Ilmalämpöpumput eli ILPit
Tosiaan joku myyjä siis sanoi että siinä ja siinä riittääkö 65 neliön asuntoon tuo 35 malli ja suositteli sellaista mallia joka kytketään 16A sulakkeen taakse, mutta hyvä jos pienempi riittää.
Itellä on Seiya 13 (12000 btu/h tai 3,3 kW) ja käytettävä 24 asteen pyynnillä lähes minimitehoilla 62 neliön rt:ssa (pääosa ajasta on quietilla). Ei tosin paista sisään juurikaan aurinko. Mutta alimitoittaminen on oikein viilentävällä kun Suomi ei ole erityisen kuuma tai kostea. Nämä viilentävät on suunnittelultaan ikään kuin Välimeren alueen lämmittäviä ilp-malleja. Eli ei kovin tehokkaita puolestaan lämmityspuolella, mitä siellä ei niinkään tarvita. Mutta sekin ero on oikeasti lähinnä sulatusveden ohjauksessa sen talvikäytössä tarvittavan pohjavastuksen puutteessa. Tehoarvot on objektiivisia ja kaikki viilentävät on oikeasti tarvittaessa / autolla käytettäessä myös lämmittäviä. Joissakin kt-asennuksissa halutaan siitä huolimatta vaatia, että "vain viilentävä" sallittu. Vähän Nordic-malleja mitoiltaan pienemmät ulkoyksiköt näissä tapaa olla.
Lampopumput.info-foorumilla osa on mitannut sähkön kulutusta ja Daikin ja Toshiba on parhaat osatehoilla (jopa alle 150w). Joidenkin Gree-mallien kerrotaan imaisevan jopa 400w luokkaa miniminä. Toshibasta kannattaa käydä kuuntelemassa se tavaramerkki ulkoyksikön korkeataajuuksinen sirinä tai vähintään youtubesta. Muutenhan se on ehkä kaikista hiljaisin. Sitten on myös se design-versio Haori vaihdettavilla kangasverhoiluilla (tehoiltaan Seiya 10 luokkaa). Daikinia ei ilmeisesti ole niin helposti saatavilla viilentävää kun siitä on niin vähän kokemuksia tarjolla. Lämmittävissä sitä pidetään jopa parhaana merkkinä. Panasonic ja Mitsubishi pitäisi olla ihan kelpo valintoja myös. Gree on sitten se halpa ja kelpo, mutta melutaso?. Toshiba Seiya Plus 13 jäähdyttävä pumppu - ulkoyksikön ääni
Onko kenelläkään suositella asennusfirmaa Helsingissä? Tuntuu olevan miljoona ja yksi firmaa. Ja kannattaako tilata aina pumppu asennettuna vai onko järkevämpää tilata pumppu erikseen ja asennus erikseen? Ainakin ongelmien ilmetessä joko asennusvaiheessa tai takuuaikana ehkä helpompi jos on pumppu ja asennus samalla ostettuja?
Melko paljon asennus tuntuu kyllä maksavan, joku päälle 700€. Jotenkin hieman rahastuksen makua? Luultavasti maks 3h työ ja varmaan paljon nopeampikin jos kokenut henkilö tekee? Toki nuo tuntuu olevan aina könttäsummia nuo asennukset ja kohteita on paljon erilaisia niin ei voi tietää kauanko missäkin menisi.
Kotitalousvähennyksellä myös hieman varmaan ratsastetaan ja pelataan vähän vilunkiakin. Kun tiedetään, että asiakas saa kotitalousvähennyksellä asennushinnasta hieman takaisin niin saattaa pitää hintoja korkealla. Asennushintaa jopa nostetaan siihen lopulliseen laskuun, jotta asiakas saa maksimaalisen hyödyn ja näin se korkea asennushinta hieman lievenee. Olisi hauska nähdä miten asennushinnat muuttuu, jos kotitalousvähennys lopetettaisiin?
Ei sillä etteikö siinä ole oma hommansa ja helposti puoli työpäivää menee pumppua asentaessa, mutta luulen, että hieman hinnat laskisi, jos tuota vähennystä ei saisi.
Noin 700€ on aika normaali hinta perusasennuksesta Helsingissä. Eikä sisällä mahdollista timanttiporausta (n.300€). Asennus kestää noin puolipäivää. Mahdollisten ongelmien hoitaminen on helpompaa, jos asennus ja laite ovat samasta putiikista. Ei kuitenkaan välttämätöntä. Itselläni ei ole antaa suositusta asentajasta, mutta tuolla jotakin: Täällä sain hyvää palvelua! Homma pelaa! Suosittelen! | Lampopumput - Keskustelua lämpöpumpuista
Mitä arvoa pitäisi katsoa pumpun viilennystehoa arvioitaessa? Edellisessä 61 asunnossa meidän pumpun viilennysteho oli 2,5Kw ja uusi asunto on 90 neliötä. Mietin, että pumpun viilennystehon tulisi olla ainakin 3,5kW, mutta näistähän ilmoitetaan vaikka mitäkin muita arvoja jotka ainakin itselle ovat täyttä hepreaa.
Miten jäähdytyskäyttöön tuleva pumppu pitää mitoittaa? Riittääkö Gree Bora 35 malli 65 neliön kerrostalo asuntoon?
Riittää, toki riippuu mihin asentaa sekä pohjasta (itsellä huomattavasti isompi kämppä ja juuri tuo malli riittää oikein hyvin. Mutta esim. makuuhuoneiden ovet on hyvä pitää auki ja pidän WC, Kodinhoito huone, Sauna, Pesuhuone ovet kiinni sekä tuulieteisen)
Itsekin katselin Gree Bora 35 -mallia joka vaikuttaa kyllä hintaansa suhteutettuna erinomaiselta.
Käyttöohjekirjaa tavatessa kuitenkin huomasin, että kaukosäätimestä löytyy ilmavirran säätö ylös ja alas, mutta ei oikealle ja vasemmalle. Ei kai oikeasti laite voi olla sellainen, että tuuletuksen suuntaa ei saa säädettyä? Meillä laite tulisi suoraan telkkarista vasemmalle sohvasta katsottuna, enkä usko, että haluamme viilevän ilman puhaltavan suoraan ketään kohti.
Siinä manuaalisesti voi kääntää tuota suuntaa sivuttain.
EDIT: lisätään nyt vielä että ideana tuo kaukosäädin on kiva, käytännön tasolla tuon yleensä laittaa päälle ~toukokuussa ja sammuttaa ~lokakuussa. Pyynnin ollessa jatkuvasti sen saman 23-24C (itsellä taitaa olla +23C nyt). Asia erikseen jos viikkojen lomalle lähtee, silloin se kannattaa sammuttaa. Mutta ei todellakaan jonkun päivän tai viikonlopun reissun takia.
Maakunnissakin on pohjahinta 595 ja 4h keskimäärin ottaa. Joten 700 on pks edullisin luultavasti, alle keskiarvon mitä täälläkin on useampi maksanut.
Vaikuttaahan se kotitalousvähennys. Viime vuosina kun oli kiire vaikutti varmaan lähinnä se että oli pyynnin mukisematta maksajia riittämiin ja sai taistella yleensä, että sai pumpun lähiaikoina.
Sesongin ulkopuolella vaikuttanee kilometrit ja onko järkevää kakkoskeikkaa heittää heti perään. Jos menee koko päivä yhden ilpin asennukseen siirtymisineen niin siinä ei vaurastu.
En tiedä kuinka yleinen tapa on puljailla asennuksen hinnassa. Meille tuli pari kk sitten uusi ilp. Vanhan pumpun irroitus ja uusi tilalle kaikkine tykötarpeineen maksoi 4100€ Laskuun oli merkattu laitteen hinnaksi 2900€ ja työlle 1200€ ja työ kesti pari päivää kun oli haastava kohde. Pumppu joka meille laitettiin(Mitsubishi MXZ-2F53VFHZ + 2kpl AY25 sisäyksikköä) niin mitä nopeasti katselin pelkkä ulkoyksikkö näyttäisi maksavan melkein yhtä paljon kuin koko laitteistolla on hintaa laskussa. En sitä asennuksen hintaa enempää ihmetellyt kun kokonaishinta vaikutti olevan kohdillaan. Saa ainakin mukavan kotitalousvähennyksen.
Maksimi henkilöltä 2250 -100 omavastuu, sitten "40 % työn osuudesta". Eli 440€ jos olisi työtä 1100€ edestä omavastuun jälkeen. Maksimiin pitäisi olla työlasku 5875 euroa.
Avo tai aviopuoliso voi myös vähentää jos menee yli vuoden määrät, sitten on taas 100€ omavastuu.
Eihän tuo 1200 ole kovin ihmeellistä kun siinä on 1 pois ja "melkein 2" tilalle.
Tuolla laitteen hinnalla tosin luulin, että olisi voinut olla myös esim. kiinalainen VILP. Täällä oli yksi toinen kokemus siitä: Mitsubishi MXZ-2F53VFHZ Multi R32 HypeRHeating
Jaahanssån. Kait se on tässä ennen pitkää harkittava ILPojen siirtämistä viilennykseltä lämmitykselle. Tai ehkä joksikin aikaa off-asentoon odottamaan todellista lämmitystarpeen alkua.
Näemmä n. 200 kWh on mennyt viilennykseen edellisen 4kk aikana toukokuun puolilta välein syyskuun puolille välein - alakerran pumppu syönyt n. 75 kWh ja yläkerran pumppu n. 125 kWh.
Pyyntinä ollut +23c tai +24c ja pumput olleet koko 4kk päällä, myös kesälomareissujen ajan.
Huomenna aamulla on vain 6 astetta lämmintä, niin saa varmaan laittaa Mitsu LN35:n lämmittämään jo. Alkaa se syksykin siis tulla.
Ei enää kyllä oikein muista mikä oli sopiva säätö tälle vuodenajalle. Ehkä 19 astetta jo riittää 21 huonelämpöön.
Ae-van, jossakin päin Suomea lämmityskauden alku alkaa olla jo ihan tosissaan käsillä.
Itellä on lämmityskaudella riittänyt yksi lämpötilapyynti läpi kauden - muistaakseni alakerrassa +19c ja yläkerrassa +18c.
Noilla pyynneillä sisälämmöt pysyvät lämmitystarvekauden ajan aika mukavasti +20c - +21c haarukassa.
Tarkkaan en muista, mutta voi olla, että viime talvena nostin pyyntiä asteella, kun oli pidempi kunnon pakkasjakso (-20c kieppeillä).
Itse pari kertaa jo pitänyt hellassa tulet, ei sähkön hinta kannusta ilpin käynnistämistä.
No pannahinen. Maininta sähkön hinnasta palautti mieleeni sellaisen seikan, että itselläkin on pörssisähkösopimus astunut voimaan ~viikko sitten.
Ei ole hintoja tullut seurattua maan aikoihin, kun ollut kiinteä sopimus. Näemmä ajoitus mennyt nappiin :thumbsup:
Päätin nyt lauantai-iltana laittaa Samsung Geon lämmitykselle - juuri sähkön hinnan takia jo nyt eikä vasta maanantaina. Huomennahan on illalla jo kalliimpaa ja viikonloppua kalliimpaa on myös lähipäivinä odotettavissa. Hyvin on noussut lämpö melkein lattiatasossa(Adaxin matalan patterin HA sensorin mukaan) 18-20. Alkoikin jo tuntua siltä että kesästä talveen siirryttäessä viileä ei enää ole tavoite vaan pitäisi vähän lämpöä saada. Enkä halua patterien käynnistyvän kun ovat koko kesän olleet noin 16 asteen säädössä ja täten pois päältä. Saa vieläkin olla kunnes alkaa tulla vilu. Pyynö ilpussa on nyt 22 ja liki minimiteholla käy, katsotaan mihin eri huoneissa päätyy. Tällä laitteella ei vielä ole lämmitetty kuin lyhyt pätkä keväällä. Tätä asuntoa on vuosia lämmitetty suorasähköllä joten tavallaan ei ILP-käytössä syksyn lämpötiloissa kannattaisi juuri noteerata pörssisähkön hintaa. Lämmitys on joka tapauksessa halpaa kuin saippua jos laite vetää 200-300 wattia eikä sitäkään koko aikaa.
Taitaa melko laajasti olla, koska Pirkanmaalla alkoi jo kämppä mennä igluksi eli alle 18,5 C. Tietysti joskus aiemmin betonibunkkerissa asuessa olisi varmaan helle vasta alkanut helpottaa ja tunkkainen tunnelma jatkunut vielä viikkoja.
Vähän on eri näin kerrostalossa. Seinät hohkaavat kuumaa vielä kuukausia ja patterit voi laittaa päälle ehkä joulukuussa, riippuen tietysti vähän millaisia lämpötiloja ulos tulee.
Saa nähdä muuttuuko asia miten sitten kun on ilppi jäähdyttämässä koko kesän, eli tarvitseeko sen jälkeen sitten myös lämmitystä enemmän kuin nyt.
Varo ettei talo homehdu kaken nappulaa painaessa kun kennossa voi olla lamellipinnoilla yhteensä 2 g vettä ja se muhii ja haihtuu ja nostaa sun huoneilman RH%:ia ainakin 0,1:llä ja kohta lukee taas Iltalehdessäkin miten kaikki pilasi kotinsa ilppiä väärin käyttämällä.
Pirkanmaa laaja alue, täällä viilennys edelleen käynnissä ja 23.5C näyttää olevan, pyynnin ollessa 23C. Toki rivari kyseessä mutta siltikin. Luonnollisesti lämmitys pois päältä. Täytyy nyt seurata että meneekö kuu loppuun vai pitäisikö jo hieman aiemmin sulkea pois.
Ehkä maakuntaa enemmän vaihtelua onkin asunnon tyypin, rakenteen, varusteiden ja käytön perusteella. Omassa esimerkissäni on taloussähkön käyttö asunnon puolella kesäaikaan olemattoman vähäistä eli ei juuri muodostu hukkalämpöä. Eteläpuolen seinä on osittain varjostettu ja lautavuorattua hirttä. Katon kautta ei juuri lämpöä mökkiin virtaa. Auringon lämmittävä vaikutus on täten ihan olematon verrattuna kokemuksiini betonisista kerrostaloista.
Jeps. Rakennuksen vaipan tiiveys, lämmöneristyskyky ja kyky varata lämpöenergiaa itseensä näyttelevät merkittävää roolia. Kuten myös toissijaiset lämmönlähteet eli ihmiset, kodinkoneet, ATK jne. siellä vaipan sisällä. Unohtamatta ulkoisia lämpökuormia kuten auringonpaistetta. IV eli vaihdettavan ilman määrä ja mahdolliset LTO-ratkaisut vielä päälle yhtenä muuttujana.
Aamulla herätessä oli täällä Mansessa ulkolämpötila n. +3c.
Sisälämpötilat alakerrassa n. +19c - +20c ja yläkerrassa n. +21c.
Nuukana miehenä en laita vielä ILPoja päälle lämmittämään. Eilen siirsin ne jäähdytykseltä off-asentoon.
Tästähän se alkaa ilpojen syysloma, riittää kun jonain päivinä lämmäyttää hieman uunia tai puuhellaa. Ilpot päälle sitten, kun tarvitaan jatkuvaa peruslämpöä.
Jo vain!
Äkkiä sisälämmöt nousivat +21c - +22c haarukkaan, kun väki kömpi pystyyn, itse täräytin etätyö-ATK:t päälle jne. Ja ennen kaikkea ulkoilma lämpeni n. +15c hujakoille.
Veikkaisin, että muutama viikko mennään näillä ja ILPot päälle siiten jossain kohtaa lokakuuta.
Kuivaa koivuklapiakin on takan vieressä ja pihalla reilusti lisää, jos niikseen.
Täällä asuttu viikon meille uudessa (vm 2018) puurakenteisessa omk:ssa. Pilp lämmitysmuotona (vesikiert lattialämmitys) ja lisäksi löytyy ilp ja takka. Lämmöt ovat nyt olleet ilman ilppiä 21-22c. Päivällä kun ruokaa tehdään ja lämmöt nousee niin 23c näyttää mittari. Ilp ollut nyt pois päältä.
Mites tuo ilpin oikeanlainen optimointi? Kannattaako aamulla laittaa muutamaksi tunniksi lämmitys päälle vai pitäisikö kenties jo koko ajan päällä? Haluaisin ilpin tekevän sen isoimman työn ja pilpin avustavan. Eli laitanko huoneiden termarit pienelle ja ilp pauhaamaan vai odotellako pakkasia?
Ei tohon osaa kukaan vastata ko ole kokemusta just siitä asunnosta.. mutta pilp ja ilp tekee samalla teholla noin. Mutta jos ilma tulee pilpin takia raakana se toki si on hävikin tekiä.mutta jokatapauksessa silloin imee lämpöä teet sen sisälle si takalla tai vilpillä tai sillä pilpillä. Paras ois pitää huolta et pilp pystyy olee mah tehokas (suodattimet yms puhtaana) ja si ehkä takalla mieluiten antaa sille lämpöä jota kierrättää takas taloon
Luulenpa, että siinä tapauksessa ilp saa olla aamulla muutaman tunnin lämmittämässä ihan mukavuusmielessä nyt. Kun pakkaset tulee niin pitääpi katsoa, ei tuota ilppiä parane kauheasti sammutella jos talvella on päällä.
Eikös pilp:iä kannata käyttää pääsääntöisesti ja ilp sitten lisäksi? Pilp:iä en mitenkään tunne, mutta eikös se pumppaa poistoilmasta sitä lämpöä? Parempi hyötysuhde?
Riippuu myös PILPistä. Esim Nilanin systeemissä se huonetermari ei vaikuta mitenkään lämpöpumpun toimintaan, vaan sillä otetaan vain suoraan sähköllä lisälämpöä, se varsinainen PILPin lämpö tulee ilmakanavaa pitkin.
Pilp tekee myös käyttövettä poistoilmasta. Jos olen ymmärtänyt täysin maallikkona oikein.
Eli siis pilp sähkönkäytön tulisi säätää mahdollisimman nolliin/pienelle? Ilp päälle.
Eli tällä tavoin kai säästyisi sähköä. Lattialämpöä siis niin pienelle, että ei lämpenisi ollenkaan?
Ilp riittävän suurelle ja puhallus riittävän suurelle/täysille. Tai niin suurelle kuin korvat kestää.
Itse olen pitänyt Mitsu ln35 täysillä puhallusta. 19C riittää nyt täällä, mutta voi joutua suurentamaan myöhemmin pyyntilämpötilaa.
Pilpistä vastukset pois ja lämmität kämppää sillä pilpin kompuralla niin pitkään kuin kelit mahdollistavat. Kaikki lämmityskauden lämmitys sitten ilpillä ja viimeisenä sitten pilpin vastukset päälle. Pilp on surkean hyötysuhteen tekele, kuten sinulle lämmityskaudella selviääkin.
Aika hölmö yleistys, kun ei ole tietoa mikä laite siellä on.
Eihän se maalämmön veroinen ole, mutta toisaalta maksaa myös merkittävästi vähemmän asentaa.
Pilp on Niben F750, 2018 asennettu. Pitää vähän opetella miten saa vastukset pois tiettyyn rajaan asti. Toistaiseksi vielä näil kohtuu lämpimillä kelelillä ollut hyvinkin tyytyväinen, mutta pitää löytää hyvä optimointi talveksi. Edellisellä asukkaalla oli alle 10t kwh vuodessa kulutus 4hlö perheellä. Pitää vähän kysellä mitä säätöjä ovat pilppiin tehnyt talvella.
Lämpökäyrä suoraan tarpeeksi alas, siten että pilp ei lämmitä mökkiä lattialämmityksellä ja saadaan ilpille kuormaa.
Kylppärin saa varmaan erikseen tuosta pois? Kivahan se olis kuivaksi saada lattialämmöllä. Pahoittelut muuten offtopicsta pilpin kanssa. Jos aiheeseen mennään niin Daikin Perfera 30 löytyy asunnosta. Pitänee katsoa jokin puhdistus tuohon jos edellinen asukas ei ole sitä 6 vuoteen tehnyt.
Yleensä tuo on toteutettu niin että sama vesi* kiertää kylppärissä sekä kaikissa muissakin tiloissa, mutta muissa tiloissa sitä kiertoa voidaan rajoittaa huonetermostaatilla. Suunnittelijasta sitten riippuu moniko piiri on ns. vapaakiertoinen, eli ei termarilla rajoitettavissa.
Mä en ole mikään expertti noiden PILPpien kanssa, mutta käsittääkseni tuo F750 on ihan pätevä kone, eikä ILP mitenkään automaattisesti ole hyötysuhteeltaan parempi. Vaatii kuitenkin tarkat speksit ja laskentoa, tai ihan mittausdataa jotta voi sanoa mikä on edullisin tapa lämmittää.
Yleisesti se lämpöpumpulla toimiva keskuslämmitys toimii taloudellisimmin silloin kun mitään piiriä ei rajoiteta termostaatilla, huonekohtaiset lämmöntarve-erot säädetään kierrolla, ja käyrä huolehtii oikeasta sisälämmöstä.
E: * saman lämpöiseksi tuotettu
Lattialämpö siis pitää lattian jalalle lämpöisenä ja riittää kylppäriin siis sehän kuivaa suurimmaksi osaksi ilmastoinnilla pakkasilla. Ainakin nibe f470 vaatisi lisäshuntin jos haluaa omanaan pesuhuoneen kierron ja maksaa mansikoita. Itselläkin ensimmäinen talvi tulossa Ilpin kanssa ja ajattelin rohkeasti pudottaa lämpökäyrän alas niin, että lattia on lämpöinen jalalle muttei enää lämmitä.
Tämän olen tullut ymmärtämään MLP-järjestelmän kanssa. Kysymyshän on siis lämmönjaon kapasiteetista ja keskuslämmityskierron lämpötilasta. Halutaan, että tarvittava lämmitys ja lämmönjako tapahtuu mahdollisimman alhaisella kiertoveden lämmöllä, jotta lämpöpumpun toteutuva COP pysyy mahdollisimman korkeana.
Ketjun aiheeseen tämä liittyy siksi, että ilmalämpöpumppuja ne vilpitkin ovat jos pilpit eivät varsinaisesti aidoimmassa merkityksessä ole. VILP en ole koskaan käyttänyt ja valvonut, mutta tähän voinee soveltaa vaihtoventtiilillisen MLP:n toimintaa: Ei haittaa jos energiataloudellisuus käyttövesilatauksen aikana kärsii, kunhan lämmityskäyttöön palatessa taas saadaan COP kuntoon. Ei siis ole hyvästä, jos lattialämmityspiirejä tai seinäpattereita on huonetermostaatein säädelty. Mieluummin lisää kiertoa/lisää patterilehtiä sinne, minne halutaan enemmän lämmönsiirtoa, jolloin veden lämpötilaa voidaan laskea.
Taas vuoden saanut pitkitettyä vanhalla pumpulla, mutta taitaisi olla taas laakerin vaihto edessä ja pumppukin lie 18-vuotias. Olen lukenut pumppufoorumia Ja noita erinäisiä testejä, joissa hyötysuhde ei ole luvattu käytännössä, mutta kysytään nyt vielä; meneekö pahasti metsään Toshiba Premium+ 25 tai 35?
Vajaa 100-neliötä yhdessä kerroksessa, lämmitys- ja viilennyskäyttöön. Ei takkaa, vesikiertolämmitys varaajasta, jota lämmitetään pörssisähköllä.
Daikinia ei paikkakunnalta saa ja Mitsuissakin tuntuu olevan ongelmansa. Mieluusti ottaisi merkin, jolle myynti, asennus ja huolto lähellä eli käytännössä Mitsu tai Toshiba.
Hyvähän tuo pumppu on, mutta jos hinta-laatu suhde kiinnostaa, niin vilkaise Toshiba Polaria, ei ole juurikaan tehoissa eroa Premiumiin, mutta on kenties hieman edullisempi työjuhta.
Meneekö pahasti metsään Toshiba Premium+ 25 tai 35?
Mitsu RW25 voisi ihan kilpailuttamisen takia myös kysyä. Se kai saattaisi olla toimivin Mitsu?
Hölmöltähän se varmaan vaikuttaa jos ei tunne PILP:n toimintaperiaatetta, kuten maalämpöön vertaaminen antaa olettaa. Mutta kuten todettu: vastukset pois ja lämmitys ILP:llä kun ei enää poistoilmasta revityt watit riitä yhdessä kompuran hukkalämmön kanssa.
Täällä 2 x Toshiba Premium+ 25 -kombo on nyt rokannut 2 vuotta. Korvasivat vanhan ja raihnaisen 17v palvelleen Mitsun 35-sarjan pumpun 2022.
Ei mitään pahaa sanottavaa pumpuista. Lämmittävät ja viilentävät kämpän eleettömän varmasti. Mutta tuskin olisi silloinkaan, jos tilalla olisi Daikinin Perferat tai Mitsun RW-sarjalaiset. Tai Toshiban Polarit.
Mitsut jäi hankkimatta siksi, että olisivat vaatineet sisäyksiköiden päälle liikaa tilaa. Alakerrassa ulko-oven korkeus 2300mm ja päällä tilaa n. 400mm. Yläkerran sijoituspaikassa sama tilanne, asennustila n. 400mm. Mitsut olivat tuollaiseen tilaan no-go. Lopulta heitin kolikkoa Daikinien ja Toshiboiden välillä.
Toshiboiden yksi etu muihin nähden on aidosti järkevästi toimiva "takkatila".
"Takkatila" hipsuissa siksi, että sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä takan tai takan käytön kanssa. Kyseessä on tila, jossa manuaalisesti valittu puhallusnopeus toteutuu jatkuvasti, no matter what. Vedonpoistoa ei vaan yksinkertaisesti tapahdu. Paitsi sulatusten aikana tietenkin, jolloin puhallus on seis. En ymmärrä sitä, että miksei jokaisella pumppuvalmistajalla löydy laitteestaan vastaavaa valintaa/ominaisuutta.
Ominaisuuden hyödyllisyys riippuu kohteesta, sisäyksikön asennuspaikasta yms. Itse en "takkatilaa" juurikaan käytä, koska puhallusnopeus säilyy järkevänä tai säätyy järkeväksi vedonpoistosta huolimatta.
5.1.2018 tuli parit Tosipahat Premium 25:t rullailemaan. Toinen ekasta maahantuontierästä oli bugisella softalla kuten tässä ketjussa mainittu ja Thaimaasta + maahantuojalta kävijät päivittämässä. Sittemmin vaiheltu joutessaan toiseen sisäyksikön puhallinsiipi kun se alkoi roklotella (epätasapainoon pölyn tms. myötä tai tasapainotarra irti...) välillä. Kyl se uusikin vähän silminnähden halppispaska oli kuten nää kaikki ts. ei mitään ihmeellistä.
Hyvin on skulanneet silti.
Löytyykös täältä keltään Mitsubishi LN25 ilppiä?
Sain tarjouksen että 2200 eurolla sais ton asennettuna.
Onko tossa ilpissä mahdollisuus että vasen puoli ilpistä ohjataan puhaltamaan vasemmalle ja oikea puoli oikealle?
Eli onko siinä kahdet eri siivekkeet millä pystyy vaikuttamaan ilmanvirtaukseen?
Googlella löytyi tosta mallista kauhutarinoita viiden vuoden takaa missä laite tarpeettomasti sulattelee itseään 10min ajan 30min välein, oli lämpötila ulkona sitten -1 tai -30c, josta johtuen lämmöntuotto kärsii ja kulutus nousee koska se on joka tunti pelistä pois melkein 20min…
Onkohan tuo jo korjattu?
Mulla on ja ei pysty. Vasen ja oikea siipi on "samassa". Ilmeisesti automaattitilassa voisi onnistua puhaltaminen "henkilöä väistäessä", mutta manuaaliasetuksella ei varmasti onnistu. Ylös ja alas voi molemmat puolet säätää erikseen
Edit. On tosin joku 3v vanha jo, joten vanhempaa mallia -mm.takkatoiminto puuttuu. Uudemmassa voi siis olla eroa
Toshiban Premium plussassa ainakin onnistuu.
Lisäksi voisin kuvitella, että kohteessa, jossa on tarvetta puhaltaa ilmaa siivekkeiden V-asennolla yhtäaikaisesti 2 suuntaan, on Toshiban toimiva "takkatila" enemmän kuin tervetullut ominaisuus.
Kyllä pystyy ainakin Melcloudin kautta, luulisin että kakella onnaa myös mutta en edes muista koska siihen viimeksi koskenut.
Mulla 2018 asennettu eli vanhempaa mallia mutta ei ole ollut "hullunkiertoa".
    142,5 KB · Luettu: 81
Sulatusvedenohjaimista; Onko tästä iloa?
Riittääkö tuo vesien ohjaaminen 40cm päähän, tuntuisi aika pieneltä etäisyydeltä? Paljujen tyhjentäminen ei kiinnostaisi joten joku muu ratkaisu kiinnostaisi seinään kiinnitetyn ilpin sulamisvesien ohjaukseen. Toki tuota voisi ehkä sitten jatkaa jollain kourulla kun ne vedet saisi hallitummin ensin samaan kasaan.
Itse laitoin tilaten pari kappaletta:
Odottelee vielä asennusintoa, sekä muutaman putken hakemista. Oletan, että tuolla saa vedet ohjautumaan ihan hyvin.
Vailla aimpaa kokemusta ja talvea odotellessa luulen, että ensimmäinen voisi olla hyödyllinen ja toinen saattaa olla vain piikkinä lihassa jos on liian kylmä. Ajattelin kokeilla ihan pelkällä hevosenjuottoaltaalla aluksi. Tai vaikka ahkiolla.
keklukoo
