäytön tarkistaa. Sisäyksikön desinfiointi voi myös tulla kyseeseen.
Mutta en minä kahden vuoden kohdalla nuita tekisi, ehkä 5-6 vuoden hujakoilla. Desinfioinnin voi tehdä itsekin sellaisella hauskalla vaahdolla.
Ne ovat juurikin ne huoltomittarilla tyhjiöinnin tarkastavat niitä hälläväliä tyyppejä.
Vaikka se huoltomittari alipaineen näyttääkin ei sitä ole tyhjiön toteamiseen tarkoitettu, eikä siinä riitä siihen tarkkuus, vaan ne ovat tarkoitettu perinteisen kylmälaitteiston huolto/asennus/korjaustyöhön, jossa voidaan laitteen toimintaa seurata ja säätää käyttöpaineen perusteella.
Ei missään edes suunnilleeen nykyaikaisessa ilmalämpöpumpussa noin voi tehdä, ei niissä ole enää edes huoltomittariliittimiä, (ellei puhuta jostain liikekeskuksiin tms isoihin tiloihin tarkoitettuja järjestelmista).
Pelkässä jäähdytyskäytössä se ulkoyksikkö kyllä kerää kohtuulisesti paskaa, joka kannattaa putsata.
Kyllä, huoltomittarilla ei tyhjiötä mitata. Tämä keskustelu alkoi kuvasta, jossa oli lumi maassa ja parissa tunnissa oli ilppi asennettu. Eikä siinä varmasti kaikki meni oikein mallikkaasti.
Ei se nyt ihan noin ole, nimittäin jo tehtaalla lamellipintaan tulee fouling factoria lamellia valmistaessa, lamellipakkaa valmistaessa ts. putkia pakan läpi vetäessä ja sen jälkeen siihen rasvaiseen lamelliin kertyy likaa ja ilmapuolen fouling factor eli likaantumiskerroin (m2K/W) kasvaa. Likaantumiskertoimia lämmönsiirrossa huomioidaan ihan liian vähän, varsinkin kun ei se lamellin pesu niin hirveän vaikeaa ole ja puhtaaseen lamelliin ei huurrekaan kerry niin hyvin. Ei muutaku Teho Coil Ex:ää vaan sumutukseen ja letkua perään. Yllättävän mustan vesilammikon saa vaikka vaan sisäkäytössä olleesta ilmankuivaimestakin, ILPin ulkoyksiköstä puhumattakaan. Se on sit eri asia, kannattaako tommosesta maksaa 299 € tjsp. :D (no ei, varsinkaan vielä x vuoden välein :D). Muistan vielä ajan, kun ILP-huolto maksoi 99 € sis. imuroinnit, pesut, about päreiksi purkamiset jne. mut pientä inflaatioo+pelottelua kyl tuon suhteen ilmassa liikkunut... Mut eipä siinä, vuosituhannen alussa kun myin työkseni (siis ihan myyjänä, että asiakkaat tuli tiskille valkkaamaan mallin ja masinoin sit asennukset jne. käymättä koskaan niiden himassa) Panasoniccia, niin silloin maksoi asennus sen sama 500 € ihan sama missä ja miten ja kauanko meni ja pumppuja kyllä myytiin tarjouksessa aika halvallakin hyviäkin malleja. Et siinä mielessä asennustyö ei ole juurikaan muuttunut, sen todellinen kate on vaan pienentynyt ihan **tusti :D
JOS noita pumppuja haluais asentaa oikein vimpan päälle, niin asennuksen jälkeen lamellipakkojen pesu/rasvanpoisto käyntiajan x tuntia jälkeen. Kun varsinkin ulkoyksikössä puhallinsiipikin sitten nakkelee niitä rasvoja ympäriinsä aikansa - jos joku ihmettelee vaikka ulkoyksikköään miks siinä on vaikka heti uutena täpliä lamelleissa kun oikein tarkkaan kattoo... Ja myöhemmin mustia pisteitä, kun ne rasvat kerää tietysti likaa vs. puhdas eri kitkakertoimen lamelli. Onhan noita lukuisia tapauksia, missä ihmetellään, että mitä sieltä lentää/vuotaa vai onko ulkoyksikkö heti homehtunut uutena kun siinä on mustia pisteitä. Siihe tarttuu ilmasta hirveen hyvin vaikka noki, jos alueella poltellaan puita ja savupiipuista tulee savua.
Omenapuita(kin) voi olla hyödyllistäkin "pestä" esim. Tolu-liuoksella kirvojen/murkkujen/yms. takia, jos haluaa että tulee omenoitakin.
Pistokkeen? Pistokkaan? Jos ilpun syöttää pistorasiasta, on se aika venäläinen asennus. Tonnin tai parin urakkaan olisi syytä sisältyä asiallinen kiinteä asennus.
Ei ainakaan itseä haitannut pistorasia-asennus kun autotalliin tuli mitsun FT25 ja sisäyksikön vieressä oli useampi vapaa pistorasia. Sai amatöörikin helposti älypistorasian siihen väliin niin voi seurailla kulutuksia, Melcloud appi kun näyttää välillä kulutukseksi mitä sattuu.
Millä tavalla se on "venäläinen asennus"? Ja millä perusteella vain kiinteä asennus on asiallinen? Jos ulkoyksikön lähettyvillä on pistorasia, niin en näe syytä olla tätä hyödyntämättä. Tähän päätyi myös oman laitteeni asennusfirma, ja ilman mitään ongelmia on toiminut.
Meillä vaihdettiin tuossa vuoden vaihteessa uusi pumppu ja asentaja kertoili että se pistorasia piti olla muistaakseni alle 5 m etäisyydellä niin sitten käy sillä. Vanha oli pistotulpalla mutta uusi on sähköistetty jakorasialta turvakytkimellä.
Uutta tietoa oli myös se että joku uusi EU:n asetus sallii vanhan 10 A kierrettävän sulakkeen korvaamisen 13 A sulakkeella.
Onneksi Melcloud näyttää yläkanttiin, mulla on shelly naruissa kiinni, niin olen verrannut kulutuksia. Esim. eilinen, shelly 6.92kwh vs. mellu 10.9kwh.....
Kyllä tuo näköjään välillä näyttää suht oikeinkin, ainakin kuukausitasolla. Tämä kuukausi Melcloud 99,7 kWh vs Tapo P110 pistorasia 102,1 kWh. Viime kuukausi Melcloud 182,4 kWh vs Tapo 186 kWh.
Luotto Melcloudin energianseurantaan meni tosin siinä kun joskus tammikuussa näytti alle 1 kWh päiväkulutuksia usean päivän ajan, IVO bootin jälkeen näytti taas päiväkulutukseksi 10 kWh luokkaa joka lienee oikein. Ilmeisesti monilla muillakin ollut tuota samaa vikaa.
Näyttää itse tehdyltä. Pysyvästi löysänä seinällä roikkuvat piuhat kuuluvat Afrikkaan ja Intiaan. Pistotulpallisen johdon ripustaminen kiinnikkeillä se vasta rumaa onkin.
Jos on oleellisen talotekniikan kojeen laiton takia asentaja paikalla, niin on ääretöntä laiskuutta ettei yhtä kytkintä saa samoilla vauhdilla paikalleen. Menee 3 minuuttia.
Hyödyntää voi myös siten, että olemassa olevasta kaapelista otetaan sähkö siihen turvakytkimelle. Sekään ei välttämättä ole aivan ihanteellista, koska ilpun ja painepesurin/sisätilalämmittimen/pölynimurin yhteinen kuorma on herkästi liikaa.
Ihme valitusta taas. Itsellä kaikki kolme pumppua pistotulpalla, vituttaako naminami? :-D
Kahdessa on älyrasiat välissä, jotka kertoilee että Pansun oma energiamittari näyttää 10-15% liian vähän.
Ei. Omalla tontilla vituttaisi katsella.
Tietenkin tässä on kyseessä makuasia, ja toinenkin tapa on aivan laillinen. Kunhan mainitsin, kun luulen että meitä on pari muutakin joita alkaisi jälkeenpäin ärsyttää vaikka asennuspäivänä juosten kusemisen hyväksyisikin.
Itselläni mökillä 3 vuotta ollut Mitsubishi FT-25VGK. Alkoi muutaman kuukauden kuluttua naputtamaan vaihtelevan jatkuvasti rumpu ja häiritsee nukkumista ja vie hermot sillä varsinkin hitailla kierroksilla alkaa resonoiden naputusääni joka kuuluu kyllä koko huoneessa selvästi. Ja tässähän ei tosiaan edes manuaalisäätö toimi vaan, vaikka olisi manuaalisesti pyöritysnopeus täysillä niin lämpötilan saavuttaessa menee idlelle ja kääntelee siivekkeitä aina keskiasentoon.
Tä'hän on nyt pariin otteeseen vaihdettu sitä akselin vapaanpään "laakeria" joka siis vain muovia. Nyt Scanoffice vihdoin haluaisi vielä vaihtaa koko sisäyksikön takuuseen tai sitten kaupan purku. Tästä nakutuksesta on kyllä netistä löytänyt juttua samasta ongelmasta ja jotkut ovat sitä korjanneet vaihtamalla tuonne oikeaa laakeria mutta se on kyllä aika hankala löytää sopivan kokoista.
"laakeri"
Täällä varmaan paljon tätä mallia niin onko tämä ihan tyyppivika näissä vai onko toivoa saada sisäyksikkö ilman tuota nakutusta? Vai täytyykö alkaa katsella suosiolla toista mallia. Tämä tuli hommattua tyyliin "parhaana" eikä nyt siis haeta halvinta. Kotona Panasonic eikä se mitään nakuta, vaikka rumpu käsin paljon löysempi. Enkä kyllä tuollaista ole missään muuallakaan aiemmin kuullut korvaani. Ohessa video jossa tuo kyllä kuuluu aika heikosti mutta livenä siis selvän häiritsevänä.
"laakeri"
No minkä kokoinen se on? Ei kai sitä laakeria nyt niin vaikea voi olla löytää mitoilla.
Omassa mitsussa nakuttaa välillä ne suulakkeet, jos on heilutus päällä.
Täälläkin on kaksi pumppua tulpalla ja yksi kiinteällä kaapeloinnilla. Asentajat kyllä lyhensi tulppien johdon täsmälleen sopivan mittaisiksi ja kiinnitti johdot seinään/kaapelikouruun. Mitään roikkuvaa tuohon ei jäänyt. Ja oli kätevää lisätä vaan mittausta varten smart plugi väliin. Kiinteän asennuksen kanssa taas joutui soittamaan sähkärin paikalle asentaan shellyn mittauksen sinne väliin.
Tulpalla pyytäisin, jos uudestaankin tilaisi asennukset.
"laakeri"
Oma FT25 on ollut nyt marraskuusta asti ja ei tämä ainakaan vielä ole alkanut naksttaa. Käyntiääni on ollut todella hiljainen, sulatusääni sen sijaan keskimääräistä kovempi.
Kellariin asennetaan kohta FT25, ja asentajan kanssa juttelin sähköistä. Vetästään 2.5mm² mmj koneelle ja aluksi 10a vikavirran taakse. Ja shelly pinta-askiin. Kaiken järjen mukaan pitäisi riittää, mutta vaihdetaan sitten tarvittaessa 16a nallille. (vaatii enemmän työtä sähkökaappiin, kun ei ole yhtään vapaata jäljellä....)
Riittäähän tuo ja pahimmassa tapauksessa menee johtimen suhteen alimitoitettu sulake jokanei haittaa mitään.
Skenaarion kokonaisuutta en täysin saa tästä kiinni, mutta ei sillä niin väliä koska en ole sähköasentaja.
Tulin kuitenkin kertomaan, että minulla on nyt ollut saman teholuokan Samsung-ilpu käytössä yhden lämmityskauden, ja kytkettiin jakamaan 10 A tulppasulake 800W sähköpatterille aiemmin dedikoidusta syötöstä. Talvi oli toki lauha, mutta ILP kävi välillä pitkiä aikoja käsitykseni mukaan täysillä. On vaikea sanoa, missä määrin tuo sähköpatteri on kytkeytynyt päälle. Palaneita sulakkeita 0 kpl. Ongelmien ilmetessä voin toki sulakkeen(plus mahdollisesti kaapelin) korotuksen sijaan myös tehdä luovan suunnitteluratkaisun ja vaihtaa lähiaikoina uusittavaksi aiotun patterin hieman pienitehoisempaan. Jonkinlainen merkitys lienee myös sillä, että modernimpi termostaatti antaa lyhyempiä käyttöjaksoja.
akseli224
